ARROWS V F-04E のクチコミ掲示板
ARROWS V F-04E
  • 64GB
FCNT ARROWS V F-04E 製品画像
  • ARROWS V F-04E [White]
  • ARROWS V F-04E [Magenta]
  • ARROWS V F-04E [Black]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(3547件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全529スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ARROWS V F-04E」のクチコミ掲示板に
ARROWS V F-04Eを新規書き込みARROWS V F-04Eをヘルプ付 新規書き込み
ドコモアップデート
2013/04/23 16:19(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
クチコミ投稿数:112件 ARROWS V F-04E docomoの満足度5
ドコモのソフトウェアのアップデートが出来なくなってしまいました。
spモードメール、paletteUI、その他ドコモ系のソフトウェアすべてです。
アップデートしようとすると、サーバーエラーでダウンロード失敗となってしまいます。
どなたか原因わかる方いましたら教えてください。
書込番号:16050204 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27246件Goodアンサー獲得:3112件
2013/04/23 17:07(1年以上前)
SIM抜き差し・SDカードの抜き差し→再起動
これでどうですか。
書込番号:16050305
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:2件
2013/04/23 17:23(1年以上前)
広告ブロックのアプリを入れませんでしたか?
私はこれが原因でした。
書込番号:16050350
クチコミ投稿数:3559件Goodアンサー獲得:281件
2013/04/23 17:47(1年以上前)
もやうしさんの回答から
もしかして…
お使いのブラウザアプリは?
(最初からインストールされていたブラウザアプリを使用ですか?)
書込番号:16050423
seria694さん
クチコミ投稿数:155件Goodアンサー獲得:37件 ARROWS V F-04E docomoのオーナーARROWS V F-04E docomoの満足度5
2013/04/23 19:28(1年以上前)
Wi-Fiをオフにしてモバイルネットワークで、ドコモのアプリを1つをアップデートしてから、Wi-Fiをオンにしてアップデートは出来ないでしょうか?
モバイル回線で認証しないと、Wi-Fiではサーバーエラーでダウンロード失敗する時があります。
書込番号:16050730
2013/04/23 20:00(1年以上前)
みなさま、ありがとうございます。
SIM、SDカード抜いて再起動だめでした。
広告ブロックアプリ、既存のブラウザ以外も入れていません。
Wi-Fiはもとから使っていないのです。
本体のドコモサービスから入っても、アプリ、ブラウザから入っても全くダメでした(T^T)
近いうちにドコモショップに行ってみようと思います。
みなさま、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:16050823 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/23 20:20(1年以上前)
只今、無事アップデート出来ました。
原因はNXエコが原因でした。
それをOFFにしたらアップデート出来ました。
ただ、バックグラウンドのデータ制限はしていたものの、ドコモ系の制限はしていなかったので、ちょっと不明ですが。。
とりあえず出来たのでよかったです。
ありがとうございました(っ´ω`c)
書込番号:16050896 スマートフォンサイトからの書き込み
充電ささらない?
2013/04/17 13:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
私は急速充電器を使用しているのですが13日を過ぎたあたりから電源を消すと90%くらいまでは充電出きるのですがつけた状態だと充電ランプはついているのですが電池が減っていきます。アプリの影響とも考えましたがそのようなことはありませんでした。
 今までこのようなことはなかったのでアップデートやバージョンアップのせいなのでしょうか?ただ故障でしょうか? ショプの携帯保証をつかって取り替えようか考え中です。このようなことはありますか?回答お願いします。
書込番号:16026424 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/17 14:24(1年以上前)
再起動は試されたでしょうか?
書込番号:16026557
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5891件
2013/04/18 01:26(1年以上前)
これは、どうやって確認したのでしょうか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix&feature=search_result#?t=W10.
こんなアプリで、電源の消耗元を見つける方法も有りますが...
 <消費の多いアプリをレポートしてくれます。
書込番号:16028977
クチコミ投稿数:9件
2013/04/18 08:08(1年以上前)
再起動も電池パックの着脱も数度試しました
書込番号:16029463 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2013/04/18 08:10(1年以上前)
ドコモの警告に出てるやつすべて消したり機内モードやエコモードを全部使っても駄目でした
書込番号:16029472 スマートフォンサイトからの書き込み
垢ペラさん
クチコミ投稿数:91件Goodアンサー獲得:4件
2013/04/18 19:02(1年以上前)
1年のメーカー保証があるので、約5000円の出費はもったいないです。
前の別の機種ですが、電池の初期不良でフル充電できないことがありました。
ショップに行って、リフレッシュ品交換又は、電池だけ交換してもらって様子をみたらいかがでしょうか。
書込番号:16031074
auからの乗り換えで、この機種か AQUOS PHONE EX SH-04Eを考えています。一応こちらの機種が気に入っているのですが、乗り換えにかかる費用とかかかるので、キャッシュバックなどある店舗があると助かります。ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
京都市内在住です。
書込番号:16025166
垢ペラさん
2013/04/19 19:09(1年以上前)
SH-04EもF-04Eもかなり在庫がなくなってるみたいですね。
好きな色があるうちに購入したほうがいいかも。
書込番号:16034894
かんたんお引越し機能について
2013/04/16 16:26(1年以上前)
初期設定の、かんたんお引越し機能で、メールを取り込もうと思い、SPモードの取り込みでデータを取り込んだのですが、最初、取り込みの仕方が分からなくて、かんたんお引越しというところでメールの取り込みを3回くらいしてしまっていたようで、取り込むとメールが全部3通ずつ出てきてしまっています。
このデータを1度クリアにしたいのですが、データはどこに入っているのでしょうか?
