| 発売日 | 2013年5月17日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia A SO-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全454スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2013年6月4日 18:35 | |
| 8 | 4 | 2013年6月2日 19:00 | |
| 9 | 7 | 2013年6月6日 23:57 | |
| 12 | 9 | 2013年6月2日 17:39 | |
| 3 | 10 | 2013年6月3日 00:05 | |
| 14 | 10 | 2013年6月16日 10:46 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A SO-04E docomo
MHL変換アダプター叉はMiracast等の外部接続機器が必用です
通損量についてですがご自宅にwifi環境は無いのでしょうか?
見る品質にもよりますがライトだとかなり厳しいと思います
書込番号:16208529
主さんこんばんは。
Dビデオには画質が3段階あり、すごく綺麗(高画質)だと、3Gだとザックリと言えば2本位しか観れないと思います(^^;(約90分位の標準の映画)
普通の画質でたぶん5〜6本位だと思います。
アニメですともうちょっといけると思いますが、主さんはテレビで観たいどの事ですので、だとすると普通の画質でダウンロードするとテレビのサイズだとかなり画質が粗くなると思われます(^^;
あまり画質に拘らなければいいんですが、もし可能ならばWi-Fi経由でのダウンロードをオススメします(^^)
書込番号:16208972 スマートフォンサイトからの書き込み
今ライトの契約なのですが、wi-fi経由というのは違う契約をしなくてはいけないのでしょうか?dビデオは必ず契約しなくてはいけなくて、何も使わずにいるのは勿体ないと思って使い道がないか聞かせていただきました。
書込番号:16210021 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
Wifi接続とは、ご自宅で使用しているインターネット接続(CATVや光回線等)を無線LANルーターを使用して
無線LAN環境を整え無線LANでスマホをそのネット環境に接続する事です
なので自宅でネット接続していなければ別契約が必要になります
料金について価格.comのプロバイダーカテゴリを見てください
今ドコモならキャンペーンを行っておりフラット定額プランを契約している方は
無料でルーターを貸与してくれています ↓
http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/home_wifi/
FUJIっ子さんが書かれている様に動画は大量のデータ通信を行うのでモバイルデータ通信だけだと実用になりません
書込番号:16210037
先月の16日から、PCで直接見る事が出来る様になりました。
PCとネット環境が有るなら、この方が見やすいかもしれませんよ。
書込番号:16211148
>dビデオは必ず契約しなくてはいけなくて
購入する際のオプション加入の話ですか?
それなら即解約O.Kです。
書込番号:16214804 スマートフォンサイトからの書き込み
>即解約O.K
月末まで使わないともったいない。
書込番号:16215110
メールアプリはspモードでしょうか?
書込番号:16207654 スマートフォンサイトからの書き込み
ならば、spモード→メール設定→その他→引用符有無設定→常に引用無しでいいかと思います。
書込番号:16207676 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっています。メール機能について2つ質問させて下さい。
1・メールを新規作成・返信等で送る時、「to」の部分の宛名がアドレス帳に登録している名前でなく
メールアドレスの表示になってしまいます。これを登録している相手の名前に直す方法はないでしょうか?
(受信メールはちゃんとアドレスの名前で表示されています)
2・メールを受信・送信した時、「送信しています」「受信しています」等の表示が
画面の一番上に小さく表示されるだけなので正直分かり辛いです・・。
ガラケーの時のように画面中央に大きく「送信中」「受信中」など出る方法はあるのでしょうか?
全くの初心者の質問で申し訳ありません><
どなたか教えて頂けたら幸いです。
1.についてはSPメールアプリの「メール設定−表示−電話帳登録名送信」をチェックすると、名前<メールアドレス>の形式で表示されます。
なお、そうして送られたメールにはスレ主さんが電話帳に登録している相手の名前付加されて送られます。
すなわち、あだ名などで登録しているとそれが相手にわかってしまうのでお気を付け下さい。
2.については無理だと思います。
書込番号:16207025
これは相手がパソコンなどの場合で、使われているメールソフトにより異なりますのですべてがそうなるわけではありません。
SPメールアプリなら大丈夫です。
書込番号:16207070
2について、例えばwebや動画閲覧中とか文字
入力中なんかの際に、いきなり前面にドカンと
「受信中」などと表示されたら、邪魔されたみ
たいでかえって鬱陶しいような気がします。
送受信中でも、並行で行われてる操作に支障が
出ないように…と考慮された仕様なのでは?
