| 発売日 | 2013年5月17日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全454スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年6月2日 15:51 | |
| 5 | 2 | 2013年6月2日 12:22 | |
| 2 | 6 | 2013年6月1日 22:09 | |
| 7 | 14 | 2013年6月1日 16:06 | |
| 16 | 17 | 2013年6月1日 12:06 | |
| 23 | 8 | 2013年6月1日 00:04 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A SO-04E docomo
ラインの、「LINE アイラブコーヒー」は出来ないのでしょうか?
娘のスマホなんですが、インストールは完了したが、ゲームをスタートすると画面が閉じてスマホのメインメニューになってしまいます。
判る方いらっしゃいませんか?
私もインストールしましたが問題なく起動出来ましたので1度端末を再起動してみてはいかがでしょうか?
私もXperia Aを使用しています。
もし再起動にて改善されない場合は再度インストールしてみては?
あとはインストールしてある他のアプリが干渉しているのかもしれませんが...。
書込番号:16204810
みずななさん、有難うございます。
取りあえず、再起動とアンインストール、再度DLしましたがゲームスタート後強制終了してしまいます。
他アプリはライン関係しか入れてません。
ラインのHPユーザーの所に起動しないとの書き込みが多数あるのを見ました。
書込番号:16207055
FOMAから機種変更します。
FOMAで使用していた、充電器・電池パックをそのまま継続して使用したく、100均でマイクロUSBへの変換アダプターを買いました。
ドコモのホームページには対応できるとの記載が有りませんが、出力電圧は FOMA 5.4V、SO-04Eへの充電器は5Vなので何とか使えるのではないかと思っているんですが、実際に使用している方はいませんか?
と書かれておりますが、少なくても電池パックはサイズが違うので、流用が難しいと
思いますけど…。
電池容量も、フィーチャーフォンと比べると電池容量も大容量なので、仮にFOMAで使用していた
充電器も出力も600mA〜700mAと出力も低い為、充電時間もかなり時間掛かります。
因みに、長時間の充電は電池パックにも負担が掛かるので、素直に1A(1000mA)以上の出力の
充電器買った方が良いと思いますよ。
純正じゃ無くても、家電量販店でも販売されていますので…。
書込番号:16205148
なか〜た♪さん、回答ありがとうございます。
流用は難しいですか・・・
自宅での充電は純正を利用して、外出時などにFOMA用を使おうかなと考えていました。
(せっかく有るのでもったいないかと。。。)
家電量販店で探してみます。
書込番号:16206472
ものすごく初歩的な質問なのですが、教えて下さい。
この機種を使いだして一週間ほど経ちますが、
アプリでもウィンドウでも、消したつもりがどんどん溜まっていき、
いつも「そろそろ溜まってきたかな〜」という時に、
例えばアプリに関して言えば、右下のボタンで一括で終了させています。
前の機種では、左下の「←」(“戻る”ボタン)を押せば、
一つずつ消せていたのですが、
この機種ではアプリもウィンドウもずっと残っているのです。
専門用語がわからず、質問の仕方も下手で申し訳ないのですが、
どなたか教えて頂ければと思います。
スレ主さんが仰る内容と言うのは、ホームキーの右側にあるアプリ履歴キーを
押した後の状態でよろしいでしょうか?
アプリ履歴キーを押すと、タスクマネージャーが起動するので、一括終了する場合は、
スレ主さんの仰る内容で構いません。
1個ずつ消したいのであれば、対象となるアプリを左右どちらかにフリックすれば
消せると思います。
また対象のアプリをロングタップ⇒リストから削除でも1個ずつ消す事も可能です。
書込番号:16180714
android4ですと基本に右下ボタンからいらないアプリを右へフリックすれば消えるかと思います
判りにくい説明で申し訳ないです
書込番号:16180722
あまり気にしないのがオススメです(笑)
とりあえずこのアプリで通知領域にメモリ(RAM)残を表示させて様子を見てください
500以上あれば動作に問題はないはずです
何かタスクを切る動作をしたら直ぐに反映しますから分かりやすくなると思います
自分はこのアプリを入れてからはタスクを切る行為自体に関心が無くなりました
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sakurasoftwear.memorybar_simple
書込番号:16180726 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様こんな拙い質問に答えて下さって、ありがとうございます。
>なか〜た♪さん
>デイラミサプライズさん
アプリ一覧画面で、横にフリックするというのは初耳でした!
