端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年5月17日発売
- 4.6インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia A SO-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全283スレッド)
1 | 6 | 2013年7月20日 01:09 |
0 | 1 | 2013年7月13日 11:00 |
5 | 4 | 2013年7月13日 08:32 |
8 | 13 | 2013年7月13日 14:34 |
48 | 23 | 2013年7月14日 11:48 |
4 | 2 | 2013年7月11日 22:26 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A SO-04E docomo
bluetooth機器使用時にLTE、WCDMA、wi-fi問わず、何かしらの通信が発生するとbluetoothが切断されます。
どなたか解決策をご存じ無いでしょうか?
一旦この症状が発生すると、他のスマートフォン、PC、ヘッドセット等、外部のbluetooth機器からは一切く見えなくなります。
また、本体側から外部機器に接続する画面では機器が表示されていますが、実際には認識されていないらしく、接続を試みても失敗。最後に検索を掛けた機器が無いにもかかわらず表示され続けていることから、BT機能そのものがフリーズを起こしているような印象です。
BTのON/OFF、本体再起動、外部機器の再起動を行ってもすぐには復旧せず、平均30分ほどかかります。
BT以外の通信が無い場合はヘッドセットも使えるので原因がいまいち分かりません。
例えば音楽を聴くだけなら問題なく聞くことができますが、対戦型のゲームのように通信が発生する物の場合アプリを立ち上げた瞬間BTが切断されてしまいます。また、音楽を聴きながらネットサーフィンといった使い方もできません。
不具合かもしれないですね。
わたしは毎日 Bluetoothつかって
音楽ききながらネットやゲームしますが
そんなことはおこったことないです。
いちどショップでみてもらっては?
書込番号:16361032 スマートフォンサイトからの書き込み
お早い回答ありがとうござます。
やはり機種の問題というよりは、私の持っている個体の問題なんですね。
時間が取れたときにドコモショップにいってみたいと思います。
不具合等の相談の場合は、やはり時間がかかってしまうのでしょうか?
書込番号:16362923
元ショップ店員ですが、現象を見せてくれれば特に時間はかかリませんよ。
「昨日調子が悪かった!今は大丈夫だけどまた出たら困るから見て!」みたいなのが結構たいへん。
書込番号:16363036
症状については100%発生するので、店頭での待ち時間はそれほどかからないかもしれませんね。
なかなか時間が取れないので後日ドコモショップに行ってみます。
書込番号:16364669
6月中旬に購入し,問題なくBluetoothを使用していましたが,
10日ほど前から通信が切れることが多くなり,時にはまったく接続機器を認識できませんでした。
ショップに行って見てもらい,Safe Modeでは問題なく使用できることが確認できたので,
ハードの問題ではなく,他のアプリが干渉している可能性があるということ。
7月初めにいれたアプリ(PCと連携するためにWifiを使用するアプリ)を削除すると改善しました。
あまりメジャーでないアプリを入れているのであれば,一旦削除して様子を見てみるといいかもしれません。
書込番号:16369351
本日ドコモショップへ持っていったところ、ショップ側でいろいろと試していただき端末の不良ということで交換してもらいました。
関係あるかどうかわかりませんが、購入当初からパケ詰まりが物凄かったのですが交換後はウソのようにスムーズに通信できます。
初LTEで人口の多い都心ということも有り、パケ詰まりもこんなものなのか・・・と思っていたのですが、もしかすると通信部分に何か不具合を抱えていたのかもしれません。
皆様回答ありがとうございました。
書込番号:16384053
配信元が直さない限り無理なように思います。また、ムービーをダウンロードして、編集アプリでどうにか出来るかどうかですね。
書込番号:16360604 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、こんばんは。
設定項目で、Wi-Fi、Bluetoothをいつも無効にしていますが、
たまに設定状況を確認していると、Wi-Fiが有効になっていたり、
Bluetoothが有効になっていたり、モバイルデータが無効になってたりします。
常時、その現象は出ていません。
この状況をドコモインフォに聞いてみたら、ショップの窓口で確認しないと分からない。
場合によっては、初期化しないといけないかもと言われました。
その後、ショップで現象を説明したところ、
いろんなアプリを入れていると何かが作用して現象が起きる。
初期の状態では、そういう現象は起きないと断言され、
不要なアプリを削除して様子をみて下さいと言われました。
言われたとおり、何個かアプリを削除しましたが相変わらず現象は出ています。
むしろ前より頻繁になったような気がします。
皆さん、どう思われますか?
