発売日 | 2013年5月17日発売 |
画面サイズ | 4.6インチ |
重量 | 141g |
バッテリー容量 | 2300mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia A SO-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全872スレッド)
1 | 4 | 2013年7月1日 21:26 |
0 | 2 | 2013年7月1日 16:26 |
11 | 5 | 2013年6月30日 18:47 |
13 | 8 | 2013年6月30日 21:36 |
4 | 6 | 2013年7月1日 08:08 |
2 | 2 | 2013年6月28日 22:36 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A SO-04E docomo
今の機種(SH01D)が不調で、XperiaAに買い換えたいと思うのですが、月々サポートの支払いが8カ月分残っています。皆様の口コミを参考にさせていただくとオンラインでの購入が一番お得感が高いようですが、その際は残金の支払いはどうなるのでしょうか?なかなかショップの方にいかれないのでスレ違いかもしれませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:16317439 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変した時点で前機種の月々サポートは無くなり、次の新機種の月々サポートが始まります。
オンラインショップで購入するとお得というのは、頭金が発生しないというのとfoma→xiの変更の事務手数料が安くなるためです。
書込番号:16317456
返信ありがとうございます。前機種のサポートがなくなった後、残金を払う必要があると思うのですが、オンラインで購入した場合でもショップ等で一括払いしなくてはいけないのでしょうか?
書込番号:16317502 スマートフォンサイトからの書き込み
残金を一括で払うこともこのまま分割を続けること可能です。
書込番号:16317551
ありがとうございました。Aを購入したいと思います。
書込番号:16317569 スマートフォンサイトからの書き込み
先日ガラケーからこちらに機種変しました。
初めてのスマホでよくわからないのですが
3つ質問があります
@ホーム長押し→ウィジェット→ウィジェットを選択
で、「ウィジェットを選択」のところに沢山表示されているのが邪魔なのですが削除は出来ないのでしょうか?
使いたいメモのアプリがそこから入らないと使えないタイプで、下の方にあるため不便です(T_T)
AspモードメールではSDカードに入っているデコメはどうやったら使えますか?
メール設定→その他→お気に入りフォルダ設定
で何も出てきません…
Bガラケーの時よく画面メモを使っていて
スマホでは「オフラインで保存」がそれに近いと聞いたのですが、ホームから簡単に保存した画面に飛ぶ方法はありますか?
ネットを見るとき上に出るところからしか見れないのでしょうか?
また、何件くらい保存可能ですか?
すみませんが教えてください(>_<)
書込番号:16314771 スマートフォンサイトからの書き込み
@リスト一覧の削除は出来ないかと思います。
ウィジェットを選択→メモアプリを選択して
ウィジェットをホーム画面に置いてしまえば
後は問題なさそうな気がするのですが。
邪魔になるのはウィジェットをホーム画面に
置くまで、ですよね?
A「お気に入りフォルダ設定」画面の下部に
現フォルダ名の表示がありその横の【上へ】
をタップすると、階層が上がり各フォルダが
表示されるかと思います。
SDカードのフォルダは"/sdcard1/"の中に
あります。
http://decomarket.jp/sp/howto_docomo/spmode_03.html
書込番号:16314823 スマートフォンサイトからの書き込み
1.一覧からの削除は出来ません。どうしてもの場合はそのアプリをアンインストールしかありません。
2.デコメはしないので分かりません。
3.画面メモの撮り方は電源ボタン長押しして、スクリーンショットをタップして下さい。
画面メモの見方は、アルバムから見るしか無いと思います。
書込番号:16316435
昨日、so-02cから買い換えました。
使用していると、アプリを1,2個起動するだけでぬるくなり、すぐバッテリー温度が40〜50℃近くなります。
(他のアプリはきちんと終了しており、NOTTVなどのアプリも無効化して対策しています。)
これは初期不良でしょうか?
また、できれば皆さんの使用した際の温度を教えていただければ幸いです。
基本的にスマホは多少なりとも
発熱します。
入れているアプリなど
人により環境がことなるため
発熱具合や電池持ちも人それぞれです。
過去のスレにも多数でている質問です。
検索すればでるのでまずは
調べて参考にしましょう。
温度については夏場とあうこともあり
40℃あたりは普通です。
頻繁に50℃を普通にこえるとなると
話はかわってきますが
スレ主さんの状態では普通です。
異常ではありません。
書込番号:16312900 スマートフォンサイトからの書き込み
ごく普通の発熱です
書込番号:16312961 スマートフォンサイトからの書き込み
以前使っていたso-02cとほぼ同様に使用した結果、
明らかにso-04eの方が熱かったので投稿しました。
過去スレを見てできる限り対策はした上での質問です。
頻繁に50℃を超えることはないですが、
起動しただけでぬるくなるのは少しおかしいかと思いまして。
so-02cは初期不良で交換したため、今回も不安です。
書込番号:16312995
以前使われていたものとは
単純に比較しても無駄ですよ。
CPUの最大クロック数の向上など
機能が上がっているので
発熱もそれに伴い増えてしまうものです。
気にすることはないかと。
書込番号:16313006 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。
CPUが良くなり、
同じ仕事をさせた場合、so02-cより熱は持たないと思っていました。
防水仕様になっているため熱の逃げ場もないんでしょうね(笑)
いろいろとありがとうございました。
書込番号:16313034
上部のステータスバーにある、バックライトを点灯さすと画面の明るさが変わるのですが??
いちばん暗くしているのに、すこし画面の明るさがかわるので変わらないようにしたいのですが・・・・
あとバックライト以外で設定が変わることってあるのですか??