では、アプリを終わらせる時には、その都度アプリ一覧画面を開く必要がある、
という事でしょうか。
それか、一つの動作でアプリを終了させる機能というのは無いのでしょうか・・・。
>アークトゥルスさん
アプリのご紹介、ありがとうございます!
今後、もっと多様なアプリを使うようになったら、ぜひ参考にさせて頂きます。
ちなみに、ブラウザのウィンドウに関しても、ウィンドウ一覧画面でフリックで終了できたのですが、
ウィンドウをその都度終了させる方法はありますでしょうか?
書込番号:16180828
右下の四角がかさなったようなボタンは
アプリ履歴とたすくマネージャーをかねています。
従来の端末でおわかりのとおり
戻るボタンでホーム画面まで戻った場合は
基本的にアプリは終了しています。
ですがアプリ履歴もかねているため
タスクボタンを押したアプリの一覧のところには
表示されたままとなります。
つまりは起動しているアプリ
起動していないアプリにかかわらず
使ったアプリが表示されているということですね。
もちろんその一覧から削除すると
起動していたアプリは終了されます。
ひとつずつマメに終了したいなら
他の方もいわれている
一覧から消したいアプリを左右にフリックするか
長押しして削除すれば問題ないです。
書込番号:16182454 スマートフォンサイトからの書き込み
tamu19920628さん
アプリはちゃんと終了できていて、履歴が観られる、
という感覚だったのですね。
すっきりしました!
書込番号:16204389
クーポンの件、乱立だね。直接ドコモに電話して聞いた方が早いよ。
それより学生なら「学割」が切れちゃうよ。うかうかしてると。
書込番号:16192456
何度かチャレンジしてください。僕は4回目で貰えました。
ショップの人も「よく知らないんですよ。あれ裏メニューでしょ」って言ってました。
151のNMPへ電話して「今2回線もってるんだが、2台ともAuへ移った方が得だとか」ほんとうは一回線しかもってませんけど。
AUのプランを調べて「今ならAUはこのプランやってるからNMPで移るならドコモよりいいんじゃないか」とか。
「知り合いがクーポン貰ったんだが、それはもらえるのか」とかいろいろ言いました。
オペレーターの判断ひとつなので駆け引きに勝てばもらえますよ。がんばってください。
書込番号:16193282
クーポンも大事だと思うけれど、学割は5月いっぱいです。30日にクーポンのことにけりをつけて31日には学割の契約しないと、確実にもらえるものを失うことになるよ。
「善は急げ」
書込番号:16193415
151クーポンは他社への転出阻止への裏クーポンですが今までの使用状況によって20kから5kまで数種類の金額があるようですあくまで機種購入だけに使えるクーポンで家の家内は20k加算で本体分15kで逆に5k分余ったけど他に流用出来ませんでした。クーポンはチケットではなくて機種購入の確認画面でポイントを確認できる仕組みになってます。と説明受けたと言ってました
書込番号:16194203
ちなみに一回使うとしばらく(というか半永久的に)使えないです。
書込番号:16194749
30日に私も151クーポン挑戦してみました! 一応他社に乗り換えしたいですがクーポンの存在を確認したいことを尋ねたら『ありますよ!』と回答。 念押しで『乗り換え希望ですね?でも、クーポン発行なら乗り換え無しということでよろしいですか?』と。『発行できるかお調べします!』 結果1万円コースでした。 適応条件を尋ねましたが解答できないと。 2回線申し込みましたがどちらも1万円でした。 私の場合、2回線とも17年強使用ですが、毎月の料金が合計で4千円ぐらいなのでこのあたりがネックとなって1万円だったのかもしれませんね。 想像ですけどね。
書込番号:16197629
自分の場合、クーポンの存在知らなくて……。
14年ほどドコモでしたが、緊急連絡用で月々の通話はほとんどしてませんでした。色々クーポンのスレッドは立っていますが、もらえたのか、もらえなかったのか(泣)……。
