| 発売日 | 2013年6月7日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 163g |
| バッテリー容量 | 3020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS NX F-06E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全255スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2013年9月16日 02:26 | |
| 12 | 8 | 2013年9月14日 18:48 | |
| 0 | 3 | 2013年9月11日 12:38 | |
| 2 | 5 | 2013年9月11日 13:36 | |
| 4 | 6 | 2013年9月7日 21:34 | |
| 2 | 17 | 2013年9月11日 21:03 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-06E docomo
カーオディオに接続し、スマートフォン側から指定した音楽をカーオーディオで聞く方法はありますか?
スマートフォンをカーオーディオにUSBケーブルに接続すると、カーオーディオ側がスマートフォンに保存している
音楽を無作為にピックアップし、カーオーディオ側から音楽を楽しむことができます。
一方、スマートフォン側のPLAY ミュージック、または、メディアプレイヤー側で曲を指定し、カーオーディオ側のスピーから音楽を聴くことはできますか?通常はできないものですか?
カーオーディオは、ケンウッド製の約5年前のものですので、対応していないかも。
ご教示お願いします。
PLAY ミュージックでプレイリストをつくれば好きな曲を好きな順に再生できます。
カーオーディオにAUXがあればスマホのイヤホン端子とつなげばいいし、なければFMで飛ばします。
古い車(カーオーディオ)だとカセットアダプターという手もあります。
書込番号:16592431 スマートフォンサイトからの書き込み
先日機種変で購入し全体的に満足していますが、いまいち解らない事象が起きており困惑しております。そもそも現時点ではこういった仕様なのか気になり、以下に質問をさせて頂きました。
1.通常時にSPモードメールを受信すると、着信バイブ設定のチェックを外しているのにも拘らずバイブが鳴ってしまう。(SPモードアプリ内の受信設定でバイブの設定時間を「0」にすると案の定、音のみの着信設定になりますが、そうすると今度はマナーモード時にバイブが鳴らなく着信がわからなくなってしまいます。)
2.イルミネーションの設定で、「SPモード」「着信」以外のチェックは外しているのに、「Gmail」を受信すると必ずイルミネーションがついてしまう。
説明が下手くそで伝わりにくいかと思いますが、改善策や皆さまの現状を教えて下さい。
1.
仕様です。
2.
仕様です。
個別チェックは詳細設定を有効にするかどうかで、ON/OFFのチェックではありません。
説明書の129ページに詳細が書いてあります。
書込番号:16583380
彗飛さんへ
御忙しい中、早速の御返信を頂きありがとうございます!
そうですかぁ。。。仕様なのですね・・・。
151に連絡したら初期不良化かもと言われたので、皆さんの現状をと思ってみたのですが、彗飛さんの御意見を伺うとそうではないようですね。
ちなみに、ロック解除を指紋認証で設定した場合にバイブは反応しますか??(もちろん、ロック解除時のバイブ反応にチェックを入れている状態です。)
書込番号:16583786
メールのバイブ設定は、本体のバイブ設定とは違い、メール設定からするのではないでしょうか。
もしされていて自分の認識違いだったら申し訳ございません。
メール設定→受信→メール→バイブレーション時間(0にする)でどうでしょうか?
書込番号:16584143
すいません!
やはり、やられていたようですね。
自分がよく読んでなかったみたいです。
無視して下さい。
書込番号:16584163
Gメール→設定→通知のチェックを外すと、イルミネーションは点灯しません☆
私も未点灯で使用中です!
書込番号:16585299 スマートフォンサイトからの書き込み
hnfbkさんへ
早速の御返信をありがとうございます!
また、機会がありましたらよろしくお願いします。
po22さんへ
そうなんですね!それは試していませんでした!ありがとうございます。
早速試してみようと思います。
ちなみに、po22さんに伺いたいのですが、ロック解除を指紋認証で設定した場合にバイブは反応しますか??
書込番号:16585357
私もロック解除時のバイブにチェックを入れているのですが、スレ主さまと同様に反応しません。
書込番号:16585401 スマートフォンサイトからの書き込み
po22さん
そしたら現段階ではそういった仕様のようですね・・・。
改善されるとしたらアップデートを待つしかないですかね。
まぁトータルの使用感は大満足なので、特に不憫はないですけどね!笑
書込番号:16585504
アプリやブラウザなど
ホームボタンで戻った時って
起動中のアプリ、
みたいな感じで履歴?
消すのありますか?
