| 発売日 | 2013年6月7日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 163g |
| バッテリー容量 | 3020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全396スレッド)![]()
| 12 | 6 | 2013年6月15日 20:15 | |
| 13 | 12 | 2013年6月15日 14:41 | |
| 3 | 7 | 2013年6月15日 08:47 | |
| 3 | 1 | 2013年6月15日 07:09 | |
| 35 | 11 | 2013年6月15日 00:48 | |
| 2 | 3 | 2013年6月14日 21:16 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-06E docomo
20日にこの機種が届きます。
お聞きしたいのはwi-fiの自動接続についてなのですが、主人の持っているXperiaAXだと「エリア連動wi-fi」
により、登録したwi-fiスポットに入るまたは出ると自動でwi-fiがオンオフになります。
この機種ではそのようなことはできますか?
現在私が使用しているF-05Dではアプリを使用しています。
迅速な回答をありがとうございます!
届くのが楽しみです。
書込番号:16255872 スマートフォンサイトからの書き込み
初のコメになります。
このWi-Fi詳細設定の画面は、どこから行けますか?
横から割り込んで申し訳ありません。
調べたのですが、なかなかたどり着けなくて。。。
書込番号:16255967
diabro69さん
旧機種ではWi-Fi登録画面でメニューボタンを押すと
詳細画面になります。
違っていたらすみません。
ユーザーさんのフォローお願いします。
書込番号:16256033 スマートフォンサイトからの書き込み
diabro69さん
Wi-Fiの詳細設定は
メニューキー⇒本体設定⇒Wi-Fi⇒メニューキーを押せば、
詳細設定が出て来ると思いますよ。
取扱説明書の118Pに書いてあります。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/F-06E_J_OP_01.pdf
書込番号:16256034
sanataroさん、なか〜た♪さん
ありました!
書込番号:16256940
PCと接続して音楽を転送し終わった後、ケーブルを抜く際タスクバー内に「安全な取り外し」が無いのですが、このまま抜いても大丈夫なのでしょうか?
win7 Pro 64bit です。
スマホに無くとも、PCの方にはあるでしょう。
書込番号:16255111
いやPCにないんです(汗)
ですので、ここで質問させていただきました。
書込番号:16255178
win7は、そのまま引っこ抜いても大丈夫(笑)
書込番号:16255179 スマートフォンサイトからの書き込み
そうそう、右下の三角押せば、中に隠れてるでしょ。
書込番号:16255243 スマートフォンサイトからの書き込み
F-02Eを使っていますが、私も出ないですね。
そもそも、USBマスストレージの画面がでませんし。
ですので、気にせず引っこ抜いています(笑)
書込番号:16255582
ポータブルloveさん
ですよね。
何か、私がおかしいみたいに叩かれました。
書込番号:16255591
F-10Dからそういう仕様のようですね。
検索すると同じような質問が複数出てきます。
結論から言うとそのまま抜いて良いようです。
書込番号:16255592
ちなみに、ドコモに問い合わせても頓珍漢な答えが返ってきます。
持っている人にしかわかない疑問ですよ。
読んだ瞬間にユーザーだとわかりました。
書込番号:16255636
内蔵ストレージやSDカードにアクセスしている最中、特に「書き込み中」にケーブルを引っこ抜くとファイルが破損します。
データ転送中のゲージが出てる時やフォルダやファイルを開く瞬間とか以外の、「何もしてない時」に抜けば問題ありません。
書込番号:16255771
この機種で、LTEデビューしました。
ネット使用時、リンクをタップして他のページに行こうとしても、なかなかつながらず、よくタイムアウトしてしまいます。
一度タイムアウトすると、比較的タイムアウトしないようになります。
又、chlomeだと割とタイムアウトせずに使用できます。
ブラウザの、設定が悪いのでしょうか?
こんなものなのでしょうか?
又、chlomeを、主に使用出来る設定方法はあるのでしょうか?
