| 発売日 | 2013年6月7日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 163g |
| バッテリー容量 | 3020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS NX F-06E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全682スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2015年9月19日 15:35 | |
| 1 | 1 | 2015年9月15日 09:17 | |
| 0 | 0 | 2015年9月14日 19:37 | |
| 10 | 5 | 2015年8月30日 20:59 | |
| 1 | 0 | 2015年7月30日 21:32 | |
| 115 | 18 | 2015年7月21日 15:06 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-06E docomo
この機種はSIMロックが掛かっていますが、購入時からbiglobeのデータSIMと差し替えて問題なく使えています
但し、テザリングだけはSPモードでなければ使えないようです
機種縛りが無くなったらdocomo回線を解約しbiglobeの音声付きSIM(中身はdocomo回線だけど)へ移行してF−06Eを使い続けようと思っています
SIMロックを外した場合、テザリングは出来るようになるでしょうか?
また、外すメリットは何かありますか?
android端末では、SIMロックがどーたらこーたらという話は、忘れてください。
格安SIMはドコモ回線を使っていますから、SIMロックを外さなくても通信できます。
他方、ドコモ端末と格安SIMの組み合わせでは、テザリングは出来ません。端末そのものに組み込まれた制限ですから、SIMロックは関係ないです。一部の端末ではPCにつなげて設定すれば可能ですが、富士通はどうですかね。
mineoなどau回線を使った格安SIMは、音声通話が出来ませんし、対応バンドの関係で、使い勝手は劣ります。
ソフトバンクが格安SIMを始める可能性は現時点ではないですし、あったとしても、回線料金が高いので、ドコモなみの価格は不可能です。
したがって、海外で使うのでなければ、SIMロックを外すメリットはなにもありません。
メリットが出る可能性があるのは、iPhoneだけです。
書込番号:19153024
速効レス、ありがとうございます
やはりテザリングはダメなんですね、残念
メリットがないならそのまま使うことにします
書込番号:19153033
テザリング希望でMVMOを使いたいって条件なら
ドコモ系ならドコモとシムフリー版のiphone5S&C 6と6Plusでテザリング使えます。
au系なら逆でauのLTE端末でテザリングできます、最新のVoLTE対応の機種はテザリング以前に利用不可ですが11月以降対応らしいです
特にauの白ロム端末はドコモよりかなり安くてに入るのでご参考に
書込番号:19153929
プライバシーモード時、文字入力予測変換を起動させないようにしたいのです。
設定してあるはずが普通に予測変換されて予測候補に自分が入力した言葉などが出てきてしまいます。
SPモードメールで文字入力を試しました。
何か設定が悪いのでしょうか?
知り合いが自分のスマホが電池なくスマホを貸して欲しいとかになった場合文字入力予測変換で自分が入力した候補が出てこないようにしたいのです。
書込番号:19140327 スマートフォンサイトからの書き込み
SPモードメール自体がプライバシーモード非対応、が原因なのでは。
http://m.k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/minna/20130910_614586.html
ちなみに緊急的に「電話」として端末を他人に貸すのはアリとは思いますが、プライバシーが気になるのであれば文字入力を伴う機能の使用はご遠慮願う、もしくは検索等の用途ならスレ主さんが文字入力代行して結果画面のみを見て貰う、といった対処が宜しいような気もしますが。
書込番号:19141553 スマートフォンサイトからの書き込み
通話中またはダイアル中?にスクリーンショットを撮ると、通話が終了し(スクリーンショットの電源ボタンで通話が切れる?)、その後、通話で相手方からの音声や呼び出し音が全く聞こえない状態になります。電源を切って再起動すると直りますが、ちょっと焦りました。何度試しても同じなのですが、何か設定の組み合わせでこうなるのかな?自分だけでしょうか・・・
こちらの機種4.4にもならなかったので
5.0ないと思います。
書込番号:19096070
arrowsの対象機種は、
ARROWS NX F-05F
ARROWS NX F-02G
のみです。
https://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/150604_01_m.html
書込番号:19096093
>P577Ph2mさん
>こてーつさん
すみません!書くとこ間違ってました(°∇°;)
F-05Fに書き込んだつもりでいました。
恥ずかしい。
書込番号:19096110 スマートフォンサイトからの書き込み
国内メーカーは遅くなりますからね。
特にその手の情報は、実際に行われるまで表には出ません。
まあ、忘れた頃に来るでしょうから、期待せずにのんびり待ってください。
書込番号:19096318
>P577Ph2mさん
どうもありがとうございます!!
