| 発売日 | 2013年5月17日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia A SO-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全767スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2014年1月11日 20:57 | |
| 3 | 4 | 2014年1月10日 20:34 | |
| 2 | 5 | 2014年1月11日 16:01 | |
| 3 | 4 | 2014年1月4日 23:38 | |
| 0 | 2 | 2014年1月1日 21:03 | |
| 0 | 5 | 2013年12月27日 17:33 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A SO-04E docomo
そうですね・・このモデルに関しては「TL (Tough Layer) HD Professional High optics properties coating film 」だけですね。
http://www.micro-solution.com/pd/sp/xperia-a04e.html
http://microsolution.mon.macserver.jp/pd2/cv/cvtop.html#06
書込番号:17060257
やはり一種類だけですかぁ。
書込番号:17060309 スマートフォンサイトからの書き込み
AはTLだけですが、Z1も今のところTLとフッ素配合の2種類だけです
iPhoneに比べるとニーズは少ないのでしょう
選択肢が増えても実際に使えるものは1つだけですし
TLのようなフィルムは他では見かけないので
あるだけでもまだいいほうだと思います
書込番号:17060717
そうですね、あるだけまだいいのかもしれませんね。
ただ、TLは賛否両論なのが気になります。
書込番号:17060912 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種つかってるんですがデザリングしてしばらくするとスリープなってデザリングエラーになるのは仕様ですか?
それとも設定いじれば直ります?省電力はもちろん無効にしてあります
設定→Wi-Fi→詳細設定→スリープ時のWi-Fi接続→「使用する」を設定してみては。
書込番号:17056745 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくの返答ありがとうございます。ご指摘していただいた通りに設定しましたがやはりスリープなってしばらくするとデザリングアイコンが消えてデザリングエラーとなってしまいます。
皆様の使っておられるso04eでは一度デザリング設定したら スリープになろうがデザリング切断されたりはしないですか?
書込番号:17056833
×デザリング
○テザリング:tethering
機種違いなので(Xperia UL)参考にならないかもですが、スリープに関係なくテザリングは正常ですね。
可能性として、何か省エネ系アプリもしくはタスクキラーアプリが常駐しててスリープ時の電池節約として端末に動作制限をかけてる、といったことが考えられますがその辺でお心当たりはありませんか。
書込番号:17056950 スマートフォンサイトからの書き込み
>>りゅぅちんさん
ずっと今まで デ ザリングいいつつけてました。。。
ご指摘感謝いたします(笑)
さて本題のほうですがアプリと言われてピンときました。
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.gotsun.android.wifi_configuration&hl=ja
こいつがいろいろ悪さをしていたようです。まず強制終了させて試したところスリープになってもテザリング切断されませんでした。
次にアプリ起動させた上でいろいろ設定しましたがスリープ時にはどうやっても切断されるのでアンインストールしました。
これで子供のwifi端末に外出先でもテザリングしてやることができます。
本当にありがとうございました。
書込番号:17057091
みなさん、こんにちは。
保護フィルムって貼っていますか?
私は今までずっと貼っていたのですけど、このたび剥がしました!
キレイに貼ることに懲りすぎるようになってしまって、精神的に疲れたので(^^;
(目を凝らさないと見えないようなチリまで取り出したので)
某電気店で貼ってもらっても、満足しない有様。。。我ながらバカらしくなり
今は貼らないで使ってます。(1か月ほど経ちました)
貼らないで使う、メリット。
参考に教えてください。
主旨とは少しズレてしまいますが、一つ書かなければならない事は、ディスプレイに【ガラス飛散防止フィルム】
の存在がある事です。
海外製のスマホの場合は、ガラス飛散防止フィルムを基本的には貼られていませんが、国内メーカーの大多数は
このガラス飛散防止フィルムが貼られております。
最近では、ガラス面の下側にガラス飛散防止フィルムを貼られている端末がありますが、基本的はガラス面の上側に
貼られている端末が多いと思います。
取扱説明書の15Pに材料一覧があり、そちらにディスプレイに「ガラス+PET(ポリエステル)樹脂」と記載されて
おります。
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/SO-04E_J_OP_01_42.pdf
本題に戻しますが、フィルムを貼らないデメリットだと、ガラス面の上に飛散防止フィルムが貼られていますから、
そちらに傷が付き易くなるでしょうね…。
(一応、ハードコート処理はしてあるとの事ですが…。)
流石に、ガラス飛散防止フィルムだけはご自身で張る事は出来ませんから、それだけは注意しなければなりませんが。
また一部の方は、ガラス飛散防止フィルムを剥がされている方も居るようですが、あくまでも自己責任での対応と
なりますので、ご注意下さい。
(docomo xiのロゴも消えるはずですが、同時にSONYロゴも消えると思います。)
多少コストは掛かりますが、ガラスフィルムを購入して貼るとかでしょうか?
