発売日 | 2012年11月28日発売 |
画面サイズ | 4.7インチ |
重量 | 152g |
バッテリー容量 | 2420mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全529スレッド)
6 | 14 | 2013年4月4日 12:29 |
3 | 3 | 2013年4月3日 23:29 |
21 | 9 | 2013年4月2日 21:25 |
1 | 7 | 2013年4月2日 18:56 |
4 | 4 | 2013年4月2日 08:45 |
0 | 4 | 2013年4月2日 08:33 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
スレ主様
投稿される前に過去スレとか見られてますか?(*^_^*)
同様のスレは多数有りますし参考にされればと思います。
通信の実績も有ります。
一事でBluetoothと仰ってますがプロファイルは多数有ります。ご存知だとは思いますがスマホ側の電話帳データの送信等やスマホ側での音声通話は大半、プロファイルが対応してれば可能なケースが多いですが。スレ主様が仰るのは何でしょうか?
詳細が未記載で分かりませんがSmartroop等のDUNプロファイルを利用した通信でしょうか?
過去スレでも逝くrすか有りますが直近だと以下が有ります。
kakaku.com内の検索で投稿記事au15441187」で検索して下さい!(*^_^*)
実績報告です。
ご参考までに・・・・(*^_^*)
書込番号:15459199
おばひろくん様
言葉足らずで申し訳ありません。
確認したいプロファイルはHFP(ハンズフリー機能)、OPP(メモリダイヤル転送機能)、DUN(ダイヤルアップ通信機能)です。
仕様上は対応しているようですが実際には使用できない場合が有るようなので確認できればと思い質問させていただきました。
過去レスも観させていただきましたが今ひとつ判りませんでした。
書込番号:15459427
以前、F-07Dでアップしています。同じ設定で安定した通信ができていますよ(^^)
とりあえず、このニックネームで検索してみて下さい。
また、あとでレポートしますね。
書込番号:15460614 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
私はZH-9990でND-BT1を使用しております。
今までのスマホはXperia Rayを使っていたので
BT-DUNに対応していないこともあり
NaviGatewayのアプリを使用して仮想DUN接続をしていましたが
先日ARROWS V F-04Eに機種変更したのでアプリを使用せず
kosaku1355さんの書き込み等を参考に
接続先電話番を*99***1#にし、あとは空欄でDUN接続を試してみました。
結果は、スマートループ、天気、楽曲データともにすべて安定してつながりました。
ただ、この通信って定額通信の範囲ではないですかね?
接続時、一度アンテナが圏外?(×マークがつき)
スマホ左上部にデータ通信を開始しますと出てきてからの接続になります。
接続時はナビ左上にDATAと表示され、渋滞情報を取得し通信が終わると
再度3G/LTEのアンテナが表示され、通常時と同じ状態になります。
10分おきに情報を更新してくれるのはうれしいのですが
パケット定額(Xiパケ・ホーダイフラット)の中で賄えず
1回通信ごとに料金が別途かかるとなると厳しいです。
どなたかお詳しい方お教えください。
書込番号:15462236
私の場合は、カーナビはちょっと古くなったAVIC-ZH990MDです。スマホはF−10Dです。
Bleutooth接続で、オンデマンドVICS、ウェザーライブ、駐車場満空情報を入手しています。
F-10Dのパケット定額制は、Xiパケホーダイライトです。
MYdocomoにログインして、パケット通信料金を確認していますが、定額制対象外のパケット料金は発生していません。Xiの場合は、テザリングを含めて外部機器接続の場合のパケット通信も定額制範囲内ですね。
書込番号:15462505
今日、思い切ってF−04Eに機種変更してきました。
しかし、うまく動作してくれません。
ナビとのペアリングは問題なく出来たのですが、
スマートループに接続できません。(電話帳転送やハンズフリーはまだ未確認です)
つーき様の接続先電話番号を変更してみたのですが駄目でした。
そのほかにも設定がナビ側、スマホ側で必要なのでしょうか?
皆様のアドバイスをお願いいたします。
書込番号:15465341
>日本海側のけんちゃんさん
パケット定額範囲内でおさまるようですね。
安心して使えます^^
>AYUMI7さん
機種変おめでとうございます。仲間ですね。
電池もちとかなんかちょっと熱くなったりしますが、いい機種だと思います。
私の設定をもうちょっと詳しく書きます。
まず接続先設定で「NttDoCoMo(FOMA)」を選びます。
そのあとマニュアル設定で接続先電話番号(*99***1#になってるとおもいます)以外
IDやらパスワードやらDNSとかすべてを削除します。
設定はこれだけです。
私はこれでできましたがいかがでしょうか?
wifiは切っています。
接続できるようとなるといいですね。
書込番号:15466886
つーき様
ご指摘の設定で無事に接続できました!!!!
