| 発売日 | 2013年5月17日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia A SO-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全767スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2014年10月13日 02:43 | |
| 4 | 1 | 2014年10月3日 08:54 | |
| 1 | 2 | 2014年10月2日 20:00 | |
| 5 | 16 | 2014年10月1日 17:53 | |
| 0 | 4 | 2014年9月29日 16:41 | |
| 4 | 8 | 2014年9月27日 04:23 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A SO-04E docomo
Google設定アプリ(グレーのアイコンのアプリです)の事について質問です。
ここ数ヶ月アプリを新しく入れたりしていないのに、
最近電池の減りが増えたと思い、アプリごとの電池使用量を見てみたら、
Google play開発者サービスがバージョンアップされてから電池を喰うようになっていたので、
Google設定アプリを開いて見てみたのですが、その中に「Drive-enabled apps」というのがありました。
この「Drive-enabled apps」を見てみたら Update files over Wi-Fi only と書いてありONになっていました。
この「Drive-enabled apps」とは何のことでしょうか?
googleドライブ上で使えるサードパーティのアプリのことでしょう。バッテリの浪費とはおそらく無関係です。
Google play開発者サービスがバッテリを浪費する現象は、しばしば起きますが、はっきりとした原因も、明確な対策も不明です。
一般的には、
http://www.tabroid.jp/news/2014/08/0829battery.html
など。どこまで効果があるかわかりませんが。
書込番号:18045151
>P577Ph2mさん
Google play開発者サービスはちょくちょく困りますね。一応対策はしときました。
「Drive-enabled apps」も設定に追加されていても特に詳しい説明もなく分かり難いですね。
これって何だろう??と調べても見つけられず。
これはON(最初からONでしたが)にすると、
Google Drive上で使えるサードパーティー製アプリがWi-Fi利用時だけ使えるという意味で良いのですかね?
(データ使用量の為にもWi-Fi以外で使わないようにONの方が良い???)
書込番号:18045249
以前にクラウド上に知らないで写真などがアップロードされていた経験で、
気にしすぎかも知れませんがやたらとこういうのが気になってしまいます。
書込番号:18045300
画面下にでてくるホームボタン?
3つすべてが反応しなくなり、困ってます。
画面を回転させてホームボタンを上に持ってくると
反応してくれるんですが、画面下にあるときは
反応しません(>_<)
何が原因かわかる方はいらっしゃいますか?
書込番号:18007533 スマートフォンサイトからの書き込み
画面を回転した上で、ボタンのあった位置の液晶が反応するか確認してください。
その部分だけタッチパネルが故障している可能性があります。
書込番号:18008148
ウィンドウズメディアプレイヤーで音楽を同期しようとするとエラーという画面が出てきます。
メディアプレーヤー上ではXperiaは認識され、画面の左側に表示されます。
同期したいアルバムをその下の部分にドラッグして同期ボタンを押すと、
アルバムの曲名が全て表示され、全てにエラーというマークがついてしまいます。
同じ方法で富士通のF01Fは同期が出来ました。
どうすれば同期が出来るのでしょうか。教えて下さい。
私の端末はSO-02Cですが全く同じ症状です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005236/SortID=13743598/
この過去スレに書きましたが、Windows Media PlayerにてSO-02Cがウインドウズメディアデバイスとして認識されますが、音楽ファイルを転送しようとしてもエラーで出来ません。
パソコンのエクスプローラーでWMA音楽ファイルをSO-02Cをコピーしても標準プレイヤーではWMAに対応してないので再生できません。
仕方がないのでPowerAMPなどの外部アプリでWMA音楽ファイルを再生しています。
SO-04Eも同じく標準プレイヤーではWMAに対応してないようです。
書込番号:18005878 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
PowerAMPは使用期限があり、課金しないと継続して使えません。
無料のWMA再生アプリは他にもあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005236/SortID=13495458/
ここの過去スレが参考になるでしょう。
但し、情報が3年以上前で古いため、他にもWMA再生アプリは色々出ているかもしれません。
書込番号:18006284 スマートフォンサイトからの書き込み
先週、前機種XPERIA SO-01Eからこの機種に換えましたが、機種変更した後の最近になって過去のアルバム写真を見ていたところ写真を撮影した日付と時間がドコモショップで機種変更時のバックアップしている時間になってしまっていました。前機種の写真撮影で保存したままの状態でSDメモリーカードにバックアップしておらず、機種変更時ドコモショップの担当者にバックアップして頂きましたが、この機種変更前までの撮影日時と時間を復元する事は可能でしょうか?どう調べても設定出来ない様です、泣く泣く諦めるしかないのでしょうか、?
