| 発売日 | 2013年6月7日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 163g |
| バッテリー容量 | 3020mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS NX F-06E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全255スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2013年6月17日 22:02 | |
| 0 | 1 | 2013年6月17日 05:09 | |
| 9 | 14 | 2013年6月17日 18:39 | |
| 0 | 1 | 2013年6月16日 19:37 | |
| 16 | 3 | 2013年6月17日 21:18 | |
| 3 | 1 | 2013年6月16日 03:00 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-06E docomo
どこへ質問してよいのかわからなかったので、カテゴリ違いでしたらご容赦ください。
毎月の料金を抑えるためII Jmioのサービスを使用したいのですが、その場合のドコモ料金プランは
何に変更すれば安く済みますか?
IIJmioと契約、IIJmioはスマホに刺す
通話は通話用携帯調達してドコモ携帯を通話契約にする
書込番号:16263086
月々サポートを残したいなら
Xiパケ・ホーダイダブルで2100円(プラス音声回線の基本料780円)
Xiデータプラン2 にねんで2500円
が最下限ですね。
どちらもすぐに上限になるので、プラン変更の際はその辺の注意は必要です。
書込番号:16263104 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
SPモード代315円が抜けてましたね
ただし、ドコモ回線使わず寝かせるならSPモード契約も解約すれば上記の金額になりますし、
勝手に通信もされることないので安心かな(笑)
SPモード契約解約しても上記プランなら月々サポートは残りますから…
但し、一応確認はして下さい(^^ゞ
書込番号:16263114 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末を、白ロムで購入して、MVNO系SIMで、安く使う。
docomoで普通に、契約し、MVNO系SIMで使う。
端末を元々、持っているなら、いいでしょうが、最新のスマホだと、結果高くなるのでは。
最新のスマホなら、普通にdocomoで、契約した方が、安いのでは、と思います。
書込番号:16263248
スレ主さんが、現状どう使おうとしているのかが、今一分からないのですが、、、
メールなどキャリア依存するのなら、他の方も書かれてますが、二台持ちにしないと面倒だと思います。
そうすると、以外とトータルで高く付きそうだし、MVNO系はスピードが遅い印象が有るので
その辺も、注意しないといけないと思います。
書込番号:16265180
みなさま、いろいろ教えて頂き有り難うございます。
現在は、MEDIAS WPをFOMA契約しています。
月々の料金が安く済むならガラケーと2台体制にしようと考えています。
書込番号:16265345
ドコモ叉はその他の回線に電話を掛ける時、呼び出し音が鳴るまでにひじょうに長いですが皆さんはどうですか?
F10Dの時もそうでしたが、機械が悪いと思っていました。時には10秒近く待つときがあります。アプリが悪いのでしょうか?
どなたか教えてください。
書込番号:16261901 スマートフォンサイトからの書き込み
ZETAでも時々あります。
回線を掴むタイムラグみたいなものかと思いますが。
書込番号:16262748 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日こちらの機種にスマホデビューしました。どうも解せない点が今の段階で3つあります!
1 タッチしても反応が鈍く全然反応してくれない時がある。
2 メールを受信した際に相手の受信欄から返信する場合、相手からのメールを一々一文字ずつ削除しているのですが、消さなくてもいい設定方法とかあるのでしょうか?
3 皆さん電池の持ちを絶賛されてますが、昨日フルに充電してメールを少々とネットを2時間
くらいやってもう30くらいしかありません。設定は初期のままでいじったりはしてないです。なにか原因があるのでしょうか?
最後に単純にわからないのですが、ブックマークしたサイトはどうやって出せるのですか?
質問ばかりで恐縮ですが、どれか一つでもいいので教えて頂ければ幸いです。
書込番号:16261117 スマートフォンサイトからの書き込み
あまりにも抽象的すぎて。
とりあえずバッテリーミックスでも入れてみては?
原因の特定に役立つかも。
書込番号:16261139 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末は持ってませんので、1については他の方の回答をお待ちください。
2に関してはSPモードメールでしょうか?
