| 発売日 | 2013年5月17日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia A SO-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全454スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年8月31日 15:18 | |
| 4 | 5 | 2014年8月19日 00:50 | |
| 9 | 9 | 2014年8月13日 09:24 | |
| 5 | 16 | 2014年8月7日 13:35 | |
| 2 | 7 | 2014年8月2日 23:28 | |
| 7 | 8 | 2014年7月29日 17:44 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A SO-04E docomo
こちらのスマートフォンを使い始めて1年2ヶ月で若葉マークもなんですが、3日程前にステータスバーにお知らせがきたので、ドコモ謹製アプリのアプデと思いタップすると、
グーグルがサーバーだかクラウドに画像と動画のデータをお預かり.保存しますと表示されて
小さな○がクルクル回り始めたので、必要ないと思い指でスワイプして消したつもりなのですが、
あれは何なのでしょうか?、またデータが保存されてたとしたらどのように取り出したり、消去できるのでしょうか?。
赤のグーグル+(SNS?)は勿論、フェイスブックやツイッターのSNSサービスは一切使った事がありません、もう1つ最近「ドライブ」というアプリがいつの間にかインストールされてました、これもグーグル系のものでしょうか?。
初心者的な質問ですがよろしくお願いします。
書込番号:17887124 スマートフォンサイトからの書き込み
自動バックアップ機能が有効になっているのでしょう。
たとえば以下を参考にしてください。
https://support.google.com/plus/answer/1647509?hl=ja
ドライブとはgoogleドライブのことで、無料で15Gまで使えるクラウドです。
http://www.google.com/intl/ja/drive/
不要ならアンインストールしてください。
書込番号:17887206
P577PH2M様、さっそくのレスありがとうございます。ドライブとはそんなサービスでしたか、てっきりカーナビのような物かと(笑。
グーグルプラスからアクセスするんですね、でも嫁や家族の写真を人と共有とかは嫁からしたらありえないので(間違えてしまったら)削除を試してみます。
書込番号:17887365 スマートフォンサイトからの書き込み
新プランのカケホーダイに入っているのですが、
前まではドコモ相手に電話を発信する時は「ドコモ♪」と言ってから発信されていたのですが、
ドコモ相手に電話を発信する時に「ドコモ♪」と言わなくなりました。
何か設定ががあるのでしょうか?それとも言わなくなる仕様になったのでしょうか?
他の機種を使っている友達のではドコモ相手の発信は変わらず「ドコモ♪」と言ってから発信されるので気になって質問しました。
よろしくお願いします!
下記スレが参考になるかと思います。
http://kakaku.com/bbs/J0000010689/SortID=17837950/
書込番号:17846302 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのHPに、「ドコモ♪」と呼出音が、流さないように変更をされています。
なので、スレ主さんが仰る仕様と考えた方が、良いかも知れませんね。
リンク先のQ10に、呼び出し音を変更した理由等が記載されているので、参考になさって下さい。
https://www.nttdocomo.co.jp/charge/new_plan/faq/index.html#top
書込番号:17846639
ドコモのサイトにも新プランのQ&Aのところにシステム変更しましたの旨の記載ありますよ。
書込番号:17846640 スマートフォンサイトからの書き込み
相手先が自社かどうかによって通話料の有無が変わるプランにはアナウンスもあった方がいいでしょうし、実際に今もXiトーク24で契約してればアナウンスは流れますけどね。
相手先問わず定額のプランには必要が無いので流さない様にしただけでしょう。
ドコモ♪ってのは純粋に呼び出し音と考えると耳障りだったりもしますし。
書込番号:17847713 スマートフォンサイトからの書き込み
お答え下さった皆さん、ありがとうございます!
仕様変更だったのですね!!
Goodアンサーなのですが、3人までしか選べなかったので大変申し訳ないですが先着順にさせていただきました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:17848916
質問させてください。宜しくお願いいたします。
この機種が初めてのスマホで1年程経ちました。
就寝前に(AM0時頃)充電をして枕元へ・・
朝まで触りません。
起きると(AM6時)100%から85%になっています。
これって普通でしょうか?
