端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月28日発売
- 4.7インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全529スレッド)
0 | 7 | 2013年3月20日 12:29 |
4 | 5 | 2013年3月16日 16:04 |
8 | 0 | 2013年3月16日 13:32 |
14 | 6 | 2013年3月18日 21:30 |
0 | 2 | 2013年3月14日 17:08 |
0 | 2 | 2013年3月18日 12:08 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
1週間前にF-04Eを買ったのですが、イヤホンを接続するとノイズが走って困っています。
「ブチブチ・サー」って感じのノイズが走ります。
イヤホンは、ビクターのHA-FX3Xを使っています。他のイヤホンに差し替えてみましたがノイズは消えません。
ノイズは、イヤホンを耳にかけた状態で、イヤホンを端子に抜き差しするするとブチブチって大きな音がするほか、接続した状態で常時サーっていうノイズ音がします。何か操作するとノイズ音が大きくなります。
例えば、イヤホンを接続したまま2chmateを使用するとスクロールするたびにノイズが走ります。スリープに移行するとノイズ音が聞こえなくなります。
音楽再生ソフトはPOWERAMPなど複数のソフトを使ってみましたがノイズが出ます。
F-04Eを使っている方で、こんな症状が出ている人いませんか?
もし初期不良なら交換も検討しています。
私も同じ症状が出ています。
僕の場合、購入日の次の日に気づきました
(それまでイヤホン使う機会がなかったので)
正直かなり気になりますが、音楽を再生するとあまり聞こえないので
無視しています(^-^;
しかも、タッチパネルを操作したときにはひどくなる感じがします。
また、友人の個体でも同じような不具合が出ているらしいです(>_<)
もし、交換が可能だった場合、教えていただけるとありがたいですm(_ _)m
書込番号:15904052
自分も3カ月近く使っていますが、初めから同じ症状が出ています。
別の不具合で端末を交換しましたがこの現象は治りませんでした。
少なくとも自分が確認した数店舗のドコモショップの端末は同じ現象が確認できましたし、そもそも行きつけのショップで試したところ型番は忘れましたが別の富士通の機種でも同じ現象が出ましたので、現時点では改善は望み薄ではと思われます。
今回のアップデートでその他の改善項目の中に入っていれば別ですが・・・
書込番号:15907045
「OMTP」と「CTIA」の違いなのでは?
「MIC」と「GND」が入れ替わっているとショートして、ノイズのなるのでは?
書込番号:15909419
DSに持ち込んで、見てもらいました。
DSの人も、ノイズは確かにあると確認してもらいました。
そこで、この症状に個体差があるのかどうか確かめるためにDSのF-04Eを貸してもらいイヤホンを挿したところ、やはり同じ症状が・・・
DSの人から、「仕様のようですね」と言われ、他の個体でもなるのであればしょうがないかなと思い、交換はしませんでした。
まあ、音楽を再生している時はそれほど気にならないのでいいかなと思っているところです。
アップデートで直るのであれはやって欲しいですね。
書込番号:15909527
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005290/SortID=15399107/
こういうアップデートが出来れば良いですねm(_ _)m
<真偽は定かでは有りませんが...(^_^;
書込番号:15913514
一番奥まで挿してから、0.5mmほど抜く方向に引っ張ってみて使ってみてください。
接触不良っぽい症状でもあるので、お試しあれ。
はずしてたらごめんなさいです<m(__)m>
書込番号:15914484
スケジュールの画面を切り替えたりホームページをスクロールしたりアプリを選択したりとか、CPUの動きをノイズとして拾っているみたいです。
基本ワイヤレスなので気になりませんが、たまにつなげて聞くとやっぱり耳障りですね。
使えるヘッドホーン探すほどでもないかとそのままにしています。
書込番号:15914848
先日F-04Eを購入し使用中なのですが
以前ガラパゴス携帯でSD内でフォルダ別に画像や動画を保存しており
そのSDをそのまま使用した所ギャラリー内でアルバムとして順番はバラバラでフォルダ一覧表示されているのですが
新たに撮影した画像や動画は新たに新しいフォルダが作られその中にあるのですがその中の画像や動画を他のフォルダに移動したりはできないのでしょうか?
