| 発売日 | 2013年5月17日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全454スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2013年5月30日 07:53 | |
| 2 | 4 | 2013年5月29日 23:39 | |
| 3 | 2 | 2013年5月29日 21:18 | |
| 2 | 18 | 2013年5月29日 15:52 | |
| 8 | 13 | 2013年5月29日 14:33 | |
| 2 | 6 | 2013年5月29日 00:27 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A SO-04E docomo
皆さん、こんばんは(^-^)/
前の機種ではFOMAとクロッシィの電波を強制的に選べたと思うのですが、この機種では強制的に出来ないのでしょうか?
わかる方がいたら、解答宜しくお願いしますm(__)m
書込番号:16191737 スマートフォンサイトからの書き込み
前の機種が何かはわかりませんが、コマンドを入力するかアプリを使ってLTEを切る形でしたね。
この端末で出来るかはわかりませんが、【LTEOnOff】というアプリから携帯電話情報を開き、真ん中くらいにある【LTE/GSM/WCDMA】を【WCDMA only】に変更すれば3G固定になります。
他の設定は触らないようにしてください。
ただしドコモは認めていないですし、過去の機種でもアップデートで塞がれる場合もあります。
このやり方で変わらなければ、この機種は塞がれているということになりますね。
書込番号:16191771 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia Zで使っておりますが、ソニー端末は確か、アプリでLTE settingが使えると
思います。(Aで使えなかったら、すいません)
使い方は、優先ネットワークをLTE/WCDMAから、WCDMAonlyに変更します。
【LTE setting】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ru426.android.lte_settingforgx&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5ydTQyNi5hbmRyb2lkLmx0ZV9zZXR0aW5nZm9yZ3giXQ..
あくまでも、公式のアプリではありませんので、ご了承下さい。
書込番号:16191815
なか〜た♪さん
アプリを使用しなくても*#*#4636#*#*で変更できませんでしたっけ?
ホームに戻るとリセットされるかどうか記憶が曖昧です
自宅はXi圏内では無いので実験出来ません(>_<)
書込番号:16192091
@ちょこさん
確かにコマンドあった事は記憶がありましたが、コマンド入力がすっかり
忘れてしまいまして…。(苦笑)
自分の自宅はxi圏内ですが、職場に向かう途中がxiとFOMAハイスピードの境界エリア
なので、LTE settingで使用しております。
(Aで、LTE settingが使えるかどうかは、不明ですが…。)
スレ主さん
スレお借りして、すいませんでしたm(__)m
書込番号:16192214
皆さん、おはようございます(^-^)/
A は主人の物なので、帰ってきたら、やってみます。
解答ありがとうございましたm(__)m
書込番号:16194004 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラケーから先日こちらの機種に変更しました。自宅には無線LANの環境があるので、Wi−Fi接続できるものと思っていたのですが、なかなかうまくいきません。使用しているルーターはBUFFALO/WZR2-G300N/Uです。ルーターがダメなのか、設定なのかもよくわかりません。現在ルータにはパソコンを有線で接続して使用しています。ただ、3DSなどはルーター本体の「AOSS」というボタンを押せば接続できるようなのですが・・・。どなたかご教授お願いします。
バッファローのaossアプリを使ってもダメですか?
書込番号:16193012
スマホにAOSSのアプリをインストールして試されましたか?
(^^ゞ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.aoss&hl=ja
書込番号:16193015
素早い回答に感謝です。こんなに便利なアプリもあるのですね。ありがとうございました。
書込番号:16193135
スマホのWi−FiをONした時、無線ルーターを認識してますか?認識していればネットワークの名前が表示
されるのでそれを選んでルーターに貼ってあるセキュリティキィを入力すれば繋がるのでは?
試されましたか?