もし復元の可能性がありそうでしたら詳しい方、アドバイスを宜しくお願いします。
書込番号:17995174 スマートフォンサイトからの書き込み
情報をありがとうございます。
ドコモアプリのファイルコマンダーやらアンインストールしたりしていましたが、不可能の様です。
ドコモショップでの呼ばれたら座る個人席にて店員さんがパソコン機器で直にデータ移行していました、なのでそのまま全ての写真や動画が日付や時間、データ移行した日付と時間に記録されてしまった、としか考えられないです。
書込番号:17995260 スマートフォンサイトからの書き込み
写真を撮ったときには、データのExif情報に撮影日等が記録されています。これはファイルをコピーしても変わりません。したがって、その情報を復帰すれば、原理的には、撮影日も復活できます。
リンク先に書いてあるのはそういうことです。
書込番号:17995487
QuickPicのアプリをインストールし、詳細で確認してみましたが、数ヶ月前までの写真半数と動画は変わりませんでした。それ以前の写真はほぼ大丈夫です。SDメモリーカードやスマートフォン自体に日付時間記録の制御のような働きがなければそれまでですね。ドコモショップでのデータ移行の機能が問題があるのではないかと思えたりもするのですが…。
念のためドコモサイトのお客様サポートへも、機種交換前のSDメモリーカードの記録状態へ復元可能かを先ほどお問い合わせしてみました。
良く考えてみるとスマートフォン本体の交換時、SDメモリーカードの記録日付時間をデータ移行時の日付時間に書き変わってしまうのは100%ドコモショップ側の責任ですよね。
書込番号:17995646 スマートフォンサイトからの書き込み
古いデータは元々SDカードに記録されていて、ドコモが端末本体からSDカードにコピーしたデータの更新日付が置き換わったということなのでしょうか?
もしそうなら原因はOSの仕様だと思います。
unixやAndroidはファイルをコピーするとファイルの更新日時はコピーした日時に設定されます。
一方、Windowsはコピー元の更新日時がそのまま保持されます。
ドコモがどんな機器でどんな方法でコピーしたかわかりませんが、おそらくOSの仕様によってそうなってしまったものと推測します。
なので、一概にドコモの責任とは言えないでしょう。
試しに、端末でファイルを別のフォルダにコピーすると更新日時が変わることが確認できるでしょう。
書込番号:17996027
アドバイスありがとうございます。
もう1人の方がおすすめして下さっているquickpickというアプリですが、アプリ内でのみ約半数位の写真の元の撮影記録が表示出来ています。
ドコモショップで機種交換時、データ移行前にはSDメモリーカードに関してはバックアップは大丈夫でしょうか?(コピーしているか)とだけ確認されましたが、データ移行後のSDメモリーカードの記録が最新の記録になります、といった説明はありませんでした!個人的に大事な写真も記録しているので復元したいのです!OSがどうのこうのなんてスマートフォンの知識が豊富ではないので良くわかりませんが…。
書込番号:17996087 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様へ
機種変更前の端末はもう処分されてしまったのでしょうか?
