ARROWS V F-04E のクチコミ掲示板
ARROWS V F-04E
  • 64GB
FCNT ARROWS V F-04E 製品画像
  • ARROWS V F-04E [White]
  • ARROWS V F-04E [Magenta]
  • ARROWS V F-04E [Black]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(3547件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全529スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ARROWS V F-04E」のクチコミ掲示板に
ARROWS V F-04Eを新規書き込みARROWS V F-04Eをヘルプ付 新規書き込み
返信22
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
クチコミ投稿数:67件
AtermWR8165N PA-WR8165N-ST
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/wr8165n/top.html
1.スマホ機種購入者(個人名義)
バケット定額サービスまたはデータ通信専用プランを契約のお客様
2.キャンペーン申し込み時にVIDEOストア月額525円を契約のお客様
小雑誌の表記では、AtermWR8160N(STモデル)でしたが、在庫切れで変更された。
訪問設定サポートも無料との事です。
自宅wi-fiの使用ルータの型番等です。
LAN-W150N/RSP
http://www.logitec.co.jp/press/2011/0407_02.html
私が保有しているスマホは、iPhone4S×3台・N-06C・ARROWS F-01Dtab
とARROWS V F-04Eでして、この機種でだけ接続制限が掛かってしまってます。
過去の投稿スレ
2013/01/19 19:01 [15641582]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000426867/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#15641582
不安がありまして、ARROWS V F-04Eにおいて、このルータを使っている方に質問でして、
正常に機能しておりますか?
接続制限等の障害は発生ございませんか?
富士通製品のスマホだけ、接続制限の症状が発生するようですが ・・・
まだ情報が少ないので不確定ではありますが。
AtermWR8160N(STモデル)AtermWR8165N(STモデル)を使っているユーザーの
回答をお待ちしております。
ごみと化すのは当然もったいないから。
書込番号:15674630
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:4968件Goodアンサー獲得:561件
2013/01/26 21:31(1年以上前)
いまいち、質問の意味が分からないのですが
接続制限とはどんな状態ですか?
書込番号:15674757
クチコミ投稿数:8件
2013/01/26 21:58(1年以上前)
質問の意味がよくわかりませんが、IPアドレスが他の機器とかぶってるんでしょ。
IPアドレスをすべての機器別々に固定すればいけるはず。
書込番号:15674921
クチコミ投稿数:67件
2013/01/26 22:04(1年以上前)
接続が制限されている旨の通知
bl5bgtspbさん へ
接続制限とは、プライベートなIPアドレスが割り当てられてしまい
ルーターとスマホ間でリンク切れの状態で、WEBに繋がらなくなってしまうことです。
検索サイトで接続制限で調べますと多数ヒットします。
参考例
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7056715.html
今日も外出先から帰宅したら、wi-fi 自動的ON10秒程待っていたら
「接続が制限されています。
プライベートなIPアドレスが割り当てられました。」
となりインターネットでページが見つかりませんとなります。
LTE/3Gならば正常に繋がります。
メーカーが富士通のバグっぽいですか??確認方法を知りたい。
書込番号:15674953
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
以前に投稿された以下の書き込みを拝見しました。
おそらく、IPアドレスが重複しているのだと思います。
ルータとARROWS V F-04E docomo 以外の全てのIP機器の電源をオフにして数分後に、
ルータの電源を入れ、ARROWS V F-04E docomo の電源を入れても同じ症状になりますか?
ルータや他のIP機器の諸設定が開示されていないので、上記の推測は当たっていないかも知れませんが。
書込番号:15674954
papic0さん
2013/01/26 22:16(1年以上前)
どうも、富士通のバグではなく、単にARROWS V F-04E docomo とルータの間の無線LANが開通していないだけのような気がします。
一度も無線LANが繋がらないのか、繋がらないことがあるだけなのか、どちらでしょう?