書込番号:16251524 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種でも標準ブラウザ使用時のパケ詰まりの様な現象が有るんですかね?
Chromeを既定のアプリにする方法は
設定 アプリ 左に画面を滑らせて すべてを表示 ブラウザを探してタップ
設定の画面が開くのでデフォルトでの起動 設定を削除し戻る
次にChromeの画面を開き デフォルトでの起動 設定する
となります
アプリを使用するのなら
DefaultApp Reset
https://play.google.com/store/apps/details?id=pxlib.android.defaultappset&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInB4bGliLmFuZHJvaWQuZGVmYXVsdGFwcHNldCJd
です
書込番号:16251586
標準ブラウザの他に、別のブラウザを入れると、ホーム画面に、どこかのホームページのショートカットを、作っていると、タップすると、「アプリの選択」のウィンドウが出て、2つのブラウザの選択の下に、「常にこの操作を使用する」ここに、チェックを入れて、使うブラウザをタップする。
これで、いつも好きなブラウザが使えます。
書込番号:16251594
LTEになってからはどの機種でも同様なので
恐らく回線側の問題ですね〜。
自分もこの機種だけでなく色んな機種で
全く同じ経験をしています。
書込番号:16251617
firefoxbetaはタイムアウトならないです♪
書込番号:16251974
ARROWS NX F-06Eの購入を考えているのですが、店頭で触ってみた感じちょっと不安が……
恐らく、スレ主さんと同じ症状に遭遇したっぽいです。
なお、私の場合は明らかにF-06Eだけで起きました。
遭遇したのは、以下の症状です。
ブラウザを起動後、最初のページはすぐ表示されるが、そこからのリンク先に飛ばない。
暫くすると「ページを表示できません」って感じの画面になる。
ここで、再接続だか再表示だかを選択すると、今度は表示される。
(試したのはRenta!っていう電子書籍のWEBです)
ヨドAkibaで実機を操作してみたのですが、3台試して3台とも同現象でした。
両隣のXperia A SO-04EとAQUOS PHONE ZETA SH-06Eでは、同じページを開いても
サクサク表示されて途切れることはありませんでした。
更にソフマップでもF-06Eを試してみましたが、やはり同じ症状でした。
隣に展示してあったGALAXY S4では発生しませんでした。
書込番号:16252889
色々やってみたところ、どうやら、キャッシュが溜まりすぎると、調子が悪くなるようです。
終了すると、キャッシュを消去する設定のある、ドルフィンブラウザを使ってみたところ、不具合が無くなった気がします。
この機種独特の問題なのでしょうか?
書込番号:16254400 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ、ですから他の機種でも同じです。
結構頻繁に変えてるのでそれは保証します。
書込番号:16254498
参考にしたいので、情報お願いいたします。
wifiテザリングを使ってpsvitaをしたいのですが、ちゃんと繋がって不具合などが起きないか教えてもらえませんか??
書込番号:16254003 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらにしようか迷っています。値段・本体の大きさは気にしません。
@電波の掴み具合
AGPSの精度、場所特定までの時間。
B通話音質
Cブラウザを使用した時のサクサク感
これらを重視しています。総合的に考えて性能的にはどちらがオススメでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。
docomoで実際に触りましたが、どちらも良くて迷っています。
CPUのスペックはGALAXYの方がよくメモリ容量や電池持ちはARROWSが良いです。
GPS精度は大差ないと思います。
最終的にはご自身の判断だと思いますよ。
防水か非防水かでも判断わかれますよね。
どの機種が良いか悩んでる時が一番楽しいですよね。
書込番号:16250239 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はフルセグが使えるのはメリットと感じます。また有機elのギャラクシーは太陽の下だと全然見えません。
書込番号:16250595 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種というか富士通オリジナルのヒューマンなんたらの自動補正はかなり効いてますね
屋外でONにしてから数秒後に補正が働いてみるみるうちに見やすくなります
これはGALAXYをはじめ他の端末ではない利点です
電池保ちがいいので常時有効にできます
書込番号:16250863 スマートフォンサイトからの書き込み
つまりどちらも遜色ないということですね。
それなら防水に対応しているかとかバッテリーの交換が初期化を伴うなどについてはどうなのでしょうか。
書込番号:16250926 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん色々なご意見ありがとうございます。防水かどうかは気にしないのですが
F-06Eの方が電池持ちが良く屋外でも見やすいという事ですよね?