まっ、10年割と初めてのスマホ割りは当然もらえたので残念ですが手遅れです。
それよりここのスレ主様、今日で31日だけれど学割は間に合ったのかなぁ。大学生ならクーポンは年数が足りないかもしれないけれど、初めて割りと学割はもらえると思うんだけれど。
スレ主さんから返答がないので、学割の件はちょっと心配です。
書込番号:16197770
結局行かないことに
なりました。
基本料なんて
たった三年間
変わらないよ。って言われまして…
書込番号:16199822
え、パケホーダイの1,050円びきと基本料の780円合わせて1,830円びきだよ?3年で65,880円びき、学生家族いっしょ割適用なら更に5,000〜10,000引きだよ?私は迷わず3才の娘に利用者変更しました。
書込番号:16200433 スマートフォンサイトからの書き込み
学割は既に終了……。あれ程急いでって言ったのに……。
書込番号:16200466
文脈からすると中高生だよね。
しょうがないよ。
大学でバイトするか就職してから晴れてスマホデビューすれば良いよ。
高校生は結構スマホ持ってるから辛いかもしれないけれど……。頑張れ。
書込番号:16200667
いえ、別に親が
加入しなくて良いって言うんなら
別に加入しないです。
大学では遅いですからね。
というか、クーポンについて
聞きたいんですけどね。
書込番号:16203046
スレ立て初めてなので失礼あったらごめんなさい。
いまLYNX 3D sh-03c 使ってます。
Xperia A に変えたいんですが、
電池持ちには満足ですか?
個人的な意見で構わないので教えて下さい。
あと、私は一日ネットを見てるんですが、
どれくらい持つと思いますか?
インストールするゲームはしません。
書込番号:16199196 スマートフォンサイトからの書き込み
>私は一日ネットを見てるんですが、
とありますが、1日の間どの位触るのでしょうか?
どの端末においてもそうですが、ずっと触っていれば、当然持ちません。
あとはスレ主さんがお住まいの地域の電波状況をなどによっても変わってきます。
この機種はバッテリー交換も可能ですから、かなり弄るのが前提であれば、予備バッテリーやモバイルブースターを合わせて購入されるのが良いと思いますよ。
私はXperiaZですが、触ってると減っていきます。
Aは4.6インチのHDなので、Zより減りは穏やかかなと思いますが、大きくは違わないのではと思います
参考にはならないかと思いますが、Zで触り続ければ5時間強でなくなりますね。
書込番号:16199259 スマートフォンサイトからの書き込み
一日に5時間から7時間は触ってると思います。
今使っているスマホの容量は1400mAhです。
2年使っているので当然それ以下で、
この前、ドコモショップで調べたら80%ほど機能してると言われました。
利用しているのは愛知県内です。
書込番号:16199321 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ愛知県です。愛知県と言っても名古屋市と北設楽の山奥じゃ大分違うよね(笑)。
自分は、一日一時間も触らない(自宅ではノートパソコンと無線ラン)ので、参考にはなりません。
ドコモのホームページでは一日80分の利用で51、2時間と書いてあります。
この機種の良いところはバッテリー交換できるところですので、どうしても持たなければ予備バッテリーを購入しま
しょう。
書込番号:16199484
バッテリーの消費は、人それぞれに入れてるアプリも違うし環境も違いますから本当に参考程度ですね。
書込番号:16199528 スマートフォンサイトからの書き込み
Xi圏内かどうか調べてみてください
圏内ならみるみるうちに減っていくと思います
書込番号:16199684 スマートフォンサイトからの書き込み
丁寧なコメントありがとうございます。
ちょっと疑問なんですが、Xi圏内であるとXiが使われるんですか?