書込番号:16193148
一般回線では、全く問題ないです。スマホを持ってる知人と話すと、こちらの声が割れていて声が小さくて聞きづらくノイズが入るみたいです。このような症状になってるかどうかを投稿お願いします。
書込番号:16176034 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりました。マルチは禁止ですよ。
書込番号:16192331 スマートフォンサイトからの書き込み
・GOOGLEマップの常駐?について
妻のAを充電し完了した直後、私のAを充電。
その後何も操作せず、1時間後に確認すると、妻のAはまだバッテリ−100%なのに、後から充電した私のバッテリーはもう3%程度減っています。電源管理の電池で確認すると、GOOGLEマップが(使っていないのに)最も電力を消耗しているらしく、40%程度も消費しているようで、強制終了してみたのですが、(電力を使用しているアプリの)一覧から消えず、暫くすると復活してきます(又強制終了のボタンが活性化します)。妻のAでまだGOOGLEマップを一度も起動していないのですが、GOOGLEマップを一度でも起動すると、このような動き(常に電力を使用する形で常駐)になるのでしょうか?これは正常な状態なのでしょうか?
・写真解析について
ホルダーにAをセットすると、必ず「写真解析 アプリケーションはお客様にお楽しみいただくために、顔検出機能がバックグラウンドで動作します。この機能をONにしますか」と表示されるのですが、どうすればこれを聞いてこないように出来るのでしょうか?
以上につきまして、どなたかおわかりの方がいらっしゃればご教示頂けると大変助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
消費のパーセントは今迄の相対表示なのでプロセスを停止したからと言ってすぐに数字が変化する事は有りません
GooglemapプロセスはGoogle+と同期しており常駐は解除できません
逆にプロセスを停止すると直ぐに起動して余計にバッテリーの消費を引き起こす原因となります
使用している間に他の部分アンドロイドOSとかディスプレーが上位に上がってくると思います
さてバッテリーの消費が他と比べて多いとの事ですが 同期の関係はどの様に設定してますか?
不要な同期を増やすと通信が多く発生しバッテリーの消費を引き起こします
一度 設定 アカウント Googleで何が同期しているか確認してください
後 ドコモ端末の場合プリインアプリを最新版にアップデートしないと暴走し消費の原因にもなりますので
使用しなくてもアップデートはした方が良いです
ホルダーのセット時の動作はスマートコネクトの設定で行います
設定 Xperiaの中にスマートコネクトの設定が有ります 不要でしたらオフにしてください
但しスマートコネクタはヘッドフォンを挿したら音量を上げるとか動作により設定を自動で変更出来るので
便利な機能です 一度ご覧になって見てください
書込番号:16182637
設定→アプリケーション→すべて→
『Googleマップ』の【データを消去】
を行ったのち強制終了すると、勝手に起動
しなくなりませんか?
書込番号:16182853 スマートフォンサイトからの書き込み
@ちょこさん
早速のお返事ありがとうございます。
Googleの設定ですが、マップ&Latitude>現在値の送信にて、「現在値を自動検出」となっていたので、「現在値を更新しない」に変更しました。
…が、やはり再起動などしてみても、相変わらずGoogleマップが電池を31%使用しているようになっております。。
同期設定ですが、はG-MAILのアドレス帳同期も特に行っておりません。
(Google+も一切使用しておりません)
他に何か問題は考えられるでしょうか?
ホルダーセット時の写真解析については、ご教示頂きました通りスマートコネクトの設定をOFFにして出なくなるように出来ました。
有り難うございました。
りゅぅちんさん
ご教示有り難うございます。
データの削除ですが、行うと何のデータが削除されるのでしょうか?
Googleマップは、今後も使用するつもりなのですが、影響は出ないのでしょうか?
重ねての質問となり、申し訳ございませんが、ご教示の程、どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:16183508
RYOKIさん
1つご提案が有りますが バッテリーミックスでログを取られたら如何でしょうか?
バッテリーミックスは
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix&hl=ja
上でもレスしましたが表示はあくまでも相対的な消費量なのでその数字で見るより
稼働プロセスのグラフで見た方が何がバッテリーを消費しているか分かりやすいです
私はSO-02Eを使用していますがスリープ時はほぼ水平です
後Googlemapは位置情報を要求するアプリが有ると自動的に立ち上がるので全く無い状態を実現するのは難しいと思います
書込番号:16183626
>データの削除ですが、行うと何のデータが
>削除されるのでしょうか?
『Googleマップ』の設定や履歴がクリアされ
るだけなので、問題はないと思います。
書込番号:16184046 スマートフォンサイトからの書き込み
@ちょこさん
お返事ありがとうございます。
早速ご案内頂いたバッテリーミックスをインストールしてみました。
「稼働プロセス」のところが現在実行中のアプリ一覧になるのでしょうか?
