ARROWS V F-04E のクチコミ掲示板
ARROWS V F-04E
  • 64GB
FCNT ARROWS V F-04E 製品画像
  • ARROWS V F-04E [White]
  • ARROWS V F-04E [Magenta]
  • ARROWS V F-04E [Black]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(3547件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全529スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ARROWS V F-04E」のクチコミ掲示板に
ARROWS V F-04Eを新規書き込みARROWS V F-04Eをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ37
返信13
発熱。とにかく熱くなる
2013/07/17 15:13(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
クチコミ投稿数:12件 ARROWS V F-04E docomoの満足度1
半年前、新発売の当初に購入。
購入してすぐに発熱に気づき、点検修理に出しましたが「異常はない」という結果で戻ってきました。
その後も変わらず、とにかく熱くなります。
使用状況は、通常の電話やLINEなどのごく一般的なアプリのみ。
機械内の温度が測れるアプリで見ると54度まで上がり、小さな子供が触るとびっくりして泣くほどです。
妻の他機種で同様の使い方をしても、そこまで熱くなることはありません。
ドコモからは
・お使いのアプリとの相性で熱くなることもあります
・毎日キャッシュの削除をしてください
・SIMカードの刺し直しなどをしてください
という言い分です。
「54度まで熱くなることが異常ではないのか?アプリが使えないのにスマホの意味があるのか?」の問いには「通常ではないですね。おっしゃる通りです。」という答えなのに、返品して機種を変更したい旨を伝えても「できません」の一点張り。
こんな異常な機種を5万円以上の価格で購入したと思うと腹立たしいし、今後も使う気になれない。
現在まだ返品を交渉中です。
同様の方いらっしゃいませんか?
書込番号:16375691
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:832件Goodアンサー獲得:83件
2013/07/17 15:26(1年以上前)
普通だと「良」スレではなく「悪」スレだと思いますが…
交渉中であれば私だとブチ切れて「おい!なに矛盾したこと言ってんだ!!こっちは使えんで困ってんだ。交換してくれないんなら金くらい返せよ!火傷したらどうしてくれるんだ!!返品がダメなら特別機種変くらいさせろや!これでできんといったら消費者センターにいうぞ!!」と言いますが。
交換の時にブチ切れると場合によると「まいりました」という風になることも考えられます。
あっちがそれでも「返品できん!!」と言ってきたら「は?火傷に覚悟しながら使えっていうのか??ふざけんな。店長呼んで来いよ!!」といい、店長もダメなら消費者センターor151に連絡する。
それで151があのような態度だとあっちが説得するまでブチ切れてください。
これでダメなら消費者センターに連絡する。
書込番号:16375721 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/07/17 15:45(1年以上前)
ありがとうございます。おっしゃる通りスレを間違えました。「悪」です!
感情的に怒鳴ってはいませんが、「異常だと思うなら対処してください」と何度も伝えています。
熱くならないようになるのならば、デザインも機能も気に入っているので問題ないんです。
先日151に相談した時の会話です。
ドコモ:「メーカーからは『故障はない』と却ってきているので…」
私:「では50度以上まで熱くなることが正常だと言うんですか?」
ドコモ:「それは正常ではないと思いますが、アプリとの相性で…」
私:「一般的なアプリを満足に使えないスマホを販売しているんですか?」
ドコモ:「故障ではないので申し訳ございません。」
私:「とにかく熱くならない機種に交換してください。」
ドコモ:「機種交換はできないシステムです。」
などのラチがあかないやり取りでした。
結局は、近日中に再度ドコモショップへ出向き、再修理に出してくれということなので行ってきます。
書込番号:16375776
2013/07/17 15:54(1年以上前)
別機種のスレを見ていたらめげた機種からGalaxyに交換してもらったというようなものがありましたが。。。
ドコモもこの程度のサポートなんですね。
普通だとおとなしく別機種に交換するなり、返金するなりすると思うんですけど。
NTT系列は電話サポートが糞すぎる。これが大企業の態度なのか。
いかにも客を何様なんだとなめているようにしか見えません。
最終的にはマジギレしても構いません。電話態度が悪い分のお仕置きです。
書込番号:16375800
クチコミ投稿数:193件Goodアンサー獲得:13件
2013/07/17 16:41(1年以上前)
同機種で新品に交換の交渉はどうでしょうか?
