| 発売日 | 2013年5月17日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia A SO-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全454スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2013年7月24日 20:51 | |
| 2 | 3 | 2013年8月19日 23:00 | |
| 4 | 3 | 2013年7月25日 23:52 | |
| 0 | 3 | 2013年7月24日 11:56 | |
| 2 | 6 | 2013年7月24日 18:39 | |
| 0 | 3 | 2013年7月22日 11:13 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A SO-04E docomo
よく見るサイトをホームページに設定して、標準ブラウザをタップするとそのページを表示させたいのですが、ホームページでなく前回見ていたページが表示されてしまいます。設定方法がちがうのでしょうか?これが普通なのでしょうか?
タブを新しく開くと設定したホームページが開きます。
また、タブをすべて閉じるとブラウザが終了し、次回起動時にホームページが開きます。
ブラウザを起動したときに必ずホームページから開きたいときは、ホームページをブックマークに保存し、ブックマークのショートカットをホーム画面に置いては如何でしょうか。
書込番号:16399322
以前に使っていた機種は青色をしていたので独自カラーのリアカバーを使うのは色合い的にあきらめていました。
しかし今回は黒を購入したので、一目でまわりの同機種と違うとわかるよう、リアカバーを独自モデルのものに変えたいと思っています。スマホに普通にカバーをかけたりDOCOMOの純正品を買ってきて違う色を付けるのではなく、普通にはない色を使いたいということです。例えば僕の場合黒地に赤などの色が好きなのでそういうリアカバーにしてみたいと思っています。
そこで質問なのですが、この機種のいろいろなリアカバーを売っているお店などはありますか?東京に住んでいるので秋葉原などで紹介していただければなあと思います。通販でも大丈夫です。URLをいただけると嬉しいです。
少し探してみただけなので他にもあるかもしれませんが、下記のようなものもありますね。
http://www.reahboiled.com/docomo%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E5%AF%BE%E5%BF%9C/xperia-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/xperia-a-so-04e/
書込番号:16398883 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!シックでかっこいいカバーがあったのでそれを考えたいと思います!
まだ他も少し探してみたいので、まだ返信の募集はさせていただきます!
書込番号:16400429
リアカバーではありませんが、リアカバーにシートを貼るのはいかがでしょうか?
比較的安価でイメチェンできますし、飽きたら剥がせます。
http://www.rakuten.co.jp/calla-create/
自分が貼っているのはリアカバーのふちいっぱいまではカバーできていません。
(個体差があるかもしれません)
曲面にもちゃんと貼れてますし、品質もよさそうです。
書込番号:16487547
10 0%で充電して寝たのですが、省電力にしたのに朝起きて85%になっていたので、設定、アプリ、一番右にその他を見てみたらなん十個もアプリがありました。これは使っていないのは全部無効や、アンインストールにしたほうが良いのですか?皆さんはどうですか?その他のアプリはいじらない方が良いのでしょうか?
書込番号:16397553 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
アプリのその他ではなく、正しくはすべてでした。
書込番号:16397558 スマートフォンサイトからの書き込み
【すべて】で表示されるのは、端末にインストールされてるアプリ
の一覧ですので、動いてる/動いてないに関わらず表示されます。
あまり分からずにイジらない方が宜しいかと思います。
スレ主さんの今回の状況でチェックすべきは【実行中】で表示され
てるアプリです。電池を喰ってるのはこれらが常に起動してるから
明らかに使用しない、と判断出来るものは「強制停止」して構いま
せんが、中にはシステム的に必要なものもあるので要注意です。
書込番号:16397644 スマートフォンサイトからの書き込み
実行中を見れば良いのですね!使わないものは強制終了してみますね!
ありがとうございました(^^)
書込番号:16403653
SRS-BTV5を接続後、不定期で切断されます。音楽を聴いている時に切断されることもあれば、放置して数十分後にみてみると切断されていたりします。
省電力設定もしてませんし、
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008234/SortID=16361003/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=Bluetooth#tab
上記の方のようにネットに繋ぐと切断される訳でもありません。
他のアプリの影響も考えられるとドコモショップの方に言われたので、極力不要なものは切りましたが症状は改善されませんでした。
前の機種、XperiaSXでは問題なく同じアプリを入れてずっと使えていたのでアプリの問題ではないと思います。
どなたか同じ症状の方はいますか?