気長に待ってみます(((^-^)))
書込番号:19096945 スマートフォンサイトからの書き込み
カーナビ(ケンウッド製 MDV-Z700)を使用しています。
Bulutooth接続で問題なく接続・通話はできるのですが、切断がうまくいきません。
携帯本体で切断しないと再接続してしまいます。
androidのバグだと書いてある項目が多いのですが、なんとかならないでしょうか。
会社用のiphone6やARROWS Xではちゃんと切断したため ナビが原因とは思えません
アドバイスよろしくお願いいたします。
今日なのですが、お昼休みにアプリのアップデートのお知らせが来たので、
いつものように更新ボタンを押したら、
ヤフーオークションの更新をしている最中に電源が落ちました。
そのあと、もう一度電源を入れてみましたが、
待ち受けの画面(カメラ・ホームなど3つのボタンが出る画面)が出てから
少しするとまた電源が落ちます。
一応、SDカードも抜いたのですが症状は治りません。
気持ち熱くなっている気がしたので、
冷たくなるまで放置しておいて、先程もう一度チャレンジしましたが、
症状は同じでした。
これは直す方法ありますか?
再来月あたりに母親が初らくらくスマホデビューするので、
その時に一緒にあたらいいARROWSのスマホにしようと思っていたので、
もう少しこのスマホには頑張ってもらいたかったのですが・・・。
何が原因だったのでしょうか?
一応、再度電源を入れた際に、ヤフオクのアプリの更新状態になっていたので、
わずかの時間に強制停止はしました。
LINEもやっているわけではありませんが、フェイスブックのメッセンジャーは入っています。
昨日夜中に充電をしたまま動画を30分程度見ましたが、
それが原因でしょうか?
どうか教えてください。
再度充電をしてみたらどうかな。
電池がなくなっているような気がします。
書込番号:18974268
みなとさん
やはり充電したままで動画を見たりすると、
充電器から抜いても満タンの表示のままで電源が落ちるということはあるんですか?
ちなみに今も電源入れてみたらすぐ落ちたのですが、
電池マークは1段階減った状態(80%くらい?)でした。
書込番号:18974291
12点
単純に内臓の電池の寿命だと思います。
自分も含め、他の方の多くの人も同じ経験をしているようです。
このF-06Eの電池は1年半くらいを目安に劣化が酷くなり、どうにもならないようです。
改善策は、内臓電池の交換しかないようです。
携帯保障に加入していれば、修理で5000円で、未加入なら、電池交換で7000くらいみたいです。
自分も電池交換と悩みましたが、思いきって機種変更しました。今は快適です。
書込番号:18974339 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
例えばバッテリーがヘタッてしまって、安定した電流を流せなくなってしまったらシステム維持が出来なくなってしまう事がありますが、こういった場合には充電器を接続したままで稼働させれば何とかなると思います。
取り敢えずは充電したまま起動を試してみてください。
ちなみにメーカーは充電しながらの操作をよくはないとしていますが、それで壊れてしまうほど柔ではありません。何度も続けていればバッテリーを痛め、寿命を縮めてしまうでしょうが。
メーカーは違いますが充電をしながらのどうが視聴、ゲーム等を1年ほどほぼ毎日行っていますが壊れる気配はありません。良くないのは間違いありませんが...
電源が即切れてしまう以上、何も手を出せませんから修理に出す、買い換えるのどちらかを選ばれては如何でしょうか。
購入時期がわかりませんが、改定前のドコモプレミアムクラブの自然故障に限り3年保証というのがあります、バッテリーのへたりではないのならこちらに該当しましから一度修理に出してみては如何でしょうか。
書込番号:18974368 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
まずセーフモードで起動してみて、正常に動作するか確認してみてはどうでしょう。
やり方は以下のURLを参考にしてください。
http://andronavi.com/2014/11/336467
電源落ちになる前に操作できるといいのですが。
書込番号:18974441
少し追記を。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000007862/SortID=17596421/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=%8FC%97%9D
過去スレにて似た症状でバッテリーではなく基板の故障という場合もありました。
何事にも言えますが絶対にこれだと言う事はありません、決めつけず検査に出しバッテリーのへたりなのか故障なのか、それをハッキリとさせた方が無駄なく事が進むかと思います。
ちなみに、保証の件で購入時期が〜と書きましたがEシリーズまでは改定前のドコモプレミアムクラブが適用されるようですから余計に修理に出すことをオススメします。
書込番号:18974453 スマートフォンサイトからの書き込み
オ電子レンジさん
一応チャレンジしてみましたが、電源が入って、再起動ボタンを押す前に電源が落ちます。
夜、家に帰ったら電源が切れた状態でフル充電してみて、
充電器を抜いてから電源が入るかどうかやってみようと思います。
それでだめだったら、修理・故障でドコモショップに相談してみようと思います。
9月請求分で分割払い終了だったので、
もう少し粘りたいんですけどね・・・(^_^;)
書込番号:18974455
自分も同じ症状で修理を諦め機種変しました。
内蔵バッテリーの寿命、基板でしょうね
自分の場合
残量50%でも温度40度を超えると電源落ちになっていました。
最初の頃は、1度症状が出て何日も出ませんでした。
でも、カメラを起動しただけでなったり
その内一日に何回もなるようになりました。
充電中は、なりませんでした(温度が高くても)
モバイルバッテリーでしのいでいました。
書込番号:18974766
> アプリのアップデート
との「合わせ業」と思います。
少なくともこのトリガーをかけなければ発症しなかった可能性もあることで。
参考はその時のアップデート数がいくつかと何かでしょうかね。(ヤフー以外?)