書込番号:17056039
Xperiaは飛散防止フィルムに触れながら操作しているわけですが
貼らないで使うメリットはこのフィルム以外には透明感を下げるフィルターがないので
クリアであることだと思います
指紋の付きやすさに関しては保護フィルムを貼った場合に比べてメリットはありません
気づかないうちに指に固い砂粒のようなものが付着したまま触ることが考えられます
その場合にはフィルムには磨き傷がつくと思いますが、光にかざさないと見えない程度だと思います
飛散防止フィルムのないiPhoneのようなもののほうが保護フィルムを貼らないメリットは多いです
ガラスフィルムはガラスにフィルムを貼ったような作りなので、どれを選んでも透明度は下がります
多少下がったところで、既に飛散防止フィルムがあるので気にはならないかとは思いますが
書込番号:17056359
>なか〜たさん
ガラスフィルムも検討したのですが、要は、もう自分で貼っても満足しないのはわかっているので
貼りたくない、ということなんです。
貼らない!でも、心配!という、私の不安から、皆様からメリットを聞きたかったのです。
書込番号:17056443
>ロシアンセーブルさん
やはり砂とかが指についてたら傷はつくのでしょうね。
でも、光にかざさないと、程度なら、スマホは消耗品だし、許容範囲とすべきなのでしょうね。
余談ですが、マイクロソリューションの無料貼り付けサービスの精度はどうなのでしょう〜・・・?
書込番号:17056453
マイクロソリューションのプロガード、so-04e対応のものは、1種類だけですか?
書込番号:17059965 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、あけましておめでとうございます。
スミマセン、まだまだ初心者なので疑問に思ったことの質問です。
質問の前に、一度端末初期化後に位置情報やGPSやGoogleNowやWi-Fiや自動同期等はOFFにして運用しています。
Google+も無効にして使っていなく、GoogleMapもGmail一度も使っていません。
質問@
先ほど端末を触っていて、普段Googleの同期はOFFにして使っているので久々に同期しておこうと思い【設定】→(アカウントの)【Google】をタップしてみました。
そしたら、前回端末初期化後から自動同期OFFのまま一度も同期をしていなかったのに、最終同期日時が数分前になっていました。
これはなぜなのでしょうか?
ちなみに、そこからさらにアカウントをタップしてみたら、何も同期はされていた痕跡はありませんでした。
質問A
疑問に思い見ているうちに、【設定】→(アカウントの)【Google】→【検索】→【Googleの位置情報設定】と見てみたのですが、
そこの【位置情報へのアクセス】(OFFにしてあります)の所の、「電源がONの場合は常にGoogleアプリにこの携帯端末の位置情報の使用を許可する」(OFFです)
のところに自分のGoogleアカウント(Gmailアドレス)が表示されていたのですが、このGoogleアカウントが全て大文字で表示されていました。
例:本来は小文字でabcdefg@gmaile.comのはずが、大文字でABCDEFG@GMAIL.COMとなっていました。
(ここの手前のところの表示まではきちんと例でいうabcdefg@gmail.comとなっていました)
これは何か問題があるのでしょうか?。
(再起動やSIMカードや電池の抜き差しはしても変わりません)
@について・・・・
「Google画面」のアカウントの部分が数分前になっていて、そこからアカウントをタップした「同期画面」の各項目は「同期OFF」となっていることを指しているのでしょうか。
おそらく、そういう仕様だと思います。
各項目がすべてOFFでも定期的にチェックをしていて、その時刻が表示されているだけだと思います。
Aについて・・・・
別機種(SO-02E)でも大文字です、そういう仕様なのでしょう。
Googleに確認したわけではないので、あくまでも想像です。
書込番号:17028623
A下記のような事例もありますし単なる表示上の都合ですので、問題ないかと思います。
http://kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=16716148/
書込番号:17029818 スマートフォンサイトからの書き込み
>文鳥LOVEさん
なるほど!仕様みたいですね。安心しました^^ ありがとうございました!
