端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年9月20日発売
- 4インチ
- 指紋認証
- nano-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全40件)
クチコミ対象製品を選択してください(全14件)
このページのスレッド一覧(全952スレッド)
22 | 32 | 2014年6月14日 10:27 |
116 | 33 | 2014年7月17日 09:28 |
21 | 9 | 2014年6月21日 13:46 |
9 | 16 | 2015年2月2日 21:31 |
74 | 17 | 2014年6月9日 17:23 |
6 | 5 | 2014年6月7日 19:43 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5s 16GB docomo
特殊記号のアルファベットをコピーしてペーストしたら普通のフォントに戻ります(T . T)仲間のiPhoneはコピーしてペーストしたら上手くできました。Googleで検索し特殊記号 BIGLOBEのページです。やり方を教えて下さい。お願いします。
書込番号:17619661 スマートフォンサイトからの書き込み
特殊記号が、なんであるかは、わかりませんが…
エンコードがユニコードであっても、ペースト先が非対応の場合、文字化けする可能性はあります。
ユニコードのサイトでは、有名どころだとWikipedaです。ハングルと中国語、英語、日本語でもなんでも複数の言語の混在ができます。
ここの掲示板はシフトJISですので、ここまではできません。混在出来るのは、英語と日本語ぐらいです。
書込番号:17619782
すいません。これかな。
単に下線や斜め文字、打ち消し線などの修辞であった場合、対応していないと、元の文字に「戻る」こともありますね。
たとえがWindowsですが、マイクロソフトワードで、ボールド(太字)を掛けても、それが、メモ帳にペーストしても、反映しないのと理屈は同じです。
書込番号:17619910
安中様 アドバイスありがとうございます。
友達のは出来て自分のはできないのはどうしてでしょうか(T . T)?
友達が教えてくれたホームページで友達
と同じやり方でも上手くいきません
書込番号:17619956 スマートフォンサイトからの書き込み
では、具体的にいきます。
コピー元になるテキストまたは文字と、ペースト先のサイトを教えて下さい。
書込番号:17620049
早々のお返事ありがとうございます。
サイトは先はGoogleで特殊記号 BIGLOBEと検索し斜め線のアルファベットです。
ペースト先はメールでもメモでも構いません。アルファベットだけが普通フォントに戻ります。友達のはそのままペーストされました。
書込番号:17620128 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりません。
サイトのURLアドレスをペーストして教えて下さい。
個人情報など、ここに書けないのであればそのことを書いて下さい。
書込番号:17620183
これでどの文字のことか判ったら凄いね・・・
まさかスラッシュ『/』のことな訳ないだろうし・・・
書込番号:17620202
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/Unicode
とても難しく、私も技術的な識者ではないのでURLを貼りながらも内容は正直把握出来ません(^^;;
例えですが、こちらの掲示板によく登場するRe=UL/νさんのお名前の「ν(ニュー)」ですが、iPhoneのメモ帳にニューをペーストすると表示が「v(ヴィ)」になるかと思います。
ですがこのヴィを再度コピーして、このサイトの掲示板にペーストすると、ちゃんとニューに変換されています。
もしかしたら出来ていない、のではなく、iPhone上で表示がうまくエンコードされていないだけなのではないでしょうか?
書込番号:17620237 スマートフォンサイトからの書き込み
スレを読んでいる人が再現できるように、そのページのURLと、ページ内のどの文字をコピーしたのかを、
分かるように書いてください。
URLとは、“http”で始まる、たとえば下記のようなものです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=3147/
書込番号:17620511
あと、文字をコピーするときに使っているブラウザは何ですか? Safariですか?
