ARROWS NX F-06E のクチコミ掲示板
ARROWS NX F-06E
  • 64GB
2013年夏モデルのスマートフォン
FCNT ARROWS NX F-06E 製品画像
  • ARROWS NX F-06E [Black]
  • ARROWS NX F-06E [White]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(8561件)
選択中の製品:ARROWS NX F-06E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全682スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ARROWS NX F-06E」のクチコミ掲示板に
ARROWS NX F-06Eを新規書き込みARROWS NX F-06Eをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
アンテナカバーは防水性能に関係ない?
2013/10/06 12:50(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-06E docomo
スレ主 meplepicさん
クチコミ投稿数:13件
本体を再起動したとき、「防水性能を保つ為、SIM・microSDのキャップと、充電・miniUSBのキャップが閉まっていることを確認してください」という内容のメッセージが出ますが、(文章は違いますが、起動時の画面に表示される図で赤く示される箇所はこの2箇所です)、アンテナカバー部分は赤く示されていません。防水性能に、アンテナカバー部分は関係ないのでしょうか。
アンテナを引き出している状態で雨に濡れたり(アンテナの付け根の金属部分が)しても、問題ないということでしょうか。
書込番号:16672570
ARROWS NXさん
クチコミ投稿数:3882件Goodアンサー獲得:313件 ARROWS NX F-06E docomoのオーナーARROWS NX F-06E docomoの満足度5
2013/10/06 14:35(1年以上前)
誰も問題ないことの保証ができないと思うので、docomoに問い合わせたほうが早いと思います。
書込番号:16672870
おびいさん
クチコミ投稿数:15536件Goodアンサー獲得:1205件 cogito, ergo sum
2013/10/06 15:52(1年以上前)
取扱説明書に防水防塵を維持するには端子キャップとスロットキャップをしっかり締めることが条件になっていますので、アンテナ部分は大丈夫だと思います。
ただ、収納時はちゃんと水気を取って収納する必要はありますね。。
書込番号:16673090
クチコミ投稿数:948件Goodアンサー獲得:81件 ARROWS NX F-06E docomoの満足度5
2013/10/06 23:31(1年以上前)
アンテナが錆びる錆びないは別として…
防水の機能上は関係ないのでしょう。
書込番号:16674845 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 wifi 11ac 通信(下り)速度について
2013/10/04 19:18(1年以上前)
テスト履歴です。
11acで接続し速度テストを行ったのですが、上りに比べ下りが遅いです。
上りは150Mbps前後に対し、下りは40Mbps前後しか出ません。何度テストを行っても結果は同じでした。
スマホ・ルータ共に設定を見直したのですが、改善されず困っています。
(以前の口コミより、11acで下り100Mbpsオーバーを記録した結果があります。)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000007862/SortID=16342206/
以下に環境を記述します。
■環境
<接続経路>
【モデム】―【ルータ】―【スマホ】
(回線は光300Mの契約です。)
<ルータ>
・WZR-1750DHP
(ファームウェアは最新です。)
■速度テスト
<使用ツール>
・RBB TODAY SPEED TEST
・Speedtest.net
(どちらも結果は似ていましたので、RBB TODAY SPEED TESTの結果を記述します。)
<テスト結果>
・リンク速度:433Mbps
・下り:40Mbps前後
・上り:150Mbps前後
他の端末でも速度テストを行いましたので、そちらも記述します。
11ac規格対応の端末がF-06Eしか無いので、無線テスト時は11naで接続しテストを行いました。
■他端末での速度テスト
【PC1、PC2】
2つとも結果がほぼ同じでしたので、PC1の結果を記述します。
<使用サイト>
・Radish Network Speed Testing
(マルチセッション版-β-で複数回テストを行いました。)
<無線(11na)>
・リンク速度:300Mbps
・下り:100Mbps前後
・上り:100Mbps前後
<有線>
・リンク速度:1Gbps
・下り:230Mbps前後
・上り:250Mbps前後
【F-02E】
<使用ツール>
<無線(11na)>
・リンク速度:72Mbps
・下り:30Mbps前後
・上り:30Mbps前後
この結果からPCでは相応の速度が出ているので、F-06Eの何かがボトルネックに
なっていると考え設定を見直したのですが、原因は分かりませんでした。
下りだけが極端に遅いので、ルータとの相性は問題無さそうです。
また、リンク速度72MbpsのF-02Eと下りの結果がほぼ同じなのが謎です。
以下にテスト時の環境や設定の補足を記述します。
・テスト時のスマホとルータの距離は1m以内。
・ルータの5GHz倍速設定は設定済(帯域:80MHz)
・スマホの常駐アプリは稼働に必要な物以外は停止(LINEやセキュリティアプリなど)
・スマホ、ルータ、モデムの再起動後、複数のチャンネルでテストを行うも結果は同じ。
どなたか原因が分かる方いらっしゃいますでしょうか。
今でも速度に不満はないのですが、11acを体験したくて対応ルータを購入したので、
この結果はショックです(;_;)
書込番号:16665788
gogokouさん
クチコミ投稿数:607件Goodアンサー獲得:109件 ARROWS NX F-06E docomoのオーナーARROWS NX F-06E docomoの満足度5
2013/10/04 22:36(1年以上前)
WiFi メニュー 詳細設定 WiFi最適化にチェックマーク入り
特に設定はしていないです。WiFi最適化のチェックをはずし再起動しても同じでしょうか。
本日のデーターです。
書込番号:16666652
2013/10/04 23:30(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
Wi-Fiの最適化を切り、再起動後に測定を行いましたが、駄目でした(T_T)
上りは元気ですが、下りはやはり遅いです。
ルータへの接続はWPS等の簡単設定で行ったのでしょうか?