気持ち的にはF-06Eに傾いていますが、電池交換時に初期化される。これは困ります・・・やはりこのような電池内蔵式タイプは数年したら必ず交換しないと使えなくなってくるものなんでしょうか?
書込番号:16251055
電池やバッテリーはどんなものでも必ず劣化していきます
ただ、交換時に全部消えるかと言えばそんな事はないと思いますがショップでそのように言われたのですか?
そこはアフターサービスのやり方によるので口コミではなくドコモショップ等で詳細を確認しておいた方がいいです
またショップレベルでは詳細わかってない事もあるのでメーカーに聞くなど
おそらくデータの完全な保証はされないと思いますが一般的にはどんな場合でも
自分でSDにバックアップを対応可能かと思います
書込番号:16251149 スマートフォンサイトからの書き込み
これはmade in Japanですよ!
書込番号:16251198 スマートフォンサイトからの書き込み
僕もそう思います
書込番号:16251250 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末は電池交換は預かりでの修理扱いとなりますので、初期化されてしまいます。
データはバックアップで問題ないですが、細かな設定をまたやり直さないといけないのは若干面倒かもしれませんね。
書込番号:16252334 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵式も交換式も中の電池自体は同じものなので寿命も一緒です。
市販のモバイルバッテリーがだいたい約500回繰り返し充電可能となってます。
それを参考に概算すると、1日1回の充電で約一年半は、本来の性能を保ってくれると考えていいと思います。
それを超えると充電できなくなるというわけではなく、電池の性能が落ちてくるということです。
当然日に何度も充電するような使い方だと、電池の性能低下も早くなります。
あとは、スマホをどういう使い方で何年使うかに関係してきます。
ちなみに交換代金は7245円です。
普通の電池パックの倍ほどしますが、バッテリーパック+モバイルバッテリーと考えたら、そんなに差はないと思います。
1日1回の充電で2年使って他のスマホに変えるなら、わざわざ新しいバッテリーに変えることもないと思います。
書込番号:16252517 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん細やか且つ丁寧にご回答頂き本当に有り難うございます。
2年くらいしたら機種変する可能性もありますし、データをSDなどにバックアップしておけば済むならF-06Eに決めようかと思います。 また何かわからない事があったら宜しくお願いします。
書込番号:16253775
この機種が標準で対応しているかはわかりませんが、対応していたとしてもアンドロイドの仕様により16/44.1までの出力となります。
しかしUSB Audio Recorder PROというアプリを使うことにより24/96、192までのハイレゾ出力が可能となります。この場合アンドロイドの標準ドライバーに依存しない為、4.0以降なら対応可能となります。
ちなみにPHA-1等との接続も可能ですがバッテリー問題等があり、まだ快適に使えるというほどではないようですね。
書込番号:16245935 スマートフォンサイトからの書き込み
Fiio E17 では普通に使えました。
E17はUSB充電を無効にできるので、PHA-1のようにスマホから給電してしまうような事はありません。
書込番号:16249876
皆さん、返信ありがとうございす。
T-ジューシーさん
USB Audio Recorder PRO Nexus7で使ってます。192khzはAndroidドライバー単体では使えないのでいいですよね。
Ascarisさん
E17で使えましたか。この機種もUSB Audio対応してますね。iBassoの新製品D zero-SEをこの機種で使ってみようと思います。
書込番号:16252688
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