考え方や優先度は個人で異なるので、一概には
言えませんが。
書込番号:16207119 スマートフォンサイトからの書き込み
既に書きましたことに「致命的」な誤りがありました。
SPメールで受信した場合もメール送信時の「名前」が表示されてしまう事が判明しました。
嫌いな上司などの名前を迂闊に「バカ上司」などとしていると、やはり大変なことになります(汗)
書込番号:16207348
早速のご回答有難うございます。
>りゅぅちんさん
なるほど・・言われてみれば仰る通りですね;ガラケーに慣れ過ぎて変に違和感を感じてしまっただけかもしれません。
支障が出ないよう考慮されたこと・・納得です。
>文鳥LOVEさん
詳細なご説明有難うございます。
つまり宛名がメアドではなく登録された名前にする設定にすると、自分がアドレス帳に登録した名前が送信した相手にも
表示されてしまう可能性があるということでしょうか?
う〜ん、メール作成時に宛名がメアド表示になることは、特に気にすることじゃないのかな・・^^;
書込番号:16207435
>つまり宛名がメアドではなく登録された名前にする設定にすると、自分がアドレス帳に登録した名前が送信した相手にも表示されてしまう可能性があるということでしょうか?
そうです、具体的に書いてみましょう。
スレ主さんの電話帳に以下のように登録されていると仮定します。
名前:嫌いな上司
アドレス:abc@docomo.ne.jp
SPメールで「電話帳登録名送信」をチェックしていると、メールの宛先を電話帳から引用すると 嫌いな上司<abc@docomo.ne.jp> と表示されて、送信したメールのヘッダ部分にも 嫌いな上司<abc@docomo.ne.jp> と書かれます。
そして、そのメールを受信した「嫌いな上司」さんがSPメールアプリで見ると以下のようになります。
「嫌いな上司」さんのSPメールアプリの「電話帳登録名表示」のチェック有無により2つに分かれます。
チェック無し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・常に「嫌いな上司」と表示されます。●
チェック有り・・・・・さらに「嫌いな上司」さんが自分の電話帳に自分のメールアドレスを登録しているかどうかで変わります。
アドレスを「素敵な上司」という名前で登録している・・・・・
電話帳の登録名が優先表示されますので「素敵な上司」と表示されます。○
アドレスを登録していない・・・・・・・・・・・・・・・・・「嫌いな上司」と表示されます。●
書込番号:16207630
とても分かりやすく丁寧に教えて頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
書込番号:16223871
昨日こちらの商品に変えて、ロック画面にはデジタル時計があるのにホームにはデジタル時計が表示されていませんでした。
ウィジェットが置かれてないのかもと思いウィジェットのところを開いてみたのですが見つかりません。
これはもともとなのでしょうか?
前の機種ではあったので驚いています…
いろいろな記事の画像では普通にあるのであるとは思うんですが…
ホームアプリは、Xperiaホームを使用されていますか。
デジタル時計などウィジェットには、そのホームアプリでしか使用できないものがあります。
書込番号:16206948
ホームアプリはXperiaホームでしょうか?
docomoホームアプリであれば、デジタル時計は外部のアプリを入れないと表示できないと思います。
書込番号:16206954 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのXperia標準のを使っています
着せ替えには二種類のものがあるんですか…?
書込番号:16206970
連投失礼します。
Xperiaホームへの変更手順は、「設定」→「Xperia」→「優先アプリ設定」→「ホームアプリ」→「Xperia」になると思います。
ご参考までに。
書込番号:16206979
プリインストールされているホームアプリは、「docomo Palette UI」と「Xeperiaホーム」になると思いますが、ドコモの端末では購入時の状態は「docomo Palette UI」が設定されていることが多いですね。
こちらの機種もそうだと思います。
書込番号:16206986
で、できました!こんな質問に答えてくださったとんぴち様、以和貴様回答ありがとうございました!
おかげで一つ疑問が消えました!お二人ともありがとうございました!