また、ルータの設定で何か特別な事はされてますでしょうか?
書込番号:16666897 スマートフォンサイトからの書き込み
gogokouさん
2013/10/05 17:36(1年以上前)
設定は手動です。
WPA/WPA2-PSK(AES) で使用しています。
WPA2-PSK(AES)より早い気がしています。セキュリティーはこちらの方がいいの鴨しれませんがよくわかりません。
あと
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)
MACアドレスフィルタリング機能
こちらは気休め程度ということなので使用していません。
サーチ対象帯域help 5.2GHz(W52)
これを変えると使えなくなる機材があるのでこの設定です。
書込番号:16669503
gogokouさん
2013/10/05 18:32(1年以上前)
WPA2-PSK(AES)でも切り替えて時間をおいたところ変わりませんでした。
切り替えて通信が途切れたので田の機器がつなぎに行ったことが原因のようでした。
どちらにしても上り150は出たことがないのですが下り40というのもないです。遅いときは80ぐらいの時ももちろんありますが(ネットワークが混んでれば遅いでしょうから)
書込番号:16669714
2013/10/06 19:36(1年以上前)
私も手動で設定しており、ルータもそんなにややこしい設定はしていないのにこの結果です( ´-ω-)
ただf-06e以外は相応の速度が出ていることが謎です。
ご対応ありがとうございました!!
もう少し設定を見直してみます。
書込番号:16673821 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ54
返信19
Xperia z1と迷ってます。
2013/10/04 21:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:212件
ずーとこの機種が欲しくて、色々口コミ読んでました。
docomoオンラインだと、月サポ引くと実質15000円くらいで価格も魅力です。
ただ、もうじき発売になる? Xperia z1も気になります。
F-06Eの気に入っているところ
5.2インチの大画面
フルセグ
指紋センサー
FMトランスミッター内蔵
気にいらないところ
着信音が小さい
スピーカーが背面
カメラがオートしかない
悪の口コミが多い気がする
Xperia z1の良いところ
スピーカーが大きい
スピーカーが背面でない
カメラがデジカメ並み?
カメラにマニュアルがある
気に入らないところ
TV見るのに本体にアンテナがないので、
本体にとは別に持ち歩かなければならない
でもそんなの毎日持ってられない
発売直後だと多分高い
月サポ引いても4万以上でしょうか?
