発売日 | 2012年11月28日発売 |
画面サイズ | 4.7インチ |
重量 | 152g |
バッテリー容量 | 2420mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全529スレッド)
2 | 4 | 2013年12月27日 01:36 |
4 | 9 | 2013年12月19日 17:46 |
0 | 0 | 2013年12月8日 18:41 |
2 | 5 | 2013年12月8日 15:20 |
3 | 5 | 2013年12月6日 23:19 |
2 | 3 | 2013年12月6日 13:44 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
機内モードを設定すると、戻れなくなるのですが、皆さんはどうですか?
バージョンアップ後に発生しました。
ちなみにMVNOのデータ通信専用(IIJMIO、SMS不可)で利用しているので、それが関係しているかもしれませんが。
まったく同じ現象が生じてます。
まだ、解決策は見つかってません。
書込番号:16932320
私のは大丈夫みたいです。
書込番号:16939266 スマートフォンサイトからの書き込み
私も全く同じ状況で端末の故障かと思い、先日DSに行ってきました。
ショップでFOMAのSIMに入れ替えて正常動作したので、当然修理依頼はせず、
IIJのSIMに問題があると何となく思っていました。
接続が戻らない時に私が試していた方法は、
設定→その他→モバイルネットワーク設定→「データ通信を有効にする」を
オフ・オンさせて接続を復帰させていましたが、
ホーム画面長押しで「ホーム画面に追加」のウィジェットの中に「データ通信」が
ある事に気付き、それをホームにのせ、格段に復帰が楽になりました。
みなさんも同じ方法を使っているかも知れませんが、一応書いてみました。
もし他に良い方法がありましたら、教えて頂ければ助かります。
書込番号:16946143
この件ですが、SMSオプションをつけると解消されるようです。
ちょうど、u-mobileのSMSオプションに乗り換えたので、実験したら、すんなりと復旧しています。
また、12月19日に追加の修正アップデートが出ましたが、状況は変わっていません。
いろいろ調査報告、ありがとうございました。
書込番号:17002918
普段から家のみでWi-Fiを使っていて、2日前もいつも通り帰宅後Wi-FiをONにしようとしたら、
「ONにしてます・・・」のままで一向にONになりません。
そのまま放置しているとOFFになり、電源を入れると勝手に本体がWi-FiがONにしようとするが、
同じようにONになりません。
再起動をしたり出来る範囲でしましたが変化なしでした。
原因は何でしょうか?、また対処法はあるでしょうか?
分かりにくくてすいません。
「親機」側の情報も有りませんし、
「周辺の無線LANの混み具合(チャンネル干渉)」も判りません..._| ̄|○
また、「無線LAN」は、「距離」「遮蔽物の数」「それぞれの遮蔽物の質」が影響します。
単に「繋がらない」だけでは、どこに原因があるかは検討がつきませんm(_ _)m
<スマホ自身の問題の場合も有りますし...
「電波状況」を調べるなら、「inSSIDer」を利用するのも手です。
<https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metageek
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.android.telnet
これらのアプリで調べられます。
書込番号:16969345
名無しの甚兵衛さん
言葉足らずですいません。
Wi-Fiが繋がらないというよりも、端末のWi-FiがONにならないんです。
今まではどれだけWi-Fi環境が悪くても端末のWi-FiはONにはなったんで、親機などは関係ないかと思いました。
他の家族は問題なくWi-Fiを使えてます。親機をリセットしましたし、不具合が発生する前と環境は変わって無いので端末側の問題だと思ったのですが…
書込番号:16969688 スマートフォンサイトからの書き込み
稀に見られる不具合です。
再起動や端末の初期化で改善される事が多いですが、それでもダメなら修理送りになると思います。
書込番号:16969711 スマートフォンサイトからの書き込み
のぢのぢくんさん
再起動は何度してもダメでした。
初期化か、ショップにて端末を交換するかどちらかにしたいと思います。
書込番号:16969893 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターのパスワードの設定し直しは試されましたか?私はこれで直った事があります。すでにやっていらっしゃったらすみません。
書込番号:16970516 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。誤解を招きそうだったので書き直します。
スマホにWi-Fiのルーターを認識させる設定する時にルーターのパスワード(KEY)を入力すると思うのですが、それの入れ直しは試されましたか?