書込番号:16206990
よろしければ、" DIGI時計ウィジェット "を、Googleで検索してみて下さい。
カスタマイズする楽しさが味わえる、
ウィジェットです。
書込番号:16207238 スマートフォンサイトからの書き込み
いらん世話だったかな f(^_^;
書込番号:16207263 スマートフォンサイトからの書き込み
そのアプリをダウンロードしました!教えてくださってありがとうございます
書込番号:16207368
Lookoutプレミアム評価版をインストールし各設定を試みていたいたところロックカムの設定を操作してしまい、一瞬表示された解除コードを控える前にロック画面になってしまいました。解除に認証に3回ミスすると、フロントカメラにて顔写真が登録したメールアカウントに画像が送信されてくる状態です。海外のサポートに問い合わせしましたが返信がなく端末が何も出来ない状態になっております。
もう初期化しかないのでしょうか。。。
対処方法をご存知の方がいらっしゃればアドバイスをいただければと思い書き込みさせて頂きました。
私は使っていないので推測ですが・・・・・
Lookoutのアカウントを作成していると思います。
そのアカウントに登録したメールアドレスとパスワードでPCからhttps://www.lookout.com/jpのサイトにログインすればなんとかなるのでは?
書込番号:16206380
あるいは、端末をセーフモードで起動するとプリインアプリ以外は起動しない状態になります。
本体端末のアプリからLOOKOUTをアンインストールできるかもしれません。
でも、それだとセキュリティの意味が無いので無理かもしれませんが、試す価値はあるでしょう。
端末の電源を入れる − XPERIAの表示が出たら音量の下を画面左下にセーフモードと表示されるまで押し続けて下さい。
書込番号:16206452
訂正です。
誤り
本体端末のアプリ
正
本体設定のアプリ一覧
書込番号:16206464
度々、失礼します。
端末の電源オンの状態からなら、電源キーを長押し、画面表示の「電源を切る」を長押ししてもセーフモードで再起動されます。
書込番号:16206493
インストールし、セーフモードでアンインストールを試しましたが、「端末管理機能」が有効になっているためアンインストールはできませんでした。
PCでサイトにログインしてデバイスをロックすると4桁の番号が表示されました。
端末には警告が表示されました。
再度、サイトのデバイスロックを選択すると4桁のコードが入力された状態で、ロック解除をする画面になります。
やはり、私が最初に書いた方法でロック解除できますよ。
しかし、端末の標準ロック画面のパスワードなどを間違うとロックされるのだと思うのですが、そんな画面はでてきません。
やりかたが違うのでしょうか。
スレ主さんは最初、どのようにしてロツクがかかった状態になったのでしょう?
書込番号:16206667
分島LOVEさん書き込みありがとうございます。
早急に対処する必要があり先ほどDOCOMOショップにて初期化を覚悟で行ってきました。
対応待ちの間、他のスマートホン端末(今回ロックしたのは妻の端末です)にてLOOKサポートにログインし確認したところ解除コードが表示されており無事端末画面解除ができギリギリ初期化の事態は免れました。PCのサポートサイトにて色々検証はしていたのですが確認できませんでした・・・というよりもスマホ端末でなければ設定画面が表示されないようです。
今回、ロックしてしまった時、一瞬で解除コード表示の画面がロックかかってしまい今回のケースになってしまいました。お騒がせしました。
セーフモードというものは知らなかったので今度、確認させてもらいます。
書込番号:16206731
分島LOVEさん
直前の書き込み拝見しLOOKoutPCでサイトで再度確認させていただきました。
ご指摘のとおり端末設定画面を確認することができ解除コードも表示されていました。
PCサイトではサポート画面しか開いていなかったようで設定画面にはたどりつかず気が付きませんでした。
操作については色々ググって調べたつもりでしたが情報が足りず勉強不足でした。
不用意に設定したことに後悔しました。
改めてアドバイス頂きお礼申し上げます。
書込番号:16206804
無事、解除できたとのことで、良かったですね。
少し教えて下さい。
これはロックを指示する端末と、ロックされる端末が同じだったので、短時間でロックされてコードを覚えられなかったという事なのでしょうか?