ステータスバーにある
バックライトのスイッチは画面の明るさを
最大←→およそ3割くらいの明るさ
を 切り替えるスイッチです。
勝手に明るさがかわるということで
それは周囲の明るさを検知して
明るさを調整する自動明るさ調整が
機能しているものです。
ディスプレイの明るさ調整の設定に
明るさ自動調整のチェックをはずせば
自動調整はされなくなります。
説明書にもきちんと明記されています。
まずはしっかりと調べましょう。
書込番号:16312241 スマートフォンサイトからの書き込み
すこし言葉足らずでした。
バックライトを解除にしても、設定の暗さより少し明るい設定にかわっているのです。
書込番号:16312445
バックライトを解除とは?
先ほども言いましたが
ステータスバーのバックライトスイッチは
バックライトをoffにするものではなく
明るさをかえるものです。
そもそもバックライトは明るさ調整のみで
offはできませんが。
書込番号:16312590 スマートフォンサイトからの書き込み
いやいやだから・・・・・
ステータスバーのバックライトのボタンを押しますよね、画面が明るく点灯しますよ!
もう一回バックライトのボタンを押しますよ、バックライトの色が青から白色になり消えますよ!
そして設定画面の画面の明るさをみると、設定していた暗さより少し明るくなっていますよ!
っと言うことですよ
書込番号:16313189
あの、人の話きいてますか?
最初にステータスバーのバックライトの
スイッチは明るさ最大と
30%くらいの明るさを切り替える
スイッチであるといいましたよね。
スイッチおして明るくなって
バックライトスイッチをもう一回おせば
30%ほどの明るさです。
もし、以前にそれ以下の明るさに
設定していた場合
30%の明るさになるんですから
すこし明るくなるのは当然では?
もしもう少しくらいのが希望なら
設定から暗くするしかありません。
書込番号:16313209 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細な返答ありがとうございます、ようやくわかりました。
説明書を読まずに、自己流でしていたので何回も質問してしまいました
これから勉強してスマホ頑張ります
書込番号:16313292
解決できたようでよかったです。
このように基本的なことは
説明書やすこし調べればわかることがおおいです。
調べたほうが解決がはやいことも多いです。
ご自身で色々と調べてみて
スマホ使いこなしてください☆
書込番号:16313676 スマートフォンサイトからの書き込み
6/28の夜にアップデートが始まり、
再起動したとのろ、初期化されてました。
そして、
ホームボタンの右側にある
アプリ履歴をひらくと、
左上に全アプリ終了 が表示するのですが
全アプリ終了を押してもアプリを終了できなくなりました
アプリ履歴の削除は
履歴消しゴムというアプリでも消えません
使い方が悪いのでしょうか?
書込番号:16311037 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートの際、ふつうは初期化されないはずです。
既にアップデートの際に初期化されてしまったのであればもう一度初期化して様子をみても良いんじゃないですか?
書込番号:16311130
そうなんです。変だ。
初期化されたから、
変だと思い、また初期化したのですが
バージョンアップは終わっているので
改めてバージョンアップは出来なかったんです。
正常なうちにバージョンアップは終えていますので、先ずは様子を見ます。
しかし、アプリ履歴から
全アプリ終了は効きません。
履歴消しゴムも、効果ありませんでした。
書込番号:16311303 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえば、バージョンアップして
初期化されてからしばらくの間は
メールも、インターネットも出来なかったんです。
通知メニューのモバイルデータが点灯していなかった為と、判明しましたが、
初期化ですると、モバイルデータも点灯しないと云うのはおかしいですね。
また、文字入力の都度、通知メニューに入力方法の選択が表示されるようになりました。
無視していても入力出来るのですが、やはり変だ。
バッテリの持ちも悪い気がしますので、
NOTTV、と Mmb process service を停止して
様子を見ています。
書込番号:16311451 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一度初期化してみてください。それでダメでしたら僕にはちょっと分かりません。他の回答者を待つかショップに持って行って見てもらってください。お力になれずすいません。
書込番号:16311491
PCをお持ちならPCコンパニオンを使用して「修復」されると改善する場合があります
PCコンパニオン説明書 9ページ目
http://www.sonymobile.co.jp/support/software/pcc/2.3/pdf/pcc_guide.pdf
書込番号:16311696
初期化を三回続けてやってみました。
復旧しました。
全アプリ終了でアプリ履歴も、起動しているアプリも消えます。
メモリ消費が多いと思い、過去ログから
Mmb process service を止めると良いと書いていたのでやってみたのですが、
ワンセグが見れなくなるんですね。
それから、初期化すると
何故か モバイルデータを押していないのに消えていて、
メールも、インターネットも出来ないようになるんですね。
通知バーにある、モバイルデータアイコンを押して復旧させました。
個体さなんですかね。
書込番号:16315086 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様なのでしょうか?
イヤホンの種類はWalkman付属の製品を使用しました。
他のヘッドホンなども使った所同じで片耳からしか出ませんでした。
設定は弄ってないです。
あれは本物?のウォークマンにあるノイズキャンセリングのためのものだと思います。
普通のイヤホンは3極です。極はイヤホンのプラグの筋の数です。
ちょっとおまけを加えますが、iPod/iPhone用のリモコンキー付きのものが4極です。
ウォークマンのノイズキャンセリングイヤホンは5極となっており、基本的にウォークマンしか使い物になりません。
私の動作確認であっさり使用できたもの。
・ニンテンドー3DS
・Xperia acro HD(SO-03D、IS12両方)
・CMT-V70B
・CMT-V50
また、このリストの機種は調整して両耳が聞こえるなどではなく、調整せずにOKだったものを載せています。
書込番号:16305956
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