初期不良でしょうか?
「無効」、「有効」という言葉を使用されていますが、「ON」、「OFF」と理解してよろしいでしょうか。
何が原因なのかはわかりませんが、気になっているアプリとしては“スマートコネクト”があります。
スマートコネクトはある機器を接続したり、時間を指定したりして、特定の動作を行うもので、Bluetooh、Wi-Fi、データ通信のON/OFF等ができます。
端末の初期不良の可能性もありますが、スマートコネクトのイベントを確認してみては如何でしょうか。
なお、スマートコネクトは、「設定」→「Xperia」→「スマートコネクト」から確認できます。
書込番号:16359429
以和貴さんの方法を試して、違う場合はやはり初期化しか無いと思います。
どの道、初期不良として持っていっても、今回と同じ事言われるでしょうから
まず、初期化して状況を見て、同じならそのままでショップに持っていく方が良いでしょうね。
(ただ、その場で症状で無いと難しいでしょうが、、、)
書込番号:16359648
有効/無効が意図せずに切り替わってるのは、
ステータスバーにトグルスイッチとして表示
されてる設定項目だけ、ということはありま
せんか?
画面消灯させずに待ち受け状態のままバッグ
やポケットに入れてると、その際に気づかな
いうちにタッチしてしまって、誤操作してる
場合も考えられますが、いかがでしょうか。
書込番号:16359833 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もりゅぅちんさんと同意見です。
Wi-Fi、Bluetooth、モバイルデータはステータスバーの上段に並んでますよね。
普段オフのWi-Fi、Bluetoothがオン
普段オンのモバイルデータがオフになる
ちゃんとスリープさせてから収納して暫く様子みてみては?
書込番号:16360231 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホso-04eからパソコンへ動画を移動してDVDへ焼きたいのですが昨日から頑張ってますが何しろ機械音痴です(^-^;分からないので教えて下さい!
100円ショップにてUSB転送コードを買ってきてパソコンと繋ぐと"プロシージャエントリポイントencode pointerがダイナミックリンクライブラリ KERNEL32.dllから見つかりませんでした "とエラーがでたのでwindows xpが古いバージョンからだ、と調べました(パソコンは10年ちょっと以上前のSONYのノートパソコンです。)
パソコンはネットには繋がっていないのでこのスマホにwindows xpの3?のバージョンをダウンロードして繋げてみましたが...やはり同じエラーが出るだけです(>_<)スマホからパソコンへはアップロード?出来ないのでしょうか?
このスマホをパソコンへ認識させるためには、どうしたら良いかさっぱり分かりません...詳しい方よろしくお願いいたします!
書込番号:16358404 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのUSBの接続設定をMTPにする。
PCとスマホを、USBコード(通信か、通信充電共用)でつなぐ。
PCのマイコンピュータを開き、ハードデスクドライブのスマホを開く。
画像はDCIMにあります。
SDなら、external sd/DCIM。
内蔵ストレージなら、sd/DCIMにあります。
動画を探し、PCのデスクトップに、移動か、コピーします。
あとは、DVDに焼くだけです。
書込番号:16358441
マイコンピュータ→sony pc software(F)というスマホのアイコンは出ますがクリックするとやはり同じエラーが出てしまいます....
書込番号:16358765 スマートフォンサイトからの書き込み
>windows xpの3?のバージョンをダウンロードして繋げてみましたが...やはり同じエラーが出るだけです。
SP3(サービスパック3)をスマートフォンにダウンロードされたのだと思います。
これはWindowsXpの不具合を修正するものなので、PCにインストールする必要があります。
ところで、そのパソコンには無線LANは装備されていないのでしょうか?