充電器に挿していないで、朝まで放っておいたなら、普通ですね。
書込番号:17823816
明らかに減りすぎです。
設定や使っているアプリによりますが、バッテリがへたっていない限り、10%も減らないはずです。
[設定]の[電源管理]の[電池]で、どのプロセスが電池を喰っているか、確認してください。
書込番号:17823939
今時のスマフォで、待ち受け6時間で15%も減るのは普通ではないですね。
Xperia他機種ですが本日15時〜19時まで4時間の待ち受けで3%程度の減りでした。
スタミナモードやエコモード等の類いは一切使用せず、LINEやTwitterも含めプッシュ通知アプリもそのままの待機状態です。
『Battery Mix』アプリにて、待ち受け状態でどのようなアプリが起動して電池を喰ってるか?確認してみては。
書込番号:17825467 スマートフォンサイトからの書き込み
[設定]の[電源管理]の[電池]を見てみました。
andoroid os 23%
あんしんスキャン15%
セルスタンバイ12%
ディスプレイ13%
andoroid システム10%
アイドル状態10%
後はTwitterアプリやWi-Fiなどが2% でした。
書込番号:17825490
『Battery Mix』は経過監視するアプリなのでインストール直後はまだ「点」のままです。
今夜でもお試し頂きたいのは、昨夜と同様に就寝前に100%充電を行ったのち設定メニューにて「CPU監視」「温度グラフ」「プロセス監視」を有効にチェックを入れます。
「ログの削除」→すべてのログを削除して翌朝までそのまま放置。
【稼働プロセス】をタップすると、就寝中に起動していたアプリの一覧が表示されるので、その結果とグラフを基に検証すると電池喰いの犯人の特定に役立つかと思います。
書込番号:17825909 スマートフォンサイトからの書き込み
3:00〜3:30の間に急激に6%程減ってますね。
電池温度もその間に急上昇してることから、何かのアプリが起動して電池を喰ったと思われます。
(他の時間帯ではグラフは緩やかなので問題は無さそう)
稼働プロセス一覧に挙がってるアプリ名を一つずつタップすると、時間帯別の起動状況が棒グラフで見れます。
同時間帯の突出したグラフを探すと、アプリを特定出来るかと思います。
書込番号:17826738 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、何度もありがとうございます。
特定できました!スキャンアプリでした^^;
また機会がありましたらどうぞ宜しくお願いいたします<(_ _)>
回答していただきました皆様、ありがとうございました。
書込番号:17829933
こちらの掲示板に初めて書き込みさせていただきます.よろしくお願いいたします.
早速ですが,白ロムの購入しようと思っておりまして,こちらとZ1fとでかなり迷っています.
現在,ガラケーとデータ通信プラン(moperaUのみ)を組んでおりまして,白ロムはデータ通信専用で使用するつもりです.
主な使用用途としまして,電車内などでのネットブラウジング(動画はほとんど見ません)および,パソコンを時々持ち歩いおりますので,root explorerを入れ,テザリングの2通りです.
テザリングを行うと,かなり電池を消費するということをよく目にしますので,電池寿命の事を考慮すると電池交換可能なこちらの機種の方がよいかなと考えています.しかし,こちらの機種のデータ通信速度が100Mbpsに対して,Z1fの通信速度が150Mbpsと1.5倍スピードが速いことや,CPUのクロック数が1.5GHzから2.2GHzと処理能力が向上していることも気になっています.
SO-04Eをお使いのみなさまに何かご意見をいただければと思っております.
よろしくお願いいたします.
150Mなんて、docomoが風呂敷広げた最大速度でしょう?
