端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年6月7日発売
- 5.2インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS NX F-06E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全682スレッド)
8 | 3 | 2013年7月5日 23:49 |
4 | 10 | 2013年7月6日 08:34 |
1 | 3 | 2013年7月6日 12:29 |
8 | 1 | 2013年7月4日 21:13 |
10 | 4 | 2013年7月6日 12:05 |
2 | 7 | 2013年7月5日 20:29 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-06E docomo
S2→S3→当機種ですが、かなり困っています。
オリジナルマナーモードやアラームマナーモードが、5-6時間後勝手にサイレントマナーモードに切り替わるのです。
購入して5日になるのですが、アラーム(アプリの)をセットにて就寝するのですが、朝鳴らない!!
仕事がら常にマナーモードなのですが、モードが勝手変わっては、おちおち寝れないです。
もちろん、ショップにも持っていきましたが、すぐに現象が出るわけでもなく、再現性が乏しいので、アプリが干渉しているであろうといわれて、相手にもされませんでした。
使用アプリは「Sleep as Android」が疑わしいと言われました。アンイントール後も起こり、あとは初期化しかないないかあと思いますが、とりあえず、皆様は事象ありますか?
注)勝手にマナーモードになるのでなく、モードが変わるのです。
自分の機体は、今のところ大丈夫ですね。
書込番号:16333909 スマートフォンサイトからの書き込み
NOTEUで同アプリ使ってますが、普通に動きます。
スマホとアプリの相性はあると思いますが、アンインストール後も起きるのは不思議ですね。
アラームマナーモード?のアプリのキャッシュをクリアしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:16333981
回答有難うございます。
Sleep as Android Unlockがアンスロールできてなかったようです。
それを、解除してから、事象は起きていません。
もう少し様子見て、なにかありましたら、ご連絡します。
書込番号:16334200
去年の冬モデルでも質問し、まだ無理だとわかったのですが、 時間が経ちこの機種もしくはアプリ、アンドロイドOSにて
画面の白黒反転は可能になったでしょうか? ブライザは以前から可能だったとおもうねですが、
全ての画面を強制的に反転、
もしくは、メール画面だけでも反転できれば嬉しいのですが・・・。
視力の関係で、白黒反転したほうがみやすくなるので。
iPhoneのiOSのアクセシビリティーにある機能ですが、家族との兼ね合いでドコモ使用なのでiPhoneには出来ずです。
仕事中のため返信が遅くなりますが、
のぶしゃんさん
返信ありがとうございます!
いいですね!
私が求めている感じです!
視力の関係で自分なりの見やすさを第一に考えているので、とても参考になりました。
ありがとうです!
書込番号:16333607
話はズレますが、この機種やNECカシオのスマホは、画面のブルーライトカットモードがあり、眼に優しいと思います。
この機種はわかりませんが、NECの機種でブルーライトカットモードにすると、白が黄色っぽくなります。
書込番号:16333647
F-06Eのブルーライトカット機能は付いてます
俺は、使用してないですが 機能の設定にあります
NECの宣伝で ARROWSに 売りに来たのですか?
F-06Eと 比べ NECより最高品ですょ
書込番号:16333688 スマートフォンサイトからの書き込み
アキラ爺さんさん
返信ありがとうございます!
ブルーライトカット、以前なにかの記事で目に優しいと読んだ記憶があります!
この機種でも機能として搭載されているんですね。貴重な情報ありがとうです。
画面サイズといい、ブルーライトカットといいとても興味・購入意欲が沸いております。
とりあえず、ドコモショップへ行ってみます!
書込番号:16333698
クラウン.MS125さん
アドバイスありがとうです。
やはりこちらの機種にも搭載されているのですね。
色々な面でこちらの機種に興味があるので、
ドコモショップにまずは行ってみますね。
書込番号:16333730
クラウン.MS125さんの日本語の文法がおかしく、良く分からないのでスルーさせて頂きます。
スレ主さま。失礼しました。
書込番号:16333894
ちなみに載せた画像はブルーライトカットモードにした状態のです。私はもうこれで慣れてしまってます('◇')ゞ
書込番号:16334125 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済でしたが補足と言うことで。
見やすい黒地に白文字は、設定画面のみで他機種でも一緒だと思います。 (1)
肝心のメール画面はやはり白地に黒文字です。
店頭で確認された方がいいと思います。
私もまぶしいのが苦手なので、夜は特にフィルターアプリを使ってます。
これだと本体設定よりさらに暗くできます。
(2)(3)
ブルーライトカットモードがあるとさらにいいですね。
Androidの有料アプリにも最近登場してきたので、もし別機種を選んでブルーライトカットモードがなければ、そういうのを利用するのも一つの手です。
また、ドコモ提供のメールアプリにCommuniCaseというのがあります。
こちらはスキン変更という形で背景色なども変えられるようです。
私もまだ使ったことがないので詳細は未確認です。
ひょっとしたら年内にドコモからiPhoneが発売されたりして。
交渉中みたいですがどうなるのでしょうね。
以上、ご参考まで。
書込番号:16334602 スマートフォンサイトからの書き込み
woodbellさん。
返信・大変参考になる画像多数載せていただき感謝です!