装備されているなら、スマートフォンのテザリングを使い、パソコンをインターネットにできると思います。
パソコンに直接SP3をダウンロードしてインストールをすれば良いでしょう。
書込番号:16358774 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows Media Playerのバージョンを調べて下さい?
Windows XPの場合バージョン11をインストールしていないとMTPで接続出来ません
書込番号:16358780
回答ありがとうございます!
無線LANとは...?(^-^;ちょっと出来るか分かりません...スマホはデザリンク機能あります!
デザリンクも良く分からないので調べてやってみます(^-^)ありがとうございました!
書込番号:16358789 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
mediaplayerは9.00.00.......となっていました。
パソコン古いからダメですね、デザリンク調べてみますm(__)m
書込番号:16358810 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットに繋がってないならXPの更新も出来てないのではないでしょうか?
ここは素直にまんが喫茶でも行って
windows7のパソコンでUSBで繋げて
動画をDVDに焼く、
自宅に持ち帰ってパソコンに入れれば
良いのではないでしょうか?
書込番号:16358820 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/item/00200611869/
このパソコンなのですがLAN100BASEなどと書かれていますが無線LANデザリング出来るのでしょうか?
書込番号:16358897 スマートフォンサイトからの書き込み
PC側に正しくドライバーが入っていないためです。
XperiaをUSBで接続すると "PC Companion" のインストールをする・しないの画面が端末に出ると思いますが、端末に入っているのはおそらくインストーラで、本体の最新版がインターネットから下りてくる仕組みだと思います。
ネットに繋がっていないPCだとインストールが出来ず、正しくドライバが入っていない状態になります。
(初期ではSDカード内にドライバが入っていましたが、途中から変わったようなので)
Windowsが汎用性のあるドライバで、とりあえず繋いでいるだけの状態だと思います。
共有ライブラリ(.dll)が存在しないと言ってきているのはそのためで、何かインストールが欠けているということです。
PC Companionの動作環境が XP SP2 (32-bit)までとなっていますから、それ以前の状態(たぶん2000年くらい)のままだとインストール自体が出来ません。
力技で原始的ですが
本体内の記憶領域に動画を保存したのなら、microSDカードにコピー、または移動。
SDカードをカードリーダー経由でPCへコピー、ですかね?
動画は端末では.MOVと表示されますが、エンコードが.mp4形式なので、コーデックが入っていればムービーメーカー等で取り込み・DVD化が可能です。
ただ、コーデックを下すのにネット接続がないと…。
これも何か記憶媒体経由でインストールは可能です。
書込番号:16359139
スレ主さまへ
価格コムとメーカーのサイトでお持ちのPCの仕様を見ましたが、無線LAN機器が内蔵されていませんので、テザリングはできません。
安価なもので良いのてUSB接続の無線LAN子機を購入すれば可能だとは思います。
購入の際にはWindows XP(※無印)でも使えるものを選択する必要があります。
※無印とはSP1/SP2/SP3のいずれも適用していないものを言います。(SP0とも言います)
USB接続ができないのがKERNEL32.DLLが古いからなのか、別の関連した理由があるのかはっきりしませんので、まずはSP3をインストールすることが先決だと思います。
ただし、SP3をインストールするには、SP1またはSP2をインストール済みである必要があります。
私はインタネットカフェを使ったことがないのですが、インタネットカフェでSP1/SP2/SP3の3つをダウンロードしてDVDに焼いてみてはいかがでしょう。
DVDに焼ければ、インストールはパソコンのDVDドライブにセットして中のファイルを実行するだけなので簡単です。
あるいは・・・・・
動画をDVDに焼くのは今回だけなのならインターネットカフェやご友人のPCを借りて行うのもありかもしれません。
頻繁に行うのであれば、今後のことも考えてWindows7搭載(無線LANあり)のPCを買うことも検討されてはどうでしょう。
最後に・・・・
スマートフォンをファイル転送モードで接続するとどうなりますか?