後フォルダの並べ替えは出来ますか?
説明がへたくてすいません(・_・、)
回答お願いします(´;ω;`)
書込番号:15898906 スマートフォンサイトからの書き込み
移動できます。
でもひとつずつ移動すると大変ですね。
例えば、このようなアプリを使用して、移動してみてください。
ESファイルエクスプローラー
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop
撮影する前にカメラアプリで保存先のフォルダも指定可能です。
標準のカメラアプリでできない場合、他のカメラアプリもお試しください。
書込番号:15898957 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます(>_<)
アプリにを試してみます。
一枚ずつでもアプリを使わずに移動は出来ますか?
もし出来るのあれば教えて頂けますか(・_・、)?
書込番号:15898976 スマートフォンサイトからの書き込み
このアプリで、出来ます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder&hl=ja
書込番号:15898988
写真や画像動画の整理は『ギャラリー』より
『QuickPic』アプリの方が使い勝手もよくて
分かりやすいかと思います。
ガラケーのSDカードをそのままスマフォで使
用するのは、フォルダ構成も異なりますので
使いにくい、見にくいかと思います。
SDカードの中身を一旦本体ストレージへコピ
ーして、新たにフォルダを作成し直してから
コピーした画像をSDカードへ戻してみてはい
かがでしょうか。
本体へのコピーは下記のスレがご参考になる
と思います。
http://kakaku.com/bbs/J0000005343/SortID=15783083
書込番号:15899018 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ました(*^^*)
本体コピーも参考にさせてもらいます☆
書込番号:15899030 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーホンにすると相手の声が小さくほとんど聞こえません。
サイドのボタンで音量を最大にしても耳をすまさないと聞こえないレベルです。
もっと音量が大きくなる方法、設定はないものでしょうか?
みなさんの端末も同じなのでしょうか?
書込番号:15898583 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。
つい先日ARROWS V F-04E を購入しました。
電池の減り方が早いと思うので、皆さんのご意見を聞かせて下さい。
充電をしたまま就寝し、朝100%の状態で自宅を出ました。
朝は通勤で15分程SNSをチェックし、お昼休みにも20分程SNSをチェックしたところ、
昼休みが終わった段階で50%を切りました。その後放置していましたが、夕方の時点では20%程に減ってしまいました。
画面も一番暗くして、エコモードも常に設定、タスクマネージャーで全て削除、
不要なアプリの削除も、トップ画面の整理も、、やれる範囲のことは全て実施して
若干は改善しましたが、それでも帰宅まで保つか保たないかキワドイ状況です。
ドコモに相談に行ったところ、正常だと言われましたが、どうなのでしょうか??
私が思うに、添付の[画面]での電池使用量が多すぎると思うのですが、どうすれば減らすことができますか?
ショップの店員には、画面が大きいからこの値は正常だと言われましたが、そうなのでしょうか??
少しでも電池の減りをよくしたく、よろしくお願い致します。
スレ主さん
取り敢えず、自分も回答した違う機種の過去スレですが、お読みになられてみては
どうでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005346/SortID=15820239/#tab
余談ですが、画像拝見させていただきましたが、LINE入れているようですね。
LINE入れていると、電池消費が多少ある物です。
書込番号:15891342
リチウムイオンバッテリーは、※過充電すると、
劣化が早くなります。
※フル充電状態で充電すること
充電をしたまま就寝を毎日、
続けていると、バッテリーの
ヘタリが進むのが早いかもしれません。
30%〜90%で運用するのが一番いいそうです。
まあ、このような運用している人は
そうはいるとは思いませんが・・
ちなみに私は、フル充電はしないよう
にはしています。
>ころ、昼休みが終わった段階で50%を切りました。その後放置していましたが、
>どうなのでしょうか??