手元にあるならですが・・・・・・
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop
このESファイルエクスプローラを使うと更新日時をそのままにファイルをコピーできますので、再度旧端末からコピーしなおせば良いと思います。
Exif情報が表示できないのは、そのファイルに元々Exif情報が記録されていないのかもしれません。
写真はすべて端末やデジカメで撮影したものなのかが気になります。
ネットからダウンロードした画像はExif情報が記録されていないものもありますので。
書込番号:17996371
私事ながら経緯を説明します、前機種XPERIA SO-01Eを使用していて、ある日手が滑ってスマートフォンを床に落としてしまいました。慌てて動作を確認しましたが、少しして背面レンズのカタカタ音とレンズ部が外れている事に気付き、ピンぼけで修理か機種交換するはめになり、同機種の在庫無くてSO-04Eに交換したと言う訳です。ですので、前機種は交換時にドコモショップにて緩衝材プチプチの黄色い封筒に故障の前機種SO-01Eを入れ、その封筒を普通にポストへ投函して下さい、という事で手元にありません。SDメモリーカード内へのコピーはスマートフォンで撮影したらスマートフォン本体のメモリーに保存されていただけで、SDメモリーカードへのコピーはある時期からしていませんでした。
復元不可能という事はセキュリティ機能を追及(進化)している盲点とも感じます。
書込番号:17996514 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様へ
やはり処分されていたのですね。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ohakado.exifviewx
状況をはっきりさせるために上記アプリで、QuicpicでExif情報が表示できないファイルにExif情報が記録されているか否かを確認してください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=kashimoo.exifdt
もし、Exif情報が記録されているならExif情報からファイル更新日を設定するための上記専用アプリを使ってみてください。
Quicpicでは表示・修正できなくても専用アプリなら修正できるかもしれません。
このアプリは使い方が特殊で、quicpicなどで処理したいファイルを選択(複数可)してから共有アイコン(<の先端に〇がくっついたような形)を押下、表示された選択肢から「Exif Datetime」を選択することで実行され、実行結果の集計画面が表示されます。
もし共有で選択肢に「Exif Datetime」が表示されないときは選択肢の「その他」を押下すると出てきます。
書込番号:17996758
スレ主様へ
先に書いた一つ目の「Jpeg Exif Viewer」アプリでどこを見るかを書き忘れていました。
ファイルを選んで、Exif(Android OS Exif Interface)の下のDateTimeに日時が表示されるか否かで判別します。
書込番号:17996868
再度すみません。
上のアプリをインストールしてみましたが日時はドコモショップでデータ移行した日時のままです。
下のアプリは表示されないのでこの機種では使えないみたいです。
上のアプリは横にしか表示にならず、英語表示ばかりで使い辛いです。
ドコモからの回答待ちですが、ドコモショップで復元を望みたいですが…
色々とデータ復元アプリを試している内にデータ使用量が約1週間で3G近くなってしまいました。なのでアプリインストールはしばらくしません。
アプリを教えて下さってありがとうございました。
書込番号:17997295 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様へ
確認ですが、「添付画像A」の白枠で囲んだ所の日付が移行した日時なのですか?
とすれば、Exif情報がドコモで書き換えられたことになります。
普通にファイルをコピーしてそんなことになるとは考え難いです。
何やったのだろう・・・謎です。
インストールはできたのにホームアプリにアイコンが表示されないことであれば、それで正常です。
このアプリは直接実行するものではなく、他のアプリから共有という形で呼び出されるアプリです。
「添付画像B」はQuickpicで画像を複数選択してから、共有アイコン(白丸で囲った所)を押下し、共有アプリの選択肢が表示された状態です。
そこから「Exif Datetime」を押下すると日付の修正が実行されるのです。
日付の修正が終了すると実行結果「添付画像C」が表示されます。
端末の戻るキー押下でQuickpicに戻ります。
確かにそうですね。
探せば日本語表記の同様のアプリがあるとは思います。
提出した端末が見つかればなんとかなるとは思いますが・・・・・。
私なら端末が見つかったなら送り返してもらって、自分でデータをバックアップしてから再度ドコモへ渡します。
明日から10月なので制限が解除されるでしょう。
なんとか解決できることを願っています。
書込番号:17997524
文鳥LOVEさん、何度もフォローして頂き、ありがとうございます。