ひょっとすると「個体差」の問題も考えられるので。
別スレで7回も新品交換した人もいましたよ。
書込番号:16375896
2013/07/17 16:54(1年以上前)
俺の焼きそばさん
別機種への交換が第一希望ですので、過去に例があるというのは心強いです。
ドコモは「できません」の一点張りで、何度も点検修理に出すほかないと言っています。
その度に代替え機を渡され、何の変化もなく初期設定されただけの状態で却ってきても困るだけなんですけどね。
冷静に話していますが実はけっこうキレていて強く言っているのに、ドコモのお姉さんもまったく折れないので、どんだけハートが強いんだと感心するほどです。
でもこちらも負けずに頑張ります!!
kataraunekoさん
熱くならないのであればそれでもいいんです。
先日の点検修理でも内部の基盤は交換したらしいので、ほぼ新品状態で却ってきましたが、何も変化はありませんでした。
7回交換はすごいですね。
その度に初期設定から始めるのもツライものがありますよね。
書込番号:16375921
2013/07/17 22:46(1年以上前)
修理や交換に関する対応は、ショップによって千差万別、180度全く異なる例もザラにあります。
埒があかないと判断された時は、1つのショップに固執せずに他を回ってみるのもアリかと思います。
書込番号:16377144 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/07/17 23:24(1年以上前)
でもこちらも負けずに頑張ります!!
スレ主様がキレても折れないのであれば「は?こっちは使えんで困ってんぞ?火傷したらどうしてくれるんだ。修理に出しても治らなかったら交換させろよ!」と言い、もう限界に達したら「このクソババア!!!ええ加減にせーよ!修理してもまともに使えんのんだから交換させろよ!ダメなら金返せよ!それでダメなら消費者センターにいうぞ」とマジギレしてくださいw
流石に客に「クソババア」と言われたら凹んでしまうでしょうwwww
書込番号:16377322 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5892件
2013/07/18 00:37(1年以上前)
画像を見る限り、電池も大分消費した状態であるため、
「LTE回線で相当通信した後の状態」
であれば、温度が上がっているのは「普通」とも思えますが...
 <コレが、奥さんの機種とどのくらいの差になるのかが...
「健康状態」が「良」なので、問題は無さそうですし...(^_^;
>半年前、新発売の当初に購入。
>購入してすぐに発熱に気づき、
この機種は、「初スマホ」だったのでしょうか?
こういうのは隠さずに、ちゃんと機種を書いた方が、比較出来る機種なのか、または別の理由が有るかなども判ると思います。
 <機種交換であれば、「以前の機種」の情報も有れば、
  「あの機種は確かに温度はあまり高くならなかった」
  などの情報も貰えるかも知れませんm(_ _)m
>その度に代替え機を渡され、
この「代替機」は何なんでしょうか?
「同じ機種」なのか、「別の機種」なのか...
「同じ機種」ならそちらの温度はどうなんでしょうか?
「別の機種」でも同様に温度は高くならないのでしょうか?
 <コレについても「型番」などで書かれた方が、色々判ることも有ると思いますm(_ _)m
全体として「この製品の事だけ」しか書かれていないので、
もう少し比較出来る情報も有ると良いのですが...
自分のは、そこまでの温度に上がることは無いので、
「長時間通信状態のまま使用している」
というのが、温度上昇の原因にも思えますが、
使用方法がどの程度なのかが判り難いので、比較しにくいのではと思いますm(_ _)m
サービスに持って行く時も、「冷えている状態」では無く、
画像にある状態で持って行ければ、サービスも納得して貰えるのでは?
 <「何時電源を入れてもこの状態」というなら、既にサービスは把握しているとは思いますが...
