発売日 | 2012年11月28日発売 |
画面サイズ | 4.7インチ |
重量 | 152g |
バッテリー容量 | 2420mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全529スレッド)
0 | 1 | 2013年4月19日 19:09 |
6 | 9 | 2013年4月18日 22:46 |
3 | 5 | 2013年4月18日 19:02 |
2 | 1 | 2013年4月16日 18:29 |
1 | 3 | 2013年4月16日 09:11 |
14 | 22 | 2013年4月15日 21:41 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
auからの乗り換えで、この機種か AQUOS PHONE EX SH-04Eを考えています。一応こちらの機種が気に入っているのですが、乗り換えにかかる費用とかかかるので、キャッシュバックなどある店舗があると助かります。ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
京都市内在住です。
SH-04EもF-04Eもかなり在庫がなくなってるみたいですね。
好きな色があるうちに購入したほうがいいかも。
書込番号:16034894
ワンセグで予約して録画したのですが、録画リストに表示されるタイトルが録画指定した番組のタイトルと違って困っています。
録画リストを見る限り、録画指定した番組のちょうど一つ前の番組のタイトルが表示されるのです。
録画予約時や結果のタイトルは指定したタイトルがちゃんと表示されてるのに…(涙)
タイトルなので、後から編集は可能なのですが、何せ録画するたびにコレなので正直編集し直すのが大変面倒です。
(子供に見せるためにEテレとか録画することが多くて…)
同じ症状が起こる方っておられませんか?
アプリの問題では?と思ってるのですが、個体の問題なのかどうか。
(使用しているのはテレビ、Gガイド番組表のアプリのみです)
はたまた1分前(?)から録画されているので、一つ前の番組のタイトルが表示されるのは仕様なのか…?
大した質問ではないかもですが、気になって仕方ありません。
すでに同じような質問があったらすみません…一応検索はしてみたのですが見つからなくて。
どうぞ宜しくお願いします。
録画ファイルの録画開始・終了時間を秒単位で確認し、
番組表での時間枠と比較すると、時間のズレはどうなっているでしょうか。
また、設定→アプリケーション→すべて→Gガイド番組表→データを消去や、
端末の再起動も試してみてはどうでしょうか。
書込番号:15575422
>SCスタナーさん
レスありがとうございます。
録画開始は予約した時間の数秒前(2、3秒?)から始まります。
でも、これって予約する時は普通ですよね…?
終了時間は番組がしっかり終わってるので、時計がずれてるとかではないと思うのですが。
Gガイド番組表のアプリの再インストールなどをしても同じ状態で、100%発生します。
SCスタナーさんの端末では、起こりませんか?
ちょうど少し前にショップに行きまして、粘って問い合わせ、スマホ対応部?に事象確認をしてもらったら、向こうでも発生するらしく、原因解明&対応待ちになりました…。
とはいえ、すぐに対応してもらえるのか不明ですけど…(苦)
しばらくはタイトル修正しないといけなさそうです(涙)
書込番号:15578177 スマートフォンサイトからの書き込み
機種は違いますが、Gガイド番組表で録画予約すると、
約3秒前に録画開始され、録画指定した番組のタイトルになります。
Gガイド番組表とワンセグアプリの連携もしくはワンセグアプリの問題かもしれません。
書込番号:15587506
F04ーE保持者です。
私も同じ状態で録画されてしまいます。
番組名が分からずとても不自由しています。
解決方法をさがしています。
どなたか教えてください。
書込番号:15652634
その後、Gガイドの事務局にも問い合わせをしましたが、ドコモに問い合わせるよう言われ、ドコモに聞いたら、担当の方が試しても同じ状態になると言われ、特に解決法はいわれませんでした。。
そこで、私の携帯は15秒早く録画が始まるので、携帯の時計の設定を、自動からマニュアルに変えて、13秒遅くしてみたところ、ちゃんと録画のタイトルが表示されていました。
海外等持っていった時は、時計をマニュアル⇒自動設定に戻す必要があるかと思いますが、