もし、時により繋がらないことがあるが、繋がる時もあるのであれば、他のIP機器との間でIPアドレスが重複しているのでしょうし、
常に繋がらないのであれば、SSIDかパスワードが違っているか、無線LAN暗号化(WPA,WPA2など)の方式が、無線LANルータとスマホとの間で食い違っているのではないでしょうか。
無線LANが開通していないのであれば、ルータの持つDHCP機能が働かないため、スマホはやむを得ず、プライベートアドレスを自分に割り当てます。
書かれた内容からはスマホの不具合を想像することはできません。
書込番号:15675023
クチコミ投稿数:67件
2013/01/26 22:17(1年以上前)
きんごむさん へ
かぶる。といいますと、無線wi-fiルーターは一台で運用。
IPアドレス:192.168.1.2 が表示されれば正常値で、
私のスマホでは、169.254.1.24 と「プライベートアドレスで固定されました。」
となった場合に「接続制限されました。」となります。
IPアドレスをすべての機器別々に固定 それは各スマホごとでしょうか?
その方法はどのようにするのでしょうか?
書込番号:15675032
クチコミ投稿数:8件
2013/01/26 22:54(1年以上前)
IPアドレスについてあまり理解されてないようですので、
もう少し調べてください。
わたしも「プライベートなIPアドレスが割り当てられました」と同じ状態になりましたが、
バグではなく設定の問題です。
他の方も言われている通り、f-04e以外のIP機器の電源を切り、
f-04eだけでwifiに繋ぎなおせば繋がるはずです。
書込番号:15675260
クチコミ投稿数:67件
2013/01/26 23:24(1年以上前)
papic0さん へ
>無線LANが開通していないのであれば、ルータの持つDHCP機能が働かないため、スマホはやむを得>ず、プライベートアドレスを自分に割り当てます。
この機種に機種変したのが、発売日当日で、その翌日から日替わりで
不具合が発症しました。
詳細は省略します。
その1.11/29 NOTTV及びワンセグTVが起動不可
その2.11/30 再起動の無限ループに陥る
その3.12/02 WEB標準アプリで050プラスサイト及び価格.comサイト必ず落ちる
その4.12/04 上記原因不明ですが復旧する
その5.12/02〜03googleと連絡先のみ同期が取れない
その6.12/11 今回の接続制限が掛かり、設定kyeパスが保存してあるのに拘わらず
       本体より消失してしまう
      備考:11/28〜12/12まで正常にweb繋がってました。
12/12    DSこの機種を持込み修理依頼する。精密検査をお願いしました。
12/31    基板交換で手元に帰ってきました。
01/20    01/01〜01/20 正常にwi-fiにてWEB接続
01/21   外出から自宅へ戻って、ルーターから25m位の距離で電波状態は弱の
     時に特に接続制限が発症してしまう。マニュアルでは約20mまでと
     承知してます。で機種変前のN-06C ではこのような症状は皆無でした。
     アローズTABでも実験しましたが、正常に動作してます。
01/25  DSネットワークに詳しい店員さんにこの内容を伝えました。
     店員さんもルーターの買い替え何度も実施されたということで、
    バッファローの製品は接続不具合が特に多いとのコメントでした。
    それで、今回のAtermWR8165N PA-WR8165N-STを紹介されました。
以上長くなりましたが、経過報告です。
まだ、補足説明足りないようであれば、追記致します。
引き続きアドバイス宜しくお願いします。
下手な文章で申し訳ありません。
書込番号:15675429
クチコミ投稿数:67件
2013/01/26 23:36(1年以上前)
きんごむさん へ
設定の問題と申しますが、wi-fiの通知バー上のアイコンのon-ofを
繰り返せば正常に繋がる確立の方が相当高いです。
日によって、再起動しなければ繋がらない時もありました。
パスが消えてしまう症状も何日かありました。
ルーターの近く5m〜10mでは、問題なく動作してます。
ロジテックのサポートに聞いたら、他のキャリアの富士通メーカーの
スマホでも通信障害(接続制限)発生確認済みとの事です。
TEL:0570-050-060 へ15分ほど問い合わせしました。
書込番号:15675488
クチコミ投稿数:557件Goodアンサー獲得:175件
2013/01/26 23:47(1年以上前)
ルーター本体のIPアドレスの確認の仕方は、ルーターのマニュアルをご確認ください。
http://www.logitec.co.jp/down/soft/wlan/lanw150nrsp.html
ルーターのDHCPが有効で、自分で設定を変えていなければ、ルーターのLAN側IPは
「192.168.2.1」になっているようです(P60あたり)
続いて他のWi-Fiに接続している機器のIPアドレスがどうなってるか、Wi-Fiに接続して確認してみてください。
