| 発売日 | 2013年6月7日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 163g |
| バッテリー容量 | 3020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全396スレッド)![]()
| 46 | 2 | 2014年1月18日 10:56 | |
| 15 | 6 | 2014年1月13日 18:24 | |
| 8 | 16 | 2014年1月6日 11:10 | |
| 28 | 16 | 2013年12月31日 22:05 | |
| 2 | 5 | 2013年12月31日 15:51 | |
| 7 | 3 | 2013年12月28日 02:27 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-06E docomo
最近よくイヤホンで音楽を聴くことが増えてきたんですが
聴き始めてから1分程度でいきなり曲が止まって
goggle音声検索が勝手に起動してしまいます。
画面に触っていなくても勝手に起動してしまいます
その画面を消してもまた起動してしまいます
なにか対策はありますか?
20点
僕もスレ主さんと同じ症状が、おきたので、
Google検索を使用してないのら、設定のアプリケーションのすべてのGoogle検索を無効にすると、スレ主さんの症状が、おきなくなります。
Google検索を使用する場合は、わかりません。
書込番号:17084883 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
無事に起動しなくなりました\(^^)/
書込番号:17084963 スマートフォンサイトからの書き込み
最近気がついたのですが、未読メールが残っていても上のステータスバーに表示がされない事があります。
もう少し細かく言うと、3通のメールが来ていて、その中の1通を見てしまうと
残り2通が未読でも、ステータスバーに未読のアイコンは表示されません。
以前の機種では、1通でも残っていると、ステータスバーに必ず表示さてれいたので読み忘れてしまう事が多くて困っています。
改善方法はありますでしょか?
メールって何メールさ?
質問の仕方を改善するのが先じゃないかい?
書込番号:17065444
ドコモメールです、失礼しました
書込番号:17065502 スマートフォンサイトからの書き込み
ステータスバーに表示されるのは「未読」ではなく「通知」という意味のアイコンなのでは?
auのメールの話しで恐縮ですが、受信フォルダを開いただけでアイコンは消えてしまいます。
未読メールが残ってる場合は、画面消灯→スリープ状態になるとLED点滅により知らせてくれるのではないでしょうか。
書込番号:17065582 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん。
おっしゃる通りです。
でも、自分の場合はステータスバーの通知がなくなると、未読メールが残っていてもイルミネーションは点滅してくれません。
書込番号:17068079 スマートフォンサイトからの書き込み
イルミネーションも点滅しないとなると、未読のまま気づかないですね。
『ドコモメール』の改善アップデートを待つしかないのかも…
ちなみに『Gmail』の場合は未読アリで点滅しますか?
書込番号:17068418 スマートフォンサイトからの書き込み
gmailも同じ状況です、F-06Eの仕様みたいですね〜
残念です。
書込番号:17068566
F-06Eには標準ブラウザとChromeが積んでありますが、最近になって標準ブラウザでPixivやニコニコ大百科を見てると「ページが応答しません。ページをとじますか?」と出るようになりました。
※Pixivはごく稀に、大百科閲覧時は毎回なります。
Chromeでは問題なく見れるのですが、Chromeは使い辛いです…
ご教示お願いしますm(__)m
この話題はXperia Zの掲示板で話題になっていましたがLTE交換器が原因で発生しているようです
Wifiでも同様でしょうか?
書込番号:16529701
wi-fi、LTE共に同じですorz…
書込番号:16530808 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザのキャッシュを削除して見て下さい
書込番号:16532750 スマートフォンサイトからの書き込み
返信有難うございます。
早速キャッシュ削除しましたが、改善されませんでした。
書込番号:16539454
これ、PCなんかでも起こる「応答なし」といっしょなのでは。
サーバーが非常に混んでいると、しばらく待たされた後エラーになる場合があります。
インターネットエクスプローラなんかだとレジストリのタイムアウト値をいじればタイムアウトまでの時間を変えられるようですが、アンドロイドアプリはそうもいかないのであきらめた方がいいと思います。
たくさんあるブラウザの中には、Chrome同様エラーになりにくいものもあるかもしれないので、いろいろためてみてはどうでしょうか。
書込番号:16539705 スマートフォンサイトからの書き込み
待機ボタンを押して待っていると正常に表示されるのですか?それなら、woodbellさんの書き込みが的を射ていると思います。
書込番号:16539998 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromeを常用していますが、スレ主さん同様そのような現象になったことはないです。
一度標準ブラウザでも試してみます。
書込番号:16541733
>woodbellさん
私もそう思って時間をおいて試しているのですが改善しないんです。
午前だろうが午後だろうが、深夜だろうが関係なく応答なしです。
しかもPCのIEでは何ら問題なく表示されます。
>ぼり2さん
待機ボタンを押しても何秒か経ったらまた応答なしと表示されてしまいます。
>ARROWS NXさん
私のこの現象は標準ブラウザでの現象ですので、試してみてください。
今はChromeを使っていますが使いにくいですよね。
Android自体の問題という可能性も否定できないのではないでしょうか??