本当にありがとうございました。
そのほかの方も情報ありがとうございました。
初、スマホなのでこれから色々勉強してゆきたいです。
書込番号:15467408
つーき様
同じ様にしたのに駄目でした
何かやり方が違うのでしょうか
書込番号:15951916 スマートフォンサイトからの書き込み
アルフィーさんよ様
念のため確認ですがWI−FIはOFFになっていますでしょうか。
私の環境ではONだとデータ通信に失敗します。
書込番号:15952286
店でメーカーに問い合わせてもらったところ
何か携帯側のbluetoothの設定をやらないといけないそうなんですがみなさんゎ何かされましたか?
書込番号:15970852 スマートフォンサイトからの書き込み
アルフィーさんよ様
特にbluetoothの設定は行っていません。設定出来る項目も無いと思います。
書込番号:15973630
ですよね?
接続した際何かナビ側に表示ってされますか?
書込番号:15976460 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ。
初スマホでこの機種を1月から使っています。
SPモードメールの受信メールにフォルダを作成しましたが
フォルダを使う事がなくなったので
そのフォルダを削除したいのですが
どこから削除すればいいのかわかりません。
ご存知の方、教えていただけますか?
フォルダの削除ですが
使わないフォルダを長押しすると
貼付の画像のメニューが出て来るので、
[フォルダ削除]すれば良いと思いますが…。
※機種が違うので、少し違いますが同じだと
思います。
書込番号:15974792 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸
>フォルダの削除ですがと書きましたが
正しくは、SPモードメールの受信フォルダの削除です。
脱字があり、大変失礼致しました。m(__)m
書込番号:15974818
なか〜た♪さま!!
長押で削除できました。
画面いっぱいにフォルダがあって
すごく邪魔だったのでスッキリしました(^^♪
初スマホは私にはなかなか難しくて
コピペも最近になって
やっとできるようになりました(^^ゞ
ありがとうございました
書込番号:15974888
みなさまこんにちわ☆
初歩的?な質問で恐縮ですが・・・
最近、SDカードの容量を確認しようと思い「設定」から見たところ、
「内臓ストレージ」は項目別に色分けされているのですが、
「SDカード」はアプリケーション以外灰色で表示されていません。
〜 画像を添付してみました。〜
「カメラ」の設定はSDカードになっていますが、
「設定」の「内臓ストレージ」をタップするとSDカードの内容が表示されます。
因みに、SDカードはSanDisk16G CLASS10(DSで購入)を使用しています。
DSで質問したところ、ほかの機種でもそうなってますね〜大丈夫じゃないですか〜とのこと。
どうゆう理屈でこうなっているのか、初心者なので少々不安です。
良い可決策などありましたらアドバイスをいただけませんか?
sayochin.さま
私はこの機種をサブで使っているのですが、今ちょっと手元に無く、表示など確認できないので一般的な事を書きます。
Android4.0以降は、この機種に限らずこのような表示になります。不具合や設定ミスではないので気にしなくて大丈夫です。
ここの状況が今イチよくわからず、端末が無いので確認も出来ないので一般論になりますが、Android4.0以降、ファイルマネージャーなどの端末内のフォルダや階層を見られるものでチェックすると、内蔵ストレージ=sd cardで、いわゆる外付けのmicroSDは、sd cardの下にexternal_sdという名前で存在しています。この辺がややっこしいのですが、「設定」の「内蔵ストレージ」をタップした時に見ているものは、SDカードという名の本体内のストレージなのではないでしょうか?
今、手元にあるシャープ機ですと、端末の「設定」では、混乱を避ける為か「本体」と「microSD」という表記になっているので、F-04Eの検証が出来なくてすみません。
いずれにしても、microSDを認識してないワケではないようなので、特に心配する必要は無いと思います。
なお、両方ともなぜそういう表示にしているか、理由まではわかりません。そうなんだ〜と思って使っているので、これ以上の詳細は、他の方のレスを待ってくださいませ。
書込番号:15963324 スマートフォンサイトからの書き込み
Android4.x以降、設定→ストレージの表示は
キャリアや機種に関係なくあちこちで不整合
な内容を示すケースが多発しているようです。
原因は先の方のご指摘にもありますが、その
紛らわしいフォルダ名称が諸悪の根源でしょ
う。
内蔵ROMに"sdcard"なんて名前つけた時点で
こういう類いの不具合が出て混乱をきたすで
あろうことは、容易に想像出来たと思います
けどネ(^-^;
表示がアテにならない状態では、ROMやSDカ
ードに物理的な不備があった場合にその判断
がつかないので、本当に厄介な問題です。
http://kakaku.com/bbs/J0000005303/SortID=15936887/
書込番号:15963912 スマートフォンサイトからの書き込み
慌てて書いているためかも知れませんが、
「本体設定」→「ストレージ」→「内蔵ストレージの画像、動画」→「画像」
と選択したら、「SDカードに保存している画像が見れる」って事ですよね?