殆どの場所では、そんな早い速度で通信できないから、判断材料にしない方がいいですよ。
書込番号:17794734 スマートフォンサイトからの書き込み
理論値の数は出ない。
書込番号:17794744 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらについて補足しますが、まず下り最大150Mbps(理論値)と言うのは、東名阪専用のバンド3(1.7GHz)LTEの事を指し
ます。
バンド3LTEのエリアに対応しているのは東名阪のみですから、スレ主さんがどちらにお住いになられているのか?は
知りませんが、仮に東名阪にお住いになられていない場合は、その恩恵を受ける事は出来ませんので、従来の3バンド
(バンド1・バンド19・バンド21)LTEと言う事になりますので、ご注意下さい。
また、下り最大100Mbps以上の基地局数にしても、今年度末(3月時)段階で、55,500局数中4,000局(現在は、もう少し
増えているかも知れませんが?)ですから、もしかしたら下り最大150Mbpsはおろか、下り最大100Mbpsのエリアじゃ無い
可能性もあります。
※今年度末(来年の3月末)までに、下り最大100Mbps以上の基地局を40,000局に増やす計画は、あるようですが…。
http://buzzap.jp/news/20140403-docomo-au-lte/
その前に、ベストエフォートでの提供なので、実測値では出ませんが…。(苦笑)
書込番号:17794817
そうした用途であれば、CPU速度の違いもほとんど関係ないです。
テザリングはバッテリをそれなりに使いますが、画面をオフにすれば、極端に減るわけではないです。Xperia Aでも一日は楽々持つでしょう。PC側でbluetoothテザリングできるようなら、バッテリへの負担はさらに下がります。
なお、root化すれば格安SIMでもテザリングできますから、ガラケーを通話専用にすれば、維持コストは劇的に下げられます。リスクはありますが、Xperiaは比較的rootしやすい機種ですね。
書込番号:17794825
SO-04EとZ1fの主な違いには
CPUクロック、Android Ver.、ROM容量、画面サイズ、カメラの画素数がありますが、その中で一番体感できるのは画面サイズだと思います。
SO-04Eが4.6インチ、Z1fが4.3インチですが、この0.3インチの差って結構大きいですよ。
書込番号:17794832
早速のご返信ありがとございます.
先ほどエリアを確認したところ,私の住んでいる地域は最大112.5Mbps,電車での移動途中は一部150Mbpsでした.
みなさんおっしゃるとおり,実際は理論値は出ないんですね・・・
bluetoothテザリングに関しては,パソコン側にbluetoothデバイスが付いておりませんでしたので,残念ながら無線LANによるテザリングになるかと思います...
画面サイズに関しては,私はあまり目が良くないので,画面が大きいほうが見やすいかなと思っておりました.
現在,ウォークマンZをタブレット代わりに使用しており,5インチのZシリーズは私にはちょっと大きすぎると思い,4.3インチ(ウォークマンZ)は少し小さいなと思うことがありました.0.3インチの差は結構大きいものなんですんね...
もう1つ質問があるのですが,ネットブラウジングを行う際によくタブを何個か開くのですが,そのあたりはCPUによる影響はあるのでしょうか?
書込番号:17794941
再訂正
文章後半の
>また、下り最大100Mbps以上の基地局数にしても〜についてですが
・今年度末(3月時)段階で、55,500局数中4,000局⇒X
・昨年度(2014年3月時)段階で、55,300局中3,500局⇒○
となります。度々間違ってしまって、申し訳ありませんでした。m(__)m
引用元
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1404/25/news174_2.html
また、液晶サイズの0.3インチの違いですけど、既にご存知でしょうが、ナビゲーションバーも含めての液晶サイズ
となりますので、ご注意を。(両機種共、オンスクリーキー)
なので、SO-04Eだと実質的に4.4インチ前後、SO-02Fだと4.1インチ前後が実質的な液晶サイズかな?と私は思います。
タブについては、ブラウザ終了時にタブを全部閉じてしまうので、CPU側の影響は不明です。
書込番号:17794991
ご返信ありがとうございます.
確かに,ナビゲーションバーはそれなりに場所を使っていますね.