一番最後の1の部分が、2とか3とかに変わっていると思います。
この数字が被っている状態が競合で、同じ数字があるとうまく接続できなくなります。
その場合は、被らないような数字を設定してやることで競合を避けることができます。(10とか)
Wi-Fi接続がうまくいっている状態で、スマホのWi-Fiの設定画面を開いて、SSID名を長押しして、「ネットワーク設定を変更」から拡張オプションを表示させると細かい設定が選べます。(この辺は機種によって違うかもしれません)
IP設定を自動(またはDHCP)から静的に変更して、数字を変更してください。
念のため、他の機器も設定して全部固定してしまうと被る心配がなくなります。
以上が、IPアドレスの固定になります。
IPアドレスについては、こちらも合わせてご覧ください。
http://begi.net/read/misc/03.html
あと、富士通製端末にて…という部分については、
http://s-max.jp/archives/1431830.html
このような記事もあります。
あと、NX!エコの不具合?と思われる事案もあるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005317/SortID=15395960/
WindowsPCでもワイヤレスアダプターの省電力設定をエコな設定にすると、かなりの頻度で接続が制限されてインターネットにアクセスできなくなるという事案が検索すればたくさんでてきますので、Wi-Fiの機能に対して省電力な働きかけを行うプログラムが動いていると、しょっちゅう切断されるということは可能性としてはあります。
IPアドレスを固定しても解消されない場合は、このあたりも疑ってみてはどうでしょうか?
書込番号:15675541
bl5bgtspbさん
経験上、ロジテックやバッファローの無線親機は、安定動作についてはは、疑問です。
シャープ機とバッファローの親機だと、問題の書き込みも見かけますしね。
バッファローのAOSSをあてにする人も多いですが、
今回の主題である、NEC機の事ですが、
結論は、ロジテックを止めて、NECを使った方が、安定すると思います。
書込番号:15675542
クチコミ投稿数:67件
2013/01/26 23:54(1年以上前)
連続投稿になります。申し訳ありません。
レスをくれた皆様には大変恐縮しております。
私の質問は、AtermWR8165N PA-WR8165N-ST
無線LANスタートキャンペーンでルータープレゼントに関して
でして、上記のルーターで、ARROWS V F-04E が正常にWEB接続されますか?
これが主たる質問でして、設定の間違いとかバグとかはこのルーターを
購入してからになろうかと思われます。
まだ購入前なので、このルーターを選択して良い。
それともダメなのかそこを知りたいです。
書込番号:15675568
papic0さん
2013/01/27 12:20(1年以上前)
野菜つくりさん
AtermWR8165N PA-WR8165N-ST と ARROWS V F-04E の組み合わせでの実績報告を待つしかないですね。
今お持ちのLAN-W150N/RSP で何とか、無線LAN接続を可能にしようという方向でのコメントは役に立たないことがわかりましたので、わたしのレスは終了します。
書込番号:15677397
fa.ri.ra.さん
クチコミ投稿数:6件
2013/02/03 20:56(1年以上前)
F04-EでWR8165Nをもらって使ってますが、トラブルなしです。
スマホ・パソコン・DVDレコーダーを無線で設定してます。
書込番号:15713080 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:67件
2013/02/04 22:43(1年以上前)
ta.ri.ra.さん返信ありがとうございます。
よろしければ、もっと使用環境を教えて頂きたいのですが、
差し支え無い程度で構いませんので。
NTTのフレッツ光利用者? 私は、ハヤブサで契約中です。
スマホは一台ですか?   私は、5台で運用中+tablet
tablet は?
PCはNTTレンタル有線でのルーターです。
無線ルーターは、上記に述べたようにロジテック製です。
WR8165N 設定は全て ta.ri.ra.さん自信で?
頼べば無料で、取り付けをしてくれるようですが。
設定は一台に付き3000円必要のようです。
まあ、判らなければ151へと聞けば良いだけですね。
早くこのルーターが届いてくれないかな〜
未だに、接続制限が頻繁に発症します。
ONOFFの切り替え二回すると、現在の所正常になんとか繋がります。
書込番号:15718523 スマートフォンサイトからの書き込み
fa.ri.ra.さん
クチコミ投稿数:6件
2013/02/04 23:16(1年以上前)
昨日接続制限がおこりました。
ノートパソコンを起動している時に、
Wi-Fiをonにしたら接続制限に・・・
PCが完全に立ち上がってからWi-Fiを
onにするとつながりました。
PCは素人なんですが、同時に認証で
きないのかなと?
