| 発売日 | 2013年5月17日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia A SO-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全283スレッド)![]()
| 4 | 11 | 2013年7月12日 16:55 | |
| 12 | 18 | 2013年7月12日 08:50 | |
| 8 | 6 | 2013年7月11日 23:53 | |
| 4 | 2 | 2013年7月11日 22:26 | |
| 2 | 3 | 2013年7月11日 10:37 | |
| 6 | 3 | 2013年7月10日 08:12 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A SO-04E docomo
ガラケーからXperia Aに機種変更を考えています。スマホ初心者でもあり、詳しい機能も分からないし、安く抑えたいこともありこちらの機種にしようと思っているのですが、以前ドコモからのMyインフォメールで実質負担金8,190円とあり、頭金3,150円をふくんでおります。頭金は各店舗によって異なります。と記載されていました。
先日、近くのDSに行って機種変の相談をした際、このメールのことは忘れていたのですが、頭金は各店舗によって違うと言われてました。しかし、今日違う店舗の頭金は7,350円でメールを見せて頭金はそんなにも差があるものなのか聞くと、頭金はDSは一律一緒でオプション申し込みで頭金なしになったりしますとのことでした。また、DS以外の量販店でも頭金3,150円はないと思うと言っていて、じゃあドコモからのこのメールは何なのか分からなくなりました。最初に行った店舗の頭金を確認してなかったので、7,350円か不明です。メールの3,150円とは何なのでしょうか。
また、こんな機能があればなど特になく、一般的なことができたら良いので、
安く購入できるこの機種にしようとしてるのですが、この機種でのメリットやデメリットなども教えて頂けるとありがたいです。
長々とすみません。
書込番号:16337932 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯電話はオープンプライスですから、決まった値段というのはありません。
そもそも、ドコモショップと言っても、ドコモ本体が経営しているのではなく、いろんな会社がやっている代理店ですから、値段はそれぞれが決めます。実際には、頭金という名目で調整しています。
一般には、ドコモショップが一番高くなります。量販店はそれより安く、町中にある独立系の激安店だと、条件次第では、万単位で値引きするところもあります。
ドコモから来たのは、ドコモオンラインショップの値段じゃないですかね。そういう値段で案内したこともあったようです。
最近のandroidスマホは、マニアはともかく、普通の人が普通に使う分には、どれでも大差ありません。だからドコモも、これを買えば良いですよ、というツートップを用意したわけです。安いのは、意図的にツートップに誘導するためですから、安いから性能が悪いとか言うことはありません。
書込番号:16338139
メールの3,150円というのはオンラインショップでの金額だったんですね!
納得です。
ツートップだけあまりに安いので、逆に不安だったんですが、安心しました。
このツートップの価格も今月末までで、在庫がなく8月に入ると今の価格では購入できないと今日聞いたので、行ける範囲の店舗の価格を調べて早いうちに決断したいと思います。
詳しくありがとうございました。
書込番号:16338394
実質8190円とありますが、これは月々サポートを2年間丸々受けた状態で【丸々2年使った状態】で8190円なんで、端末代は一括若しくは分割で払う事になります。
頭金はdocomoショップにより値段はまちまちなんで、docomoショップは一律との案内は完全に間違いです、家電量販店なら決まったオプショあン加入で頭金0円になるんでdocomoショップで買うよりかは家電量販店の方が安く、一括で購入した場合はポイントもついてきます。
メールに関してはオンラインショップのものと思われます。
書込番号:16338415 スマートフォンサイトからの書き込み
メールはオンラインショップの価格なんですね。
今日聞いた店舗の説明は間違いですよね。私の説明も悪かったのかもしれませんが…
