ARROWS V F-04E のクチコミ掲示板
ARROWS V F-04E
  • 64GB
FCNT ARROWS V F-04E 製品画像
  • ARROWS V F-04E [White]
  • ARROWS V F-04E [Magenta]
  • ARROWS V F-04E [Black]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(3547件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全529スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ARROWS V F-04E」のクチコミ掲示板に
ARROWS V F-04Eを新規書き込みARROWS V F-04Eをヘルプ付 新規書き込み
返信15
docomoデータ量確認アプリと自宅wi-fi
2013/01/19 19:01(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
クチコミ投稿数:67件
設定→ドコモサービス→データ量確認アプリ
私の端末で、このアプリは全くといって機能しておりません。
前月のデータ通信量0.00GB、今月の通信量が0.01GBとなってます。
dメニューからxiデータ通信量から入れば、正確な数値確認取れてます。
皆さんの端末においてでは、このアプリでおおよそのデータ確認とれてますか?
発売日に購入し、今回二度目の発生をしました。
それは、自宅wi-fiルータとの接続において、「IPアドレスが固定されました。
接続が制限されました。」というメッセージが出てWEBが繋がらなくなってしまいました。
wi-fiを端末側で切断し、3GでWEB正常に繋がりました。
そして、wi-fi接続に切り替えようとしたら、wi-fiパスが本体に保存済みなのですが、
key番号が消えていました。再度パス入力したら当然web繋がりました。
このような症状を、皆さんは体験された事ありますでしょうか?
書込番号:15641582
クチコミ投稿数:182件Goodアンサー獲得:10件
2013/01/19 20:58(1年以上前)
My Data Manager こちらの アプリをお勧めします。
書込番号:15642121
クチコミ投稿数:557件Goodアンサー獲得:175件
2013/01/19 21:32(1年以上前)
この機種ではないですが、データ量確認アプリは使い辛かったので、MyDocomoアプリを使っています。
この作業を代わりにやってくれるだけのアプリです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nttdocomo.mydocomo&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImpwLmNvLm50dGRvY29tby5teWRvY29tbyJd
書込番号:15642306
クチコミ投稿数:67件
2013/01/19 23:30(1年以上前)
満月の朝さん Echidna Hedgehogさん
返信有難うございます。
私も購入当初より、My docomoアプリver1.1.10のショートカットアイコンを
ホームに表示し利用状況がすぐ見えるようにしてあります。
言葉足らずで勘違いをさせてすみませんでした。
ここで、私のここでの質問の主旨は、
docomoデータ量確認アプリの精度が、皆さんの端末においてでは、
この事を知りたかっただけです。
個人の端末に問題があるのかの検証している段階です。
アプリのバグなんでしょうか?それとも仕様なのか。
それとも、私の使い方が悪いのか?どっちなのかなと思っただけです。
書込番号:15642988
2013/01/19 23:44(1年以上前)
なるほど、そういうわけでしたか。
そのアプリについては、常駐してデータを計測しているような感じだったのと、計測データにずれがでても仕方ないようなことを、延々と言い訳っぽく書いてあったので、すぐ使用をやめてしまいました。
データが計測できていないということは、うまく常駐できていないか、「自動でお客様の本アプリ対応端末のデータ保存領域にアクセスしパケット通信データ量の取得を行います。」の処理がちゃんとできていないということなのでしょうね。
お役にたてず、申し訳ありません。
書込番号:15643077
クチコミ投稿数:67件
2013/01/20 21:46(1年以上前)
レスがまだつきませんが、追記させて貰います。
今日、二回また自宅Wi-Fiに繋がらなくなってしまいました。
次のようなメッセージが通知バーに出ました。
「プライベートなIPアドレスが割り当てられました。」
「接続が制限されています。」となりネットに接続出来ません。
「切断」「キャンセル」の選択画面が出ます。
IPアドレスが本来の数値でなく、全く違ったIPアドレスが付加されてます。
仕方なく電源を再起動しました所、正常なIPアドレスを掴み、ネット繋がりました。
接続制限が出てくる原因は多々有るようですが、最も多く考えられます要因を
アドバイス頂けたらと思ってます。
書込番号:15647794
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2013/01/20 22:27(1年以上前)
〉「接続が制限されています。」
F-01Dですが、原因不明でたまに出ますね。
再起動で直りますが、プライベートは当たり前ですので、繋がらなくなるのは困り物です。。。
書込番号:15648075
クチコミ投稿数:67件
2013/01/21 21:16(1年以上前)
接続制限に関してですが、何故か外出先から自宅に
戻った際に、今日も出ました。原因が現在も不明確
なんですが、レスが付かないという事を考えると、
皆さまはこの様な状態に陥った事がないのでしょう!?
