| 発売日 | 2013年5月17日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全454スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2013年7月19日 09:58 | |
| 6 | 5 | 2013年7月19日 08:53 | |
| 6 | 2 | 2013年7月18日 23:25 | |
| 8 | 5 | 2013年7月18日 22:34 | |
| 9 | 24 | 2013年7月17日 09:26 | |
| 6 | 5 | 2013年7月16日 21:37 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A SO-04E docomo
バッテリー残量が低下してくると赤いイルミネーションが点滅しだしますよね。
はっきり覚えていないのですが、たしか残量が10%ぐらいになると点滅しだしたと…
バッテリー残量が低下した時に少しでももちを良くするためにこのイルミネーションを止めたいのですが
どなたか方法をご存知の方はおられますか?
私はXperiaZですが同じだと思いますが、バッテリー残量の警告通知は消せないですね。
root化すれば消せるかもしれませんが。
あまりギリギリまで使うよりは、余裕をみて充電する方がバッテリーには優しいですよ。
書込番号:16381342 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様なので点滅は停止できません
書込番号:16381348 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさん@ちょこさん、返信をありがとうございます。
仕様みたいですね。
諦めます。
書込番号:16381551
プリインアプリの「OfficeSuite」で、ExcelやWordファイルを閲覧できると思います。
また、プリインアプリの「ファイルコマンダー」で、ExcelやWordプリインをタップして、「OfficeSuite」を起動することもできる思います。
書込番号:16375655
quick officeを使えば、エクセル、ワードなら編集もできます。
書込番号:16377132
きゅうりさんさん
無事閲覧できたようで、よかったです。
それと、今更ながら[16375655]の誤字の訂正です。
誤:ExcelやWordプリインをタップして…
正:ExcelやWordファイルをタップして…
書込番号:16377215
スマホ初心者です。
最初から入っているカメラアプリ(長押しすると起動するやつ)を使用して写真を撮り、アルバムで見た時はちゃんと縦のまま見れるのにメール添付したりFacebookにアップすると横になってしまいます。
どうやって解消するのか良かったら教えてください。
急速充電に関しての質問なのですが
・通常1Aだと思うのですが超急速だと1.8Aとか2Aとかありますが何処までアンペアをあげてもいいものでしょうか?ちなみにN04の純正ACアダプターは1.8Aでした。
・アンペアを上げるとバッテリーが痛みますか?
流せる電流は端末側で決まります
なので最大1.8A流せる充電器でも1.8A流れていません
バッテリーへの優しさですが急速充電はダメージを与えやすいですが
メーカーが公称しているのならそう言う対策をしているので通常使用において
問題は無いと個人的に思います
書込番号:16380057
まったく持って、@ちょこさん の言う通り!
と、私も個人的に思います。
書込番号:16380077
なるほど!ひたすらでかいアンペアでよいかと思ってました。
端末側の許容範囲は携帯の仕様書一覧の何処を見ればよいのでしょうか?
書込番号:16380205
通常、端末の仕様として、許容電流量を記載しているものは、ないと思います。
この機種では、ACアダプタが指定されていますので、
ACアダプタ04 が、高速充電用となると思います。
これは、1.8Aのようですので、この値と思っておけばよいでしょう。
(不正規品を使用する場合、詳細不明ですが、他国で、いま、問題になっているような、ことにもなりかねないので、
くれぐれも、自己責任で)
書込番号:16380364
一般的に気にするところでは無いので、明記されていません。
強いて挙げれば、注記にそれらしいこと(1200mAh)が書かれています。