であれば、ここにGoogleマップは無いので、Googleマップが常駐して電力を消耗している事は無い、との認識で間違いございませんでしょうか?
(しかしながら「消費電力」を押すと、端末の「電源管理の電池」がリンクされ、ここには表示されたままですが。。)
りゅぅちんさん
ご教示有り難うございます。
バッテリーミックスのインフォメーションが正しくて、Googleマップは起動されていないのであれば、ここまま様子を見ようと思います。
変な動きをするようであれば、ご教示頂いた対応を行ってみようと思います。
書込番号:16184147
現在起動中のアプリ/プロセスは、
設定→アプリケーション→実行中の画面で
確認するのが、最も正確かと思います。
書込番号:16184191 スマートフォンサイトからの書き込み
答えはYesでも有りNoでも有ります
バッテリーミックスの初期値は、監視プロセス数が20ですので TOP20に入っていないと言う事で
常駐しているか否かは正確には判断出来ません
私のバッテリーミックスのお勧めの設定は基本プロセスの非表示のチェックを外し 監視プロセス数を50にしCPUを監視するをにチェックです
この状態で2〜3日ぐらいご使用になって普段お使いの状態で1時間あたりどの位のバッテリーを消費するか等を見きわわめて下さい
急激にバッテリー消費するのならCPUが動いているはずです
最後にバッテリーミックス自体が常駐アプリですのでバッテリーを消費します
なのである程度落ち着いたらアンインストールする事をお勧めします
書込番号:16184259
りゅぅちんさん
ご教示有り難うございます。
なんと、あのアプリの一覧で表示される物が、全て実行中の一覧だったんですね(汗)
殆どが起動している状態なんですね(汗)
スマホ初心者なもので、何も知らずお恥ずかしい限りです。。
@ちょこさん
色々とアドバイスを頂きまして、有り難うございます。
ご指導頂いた設定にしましたので、暫くログを収集してみようと思います。
書込番号:16184349
電源管理に残ったままになる理由は、統計がリセットされていないので、過去の使用量が含まれている為です。
90%以上のレベルまで充電してケーブルを外した時点でリセットされます。
(リセット状況は、表示されている電池使用時間で確認できるかと思います)
書込番号:16184397 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、おはようございます。
@ちょこさん
バッテリーミックスの方で順調にログを収集しています。
Googleマップについてですが、恐らくGoogleLocationServiceという物がずっと動いているようなので、これが(一覧の上位から落ちない)原因では無いかと思います。
ロケーション履歴にはチェックを入れていないのですが。。
りゅぅちんさん
ご教示頂いた通り、データ削除を行って強制終了したのですが、やはり又復活してきているようです。
(暫くの間は落ちていたのですが)
そんなに電力も消費していないようなので、このまま様子を見てみます。
※アプリの一覧は、「ダウンロードしたアプリ」を見ていました(汗)通りで多いはずでした
横スライドで、「実行中のアプリ」一覧があったのですね(汗)
しかし2個表示されている物が幾つかあるのですが、これは何故でしょう。。?
(Googleサービス、Googleマップ、ドコモ電話帳など)
※この一覧から、絶対に使用していないアプリを幾つか強制終了したところ、今朝の状態でバッテリーの持ちが良くなった気がします。
HERO1965さん
ご教示有り難うございます。
後ほど充電を行って、状況を確認してみようと思います。
書込番号:16186526
>これは何故でしょう。。?
1つのアプリで複数のプロセスが同時起動して
いるからでしょう。
【実行中】画面のアプリをタップすると、各々
のプロセス名が異なってるのが分かるかと思い
ます。
書込番号:16186729 スマートフォンサイトからの書き込み
上でgoogle+とボケた事を書いてしまいましたが (*^_^*)
GoogleLocationServiceはホームキーをスワイプすると立ち上がるGoogle Nowが使用します
Google Nowの停止の仕方ですが設定 アプリでGoogle検索を無効にすれば停止させれます
http://smhn.info/201302-android-4-1-jelly-bean-googlenow-home-click
当然 Google検索ウィジェットも使用出来なくなります
書込番号:16186809
りゅぅちんさん
お返事ありがとうございます。
なるほど、そういう事だったんですね。
色々と勉強になります。
@ちょこさん
度重なるアドバイス、有り難うございます。
Google Nowのサービスだったんですね。であれば、使用する事もあると思いますので、暫くそのままにしておこうと思います。
皆さん、色々と有り難うございました。
※NOTTV関係が色々と変な動きをするという書き込みが多いので、私の方も停止してみましたが、すぐに復活してきますね(汗)
書込番号:16187892
最新バージョンのnotvは削除出来たと想いますが削除できませんか?