私は、以前のN06Cでは皆無でしたが、この機種にしたら初めて発生した症状です。
サポセンに問い合わせ二回しましたが、担当者二人共、解決方法はわかりません。でした。
この機種は、電波を掴み難いのかも知れないです。
現在は不明ですが、Wi-FiのONOFFだけで、再起動
やkey入力しなくても、本来のIPアドレスに変わりました。一件落着とは言えませんが、解決済みとします。
暫く様子見してみようと思い、また頻発するようなら、DSに相談しに行って来ます。
書込番号:15651849 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:1件
2013/01/22 21:30(1年以上前)
データ量確認アプリは、「データ通信量を測定します」にチェックを入れて、「集計データを更新」を押下すると、上のステータスバーに「0.0GB」と常駐しませんか?
後は「閉じる」を押下すれば良いだけです。
以降通信データの記録が開始されます。
更新する間隔は「データ通信量集計間隔」で5分・30分・1時間のいずれかから選んで下さい。
Mydocomoを使った方が良いと思いますが、あえて使用するのであれば、月初に「集計クリア」をして使用すると良いでしょう!
書込番号:15656647
2013/01/22 22:00(1年以上前)
追記
通信量のデータ集計は、ステータスバーに常駐させている間のみ有効の様です。
但し、私も1ヶ月間常駐させて使用した事が無いので、My docomoアプリのデータとどの位相違があるのか検証した事はないので、監視精度と言う点ではお答えできない状況です。
とりあえず使い方のみ参考にして頂ければと思いコメントさせて頂きました。
まともな回答になっておらず申し訳御座いませんm(__)m
書込番号:15656841
クチコミ投稿数:67件
2013/01/22 23:05(1年以上前)
†Savior†さん
アプリの詳しい使用方法のご教授ありがとうございます。で、このアプリって常駐させないとまずいから、結構電池食いそう!?これってスマホの短所さらけ出しますよね(>_<)
取り敢えず試しに、三日間位計測してみます。
自宅Wi-Fi 接続制限が出てきてしまう件ですが、
今日は皆無でした。
アプリを見直して、怪しき動き有るのを削除しました。
今23時、またこのアプリをインストールして、
一日様子見します。
アプリ名は、まだ敢えて伏せておきます。
明後日まで、接続制限の症状が発生するか、
テストします。
結果は後日投稿します。
書込番号:15657242 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:67件
2013/01/24 22:09(1年以上前)
接続が制限されている旨の通知
今日も外出先から帰宅したら、wi-fi 自動的ON10秒程待っていたら
「接続が制限されています。
プライベートなIPアドレスが割り当てられました。」の通知がされました。
疑わしきアプリは削除済みでした。(~o~)
自宅wi-fiの使用ルータの型番等です。
LAN-W150N/RSP
http://www.logitec.co.jp/press/2011/0407_02.html
私が保有しているスマホは、iPhone4S×3台・N-06C・ARROWS F-01Dtab
とARROWS V F-04Eでして、この機種でだけ接続制限が掛かってしまってます。
この機種とルータLAN-W150N/RSPとの相性が悪いのでしょうか?
