| 発売日 | 2013年5月17日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia A SO-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全767スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2014年6月7日 11:48 | |
| 0 | 0 | 2014年5月23日 19:45 | |
| 4 | 4 | 2014年5月24日 02:10 | |
| 2 | 2 | 2014年5月22日 17:45 | |
| 0 | 1 | 2014年5月16日 10:22 | |
| 4 | 4 | 2014年5月2日 21:04 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A SO-04E docomo
旧プランXiカケホーダイ(ドコモ向けのみ掛け放題)でドコモに掛けた場合いいますね。
Xiカケホーダイをはずずか、新プラン(国内通話掛け放題)にすれば云わなくなりますよ。
書込番号:17600773
訂正)
新プランでもいいますね。どうしようもないかな
書込番号:17600806
ケーンパパさん
気になってしょうがないとのことですが具体的に何が気になるのでしょうか?
自分はこれまで気になったことがないので、気になってしょうがありません(笑)
書込番号:17601004
元々プリインされてると思われるGoogleカレンダーアプリとプレイストアからダウンロードできるGoogleカレンダーアプリなにがちがうのでしょうか、、、??
アンインストールしようとするとあとからダウンロードしたカレンダーのみ消せてもともとあったのは消せません。
あと、あとからダウンロードしたGoogleカレンダーアプリで予定を作ろうとするとドコモもものが予定登録さきになってしまいます。Googleカレンダーと同期したいのですが、プルダウンでいちいち選択しなければいけません。
なにかデフォルトでGoogleを登録先にする方法はありますでしょうか?
書込番号:17548443 スマートフォンサイトからの書き込み
電源切断時の不在着信のみ2回届きます。着信履歴も2件ずつ表示されます。
最初にdocomoに問合せした時は仕様ではなく動作異常と回答がありましたが、何度も問合せた結果、最終的には「Android OSの仕様」と回答がきました。
docomoの同機種では再現されないと言われましたので仕様と言われても納得できません。電源切断時の不在着信が2回届くのは通常の動作なのでしょうか?
※修理、SIMカード交換、故障交換しても改善しませんでした。
※一度に2回届く場合と時間差で届く場合があります。
書込番号:17546213 スマートフォンサイトからの書き込み
それが事実なら、仕様と言うよりバグですが、ドコモが仕様と言っている以上、それで終わりかと。いずれにしても、言い方の問題でしかないです。運がよければ次のアップデートで直るでしょう。
スマホは基本的に電源を切らないものです。再起動すれば、時間がかかる上に、バッテリを大きく使いますから、わざわざ電源を切るメリットは少ないです。電話が受けられないときには、機内モードにしてください。
書込番号:17546971
スレ主さん以外のすべての個体でも現れる症状なら強引に無理やり「仕様」という"逃げ口上"もまだマシかと思いますが、おそらく正常な個体では着信通知や履歴が重複することはないので、苦し紛れの言い訳にしてはお粗末な対応ですね。
以前に同様の症状の報告を見かけた際、docomo留守番電話サービスを利用してると云々…との回答があったような(記憶が定かでなくてスミマセン)
スレ主さんの場合、ご利用されてませんか?
映画館や重要な会議等、絶対に音を鳴らしてはいけない!!状況では自分もしょっちゅう電源は切りますね。
今のスマフォは残念ながらまだ突然何が起きても不思議ではない危うさを含んでますし、どこか調子ワルけりゃとりあえず先ず電源オフ再起動との認識です。
書込番号:17547359 スマートフォンサイトからの書き込み
着信通知サービス(電源OFF,圏外時の着信通知) 申し込み不要、無料
https://www.nttdocomo.co.jp/service/communication/incoming_info/
ショートメッセージサービス(SMS)の拒否機能を設定していてもお知らせのSMSは通知されます。
初期設定はONです。契約したつもりがなくてもタダなのでSMSが来ます。
==>どうしても嫌な場合、着信通知サービスの停止操作を
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/service/communication/incoming_info/usage/chakushin_01.pdf
りゅぅちんさんのおっしゃる、留守番電話サービス
https://www.nttdocomo.co.jp/service/communication/answer_phone/notice/index.html
一部のスマートフォンにおいて、伝言メッセージ(消去/保護前)の件数がショートメッセージサービス(SMS)
「VM:○○」にて配信されます(○○部分に伝言メッセージ(消去/保護前)の件数が表示されます)。
当該SMSについて配信停止や拒否設定を行うことはできません。
上記2つがダブって配信される???