ウォークマンZはナビゲーションバーが液晶とは別でしたので,Z1fと同じ4.3インチでもZ1fの方が小さく感じられそうです.SO-04Eなら画面サイズに対する不満はないかなと思います.
もうひとつ質問があるのですが,この端末をドコモショップにてSIMロック解除した場合,moperaUでテザリングはできるのでしょうか?
書込番号:17796069
moperaのHPではmoperaUでのテザリングは不可となっています。
https://www.mopera.net/faq/m_service/index.html#02-06
SIMロック解除しても、テザリング時にspモードのテザリング専用APNに強制的に接続されることは変わりません。
他機種ですがroot化で可能にしている方はいらっしゃいますが。
http://smhn.info/201210-rooted-xperiagx-sx-can-disable-apn-dcmtrg
また、root化しなくても下記アプリでうまくいく可能性はあります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foxfi
書込番号:17796245
ご返信いただきありがとうございます.
レスが遅くなり申し訳ございません.
SIMロック解除を行っても,moperaU契約ではテザリングできないんですね...
やはり,root化する必要があるのですね...
文鎮化やセキュリティ上の問題などをよく目にするので,少し不安がありますが,テザリングを行いたいので,やってみたいと思っております.
本日,家電量販店で大きさなどの確認に行ったのですが,もうホットモックは無く,動かないモックのみになっておりましたが,Z1fと比べると持ちやすさ,画面の大きさなど本当にバランスの取れた機種だと改めて実感しました.
SO-04Eを購入しようかと思っております.
CPUのクロック数が1.5GHzとZ1fに比べるとやや劣りますが,みなさんは使用中にもたつきやフリーズなど発生したことはありますでしょうか?レスポンスなどに関する実感を教えていただければ幸いです.
書込番号:17798739
白ロムでOCNモバイルONEの一番安いコースで契約して、
外出時にネット、メールなど普通〜の使い方をしています。(150Mbps/1日50MB迄)
常時ブラウザでタブを10個近く開いて、重たいアプリを複数開いていても
レスポンスが鈍いなーとかは普段あまり感じず、快適に使えてます!
グーグルクロームだと、よりサクサクです。
画像だらけPC用のサイトをタブで行き来したり、無茶な要求をかけると
やはり固まったり、もたついたりはしますが…
でも、再起動しないとどうにもならない、までには至ってないです。
突然、強制終了になったりもありますが、気になるレベルではないですよ。
快適です!
書込番号:17804712
テザリングができるようにZ1fをroot化し利用しています。機種変更する前はSO-04Eをroot化して利用していました。
利用した感じとしては、さほどスペックが向上したとは感じられません。
Z1fではバッテリーの交換はメーカーに依頼しなければならず金額も高いのですが、SO-04Eは裏蓋を外せば簡単に交換できます。バッテリー自体も同等品であれば1,000円もしません。
今更ですが、SO-04Eの方が良かったと後悔しています。
書込番号:17806877
お二方ともレスありがとうございます.
>エンタンスさん
私も結構タブを開いて使用するのですが,デュアルコアのWalkmanZではよくフリーズし,強制終了されることが多々ありました.その都度,よくイライラしていました.クアッドコアのSO-04Eは無理な要求をかけない限り,快適に使用できるということで,安心しました!クロック数が1.5GHzあれば十分そうですね!
>あらあら!!さん
Z1fと比べ,スペックの向上がさほど感じられないということで,中古価格で1万円の差額を払ってまでZ1fにこだわらなくても,SO-04Eで十分そうですね!
また,電池交換が自分で,しかも簡単にできるのはやはり魅力的ですね!
SO-04Eをroot化して使用されているということで,何かアプリなどを用いてroot化されたのでしょうか?また,セキュリティの不安などは大丈夫でしょうか?私は,そのあたりに少し不安があり,SIMフリー端末(Nexus5)も検討しているのですが,値段がまだ少々高いですので,両方を検討しております...