返信すると相手の履歴を無しにしたいといことならば、
メール設定→その他→引用有無設定→常に引用なしを選択すれば大丈夫ですよ。
3に関しては100%の状態から2時間で70%減ったということで良いのでしょうか?
まずは画面の輝度を暗くしてみる。
wifiやGPSを接続時以外はオフにしてみる。
あとは【Battery Mix】というアプリで減っているときに何らかのアプリがどの位稼働しているかを確かめてみるのもいいのではないでしょうか。
書込番号:16261145 スマートフォンサイトからの書き込み
タッチ感度ですが、エコモードにしてませんか?
書込番号:16261213 スマートフォンサイトからの書き込み
1に関しては、端末を握っている親指の付け根が先に画面へ触れてしまっている為に指先のタッチが反応しないのではないでしょうか。
試しに、指先のみを触れる様に意識して操作して様子を見てみて下さい。
ベゼルが狭い端末にはよくある事です。
書込番号:16261299
ブックマークのサイトには、ブラウザの画面で右下の三みたいなとこからからいけます♪
他の方法があったらすみません(●´ω`●)
書込番号:16261576 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!ブックマークに登録するにはどうしたらいいでしょうか?
書込番号:16261673 スマートフォンサイトからの書き込み
動作が鈍く感じられるようになったらキャッシュの削除を実行してください、それと使ってないアプリが動いてる場合は不要なものは止めるようにしましょう、止めても止めても甦るゾンビアプリもあります、それは根気よく止め続けるか、出来るなら無効にしてしまいましょう、私はiチャネルはアンインストールしてます。
SONYの場合はブックマークは端末メニューの【ブックマークを保存】でブックマーク登録出来ますが富士通機はどうでしょう、そんなに難しくはないと思うのでググるか自ら色々試してみて下さい。
書込番号:16262060 スマートフォンサイトからの書き込み
鼻だよおっかさんさん
ブックマークに登録するには、メニューアイコンをタップすると出てくるリストの中の「ブックマークを保存」で登録できますよ。
書込番号:16262122 スマートフォンサイトからの書き込み
メニューアイコンをタップですか?
ブックマークしたいページを開いて右下の三みたいなところを押すのですか?
書込番号:16262218 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです
書込番号:16262252 スマートフォンサイトからの書き込み
鼻だよおっかさんさん
Androidはマルチタスクといって同時にたくさんのアプリを動かすことができます。
バックアイコンやホームアイコンをタップするとホーム画面に戻りますが、多くのアプリは終了ではなくホーム画面が表示されたまま裏で動いています。
これがたくさんあるとバッテリーを早く減らします。
しばらく使わないアプリはタスクマネージャから終了させましょう。
また、batterymixをはじめ多くのアプリが終了ボタンがないのでタスクマネージャで終了することになります。
あと、batterymix以外に本体設定の電池のところでも電池消費の多いアプリを見つけられます。
矢印の回転アイコンの隣のアイコンでアプリ電池診断が開きます。
書込番号:16262296 スマートフォンサイトからの書き込み
私もタッチで全く反応がないときがありましたが、すぐに治るし、たまたま水分とかの関係でタッチできないのかな?と思って気にしてませんでした。
書込番号:16262408 スマートフォンサイトからの書き込み
たまに反応しないときがあります。
通話終了後、指紋ロック解除しようとしても反応しないということが3回ほど。
1度無理矢理強制終了してしまいましたが,5-6秒待てば動くことがわかり今は少し待ってから操作しています。
通話後カレンダーに通話記録を残すソフトを使っておりそれとの相性かもしれません。
いろいろなことを処理していてぶつかると起きることは仕方ないことと思っています。
書込番号:16264519
質問させてください。
先日T-01DからF−06Eに変えて驚きの電池持ちに大変満足しています。
しかしT−01Dの時にはPC上の動画等をNextFTP(PC側)、onair(スマホ側)の2つのソフトを使いwi-fi経由で
スマホ内のmicroSDへやり取りしておりました。
しかしF-06Eに変えてから設定等色々試してもNextFTP側からmicroSDが見えず、見えているのは「/storage/emulated/0」か「/mnt/sdcard」の内容が見えているようです。(同じフォルダ階層なのでどちらか判断出来ません)
NextFTPから見ると階層の一番上としてそのフォルダが見えているようでそれ以上上の階層に上がれませんでした。
何か設定が足りないのでしょうか?