皆さま、私と同じルータお使いの方おりませんか?
正常に使えておりますでしょうか。
私は、発売日購入し12/12まで不具合が連発したので、精密検査に出し、
12/31基板交換され手元に戻り、暫くは何事もなく快適に使用できておりました。
基板交換の前にも、今回と同じ症状が発生。ルーターログインパスワードが消失。
そして、12/20より頻繁に接続制限が発症するようになりました。
サポートに問い合わせても、「判りかねます。」とのこの一言で前に出ません。
docomo お勧めのルーターでご存知の方居りましたら、教えてください。
画像初めてアップします。
書込番号:15665811
2013/01/24 23:44(1年以上前)
参考まで、15648075で出るF-01DのルータはWZR-HP-G300NHです。
何かF共通のバグでもあるのではないでしょうか?
書込番号:15666388
クチコミ投稿数:67件
2013/01/25 22:26(1年以上前)
今回の件で、ロジテックのルーターサポートに問い合わせしました。Androidバージョンがこの機種は4.04の新しいので、未対応の様でして、ルーター自体が既に廃盤であり、アップデータは無い。
この様な事から、新しくルーターを購入考え、取り敢えずDSに相談行ってきました。
担当者をネットワークに対してスキル有る店員を指定し、一時間程お勧めのルーターを紹介して貰いました。NEC Aterm WR8750N PA-WR8750N-HP
が接続に対してエラー発生が無く、店員も使っていて、このルーターにして良かったとのコメント。
DOCOMOの前は、電気店勤務と云うだけあって
スマホのうんちくを色々とご教授して貰いました。
余談長くなりましたが、今キャンペーン中のDOCOMOでvideoストア契約のお客様に、
無線LANスタートキャンペーン実施中ですので、
これに応募してはとアドバイスくれました。
早々に、2月1日に入会し応募する事にします。
書込番号:15670323 スマートフォンサイトからの書き込み
pixy@pixyさん
2013/01/26 16:43(1年以上前)
同じ症状に悩む者です。(AU ISW13F)
「プライベートなIPアドレスが割り当てられました。接続が制限されています。」の検索で
このページにたどり着きました。
色々と調べていますが、どうやら「ARROWS」だけに出る症状の様です。
キャリア問わず&品番問わず、ここ1年ぐらい前のモデルから発症している模様です。
メーカーへの直接的な問い合わせができず、私もAUに問い合わせしましたが、解決には程遠い
回答でした。
私の場合も他の無線端末(7機種)はすべて問題なく接続できています。
無線LAN機器はバッファローの「WZR-300HP」です。
他のページで調べた所、無線LAN親機にはどうやら問題なさそうです。
一番早い解決策は、「富士通」に直接問い合わせるしかないかなと考えています。
もし、解決策が分かればお知らせします。
書込番号:15673434
2013/01/26 21:36(1年以上前)
野菜つくりさんへ
Wi-Fiの件、原因が分かって良かったですね!
ついでにですが、データ量の確認について「設定」から確認する方法がもう一つありますので、参考でご紹介します。
「設定」⇒「その他」⇒「データ使用」で見る方法があり、グラフの白線を移動すると、その間のデータ量も見る事ができます。
また、「モバイルデータの制限を設定する」にチェックを入れると、「警告」と「制限」を設定する事も可能です。
docomoの通信明細と異なる場合もあるので、設定する場合は少し余裕をみた方が良いと思います。
書込番号:15674791
nxホームに関して。
2013/01/26 08:36(1年以上前)
スレ主 annie928さん
クチコミ投稿数:247件
既出ネタでしたらごめんなさい。検索してもヒットしなかったので質問させて頂きます。
ホームアプリを今までgoランチャーを使用していましたが、acoreの暴走が気になったため、一旦使用中止してみようと思い、nxホームに戻しています。
そして、今朝ホームを見てみると、就寝中にアプリのアップデートが行われており(google playストアのアプリ)、そのアップデートが行われたアプリのショートカットがデスクトップから消えていました。
goランチャーの時にはそのような事はなかったの
ですが、これって正常なんでしょうか?