一度認証してしまえば複数つかえるの
かなと、
設定はバーコード読み込んで無線ルーター
のボタン長押しで簡単にできました。
ルーターかスマホか原因は解りませんが
部屋を変わるとWi-Fiから3Gに・・・
書込番号:15718751 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:67件
2013/02/06 05:29(1年以上前)
返信ありがとうございます。 fa.ri.ra.さん
〉ルーターかスマホか原因は解りませんが 部屋を変わるとWi-Fiから3Gに・・・
このルーターは電波到達距離が、そんなに短い?
私が今使っているロジテックルーターは、20mは電波が飛んでいる。ルーターの設置場所は、二階のリビングで、外の駐車場まで電波弱ではあるが、wi-fi接続で繋がってます。
この頃はですが、接続制限の発症が出なくなっています。同じ環境ですが本当に不思議です。
サポートに、IPアドレスの固定の仕方を聞いたのですが、そこまでは、保証外ですと言われました。
このルーターの設定自体は簡単のようですね。
まだ手元に届いて居ませんが、現在は不自由してません。
書込番号:15724031 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:67件
2013/02/08 23:25(1年以上前)
2月1日に、自宅でらくらく無線LANを申し込んで、
本日ヤマト運輸で自宅に届きました。
メールでは、二週間程かかってしまいます。との事でしたが
意外と早く到着しました。
設定は、iPhone4sの方が簡単でした、
リンク速度は多少速くなった気がします。
接続制限に関しては、しばらく様子をみてみます。
書込番号:15736420
fa.ri.ra.さん
クチコミ投稿数:6件
2013/02/09 04:03(1年以上前)
家に帰ってWi-Fi onにすると暫く接続制限かかる事がありますがすぐにつながる用になります
パソコンは他の部屋でも電波状態良いので
F-04Eが感度悪いだけのような・・・・
書込番号:15737112 スマートフォンサイトからの書き込み
Hukumimiさん
2013/02/10 12:15(1年以上前)
自分も無線LANスタートキャンペーンでルーターをもらい
先週から使い始めたのですが、ドコモのWi-Fi では感度良好で青の状態で
つながっていますが、VIDEOストアを見ているといきなり通信障害がおきたりします。
その上画面のロック画面になるごとに接続が切れていたりします。
他の無線LAN機種ではそんなことはありませんでした。
電波状態が悪いのか、無線との相性が悪いのか分からず自分も困っています。
機器の不具合ならNECに電話するのですが携帯のF-04Eの無線の悪さも口コミを見ていると気になります。
すみませんが理由を教えていただけないでしょうか。
書込番号:15743134
この後に2件の返信があります。
初心者 spメールの絵文字の表示について
2013/01/26 08:57(1年以上前)
先日ガラケーからF04Eに機種変したのですが、こちらで勉強させて頂いて今まで使用していた絵文字をスマホに無事移す事が出来ました。内部ストレージのダウンロードフォルダの中に新規フォルダを作ったので、絵文字入力の一覧からも見ることが出来るようになって大変便利なのですが、この機種の仕様なのか疑問を感じたので質問させて下さい。
チューリップのマークをタップして絵文字を選びますが、一番始めに出る【履歴】以外のカテゴリも、最新で入力したものが一番左端に来てしまい、せっかくまとめた絵文字の順番がバラバラになってしまうのですが・・・よく使う絵文字を出しやすくしているのかもしれませんが、同じカテゴリにハート、星、などとまとめてあるのに絵文字を使うたびにその順番が変わってしまい困っています。そういうものなのでしょうか?