悩んでしないます。
書込番号:16666323
t645さん
クチコミ投稿数:15件
2013/10/04 21:29(1年以上前)
Z1の販売についての詳細わかってから検討されてはいかがでしょうか。
Z1の情報はカタログからの推測ですよね。実際実物で比較されては。
スリートップと言われる販売方法もあるかもしれませんし。
書込番号:16666357 スマートフォンサイトからの書き込み
望見者さん
クチコミ投稿数:5424件Goodアンサー獲得:542件
2013/10/04 21:41(1年以上前)
ニュースか何かで、今回はその様な手法はとらないと、確か社長だったと思いますが
インタビューに、答えてましたよ。
書込番号:16666409
ARROWS NXさん
2013/10/04 22:15(1年以上前)
スリートップは、マスコミが言ってただけだと思います。
この板の「悪」は内容を精査したほうが良いと思います。
発売直後は、モニターの人の間違い「悪」が多かったですから。
書込番号:16666557
クチコミ投稿数:79件Goodアンサー獲得:11件 ARROWS NX F-06E docomoの満足度5
来週の発表会見てからの判断が賢明だと思います。
ARROWSは質感、カメラはXperiaにはかないませんが、ユーザーを考えたヒューマンセントリックエンン、持ちやすさはARROWSに軍配が上がります。
ただしARROWSの場合、F-06Eはかなりの傑作でしたが、今までが今まででしたからね・・・不安感が拭えない人も多いと思います。
悪の口コミが多い件は、口コミの中身をよくご覧になってから判断されたほうが・・・
単に使い方を間違っている方がかなり多いです。
変なスレをたててレスで叩かれているパターンも多いです。
私の場合でもカメラは高性能だとより良いですが、ちゃんとした写真はデジカメで撮るようにしているので、とある機種2つで迷ったときカメラ性能は後回しになりますね。
F-06Eは幅を頑張って70mmに抑えているのでなかなか持ちやすいです。更に次期ARROWSは更に狭額縁になるとの噂も。
ARROWS寄りの意見になってしまいましたが、一つ参考にしてください。
書込番号:16666562 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:261件Goodアンサー獲得:2件
2013/10/04 22:53(1年以上前)
camera性能抜群のXperiaがいいと思いますよ!(*^^*)
書込番号:16666729 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2124件Goodアンサー獲得:176件 ARROWS NX F-06E docomoの満足度5
2013/10/04 23:10(1年以上前)
海外で実機を触ってますが、XPERIA Z1の最も悪い点は前モデルのZ同様、液晶の品質が悪すぎることです。
現用のXPERIA Z ULTRAと比較しますと、まるで別物製品に思われてしまいます。
書込番号:16666800 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:212件
2013/10/04 23:35(1年以上前)
みなさん、ご意見ありがとうございます。
やはりXperiaの正式発表待って、店頭で比べてからですね〜
待っていると 1日1日が長くて。。。
書込番号:16666927
FAO!さん
クチコミ投稿数:119件Goodアンサー獲得:8件 ARROWS NX F-06E docomoのオーナーARROWS NX F-06E docomoの満足度4
2013/10/04 23:59(1年以上前)
音質とカメラ どちらか1つでも重要だったら
Z1にしたほうがいいですよ。
私は6月にF06E買いました。しかしカメラと音質がガラケー時代の富士通から進歩して無い感じで、
3ヶ月ちょいで手放してしまいました。
私と富士通の相性が悪いのかな?
レビュー ちょっとクレーマー?辛口?ですが
http://s.kakaku.com/review/K0000510261/ReviewCD=604786/
あくまでも私の意見なので。
ちなみに次はauのXPERIA Z1にしようと思ってます♪
書込番号:16667009 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/10/05 00:02(1年以上前)
Xperiaは着信音大きめですよ♪
書込番号:16667026 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1910件Goodアンサー獲得:495件
2013/10/05 00:36(1年以上前)
カメラ機能ですが、Xperiaはそうですが、Arrowsもソニー製のセンサーが使われております。
※この端末の場合は、従来の裏面照射型CMOSセンサーExmor R for mobileですが。
それと、良く間違われた認識を持っている方が居ますが、高画素=高画質ではありません。
カメラの画質は、カメラ画質はセンサーの大きさ(画素数ではなく、画素のサイズ)やレンズによって
決まります。
スマホのセンサーの大きさは、コンデジと比べると当然小さいので、ちょっとしたレンズでは集光量に
限界があるので、画質が荒れ易くなります。
話は戻しますが、最近の富士通製の端末は、Xperiaと同様、裏面積層型CMOSセンサーを搭載しているのが
多いので、恐らく冬モデルも同様の事が考えられますね。
※最近発売された、らくらくスマートフォン2/プレミアムのカメラも、ソニー製裏面積層型CMOSセンサーを
採用しております。
書込番号:16667145
FAO!さん
2013/10/05 01:07(1年以上前)
Exmor R for mobileはイイデスヨネ。
HDR有効にすると、薄暗い所も明るい!