今日の店舗で月々安いので一括購入の話をしたら、一括購入の場合だと、最初に85,000円くらい支払って、その後2年間基本料金から3,045円(?)値引きするようになると言われたので、一括購入するなら量販店の方が良さそうですね。
データの移行などを考え、DSでの手続きを考えてましたが、量販店も視野に入れて検討したいと思います。
書込番号:16338499
初期設定も頑張れば御自身で可能です。
私は初スマホはヨドバシカメラで購入。
電話帳移行
Googleアカウント設定
画面や音の設定
メール設定
は何とか自力でやりました。
安く良い買い物になればいいですね。
書込番号:16339526 スマートフォンサイトからの書き込み
オンラインショップでは、頭金0円ですよ。
書込番号:16339938 スマートフォンサイトからの書き込み
オンラインショップは頭金0円です。契約変更事務手数料は2100円で店舗で契約するよりも1050円安いですが、
開通手続きはご自身で行う必要があります。よって、手続きが難しいと思われる場合は手数料が3150円になりますが、店舗で購入されたほうがいいと思います。
オススメはカメラのキタムラです。頭金は無条件で0円ですし、初期設定も無料で行ってくれます。
TカードがあればTポイントも貯まります。
ただし、スマホの販売は一部店舗に限られます。お住まいの近くにあればこちらで購入するのもアリです。
http://www.kitamura.jp/
書込番号:16341889
まとめてのお返事申し訳ありません。
オンラインショップだと頭金0なんですか!?
以前は3,150円だったけど今は0円ということでしょうか…
書込番号:16358010
そもそもMyインフォメールできたメールの送信元ってドコモマイショップからのメールじゃないんですか?
書込番号:16358038 スマートフォンサイトからの書き込み
マイショップでも聞いたのですが、ここの3,150円の頭金は当店では5,250円と説明されました。
MYインフォメールがマイショップからか分かりませんが、マイショップからはお得情報のメールが来てます。
書込番号:16358113
頭金ってのは本来は割賦金に充当されるべきモノですが、ショップで搾取してるのは本体代金とは無関係の単なる手数料ですからねぇ。
礼金とでも表記してるならまだしも、本来払う必要の無い金額を消費者の誤解を敢えて招く表記をして騙そうとしてるワケですから、そんなモノを請求する店はあんまりよい選択肢じゃないと思いますよ。
書込番号:16358183
ネットを4・5ページ開くとフリーズして、再起動で良くなります。
スモールアプリを全アプリ終了したり、
キャッシュや履歴を削除したり、
クッキーをすべて削除しても、改善しません。
サポートセンターではそんな症状は他ではないとの事で、
3度程問い合わせて、遠隔サポート含めて、設定等確認してもらいました。
最寄りのDSでは、その方の端末も同様ですとの事で、
毎日再起動をアドバイスされました。
先日再度DSへ行き、症状を確認してもらい、
端末の交換をしてもらいましたが、
やはり症状が出るような気がします。
改善しなければSIMカードの交換を勧められました。
どのような対応をすればよいか、
ご存じの方がおられれば、
ご教授頂きたく、よろしくお願いいたします。
パケ詰まりです。
この端末に限らずXi機種でLTE環境で通信すると起こります、記載されている通り再起動でなおります、あまり重いサイトなんかは開かない方がいいでしょう。
対策は…諦めて再起動、若しくはブラウザを通常ブラウザ以外を使うか【それでもなります、Chromeだと少しはましです】
SIM抜き差し
アプリ全終了
初期化
キャッシュ削除
SIM交換
端末交換
どれも意味がありません、私もXPERIA Zで2度の修理と2度の交換をしてますが意味がありませんでした、今は諦めて再起動で対処しています、どうも端末依存の不具合ではなくネットワーク関連のようですよ。
書込番号:16336786 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございます。
端末再起動しかないんですか・・
機種交換前前は通年で数度しか電源落とさなかったのに、
今は日に5・6回再起動させてます・・・
書込番号:16336819
本当に困りますよね、私も最初は訳わからず初期化も数回行いました、最初はずっと機種依存の不具合と思い修理や交換を繰り返しました。