ちょっと状況が違いますが
不在着信とトップに出ているのに、着信履歴が全くない
Xperia acro SO-02C docomo 質問日時: 2011/08/11
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005236/SortID=13361016/
機種が違いますが、似ています
不在着信メッセージが二回くる【MEDIAS X N-07D】質問日時:2013/02/09
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/qa/view/e4f99818887a7b1c36599d7fd24df843
その他の類推としては、電波が弱く、SMSが正常に受信されず、誤って再送されるとか・・・
では
書込番号:17549620
P577Ph2mさん。
アップデートを待つことにします。
マナーモードをサイドボタンで解除、音量大にしてしまうことが多いので常に電源を切ってました。
機内モード、使用してみます。
りゅぅちんさん。
留守番電話サービス利用してますが、停止にしても改善されませんでした。
問合せても仕様ですとしか回答がないので改善されるのを待つしかないですね。
New-Mixiしゅうmobile さん
着信通知をオン、メッセージアプリをOFFにしても着信履歴は2件表示されます。
書込番号:17549785 スマートフォンサイトからの書き込み
白ロムでの購入を検討してるのですがdocomo回線を使ってるmvnoのsimが入ってれば
3G,LTE,WIFIのいずれでもソフトウエア更新はできますか?
spモード契約してあるdocomoのsimでないとできませんか?
docomo MVNO SIMではWi-Fi環境下であればソフトウェアアップデートできます。
LTEだと、専用のAPNに変わるのでアップデートできません
書込番号:17544039 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiを接続したのですが、
メールを送ろうとするとサーバー接続エラーみたいなことが書かれて、送れません(T_T)
ネットは閲覧はできますが、ダウンロードなどが
出来ません(T_T)
どうすればメールの送信、ダウンロードなどが
出来るようになりますか?
書込番号:17519255 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi接続でドコモメールを利用したいということですよね?
設定が必要のようですよ。
その手のことはここで聞くよりも自分で調べたほうが早いですよ。
お使いのスマホで「ドコモ Wi-Fi メール」で検索すれば検索結果の最初に下記のページを表示してくれるはずです。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_cloud/docomo_mail/usage/set_up/wifi/
Wi-Fi接続でダウンロードができない理由については私はわかりませんのでm(__)m
書込番号:17520605
2つ、お聞きしたいことがあります。
ひとつは購入当初、必要ないアプリを削除してから「問題が発生したため。プロセス「com.google.process.gapps」を終了します。」というエラー表示が頻繁に出るようになりました。ショップでは原因がわからず使用に支障は見られなかったため使い続けていますが、とにかく頻繁に出現するので困っています。
もうひとつは、docomoのSPメールを使って相手先ソフトバンクのihone端末のSPメールに送信するとメールが届かない現象が多発しました。
どなたか、この二つに事象についてご教示いただけないでしょうか。
com.google.process.gappsがらみのトラブルはそこそこあるようです。アプリを削除したためという可能性はありますが、ほかにも無数の要因があり、原因の特定はきわめて困難です。いろんな人がいろんなことをやっており、うまくいく場合もあれば、うまくいかない場合もあります。"com.google.process.gapps"で検索すれば、無数にヒットします。それをやってみるか、初期化するか、我慢して使うくらいしか手はありません。
メールの不着は、特定の人にだけですか?。であれば、相手の迷惑メールフィルタに引っかかっている可能性があります。本人が設定したつもりがなくても、気がつかないうちに操作ミスで設定していることや、自動で設定されることもあるので、状況によっては、相手に確認してもらってください。
書込番号:17472215
早々のご返信ありがとうございます。
多発している現象なのですね。
メールは確かに相手先1名だけに起こる現象です。相手先からのメールは届いていますので
迷惑メールフィルタの原因が考えられますね。
さっそく相手先に確認してもらいます。
書込番号:17472278
1つめについては何かタスク管理アプリやタスクキル系のアプリをインストールしている場合に多いようです。
インストールしているようでしたらアンインストールしてみて下さい。
2つめについてはそのメールは画像やデコメールなど容量の大きいメールではないでしょうか?
SoftBank版iPhoneのメールは「〜@softbank.ne.jp」宛の場合は本文を含め2MBまで、「@i.softbank.jp」宛ですと本文を含め1MBまでしか受信出来ません。
この辺りも確認されては如何でしょうか?
書込番号:17472685
gappsのエラーですが、頻繁に発生ということでしたらGoogleの同期関連に何らかの不備があるケースが考えられます。
とりあえず、設定→アプリ→すべて→『Google Playストア』→【データを削除】【キャッシュを削除】をお試しになってみては。
もしくは一旦、すべてのGoogle同期をオフに設定して様子を見てみるとか。
書込番号:17473821 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