F-06Eのカメラアプリほんと使いにくいですね。
こんなにデフォルトカメラアプリでイライラしたの富士通だけです(´・_・`)
元がXPERIA、HTC、iPhoneからの富士通ショボいカメラアプリに富士通音質だから 増してるだけかもしれません。
書込番号:16667219 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:140件Goodアンサー獲得:1件
2013/10/05 02:52(1年以上前)
nx使ってますがfmトランスミッタには
ガッカリしました
それ以外は満足してます
書込番号:16667394
Jailbirdさん
クチコミ投稿数:3476件Goodアンサー獲得:626件
2013/10/05 09:57(1年以上前)
Z1のセンサー(1/2.3型 ExmorRS for mobile)の大きさがアドバンテージでしょうね。
http://www.sony.jp/msc/enjoy/products/feature/20130919/#s2
少しサイトのテイストがアレですけど、イギリス版Z1の撮影サンプル(無加工)が上がっています。
HTC ONEとの暗所撮影比較もありますよ。
http://www.dannychoo.com/ja/post/27061/Xperia+Z1+%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC.html
書込番号:16668137
クチコミ投稿数:793件Goodアンサー獲得:67件 photo garni
2013/10/05 16:39(1年以上前)
本来カメラ性能と液晶表示は別物なのですが…。
なので、写真を別なスマホに取り込んでみたら全然印象が違ってしまった…という事もあります。
同条件で撮影した画像をプリントしてみたり、PCに取り込んでみて評価するのが一番なのですが、現実には端末で表示された状態で評価してしまいますから仕方ないかもしれませんね。
そういう場合にはカメラに力を入れてるXperiaの方がいいと思います。
書込番号:16669297 スマートフォンサイトからの書き込み
朱瑠津さん
クチコミ投稿数:514件Goodアンサー獲得:6件 ARROWS NX F-06E docomoのオーナーARROWS NX F-06E docomoの満足度3
2013/10/05 16:46(1年以上前)
スマホのカメラに満足しないのであれば、これ付けてみては?(笑)
http://kakaku.com/item/J0000010221/
まあ、起動に30秒くらいかかるらしいですけど(笑)
ちなみに、カメラに画質を求めるなら
普通に、デジカメ買うことのほうをオススメします(^^;)
書込番号:16669322
ARROWS NXさん
2013/10/05 17:23(1年以上前)
F-06Eのカメラは機能はショボいですが、画質はいい方だと思います。
でも画質に拘るならやっぱりデジカメでしょうね。
書込番号:16669446
クチコミ投稿数:212件
2013/10/05 19:28(1年以上前)
どごんべえさん、FMとらんすみったのどのへんががっかりなのでしょうか?
みなさんに聞きたいのですが、
カメラはソフトウエアのアップデートで、マニュアル操作の改善可能なのでしょうか?
書込番号:16669920
ARROWS NXさん
2013/10/05 19:41(1年以上前)
デジカメでもファームアップで機能が追加されたりできますから、スマホでも可能だと思います。物理的な問題ではないので。やるかどうかは富士通次第だと思います。過去スレで見た記憶があるのですが、Playストアからカメラアプリを入手できると思います。
過去スレでもカメラアプリで検索するとひっかかります。関係ないものも含まれますが。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%83J%83%81%83%89%83A%83v%83%8A&BBSTabNo=12&TopCategoryCD=&CategoryCD=9999&PrdKey=J0000007862&act=input&Reload.x=0&Reload.y=0
書込番号:16669959
2013/10/06 15:15(1年以上前)
市販のFMトランスミッターと比べると音質は雲泥の差になります。
アンテナを全開にしないと受信できない。
書込番号:16672986
ナイスクチコミ9
返信25
初心者 冬モデル
2013/08/29 11:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:80件
現在エルーガパワーを使って一年です!電池持ちに不満など不満が出てきてこの機種にしたいのですが2年使う方がいいでしょうか?スリートップになるであろう冬モデルで考えるのもあろでしょうか?ご教授お願いします!!
書込番号:16520128 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:80件
2013/08/29 11:18(1年以上前)
先ほど質問で忘れてました。タブを持ってますがグリーなどsnsなどはタブが楽でしょうか?