『*6「急速充電」とは、本体画面上で「充電してください」の表示が出たタイミングから充電を開始して60分で1200mAh以上充電でき、かつ「ACアダプタ03」使用時と比較して125%以上の充電効率化が満たせる充電機能のことです。ご利用には「ACアダプタ04」(別売)が必要です。』
純正ACアダプターというのが「ACアダプタ 04」であれば、急速充電に対応しています。
http://www.nttdocomo.co.jp/product/option/about/ac_adapter04/
なお、急速充電したくて電流値(A)をむやみに上げても無駄なだけですが、電圧値(V)は上げてはいけません、最悪破裂したり火災になります。
純正以外のアダプタを使用する場合はご注意。
書込番号:16380412
この度初めてスマートフォンに変更しました。
アンテナの表示についてお尋ねします 。
「LTE」の文字とともに表示されるアンテナの受信モニタの本数がなかなか4本立たないようです。
いろんな場所で調べましたが、いずれも妻の富士通F04Eでは4本立っているにもかかわらず、私のエクスペリアでは2、3本どまりとなっており、安定して4本立つことはほとんどないようです。
ただ、そのような状況でもネットの接続、表示には特段の支障がないようです。
実際の電波の受信状態とアンテナのモニタ本数とに差があるような気がするのですが、エクスペリアとはこんな感じなのでしょうか。それとも私の個体の問題でしょうか。
回避策など何かご存知の方、いらっしゃいましたらお知恵をお貸し頂けますでしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:16361148 スマートフォンサイトからの書き込み
僕はZなんですが、他の機種よりXPERIAは電波の拾いが弱い感じがします。
アローズやエルーガだと自分の部屋ではアンテナが4本立ちますがXPERIAは3本でたまに4本立つくらいです。
書込番号:16361211 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナモニターは、電波強度をアンテナバーに表示する目安はメーカーによって基準が異なると思います。
なので、Xperia Aで3本、他機種で4本立っていたとしても、Xperia Aで速度が遅くなることや通話が雑音混じりになる等なければ問題ないのではないでしょうか。
とりたててXperia Aが感度不足であるとは思えないです。
書込番号:16361382
こういう質問はよく見かけますね
アンテナ表示はあくまで目安であって
それもメーカーによったりで
表示基準が異なります。
なのでARROWSが4本なのに
Xperia は3本=Xperia の電波強度がよわい
ではないということを理解しましょう。
こういうのはアンテナ表示ではなく
電波強度を数字でくらべましょう。
アンテナ強度を数字で表示するアプリもあります。
書込番号:16361466 スマートフォンサイトからの書き込み
他機種との比較ならまだしも、これだけ売れてるエクスペリアAですので、電車等でも良く見かけますが、自分は0〜1なのに、隣の同機種の方はずっと4なんてことあります。iPhoneからの乗り換えなので、最初はAndroidのLTEはこんなもんか?思ってましたが、流石にDSに相談 してみます。
書込番号:16362688 スマートフォンサイトからの書き込み
勇気8170様
コメントどうもありがとうございます。
やはりエクスペリアのアンテナモニタの表示は他社よりも少し厳し目にでるのでしょうか。
同様のご経験をされた方が他にもいらっしゃるようであれば私の保有する個体だけの問題ではなくなりますので安心します。
書込番号:16362735 スマートフォンサイトからの書き込み
SARTRIAL様
コメントどうもありがとうございます。
メーカーにより表示基準が異なること、そしてエクスペリアの感度そのものに問題のないことはおっしゃる通りだと思います。
ネットの速度や通話にも今のところ実害がありませんので問題ないと言えるのかもしれませんが、現象が私のエクスペリアにだけ起こっているのであればやはりそれは少し不安になります。
他のエクスペリアユーザーの方のアンテナモニタの表示状況はどんなものかと思い投稿しました。きちんと説明できておらず申し訳ありませんでした。
書込番号:16362838 スマートフォンサイトからの書き込み
tam19920628様
コメントどうもありがとうございます。
アンテナモニタ表示が2、3本だからといって受信している電波の強度が低いとは限らないということはその通りと思いますし、実際のネット接続の状況からモニタ表示が悪くても十分な電波が受信できていることは推測出来ます。