説明が下手で解りにくかったらすいません。
書込番号:15671703
クチコミ投稿数:307件Goodアンサー獲得:72件
2013/01/28 22:11(1年以上前)
本当になりますね(^_^;
私はこの機種には詳しくないので設定等はわかりませんが、富士通製を含む今まで使ってきた機種では無かった事です。この文字入力パレットの仕様なのかもしれませんね。
設定変更についてのお手伝いは出来ないので別の方法のアドバイスを。チューリップの方じゃなくて、文字入力パレット上部のツールバーのデコメから利用すれば、しゅうべえさんの並べた順番通り表示され、使った後も変わらないと思います。また、popに対応したデコメには三角のマークが付いているので分かりやすいです。慣れれば使いやすいですよ。
書込番号:15684569 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/02/01 05:02(1年以上前)
あじりんさん、コメントありがとうございました。
意味不明な事を言ってしまったので、誰からもお返事頂けないかと心配しておりました^^;
お礼が遅くなり申し訳ありません。
やはり、その様な仕様なのですね…
色々いじって変な設定にしてしまったのかもと焦ってしまいました。
あじりんさんのアドバイス通り、上の部分から絵文字入力することにします。
あ…それから、他の設定を確認するのに何回か再起動していたら、
いつの間にかチューリップ部分の
絵文字の履歴が元の並び順になってました。
また使うとその絵文字が一番目に来てしまいましたが…w
よくわからないですね。
書込番号:15699692
nxホームに関して。
2013/01/26 08:36(1年以上前)
スレ主 annie928さん
クチコミ投稿数:247件
既出ネタでしたらごめんなさい。検索してもヒットしなかったので質問させて頂きます。
ホームアプリを今までgoランチャーを使用していましたが、acoreの暴走が気になったため、一旦使用中止してみようと思い、nxホームに戻しています。
そして、今朝ホームを見てみると、就寝中にアプリのアップデートが行われており(google playストアのアプリ)、そのアップデートが行われたアプリのショートカットがデスクトップから消えていました。
goランチャーの時にはそのような事はなかったの
ですが、これって正常なんでしょうか?
アプデの度にショートカットの貼り替えって非常に手間だと思うのですが…
設定で回避できるのであれば、どこの設定なのかご教示願えればと思います。
書込番号:15671650 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27251件Goodアンサー獲得:3112件
2013/01/26 08:50(1年以上前)
スレ主 annie928さん
クチコミ投稿数:247件
2013/01/26 09:42(1年以上前)
MiEVさん
リンクありがとうございます。
が、2つとも質問している内容の回答とはちょっと違います。
貼っていただいた上のリンクはショートカットの復活方法、下のリンクはGooglePlayストアの復活方法?でした。
私の質問は、各アプリがアップデートするたびにデスクトップのショートカットが消えてしまうという現象の対処方法です。
不可能であれば、ランチャーをまた変更しますが・・・
書込番号:15671839
seria694さん
クチコミ投稿数:155件Goodアンサー獲得:37件 ARROWS V F-04E docomoのオーナーARROWS V F-04E docomoの満足度5
2013/01/26 11:00(1年以上前)
NXホームのキャッシュとデータを消去して、強制停止をして、再設定してみてはどうでしょうか?
僕はそれで、 google playストアのア プリのアップデートが行われたアプリのショー トカットがデスクトップから消えなくなりました。
書込番号:15672104 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 annie928さん
クチコミ投稿数:247件
2013/01/26 14:06(1年以上前)
seria694さん
とりあえず、データ消去、強制停止をやってみました。
この状態で様子を見てみます。
情報ありがとうございました。
書込番号:15672819 スマートフォンサイトからの書き込み
Xiパケホーダイなどについて
2013/01/24 23:12(1年以上前)
スレ主 Tozziさん
クチコミ投稿数:370件 ARROWS V F-04E docomoの満足度5
このArrowsVはXi対応なので、料金プランもXiトークとかXiパケホとかになっています。
このUIMをXi対応でない少し前のスマートフォンに挿入して使用した場合でも問題はないのでしょうか?(たとえばパケホーダイが適用されないとか)
もちろんUIMのサイズは同じです。
ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。
書込番号:15666204
クチコミ投稿数:400件Goodアンサー獲得:52件
2013/01/24 23:16(1年以上前)
FOMA機で使用って事ですね?問題無く使えますよ
ただしXiは使えず3Gオンリーになってしまうデメリットがありますが
書込番号:15666236
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2013/01/24 23:51(1年以上前)
FOMAのスマートフォンだけでなく、SIMの大きさが同じならガラケーでも使用できます。
ただし、ガラケーでiモードを使用するには、当然ですがiモードの契約の必要です。
また、iモードとspモードの両方を契約した場合でも、ISPセット割が適用されるので、月額料金は315円のままです。
http://www.nttdocomo.co.jp/charge/discount/isp_setwari/
書込番号:15666433
スレ主 Tozziさん
2013/01/25 00:05(1年以上前)
もちろんXi対応でないスマホなので、3Gのみになることは了解しております。
ArrowsVが万が一壊れた場合の代替機として使って問題ないかどうかが気になっておりました。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:15666500
ナイスクチコミ22
返信25
初心者 再起動とか
2013/01/24 21:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
何もしてないのに
最近頻繁に再起動したり
アンテナ&wi-fiマークの色が白くなり
モバイルネットワークに接続できません
ってなり電話に出れなかったりとかあるんですけど
そうゆうものですか?