書込番号:17807528
1.根本的な事なのですが、トコモ端末にドコモSIMを入れて通信するので普通にspモード契約をすれば良いんじゃ無いでしょうか?mopera+spモードの重複契約でも月額料金同じですし。
2.携帯を破損させた事は有りますか?
これによってかなり変わります!Eシリーズ迄なら白ロムでも購入後3年間は修理代が最大5000円で修理可能(全損除く/プレミア会員の加入者)でしたが、Fシリーズ以降は携帯保証サービス(旧携帯保証お届けサービス)に加入してないと修理代金が高額になります。
※例えば画面が割れた場合修理代金が15,000円(税別)
などが有るので、破損等の可能性を考えるとSO-04Eの方が良いと思います!
書込番号:17809243 スマートフォンサイトからの書き込み
>No.かねしろさん
レスありがとうございます.
FOMAの方でドコモのメールアドレスを使用しておりますので,ルーターではspモード契約はできないかと思っておりました...
重複契約でも月額料金が変わらないのはありがたいですね!
FOMA3機種を10年近く使用しておりますが,まだ一度も破損させたことはありません.今の機種もケータイ補償サービスに加入しております.Fシリーズ以降は補償がないということと後付け可能であるということのは知りませんでした...
やはり,SO-04Eの方が良さそうですね!ありがとうございます.
書込番号:17810056
スレ主様
あっ!書き方が悪かったです。ケータイ保証サービスは今まで同様に後付けは出来ないなです!
恐らくdocomo的に白ロムは今後保証対象外という考え方で行くんじゃないかと思います。
書込番号:17810632 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモへの新規契約(もしくはMNP)を考えてまして最初はiPhone5sの32GBにしようと思っていたのですが、参考程度にオンラインショップを見ていたら、当機種および初音ミクのやつが気になりました。
以前からXperiaは指をくわえてほしいと思っていたので(笑)、iPhone5sと比較して通信速度や動作などそれほど性能に差がなくて在庫があるならおねだんも手頃なこちらにしようかと思いだしました。
■iPhone5sと比べてスペック等で気になった点
・当機種の場合安い
・おサイフケータイなどiPhoneにはない機能がある
・音楽ファイルやアプリ管理が一本化できる(今はウォークマンやAndroidタブとの兼ね合いでソフト管理が複雑で面倒くさい)
・なんといっても私の好きなソニーブランド(これが一番でかいような気も…)
■気がかりな点
・新プランの場合パケット量が1GB減る(とはいえ、テザリングしなければ全く問題ないし、U25応援で1GBはもらえる)
・安定性(今のiPhone4Sはメーカー保証期間1年のうちに3回も交換しに毎回アップルストアへ。もうこりごりだが、iPhoneと比べて安定性はどうか)
・アクセサリー類はどうか。型落ちで実店舗にはもうない?
・実店舗に在庫があるか。(オンラインショップやカタログに掲載があるということはまだ取り扱いはあるんでしょうか?)
もし両方使っておられるユーザーいましたら教えて下さい。
ちなみにXperiaに惹かれているので他メーカーのアンドロイド端末は興味ありません。
また、新しい機種は一括だとお高いので…………(T_T)(月々料金を減らすため、一括で最初にもう機種代は全部払いたいです)
両者良い機種。
どっちが欲しいかと問われたら5s
当時は「ツートップ」とか言って
SOとSCごり押しで、作りすぎて「負の遺産」で売れ残ってるなこれ。
しかもパナとNECをスマホ事業撤退させた張本人。
端末うんぬんより、なんかその思いがあって所有したくない。
電車でSO-04Eにらんでる奴がいたら、それはオレ。
書込番号:17774478
どちらも持っていたけど高額月サポなので現在は回線のみ他端末で使用しています。このタイミングでどちらかって言われると個人的にはどっちもいらないなー。
>新しい機種は一括だとお高いので
一括だったらミクスペリア:約85,000円、A2:約69,000円で最新のA2の方が安くないかい?