もし、違うのでしたら、具体的な手順を教えていただけたら幸いです。
書込番号:16206929
分島LOVEさん
ご指摘の通り、操作していた端末で設定をお試しにと思い操作したところ一瞬解除コードが見えてロック画面になってしまったと認識しておます。(もう一度試す気にはならないので確実ではありませんが・・)
PCアカウントにログインしていたのに操作方法の情報が足りずのに気が付か今回の顛末です。
書込番号:16208825
スレ主様へ
お返事をありがとうございます。
最初は、端末の標準ロック画面のパスワードなどを数回間違うと、一瞬解除コードが表示されてから「端末を返して下さい」画面が表示されてしまい、解除コードを見逃されてしまったのかと思っていました。
でも、この場合はメールが送られてくるだけだったのですね。
ではいったいどのようにされたのか考えていて、ふと同じ端末を使ってロックを試みられて、油断していて解除コードを見のがしたのかと思いついたので、質問をさせていただきました。
なるほど、やはりそういう経緯でしたか。
おかげさまでスッキリしましたし、勉強にもなりました。
書込番号:16209115
この機種の背面はブラスチックですよね。
液晶保護フィルムのような専用品は聞いたことがありません。
大きいサイズの汎用もしくはタブレット用の液晶保護フィルムを買って、端末のサイズに切って使えばどうでしょう。
カメラ周りをくり抜く必要はありますが・・・・
書込番号:16206025
楽天とアマゾンとヤフーを調べてみました。
背面保護シートはまだ発売されていないようです。背面が曲面なのですぐには発売されないのかもしれません。
ハードケースならいくつかあります。
ヤフーなら、背面ハードケース・液晶フィルム付・レビューを書いて送料無料600円でした。
書込番号:16206037
実機を見たことが無かったのですが、背面は曲面ですか・・・・・
どの程度の曲面かによるでしょうが、フィルムを貼っても端っこから剥がれやすいので実用的とは言えないですね。
ケースを買うのが正解かもしれません。
書込番号:16206083
自分も文鳥LOVEさんの回答と一緒で、このタイプの背面の保護フィルムは見た事が
ありません…。(苦笑)
裸使用で、あの手この手で考えるなら、純正のリアカバー単体でもDSまたはオンラインショップで
1,365円で販売されているので、キズなどが目立ってきたら買って交換した方が早いと
思いますが…。
書込番号:16206096
追記
先程回答したリアカバー(SO22)ですが、現在ドコモオンラインショップでは在庫なしと
なっているので、ご注意下さい。
書込番号:16206127
皆さんのレスポンスの速さに感動しました。
実は、付属の充電台を使うとケースがつけられなくて、でも背面に傷もつけたくなく探してたところでした。Amazonさんでも扱ってなかったので、やはりないのでしょう。傷が目立ってきたら、カバーを交換するようにします。
書込番号:16206135 スマートフォンサイトからの書き込み
装着したまま充電できるレザーケースならありますよ。
楽天市場のホームページに行って「ビザビ 楽天市場店 エクスペリア」で検索してください。
そうすると「予約受付」という商品があります。そこをクリック。
レザーケース4色2980円6月上旬発売ですが。工夫がしてあってケースがスタンドになったり、ケースをはめたまま
充電できる工夫がしてあります。
「ミヤビックス」というメーカーですので、そこを直接検索しても良いです。
自分は、ここのケースは買う予定はありませんが、3種類のケースを買って着せ替え人形状態にしてます(笑)。
書込番号:16206397
たいへん助かります。ここのレスの方々って凄すぎですね。情報量が、別格です。見知らぬ自分何かにこんなに親切してくれて。(T_T)
Xperia A 愛好者より。
書込番号:16206498 スマートフォンサイトからの書き込み
早速注文しました。
やはり、ここの回答者は親切でいいですね。某知恵袋なんかに投稿したもんなら、中傷の雨嵐。悲しい世の中。
書込番号:16207232
「ビザビ 楽天市場店 エクスペリア」で検索したカバーを購入して使っています。
半月経ちましたが、ほぼ満足です。全面を覆うタイプのカバーしか使ったことしかなかったのですが、
再度が大きく空いているのも慣れてきました。
充電もケース付けたまま、要望通り大満足です。
書込番号:16259291
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
