端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月28日発売
- 4.7インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全529スレッド)
1 | 3 | 2013年1月22日 10:05 |
2 | 4 | 2013年1月21日 21:54 |
0 | 2 | 2013年1月22日 09:12 |
12 | 17 | 2013年1月23日 09:12 |
0 | 6 | 2013年1月22日 20:53 |
5 | 3 | 2013年1月20日 19:45 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
今までiphone4Sを使っていたんですが、昨日、F-04Eを買いました。
何もかもが分からない状況ですが…一つずつ、説明書を読みながら理解しているところです。
買ってからすぐ、色々といじってみました。
その時は、『きせかえ』ができましたが、何か間違って操作してしまったのでしょうか…今、ホーム画面で長押しして、『きせかえ』を選ぶと『アプリケーションが起動できません』と出ます。
使いこなされてる皆様にしてみれば、こんなこと…と思われるかもしれませんが、どうか教えて下さい。
ありがとうございました!! 再起動したらバッチリでした!! 本当に初歩的な事だったんだと思いますが、早々の回答、本当にありがとうございました。
また、よろしくお願い致します!!
書込番号:15654035
解決出来て、良かったです。
壁紙の設定なら、「きせかえ」より、「壁紙」の方が、色々あると思います。
この中のアルバムやギャラリー(機種によって、どちらかが無い)で、撮った写真も選べます。
書込番号:15654113
コンパス-SmartCompassと言う方位が見れるアプリをインストールしたのですが全く違う方向が表示され困っています。
以前使っていたXperia acro SO-02Cでは問題なく使えていました。
「北」を見ているはずなのに「南」と表示されたりします。
他の同様なアプリを入れてみましたが全てダメです。
ARROWS V F-04Eをお使いの方でコンパス-SmartCompass等の方位がわかるアプリをインストールし、正常に動いてますでしょうか?
他のアプリでもなりますか。
自分は、コンパス Catch.comを、使っています。
書込番号:15647300
同じ現象かわかりませんが、私の端末でも再起動の度にコンパスが正確な方位を指さなくなります。
一度キャリブレーションを行えば、電源を切るまで正常に動作します。
キャリブレーションについては、以下のサイトが参考になると思います。
http://www.s3sensor.com/s3/calibration/
F-10Dでも電子コンパスのトラブルが口コミに投稿されていました。参考になるかもしれません。
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=15168173/
書込番号:15647927 スマートフォンサイトからの書き込み
早速、端末を8の字に動かしてみたところ、コンパスの針が正常に動くようになりました!
試しに再起動すると以前のように誤作動しましたがキャブレーションをする事で正常に動作しています。
再起動する度にキャブレーションしないといけませんが原因と対策がわかりとても助かりました。
説明書に書いておいてくれれば、困らずに済んだのに...
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:15652124
パソコンと端末をUSB接続するなどして、Excelファイルの取り込みは可能ですが、プリインの「Document Viewer」では閲覧しかできません。
http://atft.fmworld.net/faq/f-04e/f-04e_qa.cgi?faqno=79
編集する場合は、Google PlayストアからQuick Officeなどのアプリをダウンロードする必要があります。
書込番号:15646142
返信ありがとうございます。Googleアプリで見てみたのですが無料の編集出来るソフトってないんですかね。いくつかそれっぽいのがあるようでしたが評価が低かったり、バグがかなりあるようですが。
書込番号:15653951
いつも充電すれ際、充電ホルダーを使って充電するのですが、充電が終わっても99%で止まってしまい、100%にはなりません。
しかし、充電ホルダーを使わずに直後ケーブルを挿して充電した場合は100%までいくようで、バッテリーミックスのグラフをみても、フル状態になってるのが確認出来ます。
ホルダー使用時にはいつもグラフみても、フルにはならずに下がっていく感じです。
同じような方、いませんか?
また、DSの方からは、そのような事例は聞いた事ないと言われましたが…
何故なのかわからなくて(。>ω<。)
書込番号:15644092 スマートフォンサイトからの書き込み
12月に行われたソフトウェアのアップデートは行われましたか?