書込番号:16023010
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2013/04/16 18:29(1年以上前)
spモードメールは、本体メモリに保存されており、ユーザーが直接操作することはできません。
メールを削除するには、spモードメールを起動して、削除したいメールにチェックを入れてまとめて削除することになります。
削除するメールの数が多い場合は、すべてのメールを削除してから、再度メールを取り込んだ方が手間がかからず、早いかもしれません。
メールをすべて削除するには、上記のチェックを入れるかわりに、MENUキーを押して「ページ内全選択」で削除するか、あるいは、ホーム画面から「設定」→「アプリケーション」→「すべて(上部のタグ)」→「spモードメール」→「データを消去」または「アンインストール」でも、すべてのメールを削除できます。
書込番号:16023330
初心者 ネット中の真っ白な画面
2013/04/15 23:06(1年以上前)
発売と同時に購入しました。
ネット中、リンクを読み込みリンク先のページが表示されず真っ白になる事が多々あります。
その状態で適当な所を押すと、次のページに飛ぶので文字・画像・その他が見えないような状況だと思います。
これが当たり前だと思っていたのですが、検索してもでてこないので自分の携帯だけ異常なのでしょうか?
正直、ドコモショップに行くのも時間かかりますし、再読込すれば直るので(何回もなるといらいらしますが)、この状態がデフォルトなのかなー?と質問させて頂きました。
同じような症状の方いらっしゃいますか?
書込番号:16021068 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/16 01:33(1年以上前)
状況が判り難いので、推測でしかありませんが...m(_ _)m
ページが非常に大きくて、全体を表示してしまうため、
実際の内容は縮小して表示されてしまっているのでは?
 <左上に小さく表示されていませんか?
書込番号:16021565
2013/04/16 06:39(1年以上前)
『Boat Browser』というブラウザアプリでは、
リンクの読み込み中はずっと現ページのまま
(真っ白にはならず)
読み込み具合を示すプログレスバーだけズン
ズン進んで、読み込み終了後、画面のどこか
を触れないと表示が切り替わらない、という
症状が時々出てました。
ただアプリのアップデートで改善されたのか?
最近は全く出なくなりました。
頻度が多い、どうしても気になるようでした
ら、他のブラウザアプリをお試しになられて
みてはいかがでしょうか。
(アプリ側の表示リフレッシュ制御の問題な
ので対策は無いかと思われます…)
書込番号:16021789 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/16 09:11(1年以上前)
残念ながら縮小はされておらず、ただ真っ白になってるみたいです。
他の方はなってないみたいなので、他のアプリを使うか素直にドコモショップ行った方が良さそうですね。゜(゜´Д`゜)゜。
書込番号:16022088 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 アローズv
2013/04/11 15:46(1年以上前)
初めてなので。説明不足でありますが。教えて下さいm(_ _)m
アローズv を使っているのですが。画面左上に『接続制限』ってでるのは。どうしてですか?
アプリ使用開始する時に。位置情報が必要で。取得しようと思うのですが。取得できませんでした。となります…Wi-FiもGPSも入っているのですが…
どうしたらイイのでしょうか?
書込番号:16003985 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件Goodアンサー獲得:3件 ARROWS V F-04E docomoのオーナーARROWS V F-04E docomoの満足度4
2013/04/11 20:33(1年以上前)
かおり3150さん
多分ですが、接続制限は、
Wi-Fi機器との接続設定が誤っている事が考えられます。
次の手順にて切断操作を行なった後改めて接続をお試しください。
【Wi-Fi切断〜再接続手順】
1.「MENU」>「無線とネットワーク」 > 「Wi-Fi」を選択
3.「Wi-Fiネットワーク」から、該当のWi-Fi項目を押し
4.「ネットワークから切断」を選択し、切断完了です。
5.1〜3を再度行ってください。
6.「ネットワークに接続」を選択し、パスワードを入力し再接続を行ってください。
上記でも改善しない場合 以下、3点が実施可能であればお試しのうえ、再度接続をお試し下さい。
(手順についてはご利用の無線機器のメーカーにお問い合わせ下さい。)
1.セキュリティキーを変更する。
2.無線機器の初期化を行う。
3.無線機器の最新ファームアップデートがあれば更新を行う。
以上かな(´Д`)
試してみてねo(^▽^)o
どうしたらイイのでしょうか?
どのアプリを意味しているのかわかりませんこのしつもんでは?
書込番号:16004808
クチコミ投稿数:54件Goodアンサー獲得:3件 ARROWS V F-04E docomoの満足度5
2013/04/11 20:46(1年以上前)
はじめまして。その左上のアイコンの接続制限というのは多分Wi-Fiの事ですかね……?
自分もこの機種を自宅でWi-Fi使用で使っているのですが自分のも家に帰りスマホの設定でWi-FiをONにすると必ず一発目は失敗して捉えてくれなくて接続制限が入ります。でも再起動すれば自分のはすぐにWi-Fiが使用出来るようになります。
もし、もう試したのであればスルーして下さい……
書込番号:16004859 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/13 14:51(1年以上前)
改造マニアさん・イッピー8さん→
ありがとぉございますっ(^^)
あたしのスマホぢゃなかったのですが。なんか。教えてあげる前に。カード抜いていれ直したらできた。やら言われました…^^;
お騒がせしましたm(_ _)m
ありがとうございます(^^) マタ。何かあったらお願いしますm(_ _)m
書込番号:16011144 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/22 10:45(1年以上前)
詳しい説明して下さった方々へ…
下手な説明だったケド。優しくアドバイス。ありがとぉございました(^^)
書込番号:16045646
