端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年5月17日発売
- 4.6インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia A SO-04E docomo絞り込みを解除する
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A SO-04E docomo
ブックマークをしようとしたら、本体メモリに保存されずに、アカウントに保存されてしまいます。本体メモリに保存する方法を教えてください。ブックマーク画面の上にアカウントのアドレスが表示されましたが消す方法があれば教えてください。
書込番号:16236858 スマートフォンサイトからの書き込み
ブックマークする前に選択すればOKですよ。
書込番号:16236960 スマートフォンサイトからの書き込み
本体メモリにブックマークを保存する方法は解りました。ブックマークの画面でのアカウントを削除する方法は有りますか?ブックマークをアカウントに保存する前は本体メモリしか無かったです
書込番号:16237133 スマートフォンサイトからの書き込み
アカウント絡みなら、まずアカウントの設定を見るのが筋じゃ無いですか?
書込番号:16237669
ありがとうも言えない人に
これ以上アドバイスできませんよ。
書込番号:16238292 スマートフォンサイトからの書き込み
アカウントの設定を見ましたが、ブックマークに関係した設定は無かったです。
書込番号:16238311 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも標準ブラウザですか?ChromeやYahoo!ブラウザなどですか?
書込番号:16238364 スマートフォンサイトからの書き込み
使ってるのは、デフォルトの”ブラウザ”と思ってましたが?
自分が使ってるのが、みんなも一緒と思わないで下さい。情報キチンと書きましょう。
書込番号:16240514
標準ブラウザを使ってます。地球みたいなマークです
書込番号:16241252 スマートフォンサイトからの書き込み
標準ブラウザのブックマーク保存を選択すると、「アカウント」の所には本体メモリーしか表示されないんですが、どこかいじりましたか?
書込番号:16241372 スマートフォンサイトからの書き込み
あーやっと意味わかりました。ブックマーク保存→「アカウント」のところでGoogleアカウントが選択できないようにすればいいってことで良いですか?そのままでもアカウントか本体メモリーかを選択すれば全く問題ないように感じはしますが。私は本体メモリーしか表示させてないんで、最初意味がわかりませんですみません。
書込番号:16241466 スマートフォンサイトからの書き込み
説明が下手ですいません!ブックマークのとこにGoogleアカウントが表示されてしまうので表示させないようにしたいと言うことです
書込番号:16245070 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリ→すべて→ブラウザ→データを消去→OKで消えますよ。私のやり方はこうですが、他にもいい方法があるかもしれません。
私はGoogleアカウントに保管されてるブックマークを標準ブラウザに同期させたくなかったんで、この方法を使いました。(スマートフォンはスマートフォンで管理したいから。)
この方法は現在標準ブラウザに保管されてるブックマーク全て、サイトのパスワードなど全て消えるんでお気をつけください。
これでブックマークに保存→アカウントの部分には本体メモリーしか選択できなくなるはずです。
アカウントとブラウザを同期させると再びアカウントが表示されます。
ご参考まで。
書込番号:16245401 スマートフォンサイトからの書き込み
ブックマークが全て消えてしまうのは痛いですね。他に良い方法があればお願いします
書込番号:16247210 スマートフォンサイトからの書き込み
あまり良い解決には、なりませんでしたが、ブックマークのアカウント表示は無くなりました。ありがとうございました。また、同じことになった時に他に解決方法が有れば良いですね。
書込番号:16248561 スマートフォンサイトからの書き込み
私のやり方でやったんだったら、失礼しました。
あなたにとっては良い解決方法じゃなかったってだけでずいぶん失礼ですね。
何事も自分で調べることを強くオススメしますよ。
書込番号:16248756 スマートフォンサイトからの書き込み
言っちゃ〜悪いが、みんながみんな知ってて答えてる訳じゃなく、自分で試しながら
答えてくれてる人の方が、多いんです。
XPERIAは3代目スマホさんもしかり。(ブックマーク消えてしまった様だし、、、)
自分は恐くて、試さずに聞くだけだろうが、それにケチ付けるのは楽だろうね。
ブックマークなんてバックアップアプリは、幾らでも有るんだからバックアップ取ればいいことじゃ無いか??
と書くなら、結局、どの方法をとったのか、違う方法で解決したなら、それを提示するのが筋だと思うが?
