| 発売日 | 2013年6月7日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 163g |
| バッテリー容量 | 3020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全396スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2015年2月26日 14:52 | |
| 11 | 3 | 2015年2月2日 16:29 | |
| 6 | 4 | 2015年1月5日 11:32 | |
| 8 | 7 | 2015年1月4日 11:30 | |
| 3 | 5 | 2014年12月16日 21:27 | |
| 49 | 7 | 2014年12月13日 18:32 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-06E docomo
サイレント設定していたら、アラームが鳴りません。
何か設定でアラーム優先みたいなのはありませんか?
アラームのアプリは元々入っていた物です。
別なアラームのアプリをDLして使うしか無いでしょうか?
書込番号:18519471 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決てしました。
オリジナルマナーモードでアラームだけ音が鳴るようにできました!
スレ削除できないようで、汚してしまってすいませんでした。
書込番号:18519486 スマートフォンサイトからの書き込み
ご自分で立ち上げたスレは削除可能です。
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=3
ここから削除依頼できます。
書き込み番号はここのスレの番号[18519471]を記入してください。
書込番号:18519991 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決であっても解決手段をちゃんと明記されてますので、当機種ユーザーで同じ悩みをお持ちの方が閲覧した場合には参考になるかと。
汚しではないですし削除される必要は無いと思いますよ。
書込番号:18520274 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方、回答ありがとうございました。
一応、私と同じ方がいるかもしれないので削除せずにそのままにしておきます。
書込番号:18520317 スマートフォンサイトからの書き込み
1年たたないのに、最近見る見るうちに電池容量が減ります。
現在の電池の状態(劣化状態)が調べられたと思うのですが、どうしても方法が思い出せません。
わかる人がいらっしゃればお教えください。
お願いします。
設定→端末情報→端末の状態→電池の性能。
思い出せないと仰る手順は恐らくコレだと思いますが。。。
明らかにバッテリーの劣化が体感出来るレベルでも、当初と同じ(80%以上)と表示されますからね。
あまりアテにはならないと言うか、一旦初期化してもバッテリーもちが悪い様なら表記に因らず交換時期かもしれませんね。
書込番号:18383696 スマートフォンサイトからの書き込み
ううん、、、電池の状態は『良好です』でした。
書込番号:18432464 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種を使い始めておよそ1年半がたつのですが、この前初めてケータイをタクシーの中に置き忘れました。
そこでアンドロイドを探すのページから自分のケータイにアクセスしたのですが、誤差の範囲が1キロ近くあり、結局ケータイはタクシー会社の建物内に保管しておいてくれたらしいのですが、そこの場所は表示されている紫の丸の外でした。(若干外という感じです。)
もうなくしたくないですが、今後のことも考えやはりGPS精度は大事だと実感しました。
少しでも良くなるかと思い色々なWEBサイトを見てA-GPSをダウンロードできるソフトの導入、Wifiを拾うという設定の2つは試しましたが一向に良くなる気配がなく(家の中で試しても私の家は紫の丸の外にあります。)ほとほと困っています。ちなみに妻のIphoneを探すで妻のケータイを探すとかなりの精度が出ていました。
