端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年6月7日発売
- 5.2インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS NX F-06E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1024スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2013年6月15日 07:09 | |
| 9 | 8 | 2013年6月18日 08:09 | |
| 5 | 2 | 2013年6月15日 18:23 | |
| 15 | 3 | 2013年6月15日 06:11 | |
| 3 | 0 | 2013年6月14日 23:45 | |
| 17 | 4 | 2013年6月15日 00:14 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-06E docomo
参考にしたいので、情報お願いいたします。
wifiテザリングを使ってpsvitaをしたいのですが、ちゃんと繋がって不具合などが起きないか教えてもらえませんか??
書込番号:16254003 スマートフォンサイトからの書き込み
購入から一週間が過ぎかなり満足してるのですが、NX!inputで文字入力時に妙な動きが2点ありました。
(どちらも私の端末では2回ずつ起きました)
同様の現象を経験された方、または解決方法をご存じの方、いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
1.別スレ「入力時」(http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000007862/SortID=16250260/#tab)でも触れたのですが、
ネットで文字を書き込む枠に対して文章の頭が枠外になるほど文章を入力すると、ごくまれにカーソルの位置が勝手に変更されてしまい、入力中の文字が思わぬところに書き込まれることがあります。
(文末に書き込んでいたのに、いきなり文頭に書き込まれるなど)
確定前なのに入力中の文字に下線がないのは関係あるんでしょうかね?
ブラウザは「Slapnir」を使用していました。
上記スレでは「純正ATOKでは起こらない」というレスをいただきましたが、出来ればNX!inputを使いたいので。
今はネットで長文を書き込む時はメモ帳で書いたものを貼り付けることで対処しています。
2.ある特定の文字を入力すると入力中の文字が全削除される。
同じ文字を入力しようとする限り、この現象が繰り返される。
ちなみに2回ともバッテリーが30%を切ったときに起こりましたが、入力した文字は『1度目と2度目では違いました』
また、バッテリーが30%を切っても必ず起きるわけではありませんでした。
例)
・「あか」と入力しようとし、「か」を入力しようとした段階で入力中(確定前)の文字が削除される
(「か」が削除ボタンになったかのような動きをする)
・再び「あか」と入力しようとすると、再び「か」の入力時に入力中の文字が削除されてしまう。
・「あか」を入力しようとする限り、延々と「か」の入力時に削除される動きが繰り返される。
・「あか」の入力をやめ、例えば「さか」などとした場合は削除されずに通常の動きに戻る。
文字入力に関してついでなのでもう一点書いておくと、前に使用していた機種にあった「戻る」ボタンがなくなり、今度の機種では「確定ボタン」を左に払う動作で実行するように変わったのがちょっと不満です。
(この機能で確定した文字入力を直前の確定前の状態に戻せます。パソコンでいうと「一つ前に戻る」の動作です。アプリによっては戻せないこともあるようです)
・説明書を読むまでは、機能自体がなくなったのかと思いました。分かりづらい!
・ボタンのタッチではなく、左に払う動作に変わったので失敗することがある(>_<;
断然以前の方が使い勝手が良かったので「惜しい」です。
関連事象かな?
書込番号:16254280 スマートフォンサイトからの書き込み
別スレの貼り付けが分からなくてすいません(>_<)
「カーソル飛びの不具合?」
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005352/SortID=16203531/
ここに、たどってください。
参考にまでに・・
書込番号:16254301 スマートフォンサイトからの書き込み
確定ボタンて、改行マークのことですか?
左に払うと、スクリーンショットが撮れましたけど…
書込番号:16254312 スマートフォンサイトからの書き込み
Slapnir私も使ってます。
さて1番の事象についてですが、NX独特の事象とはいえないようです。
リンク貼られているのであれですが、私のP-02Eでも起きます。
価格comに書き込む際に良くおきます。
あと、貼り付けも場所が無条件に最初に挿入さえれたりしませんか?