どなたかわかる方いませんか?
ちなみにonair上で自機のIPが10.173〜となっているようでこれも謎です。
T−01の時は192.168.〜とルーターと同じ系列のIPが表示されてました。
今見たらF-06Eの端末情報のIPも192.168.〜となっています。
何か制御の仕方が変わってるんでしょうか?
書込番号:16261057
F-05Dを1年強使用してきましたが、電池の持ちも劇的に改善され、クチコミ情報によれば不具合も見られないようなので、docomo店員の「富士通はやめた方が良いですよ」というちょっと信じられないアドバイスを押し切ってF-06Eに切り替えました。
今のところ、すばらしい出来に満足しているのですが、1点だけ困っていることがあります。
同様な現象をお持ちの方や、解決策をご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
具体的な現象:Greeのガドランマスターというゲームで、クエスト時のオート・マニュアル切り替えボタンを押した際に切り替わりにくい。10回に1回しか切り替わらないイメージ。
そのほかのGreeのゲームでも、ゲーム内のボタンが一切入力を受け付けなくなることがある。この場合はページの再読み込みが必要。
F-06E側の不具合では無いような気もしますが、F-05Dでは発生しませんし、タッチパネル感度が良すぎてチャタリングを起こしているように思われます。チャタリングによる現象だとしたら、F-06Eのソフトウェア側の問題のように思います。
ブラウザの先読み機能やホバリングが悪さをしているのかと思い、これらをキャンセルしましたが、症状は変わりません。
※チャタリング:スイッチを1回押しただけなのに、信号的には複数回押された状態になってしまう現象。機械的なスイッチではONした瞬間にチャタリングが必ず発生するため、ソフトウェア側でチャタリングを無視する制御を加えることが一般的。
実用的には余り気にしてませんでしたが、アプリの無効化を設定してる時にスクロールしたくてもタップした状態になりますね。
あと、NXinputでフリック時に二度打ちもたまに起きます。
書込番号:16263605 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。やっぱりチャタリングぽいですね。設定項目を探しても、タッチパネル関連の設定変更項目が無いようですね。感度調整みたいなことができると良いのですが、どなたかご存知ないでしょうか?
書込番号:16264854 スマートフォンサイトからの書き込み
チャタリングって、マウスやキーボード、カメラのシャッターボタン等、物理的なアナログ回路や電子回路の劣化で起きるものだと思ってました。最初から発生しているチャタリングって、単純にタッチパネル液晶やソフトウェアの不具合ではないでしょうか。
書込番号:16265104
質問よろしくお願いします。
過去にREGZAPHONEを使用していて富士通の機種は敬遠していましたが、今回はレビューも良さそうだし検討しようかと思っています。
ガラケーはずっと富士通で、プライバシーモードが気に入ってたのですが、今回のNXもプライバシーモードがあり、指定したアプリの通知を非表示にできるとのことです。
最近はメールではなくLINEでやりとりをすることが多く、通知を非表示にしても結局LINEを開かれてしまったらやりとりが見られてしまうと思うのです。
かといってLINEそのものを非表示にしていると明らかに怪しまれてしまいます。
そこで、考えたのですが、LINEは電話帳に登録している人が出てくるようなので、プライバシーモードで富士通の電話帳アプリに登録し、その電話番号の相手を非表示にすればLINEのメンバーからも一時的に非表示になってくれるのではと、かすかな期待を抱いております。
なんか原理的に無理なような気もするのですが、そんなことは可能なのでしょうか?
また、無理なようでしたら、このプライバシーモードを使ってLINEのトークの特定の相手のみを非表示にする技がありますでしょうか?
NXの小冊子のようなカタログを見たのですが、LINEとの連携のことなどは載っていなく、質問させていただきました。
書込番号:16257552 スマートフォンサイトからの書き込み