>りゅぅちんさん
他にも似たような事例があったのですね!どうもこういう仕様みたいですね。 ありがとうございました!
書込番号:17033393
自分の端末で確認しました。(so-02e)
3日の朝に同期をすべてオフにしておきました。
で、先ほどそのことを思い出したので確認したところ、アカウントの最終同期日時が2014/01/04 23:33となっていました。
機種も違いますし仕様で間違いないでしょう。
書込番号:17035889
私も使ってますが、着信音やバイブとも鳴りますよ。ただ今不具合を感じてるのは、lteモードからwi-fiモードに切り替わると通話不可になり、アプリを終了させ再起動しないと自動で切り替わらなく、wi-fiからlteに変わる時は自動で再起動されるので今問合せ中です。ルルーシュさんはそのへんはどうですか?
書込番号:17023099 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらは、着信があってもバイブレーションも着信音も鳴らないです。相手が発信を切るとバイブレーションがブッブッと鳴るだけですね。WiFiからLTEに切り替わる時は切れてしまいますね。アップデートで改善してもらいたいです
書込番号:17023789 スマートフォンサイトからの書き込み
ARCからAへ機種変更計画中です
Z1fのクーポンも来てますし魅力的ですが
Aが断然安くなると思ってます
ところで年末と年明けどちらがお得なんでしょうか
やっぱり年明けがご祝儀値引き有りなんでしょうか
1/13までのfoma→Xiキャンペーンを利用するつもりです
単なる機種変なら月サポ減額の可能性もあるのでサッサと行動すべき。
書込番号:16999997
僕はSX→エースにしました。Zと悩んでいましたが、このモデル(末尾E)から自然故障3年修理無料が終了し保証書期間か有料保証のみ対応になりました。またバッテリーが交換できないZシリーズに比べエースは交換できます。また内臓アンテナも魅力です。イヤホンの延長コードはいただけません。エース選択いいと思います。エースに関してブラックが在庫切れの店舗が多くオンラインショップは在庫あるみたいですが、まずは在庫確認をされたほうがいいかもしれませんね。価格については機種変更だとしたら月が変わって安くなる可能性は少ないです。NやFの型落ちならともかく、SO-04Eへの機種変更では旨みがなくドコモ本体も在庫がはけてきたエースを値下げする理由がないはずです。MNPでキャッシュバック増額で売るほうが店側には「新規」ノルマへのメリットがあります。年末年始に店頭のイベントをやってたら何かもらえる感じがいいとこでしょう。ちなみに自分のミクペリア(SO-04E MIKU)は購入店でMNP65000円WAONポイントキャッシュバックですが、「本体一括0円」のほうが魅力ですね。毎月「月サポ」分還元され安く利用できますし。年末年始はドコモ本体への発注が難しいことも予想され在庫なしの場合、入荷に時間かかる場合もあり早めに購入されることをお勧めします。
書込番号:17000998 スマートフォンサイトからの書き込み
と書いてあるのですが、ドコモからクーポンのチケット額にもよるかな?と思います。
仮に、10,500円のクーポンが来ていたとすれば、2年間使っての実質負担金の差額は、3,700円位
かな?と思います。(Aが15,120円で、Z1 fが18,900円)
※上記の金額は、どちらもxiへおとりかえスマホ割適用しております。
Z1 fの方は、10,500円(仮)の適用時です。
機種変更の場合は、年末年始であっても、販売の影響は少ないと思いますので、コスパがあるAを
選ぶか、トータル性能が向上しているZ1 fを選ぶかは、スレ主さんのお好みで良いと思います。
最後にお気付きだと思いますが、実質負担金は2年間使用しての金額なので、途中で別の機種に機種変更などを
されると、月々サポートも終了しますので、ご注意を。
書込番号:17001429
断然に、年始です!
書込番号:17001483 スマートフォンサイトからの書き込み
3700円くらいの差なんですね
でしたらZ1fが魅力的ですねー
でもAは電池交換可というのもあるし
利用しているDSに確認したらAは在庫無しで取り寄せも不可
docomoネットショップは在庫ありです・・
今日明日に決めようと思います
ありがとうございました
書込番号:17004835
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