とりあえずはこの状態で利用してみようかと思っています。
書込番号:15657299
>SCスタナーさん
ありがとうございます。レス遅くなりました。
Gガイド番組表のアプリをアンイストールした状態でも現象が発生するので、私的にはワンセグアプリの問題だと思うのですがね。
ちなみに家族の他端末でも起こりませんでしたし。
>Leonyaaさん
やはり同じ現象が起こるのですね!困りますよね。
時計の設定を変えるのは面倒でやっていないのですが、タイトルがきちんと表示されるのですね…。
当方はまだドコモにワンセグアプリ周りの検証依頼中&対応待ちです。
Leonyaaさんと同じような状態ではありますが、ドコモ→Gガイド事務局→ドコモに再問合わせしました。
ユーザー側が時計を修正するのは本意ではありませんし、正常な機能が提供されていないわけですから、ドコモのアプリ修正を期待します。
書込番号:15657731
自己レスです。
本件について、ソフトウェアのアップデートが入ったようです。
(他スレでアップデート情報を貼ってくださった方がいて、知ったのですが)
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/f04e/index.html
●今回のアップデート内容
下記以外にも、より快適にご利用いただくための更新や一部仕様および表示変更などが含まれています。
●改善される事象
Gガイド番組表より録画予約すると、予約した番組名が正しく表示されない場合がある。
ってことで、早速アップデートし、録画を試してみたところ、きちんと正しい番組名が表示されました!
半ばソフトウェア更新は入らないのではとあきらめていたのですが、良かったです!
どうもありがとうございました(^^)
書込番号:15930101
ふろふろさん、ソフトが更新されていた事は知りませんでした。
マニュアルで時計を合わせても、だんだんずれてくるし、ドコモに電話しても
真剣に取り合ってもらえていない印象だったし、私も半ばあきらめていました。
早速ソフトを更新してみます。
情報ありがとうございました。
書込番号:15931120
ろふろふさん、
教えて頂いたとおり、ソフトをアップデートしました。
1回毎の録画は、問題なく、正しいタイトル名で録画できました。
しかし、連続予約を入れている番組のタイトル名が、初回に予約をした番組名になってしまいます。
ろふろふさんも同じ現象がおきますでしょうか?
また、ソフトの問題なのでしょうか?
書込番号:16032088
私は急速充電器を使用しているのですが13日を過ぎたあたりから電源を消すと90%くらいまでは充電出きるのですがつけた状態だと充電ランプはついているのですが電池が減っていきます。アプリの影響とも考えましたがそのようなことはありませんでした。
今までこのようなことはなかったのでアップデートやバージョンアップのせいなのでしょうか?ただ故障でしょうか? ショプの携帯保証をつかって取り替えようか考え中です。このようなことはありますか?回答お願いします。
書込番号:16026424 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、どうやって確認したのでしょうか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix&feature=search_result#?t=W10.
こんなアプリで、電源の消耗元を見つける方法も有りますが...
<消費の多いアプリをレポートしてくれます。
書込番号:16028977
ドコモの警告に出てるやつすべて消したり機内モードやエコモードを全部使っても駄目でした
書込番号:16029472 スマートフォンサイトからの書き込み
1年のメーカー保証があるので、約5000円の出費はもったいないです。
前の別の機種ですが、電池の初期不良でフル充電できないことがありました。
ショップに行って、リフレッシュ品交換又は、電池だけ交換してもらって様子をみたらいかがでしょうか。
書込番号:16031074
初期設定の、かんたんお引越し機能で、メールを取り込もうと思い、SPモードの取り込みでデータを取り込んだのですが、最初、取り込みの仕方が分からなくて、かんたんお引越しというところでメールの取り込みを3回くらいしてしまっていたようで、取り込むとメールが全部3通ずつ出てきてしまっています。
このデータを1度クリアにしたいのですが、データはどこに入っているのでしょうか?