どなたか設定変更等でよくなる方法をご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
またアンドロイドを探す以外で自分の端末の位置を特定できるアプリ等ご存知の方いらっしゃいましたら是非教えてください。
Android Device Managerのことを言っているのであれば、それで十分な精度がでます。WLAN・モバイルデーター・GPSをオンにしていてこれらの電波が届く範囲であれば誤差は最大20m程度です。
1km近く誤差が出るのであれば、WLANとGPSの電波が届かない場所なのでしょう。
あと、セキュリティソフトには探索機能が付属していますが、機能はほぼ同じです。せいぜい、周囲の状況を撮影する機能やメッセージ送信機能が付いているぐらいです。
書込番号:18305034
GPSって、もともと空を飛んでいる複数の衛星を10分くらい受信し続けないと
測位出来ないので、基本的に家の中やビルの中では上手く動作しません。
窓の側じゃなく、上空が良く見える外に出ないとダメです。
車のGPSは車が基本的に外を走ってるので衛星電波を受信しやすいので
正確に表示しやすいです。
A-GPSは、GPSの動作をアシストして測位完了時間を短縮するだけで、A-GPSを使っても
家の奥の方で複数のGPS衛星の電波を長時間正常に受信できなければ、測位はできません。
意味はありません。
私たちがGPSだと思っている現在位置表示は実はGPSじゃない場合が大部分です。
スマホが携帯基地局と通信すれば、基地局の位置、緯度と経度が判ります。
基地局から情報が来ます。
スマホが瞬時に表示する現在位置は、GPS測位じゃありません。
携帯基地局の位置である場合が大部分です。
基地局って、1〜5km間隔で配置されるので、ちゃんとGPS測位できてない場合の
測位精度は酷いです。
その後、外の空の開けた場所に5分間ぐらい居れば正確に表示します。
窓の側でねばってもそこそこ表示されますが、どんぴしゃにはなりません。
本来、上、東西南北の空が見えてる必要があります。
WiFiは、そのWiFiが設置されている位置が登録されていれば、瞬時に非常に
正確な位置が表示されます。個人のWiFiの場合はダメな場合がありますが、
ホテルの無料WiFiなどはオーケーです。
これらの事から、無くしたスマホを探す場合、スマホの電源がオンになっていて、
空がよく見える野原に落ちていたら正確な位置が判ります。
タクシー会社が事務所の机の中に保管していたら、どんな事をしても正確な位置は
判りません。近くの基地局の位置が表示されると思いますよ。
書込番号:18306151
ナビアプリで交差点を通り過ぎてから表示したり、
もう少し精度が良くなればとはおもいます。
誤差はハード的な感じがします。
確かにiphoneのGPSの正確さには関心します。
書込番号:18309636
返答おそくなり申し訳ありませんでした。
ご回答いただきました皆様ありがとうございます。
ご回答いただきました通り設定をやり直したところ、誤差20M以内、室内でも誤差40M以内に収まるようになりました。
もうなくすのはこりごりですが、安心感は増えました。
また何かありましたらご教授いただければと思います。
書込番号:18338327
最近になって、バッテリー残量60くらいでカメラを使うと突然電源断または、バッテリー残量0→シャットダウンします表示が出るようになりました。
しかし、充電するとすぐに再び60くらいまで復活します。
私のF-06Eは発売日に購入後、2カ月くらいで不具合で交換してます。(当該のスマホはその時に交換されたもの)
交換したとはいえ、もうすでに1年以上使いましたから、バッテリーの劣化と考えて間違い無いでしょうか??
なんか早すぎだけど寿命かも。
リフレッシュ品なのかな?
書込番号:18310207 スマートフォンサイトからの書き込み
中古品の呼び方を良くしただけのような気がする。
誰かが使ってたモノを修理して別の人の故障時の交換用に回した物では?
新品じゃないのでは?
発売されて1年半。
発売時点のリサイクル品ならヘタッテてもおかしくないかも。
他の人はどう思うかな?
コメントないかなあ?