「Android」などを含め「UNIX」が元になっているOSの特徴で、
「ドライブ」という概念が無く、
「本体に繋がった何か」
という認識をされるため、
「Windows」でいうと、「フォルダ」が「ドライブ」の様になります。
<一応、Windowsでも同様に出来ますが...(^_^;
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/024reparse/reparse.html
※逆の場合は「substコマンド」(^_^;
イメージとしては、
「Dドライブ」なら、「\Drive\D」みたいな...
なので「フォルダ(ディレクトリ)」の1つとされるために、
「画像や動画を保存している先」として指定されているのが、
「SDカード」なのか「本体」なのかの区別がそこでは判らないのでしょう。
で、「SDカード」側としては、「本体側に含まれる」為に「灰色」になっているのかと...m(_ _)m
書込番号:15963975
>名無しの甚兵衛さん
確かに仰るとおりUNIX系OSベースでは「ディ
レクトリ」という概念のみで、親rootからぶら
下がる1本のツリー構成です。
ただサードパーティのアプリには、その辺のや
やこしい理屈も考慮された上で作り込まれた、
本体ストレージとSDカードを認識・区別して
内容を正常に表示するアプリも勿論あります。
例えば「論理デバイス名から外部媒体デバイス
の判別を行う」というロジックを組み込んでお
けば、この件のような不具合は回避出来ます。
『ストレージ表示』はOSの基本的な機能であ
り、ユーザーがより正確に把握しておきたい
部分でもあるので改善して頂きたいですね。
書込番号:15966062 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛さま りゅぅちんさま ありじんさま
ご丁寧なアドバイス本当にありがとうございます!
感激です!
皆様のアドバイスを拝見し、不都合ではないとやっと認識できました。
昨年末に娘のスマホがクラッシュして、SDカードを含めデータが全滅したので
慌ててしまいました(^^ゞ
名無しの甚兵衛さま ご指摘の
ん〜 たしかに見れます。
そう言えば、DSに行ったときに
SDカードを抜いて確認してもらったのを忘れていました。(汗)
ありじんさまの
「気にしなくて大丈夫です」に、胸をなでおろしたところですが、
「ファイルマネージャー」とは、ダウンロードアプリなのでしょうか?(^^ゞ
お勧めのアプリなどありましたら、教えていただけませんか?
でも、
りゅぅちんさまも書かれていらっしゃるとおり、
もう少し初心者にもわかりやすい表現にしてほしいところですね。
ともあれ、非常に良い勉強をさせて頂きました。
本当にありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:15966189
りゅぅちんさま
申し訳ありません。
せっかくご紹介頂いたリンクの内容を見落としておりました。
早速試してみます。
書込番号:15966247
ファイル管理系アプリでしたら
『ESファイルエクスプローラー』
『アストロファイルマネージャー』
あたりを使用されてる方も多いと思います。
個人的には前者が不具合も殆どなくて使い
勝手も良いので、お奨めいたします。
書込番号:15967176 スマートフォンサイトからの書き込み
私が使っているファイル管理アプリは、ファイルマネージャーとQuickPicです。以前アストロを使っていましたが 、一度不具合があったので今は使っていません。
りゅうちんさんが紹介していらっしゃるのと共に、Playストアで「ファイル管理」あたりのキーワードで出てきます。画像を本体とmicroSD間で移動したり、バックアップとしてコピーしたり、フォルダを作って整理したり出来るので便利ですよ。
遅れ馳せながら、F-04Eで「設定」→「ストレージ」→「内蔵ストレージ」→「画像」を見てみました。確かに本体とmicroSDに保存されている画像すべてが出てきますね。というか、普通にギャラリーを見ている感じです。でも、シャープ機もそうなので、DSのスタッフさんのおっしゃる通りだと思います。
あと、microSDの内容がグレーで表示される件ですが、シャープ機ではアプリすら別れていません。単純に空き容量しかわからないです。ちなみに私はデビューがF-03Dで、容量不足に悩まされトラウマになってます。なので、空き容量さえ確認出来ればいいくらいの使い方でしたので、全く気にしていませんでした。一緒に勉強させていただきました。ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:15967669 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまこんばんわ☆
私の拙い質問を解釈頂き、さらに論点整理までして頂いて本当に恐縮してます<m(__)m>
今更「私の聞きたいことってこういう事だったんだぁ〜」と気づく始末で・・・
結論「不都合」ではないのですね。
ディレクトリーやツリーのお話は、私にはかなりハイレベルでしたが、
「理屈」のモヤモヤは払拭された気がします。(ハイレベルなので呑み込みが・・・)
でもメーカーさんは、もう少しわかりやすい表示にしてほしいものです。
理屈もわかってきたので、皆様お勧めの「ファイルマネージャー」系アプリ、いろいろ試してみようかと思いますヽ(^o^)丿
ご丁寧な回答ありがとうございました。
また相談に乗って頂けると嬉しいです。
書込番号:15970127
テレビ出力をしようとしたんですが、テレビに全く反応がありませんでした。
ケーブルはELECOM MPA-MHLHD。
テレビはシャープのLC-20D30。
給電もちゃんとしてます・・・
何が間違ってるか教えてください。
書込番号:15955759 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOSの場合、入力スキップの設定が有効になっていて表示できない可能性もありますね。
書込番号:15955948 スマートフォンサイトからの書き込み
スキップも無効にしたんですが、
なりませんでした。
書込番号:15956102 スマートフォンサイトからの書き込み
全くダメな場合、まずは組み合わせを変えて切り分けた方がいいと思います。
書込番号:15957635
他のテレビでも試してみました。
パナソニック2台でしてみたんですが、
一台はなって、もう一台はなりませんでした。
ということは、
ケーブルと携帯は問題ないですよね?