あるいは、ニコニコ大百科がAndroidに対応していないとか。
書込番号:16543145
Androidの問題だとChrome他のブラウザでも見ることができないでしょうから、やはり標準ブラウザ自体に問題があるのでしょうね。
書込番号:16543226 スマートフォンサイトからの書き込み
標準ブラウザで10分程ニコニコ大百科をいじり見ましたが、特に問題ないようです。
もし宜しければ、「「ページが応答しません。ページをとじますか?」のエラーが出やすいリンクを貼って頂ければ試させて頂きます。
書込番号:16544869
>ARROWS NXさん
ニコニコ大百科のトップページで最早ダメですねorz…
yahooやgoogleで検索したら一番上に出てくるサイトです。
一応URL載せますね。
http://dic.nicovideo.jp/
だんだん酷くなっている気がします、標準ブラウザでdメニューすら開かなりなりつつありそうです。
書込番号:16545175
マイティー・シュライクスさん。
リンクありがとうございます。
30分くらいいろいろ触ってましたが、結局添付の画像のようなメッセージは出ませんでした。
リンクの青文字を押すと、リンクがきいてリンク文字がオレンジ色になりますよね。
反応してすぐリンク先に飛ぶパターンと、オレンジ色のまま5分経過しても何も反応しないパターンがありました。
画面タッチ後、添付のようなメッセージが出るまで、何分くらいかかりますか?
何も反応しないパターンは、この標準ブラウザに限らず、私の個体(だけ?)はタッチパネルの反応が今一で、タッチパネルを押しても、リンクやボタンは画面上反応するのですが、タッチパネルから反応命令が出てないようで、ディスプレイ上は押されたように見えても、何も反応しないパターンがあります。(これはブラウザに限りません)
そのような時は、再度意識してタッチパネルを押すと、すぐに反応します。
長々と書いてしまいましたが、私の結論としては、私の端末では標準ブラウザとクロームはほぼ違いはないと思います。
お役に立てなくてすいません。
書込番号:16545436
個体差も考えられますので、F-06Eをお持ちでこのスレを見られている方にお願いです。
マイティー・シュライクスさんが貼って頂いてるページ
を標準ブラウザで開いてみて、いろいろいじって結果を教えて頂ければ幸いです。
書込番号:16545479
気になったので試してみましたが、私のF-06Eでは問題なく見れました。
標準ブラウザ、ドルフィン、Yahoo!ブラウザのどれも大丈夫でした!
書込番号:16546010 スマートフォンサイトからの書き込み
なんと、別件で本機種をDSに持っていったところ、機種交換になってしまいました。
新しい機種にて上記の事象は発生しなかったので、以上をもってこのスレは終了といたします。
回答下さった方有難うございましたm(__)m
書込番号:16646911
全く同じ症状で解決できてません…
しかもネーター、エンジェル、ドルフィンも使用してますがタップ感度が悪くなってるような…
おそらく初期化したらなおりそうですけどさすがにそれは……
熱暴走おきたのが原因かな?
あの時は86℃って表示されてたような…
画面は火傷するくらい熱くなってた時が…
書込番号:17041004 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーガとDIXIMアプリを使用して接続したいと思います。ですが、接続が上手くいかないため質問致します。
〔現在の各機器接続状況〕
■モデム → 無線ルータ → ディーガ
(有線接続) → ビエラ
■モデム → 無線ルータ → ME870(小型テレビ)
(wifi接続) → PC
→ スマホ(F-06E)
※スマホ以外は、ディーガに認識(機器一覧画面に、ビエラ・小型TV・無線ルータ)されており正常に動作している。PCとスマホは、wifi接続で動作。
この状態で、スマホのDIXIMアプリを立ち上げ、サーバーを起動しても、ディーガと接続ができない状況となっています。この時、ディーガの機器一覧画面には、当然スマホは表示されていません。
この状況で、スマホアプリや、ディーガの設定画面を調整する必要があるのでしょうか?
または、機器固有の相性などの問題があるのでしょうか?