DSに電話したとこ
どの機種でもなるのでどうしようもないって
言われたんです
皆さんの意見聞きたく
書き込みさせていただきました
お願いします
書込番号:15665474 スマートフォンサイトからの書き込み
perverseさん
クチコミ投稿数:142件Goodアンサー獲得:20件
2013/01/24 21:44(1年以上前)
どの機種でも再起動することはありますが、通常使用に差し支えるほどなのは完全に不具合です。
富士通は特によく聞きますが...
ちゃんと対応してもらうべきだと思います。
書込番号:15665659
クチコミ投稿数:264件Goodアンサー獲得:17件
2013/01/24 21:51(1年以上前)
にこたん印さん
まず、私は、この機種を持っており
ませんので、的確なアドバイスが
できないことご了承下さい。
よって、一般的なアドバイスと
なります。
>何もしてないのに
>最近頻繁に再起動したり
>モバイルネットワークに接続できません
>そうゆうものですか?
そうゆうものではありません。異常です。
普通は、そのようなことが起こらないはずです。
>DSに電話したとこ
>言われたんです
どの機種でも起こらないと思います。
DSはいい加減すぎます。
私がアドバイスできることは、
こういった症状の場合、
SIMカードを入れ直して見ると
改善する場合があります。
試してみてはいかがでしょうか。
それでも直らないのであれば、
DSに行って下さい。
電話したとこのDSは、全く信用できませんので、
別のDSに直接行かれた方がいいかもしれません。
あと、DSに行っても初期化して下さいって
言われると思います。、
ですので、可能であれば、先んじて、
初期化してみましょう。
初期化しても同じような不具合が発生した
場合は、DSでそれなりの対応(交換対応、
または、修理)はしてくれるでしょう。
書込番号:15665707
クチコミ投稿数:14件
2013/01/24 21:56(1年以上前)
perverseさん
お返事ありがとうございます
再起動までならなんとか我慢出来るんですけど
アンテナが白くなり
モバイルネットワークに接続出来ず
電話出れないとかは困るんですよね。
時間があればDSに出向くつもりではいるのですが
対応策があればと思いまして...
書込番号:15665743 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2013/01/24 22:03(1年以上前)
デーモンくんさん
お返事ありがとうございます
初期化したりSIM入れ直したりはしましたが
改善はされませんでした
電話先のDSが一番近かっただけに
違うDSは遠いので時間ある時に
行ってみたいと思います
書込番号:15665784 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/24 22:08(1年以上前)
にこたん印さん
>改善はされませんでした
既に、初期化、SIM入れ直し
をされていらっしゃるのでしたら
DSに持っていく他ないですね。
早く症状が改善されるとよいですね。
書込番号:15665808
クチコミ投稿数:14件
2013/01/24 22:26(1年以上前)
デーモンくんさん
それしか方法ないみたいですね
書込番号:15665915 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:226件Goodアンサー獲得:4件 ARROWS V F-04E docomoの満足度3
2013/01/25 17:26(1年以上前)
この機種を使ってから三ヶ月くらいになりますが、三回くらい勝手に再起動しました。
また、アンテナマークが白くなり通信できないことは頻繁に起こります。
私もSIMカードの差し直などやってみたいと思います。
書込番号:15668977 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2013/01/25 22:02(1年以上前)
ひりりーんさん
私のは改善されなかったのですが
試してみてくださいね
改善されるといいですね
私は明日DSに行ってみたいと思います
ちなみにDSのサービスセンター?に電話してみたとこ
修理の可能性になるとか言われました
また報告します
書込番号:15670183 スマートフォンサイトからの書き込み
futta11さん
クチコミ投稿数:278件Goodアンサー獲得:18件
2013/01/26 16:36(1年以上前)
私も同じ現象が出て
日に日に酷くなってきたのでDSに行ってカードを交換したところ
完全に治りました。^^
書込番号:15673407
クチコミ投稿数:14件
2013/01/26 18:49(1年以上前)
futta11さん
お返事ありがとうございます
カードってSIMですか?
