端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年5月17日発売
- 4.6インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia A SO-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全872スレッド)
4 | 3 | 2013年7月19日 21:01 |
8 | 5 | 2013年7月18日 22:34 |
8 | 6 | 2013年7月18日 19:39 |
10 | 7 | 2013年7月20日 18:39 |
6 | 2 | 2013年7月18日 23:25 |
6 | 5 | 2013年7月19日 08:53 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A SO-04E docomo
今日購入しようとDOCOMOショップに行ったのですが、pinkは品切れでいつ入荷するか分からないとのことでした。ちなみに北海道です。発売して何ヵ月か立つのにまだ人気なんですかね。皆さんのお住まいのショップもpinkは品切れでしたか?入荷次第連絡をくれるみたいですが、全くいつになるか検討がつかないみたいです(^^;)今欲しいのに(>_<)
オンラインショップには在庫ありました。
宜しければ回答お願いします!!
うちの方はミントは頻繁に品切れ→入荷を繰り返していますが、ピンクは6月くらいは品切れが目立っていたものの、最近は品切れはなくいつも在庫ある感じです。
やっぱりダントツミントが人気みたいです。
私もピンク使用してますが、可愛い色ですよね。
いつ入荷するかわからないショップからの連絡を待つくらいならオンラインショップの方が頭金は掛からないし(家電量販店やドコモショップでは指定オプションなど加入しないと頭金が掛かるところが多い)、事務手数料も1000円安いしで、いいと思います。
私もオンラインショップで購入しましたよ。
ちなみに前の機種もオンラインショップで購入し、ガラケー→スマホになりましたが、設定も一人で問題なくできました。
書込番号:16381369 スマートフォンサイトからの書き込み
函館ですが、こちらの家電量販店では各色在庫ありですね。
逆にDSでは在庫がまちまち・・・
ホットモックのピンク手に取ってみましたが、可愛くて女の子が持つなら
とてもいいと思いますよ。
ちなみに、頭金の金額は各店でバラバラですね
自分は家電量販店で6個のオプション加入契約をしましたが
店員の方に「1ヵ月の契約ですが、明日にでも解除しても構いませんよ」
って言われましたよ。
書込番号:16381417
お返事遅れてすいません!DOCOMOショップでも場所によって在庫があったりなかったりなんですね(^^;)今日連絡きて、明日入荷するみたいです!しばらく待つと思ってたので良かったです。オンラインショップのことも初めて知りました☆便利そうなので今度利用するかも(*^-^*)お二人共親切にありがとうございました!
書込番号:16383169
急速充電に関しての質問なのですが
・通常1Aだと思うのですが超急速だと1.8Aとか2Aとかありますが何処までアンペアをあげてもいいものでしょうか?ちなみにN04の純正ACアダプターは1.8Aでした。
・アンペアを上げるとバッテリーが痛みますか?
流せる電流は端末側で決まります
なので最大1.8A流せる充電器でも1.8A流れていません
バッテリーへの優しさですが急速充電はダメージを与えやすいですが
メーカーが公称しているのならそう言う対策をしているので通常使用において
問題は無いと個人的に思います
書込番号:16380057
まったく持って、@ちょこさん の言う通り!
と、私も個人的に思います。
書込番号:16380077
なるほど!ひたすらでかいアンペアでよいかと思ってました。
端末側の許容範囲は携帯の仕様書一覧の何処を見ればよいのでしょうか?
書込番号:16380205
通常、端末の仕様として、許容電流量を記載しているものは、ないと思います。
この機種では、ACアダプタが指定されていますので、
ACアダプタ04 が、高速充電用となると思います。
これは、1.8Aのようですので、この値と思っておけばよいでしょう。
(不正規品を使用する場合、詳細不明ですが、他国で、いま、問題になっているような、ことにもなりかねないので、
くれぐれも、自己責任で)
書込番号:16380364
一般的に気にするところでは無いので、明記されていません。
強いて挙げれば、注記にそれらしいこと(1200mAh)が書かれています。
『*6「急速充電」とは、本体画面上で「充電してください」の表示が出たタイミングから充電を開始して60分で1200mAh以上充電でき、かつ「ACアダプタ03」使用時と比較して125%以上の充電効率化が満たせる充電機能のことです。ご利用には「ACアダプタ04」(別売)が必要です。』
純正ACアダプターというのが「ACアダプタ 04」であれば、急速充電に対応しています。
http://www.nttdocomo.co.jp/product/option/about/ac_adapter04/
なお、急速充電したくて電流値(A)をむやみに上げても無駄なだけですが、電圧値(V)は上げてはいけません、最悪破裂したり火災になります。
純正以外のアダプタを使用する場合はご注意。
書込番号:16380412
Android 4.1のこちらの機種では、アプリをSDカードへ移動することは出来ません。
最近のスマホは容量が大容量となっている為、アプリ移動の概念が無くなっています。
書込番号:16378895
SDカードへのアプリの移動は出来ません。
過去スレもありますので、参考にしてください。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000008234/SortID=16231501/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=SD
書込番号:16378897 スマートフォンサイトからの書き込み
このサイトの検索で、「アプリの移動」のキーワードを入力すれば、色んな方が移動できない理由が
書かれていますので、ご参考になって下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%83A%83v%83%8A%82%CC%88%DA%93%AE&BBSTabNo=12&TopCategoryCD=&CategoryCD=&PrdKey=&act=input&Reload.x=0&Reload.y=0
書込番号:16378910
8〜9月に4.2にバージョンアップ
まで我慢ガマンもーすぐです
書込番号:16379048 スマートフォンサイトからの書き込み
4.2はアプリを外部ストレージに出せるのですか?