spモードメールは、本体メモリに保存されており、ユーザーが直接操作することはできません。
メールを削除するには、spモードメールを起動して、削除したいメールにチェックを入れてまとめて削除することになります。
削除するメールの数が多い場合は、すべてのメールを削除してから、再度メールを取り込んだ方が手間がかからず、早いかもしれません。
メールをすべて削除するには、上記のチェックを入れるかわりに、MENUキーを押して「ページ内全選択」で削除するか、あるいは、ホーム画面から「設定」→「アプリケーション」→「すべて(上部のタグ)」→「spモードメール」→「データを消去」または「アンインストール」でも、すべてのメールを削除できます。
書込番号:16023330
発売と同時に購入しました。
ネット中、リンクを読み込みリンク先のページが表示されず真っ白になる事が多々あります。
その状態で適当な所を押すと、次のページに飛ぶので文字・画像・その他が見えないような状況だと思います。
これが当たり前だと思っていたのですが、検索してもでてこないので自分の携帯だけ異常なのでしょうか?
正直、ドコモショップに行くのも時間かかりますし、再読込すれば直るので(何回もなるといらいらしますが)、この状態がデフォルトなのかなー?と質問させて頂きました。
同じような症状の方いらっしゃいますか?
書込番号:16021068 スマートフォンサイトからの書き込み
状況が判り難いので、推測でしかありませんが...m(_ _)m
ページが非常に大きくて、全体を表示してしまうため、
実際の内容は縮小して表示されてしまっているのでは?
<左上に小さく表示されていませんか?
書込番号:16021565
『Boat Browser』というブラウザアプリでは、
リンクの読み込み中はずっと現ページのまま
(真っ白にはならず)
読み込み具合を示すプログレスバーだけズン
ズン進んで、読み込み終了後、画面のどこか
を触れないと表示が切り替わらない、という
症状が時々出てました。
ただアプリのアップデートで改善されたのか?
最近は全く出なくなりました。
頻度が多い、どうしても気になるようでした
ら、他のブラウザアプリをお試しになられて
みてはいかがでしょうか。
(アプリ側の表示リフレッシュ制御の問題な
ので対策は無いかと思われます…)
書込番号:16021789 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら縮小はされておらず、ただ真っ白になってるみたいです。
他の方はなってないみたいなので、他のアプリを使うか素直にドコモショップ行った方が良さそうですね。゜(゜´Д`゜)゜。
書込番号:16022088 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて投稿させていただきます。
白の機種を使っているのですが、
液晶の右下の角(液晶ラメ部と本体の境目)
が少し浮いています。
押さえると一時は解消されるんですが、
皆さんの端末でも浮いていますか?
画像の赤丸の場所になります。
書込番号:15818705 スマートフォンサイトからの書き込み
そこまで、わかっているなら、docomo shopに持ち込んだ方がいいでしょう。
書込番号:15818733
MiEVさん
そうですよね(^_^;
もし皆さんの端末も浮いているようだったら、仕様なのかなと思ったので。
浮いていないようだったら、ショップに持って行こうかなと・・・
書込番号:15818741 スマートフォンサイトからの書き込み
> 押さえると一時は解消されるんですが
本当の固有の製造不良ならいいですが、昔の参考ですと、W51CAで同様に?パネルの両面テープの接着が弱いことで容易にめくれて回収騒ぎがありましたので、念のため「いずれは我が身」にご注意かなとは思います。。。
この時の判別は(吸盤で軽く吸い付ける感じで)引っ張っていました。
(普通はその程度で外れることはありませんので)
書込番号:15819350
皆さん、ありがとうございました。
さっそくショップに行ってきました。
現時点で、同じ症状の不良がメーカーに1件だけしかないらしく、詳しく調べるにはメーカー預かりになるみたいて、帰ってきました。
浮いてるのに交換も何もなしで、浮いてるのはそのままで防水機能だけ調べてもらいます。でした。
なんかガッカリでした。
書込番号:15820439 スマートフォンサイトからの書き込み