これは気休めかもしれませんが、Google playから【LTE Setting】というアプリを入れてLTEを切って3G固定すると少しはましになるかもしれません、アプリで【wcdma only】を選択してください、アンテナが3Gの表示に変わります。
この症状が他のXi端末でも起こるようなので機種依存の不具合ではないと思うようになり、修理や交換には出さなくなりました、余談ですがFOMAスマホのacroHDも持ってますが、こちらでは全くこの症状は出ません速度は出ませんが快適です。
書込番号:16336858 スマートフォンサイトからの書き込み
パケ詰まりなら一回simを抜き差ししてみて下さい。これで解消される事もあるみたいです。私はこれで解消しました。
書込番号:16337046 スマートフォンサイトからの書き込み
なかなか改善しないです・・
端末に原因があるのではなく、
ネットワークの方であれば、
そちらが改善されるのを待つしかないのでしょうか・・
書込番号:16340510
残念ながらそうなりますね、私のXPERIA Zも同様です、とりあえずスピードは落ちますが3G固定でやってます、昨日の夜以降は起こってないです。
機種依存の不具合ならアップデートで改善される可能性がありますが、ネットワーク関連だとdocomoのインフラの問題になるので。
書込番号:16340688 スマートフォンサイトからの書き込み
次善の策として、
DSで見てもらったら、SIMカードが試供品との事ですので、
これを交換してもらおうと思います。
サービスでは可能でしょうか・・?
書込番号:16340775
私もSIMカード交換も2度実施しています。
1度目は、赤SIM→ピンクSIMへ
2度目は、ピンクSIM→ピンクSIM
でした、両方とも手数料はかかっていません。
書込番号:16340830 スマートフォンサイトからの書き込み
重ねてアドバイスを頂きまして、誠にありがとうございます。
ピンクSIMが、現在最新のものになるのでしょうか?
私のは、白色で、試供品との事ですが、
DSへ行けば、無料でピンクSIMへ交換してくれるのでしょうか?
念の為に行いたいと思っております。
書込番号:16340848
申し訳ございません。
確認したら、私のも
ドコモminiUIMカード ピンクでした。
サービスで交換できるか、最寄りのDSへ問い合わせてみます。
書込番号:16340893
試供品はSDカードの事で、
一応これを交換してみようと思います。
すみません。
書込番号:16340953
私の行くショップではSIMの交換は無料でした、修理扱いという事なのかはわかりませんが、恐らく何処のdocomoショップでも無償で交換して頂けるのでは?
書込番号:16341360 スマートフォンサイトからの書き込み
パケ詰まりはネットワークの不具合で、SIMの抜き差しにより改善するのは別の症状(SIMの接点不良など)です。
パケ詰まりかどうかの判断は、初期化や修理ではなく、WiFi環境でのWiFiとLTEの通信状況でわかります。
書込番号:16343773
乗っかってすいません。 うちのピンクカラーのAは、wi-fi環境使用でモバ(ホッコリ)使用時によくフリーズ・ブラックアウトします。 DSの対応は、放置して電源ONOFFで再起動。 それでも無理ならバッテリー外ししてください。後は1日一回再起動してくださいと。それでも、2〜3日1回落ちてます。 ちなみに、ピンクと一緒にホワイトも購入しましたが全く大丈夫です。 アプリも同じものしか使ってませんが。 参考になればいいですが…。
書込番号:16356693
ムービーアプリには、順番を入れ替えるような設定はないので、できません。
プリインアプリのファイルコマンダーなどで、映画ファイルの名称の先頭に番号を付ければ、番号順に表示されると思いますが、名称を弄りたくない場合はこれもダメですね。
書込番号:16356210
名前を変更したんですが、メディアプレイヤーで再生出来なくなると言う事態に(T_T)
書込番号:16356232
端末の再起動は、試されましたか。
再起動でもダメな場合は、「設定」→「アプリ」→「すべて(上部のタブ)」→「メディアストレージ」の「データを消去」を行い、その後、端末の再起動を行って下さい。
なお、「メディアストレージ」の「データを消去」を行うと、ディアプレイヤー等ののサムネイル画像は一旦すべて消え、再作成されるまで、しばらく時間がかかると思います。
書込番号:16356267
間違えることは仕方ありませんが、最低限のマナーも守れないようでは、今後は誰かも相手にされなくなりますよ。