添付画像Aの白枠部分の日時がドコモショップでデータ移行した時間になっています。ですので、Exif情報がデータ移行時、ドコモショップのパソコンによって自動的に書き変わってしまったのだと思います。私が着席していて目の前で全て見ていましたから。
修理提出した前機種XPERIA SO-01Eの端末は、データ移行時、店員さんが初期化に戻していました。SO-04Eへのデータ移行終了後、簡単な操作で確認していましたが、保存写真の記録日時までは確認していなかったと思います。初期化された端末をそのまま修理提出先のサポートセンターへ送付する黄色いクッション封筒へ入れて〆してしまったので数日後に気付いても後の祭りでした。
ドコモショップで復元サポートや保証があれば期待したいのですが…
前もってSDメモリーカードに全てコピーしておけば防げたはずでしたが、だからといってドコモ側から何もないというのは非常に腹立たしいです。この件で近日ドコモショップへ行く予定でいます。
乱文すみません。文鳥LOVEさんに八つ当たっている訳ではないのでm(._.)m
写真は問題なし、一部の日時記録だけが書き変わってしまった事の方が問題なのです。
書込番号:17997638 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモからの回答によると、『本端末を機種変更や故障、修理をする際にお客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータ等が変化、消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。』取扱説明書に表記してあります。との事でした。
機種変更や修理交換時、前もってmicroSDなどにコピーをしておくべきでした。
ドコモショップでの旧端末→新端末へのデータ移行はその日時に書き変わってしまうそうです。
保存写真と動画の日時記録だけが書き変わった、この1つの事でも私の様に大きなショックになりましたが、次回機種変更時にはコピーしておきます。
端末XPERIA SO-04E自体はバッテリー短い以外はとても優秀ですから。
P577Ph2mさん、文鳥LOVEさん、何度もアドバイスして頂きありがとうございました。
書込番号:18001420 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さまへ
ユーザーとしては納得しがたいことですが、ドコモとしてはそういう回答を返すしかないのでしょう。
しかし、ファイルのタイムスタンプが変わるのは譲れますが、ファイルをコピーするだけで良いのにファイル内部のExif情報まで変える理由がわかりません。
変わってしまったものはどうしようもないのですが・・・・。
最後にアドバイスと言うわけではありませんが、大切なデータはこまめにバックアップされることをお勧めします。
端末はこの瞬間にも故障するかもしれませんから。
そして、バックアップ先は端末に挿入しているSDカードではなく、端末とは独立した機器が良いと考えます。
理由は、端末の紛失、水没、故障などの影響を受けないからです。
★USBメモリー(USBホストケーブルで端末に接続)
★オンラインストレージ
★PC
とこんな場所にです。
私事ですが最近PCのHDD内のデータが全部消失したのですが、バックアップを毎日取っていたので助かったことがありましたので、押しつけがましいとは思いましたが書かせていただきました。
書込番号:18002207
文鳥LOVEさん、ありがとうございます。
職場の友達にも聞いてみましたが、そうだった人がいました。microSDカード等にコピーせず(忘れていた)スマートフォン内部ストレージのままデータ移行したらそうなるんだそうです。ドコモのシステム上なのか不明ですが、大事な写真が多数ありますが、納得いかないけれどドコモショップに怒っても後で機種変更時に行き辛くなる事も考えると、仕方ないか、で済ますしかないと思いました。
今後もこういう経験する人が増えそうな気もします。
書込番号:18002319 スマートフォンサイトからの書き込み
最近までSO-01Eを使用していて先日手が滑って落としてしまい、背面カメラのレンズが内部で外れてピンぼけによる交換でこの機種になりました。(同じ機種への交換を希望しましたが在庫無い為)
SO-01EからSO-04Eへの交換ですが、設定や操作はほとんど慣れたものでしたが、充電完了100%時に電源オンにした様に画面点灯されます。充電完了しても画面点灯しない設定にしたいのですが、どうすれば良いのでしょうか?電源長押ししての充電しか方法が無いのでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:17978751 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIA板の他のスレを拝見する限り、OSバージョン毎の仕様に起因するのでは。
本体設定や『スマートコネクト』等で動作変更するのは難しいように思います。
OS4.1点灯無し → 4.2点灯 → 4.4点灯無し、といった仕様ではないでしょうか。
http://kakaku.com/bbs/J0000010689/SortID=17749745/
書込番号:17978811 スマートフォンサイトからの書き込み
返信アドバイスありがとうございます。