今日DS行っての報告ですが
やはり修理扱いになりましたが
無理を言って交換にしてもらいました。
それでもなる場合はアプリが問題かも...と
言われましたけど
しばらく様子見です
書込番号:15674030 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/26 19:06(1年以上前)
にこたん印さん
>アンテナが白くなり
>モバイルネットワークに接続出来ず
>電話出れないとかは困るんですよね。
SIMカード不良の可能性は十分にありますよ。
本体交換されたんですね。
SIMカードは交換されてないんでしょうか?
もし、SIMカード交換されてないのであれば、
現象が再現する可能性もあります。
もちろん、SIMカードの問題であるとは
限りませんので、様子を見てみて、
再現するようでしたら、今度は、DSで、
SIMカードを交換してもらって下さい。
なんか重要なアドバイスし忘れておりました。
別のスレにはちゃんと書いていたのに(;;)
ごめんなさいね。
書込番号:15674104
クチコミ投稿数:14件
2013/01/26 21:22(1年以上前)
デーモンくんさん
SIMは交換してもらってないです
そうですね...
しばらく様子みます
またダメならアプリに問題あるとか
言われたんですけどSIM交換してもらえないかも
しれないですよね(;_;)?
書込番号:15674707 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/26 22:46(1年以上前)
にこたん印さん
>SIMは交換してもらってないです
症状からSIMカードが一番疑わしいため、
SIMカードの入れ替えをアドバイスさせて
もらったのですが、SIMカードの不良で交換
まで考えが及ばず反省してます。
アプリの干渉って・・
DSでは不具合は、とりあえず、
アプリの干渉とか言っておくよう
店員さんに教育しているのですかね?
症状からは、SIMカードが一番怪しいと
まず最初に疑うべきなんですがね・・
>またダメならアプリに問題あるとか
>しれないですよね(;_;)?
例えば、嘘も方便で、知り合いが、
同じ症状で、SIMカード交換したら
直ったとか言ってみるのも手ですね。
乱暴すぎますか?
>モバイルネットワークに接続できません
私も今の機種(au)で、モバイルネットワーク
に接続できない不具合があって、AUSに行った
んですが、事象が起こった状態で持ってきて
下さいと言われました。その時はSIMカード
交換もしてもらえなったんです。
しかし、運よくAUSのとなりのカレー屋
さんで、昼食中にちょこっとネットしてたら、
なんと事象再現したので、昼食後、すぐに
となりのAUSにもって行きました。
私の持っている機種で、モバイルネットワーク
できない不具合の場合は、SIMカード交換
で直るケースが過去にあったらしく、
店員さんもピンと来たのかもしれませんが、
即SIMカード交換してもらえました。
事象が発生した状態で、ショップに、
持っていくと即対応してもらえると
思います。
その際に、余計なアプリを入れてると、
アプリの不具合だとか言われかねない
ので、しばらく、本体交換のデフォルト
の状態で様子見することをお勧めします。
不憫だとは思いますが・・
余計なアプリ入れてなくて、事象が
発生したのであれば、アプリの問題
とはDSも言いにくでしょう。
書込番号:15675210
クチコミ投稿数:14件
2013/01/27 01:32(1年以上前)
デーモンくんさん
色々アドバイスありがとうございます(^^)
ですねー
docomoが扱ってるアプリじゃないので
アプリに原因があるとか
言われてもって感じでしたが(;_;)
しばらく様子みて改善されないようであれば
SIM交換お願いしてみます
ありがとうございました
書込番号:15675932 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/27 01:51(1年以上前)
にこたん印さん
>SIM交換お願いしてみます
了解しました。
本体交換しているので、、
もし、次に同じ不具合
が発生したらほぼ、
SIMカード交換で直ると
思いますよ。
書込番号:15675986
クチコミ投稿数:14件
2013/01/27 03:18(1年以上前)
デーモンくんさん
お返事ありがとうございます(^^)
そうですね(^^)
とりあえず不具合おきなきゃいいですけど(^^)
書込番号:15676136 スマートフォンサイトからの書き込み
tautanさん