書込番号:16379105
galaxyS4でユーザーが使える内部メモリが少なすぎたので
個別対応でアプリをSDに移動できるようにした例は有るけど
4.2で全ての機種で移動可能になるなんて話は聞いたことが無いですね
書込番号:16379641 スマートフォンサイトからの書き込み
おでかけ転送をしたくて、先日エクスぺリアのXperia A SO-04E docomo を購入しました。(スマホ初心者です)ブルーレイも購入し、機種は同じくソニーのBDZ-EW500です。ブルーレイの設定は無事終了したのですが、
↓こちらの解りやすい案内に基づき
http://www.sony.jp/support/bd/manual/2012/mobile/wirelesstrans.html
パスワードを入力後、
「認証中...」 「保存済み、WPAで保護」が何回か続いた後に「認証に問題」と出ました。右側にある電波状況の脇の鍵マークでロックされているのがいけないのでしょうか?
【ワイヤレスおでかけ転送したい】のEパスワード(セキュリティキーまたは暗号化キー)を入力し、[接続]をタップします。
までは行くのですが先に進みません。このパスワードは何のパスワードでしょうか?(ルータのパスワードでしょうか?それとも携帯のどこで設定したパスワードを指すのでしょうか?色々入力して試しても「認証に問題」と出てしまう状況です)
また、
Dお使いのルーター(アクセスポイント)をタップします。
とありますが、スマホのルーター表記は「RV230NE-D295A2」ですが、ルーター自体の側面表記は「RV230NE 02:D2:95:A3」でした。この末尾の数字が違うのがいけないのでしょうか。
長々と細かく申し訳ありませんが電波状況は問題ありません。
何の暗証番号を入力するのか、ロックされているのが問題なのか、ルーターの問題か、何がいけないのかがわけが解らない状態です。どなたか助けて下さい。時間がかかっても返事はお返ししますのでどうぞ宜しくお願い致します。
ルーターの暗号化キーの入力が必要です。
写真のように側面に表記されてないですか?
私はフレッツ光ネクストのレンタルルーターを使用していますが、型番からするとスレ主さんも同じようなものじゃないかと思いますが。
書込番号:16377846 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
早速のご回答ありがとうございます。
自宅でルーターを調べたところ2006年10月製造となっており暗号キ―の記載がありませんでした。
古くて対応できていないのでしょうか(ーー;)
尚、調べたところ2008年8月製造のルーターにも暗号キ―がありませんでした。NTTの窓口へお願いし、ルーター自体を変えるほかないのでしょうか。
たびたび申し訳ございませんが、ごご教示の程、宜しくお願い致します。
書込番号:16379977
後で気付きましたが、どうやらお宅のルーターは無線LANはオプションのようですね。
ひょっとすると無線LANカードのほうに書いてあるかもしれません。
一番確実な確認方法ですが、ブラウザでhttp//168.192.1.1と入力してみてください。
ルーターの設定画面に飛べます。
ルーターのパスワードは私はだいぶ前に変えてしまって初期値は忘れましたし、異なることもあるそうですが、このリンク先で紹介されているパターンで行けると思います。
http://s.ameblo.jp/gannet3/entry-10149620456.html
上手く入れたら無線LAN設定に進み当該SSID(当然TKIPのほうがセキュリティに優れてます。)をクリックすれば設定変更画面に進み、現状の事前共有キーが確認できると思います。
説明書を探しましたので、失わられたりされているなら、参考にしてください。
http://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fflets.com%2Fpdf%2FRV-230NE%2FRV230NE_man0612.pdf&ei=YuvnUcOnIqbZigfswQE&usg=AFQjCNHi5FjRszuen-z3fIQyjh14i8ooTw&sig2=BHAzp1BYXUfPCI0aftjlEg
書込番号:16380494 スマートフォンサイトからの書き込み
何度もすいません。
実は、今月15年ぶりに実家に戻ってきました。元々実家には先程の写真のルーターは接続されていて、上から何かカードが差し込まれている状況です。(電話機・PCそれぞれ1台接続中)そして私はパソコンとブルーレイとスマホを購入して実家に入りました。