OSバージョンによる仕組みらしいのですね。
充電完了サインが画面点灯、となるとこの件に限っては省電力とは言えませんね。せっかくフル充電完了したのに電池残量が早くも99%になってしまうのは嫌ですね。
解決法としてはおやすみ前の充電なら完全に電源を切っておく、ですね。仮充電なら充電完了時画面点灯、ですね。諦めるというか、こういう機能なんだと理解するしかないですね。
どうもありがとうございました。
書込番号:17978854 スマートフォンサイトからの書き込み
「OSアップデート後、充電完了時に画面点灯しなくなった」とお困りの方もおられるようで、どちらも良し悪しですね。
とりあえず就寝時はバックライト点灯時間を最小(15秒)に設定しておけば、画面点灯による電池消費は最低限に抑えられるかと思います。
いちいち面倒ではありますが、電源を切るよりはまだマシのような気がします。
書込番号:17979044 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、遅ればせながら解決済みにする、のキーを忘れていました。
どうもありがとうございました。
書込番号:17995266 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問させて頂きます。お見苦しい点があると思いますがご了承くださいませ。
この機種を使い始めて1年になります。
最近ゲームをしていますと一瞬画面が止まったり重くなったりします。
同機種を使ってる知人の端末ではその様な症状は無く、動作環境は問題無いと思うのですが原因がわかりません。
・ストレージ空き95%
・実行中RAM780MB
頻繁にアプリは終了させているのでほとんど同時起動はしていない状態です。
再起動も試してみましたが状況は変わらず。
ウィジェットなども使用していません。
発熱が原因でもないようです。
一つ知人と違う点は30MB程度のランチャーアプリを入れております。
これが原因だったりするのでしょうか?
一通り調べて試してみましたが原因がわかりません。
どうかご教授ください。よろしくお願い致します。
個々のアプリの、キャッシュの削除。
設定→アプリ→すべて→個々のアプリ→キャッシュの削除
SIMカードの抜きさし。
書込番号:17978488
とりあえずゲームなりランチャーなり、アプリ名ぐらいは明記された方が宜しいかと思います。(解決のヒントになる/ならないに関わらず)
同じアプリ使用者の方から具体的な情報を頂けるかもしれませんし。
書込番号:17978652 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主です。
個々アプリのキャッシュは削除しており、simカードも抜き差ししてみましたが状況は変わりません。
追記 ランチャーアプリは、ドドルランチャーを使用しており、ディズニーツムツムなどゲーム全般で重くなります。
書込番号:17979932 スマートフォンサイトからの書き込み
ドドルランチャー使って無いのですが、プレイストアでのコメント欄にフリーズ等の不具合が報告されてますね。
一度アンインストール又は強制終了等してみてはいかがでしょうか?
書込番号:17980014 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、ドドルランチャーを停止しまして様子を見てみようかと思います。
DocomoUIとxperiaホームはどちらが負荷が少ないでしょうか。
書込番号:17981054 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia ULにて時々『ツムツム』やってますが、ほぼ毎回ハート4つ目のゲーム辺りで発熱を伴って(40℃前後)動作が鈍くなりますね。
以前に検証した結果、発熱によりCPUの動作速度が制限されるため…と個人的には思っております。
http://kakaku.com/bbs/J0000008431/SortID=17744693/
同機種の知人の方の端末では症状が出ないとのことですが、発熱具合はどうなのか?気になるところです。
書込番号:17981962 スマートフォンサイトからの書き込み
発熱時はプレイにならない位に鈍くなりますよね。
しかし、それに関係なく鈍いと感じます。
発熱時程の鈍さではないでが、同機種の友人にもプレイしてもらった所、同じ意見でした。
この件と関係あるかどうかはわかりませんが
AnTuTuベンチマークでは27684でした。
書込番号:17984306 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的には『AnTuTuベンチマーク』には甚だ疑問を抱いておりますが、同機種での数値比較でしたらそれなりに意味があるかもしれませんね。
出来るだけ端末環境を揃えて(電源オン直後に計測する、端末の温度を合わせる等)ご友人にもテストを実行して貰って、計測値が大きく異なる項目はないか?確認してみましょう。
ゲーム関連でしたら特に【整数/小数点演算】【2D/3Dグラフィックス】の結果の違いに着目してみると宜しいかと思います。
併せて『ツムツム』でのハート5個分のゲーム終了直後、互いにベンチ計測してみるのもアリかと思います。
書込番号:17985965 スマートフォンサイトからの書き込み