クチコミ投稿数:34件Goodアンサー獲得:1件
2013/01/27 10:03(1年以上前)
シャープ製ですが、私の環境でもスレ主さんと同じ現象が起こっており、困惑しております。
たぶん、android側のバグだと思うのですが・・・
他のスレでも報告されていますので。
wi-fiを使うと起こる現象ですね。
これの対処法は、wi-fiの電源を落として切断した後、再接続すると使えるようになります。(^^;
>最近頻繁に再起動したり
Reboot Logger をインストールして、どれくらいの頻度で再起動しているのか確かめると良いと思います。使っていないときに良く起こるようです。
私の環境ですと、約一時間弱で定期的に再起動されます。
酷い時には、数分毎ですよ。困ったものです。
書込番号:15676864
クチコミ投稿数:14件
2013/01/27 20:46(1年以上前)
tautanさん
SHARPの機種でもあるんですね?
> これの対処法は、wi-fiの電源を落として切断した後、再接続す ると使えるようになります。
試し済みなんですけど使えない場合があったんですよ(;_;)
Reboot Loggerですか?
また再起動かかったらインストールしてみます
情報ありがとうございます
書込番号:15679656 スマートフォンサイトからの書き込み
tautanさん
2013/01/27 21:42(1年以上前)
wi-fiの電源を落として切断し、LTEでの接続を確認した後に、再度wi-fiで利用ですね。
面倒臭いですけど。最近はなぜか起こりません。(謎)
再起動が酷いんですよね。
今日も再起動しまくりです><
他の機種でも起こってるようですし、早く改善して欲しいです。
書込番号:15680017
クチコミ投稿数:14件
2013/01/28 00:35(1年以上前)
tautanさん
そんなアプリあるんですね(^^)
本当ですね。
早い改善お願いしたいですよね(;_;)
書込番号:15680957 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に5件の返信があります。
初心者 ポケットチャージャーが届かない
2013/01/23 23:23(1年以上前)
発売して直ぐに商品購入し、即キャンペーンサイトから申し込みし、1月10日にお届けと言うことで楽しみに待っているのですが未だに届かない(怒)
メールで何度も問合せしてるのに連絡も来ない
ほんとF大嫌い!!
届いてない人いますか?
書込番号:15661876 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5891件
2013/01/23 23:51(1年以上前)
発売直後に応募した人ほど遅い傾向にあるようですが..._| ̄|○
 <自分は12月に入ってからの応募で年明けに届きました。
メーカーから「1月23日までに届きます」という連絡が有ったのですか?
「発送が遅れていて届かない」のか、
「応募したのに対象外にされた」のか
で話が大分変わるとも思いますし、
製品の評価として「悪」を付けるのは如何なものでしょうか?
書込番号:15662062
64MBさん
クチコミ投稿数:188件Goodアンサー獲得:9件 ARROWS V F-04E docomoのオーナーARROWS V F-04E docomoの満足度5
2013/01/24 19:23(1年以上前)
佐川急便の配達の問題でしょうね。
メール便ですから…。
書込番号:15664997 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/24 23:44(1年以上前)
コメントありがとうございます。
確かにそうですね。
製品のみでなくサービスを含めてということで、
評価してしまいました。
製品としてはフリーズする事が何度かあり、
電源を切っても再起動をひたすら繰り返すという
ことがあります。
バッテリーも省エネモードにしたり色々やっていますが、
メールのやり取りを何度かすると、かなり減るのが
気になるところですね。
書込番号:15666389 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/25 07:21(1年以上前)
やっとメーカから返信が来て対応してくれることになりました。
送付が遅れた理由は佐川急便のメール便で配送したのですが戻って来たので再送待ちになっていたとのことでした
色々不満がありますが解決しそうです。
書込番号:15667251 スマートフォンサイトからの書き込み