ファイル転送モードなら動くかもしれません。
ただし、ファイル転送モードでは内部ストレージ(Sdcard0)にはアクセスできないので、動画を外部SDカード(Sdcard1)にコピーしておく必要があります。
DVDに動画を焼く場合ですが、単純に動画ファイルをDVDに保存するだけなら単に書き込むだけでいいですが、市販のDVDのようにプレーヤーにセットすればメニューが出たり自動再生したりするにはオーサリングソフトが必要になります。
書込番号:16359883
ごめんなさい
はXP側(SP1かな?)ですね、失礼しました。
書込番号:16360483
USB接続のエラーはPCの更新とかされていないのなら情報不足で解決しないでしょうね。
この機種がなんでドコモのツートップっておもって見に来た通りすがりのものですが、
この機種はMicroSDとかつけられないんですね。
それはそれで、ご本人でがんばってもらうとして、手っ取り早いのは以下の方法では?
1.Evernoteの利用(特に費用は不要)
USB接続にこだわっていないならEvernoteというソフトをPCとスマホの双方に入れて、
スマホからEvernoteのクラウドストレージに保存し、PCからEvernoteで取り込む。
定額のパケホーダイに入っていないと動画データの転送は相当な金額になりますよ。
スマホなら今時ありえないか、、。
2.WiFiルータの購入
WiFiルータは2000円くらいからありますから、それを買ってきて接続するかですね。
WiFiルータってのが一番今後も利用しやすくてよいと思いますよ。
自宅にいるときはWiFiに切り替えて高速通信になりますし、いろいろな機器とデータを共有できるので便利です。
この場合は、スマホのソフトとしてxploreとかファイルマネージャ関連のソフトを入れておけば、
WiFiルーのLAN上にある機器を検索して共有ディレクトリを作成しておけばそこに直接接続してコピーできます。
3.NASストレージの購入
インターネットにつながっていることが前提ですが、BuffaloのNASとか1万円くらいのを買ってくれば、
Androidのソフトでインターネット経由でNASにデータ伝送できます。
2,3の双方をいれると古いPCでもかなり便利になる気がしますが、
ルータの設定など少し必要かもしれません。
がんばってみてください。
何かしたいと思った時がいい機会かと思いますので、明日のスマホ達人に向けて奮闘してみてください。
ちなみに一番楽なのが、EverNoteでやる一番の方法ではないでしょうか?
一番楽なのは、できる人に頼むってのもありますが、、、頼み事したらお礼くらいはお忘れなく。。
書込番号:16361059
皆様、本当にありがとうございます(^-^)
細かく教えていただきタメになります...が機械音痴の私に出来るか不安はありますが(^-^;
出来ればケーブルで繋いでやりたいのですが出来たとしても見られないとの事で(>_<)教えていただいた他の事も検討してやってみます。
書込番号:16361129 スマートフォンサイトからの書き込み
主人と一緒にガラケーからXperia Aへ機種変を考えていて、いろいろな店舗を見て回ってます。
今日、行ったドコモショップで2人で変えるなら、19日くらいから割引になるから、もう少し待った方が良いと言われました。
そういった情報は大々的に発表になってからでないと教えてもらえないと思ってたのですが…
正式に発表になってる情報でしょうか?
他の店舗では言われたことがありません。
本当はこの3連休のうちに機種変をと思ってましたが、本当なら待った方がいいですよね。
ショップの人の話だと5,000円キャッシュバックのようなものだろうと言われてました。
また、機種変の時に指定のオプション3か月申込で頭金0と言われましたが、こちらの口コミですぐに解約しても大丈夫と見たことがありますが、こちらも本当でしょうか?後で契約違反などと違約金のようなものが発生しないか不安です。
上記2つについて何か知っている情報がありましたら教えて下さい。
この手の情報はショップがいち早く掴んでいるでしょうから、何らかの策があるのかもしれないですね。
お急ぎでなければ来週末まで待つのが良いのではないでしょうか。
もし何もなくても、今より値段が上がるわけではないですからね。
購入時のオプション加入は即解約してもペナルティーなどはないですね。
私もXperiaZを購入するときに加入しましたが、翌日には全て解約しました。
指定のオプションが何かはショップによって異なりますので、もしかしたら必要なものもあるかもしれません。
書込番号:16358045 スマートフォンサイトからの書き込み
・施策が入るのは本当。
・5千円CBかについてはまだ不明。(金額は店舗判断)
・頭金やOP入って機種変するかどうかはあなた次第。(俺ならイヤだね。)
書込番号:16358050
あなたが言われる、「大丈夫」って何を指すの?