Xiの契約をしなくてもXiの高速通信を使える、ということでいいのでしょうか。
書込番号:16200402
そういうことですね。
Xiの契約をしないと、Xiの回線は使えません。
XperiaAはXi端末ですので、Xi契約が必要になりますね。
書込番号:16200507
自分は「タイブXiにねん(Xi)」と「Xiパケ・ホーダイライト」「ドコモWi−Fi永年無料キャンペーン」に入りました。
Xiに入らなくて、エクスペリアにする意味ってあるの?
自分は、家が無線ランなのでその電波はばっちり拾いますが、家では、ノートパソコンあるからスマホはいらないし……。
書込番号:16201370
Xiだと電池の減りはやっぱり早くなるんですか?
それなら今の3Gのままで十分かなって思っちゃうんですが・・・。
書込番号:16201536
Xiと3Gの境目で常に電波が切り替わるようなら減りは早いかと思います。私は生活圏がXi範囲内でZを使用してますが、1日電池が保つのであまりXiだから3Gだからと気にはしてないです。
ところでAを買われたら、データプランに入らないって事でしょうか?ご存知でしたら申し訳ないですが、パケ・ホーダイダブル以上に加入しないと月々サポートが受けれないです。月の維持費はサポート受けた方が安くなると思いますよ。
書込番号:16201619 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん。あまり料金体系のこと分かってないみたいだから、バッテリー追加購入の件も含めて、今日ショップに行くことをお勧めします。
今日は、月初めの土日で混むことが予想されるので、開店10分前に行って一番で話を聞くことをお勧めしますよ。
書込番号:16201639
あと追加だけれど、ドコモショップの品切れ・品薄が愛知県では深刻。
スレ主さんが愛知県のどこに住んでるか知らないけれど知多半島は売り切れ店・カラー欠品店続出……。
行くなら「今でしょ」。東京は先週再入荷したみたいだけれど、愛知の10万規模の都市では良い結果は見込めません。
書込番号:16201709
今はタイプシンプルバリュー(パケ・ホーダイフラット)です。
通話はあまりせず、メールやLINEを使っているのでメール使いホーダイのプランにしています。
今使っている端末は2年前に月々サポートを利用して購入しました(先月端末代支払い完了)。
できるだけ月々の金額を抑えたいので今回も月々サポートを利用したいと思います。
今、一人暮らしで愛知。
6月〜8月中に実家の福井に帰った際に変えようと思っています。
ドコモのサービスエリアを検索したところ、Xiエリアの圏内でした。
主に、GREEなどのブラウザゲームをしたり、ポータルサイトをみたり、LINEをしたりするくらいだと思うんですが
Xiにする必要性はありますか?
書込番号:16202188
Xiにする必要性はスレ主様が必要ないと感じるなら要らないのではないでしょうか。
しかしAにすれば必然的にXiプラン契約になり、サポート受けたいならパケ・ホーダイダブル以上の契約が必要なんでXiを使うことになります。
書込番号:16202207 スマートフォンサイトからの書き込み
>たぶんXiは契約しないと思うので大丈夫です!