書込番号:16377559
2013/07/18 08:57(1年以上前)
りゅぅちんさん
ドコモからは「購入店の窓口へお越しください」と言われます。
また今週末に点検修理に出すので、その時は責任者さんとお話しするつもりです。
俺の焼きそばさん
さすがに若いお姉さん向かって「クソババア」は言えませんので、次は責任者さんと交渉してみます。
名無しの甚兵衛さん
この画像は、ドコモショップで待たされている間の30分に、アプリのゲームをしていた時の画像です。
つまり30分ゲームしただけで電池はなくなり、温度もここまで上昇します。
そして順番がきた窓口でもこの熱くなった状態を見せ、窓口上も「確かに熱すぎますね」と言っていました。
にも関わらず「異常はありません」との返答なので腹を立てています。
スマホは2台目です。以前はREGZA Phone T-01Cで、今と同様の使用状況ですが当然ここまで熱くはなりませんでした。
妻の機種はGALAXY S2です。
「長時間の使用」が、一般的にどのくらいの時間のことか難しいかと思いますが、私の考えでは30分も使用できない携帯電話なんて意味がないように思えます。
妻のGALAXY S2は問題なく使えているようです。
書込番号:16378179
2013/07/18 10:44(1年以上前)
「ゲーム」アプリが何か判りませんが、
30分ほどの「ゲーム」アプリのプレイで7割も電池を食ったなら相当「CPU/GPUパワー」を使っていると思いますし、
そうなると、
「電池の消費が激しく、温度も上昇する」
のは有る意味「普通」とも思えます。
 <「スマホ」は「PC」などの様に「ファンで放熱/冷却」というのが出来ず、
  「製品自体で放熱」しか出来ないため、温度が上がる事はどの製品でも有りそうですが...
どうしても情報が「抽象的」になりがちなので、状況を判断し難いのですが、
「ケータイ」にしろ、「スマホ」にしろ、「長時間のフル稼働」はあまり得意では無い様に思っていますm(_ _)m
 <「5分」程度の通話なら良いけど、「10分」以上通話でも結構熱くなったような...(^_^;
また、
との事ですが、遊んでいた「ゲーム」アプリは同じゲームだったのでしょうか?
 <比較する条件がどこまで合わせられるかが、こういう話の基礎(胆)になるとは思いますm(_ _)m
  どうしても「感覚」的なモノもあるかも知れないため、自分も含め他の人との違いが出来てしまうかも...
>妻の機種はGALAXY S2です。
奥さんも同じ「ゲーム」アプリを30分程度しているけど問題無いってことですね?
 <そうなると、「GALAXY SU」は優秀ですねぇ...
  「CPU」や「OS」の違いなのかなぁ...(^_^;
  「デュアルvsクアッド」「Ver.2.3 vs Ver.4.01」
  この辺が「ゲーム」の動作にどこまで影響するのかがちょっと判りませんね...m(_ _)m
多分「30分の電話」と「30分のゲーム」では、製品の「CPU/GPU使用量」が違うと思うので、サービスも
こんな話が出たのではと思いますm(_ _)m
ちなみに、
書き込みに「使用出来なくなる」と書かれていますが、
温度が高くなって、「ゲームアプリが止まる」「通話が出来なくなる」
って事なのでしょうか?
 <「温度」を計測したアプリは起動できているので、「完全に使えなくなった」という状態ではなさそうですが...
それとも「熱くて持っていられない」って事なのでしょうか?
 <持ち方を工夫できないくらい全体が熱くなるなら、
  自分のはそこまでにはならないので「固体差」の可能性が高そうな...
書込番号:16378435
2013/07/18 11:22(1年以上前)
スレ主様。
若い人に言っちゃうと失礼ですね(T_T)
今度は店長呼んで来いと要求してもいいんじゃないのでしょうか?
書込番号:16378528
naggieさん
クチコミ投稿数:14件 ARROWS V F-04E docomoの満足度5
2013/09/03 13:10(1年以上前)
こんなにも発熱で苦労されている方々がいらっしゃるのを聞いて少し安心しました。自分のも時々すごい発熱しますが特にクレームや交換など申し出ていません。どうせ交換は無理だと思うのでこのまま使うと思います。火傷するほど熱くなるわけでもないし、すばらくすると熱も冷めますし。
他の件で返品や交換を申し出ていてお怒りのお客さまをよくショップで見ます。ショップのお姉さんたち、絶対おれないので自分も無理だろうという感じで聞く気にもならない。
まぁ特にこれといった不満もあるわけではないし、ドコモを15年も使ってるんで逃げるわけでもないし。このまま次に気に入った機種が出るまで使います。もちろん身の危険を感じるようなことがあれば別ですが。
書込番号:16539869
クチコミ投稿数:1111件Goodアンサー獲得:60件 楓の写真ブログ
2014/09/11 21:41(1年以上前)
遅ればせながら…
最近、この機種で凄く発熱します。
寝てる時に布団の上に置いておいたら発火するのでは?と思う程です。ホッカイロより熱く持てなくなってきます。
充電も「本体が熱くなってる為に出来ません」となります。
大事故に繋がるのでは?と思ってしまい不安です。
書込番号:17925463 スマートフォンサイトからの書き込み
F−11Dとの比較
2014/08/20 19:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
MVNOにてF−11Dを未だに使用しておりますが、ブラウザは頻繁に強制終了するし、動きは遅いしで我慢の連続ですが、元々価格が安かったのでとは思っておりますが、そろそろ買い替えを考えており、この機種も安くなってきたので、どうかと思っておりますが、当然、F−11Dよりは性能もよくなっているとは思いますが、比較してどうでしょう?