書込番号:17620548
http://www2u.biglobe.ne.jp/~micky/saver/dl/mojicode.htm
すいません、遅くなりました。
アドバイスくださった方ありがとうございます。
上のアドレス、サイトのアルファベットを、一文字一文字をメモに落とし単語を完成したら単語登録したいのですが、最初のメモの時点でアルファベットが普通フォントが戻ります。アルファベットはどれでも構いません
よろしくお願いします。(T . T)
書込番号:17620621 スマートフォンサイトからの書き込み
> アルファベットはどれでも構いません
どの文字をコピーできないのか分かるように、上から何行目の左から何文字目とか書かれた方がよいと
思います。
書込番号:17620786
ブラウザの設定メニューに【エンコード】に関する項目があると思いますので、ご友人のブラウザの設定をお訊きして同じエンコード形式に変更すれば表示されるのではないでしょうか。
※添付画像はAndroidブラウザです。
書込番号:17620797 スマートフォンサイトからの書き込み
Safariでコピーしてメモにペーストしても、そのまんまできますが。
書込番号:17620814 スマートフォンサイトからの書き込み
そのページをSafariで開き、上から20行目の一番左の、Uの上に点が二つ並んでいる文字をコピーして、
メモにペーストしてみたところ、正常にペーストできました。
下記ページからでも、同じ文字をメモに正常にコピペできました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%C3%9C
お使いのブラウザは、Safariですよね?
書込番号:17620878
スレ主さんが求めてるのはリンク先の文字のフォントのまま、メモなどに貼り付けたいということでは?
ということであるなら、無理かと思います。
「スレ主さんの仲間」のiPhoneが特殊なのでは?
書込番号:17620891 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんは、単語登録をするためにメモを使っているとのことです。単語登録の際には、文字の見栄え
(線の太さとか)は関係無いように思うのですが。
たとえば、
あいうえお
を登録するときに、明朝体じゃやだ、やっぱりゴシック体じゃないと、なんて思いませんよね。
まあ、スレ主さんに聞かないと分かりませんけど。
書込番号:17620921
飛行機嫌いさんの例をスクリーンショットにしてみました。
文字をコピーする際、スクリーンショットの写真のように文字が選択されている状態の上部に「コピー」と表示され、コピーと書かれた部分をタップすればコピー完了。
メモ帳にペーストする際は、点滅している文字のポジションバーの上を長押しするとコピーの時と同様の吹き出しに「ペースト」と出てくるのでペーストをタップすればペースト完了です。
やり方が間違っているとは思いませんが、念のためコピー&ペーストの方法を書いてみました。
書込番号:17621084 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
フォントと書かれていますが、URLの表示フォントは明朝体、メモ帳にペーストされたフォントはゴシック体、この違いのことですか?
それでしたら残念ながらiPhoneはゴシック体のみということなるので、明朝体のままペーストということは出来ません。
主さんのご友人はもしかして「脱獄」はしていませんか?
脱獄状態では、明朝体をはじめ色んなフォントに変えられるようです。
書込番号:17621140 スマートフォンサイトからの書き込み
> 斜め線のアルファベットです。
スマホビギナー戦士さんの指摘が当たっているのかも。
もしそうなら、そのページの
> 斜め線のアルファベット
のどれかをコピーして、メモとかのアプリを一切介さず、直接ユーザー辞書に登録してみてください。
“斜め”のまま登録できますでしょうか?
書込番号:17621526
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5s 16GB au
今年に入ってから、写真のような表記が出て、通信関連が出来ていないことがあります。
具体的には
@表記はLTE(4G)に接続され、電波は安定している。
A電話関連もすべて落ちている。(着信も出来ず、留守電に飛ばされます)
Bメールも送受信共に落ちている。
Csafariを開くと通信機能が落ちているとわかる。
圏外などの表記が出ていればすぐに気が付くのですが、電波MAXでも落ちていて、
またタイミングがランダムなので困っています。
再起動で治りますが、気付かないときは、1日落ちていて、「何故LINEやメール、電話に気づかないの!?」と言われることが多々あります。
auに聞き、初期化を3回程しました。
新しいiphoneで登録しています。
しばらく初期状態で使ってみたものの、駄目でした。
同じような現象を経験した方はいらっしゃるでしょうか?