使用時間:約35分
待受け時間:約8時間
35分だけの使用であれば、一般的な消費は
10〜20%くらいだと考えられます。
と考えると待受けで60〜70%消費していること
になり、これは異常だと思います。
裏でゴリゴリ通信している通信プロセス
がいると異常に減る場合があるようです。
私の仕事の同僚で、このモデルでは
ありませんが、富士通機種を持って
いる人がいて、裏で悪さをしている
ゴリゴリ通信している通信系プロセス
を発見し、ゴリッと消したらバッテリー
持ちが劇的によくなったと聞きました。
ゴリッと消した通信プロセスが何なのか
聞いてなかったので申し訳ないです。
今はわかりません。
書込番号:15892078
これ導入して通信遮断すればもつかと
https://play.google.com/store/apps/details?id=tmurakami.batteryplus
書込番号:15892545
一度にいろんな策を講じて改善されたとしても
原因の特定すら出来ず、今後の参考にもならな
いので(面倒ですが)一つずつ行って暫く確認
を繰り返すのが宜しいかと思います。
先の方のご指摘にもありますが、まず最も怪し
そうな『LINE』から外してみては?
(アンインストールではなく無効化です)
ちなみに「画面 → 48%」は、電池使用時間の
3時間15分の中での"相対的"な使用率ですので
一概に多いとは言えません。
ディスプレイが最も電池消費しますので妥当な
数値のような気もします。
書込番号:15893798 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご回答頂きありがとうございます。
頂いたご意見をひとつひとつ試していきたいと思います。
少しでも改善すればいいのですが。。。
書込番号:15906420
LINEについては、設定の「友だち管理」メニューの「アドレス帳」で
友だち自動追加をOFFにすれば、それほどバッテリ消費しなくなります。
もちろん、定期的に手動で更新する必要がありますが・・・
書込番号:15908642
分かりましたらご回答お願いします。
ミュージックアプリにて音楽をダウンロードしました。
曲のタイトルや歌手の名前など文字化けしているのですが、修正する方法はありませんか?
以前使っていたXperiaでは修正出来たのですか・・・。
書込番号:15890962 スマートフォンサイトからの書き込み
Playストアで“tag editor”などで検索し、音楽タグを編集できるアプリを試してみては如何でしょうか。
なお、ミュージックアプリがどのようなアプリかは知りませんが、著作権に抵触するようなダウンロードにはご注意ください。
書込番号:15891291
以和貴さん
さっそく試してみたいと思います。
ご忠告ありがとうございました。
書込番号:15891303 スマートフォンサイトからの書き込み
家族がこの機種を使っているのですが教えてください。
この機種でマッシュルームアプリの『絵文字入力』というアプリを入れました。
ジョルテの予定やspモードメールの題名欄でこのアプリを使って絵文字を選択しても対角線の入った四角が表示されてしまい絵文字が表示できません。
spモードメールの本文欄でしたら同じようにやっても絵文字が表示されます。
予定表で絵文字を使いたい(ジョルテのアイコンではなく)ので、使えるようになるアプリや設定があるようでしたら教えて下さい。
よろしくお願します。
ちなみにSC-02Eでは同じアプリ使用で予定表でも絵文字がきちんと表示できています。
AndroidOSのバージョンの違いかもしれませんが、
(参考) http://smhn.info/201207-android4-1-emoji
例えば、UTF8絵文字というアプリを使うと、この機種でも
ジョルテの予定やspモードメールの題名欄で絵文字を使えるかもしれません。
(参考) https://androider.jp/a/42a9837e4cc42b6b/
書込番号:15897404
OSのバージョンの違いによるかもしれないんですね。
教えていただいたアプリを家族に勧めてみます♪
書込番号:15906769
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