書込番号:16520163 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/08/29 11:38(1年以上前)
まっ、スレ主さんが欲しいと思うのでしたら、買って損はしない端末だと思うし、10月頃に
秋冬モデルが発表されるでしょうから、それまで待てる気持ちがあるのなら、待ってみるのも
手だと思います。
Arrows NXを店頭で買う場合は、ELUGAの月々サポートは終了して新機種の月々サポートに移行
しますが、ELUGAの月々サポートを残したいのであれば、白ロムで買う方法もあります。
http://www.musbi.net/keitai/c/116107101143104.html
どの選択をなされるかは、スレ主さんのお好みで。
最後に、タブレットの事を書かれていましたが、どの端末でSNS・GREEをやるのが楽かは
人それぞれですので、敢えて言いません。
書込番号:16520226
クチコミ投稿数:47件Goodアンサー獲得:5件
2013/08/29 14:03(1年以上前)
スリートップは対象になったところで機種変に恩恵はあまりない可能性が高いです。
待てるなら待ってみてもよいでしょう。
書込番号:16520647 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWS NXさん
2013/08/29 20:26(1年以上前)
冬モデルが、エクスペリアZ→Aのように、NXの廉価板位置づけの可能性もありますね。
何にせよ発表が楽しみです。
書込番号:16521683
SARTORIALさん
クチコミ投稿数:531件Goodアンサー獲得:29件 ARROWS NX F-06E docomoのオーナーARROWS NX F-06E docomoの満足度4
2013/08/30 00:05(1年以上前)
冬モデルの発表を待って判断した方が良いと思います。
現在お持ちの機種の電池持ちに不満がおありなら、尚更です。
冬モデルは、バッテリーを3日もたせる仕様にするようですので。
書込番号:16522751
クチコミ投稿数:94件Goodアンサー獲得:1件
2013/08/30 03:37(1年以上前)
安兎兎での測定結果によると、富士通のドコモ向け次期モデルは Android4.2.2 Jelly Bean、Snapdragon800 2.2GHz、FHDディスプレイ搭載、ベンチのトータルスコアは32389 とのこと。
http://rinux.liblo.jp/archives/4556240.html
あくまで発売段階にない機種の情報ですので参考までに。
書込番号:16523156
クチコミ投稿数:816件Goodアンサー獲得:205件
2013/08/30 11:03(1年以上前)
スレ主様
お急ぎでしたら致し方無いでしょうが、お急ぎで無ければ間もなくですので冬モデル発表会ライブ中継を見られてからでも遅くないと思います。
既に大半の各機種が冬モデル発表&発売に向けて各認定機関を通過している様ですし例年通りだと発表会も早ければ、9月中旬〜10月には行われると思います。
今回からシリーズも1シリーズ新しくなり、Fシリーズ(若しくは今のシリーズ型番規則になった時の発表内容が正しいならメーカー型番と被るのは飛ばす規則ですのでGシリーズ?)となり「〇〇-01F」か「〇〇-01G」と言った感じになります。※〇〇には端末メーカー名が入ります。
今回のシリーズから既にdocomo発表済みの内容から分かってる事はLTEの速度で下りMAX最大150Mbps対応機種が出てくる事が分かっており、これに対応する為には端末にカテゴリー4のクアッドバンドも通信モジュールが搭載されてる必要が有ります。
又、今夏モデルでは大半の機種がバッテリー2日実質連続使用可能機種がアピールされてましたが、冬モデルでは更に伸ばし3日連続利用を目標に開発してる事が発表済みです。
その他、何点か新しい機能も期待できます。夏では2機種だけだったフルセグ対応機種も今後は増えてくるでしょう?
スレ主様の利用スタイルに合わせてお選び下さい。( ^)o(^ )
ご参考までに・・・
書込番号:16523830
四案さん
クチコミ投稿数:415件Goodアンサー獲得:28件
2013/08/30 12:55(1年以上前)
2013年冬モデルのARROWS(F-01F)はARROWS NX F-06Eの後継機と見てよいでしょう。
参考)http://docomo.publog.jp/archives/cat_1083062.html
フルHD・フルセグといったあたりはそのままに、処理能力が4割近く向上している模様。
ただ、「3トップ」ってあくまでもMNP対策(iPhone5Sの流出防止)やガラケーからの乗り換え促進がメインなので、スマホ機種変更だとあまり恩恵は無いでしょうね。
書込番号:16524190
おびいさん
2013/08/30 13:40(1年以上前)
>おばひろくんさん
その根拠はどこからで来るんでしょうか?是非伺いたいです。
実際、ソニーのドコモ向け冬モデルは「SO-01F」と言う情報です。
http://www.gizmodo.jp/2013/08/xperia_honami_so-01f10fcc.html
そもそも今のシリーズの型番規則のアルファベット(A,B,C,D,E)でメーカー型番と被るアルファベットなんて無いですからね。
書込番号:16524310
2013/08/30 17:27(1年以上前)
おばひろくんさんに対するおびいさんの質問が良く分かりません。おばひろくんさんは"今のシリーズ型番規則になった時の発表内容"と根拠を述べられていますが(906iや706iからAシリーズに移るときの発表でしょう)。また、複数のサイトでも次の富士通機はGシリーズになるのではという書き込みを散見しましたし…。
ソニー製がFになるのはメーカー型番と被っていないからで、つまりは次モデルは富士通製品だけが末尾がGになる、ということでしょうか。まあ何とも不自然ではあるので、実際どうなるかは解りませんけど。
書込番号:16524927
おびいさん
2013/08/30 18:14(1年以上前)
>dra_go_monさん
私はこの根拠が分かりません。
そのような発表が実際にドコモが行ったんでしょうか?