>再起動で治ります
機内モードON→機内モードOFFで代替可能。
私がiPhone5を利用していた時は同じようなことが多々ありましたが、通信が出来ないということは目視で確認出来ました。その際は上記の作業で復活させましたよ。
書込番号:17614971 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneは4年ほど使用(SoftBank→au→docomo)していますが、そのようなことはまずないですね。
初期化しても直らないようなら個体不良も考えられるので、アップルサポートへ連絡されるのが良いと思います。
書込番号:17615613
PC ブレイカー様
情報ありがとうございます!!
なるほど、機内モードなら再起動不要なら楽になります!!
ダンニャバード様
そうですか…
やはり端末の故障ですかね…
もう一度auに聞き、それでも解らない場合は、アップルセンターに問い合わせてみます!
よこchin様
清掃はたまにやっています^^
一度連続してこの現象が発生した時、交換していただきました(半年くらい前)
一時は改善したのですが、この間のキャリアアップデート(LTE→4G表記変更)からまた発生してきました…
書込番号:17615722
自分のは特定の場所(室内)で発生します。
症状はほぼ同じです。確かに気づかないですね。
機内モードオンオフで
1x→3G→圏外 と本性を現します(^-^
自分の場合電波が不安定なだけと思いますが念のため、
http://www.au.kddi.com/mobile/area/dennpa-support/
ここに報告しました。
書込番号:17615817
かごめソース様
同じ現象ですか!!
本当に困りますよね…
時計など見ている時、キャッシュしているアプリだと気付かず、
いざインターネットをする時気付く…
メールも来なくても、正直読んでないのかな〜程度なので、まさか私の方が悪さしているとわ…
教えて頂いたサイト、また起きた際は連絡してみます!
ありがとうございます^^
書込番号:17618328
auのiPhoneの口コミには、今回の主さんのような事例が多く見受けられます。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000010211/SortID=17600918/
http://s.kakaku.com/bbs/J0000010209/SortID=17490011/
二つ目のURLは通話に関してのスレですが、docomoやSoftBankでは似たような事例が少ないことを考慮すると、いずれにしてもこのようになるのはauの電波方式が大きく影響しているのでは、と考えられるかも知れませんね。
(docomo、SoftBankは「W-CDMA」、auが「CDMA2000 1x」)
出来ることとしては、一つ目のURLに記載した方法も念のため試してみて下さい。
書込番号:17619135 スマートフォンサイトからの書き込み
siesta33さん
もひとつ
周囲の環境も電波に影響します。
・スマホケース
・金属類が近くにある(スチールデスク、ロッカーなど)
・建物の構造(RC造など)
一般的な内容ですが
このあたりも注意してみてはいかがでしょうか。
私の場合、その室内環境が悪いようです。
室内で圏外になると外出しても圏外が継続されます ←ココが厄介
再起動や機内モードオンオフで回復します。
現在の状況 iOS 7.1.1 キャリアKDDI 16.0
書込番号:17619171
スレ主さんのiPhoneは壊れていると思います。
症状を正しく伝えれば、修理か交換をしてくれるのではないかと思います。
書込番号:17619613
かごめソース様
わざわざ探して頂いて恐縮です!!
本当にありがとうございます!!
*5050はもともとしていたのですが、本日改めてsimカードを変えていただきました!
確かにカウンターで「4Gなのに異様に遅いですね…」と言っていたので変なのかもしれません…
とは言うのも、この現象が起きたのはモーションセンサー不良で交換していただいてからなのです。
Appleの交換品は、不具合で回収したものを直し、それを交換品としているわけですが、もしかしたら今の私の本体は以前電波系統に不具合があったのかな?
と考えています。
とりあえず、sim交換で様子を見てみます^^
書込番号:17623234
申し訳ございません!
あふぉ爺.com様でした!!
あふぉ爺.com様、スレ探し本当にありがとうございます!
かごめソース様
何度もありがとうございます^^
ケースの性の可能性もあるかもなのですが、プラケースでも発生していたので固体かsimを疑っています。
室内で圏外入りは、私の学校の非常階段(通常時使用する階段)でも発生しているので、
その後の切り替えがうまくいっていないのかな?
情報ありがとうございます!!