自分は、聞くだけの分際で、偉そうに書かないで欲しいね。
書込番号:16248798
>望見者 様
お気遣いありがとうございます。
確かに私のブックマークは消えました。まぁ見ないサイトも登録してたんで良い整理の機会だと思ってます。知識の確認もできましたし。まぁ努力もせずに文句ばっかり垂れてる人には協力する必要は無いんだと強く思いました。
書込番号:16248851 スマートフォンサイトからの書き込み
3年使用したガラケーからスマホに機種変しようとXPeriaAのミントを6月3日に予約しました。
DSの店員さんの話だった入荷は未定だけど6月8日頃に入ってくるかもとの事でしたが連絡なし。
HPで在庫確認しても×のまま、もうケースもmicroSDカードも用意したのに。
だいたいどのくらい待てばよいのでしょうか…
すでにケータイは限界気味です。
それと余談ですが、DSの店員さんはサムソンを売りたかったようで推されました(;^_^A アセアセ…
私は、6/1にドコモオンラインショップで購入しました。
購入の時点で6/12発送予定でしたよ。
ステータスは、配送準備中から配送作業中に変わったような気がします。
早く入手できるといいですね。
書込番号:16236719
連投、失礼します。
ドコモオンラインショップより、本日発送した旨のメールが届きました。
明日もしくは明後日には到着予定です。
以上、ご参考まで。
書込番号:16236806
予約した店舗に聞いてみれば?
書込番号:16236814 スマートフォンサイトからの書き込み
電話を入れて見ましょう。
書込番号:16236816 スマートフォンサイトからの書き込み
ここで正解を出せる人はいないと思いますよ
書込番号:16236953 スマートフォンサイトからの書き込み
それ、私も経験あります。
何ででしょうね。
書込番号:16236966
アドバイスくださった方ありがとうございました。DSに問い合わせたところ6月中旬かそれ以降と言うことでした。気長に待つか色を変えてオンラインで購入するか検討したいと思います。
書込番号:16237066
私もドコモマイショップで5月27日にミントを予約しましたがまだ入荷しません。問い合わせたところ明後日あたりに入荷するとのことです。ただ、ドコモHPで在庫確認してみると近隣のDSにはちょくちょく在庫○になってたりしてます。ショップによって優先順位があるのか?と思います。
書込番号:16237140
契約台数が多い店舗とか
GALAXYを沢山売ってる店舗には優先的にまわすとか有りそうですね。
書込番号:16237361 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。DSによって優先順位や売上がいい方が優先的ならがあるなら私の予約したところはあまり期待できなそうです(;-_-)=3熱が冷める前に手に入れたい物です…
書込番号:16237784
ガラケーのSH906iを使用してますが機種変したいと思ってます。まわりがみんなスマホだというのもありますが、何より電池持ちの悪さ、文字入力のもっさりさ、動画が時々切断されたり電波アンテナ3本立ってるのに通信が遅い等、いろいろ不満なんで母に早く機種変してもらおうと頼んでいます。今こう文字打ってるのも画面の反応が遅くてイライラしてます。この機種は自分の場合15000円程度で買えるし機能も前に欲しいと思ってたZと同じというのもあり、これにしたいと検討しています。
そこで質問したいのですがこの機種の電池持ちや文字入力の快適さといったことを知りたいです。店ではかなりいじったりしてますが細かいことはやっぱりよくわかりません。購入済みの方教えてくれると幸いです。
ちなみに自分はサイト観覧や動画試聴をよくします。やはり自分みたいな使い方をする人はスマホのほうがいいですよね?