書込番号:16188034
@ちょこさん
Android 4.2からはアンインストール出来る、と何かに書いて有りましたが、この機種はAndroid 4.1なので、今の所出来ないのでは無いかと。。
書込番号:16188167
@ちょこさん
まだ出来ていないのですが、やってみようと思います。
色々と有り難うございました!
書込番号:16191268
Xperia AとZを検討しているのですが、違いってどこになりますか?
Zで大きく騒がれて、名機のイメージがあるのですが、皆さんは何を考慮してAにされましたか?
画面の大きさ A<Z
待ち受け、通話時間 A<Z
内臓ROM A>Z
docomoクラウドが使える A
ぐらいでしょうか?
iPhone5(Softbank)からdocomoに変えようと思っているのですが、どの機種を選んで良いのか分かりません。
・画面が奇麗なこと(高精細)
・色々といじり倒したい
・Xi対応
以上の点を重視しております。
以前、SHARPにしてアプリが入らなかったり、不安定でしょうがなかったので、世界でスマホを売ってきた実績のある、ソニーかソムソンにしたいとは思っているのですが。
また、docomoにMNPした場合の割引ってあるのでしょうか? いくらぐらい?
実質機種代金はおいくらぐらいなのでしょうか?
昨日MNPで買い換えたのでちょろっとだけ。
実際ここで聞くよりも店舗にいって実機確認と価格確認したほうが確実かと思いますが(店舗によりけりなので)
ZとAで特にZに目もくれずAにしましたが〜
画面5インチはスマホのサイズも少し大きく手に余る、片手で操作する自分には少し大きい(Aでも大きいかも)
電池に関しては30mAしか変わらず誤差範囲(使用者の設定、使い方次第かと)
またZと違い、バッテリー取り外し可能な点は大きい差かと思われます
消耗したらご自分で交換可能なのはよい点かと。
内臓ROMが16Gと32Gの差は大きいかもしれません。自分SDカード32G+本体32Gですが
SDカードの方は残り5Gと結構重たいもの(動画。音楽ファイル)を入れてますので結構容量食ってます
ギャラクシ−に関しては使ったことがないので触れれませんが
本機にした理由は他社乗り換えの場合24ヶ月使用で機種0円(78120円の24回で、1ヶ月あたり3255円の割引)
キャッシュバックキャンペーン(店舗によりですけど5月末まで。キャッシュバックは機種問わず)
本当はAUのHTCが欲しかったところもあるのですが、月間コスト(家族割引)等でドコモのほうが安く
なおかつ、Xperiaの新型であり、堅実なスペック構成、作り、価格設定もあり
本機にした次第。
ちょっとごちゃついた文面ですが参考になれば幸いです。
書込番号:16190264
air1118さん、ありがとうございます。
早速、今晩実機見てきます。
air1118さんみたいなキャッシュバックがあるといいのですが。。。
店舗によりけりなのですね。
air1118さんはDSで購入ですか? それとも家電量販店ですか?