ペナルティーが発生しなければOKなの?
オプションを3カ月付けることによって、得られるメリット(頭金0)は手放さずして、そのオプションを解約するの?
そういう契約で結ぶのであれば、解約したらだめでしょ。
ペナルティーがなければ解約するの?
ペナルティーがあれば解約しないの?
人としてどうなの?
書込番号:16358052
ドコモはかなり苦戦していますから、なんらかのてこ入れが入る可能性はあります。
ただし、実際どうなるかは、そのときになってみないとわかりません。ドコモショップはドコモ直営ではないですから、店員も正確な内部情報を持っているとはかぎりません。
いわゆるコンテンツの期限を守るか守らないかは、基本的には人としての倫理の問題でしょう。解約した場合のペナルティは、契約時に明示されます。されなければ、きちんと確認してください。キャッシュバックがなくなるとか、次から契約してもらえないことがあるといったパターンが多いですが、違約金等が発生することはありません。
まあ、頭金分を割り引く程度なら、店によっては、チェックが甘かったり、事実上、早期の解約を容認しているところもあるでしょう。直接、店の人に聞いてください。
書込番号:16358073
割蔵さんの仰るとおりだと思います。
確かにオプションを解約したか否かはショップでは判らないそうです。
でも、ペナルティなしにせよ一応に契約ですから、ルールは守るべきでないですか?
とんぴちさんも公にこの様な発言は控えた方がいいのではないですか?
書込番号:16358176
こう言う施策は地域によって違うのでお住まいの地域を書かれた方が良いですね
例えば東海だとMNP優遇で
http://www.nttdocomo.co.jp/campaign_event/tokai/onorikae/index.html
こんなキャンペーンも今日から始まっています
書込番号:16358184
dash-manさん
これは失礼しました。
店員さんには即解約していいかは確認して了解を得ていました。
確かにショップによっても判断は違いますね。
今後は気をつけるように致します。
スレ主さん
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
書込番号:16358246 スマートフォンサイトからの書き込み
上の人達がかかれている契約って何ですか?
契約書に書いてあるのですか?
口約束は守る必要は有りません
人としてどうなの?
必要のない頭金を要求するのは店としてどうなんですか?
大体頭金と言う名称自体おかしいと私はおかしい思います
なので私は即座に必要の無いオプションは外します
ちなみに有料コンテンツの場合SPモード自体を解約して
解除するとお店にとって大変面白い事になります
書込番号:16358892
私も、とんぴちさんと同じで店員に聞きましたが小さい声で結構です。と、言われました。 店舗によりちがいはあると思いますが、即解約でいいと思います。
人としてルールと言う前に、一括で購入した場合は特に頭金とかいうルールのほうが聞いたら事ありません。おかしいと思います。
それによる、ペナルティーも聞いたら事がありません。
書込番号:16358979 スマートフォンサイトからの書き込み
頭金があるかないかの販売方法やオプション加入条件等で割引をするのも販売店(DSに限らず)の自由です。
オプション加入条件も各販売店でまちまちです。(数や期間も即日OKもあれば何か月も要求される事も・・・)
口約束だろうがなんだろうが、契約は契約です。嫌なら他の販売店を探すか購入されなければいいのです。
詐欺ですよ!
ただ訴えられる事もないと思いますし、ペナルティーについても契約時に違約金が・・・などうたっている所は無いようなのでペナルティーを受ける事もないと思いますけどね。
ですから、このような場所で公言されない方がよろしいのではないでしょうか。
書込番号:16359021
kariyuさん
ふと思ったんだけど、ショップの店員が解約を認めても詐欺になるのかな?