ただ、このようなアンテナモニタがほぼ常に2、3本しか立たないという状況が、他の皆さんのエクスペリアでも起こっているのかどうか知りたくて投稿させて頂いた次第です。
きちんと最初に趣旨がお伝えできておらず、申し訳ありませんでした。
書込番号:16362946 スマートフォンサイトからの書き込み
追記します。
電波の表示が違うだけならいい(ホントはそれも違い過ぎて気にくわない)ですが、電話が入らなかった(鳴らなかった(3Gにもならす、着信履歴あり)ことが何度かあったり、電話、都内で切れたりします。
書込番号:16362984 スマートフォンサイトからの書き込み
まこかね様
コメントどうもありがとうございます。
モニタ表示が1でもネット接続に問題はありませんでしょうか?そうであればまさしく私が直面している問題に近い状況かもしれませんね。
同じ機種同士を近くで比較するという非常に貴重なご体験をされた訳ですが、お隣の方の電波の受信状況がそれほど大きく変わらないのであれば、エクスペリアAは同じ機種でも個体によりモニタ表示にバラツキのある機種である可能性が出てきましたね。
ドコモショップへのご相談も検討されていますが、対応結果などよろしければ後日談として情報ご提供頂ければ幸いです。
書込番号:16363025 スマートフォンサイトからの書き込み
まこかね様
追記ありがとうございます。
書き込みが行き違いになってしまいました。
まこかね様の状況からはモニタ表示の問題ではなく、電波の受信回路そのものに不具合があり、むしろモニタはその状況を適切に表示しているかのようにも思えますね。
私より状況が深刻ですので不具合として交換になるかもしれませんね。
書込番号:16363075 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
1どころか0で、3Gにもならず電話が鳴らず、着信履歴だけ残っていた。1と3でも同じ事が同じように出来るなら良いですが、0と4じゃとても心配です。
何かあれば記載します。電波の
書込番号:16363089 スマートフォンサイトからの書き込み
電車で隣あわせでアンテナ表記がちがうとのこと。
電車にかぎったことではありませんが、
電車などの移動中だとなおさら起こりやすいのは
おなじ場所にいてもそれぞれの個体が
接続している基地局が違う場合があるということです。
すなわち、隣のひとが電波いいのに
自分のはわるい。=自分のものがおかしい
ということは断言はできないんです。
こういったことがあることも
参考にされてください。
書込番号:16365224 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップでもショップの同機種で、0〜1vs4の状況が出たので、新品交換になりました。
電車の話も停車中の話です。
電波担当の方に曰く、10畳程度の範囲内では、基本この電波を拾うが、機種や個体、場所が少し(数メートル)離れることで、他からの電波が干渉し、多少の差が在るくらいだそうです。
アンテナがスピーカーの上あたりらしいので、カバーや持ち方も影響するようですよ。
書込番号:16366035 スマートフォンサイトからの書き込み
今回は不具合ということで
交換になったんですね!
調子はどうでしょう?
よくなったらいいですけどね。
さて、続きですが、
基地局はいろんなところに
張り巡らされています。
停車中であっても
近くに複数の基地局がある場合、
それぞれ違う基地局に接続していて
電波強度が異なる場面が多くあります。
いつもはxiでつながるのになぜか
3Gでつながるなどもよくきく話ですね。
このようなことは常識的にあるので、
念頭においてあまり神経質に
ならないようにされたらよいかと(^o^)
(今回アンテナ関係の不具合ということで
お気持ちはわかりますが)
また、端末のアンテナの位置はもちろんこの機種は
仰るとおりスピーカー付近にあります。
説明書に記載されています。
しかし、もう一方、
カメラ付近にも じつはアンテナがあるんです。
クイックスタートガイドにも記載ありますので
よければご確認ください。
持ち方などで影響はないことはないですが、
微々たるものです。
皆さん手でもつとだいたいは下のアンテナは
塞いでしまいますからね。
また、ドコモショップはドコモ直営ではなく、
ショップによって会社もばらばらで
対応や知識がまちまちです。
ショップ店員が誤ったことを言うことも
よくある話で、この口コミサイトでも
見かけることがよくありますね。
不信に思うことがあれば
ご自身でもいろいろと調べてみることを
おすすめしますよ!