されていれば、設定→端末情報→ビルド番号が11R29Dになっているはずです。
されていなければ、まずはアップデートをしてみてください。
あとは、一旦電池を外してみるか、再起動する事で改善されることも。
私の場合は、一旦100%になっても、99%に下がり、また100%みたいに充電中にふらつく事がありますが、再起動することで改善されます。
何日かするとダメになったりもしますが、それで回避してます。
書込番号:15644138 スマートフォンサイトからの書き込み
Annieさん
早速の返信ありがとうございます。
アップデートはしておりますし、再起動もしたりしてるんですがね(;^_^A
後は電源を切った状態で充電してみたり、色々と試してみたんですが…
まぁ、使用上問題がある訳ではないので困る事でもないのですが、何かスッキリしなくて…
ちなみに今朝スクリーンショットを撮ったのですが、アップの仕方?サイズの変換が分からなくてアップできません。
(つд`)
書込番号:15644253 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットはpng形式になってますので、jpeg形式に変換する必要があります。
私はImage easy resizerを使ってます。
書込番号:15644461 スマートフォンサイトからの書き込み
裏で動作中のアプリは無いのですか?
アプリが動作している状態なら、電池を余計に食うので、
「急速充電」の「ケーブル直挿し」なら「満充電」されても、
「通常充電」の「卓上ホルダー」だと、アプリに消費されてしまうとか...
<「卓上ホルダー」での充電は「急速充電」が出来なかったはず...
書込番号:15645884
Annieさん
おっしゃるアプリを入れて見ました。
しかし、そのリサイズ?機能のどのサイズにしたら良いのかわからずまだアップ出来ていません。
(´;ω;`)
具体的にどのメニューをタップしてどうしたら良いのかご指導頂けると助かります。
(・_・、)
書込番号:15646471 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛さん
裏で動いてるアプリは思いあたるのは、目覚まし機能ぐらいですが、両方とも目覚まし設定してる同条件において、その症状なんです…
ちなみに私は急速充電でなく、普通のACアダプター03を使って、卓上ホルダー使う時とホルダーなしで直挿しの時との違いを書いてみました。
わかりづらくてすみません(。>ω<。)
書込番号:15646525 スマートフォンサイトからの書き込み
私の操作方法としては・・・
1.Images Easy Resizerを起動。
2.画像選択をクリック
3.指定されたビューア(ギャラリー等)で画像を選択。
4.右下のボタン(ホームボタンの右)を押して、設定の中で保存形式をjpgに変更。
5.保存画質はデフォルトでもかまいませんが、私は100%にしてます。
6.戻るボタンで設定完了して、画像をタップしたら上にボタンが5つ出てくると思いますので、リサイズする場合はサイズを変更。(VGAサイズあたりで十分かと。サイズを落としたければさらに小さいサイズに)
7.右上の保存ボタンで保存。
アプリを終了し、ギャラリー等でresized_imagesフォルダー内に保存したファイルがあることを確認してください。
下手な説明ですみません。
書込番号:15646583
Annieさん
ご丁寧に教えて下さりありがとうございます
m(_ _)m
画像を貼ってみます。
なんで卓上ホルダー使った場合だけ、フルにならないのでしょう?
書込番号:15646880 スマートフォンサイトからの書き込み
私もtocーchanさんと同じ症状でした。docomoに問い合わせても改善しなかったのですが、
私の場合は、一旦電池を外してセットしなおしたら充電が完了するようになりました。
書込番号:15647972
mero papaさん
電池を外してみた事はまだ自分はないのですが…
試してみようと思います。
電池を外す時は、電源は切るんでしたかね?
なんか全て消えそうで怖くてなかなか出来ないのですが(笑)(;^_^A
書込番号:15648765 スマートフォンサイトからの書き込み
上の私の書き込みで電池外すことに関してレスがなかったので、てっきり外されてるかと思ってました!