実際「F-01F」で富士通冬モデルではヒットしますけど、「F-01G」ではヒットしません。
もしそうなるとしたら今後富士通だけが型番がずれた状態になるんでしょうか?
書込番号:16525035
2013/08/30 18:15(1年以上前)
実際にはどうなるかは解りませんが、次期モデルはFシリーズだと思われます。
http://rbmen.blogspot.jp/2013/07/docomo-2013.html
http://rbmen.blogspot.jp/2013/08/docomoxperia-z1-mini-so-02flte.html
リンク先の内容をみれば解りますが、解っている範囲内では、Xpeia Z1がSO-01F・Xpria Z1miniがSO-02F、
LG G2がL-01Fとして登場する予定があると言う事、サムスン製はNOTEV・TizenOSで登場する予定が
あると言う事位でしょうか?
私からすれば、FだろうとGだろうと、どちらでも構いませんが…。(苦笑)
書込番号:16525039
2013/08/30 18:45(1年以上前)
>>おびいさん
まあ僕もそんな発表は実際聞いたことは無いんですが(笑)。ただ、それを根拠にしたと思しき書き込みはネット上で複数確認できますよ。いずれにせよユーザーにとっては些末な問題でしかないので、気にする必要はないでしょう。
書込番号:16525125
おびいさん
2013/08/30 23:07(1年以上前)
>dra_go_monさん
恐らくはWikipediaの情報でしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/NTT%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%A2%E3%81%AE%E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E7%AB%AF%E6%9C%AB%E4%B8%80%E8%A6%A7#.E6.90.BA.E5.B8.AF.E9.9B.BB.E8.A9.B1.E7.AB.AF.E6.9C.AB.E3.81.A8.E5.9E.8B.E7.95.AA.E3.83.AB.E3.83.BC.E3.83.AB.EF.BC.882008.E5.B9.B4.E5.86.AC_-_.EF.BC.89
ただあくまでも見込みの情報で、またそれを示すソースも無いです。
こちらではメーカー型番を飛ばすという情報は無いですね。
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/42645.html
まぁ、どうでも良いことなんですけどね(^_^;)
書込番号:16526152
ARROWS NXさん
2013/08/31 08:07(1年以上前)
スマホに限りませんが、型番(シリーズ)なんて実際出てみないとわかりません。
順当にいけばFシリーズだと思います。
話を戻して、ツートップはiモード携帯からスマホへの乗り換え層を主なターゲットとしてますが、冬のスリートップも同様にiモード携帯からの買い替え層がターゲットなのでしょうか? 同じユーザー層をターゲットにしても、あまり意味はないと思うのですが。
書込番号:16527110
クチコミ投稿数:5196件Goodアンサー獲得:959件
2013/08/31 08:27(1年以上前)
ガラケーからの移行は今後も増やしたいでしょうし、基本路線は変えないような気もしますね。
スマホからの機種変更への優遇は、いつものように少ないように思えます。
どのキャリアにも言えることですが、MNPでの新規顧客を獲得する事が大前提になっていますしね。
機種変更は二の次なのでしょうね。
さてどうなるかは冬モデルの発表に期待してみましょう。
書込番号:16527142 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWS NXさん
2013/08/31 08:38(1年以上前)
確かに機種変は恩恵が少ないでしょうね。MNP優遇はヒートアップするばかり。
私が思うに、ドコモも既存ユーザーの不満がMNP流出の原因の一つになっていることは分っていると思いますが、他の2キャリアがMNP優遇しているだけにドコモも止められないんじゃないでしょうか。
いっそのこと、3キャリア同時に行き過ぎたMNP優遇止めてしまえばいいのに。
書込番号:16527170
2013/08/31 08:49(1年以上前)
私も家族まとめてMNPしましたから、大きな事は言えませんが^_^;
MNPの優遇は異常ですね。
ドコモも理由はもちろんわかっているでしょうね。
にもかかわらずプレミアクラブの改悪など逆行してるとしか思えないんですよね。
端末代で安く出来ないなら、通信費など毎月の料金面で安くしてくれると良いと思うんですがね。
せめてFOMAでの契約のように無料通話をつけるとか。
書込番号:16527197 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWS NXさん
2013/08/31 09:09(1年以上前)
確かにiモードユーザー(フォーマ)は無料通話のない音声プラン1種類しか選べないのは不満に思うでしょうね。
そして通話プランも3キャリアほぼ横並び。
悪い意味で競争していないですね。
書込番号:16527242
おびいさん
2013/08/31 12:09(1年以上前)
これに関して言えばauやSoftBankは同キャリア同士の通話は(21時から翌1時を除いて)無料になるのでまだマシだと思います。
ドコモのXiプランにはそれさえ無いですからね。
私も比較的安いランニングコストが魅力でiPhoneへの乗り換えを検討中ですけど、Android機の場合最新のOSを試そうと思っても最新の端末を購入しなければならないことが不満ですね。
また比較的新しい端末を購入しても最新OSの恩恵を享受出来るまでにはタイムラグが出てしまう場合もあります。
ハード側の要求で機能は幾分オミットされる部分はありますけど、iPhoneには基本的にそれが無いのが良いです。
日本では2年縛りと解約金の請求は妥当であると、キャリア側勝訴の判決が出ましたけど、アメリカでは異なった論点で訴訟になっているようです。
http://buzzap.jp/news/20130422-android-update-file/
スレ違い、失礼いたしました。
書込番号:16527858
この後に5件の返信があります。
ナイスクチコミ17
返信18
初心者 崩れて見えるサイトがあります…
2013/10/05 17:28(1年以上前)
クチコミ投稿数:17件
ほとんどのサイトは普通に見えるのですがたまにこのように見えるサイトがあります。例→ http://fifalab.xxxx.jp/ どうすれば直るでしょうか?