Xi機では、Xi契約しか出来ない、と言われました。
FOMA契約に変える事は可能では有りますが、ベーシックプランしか出来ませんと。
Xiの7GB制限や通話料も考えると、FOMAの方がいいのでは、、、というのが
私自身の結論です。昨日SO-03Dに機種変しました。
何かとややこしいので、良く確認した方がいいですよ。
書込番号:16202291
そうだったんですね。
Xi対応端末は、3GかXiのどちらかを選べるものだと思っていました。
なのでAはXiの料金プランしか選べないと…。
スレチになってきたので、料金についてはまた別のスレッドを立てたいと思います。
皆さん回答ありがとうございました。
書込番号:16202320
ACアダプターで充電中に、電池の容量が少ないときは、ランプ(sonyロゴの下)が赤色で、90パーセント以上になると、緑色になるようなのですが、この緑色のランプが消灯しません。夜寝るときに、電源をオフ(オフで卓上フォルダにセットしても、画面にsonyのロゴが表示されるみたいで、電源が入っているみたいですが…)にして、充電をはじめ、朝までそのままですので、6時間くらいは、アダプターにつなぎっぱなしです。
で朝みたら、充電ランプが緑色で着いたままの状態です。毎回緑のランプは点きっぱなしです。
充電が100パーセントになれば、ランプは消灯するものとおもっていたのですが、この機種は、ランプは点いたままなのでしょうか?
また、100%の期間が短いようで、朝に電源をオンにしてから、1分後にみたら、必ず99%か98%になっています。
もしかしたら、電源を入れた時点で、99%なのかもしれません。
みなさんの機種もそうなのでしょうか?
教えていただけたらと思います。
Xperiaシリーズは100%になっても充電ランプは消えません。
これが仕様になりますね。
100→99の減りについては私はZなので、Aをお持ちの方からの回答をお待ちください。
書込番号:16197917 スマートフォンサイトからの書き込み
Aもちです。
充電ランプについては
とんぴちさんがいわれているとおりです。
減りについてですが
100から99は比較的はやいですね。
というよりかなりかな?w
最終的なもちはなかなか良いですが。
まあ完全に充電された状態が100%なので
すこしでもつかうと99%というのは
理屈的にはあたってるのかもしれないですね(笑)
0%までトータルでの持ちはなかなか良い機種かとおもうので
あまり気になさらなくても大丈夫とおもいますよ(^^ゞ
書込番号:16198054 スマートフォンサイトからの書き込み
battery mix見てるとよくわかるのですが、100%になってもそれから30分くらいしないと満充電にならないようです。
一応これはZでのことなのですが、一応参考までに。
自分は満充電になったのを確認してから充電止めているからか、99%までがそんなに早いと感じたことはないです。
書込番号:16199033
A持ちですが100%から99%めっちゃ早いです(>_<)
書込番号:16199421 スマートフォンサイトからの書き込み
100から99は早かったり遅かったり色々ですね。
おそらく100と表示される範囲が広いのではないかと思います。
書込番号:16199945 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさん
tamu19920628さん
かまぼこちくわさん
★とみぃ★さん
jake_noseさん
充電ランプは、仕様で満充電になっても消えないんですね。
わかりました。
あと、Aでは、やはり100%の期間が短いみたいですね。
その後の充電の持ちはいいので、気にしないことにします。
みなさん本当にご親切にありがとうございました。
書込番号:16200065
主さんこんばんは。
自分もZ持ちなのですが、Zは実は130%位充電できます(笑)
というのはウソですが、100%に到達してさらに1〜2時間位充電器に挿しっぱなしにしていてから充電器を外すと、触らない状態だと半日位100%のままです(^^;
知り合いが先日Aを買ったんですが、その事を試してみたらやはり数時間は100%を切る事はなかったみたいです。
なので上でかまぼこちくわさんがおっしゃっていることは、かなり正解なようです(^^)
ちなみにAはZよりは若干電池保ちが良さげに思われているみたいですが、その知り合いの話等を聞くと、実はドッコイドッコイか下手すればZより悪いのでは?と思ってしまいました(^^;
書込番号:16200137 スマートフォンサイトからの書き込み
FUJIっ子さん
そうなんですね。
でも自分も朝まで、つなぎっぱなしなんですが…。
もう少し様子見てみます。
アドバイス、ありがとうございます。
書込番号:16200865
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