原因を知りたいと思っています。
DIGA側のホームサーバー機能設定にて、F-06EのMACアドレスを「視聴許可」に設定する必要があるのでは?
DIGAの型番が不明なので的外れでしたらすみません。
http://panasonic.jp/support/bd/network/use_info/use_dlna.html
書込番号:16977776 スマートフォンサイトからの書き込み
この関係の情報、私もF-01Dがほぼ似た状況のままで知りたいところがありますので便乗失礼いたします。
りゅぅちんさんの↑につき、機器の世代によっては「宅内ネットワーク設定」の「お部屋ジャンプリンク(DLNA)設定」かもしれません。
↓うちは「アクセス許可方法」が「自動」で「機器一覧」でF-01DがMACアドレスでリストされ「自動」と出ます。
少なくともスマホ側の設定は無い様に思います。
(バージョン3.2にて)
で、参考まで、うちはBWT3000(有線)とBWT3100(無線)on WZR-HP-G301NHで、それほど距離は無いにもかかわらず無線の3100がロストしがちです。
かつ、HDD再生はカクカクながらまだ上手く行きますがチューナはリストがグレイアウトでダメ(仕様なのか?写真は無しで未確認)です。
ゆえに、具体的なDIGA機器と無線LAN機器も出された方がいいかもしれません。
(念のため、無線ルータは同一なのでしょうかね?)
DIGAで影響しそうなのはエコ待機で、エコ待機設定していなくてもこの様な状況ですので、エコ待機関係を設定しているとさらに状況が悪いのではないかと憶測しています。
書込番号:16977814
りゅぅちんさん。
ディーガの品番は、BZT750です。許可については、機器一覧画面で確認しましたが、スマホのMACアドレスが表示されていません。(許可のしようがない)
どうすればよいでしょうか?
書込番号:16977825 スマートフォンサイトからの書き込み
スピードアートさん。
初心者ですが、お知恵を拝借できればと思います。
スマホ側の問題ではないようですね。
この問題に取組んでから、いくどかパナのサポートにも確認をしてみました。
受けたアドバイスとしては、スピードアートさんもおしゃるような「お部屋ジャンプ
リンク」の設定方法で、「アクセス許可方法」を手動→自動に切り替えるなどの
初期設定の確認をいくつか行ないました。
しかし、改善にはいたらず解からない、または、スマホに原因があるかもという回答でした。
無線ルーターについてですが。
品番は、NECのWR8370Nになります。
1台使用で、ビエラ・ディーガ、小型テレビ・PC・スマホを有線、無線で接続しています。
使用環境は、6畳程度の空間に、上記のシステムを全て設置使用しております。
スマホの設定には、エコ機能を活用しておりますが、その機能が影響しているのでしょうか。
色んな機器が絡んでいるため、原因を特定するのが困難な状況です。
何か原因を特定する方法はありますでしょうか?
書込番号:16977902
先の書き込みはかなり古い情報でした。失礼致しました。
↓こちらはすでにご確認済みでしょうか。
http://panasonic.jp/support/bd/dremote/android/index.html
書込番号:16977974 スマートフォンサイトからの書き込み
nagisakiyoさん
まずは、「機器一覧」のリストにスマホのMACアドレスが「自動」にて表示されるかでしょう。
極めることをサボっていますので、知恵と言うほどのものはありませんが、少なくとも接続に問題がある場合はエコ設定は解除してみるのがいいとは思います。
(エコ設定していれば応答が悪いのは当たり前とも言えますので)
実は、Windowsパソコンのマイネットワークからもスマホ同様に消えますので、レコーダか無線LANルータ側の問題の可能性が高いと思っています。
で、消えていてもDIGA MANAGERは通ることが多く、時にDIGA MANAGERも通らないことがあり、この時は無線LANルータの再起動で復旧することが多いですが、稀にレコーダ側を再起動しないといけない場合もあります。
(ややこしくてスミマセン)
書込番号:16977991
りゅぅちんさん。
いくつも教えていただき、感謝申し上げます。
いちおうアプリの存在は知っておりましたが、DIXIMアプリがあるのでインストールはしておりません
でした。教えていただいたアプリを今晩試してみたいと思います。
結果が解かりましたら報告致します。
スピードアートさん。
色々ありがとうございます。
複数機器接続時のトラブル原因究明は、ほんと悩ましいものですね。
メーカーに確認しても、相手のあることで解決しない場合が多いですね。
折角の多機能を使いこなせないのは残念に感じます。
教えていただいたように、各機器の再起動やリセットを行なってみます。
また、変化があれば報告させていただきます。
そういえば、ディーガ(750)を購入し、Gガイド(ドコモ標準アプリ)からの遠隔予約を気に入って
活用しておりましたが、購入後1ヶ月足らずで録画エラーが多発しました。
メーカーの修理を受けたのですが、サポートいわく「LAN端子基盤交換」が必要とのことで、交換をして
もらいました。
ですが今月に入り、上記不具合が再発しました。