改善方法などがあればよろしくお願いします。
XperiaZで同じ症状出ましたが、個体差だと思います。もうひとつの同機種スピーカーに繋げたら問題無かったので。
書込番号:16397823 スマートフォンサイトからの書き込み
多分ですけど解決したっぽいです。
設定→Bluetooth→SRS-BTV5→電話の音声→のチェックを外してたのですが、
電話を受ける受けないに関わらず、一定時間で切断されているようです。
とりあえずチェックを入れたら安定して繋がるようになりました。
書込番号:16398018
Pobox touch という文字入力アプリについて、お尋ねします。
入力した文字を×ボタンをおして消去するのですが、
このボタンを押したままにすると、果てしなく入力文字が消えていきます。
他のボタンではこのような動作はしないのですが、×ボタンだけです。
このように連続した動作をしないよう、設定することは出来るのでしょうか?
次に、
sleep解除後にホーム画面を強制表示させるアプリを探しております。
寝るときホーム というアプリが気に入っていたのですが、この携帯では作動しないようです。
似たようなアプリは無いでしょうか?
書込番号:16395163 スマートフォンサイトからの書き込み
×ボタンの長押しで文字が連続して消えるのは、Google日本語入力、外国語キーボードなどでも同じです。
複数の文字を消す場合に連打せずにすむインターフェースにしているのです。
動作の変更設定は無いでしょう。
「寝るときホーム」ですが、Xperiaにしたら動作しないとのレビューがありますが、SO-02Eでは動作します。
タスクキーラーなどで「寝るときホーム」アプリが終了させられてはいませんか?
機種依存でSO-04Eは動作しないのであれば、Llama(無料)、Tasker(有料)、Automagic(有料)などの自動化アプリを利用する方法もあります。
書込番号:16395333
「寝るときホーム」は私のでは動作していますよ。
書込番号:16396425
タスクマネージャーで、killしないように設定しているのですが、
いつの間にか停止してしまいます。
書込番号:16397742 スマートフォンサイトからの書き込み
×ボタンは仕様なのですね。
我慢します。。泣
sleep解除して、ホーム画面に戻らすアプリは
寝たときホーム
しか無いようですね。
Llamaも試しましたが、機能は豊富にありますが、寝たときホームのような動作を設定できませんでした。
書込番号:16397753 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さまへ
Kazumi78さんが「寝るときホーム」は私のでは動作していますと書かれていますから、タスクマネージャーでキル対象から除外しているとのことですが、タスクマネージャーが怪しいような気がします。
また、SO-02Eでは寝るときホームのサービスは動いていてホーム画面が表示されるのに、寝るときホームを起動すると画面では停止中になっていますし、playストアの最近のレビューは「動きません」的なのが多いので、アプリ自体の問題も考えられます。
単純にスリープ解除時に、指定したホームアプリが表示されれば良いだけだと思っていましたが、他に機能が必要なのでしょうか?
それとも、Llamaではホームアプリを表示させること自体ができないのでしょうか?(SO-02Eでは動きます)
書込番号:16398340 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さまへ
llama内の起動させるアプリの選択肢にパレットUIやXperiaホームが表示されないことに今気づきました。
私は、ホームアプリにssLauncherを使っていたもので、全く気がつきませんでした。
これでは使いようがありませんね、大変失礼しました。
書込番号:16398967 スマートフォンサイトからの書き込み
通話をして通話を終了したときにデータ通信のLTEがHに変わってしまっているのですがなぜかわかる人いますか?
電話する前はLTEだったのに電話が終わるとHに変わっています
書込番号:16391529 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEはあくまでデータ通信なので、通話はFOMAハイスピードって事では。LTEエリアにいれば、しばらくしたらまたLTE表示になるかと思いますよ。
書込番号:16391584 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか!
書込番号:16391622 スマートフォンサイトからの書き込み
今現在 LTE回線で通話が出来る技術 VoLTEは実用されていないので
音声通話の場合は3G回線に切り替わります
ただ通話終了後 LTE回線に切り替わる時間は端末によって異なり中々復帰しない端末も有るのも事実です
もし 早く切り替わって貰いたければ機内モードON-OFFすれば良いです
書込番号:16391766
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