2年間キャリアの高額なパケット定額を払う前提なら、2年間の総負担額は月サポの多いミクスペリアの方が安くなるんだろうけど、今後2年間不自由なく使えるのかねー。
書込番号:17774583
at_freedさん、エメマルさんありがとうございます。
プラン自体は2年縛りにするつもりですが(別にキャリアをホイホイ変えたいほど欲しい端末もサービスもないし)、端末はいつでも機種変できるよう一括のみを検討しており、不満があればいつでもiPhoneに戻る気ではいます(NFC対応と噂の6も若干気になりますし、Xperiaの強みは音質だと思うのでウォークマンとして使うほうが割に合ってるかも)
ということで月々サポートを適用を前提で考えています。
調べてみて、私見の比較ですが
・デザイン iPhone>=SO-04E 甲乙つけがたい
・レスポンス 触ったこと無いので分からない
・おサイフケータイ SO-04E>>>>壁>>>>iPhone(そもそもiPhoneにはおサイフケータイ機能なし)
・防滴防塵 SO-04E>>>>>壁>>>>>iPhone(そもそもiPhoneは防滴防塵じゃない)
・価格(オンラインショップ基準の実質料金) iPhone5c 32GB<<SO-04E<<ミクスペリア<=iPhone5s 32GB
・アクセサリー iPhone5s>>>iPhone5c>>>>>壁>>>>>SO-04E(iPhoneの圧勝だよね)
・人と被らない率 SO-04E>>>>壁>>>>iPhone
操作性はiOSもAndroidも触ってますからどちらでも問題なし。強いて言えばiOSの方が楽だけど、慣れの問題かも
うーん、悩みます。
ドコモのiPhoneはイマイチなところもあるみたいですよね。この間上司さんのiPhone5sを観ましたが、郊外のくせしてバリは3本でした(LTEがあるから実質問題はないのかな?)
ソフバンではiPhoneが壊れた時にアップルストア行かなくてもソフバンショップで受け付けてくれるのですけど、ドコモはそれもないようですし…
書込番号:17774819
ここ1〜2年で、androidもiPhoneもレスポンスにはほとんど差はなくなっています。
比較すれば、まだiPhoneの方が若干上でしょうけど、普通に使う分には、たいていの人は気がつかないでしょう。
Xperia Aは、これといって特徴のないミドルレンジですが、不具合もなく、評判も悪くないです。ただし、すに2世代前の機種。よりXperiaらしいデザインのXperia Z1fという選択肢もありますよ。少し画面サイズが小さく(といってもiPhoneより上)、バッテリ交換ができない(iPhoneも同じ)のをどう考えるか、ですが。
なお、一括でも分割でも、機種変更したら、その時点で月々サポートは消滅しますし、残債を払い続けるのがいやなら、精算すれば終わりです。どういうやり方をしても、結局、支払総額は同じです。まあ、量販店ならポイントがつく分、差が出ますが。。。
iPhoneの修理はAppleオンリーで、正規サービスプロバイダでないかぎり、店舗受付はしていないはずです。これはどのキャリアでも原則同じです。いずれにしても、オンラインで申し込めば、取りに来てくれますし、代替機はショップから出ますから、関係ないかと。
書込番号:17774894
なお、Z1fは、MNPなら一括で2万円、安いところなら一括0円もありますから、圧倒的に安いですよ。
その分、月々サポートの額が月810円と低く、2年トータルの実質価格は0円で同じですが、仮に途中で機種変更する場合には、月々サポートの消滅額が少なくてすむぶん、非常に有利です。
中古の買い取り価格も3万弱ですから、使って気に入らなければ、すぐに売り払えば、損失がないどころか、儲けが出るほどです。
書込番号:17774912
8万以上の端末を一括価格で購入したら普通は月サポを有効活用することを考えると思うがね。
一括0円でL-01Fあたりを購入するなら言ってることもわかるが。
書込番号:17775047
結論を述べますと、ミクスペリアに機種変しました。
通常のSO-04Eは近所のDSには無いようでしたが、ミクスペリアは比較的在庫に余裕があるそうでした。
分割で月サポ込みで0円だったので満足です。
数日間使った感想としては、質感がいいのと画質が綺麗で画面も大きくなったのでタイプミスが減りました。
ただ、バッテリーのもちがわるく、Wi-Fi、アプリ通知、GPS等を切っても以前より減りがガシガシ早いです。
今月のコミケにこれ一台だと不安なので、iPhoneを買いたすか検討中です。
書込番号:17796248
失礼します。
こちらの機種をお使いの方にご示唆願いたいことがあり、質問させて頂きます。
二年ぶりにスマートフォンを更新することになり、状況の変化に驚いているのですが、当時よりも更にSDカードの値段が下がった昨今、32GBでも安いなあと思える状況ですが(それだけならまだしも、64GBが普通にさっと買えてしまえる値段なのにも驚いてます)、こちらの機種と相性が良い/悪いカードというのは、メーカーによって存在するのでしょうか?
