| 発売日 | 2013年5月17日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 141g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia A SO-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全283スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2014年6月30日 00:17 | |
| 2 | 3 | 2014年6月22日 15:49 | |
| 5 | 4 | 2014年6月7日 11:48 | |
| 4 | 4 | 2014年5月24日 02:10 | |
| 76 | 15 | 2014年5月23日 00:33 | |
| 0 | 1 | 2014年5月16日 10:22 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A SO-04E docomo
Windows7のパソコンに「Xperia A」をUSBで接続すると、「ポータブルデバイス」の項目に「Xperia A」と表示され、開くと「内部ストレージ」と「SDカード」と表示されます。
これを「リムーバブル記憶域があるデバイス」の項目に「内部ストレージ」が「Gドライブ」、「SDカード」が「Hドライブ」のように認識させる方法は、ありますでしょうか?
設定で「USB接続モード」を「ファイル転送モード(MSC)」に変更することで、「SDカード」を「Gドライブ」に認識させることはできました。
同じように「内部ストレージ」をリムーバブルデバイスとして、認識させることは出来ないのでしょうか?
どうしてそうしたいのかというと、パソコンに入れてある「Bun Backup」で 、「Xperia A」のデータをフォルダ別にバックアップし、以後、増えた分だけバックアップさせたいんです。
もし、「内部ストレージ」をリムーバブルデバイスに認識できないようであれば、他におすすめのバックアップソフトを教えていただけませんでしょうか。
文章が長くなってしまい申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
書込番号:17679947 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様ですね。
メディア転送モード(MTC)では、ポータブルデバイス扱いとなり、対応アプリでないとアクセスできません。
ファイル転送モード(MSC)では、リムーバブルディスク扱いになりますが、内部ストレージにはアクセスできません。
対応したアプリがあるかどうかはわかりません。データのバックアップなら、クラウドを利用して自動的に行う、というのが最近の流れですし。
書込番号:17680032
P577Ph2mさんが書かれているように内部ストレージをPCから独立したドライブとして扱うことはできません。
Bun BackupがFTPをサポートしていれば良いのですが、非サポートのようですね。
Bun Backupに代わるバックアップ方法を一つ提示します。
前提条件
PCとスマートフォン(Wi-Fi接続)を同一ネットワークに接続できること。
使用ソフトウェア
PC側 Allway SyncなどのFTPをサボートしているバックアップソフト
http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/111216/n1112161.html
Android側 FTP Serverなどの端末のフォルダをFTPサーバー化するアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.theolivetree.ftpserver
利用時の注意
PCからFTPサーバーへアクセスするのにftp://192.168.0.3/sdcard0/のようなアドレス形式で指定をするので、固定IPアドレスで端末をWi-Fi接続するようにしてください。
そうしないとWi-Fi接続時にIPアドレスが変化した場合、PCとAndroidのソフト・アプリの設定をいちいち変更することになります。
これは一例であり、スレ主さんの要求を満たすかどうかわかりません。
ひとつの方法として参考にしてください。
書込番号:17681374
@今使ってる機種が来月サポート切れるのでこの機種に変えようと思っています。
しかし店に見に行ってもこの機種はもう置いてないようなんですが、これは僕の住んでるとこだけでしょうか?それとも全国的に撤去されてるんでしょうか?