書込番号:17623269
安中榛名様
交換品なのでもしかしたら可能性はありますね…
sim交換でも改善しなかった場合、行ってみます^^
アドバイスありがとうございます!
書込番号:17623278
何故始めから、サポートにきいたり修理にださずに質問スレたてるのかね。
不思議だ。
書込番号:17632478
唯我独尊ではいけないよ様
キャリアの方が、もしかしたら仕様(か仕方ない不具合)とおっしゃっていたので…
それで修理に出すと、初期化されて無駄足になってしまうので…
気軽に質問してしまい申し訳ございません。
書込番号:17632576
ショップやAppleStoreに聞く前にiPhoneの設定で治るケースもあるので、質問されたことはちっとも悪いことではありません。
なので気にしなくて大丈夫ですよ。
リセットなどで治ることも、ショップなどに持っていっただけで有償修理なんてことになったら勿体無いですしね(不具合の度合いによっては無償の場合もありますが)。
やるべきことをやった上で改善されない場合はショップ、AppleStoreなどへ持っていかれるのがよろしいでしょう。
書込番号:17634122 スマートフォンサイトからの書き込み
通信キャリアへのサポートへの相談やキャリア系列販売店への持ち込み、スタッフへ相談しても、いきなり有料なんていうことはありませんよ。
このような掲示板で素人の不確かなアドバイスよりずっと正確なアドバイスをしてもらえるはずです。
アドバイスに従って対処しても治らない場合は、初期化とか修理というステップになるでしょうが、
たとえそうなっても一度サポートに相談しているのだから対処も早くなります。
従って、通信キャリアへのサポートへの相談やキャリア系列販売店への持ち込み相談を後回しするのはまわり道なのです。無駄なことはやめましょう。
書込番号:17635776
ショップ店員よりも、ここの方々の方が余程博識だと思いますがね。
スレ主さんは最初にauに相談もしているので、ここで使い方の問題や他に考えられる要因等のアドバイスをもらうことは、良い選択肢と思われます。
スレ主さん、気にする必要は全くないと思います。私も参考にさせていただきましたし、他にも参考になった方もいると思いますよ。
そういう意味でも有意義なスレですね。
書込番号:17635929 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップ店員のレベルは店によって差はあるだろうが、本部への問合わせはできるし、本部情報が来ているから、
故障などの情報もある。
キャリア本社のサポートは勿論情報は集約されている。
素人の情報は、あくまで推測にしか過ぎない。
故障が疑われる事態においてはまず公式なサポートへの問合せを先にすることが原則。
価格コムの素人のアドバイスが間違っていていたずらに時間を無駄にすることもあると思う。
特に、保証期間内なら迷わず公式サポートに問い合わせるべきでしょう。
書込番号:17636184
ゆいが‐どくそん 【唯我独尊】
1 「天上天下(てんじょうてんげ)唯我独尊」の略。
2 自分一人が特別にすぐれているとうぬぼれること。ひとりよがり。
どうかお気に入りなさらず。
書込番号:17636328 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうかお気に入りなさらず。
どうかお気になさらず、の間違いでした(^^;;
すみませんm(_ _)m
書込番号:17636680 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5s 64GB au
LTEから4G表記への、キャリアupdateがあってから、
端末画面の電波強度の表記上は問題ない表記なのですが、
"ネットワークに接続できない"というダイアログが現れ、
インターネットやメールが使えない状態となることが多々発生しております。
対処としては、再起動を行うことで、回復はするようですが、
1日数回ある状態で、大変煩雑です…
皆様はいかがでしょうか?
また、何か改善する方法をご存じでしたら、
ご教示くださいますと、誠に幸いです。
同じくauのiPhone5ですが、キャリアアップデートしても、頻繁にネットワーク接続で不良になることはないようです。
現状の通りだと故障しているかもしれません。
auのiPhone4sだったかな、通信や通話が出来ず初期不良でsim差し替えで本体交換になったことがあります。
auか、アップル社にに問い合わせてみるのがいいと思います。
書込番号:17600949
>Side3 さん
主さんと同じ端末を使ってますが、ネットワークに接続出来ないという現象は、キャリアアップデート後もそれ以前も経験がありません。
主さんと同じような現象が数多く聞かれれば電波の問題は考えられますが、まずは一度SIMカードの抜き差しとネットワークのリセット、それでも改善されない場合はパソコンをお持ちでしたらバックアップを取って本体を全てリセットなどを試してみてはいかがでしょうか?