もしあるよーだったら
消し方教えて下さい(T_T)
昨日買い換えてばかりなので
なんにもわかりません(;_;)
書込番号:16570683 スマートフォンサイトからの書き込み
一番下のホームボタンを長押ししたら出てきますよ(^-^)
書込番号:16570922 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種を持っていないので、一般論になりますが、ホームキーの長押しすると、
タスクマネージャーが起動すると思います。
全部消したい場合は【すべて終了】をタップします。(勿論、個別に消す方法もあります。)
詳しくは、取扱説明書の46Pの【タスク管理】をお読み下さい。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/F-06E_J_OP_01.pdf
書込番号:16570925
出来ました(;_;)♡
ありがとうございます♪
書込番号:16571008 スマートフォンサイトからの書き込み
プラグインがインストールされていないと、そのようになります。
それが、FLASH なのかSilverlighなのか、それ以外なのかは対象コンテンツとブラウザ次第です。
書込番号:16566019 スマートフォンサイトからの書き込み
ひま動ビューア
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fs_studio.himadoviewer
アプリでの視聴はどうでしょうか?
込んでるみたいでかなり重めです(LTE/3G)。
Wi-Fiなら多少いいかもしれません。
また、F-06Eでの動作は未確認です。
書込番号:16567069 スマートフォンサイトからの書き込み
> FLASH はどれをインストールすれば良いのですか?
種類が多くて分かりません
この端末に入っているAndroid OSはFLASH playerに対応していませんのでFLASH playerだけを入れても無意味です。FLASHに対応したブラウザと組合せて使う必要があります。
下記のサイトから4.0用を導入してください
http://helpx.adobe.com/jp/flash-player/kb/228683.html
あとは、ブラウザが対応しているのなら、ブラウザ側の設定になるでしょう。(標準ブラウザは対応していません)
対応しているブラウザだと旧opera mobileとか、 Sleipnirなんかは対応していたはずです。
もしくは上の方が紹介しているような専用アプリを使うかになるでしょう。
書込番号:16571187 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリ管理の実行中画面の話だと思いますが、システムが起動管理してるプロセスを手動で停止させようとすると必ず警告画面は表示されます。
必要なプロセスかどうか?各自の使用環境により様々なので、停止して問題無しという確信が持てないプロセスは、無闇にイジらない方が良いかと思います。
書込番号:16556384 スマートフォンサイトからの書き込み
だとしたら、freeが600Mbのまましかないですか?
使用に支障きたさなければいいのですが
書込番号:16556414 スマートフォンサイトからの書き込み
支障をきたすようになった場合に考えれば宜しいかと。
OSがRAMメモリー管理を行ってくれます。空きが少なくなれば不必要なプロセスから解放するので、アプリを極端に同時起動させたりしなければ大丈夫でしょう。
アプリ使用後はちゃんと終了させるよう心がけていれば問題ないと思います。
書込番号:16556460 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、電源を入れた直後は1GBくらい空きがあります。約半分ですね。
いろいろ使うと、700MBくらいの空きになります。
この機種(というより最近の機種)はRAMが2GBあるので、それほどシビアにならなくてもいいと思います。
下手に常駐アプリを消すと、すぐにアプリの再起動がかかり、再起動の分電池を消費します。
書込番号:16556464
600MBの空きで有れば通常使用では問題無いと思います
問題なのは使用していて障害が発生しているかどうかです
余り神経質にならずにスマホを楽しく使用してください
書込番号:16556535
必読!停止させてはいけないアプリ【Android 4.0以降限定】
http://andronavi.com/2013/04/264555
こちらの記事によると、ドロイド君アイコンのアプリはむやみに停止しない方が良いそうです。
さすがに止めるとどうなるか試したわけではないのでなんとも言えませんけど。
プロセスとアプリケーションとスレッドの関係
http://d.hatena.ne.jp/kaw0909/touch/20110330/1301439366
>「Androidの場合はユーザーがアプリケーションを終了しても,プロセス自体はすぐには停止しない。
その理由は,一般的なPCとは違い,携帯端末では消費電力が問題になるからだ。
プロセスの生成は一般的な処理に比べて,CPUをはじめとするコンピュータ・リソースの消費量が非常に大きい。ユーザーがアプリケーションを切り替えるたびに,プロセスの終了と生成を繰り返していては,バッテリの持続時間が短くなってしまう。
そのため,使われなくなったアプリケーションのプロセスも,すぐに終了せず,待機状態にしておく。もし,待機しているアプリケーションの起動が要求されたら,待機中のプロセスを利用し,プロセス生成のコストを低減するのである。」
プロセスを終了して再度生成させると、待機させたままより電池食うみたいですね。
むやみに消すよりかえってほっといた方がいいのかも。
書込番号:16556536 スマートフォンサイトからの書き込み
今までパソコンとスマホを所有していましたが、スマホで用が住んでしまう事、パソコンが壊れた事から今後このf-06eだけを使用しようと思っています。
今現在、プロバイダはぷららの光回線で月々6000円程の支払いになっています。
自宅ではWi-Fiで繋ぎたいと思っているのですが、どの方法にするのが一番安く済みますでしょうか?