書込番号:16970534 スマートフォンサイトからの書き込み
あじりんさん
端末のWi-FiをONにすることが出来ないため、
その操作までたどり着けないんです……
書込番号:16971992 スマートフォンサイトからの書き込み
223tmhさん
私も同じ症状が出てdocomoさんに問い合わせたところ、今日(19日)のソフトウェアの更新で直る可能性があるとのこと。先ほどやってみたら元に戻りました。
更新後のビルド番号:V09R40Bです。
書込番号:16974249
キ100さん
ソフトウェアの更新を先ほどしたところ、
正常にWi-FiがONになりました!
接続までは確認出来てないですが、問題無いと思います!
キ100さん、回答をくださったみなさん、ありがとうございました!
書込番号:16975119 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで内部のアプリをカテゴリー別表示で見る際に、ダウンロードしたアプリのページでアプリを削除すると、隙間が空いたまま次のページに追加表示されていました(意味わかるでしょうか?)。それが嫌だったのですが、アップデート後に、右下の三みたいなボタンを押すと”アプリの再編集”(という表示だったような)が表示され、前のページにアイコンを移動できました。が、2回した以降表示されません。なにか手順があるのでしょうか?どなたたか解る方アドバイスお願いします。
この機種を、1番安く運用するには、どうしたらよいでしょうか?新規です。ドコモ同士は、通話は無料に、なるんでしょうか?ネットやメールは、やるつもりは、ありません。
よろしくお願いします
書込番号:16929827 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため、ネットやメールをやらない(LINEとかも無しで電話のみ?)のでしたら、ガラケーを無料通話ありの最安のプランでimodeも無しが一番安いのではないかと思いますが、どうしてこの機種なのでしょうか?
書込番号:16930008
端末をいくらで購入するのかわかりませんが、維持するだけなら
タイプXi(780円)+Xiパケホーダイダブル(2,100円)−月々サポート(2,730円)=150円
で通話のみできます。
運用するなら自身の使い方にあったMVNOのSIMを契約して差し替えれば安く運用できるでしょう。
書込番号:16930088
そんなに安く、運用できるんですね。ちなみに、ドコモショップでできるんでしょうか?
simをかえないと、通話だけだと、安くできないんでしょうか?通話するのは、ドコモの携帯のみに、しようかと思っています。
書込番号:16930145 スマートフォンサイトからの書き込み
> ドコモ同士は、通話は無料
Xiカケ・ホーダイ=700円/月
https://www.nttdocomo.co.jp/charge/discount/xi_kake_hodai/index.html
念のため、月々サポートは2年限です。
書込番号:16930559
そうなると、新規でxiかけホーダイの700円に入って、1番安く手に入るには、どうしたらいいですか?xiかけホーダイにはいらないと、ドコモ同士は無料では、ないんですね。ソフトバンクやauの様には?
書込番号:16931041 スマートフォンサイトからの書き込み
Android4.2にバージョンアップしてから
急に電源が切れたように無反応になり電源ボタンを長押ししても無反応
充電を挿してもランプすらつかないようなことに2回なりました。
電池を外して電源ボタンを長押しすると再び使えるようになります。
このような事になった方ほかにもいますか?