実家に元々あるパソコンにもまた、カードが横に差し込まれていて無線で使えるような状況となっているようです。私はルーターに自ら持ってきた複合機・テレビ・ブルーレイ・パソコンを有線LANで繋いでいます。ゆくゆくは私も自宅だけでも無線でパソコンを使いたいと考えておりますが、まずは第一希望として今回ご質問させて頂いた「おでかけ転送」を懇願し現在に至ります。ご回答頂いたプラウザで168....と自分のPCとスマホでも入力しましたが、ルーター設定画面が現れず英語だらけのサイトが並んでいる状況でよくわかりませんでした。
これは元々接続しているPCで入力しないとルーターの設定画面には飛ばないのでしょうか?(元々あるPCはいじるなと言われ、触れない状況ですが、隙をみては確認可能です)
もしかすると、最終的に自分のPCも無線にし、簡単におでかけ転送を、と考えている場合は、NTTのひかり電話ルーターお客様センターのようなところに問い合わせて新しいルーターを設置してもらえるのであればお願いし、最初に教えて頂いた暗号化キーが記載されているACテンペストさんと同じ新型のルーターに変えてもらった方が良いのでしょうか?
ほんとに何度も大変申し訳ありませんが、ご教示の程、宜しくお願いします。
書込番号:16380866
うーん。
ルーターそのものを換えたいと希望されるなら、
回線契約そのものを最新の高速回線に変えたほうが分かりやすいかもしれませんね、改めて説明があるでしょうし。
工事費もおそらく年中無料負担キャンペーンをやっているんじゃないでしょうか。最寄りのNTTに問いあわせて見てください。
ただ、フレッツ光ネクスト以上は通常電話回線を休止して電話回線も光ファイバーになりますので、電話機に自己給電は無く、停電などの有事の際は電話出来なくなるなどリスクもあるので、ご家族と良くご相談ください。停電対策用電話機(おそらく一定時間充電で賄う仕組み)もあるそうですが。
私のところはマンションタイプなので、個人宅用とは型番が違うので正確に参考になるかは解りませんが。
あまりお役に立てず申し訳なくありません。
書込番号:16381275 スマートフォンサイトからの書き込み
まずお使いのルーターの説明書は
http://flets.com/pdf/RV-230NE/RV230NE_man0612.pdf
次に設定画面の出し方ですが
2通りの方法が有ります 取説4-8参照
IPアドレスを調べて入力する方法とhttp://ntt.setupを入力する方法です
IPアドレス入れる場合は
ネットワークのプロパティを見てどの様に接続されているか確認ください
上記説明書8-6参照
その中でデフォルトゲートウェイと書かれているIPアドレスがルーターのアドレスです
又は8-4に記入されている様にコマンドプロンプトで「ipconfig /renew」と打っても確認できます
設定画面に入れましたら無線LANの設定を確認してください 5-4参照
注:
暗号キーや暗号モードを変更した場合は今まで接続できていたPC等も設定を変更する事を忘れないでください
設定頑張ってくださいませ
スマホの表記はルーターに設定されているSSIDを表示し側面表記は 型番 MACアドレスですので違っていても問題は有りません
書込番号:16381533
ACテンペストさん @ちょこさん
本当に初心者で何もわかっていない人間に親切にご対応頂きましてありがとうございましたした。
お二人のご説明をもとに解決出来ました。
初心者に教えることは相当難しいかと思われますが、これからも何か疑問点が出てきましたら是非アドバイスをお願致します。
書込番号:16386261
スマホ初心者です。
最初から入っているカメラアプリ(長押しすると起動するやつ)を使用して写真を撮り、アルバムで見た時はちゃんと縦のまま見れるのにメール添付したりFacebookにアップすると横になってしまいます。
どうやって解消するのか良かったら教えてください。
プリインアプリの「OfficeSuite」で、ExcelやWordファイルを閲覧できると思います。
また、プリインアプリの「ファイルコマンダー」で、ExcelやWordプリインをタップして、「OfficeSuite」を起動することもできる思います。
書込番号:16375655
quick officeを使えば、エクセル、ワードなら編集もできます。
書込番号:16377132
きゅうりさんさん
無事閲覧できたようで、よかったです。
それと、今更ながら[16375655]の誤字の訂正です。
誤:ExcelやWordプリインをタップして…
正:ExcelやWordファイルをタップして…
書込番号:16377215
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