書込番号:16356492
通話音量は、通話中に音量ボタンで調整します。
取扱説明書の97ページをご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/SO-04E_J_OP_01.pdf
もしくは、AudioManagerなどの音量系のアプリで「通話音量」を調整を試してみてください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartandroidapps.audiowidget&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd
書込番号:16356070
通話のことだと思いますが
音量を大きくするのであれば
ボリュームキーで音量をあげることはできます。
書込番号:16356077 スマートフォンサイトからの書き込み
もうすぐAを購入します。そして、カバーもいいのがないか、探しています。以前のスレッドにもありましたが、純正クレードル使用可能な薄型カバーが気になりますが、書き込みやレビューをみる限り、いい評価ではない様な。
それ以降、薄型カバーをお使いの方の評価を教えて下さい。またそれ以外でも、いいカバーがあれば教えて下さい。
書込番号:16349879 スマートフォンサイトからの書き込み
以前別スレに書き込んだ内容と同じですが、
付けたまま純性ホルダーで充電できるケースについては、
私も購入を検討しました。評価が分かれていたので別な
物を購入したので正直分かりません。アマゾンの評価も
「良いね!」という人と「ちょっと…」という人に分かれて
いますね。耐久性はイマイチだけど、カバーのまま充電は
やはり便利、というところでしょうか。
http://trinity.jp/products/simplism/ultrathinxperiaa/index.html
結果、私が購入したのはバッファローのフレックスハード
です。ほどほどに柔軟性があり、ケースの付け外しが簡単
です。今は純性ホルダーで充電する際にいちいち外して
充電しています。付け外しの手間が少し面倒ですが、
もう慣れました。脱着時に本体を傷つけるような事は
まずありません。
純性ホルダーも、家用と職場用が欲しかったので付属の物
と別に1つ購入しました。ちなみにドコモオンラインだと
送料(500円)がかかりますが、ドコモショップで注文
して、自宅に送ってもらうと送料無料です。ショップに
在庫があればその場でもらえるのでしょうが、予備のホル
ダーは置いていないショップばかりでした。
人それぞれでしょうが、私はこの選択で満足しています。
装着したまま充電にこだわるのであれば、トリニティの商品
か、充電ホルダーとセットのものもあるみたいですね。
書込番号:16350886
とにかく安くて透明なものが欲しくてamazonで
AIC-SO04E-CL 498円(送料込、今はもっと安くなっているようです)
を購入しました。左側の端子が隠れてしまうので、純正クレードル等は
利用できませんが、値段の割には頑丈(何度か1mくらいの高さから落とした)
なので満足しています。
書込番号:16350991
ドコモのXPERIA AとauのXPERIA ULは電池パックが同じように見えるんですけど、互換性あるかご存知の方いませんか?
互換性あるのならauの電池パックの方がかなり安いので予備に購入を検討しています。
書込番号:16261789 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りです。
Xperia A Xperia ULともに
SONY型番でBA950という2300mAhの
同じバッテリーを使用しています。
参考までに
Xperia AX Xperia VLも
双方同じバッテリーでしたが
auで買った方が安い状態でした。
書込番号:16261845 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね、ありがとうございます。
試しに購入してみようと思います。
書込番号:16261885 スマートフォンサイトからの書き込み
関係ないんですけど
acroの場合ドコモの方が若干安かったです。
バッテリーの値段はよくわかりませんね。
書込番号:16350321
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