書込番号:16669470 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWS NXさん
2013/10/05 17:44(1年以上前)
別機種(SH-06E)でも同じなので、サイトの問題かもしれません。
書込番号:16669546
クチコミ投稿数:17件
2013/10/05 18:11(1年以上前)
>ARROWS NXさん
ありがとうございます!とても助かりました!
書込番号:16669649 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1151件Goodアンサー獲得:35件
2013/10/05 18:47(1年以上前)
普通に見えるけど?
メニューが
ニュー
になってる部分?
あっ、私はF-10D
書込番号:16669775 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWS NXさん
2013/10/05 19:05(1年以上前)
モバイルテーマのON/OFFどちらで見てます?
書込番号:16669844
2013/10/05 19:20(1年以上前)
モバイルテーマはONでした。
因みにOFFにしたけど普通に見れる。
もしかして左が少し開いてること?
書込番号:16669890 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWS NXさん
2013/10/05 19:29(1年以上前)
モバイルテーマOFFで下のほうにスクロールすると、左側にサムネイルが並んでいると思いますが、文字が右に付きぬけてません?
書込番号:16669924
2013/10/05 19:37(1年以上前)
サムネイル突き抜けていますが、崩れてはいませんよ。
普通に見れてます。
書込番号:16669949 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWS NXさん
2013/10/05 19:47(1年以上前)
私はモバイルテーマONでは問題なかったので、OFF時にレウアウトが左右のどちらかに寄り、サムネイル内の文字が付きぬけているのを「崩れてます」と解釈しました。
例えばyahoo.co.jpのPC表示にしても、レイアウトも問題なく、サムネイルから文字は付きぬけませんので。
スレ主さんに詳細を聞いたほうがよさそうです。
書込番号:16669981
クチコミ投稿数:17件
2013/10/05 19:49(1年以上前)
>SALTBEACHさん このように見えてしまいます…
書込番号:16669989 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件
2013/10/05 19:51(1年以上前)
>ARROWS NX 画像を出させていただきました。
書込番号:16669995 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWS NXさん
2013/10/05 20:24(1年以上前)
あっさー!!さん。画像ありがとうございます。再度確認しました。
先ほど試したブラウザはクロームでして、スレ主さんの画像とは違ったので、スレ主さんと同じ標準ブラウザで再度みたところ、F-06E、SH-06Eともスレ主さんの画像と同じ表示になりました。
このサイトの本来のレイアウトはわかりませんが、別機種でもなったことから、サイト側の問題だと思われます。
設定を色々探したのですが、見当たりませんでした。
書込番号:16670123
2013/10/05 20:48(1年以上前)
なるほど、右にスペースがあるのに勝手に改行されてしまうのですね。
私のは標準ブラウザー、Yahoo!ブラウザー、ドルフィンブラウザーの何れも改行はされません。
書込番号:16670216 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWS NXさん
2013/10/05 21:19(1年以上前)
SH-06E
一応スクショ貼ります。
OSのバージョンの差なのでしょうか。
書込番号:16670365
2013/10/05 21:28(1年以上前)
Yahoo!ブラウザーでも同じなので、OSバージョンに起因するのかもしれませんね。
書込番号:16670418 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWS NXさん
2013/10/05 21:36(1年以上前)
そうですね。
また私の場合F-06Eでも、クロームと標準ブラウザで表示結果が違ったので、よくわかりません。
少し前に、「戻る」ボタンが特定サイトで効かないという現象がありました。
その時も標準ブラウザは問題ありで、クロームは問題なしでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008234/SortID=16552233/#tab
書込番号:16670452
クチコミ投稿数:17件
2013/10/05 22:07(1年以上前)