Aこの手の一年たった端末だと少しは安く買える時期ってあるのでしょうか?オンラインショップだと結構高いイメージなんですが。
以上2点にお答えいただければと思います
去年の夏モデルですから、もう終わっています。すでに次モデルどころか、次の次のA2が出ていなすから、在庫を置いてある店はなかなかないでしょう。
そもそも、ドコモはあまり値下げしないですね。値下げしても、同時に月々サポートの額も下がりますから、いわゆる実質価格はほとんど変わりません。頻繁に機種変更するならともかく、2年間使い倒すユーザーにはメリットはないです。
ただし、不人気機種だと、発売後そんなにたっていなくても、激安店で安く買えることもあります。XPERIAは売れるので、なかなかそういうことはないです。
書込番号:17654155
@撤去しているというよりは、この端末自体が生産終了している為だと思います。
ですから、市場に出回っているのみになるかと思いますね。
オンラインショップで先ほど見た限りでは、全色在庫があるようですが。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/so04e/index.html
https://www.mydocomo.com/onlineshop/products/smart_phone/SO04E.html?od=02
Aこれは私見ですが、Xperiaシリーズ自体があまり値下げしないような気がしますし、他社メーカーのスマホ
にも同様の事が言えますが、月々サポートを増額して実質負担金を減らすか、端末価格を値下げをする代わりに
月々サポートも減るorご愛顧割(端末価格を安くする代わりに、月々サポートが一切無い)にするかでしょうかね。
少なくても、Xpeiraシリーズの機種変更で、この1年を見た限りでは、月々サポートが増額された機種(確かSO-02F)は
ありましたが、余程の古い機種じゃない限り、ご愛顧割落ちになった端末は無かった記憶があります。
但し、これから先のことについては、何とも言えませんが…。
書込番号:17654289
@ですが、生産終了してるでしょうから、在庫してるショップは、極めて見付けにくいですね。
それでも欲しいなら、白ロムですね。中には、ほぼ未使用品も在りますから。
相場は、34K〜56K位ですかね。ちなみに56Kは、ミクスペリアです。
Aですが、頭金が無いだけで、本体価格は定価のままだった筈です。
書込番号:17654449 スマートフォンサイトからの書き込み
旧プランXiカケホーダイ(ドコモ向けのみ掛け放題)でドコモに掛けた場合いいますね。
Xiカケホーダイをはずずか、新プラン(国内通話掛け放題)にすれば云わなくなりますよ。
書込番号:17600773
訂正)
新プランでもいいますね。どうしようもないかな
書込番号:17600806
ケーンパパさん
気になってしょうがないとのことですが具体的に何が気になるのでしょうか?
自分はこれまで気になったことがないので、気になってしょうがありません(笑)
書込番号:17601004
電源切断時の不在着信のみ2回届きます。着信履歴も2件ずつ表示されます。
最初にdocomoに問合せした時は仕様ではなく動作異常と回答がありましたが、何度も問合せた結果、最終的には「Android OSの仕様」と回答がきました。
docomoの同機種では再現されないと言われましたので仕様と言われても納得できません。電源切断時の不在着信が2回届くのは通常の動作なのでしょうか?
※修理、SIMカード交換、故障交換しても改善しませんでした。
※一度に2回届く場合と時間差で届く場合があります。
書込番号:17546213 スマートフォンサイトからの書き込み
それが事実なら、仕様と言うよりバグですが、ドコモが仕様と言っている以上、それで終わりかと。いずれにしても、言い方の問題でしかないです。運がよければ次のアップデートで直るでしょう。
スマホは基本的に電源を切らないものです。再起動すれば、時間がかかる上に、バッテリを大きく使いますから、わざわざ電源を切るメリットは少ないです。電話が受けられないときには、機内モードにしてください。
書込番号:17546971
スレ主さん以外のすべての個体でも現れる症状なら強引に無理やり「仕様」という"逃げ口上"もまだマシかと思いますが、おそらく正常な個体では着信通知や履歴が重複することはないので、苦し紛れの言い訳にしてはお粗末な対応ですね。
以前に同様の症状の報告を見かけた際、docomo留守番電話サービスを利用してると云々…との回答があったような(記憶が定かでなくてスミマセン)
スレ主さんの場合、ご利用されてませんか?
映画館や重要な会議等、絶対に音を鳴らしてはいけない!!状況では自分もしょっちゅう電源は切りますね。
今のスマフォは残念ながらまだ突然何が起きても不思議ではない危うさを含んでますし、どこか調子ワルけりゃとりあえず先ず電源オフ再起動との認識です。
書込番号:17547359 スマートフォンサイトからの書き込み
着信通知サービス(電源OFF,圏外時の着信通知) 申し込み不要、無料
https://www.nttdocomo.co.jp/service/communication/incoming_info/
ショートメッセージサービス(SMS)の拒否機能を設定していてもお知らせのSMSは通知されます。
初期設定はONです。契約したつもりがなくてもタダなのでSMSが来ます。
==>どうしても嫌な場合、着信通知サービスの停止操作を
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/service/communication/incoming_info/usage/chakushin_01.pdf
りゅぅちんさんのおっしゃる、留守番電話サービス
https://www.nttdocomo.co.jp/service/communication/answer_phone/notice/index.html
一部のスマートフォンにおいて、伝言メッセージ(消去/保護前)の件数がショートメッセージサービス(SMS)
「VM:○○」にて配信されます(○○部分に伝言メッセージ(消去/保護前)の件数が表示されます)。
当該SMSについて配信停止や拒否設定を行うことはできません。
上記2つがダブって配信される???