アプデの度にショートカットの貼り替えって非常に手間だと思うのですが…
設定で回避できるのであれば、どこの設定なのかご教示願えればと思います。
書込番号:15671650 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27264件Goodアンサー獲得:3117件
2013/01/26 08:50(1年以上前)
スレ主 annie928さん
クチコミ投稿数:247件
2013/01/26 09:42(1年以上前)
MiEVさん
リンクありがとうございます。
が、2つとも質問している内容の回答とはちょっと違います。
貼っていただいた上のリンクはショートカットの復活方法、下のリンクはGooglePlayストアの復活方法?でした。
私の質問は、各アプリがアップデートするたびにデスクトップのショートカットが消えてしまうという現象の対処方法です。
不可能であれば、ランチャーをまた変更しますが・・・
書込番号:15671839
seria694さん
クチコミ投稿数:155件Goodアンサー獲得:37件 ARROWS V F-04E docomoのオーナーARROWS V F-04E docomoの満足度5
2013/01/26 11:00(1年以上前)
NXホームのキャッシュとデータを消去して、強制停止をして、再設定してみてはどうでしょうか?
僕はそれで、 google playストアのア プリのアップデートが行われたアプリのショー トカットがデスクトップから消えなくなりました。
書込番号:15672104 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 annie928さん
クチコミ投稿数:247件
2013/01/26 14:06(1年以上前)
seria694さん
とりあえず、データ消去、強制停止をやってみました。
この状態で様子を見てみます。
情報ありがとうございました。
書込番号:15672819 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ22
F-02E発表
2013/01/22 14:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:198件
まだF-02Eのスレがたっていなく、何度かこちらのスレで話題が出ていたので書かせてもらいます。
とうとうF-02Eが発表されましたね〜!
ただガッカリなのがQi(置くだけ充電)が搭載されていないこと!
何度か他の方の口コミで、いかにも知っているかのように『富士通の春モデルにはQiが搭載されます』と言っていた方がいたので信じて楽しみにしていましたが非常に残念です、春モデルで富士通にQiが搭載されたら機種変しようと思っていたので。
Qiが搭載されているのはNEC・パナ・シャープだけでした。
F-02Eはそんなに代わり映えしてないような、CPU1.5GHzが1.7GHzになって画面と本体が大きくなったくらいかな
書込番号:15654888
2013/01/22 14:10(1年以上前)
ここでの、発表前の書き込みは、信じる信じないは、その人の自由です。
匿名で書かれている訳ですから、信憑性はどうなんでしょう。
罰則などの、ペナルティも無い訳ですから。
発表されて、同じだった、違っていた、と軽く受け取ったり、楽しめばいいと思います。
書込番号:15654920
クチコミ投稿数:5196件Goodアンサー獲得:959件
2013/01/22 14:47(1年以上前)
こればかりは致し方ないですね。
MiEVさんも仰っているように絶対はありません。
発売前は皆さんリーク情報などを参考にしています。
やはりスペックなどにおいても違う場合もあります。
いろいろな情報を参考にしながら、ご自身でも状況収集をしていくのが良いと想いますよ。
書込番号:15655027 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/22 15:04(1年以上前)
連続ですいません。
誤)状況収集をしていく
正)情報収集をしていく
でした。
すいません。
書込番号:15655078 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:109件Goodアンサー獲得:4件 ARROWS V F-04E docomoのオーナーARROWS V F-04E docomoの満足度5
2013/01/22 15:12(1年以上前)
F-02Eが発表されましたが、デザインやサイズ的にもこちらの方がいいですね。
フルHD機種がいくつも出てましたが、この画面サイズで高精細ばかり目指してどうするんだろって思います。
次の機種ばかり力を注ぐより、これまでの機種のサポートもしっかりして欲しい。
F-04EはAndroid4.1にバージョンアップはいつしてくれるんだろうか?