お名前をコピーして貼る場合が多々あるのですが、文中に入れたいと失敗して不便です。
再現率はまちまちなのでまだ追いきれて居ませんが、文字入力に関しては満足度は低いです。
因みに私はATOKを使ってますがおきます。
書込番号:16254496
〉 taro+sanさん
情報ありがとうございます。
リンクしていただいた記事と、その記事から更にまとめられた記事( http://www.mitsu-shine.net/android-bug-10)も見て来ました。
・ブラウザの入力欄の不具合でNX!inputのせいではない
ということみたいですね。
問題が起きないとなっていたChromeをインストールして試してみましたが、残念ながら発生してしまいました(これで3度目)
割り切って、今の「メモ帳に書いてブラウザの入力欄に貼り付ける」方法でいこうと思います。
〉 ペペッチェさん
そうです。改行マークのことです。
スクリーンショットが撮影されてしまうのは、スライドイン機能が似た位置に設定されているので、そちらが認識されてしまったからだと思います。
(確実に確認できるアプリは、SPモードのメール入力です。Evernoteや標準のメモでも使えました)
改行マークの端よりは、やや真ん中寄りを起点にして試すと上手くいくと思います(^^)
でも以前の私の端末では、今の機種のNX!inputで言うと「MENU」の位置に「戻る」ボタンがあって、
戻せることが一目瞭然だったんですよ。
〉Index999さん
そうなんです!価格コムへの書き込みで、他の方の名前を貼り付けようとしたときに起きました。
ATOKでも起きるんですね。
文字入力アプリのせいでないということで、納得しました。
というわけで、1.のほうは解決にしたいと思います。
引き続き、2.について何か分かることがありましたら皆さまよろしくお願いします。
書込番号:16254892 スマートフォンサイトからの書き込み
確認しました。
確かに以前のNX!inqutは、文字を確定した場合に左2段目くらいに『戻る』ボタンがでますね。
この機種の改行キーによる、戻るも確認しました。
でも、『あか』と入力しても、なにも起きません(笑)
かならず再現する方法てあります?
書込番号:16255259 スマートフォンサイトからの書き込み
>ペペッチェさん
確認していただいてありがとうございます。
必ず再現する方法。。。あれば良い(?)のでが、残念ながら私も2回ほど経験しただけで決まった再現方法はないようです。
そして、1回目と2回目では現象は同じだったものの、入力した文字は違ったと記憶してますので『「この文字を入力すると起きる可能性がある」というものではない』ようです。
発生した2回で共通しているのは
・電池が30%を切ったとき
・削除されてしまう文字を何度入力し直しても削除され続けるだけ
ということです。
ちなみに1回目はブラウザに文字入力中、2回目はSPメールの入力中に起きました。
再現させようと思って、ここ数日デジカメを横に置いて30%以下にした状態で文字入力を行ってみることを何度か繰り返していますが、さっぱり再現せずです。
なので、もしかしたら一時的なものなのかも?とも思っています。
もう1日か2日たっても同じ現象の起きた人がいないようなら様子見にしようと考えています。
書込番号:16255324
2.の事象ですが、あれ以来私のスマホでは再現していません。
他の方のスマホでも起きていないようですので、一時的なものだったと考えてこのスレを解決済みにしようと思います。
回答いただいた皆さまありがとうございます。
書込番号:16266584 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEやカカオ、メールなどが通知が来てから着信音がなってます
前は着信音と同時に通知が来てたので、ワンテンポ遅れる着信音にすごい違和感を感じます
細かいことかもしれませんが・・
みなさんもそうなのでしょうか?仕様ならあきらめるしかないでしょうか?
僕の個体では、バイブと同時に着信音がなり、それと同時に通知が動いてます。
SPモードメールの場合ですが。
まったく問題ないと思いますので、仕様ではないと思われます。
書込番号:16256283 スマートフォンサイトからの書き込み
通知が来てから着信音が鳴るというのは、
画面をオンにして操作している時に、
通知領域にメールのマークが出て、
しばらくしてから着信音が鳴るという意味ですか?
もしそうなら仕様です。
慣れるしかありません。
書込番号:16256540
これは良いと思った機能です。
指紋認証で使用していますが、ロックを解除せずに画面を左→右へスライドでカメラを起動出来ます。
起動まで多少時間がかかりますが‥
カメラを終了で、ロック状態に戻ります。
ご存知の方も多いと思いますが、非常に便利です。
書込番号:16253722 スマートフォンサイトからの書き込み
同じく指紋認証でロックをかけていますが解除画面で上手くスライド出来ていないのか、カメラ起動出来ません。左にスライドするとウィジェットを追加とは出ますが……右にはいけないようです。
何か設定が必要なのでしょうか?