是非、ご意見をお伺いしたく質問させて頂きました。
書込番号:17853431
P577Ph2mさん
2014/08/20 22:40(1年以上前)
富士通の一連の失敗作の最後の一つです。
その前のモデルよりはだいぶましになったようですが、基本的にやめた方がよいです。
下手をすると、発熱が酷く、バッテリがあっという間に枯渇というパターンになります。
2013年夏以降のモデルが安全です。この頃から、どのメーカーのどのモデルでも、普通に使う分には、快適かつ安定して使えるようになっています。
富士通が好きで、中古で買うつもりなら、F-06E以降です。
書込番号:17854119
2014/08/21 00:09(1年以上前)
なぜ「富士通」に拘っているのでしょうか?
その辺から考えた方が良いかも知れませんm(_ _)m
 <ソニーやシャープからも出ていますよ?(^_^;
書込番号:17854417
Xperia z2さん
クチコミ投稿数:618件Goodアンサー獲得:70件
2014/08/21 16:17(1年以上前)
NXになってから前よりはかなりマシ
マシに昇格しただけですが(笑)
書込番号:17855947 スマートフォンサイトからの書き込み
wi-fiがONになりません
2014/08/06 15:44(1年以上前)
スレ主 haruuuuuuuさん
題名の通りです。
昨年に金銭の都合によりキャリアを解約して半年以上。
今まで普通にwi-fiでネット通信はできたのですが、昨日あたりから
wi-fiをonにしています… の表示で起動しません。
キャリアを解約したのでwi-fi以外のネット環境が無く、
初期化するにもアプリのバックアップができず、
ソフトウェア更新も同じくwi-fi頼みでしたので不可能です。
このような場合の解決手段・アドバイスをお願いします。
書込番号:17807627
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2014/08/06 21:22(1年以上前)
もしWi-Fi(接続)関係のアプリが入っているのであれば一旦アンインストール。
docomo Wi-Fiかんたん接続とかの類が元々入っていてアンインストールできない?とかであれば、キャッシュやデータを削除、ないしはアップデートのアンインストールと無効化はいかがでしょうね。
書込番号:17808582
2014/08/07 00:38(1年以上前)
「親機(AP)」側に何かあったのでは?
他に「子機」は無いのですか?
「親機」の情報も無いので何とも言えませんm(_ _)m
 <「親機」の「ファームウェアの自動更新機能」が有る場合、知らない内に更新されていて、
  それが原因で、接続が上手くいかなくなる可能性も...
書込番号:17809332
2014/08/07 02:24(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん
「wi-fiをonにしています… の表示で起動しません。」ですのでAP以前の問題かと。。。
書込番号:17809470
スレ主 haruuuuuuuさん
2014/08/07 13:10(1年以上前)
ドコモwi-fiかんたん接続に関しては
使ったことなかったですが、アンインストールしました。
が、変化が見られませんでした。
今も onにしています… 状態です。
書込番号:17810588
クチコミ投稿数:15314件Goodアンサー獲得:709件
2014/08/07 14:11(1年以上前)
稀に見られる症状ですが、初期化して直らなければ本体の故障です。
三年以内なら無償で修理になると思いますよ。
書込番号:17810700 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 haruuuuuuuさん
2014/08/07 14:33(1年以上前)
無償での修理なんですが、
キャリア解約してあったとしてもできるのでしょうか?