書込番号:16190294
ローカルな話題ですみませんが、大分県大分市でMNPでお得なお店があれば教えて下さい。
お願いします。
書込番号:16190310
>大分県大分市でMNPでお得なお店
大分市といっても広いですが、とりあえずの情報で
大分県大分市大字市1206のダイクマテックランド大分わさだ本店
5月25日〜31日のチラシでは、AへのMNPで¥40,000分のヤマダポイント+¥5,000分の商品券との事
http://pb.yamada-denki.jp/cm2.php?s=590&m=u
ヤマダ電機での購入機会がある人ならまずまずの条件かと
ちなみにうちの地域だと、同じヤマダ電機でも店舗によってMNPの特典内容が異なる事がありますので、出来れば複数のお店をチェックされる事をお勧め
オマケ ZとA
ひたすら画面を眺める使い方ならZ
写真やビデオも撮るならシャッターボタンがあるAが良いな〜と
書込番号:16190369
自分はDSです。家電量販店は時間かかるし、店員の知識Lvも低いことが多いので・・・。
しいて言うならば、自分はキャッシュバックがなければ購入不可能Lvでした(苦笑
去年の今頃AUに移り(理由はデザリングが出来ない事)
HTCJを購入し、新型のHTCが欲しくAUショップへ行くも、
スマートバリュー適応できないし(ネット回線がNTTのため)
月額の基本料金も機種こみ大よそで9000円弱
無料通話もなくなるので困り果て、キャッシュバックの告知と他社乗り換え24回事実0円この2点と
家族通話復活(家族全員ドコモ)この3点が決め手でしたね〜。
機能、スペックはもう3社変わりないので、ドコモに戻したのはごく普通の選択肢でしたね〜。
書込番号:16190383
自分もドコモショップです。
何しろアフターケアーはドコモショップが一番。
初心者なら、ショップをお勧めしますよ。
先日、基本の基本を聞きに行った時も「ようこそいらっしゃいました」で懇切丁寧に教えてくれました。そして、最後に接客態度アンケート評価まであり至れり尽くせりです。
最後は「お客様のお帰りです」掛け声。
全員で「ありがとうございました」です。
些細な疑問点や困ったこと(初心者の操作ミス)でもショップは嫌な顔一つしません。お金では買えない安心感があります。
書込番号:16190411
ちなみに、自分は、各種割引キャンペーンの効くエクスペリアAにしました。
書込番号:16190452
ProUnitさん、ありがとうございます。
ヤマダわさだですね。
チェックしてみます。
画像は撮る方が多いのでAですかね。
書込番号:16190581
end-manさん、DSがよさそうですね。
条件の良いDSを探してみます。
書込番号:16190591
画面の美麗度という点では圧倒的にZですが、気にならない人はどちらも同じでしょう。Zは5インチで操作しやすいというのも利点ですが、5インチFHDはバッテリー消費量も大きいので、弱点でもありますね。
レスポンスに関しては若干Aのほうが良いです。やはりHDとFHDでは負担が違うようです。
扱いやすさに関しては完全にAの勝利。まあ、小さいですから。Zは片手操作はきついです。
初めから両手でしか操作しないのであれば大きさは問題にならないです。
あとはバッテリーの取り外しですが、Zはフラッグシップモデルということで高級感のあるデザインのために多少利便性を捨てています。そこをどう評価するかは人それぞれでしょう。Zは大変美麗なデザインですが、スマホにそこまで求めてないという人も多いはず。
Zは生産終了で、DSなどでも在庫が少なく初期不良交換用の在庫も確保できていない状況だそう(DS店員談)ですので、仮にZにするのであればあまり猶予はないかと。
書込番号:16190597
AquariusTigerさん、的確な回答ありがとうございます。
Aの方がサクサクなのですね。
実機見てきます。
Zは生産中止ですか、知らなかった。。。人気あるのに?