書込番号:16253927 スマートフォンサイトからの書き込み
私も指紋認証ロックをかけています。右→左にスライドするとカメラに切り替わります。大変便利な機能だと思います。特に設定はしていないと思うのですが。
書込番号:16253967 スマートフォンサイトからの書き込み
1630万画素のカメラに惹かれて購入を検討しています。
実際に撮られた写真はウェブ上でいくつか見て、とても美しいと感じて気に入っています。
ただ動画に関してはYoutubeなどで探しても見つけることができなかったため既に購入された方に質問させてください。
・メインカメラはフルHDとのことですがサブカメラもフルHD(1080p)で撮影可能でしょうか?
・マイクの音の拾い具合はどうでしょうか?
・オートフォーカスはブレたりしないですか?
・手ブレ補正はどの程度機能しますか?
ちなみにカメラ機能が売りだったXperia Zの動画を見たところ音が小さかったのとオートフォーカスに迷いがあったの気になりました。
Galaxy S4はメインカメラ、サブカメラ共に音も大きく拾えていて画もしっかりしていました。(が、防水がないため購入の選択肢から外してしまいました)
ArrowsでもGalaxy S4程度の映像が撮れたら嬉しいと思っているのですがどうでしょうか?
モニター使用者です。使い始めてから、ちょうど1週間なので、1週間使ってみた感想を書いてみようと思います。
まず、私の主な使用状況ですが、メール(1日に数件の送受信)、ウェブ閲覧(1日に30分〜1時間くらい)、たまに通話といった、ライトユーザーです。その他、ジョルテでのスケジュール管理や、天気予報、野球速報等のウィジェットも使用しています。そんな使用状況で、平均すると2日に1回の充電ですんでいます。
それから、本体色黒を使用していますが、ラスタバナナの透明水色キラキラハードケースをつけています。本来、私は白や黒といったオーソドックスな色はあまり好まず、はっきりした赤や青といった、変わった色の携帯を持つのが好きなのですが、本体色黒に前述のケースをつけると、とっても綺麗で、大満足しています!!
ただ、唯一不便な点が…カバーをつけていると、卓上ホルダーを使っての充電ができないのです…最初は、カバーを外して充電したのですが、ハードカバーのせいか、けっこう着脱が面倒で、今はカバーをつけたまま、直接さして充電しています。
書込番号:16252769 スマートフォンサイトからの書き込み
私もカバーつけてますが、卓上ホルダー使えなくて未だに外そうか悩んでいます。
でもあのマット素材だと傷ついたら気になりますもんね。プラスチック素材なら傷ついてもさほど気になんないですけど、やはりサイドの金属部はカッコいいのでやっぱりつけない方が…と悩んでいます。
前機種もそうでしたが、日数経ってくるとあまり神経使わなくなっていつの間にかカバー外してるかもしれませんよ。
書込番号:16253326
こんばんは!初めて自分でたてたスレッドなので、返信してもらえて、とてもうれしいです。
カバーをつけた見た目がとても気に入っているので、ほんとにカバーをつけたまま充電できないというところが、とても残念です…
ぜひ、次機種では、カバーをつけたまま、卓上ホルダーで充電できるようにしてほしいですね!
書込番号:16253411 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターって競争率高かったんですよね??
その強運が羨ましいです。
さて、現状どの会社の充電台もカバー付きで充電できる物はありませんね。
今回の夏モデルのパナソニックの充電台が少し遊びを持たせることで充電をカバーしたまま可能にしたそうです。
ですが、カバーをしない人には
グラグラする台になってしまう気もします。
帯に短し襷に流し。
なにかいい方法は無い物でしょうか。
書込番号:16253621
こんばんは!
モニターは、100人募集に対して2000人くらいの応募があったと、聞きました。ほんとに強運ですよね(^^)ありがたいです!
最初に書いた通り、ライトユーザーだし、知識が豊富なわけではないけど、私のような使い方をする人もいるだろうし、私なりの視点でこれからも色々書き込みしてみたいと思います。
書込番号:16253672 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
![ARROWS NX F-06E [Black]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000510260.jpg)
![ARROWS NX F-06E [White]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000510261.jpg)