>ARROWS NX 本当にありがとうございます!自分も設定をいじってみたのですが変わらず… 機種やバージョンによっても変わってくるみたいですね。 助かりました(^^)
書込番号:16670598 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/10/06 06:06(1年以上前)
図1
図2
私はブラウザBoat Browserを使用しています。
通常はページコンテンツ設定のUser Agentの設定をAndroidにしています。
これで表示したものが図1です。
設定をDesktopに変更して表示させたのが図2です。
設定をIEに変えた場合は、PC表示になります。
特に問題があるようには思えませんが・・・
使用機種はF-06Eです。
書込番号:16671554 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWS NXさん
2013/10/06 07:03(1年以上前)
ペペッチェさん。このサイトの元々のレイアウトはわかりませんが、図1がスレ主さんがアップされた画像と同じなので、スレ主さんは、その状態を崩れて見えると言われています。
書込番号:16671628
スレ主 meplepicさん
クチコミ投稿数:13件
不要なアプリをアンインストールしている中で、GooglePlay(配布アプリをダウンロードしたりインストールしたりするためのアプリ?)を消してしまったようです。
無効にしたか、アンインストールしたかわかりません。
(無効にするものやアンインストールするものや2種類の方法がありましたが、無効にしたものは、再度有効にする方法があるのでしょうか?設定一覧の中には、無効にしたものを再表示するような箇所が見当たらず、無効にするということと、アンインストールの違いが分かりません)
なお、GooglePlayがない状態で、ibattery というアプリをインストールしてみたところ、インストール済み、という表示がGooglePlayサイト上に表示されましたが、ダウンロードしたアプリ一覧の中に表示されておらず、画面上部のメッセージにも、アプリがインストールされたという履歴がありません。
この場合、GooglePlayがない状態で操作したため、おかしくなってしまったのでしょうか?
GooglePlayをなんとかして戻せば、インストールしたはずのibattery というアプリも表示されるのでしょうか?
もし表示されない場合、再インストールは出来ないのでしょうか?
端末を電源を切って再度電源を入れましたが、アプリ一覧は同じで、GooglePlayも戻りませんでした。
(他の機種でそのような方法があったので試してみましたが)
端末を初期化するしかないでしょうか?(自分でできるのかな)
書込番号:16667699
ARROWS NXさん
2013/10/05 07:49(1年以上前)
無効化されたアプリの一覧は、設定→アプリ→全て でスクロールを一番下までもっていくと、無効化されたアプリが並んでると思います。選んで「有効にする」を押せば復活します。
書込番号:16667719
ARROWS NXさん
2013/10/05 07:59(1年以上前)
正確な表現だと
「設定」→「アプリケーション」→「すべて」で下までスクロールし、「Google Playストア」をタッチして「有効にする」を押します。
もし一覧から消してしまったりしても、Playストアで検索してそのアプリを見つければ、「購入済み」と表示されるはずです。
加金することなくインストールもできます。
書込番号:16667757
クチコミ投稿数:2869件Goodアンサー獲得:550件
2013/10/05 08:37(1年以上前)
アイコンだけ削除したのでは無いのですか?
ドロアー(アプリ一覧)の中に表示されてませんでしょうか?
凍結の解除の仕方はARROWS NXさんが書かれている通りです
書込番号:16667876
ARROWS NXさん
2013/10/05 09:03(1年以上前)
先に書いた
は、スレ主さんは有料アプリか無料アプリか書かれてませんでしたね。
もし有料アプリならということでご理解下さい。
書込番号:16667954
スレ主 meplepicさん
クチコミ投稿数:13件
2013/10/05 11:56(1年以上前)
本体設定の、アプリケーションの、一覧画面が、左にスライド出来るとは気が付きませんでした。
すべてのアプリの中に、Googleプレイなんとか(サポート設定?か何か、名前忘れました)があり、それを有効にしたけど、それではなかったようで、
もう一度戻ってアプリ一覧から探して、Googleプレイストアを見つけ、有効にしたら、同時に、ダウンロードして行方不明になっていたアプリ、ibatteryがインストールされた通知メッセージが表示され、アプリが使えるようになりました。
助かりました。ありがとうございます。
書込番号:16668496 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWS NXさん
2013/10/05 12:22(1年以上前)
よかったですね。
書込番号:16668581