購入したのは1年半前なので期間的にはいけるのですが…
書込番号:17810739
2014/08/07 15:06(1年以上前)
当該回線が解約してあっても、ドコモと何らかの契約があれば大丈夫な筈です。
契約名義も問いませんので、天涯孤独で友達もいないとかでなければ実質問題無いかと思いますよ。
書込番号:17810813 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 haruuuuuuuさん
2014/08/07 15:22(1年以上前)
ただ、アプリのバックアップなどが
ネット通信無理なのでできず、
修理に出して初期化になった場合の不安があります。
諦めるしかないのでしょうか…
書込番号:17810848
2014/08/07 17:06(1年以上前)
修理に出せばほぼ確実に初期化されます。
取り出せない上にマトモに使えないデータを後生大事に抱えておくか、まっさらになった良品をイチからまた使うかはそれぞれの考え方次第じゃないでしょうか。
書込番号:17811061 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/08/07 17:40(1年以上前)
データ除くアプリだけであれば、ぶっちゃけGoogleの設定で初期化後にリカバリし易い状態になっているとは思います。
そうでは無くアプリ本体とかデータの話であれば、SDからバックアップが容易なESファイルエクスプローラなどのファイル操作ソフトの*.apkを読み込ませてインストールして対応するか。
<参考>
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005302/SortID=17687908/#17690015
(著作権絡みのデータは対応不能な場合あり)
書込番号:17811153
ナイスクチコミ9
充電しながら減り続けるバッテリー
2014/06/11 22:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:211件 ARROWS V F-04E docomoのオーナーARROWS V F-04E docomoの満足度1
2か月くらい前に中古で本機種を購入しました。
購入当初から充電動作がおかしいのです。
本体のUSBコネクタを使用して充電すると、
充電しているにもかかわらず、電池が減っていき、充電されないのです。
『設定』にある『卓上ホルダ充電』の設定によるものかと、
変更して試しましたが、減少は変わりません。
卓上ホルダを使用して、背面の電池接点経由の充電は、
問題なく充電できます。
中古で購入した際に、ACアダプタは付属してませんでしたので、
汎用のDC5V,1A出力のものを通常使用していますが、2A出力(dtab用)も
同様にUSB接続では充電されません。
外出時は、車載のシガーソケット用USB給電アダプタ(2A出力)を
使用して、USBコネクタ充電してますが、これも同様に
充電がされません。
添付の写真は、『卓上ホルダ充電』の設定を変更して、
USB充電と卓上ホルダの使用を検証したものです。
皆さんのなかで、このようにUSBコネクタ充電がされない
現象ありましたでしょうか?
現象あった方は、どのように対処されましたでしょうか?
私のACアダプターの出力不足なためで、本機種標準のACアダプターは、
もっと出力が高いのでしょうか?
本機種の故障なのでしょうか?
皆さんならどう判断されますか?
何か更に検証方法や調べられることがありましたら、アドバイスお願いします。
試しに、電源OFF状態で充電すれば充電できるかと試しましたが、
やはり、充電されませんでした。(2枚目の添付写真)
書込番号:17616999
1985bkoさん
クチコミ投稿数:6344件Goodアンサー獲得:1178件
2014/06/11 23:23(1年以上前)
>USBコネクタを使用して充電すると充電されない
>卓上ホルダを使用して、背面の電池接点経由の充電は、問題なく充電できます。
*USBケーブル
*ケーブルのUSBプラグ
*ケーブルのmicroUSBプラグ
*本体のmicroUSBジャック、その基板周り
あたりの接触不良が怪しいですね。
別のUSBケーブルは試しましたか?
書込番号:17617126
2014/06/11 23:32(1年以上前)
1985bkoさん
早速のご返信ありがとうございます。
USBケーブルもいろいろもっています。
正確な検証は出来てませんが、充電出来ていないような気がします。
再度試してみます。
USB基板周りは、私も疑い、虫眼鏡を駆使しながら、覗き込みました。
幸いにも、コネクタ周りがスカスカです。
いかにも安価を思わせるコネクタだと思いましたが、不具合は、
分かりませんでした。
今夜、ケーブルを試してみます。
書込番号:17617167 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/06/12 00:25(1年以上前)
「Wi-Fi」が「ON」になっていますが、これを利用したアプリが何か動作し続けているのでは?