書込番号:16190620
Zは残念ながら生産終了をしたみたいですが、ZもAもワンセグのアンテナと液晶以外はそんなに違いはないですね。
なんかZよりAの方が少しサクサク感が上がったようにも思います。
本題に移りますが、Aに関しては文句すらない仕上がりです。Zはワンセグアンテナに文句がありますが...。
Aには3つほど褒めたい点があります。Zもその1、その2は該当しますが、その3はデザインだけです。
自分的な感じ方なので個体差や個人差があるかもしれませんが、あしからず。
その1・・・音質が物凄くいい
これは予想外の展開でした。手持ちの安物のイヤホンでもウォークマンSシリーズやEシリーズやiPod以上の音が出てここはかなり感動した。
次期モデルと噂されているHonamiはS-masterを搭載しているという噂もあります。
音質はこってりしておらず、かなりあっさりな感じで安物イヤホン(ソニーのMDR-XB30EX)という重低音重視のものでウォークマンはややこってりめの感じで長時間聞いているとこってりしすぎて疲れるが、iPodもこってりしたような感じはあるがウォークマンに比べると少しマイルドな感じ。
だが、エース君は別格だった。こってりしているかと思っていたら物凄くあっさりとした感じの音質で重低音を残しつつもウォークマンのようにしつこくなく控えめな感じもあるが私にはちょうどよかった。
その2・・・操作性が良い(これはZにも言えるけどね)
ソニーのものといったらかなり操作性に癖があって扱いにくいというかなんというかというものが多い。
(同じAndroidでもウォークマンFシリーズやZシリーズは少し癖がある感じ)
Zでもいえることだが、自分的にはZよりもヌルヌルサクサク動いて操作性や軽快感が高いなと思った。
中でもWALKMANアプリは操作性がかなり良く、スマホのアプリだとはいえ動作も早くおまかせチャンネルといったウォークマンについているものもあり、スマホのアプリだとはいえ手を抜いていないソニーの愛情が伝わってきた。
Wミュージックの操作性がイマイチだが、このWALKMANアプリは文句すらない完成度の高いものだと感じられた。
その3・・・デザインも忘れていない
これはZでも褒める点だが、Aはもっと褒めたい。
Zは高級感たっぷりでプレミアム感が感じられてよかったが、持ちにくいのとケースをつけることに抵抗がある感じがした。
だが、Aは高級感もありつつ、持ちやすくケースをつける抵抗をなくしたようなデザインだと思う。
敢えてブラックやホワイトが安っぽく作られているのもケースをつける人を想定してだと思う。
よくホワイトカラーかブラックカラーを買って、気分に合わせてケースを変えるという人もいるがエース君のホワイトとブラックはケースを気分に合わせて変えるのもアリだと思う。
また、ピンクとミントはケースをつけないorクリアで済ます人向けのカラーだと思う。ピンクもやんちゃな感じではなく質感の高いピンクで女性向けっぽいが上品な感じで私はミントとこの色をかなり気に入った。
ミントはミントというよりもエメラルドアクアグリーンで、絶妙な具合のラメと沖縄にあるようなエメラルドグリーンの海のような色でエース君の中では好みはあるけどイチオシのカラーリングです。
エースという名を恥じない&ふさわしい1台なので私は彼のことをエース君と呼んでいます。
ただ秋ごろにはhonamiが出るのでそのころにはエース君という名はhonamiに移るかもしれないが…。
書込番号:16191072
フォーマからスマホへの変更を考えています。ドコモとは16年契約しており、今回「はじめてスマホ割」「ありがとう10年割」に該当するのですが、その他にこのクチコミにもあったように151の割引きポイントも付与してもらいました。お聞きしたいのですが、この3つの割引きは併用できるものでしょうか?どなたか経験した方またはわかる方がいらっしゃれば教えてください。よろしくお願いします。
私も「はじめてスマホ割」「ありがとう10年割」で購入予定です。
先日151で特別クーポンを貰い、その時オペレーターさんに確認したのですが、「はじめてスマホ割」「ありがとう10年割」「特別クーポン」の3つを使用して購入できます!と言ってました。
書込番号:16188195
3つ併用できるんですか?
ほぼタダってこと?ホンマかいなぁ?
書込番号:16188766
実質ですけどね。。。
ダイレクトに引いてくれると嬉しいですが
書込番号:16188810
すみません、教えて頂きたいのですが・・・
もし割引クーポンが適用されるのなら、クーポンって郵送されてくるのですか?
それとも他の方法で入手するのですか?
書込番号:16189175
その151枠ってまだ残っているのでしょうか?
「特別クーポン」と151枠の2万ポイントは別ですから併用出来るかどうか…
書込番号:16189317
私は初めてスマホ割は対象外なので使えないのですが、
ありがとう10年と151の特別クーポンを併用して購入済みです。
151割引ポイントって特別クーポンのことですよね?
オペレーターさんの話だと2つの割引(初めてと10年)と
特別クーポンの併用は可能とのことですよ!
2万円のクーポン貰えて2つの割引対象の方は、
月々サポートと合わせると約10万割引ってことですよね!!
羨ましいです…。実質価格ですけどね。
shinshi。。さん
この151クーポンのことは過去の書き込みで話題になってますよ。
書き込みナンバー「16167530」とか他にもありますが、読めば分かると思います。
こちらからアクションを起こさないと貰えないクーポンです、郵送されてくるわけではありません。
書込番号:16189417