LAN端子基盤は、鬼門なんですかねー。
書込番号:16978097
nagisakiyoさん
ソース・根拠と言われるとナンですが、これは元々の相性の仕様ではないかと思いますね。
ゆえに、実は原因不明の対処療法で「予防交換」だったとか。
感覚的に、パナレコーダのネットワークドライバ(ファームウェアの部分)は洗練が足りない様な気がします。
関西弁(パナ)で話しているために名古屋弁(バッファロー)で話す相手がいると微妙に通じないみたいな感じでしょうか。。。(笑
書込番号:16978147
自分は、少し古い機種でBW-890を使ってます。
バッファローとの組み合わせですが、接続できてます。
難しい事はわかりませんが、HDDの番組も再生できますし、番組持ち出しも可能です。
書込番号:16979543 スマートフォンサイトからの書き込み
スピードアートさん
おっしゃるとおりなんです。
基盤交換も、工事屋さんいわく、原因不明の為の予備交換といってました。笑
どうりで、再発するわけです。
とりあえずは、他のアドバイスを参考にして、リセットでなんとか直ったようですが。
書込番号:16979672 スマートフォンサイトからの書き込み
HANOI ROCKSさん
羨ましく…思います。笑
なぜなんでしょう?750だからでしょうかね。
ルータ、バッファローに変えてみようかな?
書込番号:16979724 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか微妙な設定なんですよね〜
自動か手動かとか、2.4gか5gかとか・・・
自分の場合、お部屋ジャンプリンクの映りが不安定だった時の原因が、
子機をTVラックの中から、外へ出したら改善されたなんてこともありました。
ちなみに自分は、画像見るとわかると思いますが、
DIXIMのサーバーは立ち上げなくても見れてますけど・・・
不思議です(笑)
書込番号:16980028 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事が遅れ、申し訳ありません。
りゅぅちんさん。
パナのテレビリモート2のアプリを立ち上げてみました。
結果は、ビエラが見つかりません。スマホとビエラを同じ無線ランルーターに接続する必要があります。
とコメントが出ました。やはり、ディーガの機器一覧に認識されていないのでダメなようです。
スピードアートさんに教えていただいた、エコ設定の解除での接続もダメでした。
ルーターやディーガ機器の再起動もチャレンジしましたが改善はできませんでした。
HANOI ROCKSさん
各家庭によって、接続環境はさまざまなようですね。
でも、皆さんの意見を聞いていると、接続環境は少々不安定な感じを受けてしまいますね。
個々の設定をいじくっていると、突然接続したりするのかな?笑
いろいろアドバイスをいただいたこと、感謝しております。
また、気づいた点などありましたら教えて下さい。
書込番号:16993016
問題が、自己解決しましたので報告します。
原因は、ルーターの設定が問題でした。プライマリ設定をしなくてはいけないところ、セカンダリ設定をしていたことでした。
イロイロ教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:17020912 スマートフォンサイトからの書き込み
無事解決できて良かったですね〜
気持ち良く、新しい年迎えられますね。
書込番号:17020959 スマートフォンサイトからの書き込み
ご解決何よりです。
うちではこんなことがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140481/SortID=17017772/#17017772
ロストしてもその期間が圧倒的に短くなっています。
書込番号:17020983
サイバーナビ ZH0009にてスマートループへの接続方法がわからず困っています。
ナビ画面の右下にBluetoothのアイコンが表示されるので
Bluetoothはつながっていると思います。
ナビ側で渋滞情報を取り込みのパネルボタンをタッチすると
「接続が切断されました」と表示され、
その直後に「接続しました」と表示されます。
スマホ側の設定は
エコモード:OFF
持ってる間ON:OFF
水平時すぐにスリープ:OFF
モバイルネットワーク設定は
データ通信:有効
データローミング:OFF
アクセスポイント名:SPモード
となっています。
スマートループの利用登録は2週間ほど前にしました。
日も、場所も変えてやっていますが全くつながりません
どなたか接続できている方教えてください。
機種は違いますが、このあたりが参考になるかと。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000007862/SortID=16248154/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%2A99%2A%2A%2A1%23#tab
接続先として、*99***1# の設定が必要です。それ以外のDNSなどはすべて空欄、が基本のようです。