書込番号:16366324 スマートフォンサイトからの書き込み
tamu19920628様
近くの場所にある個体の間でも接続先の基地局が異なることがあるのですね。初めて知りました。受信する電波強度が高くなるように接続先を常に選択するのかと思っていました。
また、電話機本体の持ち方など、さまざまな要因
で受信状態が変わるのですね。色々勉強になります。
ただ、私のエクスペリアはいつも2〜3の表示が出ていて、位置や時刻、持ち方を変えても状況が改善しないことを気にしています。
書込番号:16367093 スマートフォンサイトからの書き込み
僕の職場はかなりLTEの電波が悪いです。
他の方がアンテナの本数は各メーカーで目安も変わると言ってますが僕もそこは否定しませんし、そう思います。
しかし個体差もあると思いますし、僕はZなので機種は違いますが同じ場所でもELUGAもARROWSもLTEをしっかり拾いますが、XperiaはよくHスピードに切り替わりますのでやはりXperiaは他の機種より電波の拾いが弱いと書き込みしました。
決してSONYが嫌いとかではないので誤解しないでくださいね(^_^;)
書込番号:16367200 スマートフォンサイトからの書き込み
badiceさん
昔から(ガラケー、アンテナ付時代)感度の差は
有りますよ。「基準」をクリアすればキャリアと
しては「合格」ですし。
持ち方云々で支障をきたすくらい(?)の商品は
ある意味欠陥ですよね。人それぞれの持ち方が有る
でしょうし。
友人のauのXperiaになりますが、圏内であるのに
同じように着信履歴アリが有ります。こちらから
掛けると「呼び出しましたが応答しませんでした」
とのガイダンスが流れ、何度も掛けたのにと言うと
鳴っていないとのこと。場所は問わずです。
北は北海道、南は愛媛(笑)
もしかしたらメーカーにより得手不得手が有るのかも
知れません。
書込番号:16368794
まこかね様
情報ご提供ありがとうございました。お店で状況が再現して新品交換されたようですね。よかったですね。ひとまず問題解決というところでしょうか。
ちなみにその後、アンテナモニタは安定して4を出すようになりましたでしょうか?
たびたびお手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
書込番号:16369730 スマートフォンサイトからの書き込み
勇気8170様
アンテナがHスピードに切り替わるところまでいきますと、ネットの接続や表示が遅くなってくるのではないかと思いますが、そのようにお感じになることはありますでしょうか。
そうなりますとアンテナモニタの表示だけの問題ではなくて実際の使い勝手に影響が出てきますよね。
また、スマートフォン各機種の感度比較の話は恐らくいろんなところで出ているかと思
うので、私も調べてみたいと思います。
書込番号:16369905 スマートフォンサイトからの書き込み
badiceさん
確かにHスピードに切り替わりますと通信速度が落ちます。
ストレスって程ではありませんが、職場にXperiaは持っていかなくなりました(^_^;)
書込番号:16370299 スマートフォンサイトからの書き込み
xperia so-04e と自宅のwifi機器はNEC WR9500Nを無線apとして使っております。
11a、g、をAESで使用しております。
最近から自宅のwi-fi SSIDに自動でログインするのですが、たった1~2秒足らずでwifiが切断され、モバイル通信に切り替わってしまいます。
このときの画面はかなり前に外で使用したwifiスポットが必ず圏外で表示されております。
何度か自動でwifi接続をリトライしているようですが、1~2秒で切断されています。
電源を再投入すると暫く使えるのですが、数時間たつとまた同じような現象が再発してしまいます。
wi-fiに関係する設定を変更したのですが心当たりは戻したつもりです。
以前wi-fiアナライザーにようなものをインストールしておりましたが今はアンインストールしています。
購入後インストールしたアプリもアンインストールしましたが、やはり再発してしまいます。
どなたか対応策をご教授いただけませんでしょうか?
(数日前に同様の内容で別スレにpostしてしまいましたが、マルチポストでは有りません。)
スマホとatermとの接続設定はらくらく
QRスタートを使用されたのですか?
(^^ゞ
http://121ware.com/product/atermstation/special/rakuraku_qr/index_qrtop.html
書込番号:16371786 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました。
らくらく設定で設定をスタートしたのですが、完結出来ませんでしたので、マニュアル登録しております。
書込番号:16371947 スマートフォンサイトからの書き込み
うちはWR8370という別機種のルータですが、最初からすべて手動設定で全く問題なく使用中です。
そのだいぶまえに使ったポイントの設定はちゃんと削除されてますか?
書込番号:16372188 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoかんたんwi-fi接続で、自宅wi-fi設定していませんか?
私も、以前 同じ症状に、なりましたが、設定を解除したら直りましたよ。
書込番号:16372223 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答いただきありがとうございました。
docomo wifiの自宅設定解除で復活できました。
皆さんのありがとうございました。
書込番号:16373233
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