書込番号:15655102 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/22 15:53(1年以上前)
新製品の出るペースは早いですからね。
購入後のサポートの方が大事なんですが、どのキャリアも今は新製品を出して顧客を増やすことに専念している感じです。
アップデートは毎回のごとく、ドコモ謹製アプリが引っかかり時間がかかりそうな気がしますね。
書込番号:15655217
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2013/01/22 16:19(1年以上前)
発売前の機種で、しかも板違いで「悪」を付けられても…と思いますが、スレ主さんは、それだけ新機種に期待していたのでしょうね。
確かに真新しさに欠けると思いますし、個人的には背面のカメラまわりのデザインが好みではありません。
今回発表された機種の中では、Xperia Zに興味がありますので、明日にでも予約しているかもしれない自分が怖い…
書込番号:15655284
クチコミ投稿数:198件
2013/01/22 16:39(1年以上前)
みなさん返信ありがとうございます。
以和貴さんありがとうございます。
たしかに『悪』は行き過ぎたかもしれないので失礼しました。
自分もフィーチャーフォン時代に10何年も三菱(D)をずっと使い続けていて
三菱が撤退後に、シャープ・パナと使い自分には今一合わないかなと。
でそれから富士通に出会い、このメーカーはいいなと思い
フィーチャーフォン・スマホ(T-01D)を使って次はFシリーズと
今後スマホはFシリーズとかなり期待していたので
今回のには以和貴さん仰る通りに真新しさに欠けるかなと思いガッカリな訳です。
まぁ出てしまったものは仕方ないので
F-02Eにするか、他メーカー浮気するか、また夏モデルで待つかちょっと考えます。
書込番号:15655346
クチコミ投稿数:47件Goodアンサー獲得:1件
2013/01/25 13:57(1年以上前)
今回春モデルで、カメラ画素数アップ、インチアップ、FHD化され、更に魅力ある端末に進化したと思ってます。
春モデルを買うか、夏モデル買うかで長年悩んでいます。
日々モバイルの進化して便利になっていくがとても楽しくて、毎日モバイルニュースには目を通し、発表会の日を毎回楽しみにしています。
もし、夏モデルまで待った場合の私の勝っ手な予想だとCPUはテグラ4になり、シャープのイグゾーディスプレイになり(FHD)?Qi対応して完璧な全部入り端末が完成しそうな予感がします。
そこで質問なんですが、私は画面の綺麗さにこだわるとこがありFHDは魅力なんですが、今の技術でイグゾーFHDディスプレイ作る可能は可能でしょうか?
書込番号:15668371 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 ポケットチャージャーが届かない
2013/01/23 23:23(1年以上前)
発売して直ぐに商品購入し、即キャンペーンサイトから申し込みし、1月10日にお届けと言うことで楽しみに待っているのですが未だに届かない(怒)
メールで何度も問合せしてるのに連絡も来ない
ほんとF大嫌い!!
届いてない人いますか?
書込番号:15661876 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5891件
2013/01/23 23:51(1年以上前)
発売直後に応募した人ほど遅い傾向にあるようですが..._| ̄|○
 <自分は12月に入ってからの応募で年明けに届きました。
メーカーから「1月23日までに届きます」という連絡が有ったのですか?
「発送が遅れていて届かない」のか、
「応募したのに対象外にされた」のか
で話が大分変わるとも思いますし、
製品の評価として「悪」を付けるのは如何なものでしょうか?