ちょっと状況が違いますが
不在着信とトップに出ているのに、着信履歴が全くない
Xperia acro SO-02C docomo 質問日時: 2011/08/11
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005236/SortID=13361016/
機種が違いますが、似ています
不在着信メッセージが二回くる【MEDIAS X N-07D】質問日時:2013/02/09
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/qa/view/e4f99818887a7b1c36599d7fd24df843
その他の類推としては、電波が弱く、SMSが正常に受信されず、誤って再送されるとか・・・
では
書込番号:17549620
P577Ph2mさん。
アップデートを待つことにします。
マナーモードをサイドボタンで解除、音量大にしてしまうことが多いので常に電源を切ってました。
機内モード、使用してみます。
りゅぅちんさん。
留守番電話サービス利用してますが、停止にしても改善されませんでした。
問合せても仕様ですとしか回答がないので改善されるのを待つしかないですね。
New-Mixiしゅうmobile さん
着信通知をオン、メッセージアプリをOFFにしても着信履歴は2件表示されます。
書込番号:17549785 スマートフォンサイトからの書き込み
6月にXperia A SO-04を買いました。
最近、通話中に相手の声が聞こえません。
2日前までは普通に使えてました。昨日電話をかけたときに無音でした。
かかってないと思ったら、通話時間は表示されます。スピーカーにしないと通話できません。
1ヶ月前にも同じ症状が出て、ドコモショップに持っていったら「アプリが原因」といわれました。
そのときは、その付近にインストールしたアプリを消したら解決しました。
今回も最近インストールしたアプリを消したんですけど直りません。結構アプリ消したんですけど直りません。
同じ症状の方いますか?
やっぱりアプリが原因なんですかね
それともほかにもなにか原因があるんですかね・・・・・・
文章能力なくてすいません。
ドコモショップで「アプリが原因」と言われ、削除して直った経緯があるのなら、またアプリの可能性はあると思います。
ただアプリには相性やバグがあるものもありますし、スレ主さんがインストールされているアプリが何かわかりません。
またドコモショップで見てもらったほうが早いのではないでしょうか。
書込番号:16697259
スレ主さんが何のアプリを入れているかですね。僕は色んなアプリを入れまくってますが通話が聞こえなくなることは1度も無いのですね。端末の不具合かも知れないですね。
書込番号:16697749 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らく端末の不具合でしょう。
ショップでもよくわからない人は何かと言えばアプリがどうとかって言いますが、アプリで通話が出来なくなるそんなスマホなのかって言いたくなりますが…
端末の不具合でしょうね。
書込番号:16699435 スマートフォンサイトからの書き込み
その後どうなりました?
最近、知人がこれ買ったんですが、
通話途中に聞こえなくなります。
しかも、2人いるんです。
私と、話してる途中になりました。
全く聞こえなくなる現象。
この機種は、電波の入りも悪いみたいです。
私のGALAXYが、アンテナ3で、安定している場所で、1から2を行ったり来たりしてました。
書込番号:16781666 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じくらいの時期に突然通話音が聞こえなくなり、スピーカーからしか相手の声が聞こえなくなりました。
4.2にしてからのような気もするし、スゴ得コンテンツをダウンロードしてからのような...。
自力で色々試しましたがやはり改善されなかったのでdocomoへ持ち込んだところ、受話部分を掃除してくれたりしましたが治らず。
初期化してもダメだったので結局端末交換となりました。
書込番号:16808306 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅れました。、
皆様コメントありがとうございます!
ARROWS NXさん
アプリを何個か消しても直らなかったので、ショップに持っていったのですが、スマートフォンの故障、修理・交換対象はガラケーとは違うのでただ、通話ができないだけではだめらしいです。アプリ(公式のものや、個人作成?のもの)が入っている以上は対象にはならないらしいです。
アプリを全部消して、それでも直らなかったら修理もしくは交換といわれました。
南野 秀一さん
入れてるアプリはLINE、電池残量表示、日時表示、ゲーム複数。いろいろあわせて30前後入れてます。
プリン0580さん
まぁ確かに通話ができない携帯なんて!!って感じですよね(笑)
アプリの入れすぎには注意ってことなんですかね?
toshi2171さん
電波は、最近はよくなりましたが、買った当時(6月ぐらい)はものすごくネットが遅かったです。
「LTEつながりやすいですよ〜」見たいなCMやってましたけど全然でした。
普通の携帯を電波1か0の状態でいじってる状態でした。
hasegawaheizoさん
一緒の現象ですね!私もスピーカーにしないと通話できなかったです。
この時期に出回ったスマホが悪いのでしょうか?