長文&変な質問ですいませんm(__)m
サイト閲覧や動画視聴については、ガラケーに
比べると遥かに綺麗でサクサク見やすくなるの
は当然として、
スマフォも使えばそれなりに電池はガンガン
減ります。1時間あたり20%消費ぐらいが目安
かと思います。
スマフォの場合、ネット通信量に月毎の上限が
設けられますので、サイトや動画を見放題とい
うわけにはいきません。
(自宅にWi-Fi回線があれば問題ナシですが)
オーバーすると速度制限がかかるだけで、課金
すれば済みますがそれは親御さんの負担になる
ので、10代の方は使いすぎには気を付けた方が
宜しいでしょう。
もし電話通話を多用するのであれば、この端末
の契約には「無料通話分」は付加されないので
月々の経費について予め、親御さんとご相談さ
れておくと宜しいかと思います。
書込番号:16235454 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの減りは1時間で20%あたりが目安かなと思います。
文字の入力はタッチパネルに変わりますので、慣れが必要になるでしょうかね。
価格に関しては15000円程度というのは、あくまでも2年間使用した時の月々サポート、はじめてスマホ割が適用された実質価格になりますので、購入時は78120円(頭金は省略)を一括もしくは分割で支払う事になりますのでご注意ください。
書込番号:16235821 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの一般論ではなく、この機種に限った話として。
私は以前よりソフトバンクやdocomoの売れ筋機種をメインに使ってきました。
直近の一年半は、F-05Dでしたが私の使い方では日に(朝起きて寝るまで)2回電池パックを予備のものに交換しました。
すなわち、一日電池パック3個分の消費です。バックグラウンドの余計な通信を切り、タスクキラーの類で余計なアプリはOFFにした状態です。
使用のイメージは、メールやLINEのチェックや返信、電車やバスの移動時にネットや動画閲覧、調べもの時のネット閲覧、その他通話といった感じです。
この機種に変えてからは同様の使用方法で翌日まで持つことも普通にありますので、電池持ちの良い機種であることは事実のようです。バックグランドの通信やアプリのOFFは一切していません。
なおZは電池パックが外せませんが、この機種は外せるのがポイントかと思います。
スタイルにもよりますが旅の場合、予備電池はあった方がよいし、何より外せない機種は電池パック交換時に修理扱いで初期化が強要されます(おおよそ一年に一回)。
悩まれているのであれば、初スマホとして思い切って購入されても、別段苦労されることはないと思います。
ただガラケーのように待ち受けで3〜5日とかは当然持ちません。
それでもいよいよスマホも一般化したなと思わせる仕上がりにはなっていると思います。
書込番号:16236282
皆さん解答ありがとうございます。電池は1時間で約20%ほど消費するんですね。今自分が使ってるガラケーはフル充電してもサイト閲覧してると2時間経たずして電池が3から2になるんで電池に関しては今のガラケーよりいい感じがします。通信制限があるのは初めて知りました。
書込番号:16236583
オリジナルマナーのような機能はありますか。着信音とバイブを一緒にならしたいの
ですが、ガイドブックには載ってなかったと思います。どなたか分かる方いらしたら、宜しくお願いします。
書込番号:16235010 スマートフォンサイトからの書き込み
マナーモード時に着信音量や通知音量、バイブ等を個別に設定するオリジナルマナーモードのような機能はありません。
>着信音とバイブを一緒にならしたいの
マナーモード時に着信音を鳴らすのですか?
マナーモード時でなければ可能ですが…
spモードメールの場合は、「メール設定」→「受信」→「メール」→「バイブレーション時間」で設定します。
書込番号:16235301
以和貴さん、有り難う御座います。
ありませんか、残念です。
マナーモード時に、着信音もおかしな話しですね。
書込番号:16235351 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→通話設定→音バイブ設定でできませんか?
書込番号:16236048 スマートフォンサイトからの書き込み
着信音とバイブを一緒に鳴らしてますよ。
設定の項目を色々いじってみてください。
通話設定→音・バイブレーション設定→着信時バイブレーションにチェック入れるだけだと思います。
書込番号:16236823
早速やってみたいと思います。有り難う御座います。
書込番号:16236862 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてスマホに変えるんですが、イヤホンについて聞きたい事があります。
普段はウォークマンと携帯で音楽を聴いています。スマホに変えるにあたってイヤホンも新しくしようと思うのですが、おすすめのイヤホンってありますか?
ウォークマンで使っていたELECOMは評判が良かったのですが、おすすめがあったら教えてください!
ヘッドホン・イヤホン板の方が、回答集まると思います。
http://kakaku.com/kaden/headphones/
予算、好みの音傾向(低音多めやボーカルが近いetc)等も書いてくださいね。
書込番号:16235470
しています。ただし、ケーブル次第です。調べましょう。
書込番号:16233879 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ純正ならACアダプター04を使えば急速充電できます
書込番号:16233901 スマートフォンサイトからの書き込み
蟻輔さんがおっしゃる通りです。2時間程度で満充電できるかと思います。
書込番号:16233925 スマートフォンサイトからの書き込み
急速充電は電池パックの寿命を縮めますので良し悪しかと思います。
書込番号:16236286
バッテリー交換が自分で出来るので、寿命は気にされなくてもよいのでは?
バンバン急速充電しちゃって下さい。
書込番号:16237079 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