電池を外しても、メモリーバッテリーがあるのでデータは消えないのでご安心を(ノ´∀`*)
(ホントにイレギュラーな事象は除く)
私はこの機種に限らずバッテリーを外してますが、データが消えた事は一度もありません。
とりあえず、試されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:15649370 スマートフォンサイトからの書き込み
使用中に「電池が無くなる」のと「電池を取り外す」は、基本同じなので一応問題は有りませんが、
<厳密には、減っている状態を監視しているので、ある程度の予防措置が働いている可能性も有りますが...
「外す」と判っているなら、電源は切ってから行った方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:15650235
Annieさん、名無しの甚兵衛さん
返信ありがとうございます!
ふとさっき気づいた事があるのですが、卓上ホルダーを使って充電した場合はバッテリーミックスのグラフの上の表示は充電中【AC】と、卓上ホルダーなしの直挿しでも表示は同じく充電中【AC】と今まではなっていたのですが、先ほど、直挿しで充電してる最中、確認したら充電中【USB】となりオレンジ色のグラフ線になっていました。
こんな不安定な事ってあるんですかね?
皆さんはどんなふうですか?
ちなみに本体設定では卓上ホルダー充電で設定しています。
書込番号:15650866 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。私もスッキリしない一人です(笑)
同様な現象に最近気づきました。購入当初は卓上ホルダに置いておくと100%状態(Battery Mix読み)をキープしていたのですが、最近は99%で充電が止まり、その後はバッテリーが減っていくという状態です。
通知領域にびっくりマーク三角形が出ていたので確認したところ、
「アダプタの電圧が高く充電が行えません」
「アダプタをご確認ください」
というようなメッセージが出ていました。
過去ログを検索すると「熱かもしれない」とありますが、
温度は25度くらいなのでそんな事もなさそうです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14884151/
卓上ホルダを使わずにUSBケーブルを直接繋いでいると100%緑ラインでキープしているようなので、もしかすると充電用の端子が原因かもしれません。
ともあれ、まだ切り分け中なので参考まで。
書込番号:15652987
Open sesameさん
私も先ほどそのメッセージを自分の機種で確認した所でした!
意味が分からずに途方に暮れてました。(ToT)
卓上ホルダーを使うと毎回この状態です。
という事は、卓上ホルダー自体に問題がありそうなのかな?
なんか同じような方がいて、心強かったです(笑)
貴重な情報ありがとうございました。
m(_ _)m
書込番号:15653142 スマートフォンサイトからの書き込み
横やりですが、気になったので。
>名無しの甚兵衛さん
>ませんが
全く違いますので問題はあるかと思います。
電池が無くなった場合、自動的に適切なシャ
ットダウン処理(データ保存、SDマウント解
除等)が行われたのち正常に電源が切れます。
電源オンの状態で電池をいきなり取り外すと、
データやSDカード、システムファイル等の破
損に繋がるので厳禁でしょう。
(パソコンのコンセントをいきなり引き抜く
ようなものです)
>スレ主さん
卓上ホルダー充電設定は「AC/DC充電」に設定
されてますよね?
電池は、必ず電源オフしてから外しましょう。
書込番号:15653439 スマートフォンサイトからの書き込み
AC03、04で充電するとF-10Dでも発生しますよ。ちなみに、放置すると99%を7時間弱キープして保護機能が働き充電停止します。
その際に消費電力が多いから規定時間内に充電できなかったから停止したとメッセージがでますが、CPU稼働率や端末温泉でバックで充電を上回る電力消費していないことはDSで確認済みです。この現象で修理出しましたが再現無しで返却されました。ほぼ発生するのに再現無しとかあり得ない回答。
逆にAC挿したまま再起動させて100%にして、充電終了状態でそのままにすると動画再生したりして時間経過しても100%のままです。
そこでAC抜くと1分1%のものすごい勢いで電池へります。本来ならば99%になり再充電が開始されるはずなのに表示が100%のままだから再充電されず裏では電池消費している状態です。
置くだけ充電だと99、100と再充電を一定間隔でくりかえします。
書込番号:15658584 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の指紋認証があることが決め手でえらびました。
でも、ロック解除を指紋認証にすると、電源ボタンまたは指紋認証ボタンを押したあとのモッサリ感が耐えられません。
具体的にいうと、ボタンを押した後、認証にいくまでに「準備中です…」という表示がでます。長いときで3秒程あります。「準備中です…」がなく、すぐに認証できるときもあります。
もちろん、指紋認証ボタンで電源オンができるだけでも便利なので、後悔はしていませんが、指紋認証がスッキリできれば最高です。
「準備中です…」が表示されるのは私だけなのでしょうか?