折角の「Battery Mix」なのですから「稼働プロセス」を確認しないと..._| ̄|○
書込番号:17617345
2014/06/12 04:27(1年以上前)
中古でご購入とのことですが、端末はAndroid 4.2へアップデートされた状態でしょうか。(もし4.2でしたら↓の部分はスルーをお願いします)
4.0のままでしたら、USB直差し充電の不具合対応アップデートが実行されてない可能性も考えられますので、念のためビルド番号をチェックされてみては。
『F-04E アップデート情報』
https://www.nttdocomo.co.jp/smt/support/utilization/product_update/list/f04e/index.html?from=pc_rd
USB充電の不備について検索してみると似たような報告が幾つかヒットします。
『NX!エコ』【充電時はエコモードを解除する】の設定が影響してるような書き込みも見られます。
下記スレをご参考にその辺を検証されてみてはいかがでしょうか。
http://kakaku.com/bbs/J0000005343/SortID=15421507/
※電源オフ時にも充電されないのは、microUSB端子もしくは周辺基板の不備のような気もしますが。不良品を掴まされた可能性はありませんかね。
書込番号:17617623 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:62件Goodアンサー獲得:2件
2014/06/12 08:08(1年以上前)
データ通信可能な PC-USB充電ケーブルを差し込むと
充電と同時に パソコンがスマホを「ポータブルデバイス」として認識しますが、
そのあたりはどうでしょうか。
書込番号:17617879
2014/06/12 22:52(1年以上前)
皆さん、ご返信、アドバイスありがとうございました。
頂いた情報から、検証行ってました。
連絡遅くなってすみません。
名無しの甚平衛さん、
バックグラウンドアプリの動作は、真っ先に疑いました。
しかし、特段負荷のかかっているアプリはありませんでした。
また、CPUの動作に関係なく、USB直差しとホルダ充電を
切り替えたタイミングで、しっかりと変化が出ていることで、
アプリの影響ではないことは、添付写真からも明確でした。
この時、ハード側の影響なのではと考えました。
1985bkoさん、デカマンさん、
手持ちのUSBケーブルで、2本ほど試しましたが、充電出来ない症状が
出ました。
手持ちは、全てデータ転送出来るケーブルでした。
なので、100均で充電のみのUSBケーブルを購入し、試しました。
結果は、車載の2A出力のアダプターは、充電出来ましたが、
1AのACアダプターでは、緩やかにバッテリーが減少。
りゅぅちんさん、
NX!エコは、充電中解除がOFFでした。
チェックを入れて、USBケーブルを取り替えながら検証。
いずれのケーブルも、正常に充電できました!!
このチェックの有無が影響してたのですね。
皆さん、ありがとうございました!
これで、モヤモヤが、スッキリしました!
感謝です。(^^)/
書込番号:17620398 スマートフォンサイトからの書き込み
Hyundaiさん
クチコミ投稿数:46件Goodアンサー獲得:6件
2014/06/21 14:10(1年以上前)
うちのF-04Eも同様にUSB充電器を使っての充電が出来ません。
ドコモ純正のACアダプタ03(ノーマル充電)、ACアダプタ04(急速充電)両方試しましたがダメでした。
最初の頃は出来たのですが、色々アプリが増えて来てから出来なくなりました。
仕方なくオールクリアしたら充電できるようになりましたが、再びアプリが増えてきたら充電不可能に・・
何もアプリを入れないスマホなんて無理なので、Amazonで互換充電器+バッテリーのセットを購入し、そちらで充電し、いちいち電池を入れ替えて使っています。
「ARROWS X F-02E / ARROWS V F-04E / ARROWS A 201F / ARROWS S EM01F 共通 バッテリー+充電器セット USB出力付き 2,270円」
こちらの記事を読んで、「NX!エコの充電中解除設定」をONに変えて試しましたが、同じでした。
仕方ないので、相変わらず互換充電器を使っています。
書込番号:17650012
2014/06/21 18:38(1年以上前)
Hyundaiさん、
実は、その後もUSB直差し充電が出来ないことが有ります。
もちろん、NX!エコは解除して、データ通信の無いUSBケーブルを使用してです。
何度もバッテリーMIXで何かアプリが動いているのかと、調べましたが、システムの動作のみで、しかもCPU負荷は低い。
???さっぱり分かりません。
充電出来ないことは、少なくなったような気はしますが、まだモヤモヤしてます。
書込番号:17650841 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/07/17 11:40(1年以上前)
わたしも同じ事象発生しましたが、どうもUSBアダプタの接触が悪い不具合のようです。充電中LEDは点灯するのですが充電はされません。すこしコネクタを動かしたり深く押したりすると充電される確率が高くなりますがしばらく時間がたたないとうまくいっているかどうかわからないので困ったものです。
で、ドコモショップに持っていったら確認済みの事象と言われて無償修理になりました。今修理待ちです。
書込番号:17741444
2014/07/17 12:35(1年以上前)
どきどきはらはらさん、情報ありがとうございます。
そうだったんですか!