書込番号:15662062
64MBさん
クチコミ投稿数:188件Goodアンサー獲得:9件 ARROWS V F-04E docomoのオーナーARROWS V F-04E docomoの満足度5
2013/01/24 19:23(1年以上前)
佐川急便の配達の問題でしょうね。
メール便ですから…。
書込番号:15664997 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
確かにそうですね。
製品のみでなくサービスを含めてということで、
評価してしまいました。
製品としてはフリーズする事が何度かあり、
電源を切っても再起動をひたすら繰り返すという
ことがあります。
バッテリーも省エネモードにしたり色々やっていますが、
メールのやり取りを何度かすると、かなり減るのが
気になるところですね。
書込番号:15666389 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/25 07:21(1年以上前)
やっとメーカから返信が来て対応してくれることになりました。
送付が遅れた理由は佐川急便のメール便で配送したのですが戻って来たので再送待ちになっていたとのことでした
色々不満がありますが解決しそうです。
書込番号:15667251 スマートフォンサイトからの書き込み
Xiパケホーダイなどについて
2013/01/24 23:12(1年以上前)
スレ主 Tozziさん
クチコミ投稿数:370件 ARROWS V F-04E docomoの満足度5
このArrowsVはXi対応なので、料金プランもXiトークとかXiパケホとかになっています。
このUIMをXi対応でない少し前のスマートフォンに挿入して使用した場合でも問題はないのでしょうか?(たとえばパケホーダイが適用されないとか)
もちろんUIMのサイズは同じです。
ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。
書込番号:15666204
クチコミ投稿数:400件Goodアンサー獲得:52件
2013/01/24 23:16(1年以上前)
FOMA機で使用って事ですね?問題無く使えますよ
ただしXiは使えず3Gオンリーになってしまうデメリットがありますが
書込番号:15666236
以和貴さん
2013/01/24 23:51(1年以上前)
FOMAのスマートフォンだけでなく、SIMの大きさが同じならガラケーでも使用できます。
ただし、ガラケーでiモードを使用するには、当然ですがiモードの契約の必要です。
また、iモードとspモードの両方を契約した場合でも、ISPセット割が適用されるので、月額料金は315円のままです。
http://www.nttdocomo.co.jp/charge/discount/isp_setwari/
書込番号:15666433
スレ主 Tozziさん
2013/01/25 00:05(1年以上前)
もちろんXi対応でないスマホなので、3Gのみになることは了解しております。
ArrowsVが万が一壊れた場合の代替機として使って問題ないかどうかが気になっておりました。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:15666500
スライドイン
2012/12/01 13:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:105件
いじっていると「問題が発生したためスライドインの設定機能を停止しました。」のポップアップが頻繁に出てきます...(涙)
スライドインの設定に行っても開かず上記のポップアップが出てきます...(涙)
ポップアップをもう出さないようにするにはどうしたら良いでしょうか?
書込番号:15417079
以和貴さん
2012/12/01 17:48(1年以上前)
端末の再起動は、試されましたでしょうか。
また、「設定」→「アプリケーション」→「すべて」→「スライドイン機能設定」→「データを消去」を行ってみるのもいいかもしれません。
ただし、スライドインの設定がすべて消去されますので、再設定する必要があります。
書込番号:15417928
クチコミ投稿数:105件
2012/12/01 19:15(1年以上前)
再起動してみましたがダメでした...(涙)
設定画面に行こうとしても同じポップアップが表示されてしまいます...(涙)
書込番号:15418264
kei35さん
クチコミ投稿数:221件Goodアンサー獲得:13件
2013/01/23 15:35(1年以上前)
F-05Eですが、私も同じ症状です。
色々調べてみましたが判りません。
初期化しないとダメかもしれませんね。
書込番号:15659791
annie928さん
クチコミ投稿数:247件Goodアンサー獲得:27件
2013/01/23 19:36(1年以上前)
スライドインに関係するアプリを無効にしたとかではないですか?
書込番号:15660646
kei35さん
2013/01/24 01:22(1年以上前)
確かに無効にしている物もありますが、
この機能には関係無さそうなものと思います。
カレンダーとかGoogleブックなどです。
書込番号:15662461 スマートフォンサイトからの書き込み