書込番号:16359086 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりました。もうこのての議論はやめましょう。
スレ主さん、Xperia シリーズは安定していて私も2機種めです。 ご主人と2台購入という事で少しでも、お得に手にはいればいいですね。 失礼しました。
書込番号:16359127 スマートフォンサイトからの書き込み
Arrows大好きさん、こんばんは。
それは詐欺にはならないでしょう。
契約書を交わそうが、口約束であろうが、それが契約になるのですから、店員さんが解約してもいいと言われているのであれば何も問題ないと思いますよ。
仮の話ですが、頭金を割引するのに、オプションを3か月加入が条件だったとします。
元々その条件を守るつもりもないのに嘘をついて契約をして即日解約などすれば詐欺。
その条件で契約をしたが、守れなくなってしまった等は契約不履行になるのですかね。
書込番号:16359214
kariyuさん
ショップは解約しているかまでは把握出来ないでしょうね。
だから不履行にはならないでしょう。
おそらくオプション加入した時点でドコモにはインセンティブが入っているのではと。
だから他の人が書いてるように、店員も駄目とは言わないんでしょう。
それではこの件はこれにて。
書込番号:16359267 スマートフォンサイトからの書き込み
オプション加入。煩わしいですね。ここは、オンラインショップでお求めになられてはいかがでしょうか?オンラインショップでも同じ制度販促があるのでは?
書込番号:16359311 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様いろいろなご意見ありがとうございます。
購入を考えているショップは頭金5,250円で、言われたオプション加入だと3か月で7,000円くらいになり、頭金の方が安く済む計算になりました。
じゃあ、頭金を払う方がと思ったのですが、指示された中に加入したいオプションもあり悩んでいて、元々オプション加入で頭金0と言うのに高くなるのは納得できなく、不必要なものは途中解約しても良いものかショップに確認しようかと思ったのですが、言うとそれは出来ないと言われそうなのでこちらで質問させてもらいました。
説明不足・文章力も悪く、いろいろ議論等する形となって申し訳ありません。
他の店舗でもどのオプションに入れば良いのか聞いても、頭金7,350円のとこだと、オプション料金が大体5,250円になって、頭金払うよりかは2,000円くらいお得ですと言われたり、頭金5,250円のとこではお客様によって提示するオプションが違ってくると言われたりで機種変を考えているといった曖昧ではなくハッキリと購入の意思を示さないと具体的なオプション内容を教えてくれないんですかね?
夫婦で機械オンチということもあり、設定などしてもらえるようにドコモショップでの購入を考えてましたが、やはり頭金より高くなるオプション加入は納得できないので、今日聞いた割引の話が本当かもしれないので、一週間オプションについてもいろいろ調べてみたいと思います。
書込番号:16359550
https://www.mydocomo.com/onlineshop/products/smart_phone/SO04E.html
オンラインショップの回し者ではありませんが、10年、初めてスマホなら更にお買い得です。ポイントも使えます。煩わしくなくスマートに買えます。
開通、設定はしなければいけませんが、DS持ち込みでやってもくれるようです。
書込番号:16359773 スマートフォンサイトからの書き込み
たかが携帯の契約で「人としてどーなの?」とか
赤の他人に言われる筋合い無いと思うが
新規で入ってすぐ解約しようと、MNPを繰り返そうと、消費者の自由だからね
ただしキャリア側が不良顧客だと認定するのも勝手だから、そこんとこ勘違いせんように
書込番号:16360019
私の場合、オプション加入割引の説明時に
不要なら止めればいいですと、店員から説明がありましたよ。
そこのショップは、加入期間の縛りがあるんですか?
ちなみに、加入月は無料のオプションはいいとして、即有料の物もあるので、注意です。
書込番号:16360764 スマートフォンサイトからの書き込み
今日DSに行きましたたが、19日から「GALAXY S4 SC-04E」が
5000円値下がりすると言われました
書込番号:16361695
通話音量は、通話中に音量ボタンで調整します。
取扱説明書の97ページをご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/SO-04E_J_OP_01.pdf
もしくは、AudioManagerなどの音量系のアプリで「通話音量」を調整を試してみてください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartandroidapps.audiowidget&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd
書込番号:16356070
通話のことだと思いますが
音量を大きくするのであれば
ボリュームキーで音量をあげることはできます。
書込番号:16356077 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