聞こえなくなったりしてる人たちは共通のアプリが入ってるんですかねー
よくわかりませんね
とりあえずアプリ消して何日かたったら普通に使えるようになりました。
今は普通に使えてますが、いつ聞こえなくなるかわかりません。
書込番号:16809292
言い方悪いけどスマホは初期ロッドでは大小関わらず不具合がある可能性が高いです。それはどの機種も同様です。
なので、早く手に入れたい気持ちは分かりますが、ここの口コミやレビュー見てからの方が間違いないと思います。ドコモは不具合の情報あがってきてもこちらには情報あがってきてないですっていう事もよくある話しです。あがってきてないですといってその翌日にその更新があったりもしたので信用出来ないしドコモは自分で自分の評価を下げていますね!当たり外れでもないですが、それくらいの気持ちで購入した方が気が楽ですね!
長文になりましたが、これが現実ですね。
m(_ _)m
書込番号:16809813 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じように相手の声がスピーカーにしないと聞こえなくなる症状が多発しました
これは電源を切っても回復する場合としない場合がありました
ドコモショップで症状が再現できたので、すぐ修理してもらうことになりました
修理内容ですが、基盤交換されていました
もちろん無償でしたが、エディが減るし、液晶保護フィルムがめちゃくちゃにはがされて使い物にならなくなるなど、気持ちの良い対応ではなかったです
書込番号:16923800
液晶フィルムに関してはショップ自身の対応というか店員さんの良し悪しですね!
自分も不具合あって交換になった時ちゃんと剥がしてくれて、交換した機種に綺麗に貼ってくれました。
中々そんな店員さんていませんが。
ショップ同士の競争も始まってか?
サービスに力入れているショップが少しずつ出てきましたね。
(^_^)/
書込番号:16923930 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンさん
そうなのでしょうね
私の場合は、フィルムをはがすのを失敗したようで、再使用できる状態にはなっていませんでした (>_<)
書込番号:16925513
スイマセ〜ン 、!だいぶまえのトピですが、『DOCOMO 通話聞こえない スマホ』でググったところhitしました!!しかも、私と同じXPERIAのA!!急に、スピーカーでしか相手の声が聞こえなくなりました!!この機種の特有なの?!携帯保証サービスはいってますが、皆さんそれで交換されたんでしょうか?
書込番号:17449301 スマートフォンサイトからの書き込み
その不具合が続いたのでドコモショップに持って行きました。
その場で初期化して、試しても不具合出たので修理になりましたよ
私の場合1週間ほどで直りまし。
不具合の原因は「製造中の基盤の組み合わせが悪かった」らしいです。
全部がこの原因でなってるかはわかりませんが、
とりあえずSIMカード?をはずしてみて、本体のアップデートなどをしてみてだめだったらショップ行ってみてください。
バックアップとか取ってればスムーズに対応してくれますよ!
書込番号:17449467
お早い返信ありがとうございます。修理なんですね。費用はかかりましたか??SIMの抜き差しや、電源オフ、最近のアプリアンインストールしましたがだめでした。日曜日にDOCOMOショップいってみます。
書込番号:17449483 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ^^
まだ保障が有効だったので無料で修理でしたよ!
あと、水没・外傷とかが酷いと修理されずに戻ってくるらしいですよ
基本みんなカバーとかしてるのでそんにキズつかないと思うので大丈夫だと思います!
ゴールデンウィークとか入るので携帯返ってくる遅くなるかもです!
書込番号:17449550
私修理だして全部チェックしてもらった状態で返ってきたのにまた同じ症状でましたw
だめだねこりゃw
書込番号:17546118
Wi-Fiを接続したのですが、
メールを送ろうとするとサーバー接続エラーみたいなことが書かれて、送れません(T_T)
ネットは閲覧はできますが、ダウンロードなどが
出来ません(T_T)
どうすればメールの送信、ダウンロードなどが
出来るようになりますか?
書込番号:17519255 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi接続でドコモメールを利用したいということですよね?
設定が必要のようですよ。
その手のことはここで聞くよりも自分で調べたほうが早いですよ。
お使いのスマホで「ドコモ Wi-Fi メール」で検索すれば検索結果の最初に下記のページを表示してくれるはずです。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_cloud/docomo_mail/usage/set_up/wifi/
Wi-Fi接続でダウンロードができない理由については私はわかりませんのでm(__)m
書込番号:17520605
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