書込番号:15644044 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のも普通に表示されます(^_^;
確かに、「何を余計な事をしているんだろう?」とは思いますが、
「まぁ、こんなモンでは?」と諦めています_| ̄|○
<「指紋認証アプリ」の起動が遅いって事なのだと思いますm(_ _)m
書込番号:15645901
私の本体は全くそのようなこと起こりません。レスポンスは早いですが何故でしょうか…
書込番号:15647549 スマートフォンサイトからの書き込み
私の端末は準備中とは一切出ないですね。認証中が一瞬表示されますが1秒もかかってないです。
駐在アプリやメモリーの空き具合でしょうか?
ちなみに、メモリーは0.89GB使用中でした 。
書込番号:15653291 スマートフォンサイトからの書き込み
準備中の表示確認しました。
「指紋センサーをなぞるとロック解除できます」のメッセージ出てる画面でセンサーをなぞるとロック解除されますよ。
指紋で解除する時は、赤いロックのボタンをタップする必要はありません。
タップすると準備中と出て、それから認証するのでもっさりするみたいです。
書込番号:15655089 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございますm(_ _)m
スイマセン、書き方が上手くなかったですね。
私の場合は「指紋センサーをなぞるとロック解除できます」の画面にいくまでに「準備中です…」と表示され、3秒程待たされます。
電源ボタンを押してからすぐに指でなぞれれば便利なのですが…(>_< )
『赤いロックボタン』というのはどれのことですか?
書込番号:15655214 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、スイマセン『赤いロックのボタン』分かりました(>_< )
ロック画面は表示しない設定にしてたもので、ピンときませんでした。
それで気がついたのですが、ロック画面を表示するようにすると、「準備中です…」の表示はでないですね。
ただし、やはり認証までに数秒かかる場合はあり、電源オンしてからすぐにってわけにはいかないようです。
私の理想としているイメージは「グッと押してスーッ」みたいな感じなんですが…。
無理そうですね、贅沢な悩みなので、諦めます(^-^;)
書込番号:15656420 スマートフォンサイトからの書き込み
今気付いたのですが。
電話帳の編集画面で携帯の番号の-ハイフンの区切りがおかしいのですが。これは仕様でしょうか?
私のだけがおかしいのでしょうか。
登録してあるすべての電話帳の番号でこのようになっています。
電話帳の表示では090-○○○○-○○○○の3 4 4の区切りですが、
編集画面では090-○○○-○○○○○ 3 3 5の区切りになって表示されています。
ちなみに登録する時はハイフンなしで登録していますが、いつの間にか入っていました。
どなたかわかる方教えてください。
書込番号:15643040 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoの標準の電話帳で、試しました。
いつもは「-」は打っているので、携帯なら、問題なく、3桁4桁4桁の間に「-」を入れました。
今回「-」を入れないで、打ったら、4桁3桁4桁の間に「-」が、入りました。
電話の種類は、携帯で打ち込みました。
書込番号:15643189
携帯の番号は、090か080の次は、携帯事業者番号3桁で加入者番号が5桁です。
なので、3-3-5で表視されるのが正しい表示方法です。
ただ最近は、固定電話の表示方法に合わせる場合が殆どですね。
書込番号:15646648 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人様、レスありがとうございます♪
3 3 5が本当は正しい表記なのですね。
だから編集画面では3 3 5の正しい内容。
しかし、見慣れているのは3 4 4。
なので電話帳画面では3 4 4表記。
っていうことですよね?
今までハイフンなんて入ってなかったと思うので、いきなり表示されていてビックリしました。
更新したときに変更されたのですね、きっと。
スッキリしました。ありがとうございました。
書込番号:15647128 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