どこを契約すればいくらで住む。など教えて頂けたら幸いです。
また、質問なのですが、ポケットWi-Fi?とゆう物はそのルータ?を持ち歩けばどこでもWi-Fi接続が出来るのでしょうか?
その場合、どんな契約をしたら良いのでしょうか?
初心者の為、ちんぷんかんぷんな質問をしている様でしたら申し訳ございません。
書込番号:16552938 スマートフォンサイトからの書き込み
PCが壊れたので、スマホで済まそう。
出来ない事もありません。
ズ〜と、スマホを見ていると、苛立ちませんか。
出先なら、便利でいいですが…。
PCは安くなったので、買った方がいいですよ。
家のWiFi環境は、残しておいた方がいいですよ。
出先で、スマホをWiFiで使うなら、UQがいいです。
ただ、出費が増えます。
http://www.uqwimax.jp/
書込番号:16553381
大前提が見えません、
自宅の固定回線(ぷららの光回線)を解約しようとしてるのか、継続しようとしてるのか、???
継続を前提として自宅でwi-fiを使いたいなら【無線LANルータ】を買ってきて(ぷららの光回線)に つなぐだけです。
毎月の費用は変わりません、最初に買うルーター代金のみです。
(バックボーンが光回線なので 安定して高速な通信となるでしょう。)
ポケットWi-Fi について、通常はスマホ自体が基地局と通信しますがポケファイの場合は
ポケファイが基地局と通信し、ポケファイとスマホがwi-fi通信します。
なのでポケファイを持ち歩けばどこでもWi-Fi接続が出来ますが、本来のwi-fi接続とは意味合いが異なります。
通信速度もスマホと同程度ですし、通信なので通信可能エリアか否か 使用契約するポケファイによって差がでます。
一人暮らしの学生などで 通信データ量が少なく高速な通信を必要としない場合、自宅の固定回線(光ファイバー)を解約してポケファイ1台ですませることも可能です。これは個々人の用途によって左右されるので・・・・
ポケファイですが、wimax、EMOBILE、docomo、au、softbank、docomoポケファイ&格安SIMの組合せ、など色々あります。
月間の通信量制限や料金・サービスエリア 等を各社のHPを見て検討判断するのは自己責任です。
( (パケホ料金−月サポ)と(ポケファイ料金)の差額検討も含めて )
書込番号:16553422
いくつかのパターンがあるのは先の方々のおっしゃるとおりです。
ただ、無線ルーターを持ってなくてもドコモに申し込めばタダで貸してくれます。
http://www.nttdocomo.co.jp/smt/service/data/home_wifi/index.html?from=pc_rd
これでデータ通信量が3GB以下になれば、Xiパケ・ホーダイ ライトですみます。
これだけで初期投資0円でフラットより千円ほど月々安くなります。
確かに大学生の一人暮らしとかなら、ポケットWi-Fiのみにして、光回線を止め、パケ・ホーダイなどの定額プランも止めてしまえばだいぶ安くなります。
その代わり、常にポケットWi-Fiを持ち歩く必要があります。
その辺はライフスタイルや使い方とのかねあいですね。
書込番号:16553840 スマートフォンサイトからの書き込み
私はデータ端末(L-03E)をルーター代わりに購入したのをきっかけに、ケーブルテレビのネット回線を解約しました。
普段は問題ないですが、お祭り等のイベントや家の前の車の渋滞が激しい時には、使いものにならないくらいスピードが落ちます。
書込番号:16554129
MIEVさんが既に仰るようにUQ WIMAXが手っ取り早く安く済みます。
これは自宅、外出問わず持ち運びが出来きて、尚且つ高速通信で行えます。
月額使用量も2980で使い放題で、今なら無料でWi-Fiルータを提供中ですよ。
比較的に電波のエリアも広いので山奥や島など繋がらないエリアを除けば、ほぼ使用範囲で使えるかとおもいます。
http://wimax-broad.jp/sp_tt/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_content=&ac_source=google&ac_medium=cpc&ac_term=&ac_content=&&gclid=CJ7irsmWuLkCFQMwpAod5hgAGQ
参考にしてしてください。
書込番号:16554416 スマートフォンサイトからの書き込み
USBテザリングの選択肢はないの?