問う言うか、あまり多件を言わないところ、言うということは意味は大きいと思います。
「気付いていないだけ」と言うことですから。
書込番号:15820544
スミマセン。周辺が騒々しくなってうっかり誤記連発で投稿していました。(汗
問う言うか、あまり多件を言わないところ
>と言うか、あまり他件を言わないところ
書込番号:15822913
最近、この機種に機種変更したのですが自分のも液晶右下が浮いてます
気になり購入したドコモショップで新品の同じ機種を見せて貰ったんですが自分が見た2台とも液晶右下が浮いてました。
この機種は液晶右下が浮いているのが普通なのでしょうか。
かぅちゃんさんは修理に出されたようですが修理で液晶右下の浮きは治りました。
書込番号:15874619 スマートフォンサイトからの書き込み
kazu725さん
やっぱり浮いてるんですね・・・。
僕は修理には出してないんですけど、指が引っ掛かる程浮いているので、修理に出そうか悩んでます。
書込番号:15874643 スマートフォンサイトからの書き込み
かぅちゃんさん回答ありがとうございます。
自分も修理に出そうと思いドコモショップに行ったのですが新品の同じ機種も浮いていたので修理に出さずに帰ってきました。
F-04Eを使ってる方にお聞きしたいのですが液晶右下に浮きが無い方居ますか。
書込番号:15874786 スマートフォンサイトからの書き込み
物作り的に見るなら、冒頭の「押さえると一時は解消される」が一時的な粘着の回復として、もし相対的にめくれて剥がれそうな浮きでしたら「パネル部分の粘着強度不足の不具合」だと思います。
複数の情報があることより、[15819350]と同様、ロットで発生しているものと思われます。
書込番号:15875040
昨日別の理由で本体交換になったのですが、新しいスマホに浮きはありませんでした。
ショップでお店の方と交換したスマホと比べてみましたが、返品したものは少し浮いてました。
(製造番号は分かりませんが12月末に購入しました)
書込番号:15887062 スマートフォンサイトからの書き込み
アキレギアさん
コメントありがとうございます。
やっぱり浮いてるんですね・・・。
交換後には浮きがないということは、もしかしたら製造ロットによるものかも知れないですね。
ごまかすためにカバー買ったのですが、やっぱりショップ持って行こうかなぁ。
書込番号:15890935 スマートフォンサイトからの書き込み
どうしても浮きが気になり又同じドコモショップに行ってきました。
ドコモショップの人がショップにあったF-04Eを3台持って来てくれて、その中で液晶右下が浮いていない物に交換してくれました。
その時見た3台のうち1台は自分が使っていたF-04Eより液晶右下が浮いてました。
浮きが気になるのでしたらドコモショップで交換して貰った方が良いですよ。
書込番号:15893382 スマートフォンサイトからの書き込み
kazu725さん
交換できたんですか?
僕の行ったショップは、やっぱりメーカー送りになるみたいで・・・。ショップによって違うのかなぁ。
書込番号:15893627 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして(^^
液晶浮きとの事ですが
その後どうなりましたか?
自分のもかなり浮いてます
書込番号:15911310 スマートフォンサイトからの書き込み
鯉太郎3さん
やっぱり浮いている方多いみたいですね。
住んでる所にドコモショップあと2店舗あるので、
日にち見つけて行ってみようとしていますよ。
ちなみに浮き状態こんなです。
書込番号:15911520 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も違う症状で交換してもらいましたが、右下の部分はあまり浮いていないから気にならないですけど、ちなみに製造月は2013年3月品です。
書込番号:15912144 スマートフォンサイトからの書き込み
前田先輩さん
いろいろ交換の状況あるんですねぇ。
どんな状況だったんですか?
書込番号:15912157 スマートフォンサイトからの書き込み
充電不良とタッチパネル反応しないから交換してもらいました。
書込番号:15912190 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