書込番号:15958259 スマートフォンサイトからの書き込み
間違えました。
パナソニック2台ではなく、
一台はソニーでした!
ソニーはなるみたいです・・・
書込番号:15958351 スマートフォンサイトからの書き込み
出力側は出していると仮定しまして、あとは受け側ですが、念のためHDMIには機器登録時点での癖がある場合があり、繋ぐとか入力選択の順番により、初回の登録が上手くいかない場合に素直に出力されないことがあります。
ゆえに、上手く行かない場合は端子を1から2とか変えてみるとか、ケーブル接続の順番やテレビ側の端子選択のタイミングを変えてみることで登録に至って出力できる様になることはあります。
書込番号:15958738
返信ありがとうございます!
そうなんですね・・・
いろいろ試してみましたが、
今のところ変わらずです(;´Д`)
書込番号:15969375 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
昨日3G使用中に突然、電波アイコンが白くなり、おかしいなと思い再起動してみたのですが直りません(T_T)
調べてみたらGoogleアカウントとの同期がされてないと白くなるそうですが、Googleアカウントとの同期はしてあるんですよね…
普通に通信も出来るので大丈夫だとは思うのですが、心配なので聞いてみました。
書込番号:15965046 スマートフォンサイトからの書き込み
僕は同期はOFFにしていますが、アンテナは白になりません。
書込番号:15965718 スマートフォンサイトからの書き込み
私もある時急にアンテナが白くなって
元に戻りません。
Wi-fiだと青くなるんですが。
LTE、3Gともに繋がらない訳ではないし、
速度が遅い感じも無いので、放置してるのですが(^_^;
直るなら直したいです。
書込番号:15966127 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご回答ありがとうございます(^^ )
調べてみたところ、設定→データ通信のところで、Google系のアプリに通信制限をかけていることが分かりました。
その通信制限を全て取り消してみたところ、電波アイコンが再び青色になりました(^o^)
Google系のアプリに1つでも通信制限をかけると白くなってしまうようです。
でも私的にはGoogleアプリ<電池持ちなので、再び通信制限にチェックを入れときました(笑)
青い電波アイコンの方が好みですけどね(笑)
書込番号:15967125 スマートフォンサイトからの書き込み
傍観者もどきさん
昨夜同じようにやってみたらアンテナ青くなりました!
電池持ち重視でまた元に戻しましたが。
便乗してしまいスミマセン。
ありがとうございましたm(__)m
でも、以前も通信制限かけてた気がするのですが。
ソフトウェアアップデート後だと思うのですが、
それで変わっちゃったんでしょうかね(^_^;
書込番号:15967798 スマートフォンサイトからの書き込み
Smart App Protector Freeのアプリを使っていますが、メールの着信音、イルミネーションがなりません。分かる方教えてください
ARROWS V F-04E docomo を使っています
spモードメールのことでしょうか。
spモードメールを起動し、「メール設定」→「受信」→「メール」で「着信音」がサイレントになっていないか、また、「イルミネーション」にチェックが入っているかを確認し、端末を再起動してみては如何でしょうか。
また、Smart App Protector Freeが原因と思われているなら、アンインストールも試してみることです。
書込番号:15963531
ご回答ありがとうございます。言葉足らずでスミマセンでした。NXメールの事です。このアプリに設定するまではメールがくれば、着信音とイルミネーションがなっていました。
書込番号:15964533
同様に、NX!メールの「設定」→「着信設定」→ 「着信音」がサイレントになっていないか、また、「イルミネーション」がOFFになっていないかを確認し、端末を再起動してみては如何でしょうか。
書込番号:15967188
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