ちなみにアプリは全部最新にアプデしてます。
書込番号:16912073 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップしてから☆カフ☆さんと全く同じ症状が出てます
フル初期化→バージョンアップ→初期アプリアップデータ(ドコモメールインストール)
上記の状態で、同じ症状が出ましたので、ドコモショップにて本体交換(リファビッシュ品)
交換後、同一手順にてアップデータ後も、全く同じ症状が出てますので、ドコモショップにて相談したところ
アップデート後、いろいろな不具合の報告があるとの事でした。
電源が切れるわけでもなく、上部のお知らせランプ的なものは、点滅したりしてるので電源は入ってる感じ
サイドボタンを押しても、画面復活しない、タッチパネルの反応もしてない、充電は受け付けないといった症状
サイドボタン長押しでの強制再起動にて、元に戻ることが出来ましたので、
本体は動いてるが、スリープからの復帰時に画面が戻らないといった症状なのでしょう、充電はちょっと不明ですが
よく考えてみると、アップデート後の動作で、ディスプレイの光度調整を自動にしていると
サイドボタン押す→薄暗くディスプレイ復活→調整されて明るくなるといった動作が遅い気がしました
もしやディスプレイ自動調整が悪いのか?と思い、ディスプレイ光度調整自動を外して、固定にしています。
もう一つ、充電時や、長時間スリープ時は、スクリーンセーバーをオンにしておくと、この症状は出ませんでした。
完全に画面が落ちた状態から、復帰処理がタイミングは不明ですが、出来なくなるという症状なので、
長時間スリープ時にはスクリーンセーバーにして対処してます
設定しておくと、充電時に画面が付きますが、放っておくとスクリーンセーバーになります
スクリーンセーバー起動状態からサイドボタンを押して画面を消してしまうと症状が出るのを確認してるので
画面を完全に落とさないことが対策なのでしょうか…不便ですがドコモでも対応できないみたいです
アップデートしないでくださいとも言えないでしょうし…困ったものです
書込番号:16913249
同じ方がいて安心しました。
そのデータを参考に色々試してみたいと思います。
早く原因を特定してアップデートで改善してもらいたいものですね。
書込番号:16913300 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です
交換後でも同症状で悩まされて、幾度となく初期化を繰り返して、再セットアップをしながら検証してます。
マイクロSDを本体でフォーマットして、SDを抜いて本体を初期化、再セットアップ(アプリ、本体設定全て)
すべて完了した後に、フォーマットしたマイクロSDを差し込んでマウントする
当然、設定、カメラなどの保存先、アプリなどもすべて本体に入った状態で、各保存先も本体側になると思います
この状態で頻発していた症状が、今のところ2日安定を保ってます
マイクロSDを検査しましたが、エラーもなく正常に終了、異常なし
オカルトな感じですが、これでしばらく様子見てます
書込番号:16922093
上記の2日安定と書かせていただいてる本体設定では、
最初に書かせていただいた、画面照度調整自動を固定に設定と
スクリーンセーバーの設定はしない状態
自動光度調整をON、スクリーンセーバーをOFFの状態で安定してます
書込番号:16922109
詳しい設定までありがとうございます。
さらに症状が頻繁してきたらその設定を参考に色々やってみますね(*´∀`)
書込番号:16924571 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめて質問します!
こんかい当機種をAndroid4.2へアップデートをおこないました。
そうしましたら入力時の候補選択などの誤り時に利用する『戻る』キーがなくなってしまったのです。
みなさんはいかがですか?設定の問題なのかAndroidの仕様なのでしょうか?
標準搭載のNX!Inputは、富士通によるATOKのカスタマイズ版なので、Androidの仕様というわけではないでしょう。
私も前より使いにくくなったので、オリジナルのATOK版をインストールしました。
オリジナルには「戻す」ボタンがちゃんとあるので大丈夫です。
書込番号:16912700
アップデートした事で「Androidの標準入力」になっただけなのでは?
Tozziさんも書かれている様に、「入力」についての設定を確認するのが先決だと思いますm(_ _)m
書込番号:16912825
Tozziさんありがとうございます
さっそくATOKお試し版をインストールしてみました。
教えていただいたように「戻る」キーがありました(^^)
お試し期間が過ぎたら正規版の購入を検討します。
書込番号:16922538
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