書込番号:18310265 スマートフォンサイトからの書き込み
修理準備品とは、以前は「預託機」の名称で、メーカーから各docomoショップに預けられていた、初期不良時対応用の端末です。
メーカーで生産時の最終行程で検査落ちしたものや、docomoから初期不良として返品されたものを、メーカーで外装や基板を変えたものです。それを今は「修理準備品」と読んでいます。
呼称が変わった理由は、メーカーの預託から、docomoの修理部門に提供元が変わったからだそうです。預託では無くなったって事ですね。なので現在はメーカーの生産行程で検査落ちした分は回らなくなっているそうです。検査落ちなので、生産者以外触っていない新品と言える端末だったんですがね。リフレッシュ品と見分けはつきませんが‥。これは蛇足ですが。
それと同等のものが「リフレッシュ品」として、お届け保証サービスでの交換品としても出回っています。つまりは新品同様であって、新品では有りませんね。でもでも電池パックは基本的には交換済だと聞いていましたが。
書込番号:18310365 スマートフォンサイトからの書き込み
BatteryMixのグラフを見ると、症状が出る直前にバッテリー温度が60℃近くまで上昇してますので、その影響の可能性もあるのでは。
(CPU温度は更に70℃以上に達してると推測されます)
最近のARROWSでこれ程の高温になるのは殆ど聞きませんし、もし日常茶飯事だとするとバッテリー劣化を急速に早めることになりますので、何らかの対策が必要のような気がします。
書込番号:18311766 スマートフォンサイトからの書き込み
以前私が購入した時(約1年半前)は、電池内蔵型の修理準備品(リフレッシュ品)の電池は新品状態だと聞いたことがあります。
(ドコモショップスタッフ談)
ただ本当かどうか確認のしようがないですね。
個人的には電池交換式のリフレッシュ品は、電池パックは付いてこなかった(保証対象外)ので、電池内蔵型も新品じゃないと思ってます。
また一般論ですが、この寒い時期、気温が低い時の使用では本来の電池の性能が出せません。劣化度が大きい電池だと影響も大きいと思われます。撮影時フラッシュ使用だと電池食います。
または電池の劣化から感知センサーが0%と誤判断したのかもしれません。
書込番号:18317062
沢山の親切な回答ありがとうございます。誠に勝手ながら端末リセットしました。
端末リセットしたところ大幅に改善、バッテリーの減り率も改善されたため、やはりアプリとか沢山入れてて、競合とか不具合起きてたのでしょうか??
しかし、スマホやこういう機器ってアプリ由来の不具合てあるものですか??
とりあえず、このスレは終了とさせていただきますm(__)m
解答有難うございました。
書込番号:18334997
ここ10日くらいGoogleplayから、お知らせ通知が来るようになりました。
青いインフォメーションみたいな感じです。
特に、何をした記憶はないのですが・・・
しょっちゅうくるので、ウザイので来ないようにしたいのですが、項目?設定がみあたりません。
なんとかならないでしょうか?
書込番号:18276375 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、ストアの問題では無く、最近入れたアプリの影響じゃ無いですか?
書込番号:18276423
多分、air push広告を出すアプリが入っています。
書込番号:18276458
取り敢えずコレ(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lookout.addetector&hl=ja)なんかでスキャンしてみたら?
書込番号:18276485
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005277/SortID=14866757/
ここの過去スレも参考になるかもしれません。
書込番号:18276698 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。
最近入れたアプリは、パナソニックのディモーラです。
アンインストールして、様子みてみます。
書込番号:18277001 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種のユーザーではなく憶測になりますが、QWERTYキーボードの「かな入力」で、アルファベットを入力後に変換キーをタップすると、全角・半角、大文字・小文字の候補が表示されないでしょうか。
試してみて下さい。
書込番号:18261632
訂正です。
誤:「かな入力」
正:「ローマ字入力」
書込番号:18262919
以和貴様
できました。ありがとうございます。
できれば,QWERTYキーボード入力の大小英字モード,数字モードでダイレクトに全角と半角との切り替えが出来るとありがたいのですが,分かりますか?
なにぶん,50歳を過ぎてからのスマフォ・デビューしたてな者で・・・・色々と苦労して下ります。
補足: ARROWS NX F-06E docomoの白ロムを購入し,BICSIMを使用しております。
書込番号:18265264
playストアからダウンロードできるATOKでは、「後変換」のキーをタップすると、 全角・半角、大文字・小文字の候補が表示されるのですが、こちらの機種では「後変換」のキーは、アルファベットや数字を入力後に表示されますか。
書込番号:18265421
表示されません。
その代わり絵文字とかが選択できるキーが割り付けてあります。
富士通カスタマイズのATOKのようです。
手書き入力もできますがplayストアからダウンロードできるATOKをダウンロードすると手書き入力もできなくなりそうで,ちょっと怖いです。
とりあえず,教えて頂いた方法で,全角,半角の切り替えができたので,助かりました。
書込番号:18265733
com_nonさん こんにちは
念のため、ATOKの次の設定を確認してみて下さい。
QWERTYキーボードの設定に「英字は確定入力」はありますか。
この項目にチェックが入っていれば、外して下さい。
「後変換」が表示されるかもしれません。
違っていたら、すみません。
書込番号:18265910
できました『後変換』。ありがとうございます。
(「英字は確定入力」にチェックが入っていました。)
書込番号:18266369
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