安く済ませるのなら、プロバイダやめて、スマフォから、PC接続でしょう。
(PCの使用頻度にもよりますが、)
っていうか、PCこわれたなら、プロバイダいらないでしょう。
家で、なぜ、わざわざ、WiFi接続を?
書込番号:16554485
今後PCは使わないんですよね?
ということは、スマホにデータ定額プランだけで良いのでは?
当然プロバイダのぷららの光回線で月々6000円程は解約です。
書込番号:16554534
たくさんのアドバイスありがとうございます。
なぜパソコンを使わないのにWi-Fiなのかの補足をさせて下さい。
今、スマホでは3GB?までは速度が早いとゆうプランを契約しています。
私の場合その上の7GB?まで速度が早いとゆうプランにしてもゆうに超えてしまっている現状だとShopの方に教えていただきました。
携帯でナビをしたり、出先で子に動画を見せたりしているのが原因みたいです。
なので、家に居る時はWi-Fi接続にしたら如何ですか?と提案を頂いたのです。
たくさん接続する場合であってもWi-Fi経由で安くなったり、Wi-Fiを使わなくても安く使える方法があったら教えて頂きたいなと質問させて頂きました。
Shopさんに提案を頂いた家に居る時はWi-F i…はパソコンを持っている方限定の方法なのでしょうか?
書込番号:16560553 スマートフォンサイトからの書き込み
>今、スマホでは3GB?までは速度が早いとゆうプラン を契約しています。
私は自宅でWi-Fiを使うことで、一つ上の7GBからそのプランに変えました。
>Shopさんに提案を頂いた家に居る時はWi-F i…はパソ コンを持っている方限定の方法なのでしょうか?
パソコンを持ってる方というより、現在自宅にインターネット回線が引かれている方ということですね。
書込番号:16560759 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなことはありません。パソコンもWIFI機器の一つで、無くても問題ないです。
無線LANルーターさえあれば、バッファロー製品だったら、ルーターのAOSSボタンとスマホのAOSS(アプリ)のボタンを押すだけで簡単に繋がります。もし接続設定が解らなければ、この範囲はdocomoの151で教えてくれます。
WIFIの長所は、回線スピードが速く(契約にもよりますが)、何台接続しても料金は変わらず、通信のデータ量の上限がないことです。
今7GBを超えてスピードが遅くなると思いますが、不便を感じますか?
感じないなら、光回線を解約して、そのままのdocomoの契約で大丈夫です。
不便を感じる場合、7GBを超えると、2GB毎に追加料金を払えば通常のスピードのまま使用できます。
でもいくら通信しても定額のほうがいいですよね。
ということで、家用に光回線があったほうがいいです。
外にいる場合は、WIFIスポットを除いて、docomoの回線を使用することになります。
家で使用する場合は、スマホのスイッチでdocomoの回線を切って、光回線をWIFIで接続すれば、家にいる間はデータ通信を高速のままどんだけしようと定額になります。
ただし、光回線使用料とドコモの料金が両方かかります。
ここから、docomo回線に拘らなければ、光回線でWIFIする代わりに、UQ WIMAXというルータを契約して使ってWIFI接続すると、UQ WIMAX自体本体で通信するので(ケーブルが無い)、家にいようが外にいようが、UQ WIMAXとスマホの2台持ちをしている限り、スマホとUQ WIMAXがWIFI接続するので、docomoのデータ回線は使用しなくても済みます。(ややこしいのでSPモードができないのは割愛します)
ということで、スレ主さんの場合、光回線は解約し、UQ WIMAXを契約し、docomoのデータプラン(約6000)を外すか、3GBで遅くなるライトプラン(約5000円)を付けるのが安い方法だと思います。
書込番号:16560928
通信量が多いなら
@自宅の光回線を残して、無線LANルーターをつける。
A自宅の光回線を解約して、WIMAXを契約してポケファイを持つ。
の二者択一でしょう。
@だと 無線LANルーターを買う初期費用だけです、しかし出先でのパケット量には制限があるままなので
出先での通信量が多い場合 効果は薄いです。
Aだと 出先でも使えるのでスマホのパケ定は安いプランにできます、自宅の光回線も解約して
WIMAX(CBを均して約\3000/月)だけにすれば 月\3000-ぐらい現状より安くなります。
ただ、WIMAXが入りにくいエリアばかりが生活圏だと全くの役立たずですので 【トライWIMAX】( http://www.uqwimax.jp/signup/trywimax/ )で無料試用してみるべきです。
二択以外に、光回線を残して無線LANルーターをつけ、尚且つポケファイを持つのもありますが、
出費増になりますよね。。。
書込番号:16561679
私は上限超えてとか、別回線でということ考えたことがないので、回線選択とかは間違っているかもしれませんが^^;
まず、PCもスマホも結局のところ、インターネットやDOCOMOのネット回線を使って接続しています。
通常外出先でのスマホの場合、DOCOMOのネットを経由してインターネットに接続して、ホームページを見たり、動画を見たり、メールを受信しています。その情報量が3GBとか7GBを超えてしまうと云々と言うことになるのですが。
自宅にインターネット回線が入っていて、wi-fiと呼ばれる統一規格の無線LANを経由してスマホをインターネットに接続することで、DOCOMOのネットを使わずに、ホームページ・動画・メールの情報をやり取りできます、その場合、DOCOMOのネットを使わないので、3GB・7GBという情報量が加算されずに済みます。
これは、DOCOMOのwi-fi接続と言われる、コンビニやファーストフード店に設置された回線を使うと、自宅と同じ様に、通信量が加算されない回線で繋げます。
通信量や、この費用を抑えたいと言う場合は、出先のDOCOMOのネットワークや、自宅でのネット回線を使わずに、何らかの格安のネット回線を利用して接続する必要があります。スレ主さんの要望は前者が主題かな?