ん〜、やはりまだ、アンドロイドOSでは無理なんですね。
迷うな〜。
iOSにできるのだからアンドロイドでも技術的に可能だと思うのですが。
アンドロイドのほうが個人的にはカスタムの幅が広いので楽しめそうなのですが、
その一点だけがネックです。
毎日使うものなので。
もう少し迷ってみます。
みなさんへ、
この度、返信してくださってありがとうございました。
大変有用な情報が多く
また、この用な質問に親切に回答していただきとても助かりました。
書込番号:16335128
初めて海外に行くのですが、お金を掛けずに使いたいと思っています。その場合、現地でWi-Fi接続する事になると思いますが、簡単な設定方法を教えて下さい。やはり「機内モード」にするのが良いのでしょうか?
この機種では無いですが、以前F-05Dを台湾で使用した際には機内モードでwifi通信のみで使用しました。
モバイルルーターにはD25HW(海外ではsimフリー)を使用し、中華電信の定額データプラン5日もしくは7日を指して1日2〜300円程度で運用していました。
機内モードでの使用では通話の待ちうけが出来なくなり電話としては利用できませんが、逆にキャリアからの請求も無く安く運用出来ます。
用途によっては私のような使い方は出来ないかもしれませんがご参考まで。
書込番号:16331498
パケ・ホーダイなしにしてポケットルーターを使う場合は、データ通信をオフにすることでルーター経由以外のパケット代がかからずにすみます。
もちろんデータ通信をオフにしただけなので電話も使えます。
この方法はどうでしょうか?
書込番号:16332329 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご連絡、ありがとうございました。
日本との連絡(通話)は、現地のガラケイ(こちらでもガラケイ?)がありますので、ネットのみ利用したいと思っていたので、とりあえず機内モードで使ってみます。
必要により、お二人から連絡もらった方法を試してみたいと思います。
書込番号:16335922
素直にGALAXY買われたほうがいいと思います。
GALAXY使ってますが、特定のアプリしか対応してないマルチウィンドウは、まだまだ完成度が低いと感じました。
書込番号:16329500
画面の明るさの設定の中で「スーパークリアモード」の設定が出来ないです。
そのため画面の明るさを自動調整を明るめを最大にして使っています。
どうすれば「スーパークリアモード」にチェックを入れられるのでしょうか。
エコモードに設定していないですか?エコモードにしていると設定できないみたいです。
書込番号:16329183
エコモードがオンになっている場合はスーパークリアモードは選択・使用出来ないと思います。
設定変更したのでちょっと記憶が定かではないですが、ステータスバー(画面上部を引っ張り出したところ)か、そこになければメニューを開いて「NX!エコ」を選択さすればエコモードをオフに出来ると思います(^^)
書込番号:16329226 スマートフォンサイトからの書き込み
私も実はスーパークリアモード外出先で設定出来なかったので不思議に思ってましたがお二人の説明で納得できましたありがとうございます('◇')ゞ
書込番号:16329239 スマートフォンサイトからの書き込み
エコモードをオフにしたら設定がてきました。
書込番号:16335833 スマートフォンサイトからの書き込み
今までフリック入力でケータイ入力をしていたのですが
出来なくなってしまいました(つд`)
フリック入力とケータイ入力を合わせて使っていた方いかがですか?
何か設定が変わってしまったのでしょうか?
分かる方、教えてください。
皆さんのARROWSは
フリック+ケータイ入力出来ますか?
色々いじってみたのですが全然分かりません(ノД`)
書込番号:16328405 スマートフォンサイトからの書き込み
ATOK嫌いなので使ってませんが、確認してみたら初期設定ではフリック+ケータイ入力が可能ですね。
キーボード画面のMENU→設定→テンキーの設定→フリック入力の設定→トグル入力のチェックを入れればいいと思います。
書込番号:16328423
その設定なのですが
出来ません(ノД`)
初期不良なのでしょうか?
書込番号:16328430 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、「設定」→ユーザー設定の「その他」→「言語と入力」→「デフォルト」で「NX!input」が選択されているか確認してください。
続いて、「設定」→ユーザー設定の「その他」→「言語と入力」→「NX!input」の右側の設定アイコンをタップし、テンキーの設定で入力方式が「フリック入力」になっているか、フリック入力の設定で「トグル入力」も使用するに設定されているか確認してください。
また、端末の再起動もお試しください。
書込番号:16328457
初期設定では動作していますから、ATOKを一回初期化してみたらどうでしょうか。
端末の再起動も不具合っぽいものを見付けた時のお約束です。
書込番号:16328459
お二人様
ありがとうございます(ノД`)
無事使えるようになりました。
助かりました(´;ω;`)
書込番号:16328590 スマートフォンサイトからの書き込み
何をどうしてどうなったら解決したかを書いておくと、後日訪れる人の参考になると思いますよ。
書込番号:16330655
失礼しました(´`:)
書かれた設定をやってみたのですが
チェック出来ず
初期化出来るとのことだったので
初期化させてもらいました!
何が原因か分かりませんでしたが
無事使えるようになりました(ノД`)
書込番号:16333181 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