皆さんがおっしゃるように蓄電池劣化が影響している可能性は高い(すなわち電源変動が大きい)でしょうから、それを補うためには充電しながら操作することを試すのが常道かと思います。
(モバイルバッテリで凌ぐのもソレに当たる)
一般的に、多数のアップデートを一気にかけるとCPUの稼働率が上がって発熱が大きくなりますから、それが起動された状態を断ち切る必要がある場合があります。
ゆえに、もし電源オンで立ち上がったら、ピンポイントとしてまずは設定のアプリケーションのGoogle Playストアのキャッシュとデータの消去を行うのがいいかもしれません。
で、もしこれで再起動がある程度収まったら、アップデートは一つ一つ行います。
以上、私ならの手ですが、これでも何となく発熱が多くなっている様でしたら、バックアップの上、いったん初期化した方がスッキリするかもしれません。
書込番号:18975181
今、充電を満タンにして充電器から外して電源を入れたら、
やはり電源が落ちました。
そこで今、充電器にさしたまま操作したら、
落ちずに動いてます(;^ω^)
一応ドコモショップに故障としてみてもらったほうがいいでしょうか?
充電器にさしたままでは携帯できませんから(;^ω^)
一応、アップデートは11個アップデートしますか?
っていうのが来ました(;^ω^)
毎週それくらいの量だったので、何も考えずにOKしてました。
そのせいなんですかね。。。
書込番号:18975226
だから、電池の寿命だって!
書込番号:18975233 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変まで騙し騙し使うとすれば、いったん初期化して改善しないかですね。
(使い込んだことにより裏で動くゴミが増えている影響を想定)
それでダメならバッテリ交換でしょう。
書込番号:18975614
↑これがすべてのように思います。
正規のシャットダウン処理を経由せず突如電源が落ちれば、各種システム関連ファイルが破損する可能性大ですしその後の端末起動に支障が出ても何ら不思議ではないでしょう。
(起動中のPCの電源コードをいきなり引っこ抜いた状況と全く同じですので)
スレ主さんの方で出来る対処としては「端末初期化」ぐらいかと。
それすら出来ない、もしくは初期化しても改善しないとなると修理に出すしかないでしょうね。
ただもしも初期化により改善したとして、突然の電源落ちの問題は残ります。
単純な内蔵電池の寿命でしたら蓄電量0%を感知した時点でシャットダウン処理を経て電源オフとなりますが、他に電池周りの不備を抱えてたらいきなり電源が落ちることも十分あり得ます。
※電池交換を依頼される際は、発売からすでに2年経過してますので今後も長く継続使用するかどうか?熟考されてからが宜しいように思います。
書込番号:18976145 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの六月に電源が落ちるようになり(一年半使用)充電器に繋いでないと使えないようになりました。
docomoに修理に出し、電源の基盤不良で交換修理で帰ってきました。
それからは、調子が良く、電池の持ちも良くなりました。
因みに温度も電源落ちる時は、50度超えたりしてましたが、今は、ゲームなどで上がっても43度くらいです。
家内も一ヶ月後に同じ症状になり、同じく電源の基盤不良でした。(一年使用)
プレミアムクラブで三年保証で無償でした。
書込番号:18976801
自分もプレミア会員だから、無償修理できたかも(笑)
でも、結局は初期化されるんですよね?
そして、基盤交換といいつつリフレッシュ品に交換されるので、バッテリーも交換されますね?
考えたら方次第ですね。
書込番号:18976932 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーは、異常なしで、無交換となってました。
ケースは、防水性不良で交換となってました。
もう一つ良くなったのが、指紋認証が、前はへたすると、4、5回かかったのに、1回ないし2回で確実に認証できるようになりました。
家内の方は、バッテリーは、異常なしケースも無交換でした。
初期化はされます。
設定を元通りにするのに、3日かかりました。
書込番号:18977275
みなさん、たくさんの回答ありがとうございますm(_ _)m
結局、機種変更しました。
今度はF-04Gデビューです。
無償交換ではないと言われました。
¥5000ですと言われたので。
書込番号:18986171
機種変更おめでとうございます。
これで、ストレスとおさらばですね。
書込番号:18986394 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