価格.comで現在人気の「SD-C032GR7AR30 [32GB]」は国内産ということもあり、是非これにしようかと考えているのですが、「メーカー問わず」のものよりは、やはりこうしたメーカー製のもの(問わず、というカードはトランセンドのものだったりすることもあるそうなので、悪いものだとも思いませんが)の方が信頼できますでしょうか。
東芝製ということで大丈夫なのではないかと思っているのですが、こちらの機種で同商品を使われている方がいらっしゃれば、何卒ご教授願えればと思います。
東芝と言っても日本で生産されているこの価格帯のSDカードってあるのかな?
俗に有名メーカー名で売られているカードでも正規品(保証付き)とバルク品があります。
記載されている東芝の型番はおそらくバルク品じゃないかな。(間違っていたらすみません)
バルク品の場合、海外調達先から大量に安く仕入れて販売しているので当たりをうまくひけば
いいでしょうしはずれも多々あります。バルク品は保証が一切ありません。
私もSDカードの有名最大手sandiskのバルク品ではずれ(相性、壊れやすい)を
引いてそのうち認識しなくなったことが何回もあります。(それでもsandiskを買いますが)
心配であれば有名メーカーの正規品を高くても(1.5〜2倍高い)購入した方がいいですよ。
4000円までであれば私はバルク品をはずれ覚悟で買います。
パソコンのメモリーを購入するのと同じ感覚です。(パソコンを自作する人ならみんな通る道です)
このメーカーだったらこのスマホは大丈夫とは一概にいいきれないので。
書込番号:16830574
>なめくじさん
以前にもその辺りは調べたことがあり、バルクや海外生産でも国内メーカーの方が良いのかなと思ってました。
現状バルクで使ってるのは32GBのトランセンド(うろ覚えですが)なのですが、とりあえず動いてるので不都合はないかなと感じておりました。
PCメモリもそうですが、バルクはバルクと考えていても、やっぱり外れると怖いな、と、どうしても考えてしまいます。
仰るように、候補に考えているカードは東芝にしろトランセンドにしろ4000円を切らない商品ですので、どちらがいいかな、と思いまして。
何度か使ったことのある風見鶏での購入を考えていますが、SD-C032GR7AR30が一年保証、トランセンドが永久保証で、あとはトランセンドが若干高い以外、細かい性能差だけが考慮の点かなと。
国内メーカーが海外生産しているイコール他のより信頼できる、ということではないのですね。
この点だけが引っ掛かって、どうにもどちらか決めかねていましたが、今回は性能と保証期間で考えてみようと思います。
アドバイス、ありがとうございました!