最近の機種では、FOMAやXiを接続先として選んだ時に、この番号がデフォルトで設定されるようになっているかもしれませんが。
書込番号:16990162
数日前に接続先を*99***#1にしたのですが、相変わらずだめでした。
ところが
本日再度やってみた所、一度だけ繋がりました。
その時渋滞情報は読み込めたのですが
気象情報を読み込もうとしたら
以前と同じ状況で繋がらなくなってしまいました。
何が悪いのか判らないのですが、とりあず一度でも繋がったので
このまましばらく様子をみようと思います。
書込番号:17009157
持ってる間ON:ON
水平時すぐにスリープ:ON
でも出来ます
Wi-FiはOFFですよ
書込番号:17012304 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらは、参考になりませんか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000007862/SortID=16299619/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005318/SortID=15095227/
書込番号:17013009
年末に遠出して、様子を見ていましたが
うまく接続できていました。
自宅のガレージの環境が悪かったようです。
みなさん、いろいろ情報ありがとう ございました。
書込番号:17019801 スマートフォンサイトからの書き込み
いくつか過去の質問を拝見したのですが
いまいち良く分からず
質問させていただきます。
この機種に変える前は
GALAXY 2 でした。
メール作成画面でデコメを押すと
サイト等で保存されたデコメが
GALAXYでは ダウンロードしたデコメ
というフォルダをタップすれば出ましたが
現在は出ません
本体からのデコメ保存先が違うのでしょうか、、
メール設定からお気に入りフォルダを
設定してみるも
どれを試しても出ません>_<
本体の保存先設定が悪いのでしょうか
メール設定で出てくるフォルダと
デコメ保存先の際に指定するフォルダが
一致するものがないのです、、
最近ではlineが多いのでデコメは
あまり要らないかと思ってたのですが
またメールを頻繁に使う機会が
増えてきたので慌ててます>_<
私の説明足らずでしたらごめんなさい。
とにかく、サイト等でダウンロードしたデコメを
メールで使えるようにするには
どこに保存して、メール設定では
どのようにすればそのデコメが表示されるか
教えていただければ助かります。
あと、オリジナルマナー設定で
全てサイレントにしているのに
gmailだけ通知音が鳴ったりします
普段から、gmailは通知音は要らず
左上に通知アイコンだけ出てくれればいいのですが、、
そのような設定はありますでしょうか?
アドバイスいただければ有り難いです。
どうぞよろしくお願いします。
乱文失礼致しましたm(__)m
書込番号:16625942 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロードしたデコメは、スレ主さんが特に何も設定を変えていなければ、microSDのDownloadフォルダに入っていると思います。ダウンロード後、再起動はされましたか?再起動すると、文字入力パレット上部のツールの「デコメ」の所の「ダウンロードしたデコメ」というフォルダの中か、下の方に「その他」というフォルダが作られ、そこをタップすると出てくると思います。
ちなみにギャラリーアプリでダウンロードしたデコメを見る事は出来ますか?見られるなら目的のデコメを表示→右下の三本線をタップ→詳細情報をタップで、デコメがどこに保存されているかを確認して、そのフォルダを「お気に入り」に設定する方法もあります。
本体にしろmicroSD内(external_sdと表示されます)にしろ、Downloadのフォルダに入っていれば上述の「ダウンロードしたデコメ」か「その他」でデコメを出せるので、ファイル管理アプリを使っていらっしゃるならDownloadフォルダに移動する方法もあります。移動した際も再起動しないと表示されません。
Gmailの通知音ですが、Gmailアプリから通知音を設定されてはいかがでしょうか。
Gmailアプリを起動→右下の三本線をタップ→設定→ご自身のアカウントをタップ→受信トレイの音とバイブレーション→着信音で「サイレント」または「なし」を選べば着信音が出ないと思います。
私はF-07Eユーザーなので、こちらの機種に無音の着信音がプリインストールされていなかったらすみません。その際は無音の着信音があってGmailに設定できるアプリを探してみられてはいかがでしょうか。
書込番号:16625988 スマートフォンサイトからの書き込み
返信出来ているものと思っていました
>_<
遅くなって申し訳ありません
とても詳しく説明してきただき
快適に使用させていただいております
ありがとうございました
m(__)m
とても勉強になりました
書込番号:16986174 スマートフォンサイトからの書き込み
お役にたてたなら良かったです(^^)
書込番号:17006422 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