私のは、中古購入なので、無償修理はうけられるのかなー?
とりあえず、ショップに行ってみます。
書込番号:17741609 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 保存データがどこにあるかわからない
2014/07/08 16:55(1年以上前)
スレ主 DTPakiさん
クチコミ投稿数:7件
razikoというラジオを録音するアプリで音声を録音しました。→このアプリhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.jp.raziko.radiko&hl=ja
毎日同じ放送を録音するためデータが一杯にならないうちに他のパソコンのストレージに移したいのです。
本体設定画面の「USBでパソコンに接続」メディアデバイスにチェックを入れ
PCにインストールしたAndroid file transferソフトを立ち上げ、接続しました。
razikoはデータは通常はSDカードに保存される仕様になっているそうですが、機種によっては「raziko」フォルダの中に保存されると
複数のサイトなどでかかれていました
所が「raziko」SDカード共に空です。
富士通のサイトに入ってみましたがサポートはdocomoにと連絡先がかいてありました。
docomoのサポートはwindowsユーザーならサポートできるがmacは出来ないと言われました
.aacというデータ形式になってるそうですが、検索機能もないのでそれらしいデータを探す事も出来ないです
どうしたらデータを見る事ができますか
書込番号:17711632
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2014/07/08 17:58(1年以上前)
ESファイルエクスプローラーなどのファイル管理アプリをインストールして、内部ストレージやmicroSDカードのrazikoのフォルダに保存されていないか確認してみては如何でしょうか。
また、同アプリの検索機能を利用して、aacで内部ストレージやmicroSDカード内を検索してみる方法もあります。
書込番号:17711775
クチコミ投稿数:3181件Goodアンサー獲得:153件
2014/07/08 18:44(1年以上前)
esエクスプローラ、インストールしてライブラリー選択→音楽選択で該当ファイルが見つかります
該当ファイルを長押しコピー選択→コピー先でペーストでファイルのコピー出来ます
書込番号:17711896
2014/07/08 18:45(1年以上前)
esファイルエクスプローラです訂正します
書込番号:17711901
スレ主 DTPakiさん
クチコミ投稿数:7件
2014/07/08 19:36(1年以上前)
以和貴さん
とおりすがりな人さん
早速のご返答ありがとうございます。
言われたとおりやってみたら保存データ表示されました!
なぜ富士通指定のandroid file transferでは表示されないのか謎ですが
ともかく解決しました!ありがとうございました。
書込番号:17712038
機種変 一括9,800円につられました。
2014/06/29 18:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:22件
愛知県の某電気店のリニューアルオープンの目玉で、出ていました。6/28(土)
初めてのスマホが2年前に購入したF-10Dで別名”不具合何でも入り”と揶揄された機種で、2年経ち次期機種はソニーかシャープに機種変を検討していました。(おさいふケータイ必須なので)
機種変で一括条件は無いと思っていましたので、店頭で見たときはびっくり。ディズニーモバイルのF-03Eは4,800円でした。
もう、迷ってたらなくなると思い、即、機種変しました。娘と息子にもスマホデビューで一気に3台(本当は1家族1台の制限があったみたい)その後、午後には完売してました。
月々サポートは2,700円/月を2年間受けられて、新料金プランですと、データはシェアパック使用で、データ料以外は実質月1,000円ほどになります。
しかし、この機種、去年の冬モデルと思ったら、一昨年の冬モデルだったんですね。
F-10Dがその年の夏モデルだったので、そんなに違いは無いのでは、、、、、。
発熱、電池もちの悪さ、原因不明の再起動、突然電源が入らず本体交換など、全て経験しましたが、実際に使用した感じはどうなんでしょうか。
良い買い物と思ったのですが、、、。
他の地区でも機種変一括はあるのでしょうか。
書込番号:17680012
水の雫さん
クチコミ投稿数:482件Goodアンサー獲得:5件
2014/06/29 18:46(1年以上前)
ドンマイ
実質1,000円なら、不具合ぐらい気にしない
書込番号:17680051
クチコミ投稿数:22件
2014/06/29 19:16(1年以上前)
水の雫さん
励ましありがとうございます。
カタログスペックでは、F−10Dに比べ2−3割アップしているのは確認したのですが。
祈りながら付き合っていきます。
書込番号:17680159