スレ主さんの場合、外出先でネットを使う事が多いようですので、自宅のネット&いえ電を解約して、持ち運べるネットの窓口を確保したほうが安く済むかもしれません、そこで皆さんが言われている、別の通信事業者のモバイルルーターや、格安ネット契約(イオン系とか)と言う話になってきます。その場合。Xiと呼ばれるLTE(3.9G)回線の解約???と、家のPCもそのモバイルルーターとかからwi-fi経由でインターネットに接続する必要が出てきます。
友人の話では、イオン系とかのネット接続もそこそこ使えるらしいですが、動画を見る場合はストレスなく見れるか?私はわかりませんが、別通信事業者のモバイルルーターを使ってネットに接続するか?
もうひとつの選択肢としては、見る動画がダウンロード出来るコンテンツなら、自宅でダウンロードしてスマホに保存しておくと言う手もあります(あくまでもここで言える事は、法律上、著作権上問題ない場合ですが・・・^^;)
また実際には、一般ユーザーの場合、自宅に光回線を入れるほどのスピードは必要ないと私は思っています^^;
光回線で恩恵を受けるのは、私のような電話+FAXの2回線別番号を持っていて、事業者用の高い電話の基本料金を払っている場合か?頻繁に市外通話をする場合で、狭い地域のプロバイダ(ケーブルテレビ)みたいな回線と大手の光回線では一般ユースでは、ページの表示にあまり差異はありません。サーバーの応答速度と、回線速度の関係で^^
書込番号:16561773
たくさんのご意見ありがとうございます。
WiMAXの利用可能エリア内であれば安く済むようなので、まずは快適に利用できるかどうか試してみたいと思います。
書込番号:16566259
安く済ませたいねらWiMAX一本化にするのが無難でしょうね。
ただし、3G契約を解除だとドコモメールやコンテンツ関係は使えなくなります。
従って1個人としては自宅のプロパイダーを解約して、モバイルのWiMAXルータを契約した方がいいと思いますが、悪までも人の好みですからね、こればかりはσ(^_^;)?
3G契約はそのままでドコモのコンテンツ関係は使える状態にしとくのがベストかと思ってます。
因みにドコモメールはWi-Fi通信中でも受信出来る設定がありますので、詳しくはドコモホームページで設定の仕方を確認して下さい。
書込番号:16571741 スマートフォンサイトからの書き込み
SPモードメールやめてGmailやyahooメール使えば、音声プランだけ残してSPモードとデータプラン外してWiMAX一本でいけます。
書込番号:16572107
スレ主さん 現在使われている機種は一括購入なら、ARROWS NXさんの仰るやり方が一番安くは済みますが、ただ回りの人達がキャリアメールを使ってるとなると、少し面倒な部分はあります。
月サポを受けて分割払いならライト3Gを外した時点でサポートは受けれなくなる事になります。
どっちがスレ主さんにとって得か、尚且つ使いやすいかできまりますね。
最終的にはスレ主さん次第です。
書込番号:16572355 スマートフォンサイトからの書き込み
マナフィスさんの言われるとおりですね。
追加で、もし月々サポートを2100円以上受けていれば、データプランのパケホーダイ・ダブル(下限2100円)だけ付けても損せず月々サポートが残るので、後から料金プランの見直し時に選択肢が広がると思います。
書込番号:16572679
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