書込番号:16830628
>時計人さん
安いものはたいていバルク品なのでどちらにしても覚悟で購入するしかありませんね。
経験上、A-DATA、トランセンドより東芝、sandiskのバルク品を購入しますね。
(台湾、中国メーカー名の直売品より東芝、sandiskの方が商品検査が厳しいような気がします)
A-DATA、トランセンドの保証付きでも安くていいのですが、保証付きとは言っても
実際のところ不良品を送ってメーカーとやりとりするのは正直面倒ですよ。
(購入店はメーカーとやりとりしてほしいと言うはず)
ちなみに当方(娘)のXperia Aには東芝のバルク16GB(品番忘れました)を順調に
使用できていますよ。(あたり品だと思いますが)
メモリー類は不良はよくあること(昔に比べればましになりましたよ)と思うこと
にしています。
書込番号:16830923
私は大切なデータ紛失防止のため、少々高くてもSDカードの規格を立ち上げた東芝、パナ、サンディスク製のを買うようにしています。今までトラブルらしいトラブルはありません。
書込番号:16831903
お二方とも、アドバイスありがとうございます。
>なめくじさん
お返事頂いていたのに、気付かずに申し訳ありませんでした。
バルク間の差はどうかと思ってましたが、検査を考慮すると、確かに違いが出てきそうですね。
トランセンドは可も無く不可もなくの印象ですので、参考になります。
保証に関してはその点を危惧しておりまして、データを考えると、やはり信頼性を取りたいなというのはどうしてもあるのですよね……。
金額とのトレードオフで、どこまで自分が納得できるかという事なのでしょうけど。
A-DATAはちょっと避けておきたい感じですので、比べるならやはり東芝かなと思っています。
サンディスクと比べてみて、もう少し調べて納得できる商品を買いたいですね。
>ARROWS NXさん
先日はありがとうございました。
こちらの機種に落ち着きました。
バッテリーの交換もできてバランスも良く、自分なりに満足しています(何しろ普段使いできればいいので、あまり高望みしても仕方ないかなと思いましたので)。
タブレットも考えたのですが、5インチタブでも持ち歩きには大きすぎました。
カードについてのアドバイス、参考になります。
サンディスクは毎回お薦めされますけど、やはり安定しているのですね。
この際5000円くらいまでを予算として、出された候補の64GBあたりで信頼できる製品を探してみようかなとも考えています。
最近の値段の推移を考えると、64GBでも値段が落ちてきそうで、無難に32GBで探すべきかなあとも思いますけれど……。
いかんせん入れ替えが面倒なメディアですし、入れっぱなしなら64GBも悪くないかな? と、今は少し考えてみています。
書込番号:16832023
あくまでも持論ですがSDカードについては、余程の聞いたことの無いブランドは選択肢から外すとして、あとはあまり神経質に迷うのは意味がなさそうに思うようになりました。
端末との相性がよく話題になりますが、ブランドとの相性ではなくカードそのもの個体との相性になるので、SanDisk,TOSHIBAだから…というのもあまりアテにはしないほうが良いような。
要は個体次第、メジャーブランドでも逝く時は呆気なく逝ってしまいます。
友人の数名が、GALAXY機でSamsung製SDカード(勿論バルクではなく正規品)に裏切られた、ショップ購入の高価なSanDisk正規品カードが数日使用で飛んだ、のを立て続けに目の当たりにしてあらためて「相性」という響きのアバウトさ、「3大ブランド崇拝」は殆ど無意味、を認識するに至りました。
一応こういう考え方もあるということで、失礼致しました。
書込番号:16833450 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅうさん
以前、Amazonでメジャーレーベルのメモリでそうした評価が出ていた事を思い出しました。
ロットの問題だったのか、レビュー数が少なくて相対的に目立っていたのかは解りませんけど、そうした事態も考慮しなければいけないのでしょうね。
一応、今回の機種は本体の容量がそれなりにあるようなので、メモリの様子を見つつ運用し、保証期間中はお店が保証してくれる場所を選ぼうかなと思っています。
安価で手に入りやすくなった分、どれも平均的によく見えてしまうので、ちょっとだけ困りますね。
皆様のアドバイス、参考にさせて頂きます。
書込番号:16834712
解決済みの報告が遅れて申し訳ありませんでした。
あれからこの方面への理解が進んだことも含めて、皆様にお礼申し上げます。
書込番号:17782437
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