それらを全てやってみても改善されない場合は、AppleStoreやカメラのキタムラなどのApple正規代理店へ持ち込んで見てもらうのが良いかと思います。
書込番号:17601533 スマートフォンサイトからの書き込み
全く同じ状況です!
リセットをしてもダメでした。
書込番号:17603362 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひがちゃん34 さん
PRLは「9」になっていますか?
設定→一般→情報→キャリアをタップして確認出来ます。
もし「8」になっていたら、「*5050」に電話をして、音声ガイダンスを聞いてから電話を切り、しばらくすると(1〜最大10分程度)で更新完了します。
「9」でも、一度こちらの方法も試してみて下さい。
PRLが原因かは分かりませんが、とりあえずやれることを一つずつやってみることで改善するかも知れませんので。
それでも改善しなければ、auショップでSIM交換、更に改善しなければAppleStoreや正規代理店に持ち込みしてみて下さい。
書込番号:17603566 スマートフォンサイトからの書き込み
あふぉ爺.comさん
確認すると「9」でしたが、一度更新してみました。
しばらく、様子を見てみます。
書込番号:17603747 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま
お世話になります。
こちらは、既に"9"の状態で、
念のため、"*5050"を行いました。
しばらく様子を見ようと思います。
書込番号:17605724
主さん
Safariでのネット/メール接続が正常にできないとか.....
再起動すれば、ネット/メール接続できる現象から推察すると、
@SIM(au nanoICカード)の一時的な読み込み不良
AiPhoneのSafariコードのBug
BiOSのBug若しくはau LTEサーバーの通信障害
これはあくまで、推定ですから、確証はないですが、近くいる人でauユーザー(iPhone/iPad/Android)の方も同じ現象に
遭遇してますか?
同じであれば、通信ネットワーク障害になりえます。
主さんだけであれば、iPhone本体の通信アンテナ或いはiOSのBugこの辺ではないでようか?
大別してみて如何かと、デバイス不良の疑いはないかですね。
書込番号:17606499
スレ主様、皆様
更新後、様子を見ていますが、今のところ問題は発生しておりません(笑)
書込番号:17638615 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま
その後につきまして、
ご報告をさせてください。
ご案内の「*5050」実施後は、
全く事象は発生していません。
既に処理済み作業の、
再実施だったのですが…
以上になります。
書込番号:17649935 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5s 16GB SIMフリー
お尋ねいたします。SIMフリーのiphone5sにアンドロイドのSIM(ソフトバンク304SHで契約済み)を差し込んだ場合、パケットし放題フラットでの通信やMMSなどをそのまま使えるのでしょうか?SIMの形状は同じなので、カット作業は必要ありません。ご教授ねがいます。
この事かな?
http://www.softbank.jp/mobile/support/usim/portout_procedure/
ソフトバンクモバイルの回線契約があるお客さまの場合は、機種変更・契約変更が必要となります。
受付可能
Apple Store、Apple Online Store で販売の iPhone 5s (SIMフリー)、iPhone 5c (SIMフリー)
書込番号:17597829
お返事ありがとうございます。ご提示いただいたHPにある「アクセスインターネットプラス」に繋げば定額で通信ができるのかをお聞きしたいと思います。
HPをみると「SoftBank 4Gをご契約の場合はアクセスインターネットプラスへの接続、ご利用はできません。」と書いてあるので、混乱していました。
書込番号:17597865
問題点を切り分けましょうか....
@ Q:Apple Store販売のiPhone 5s A1453(SIM Lock Free)についてSoftBankで利用できるか?
A:持ち込み契約となるが、利用することは可能
※以下のとおり『他社が販売する携帯電話機のご利用に関するお手続き』で謳われてます。
日本国内の Apple Store、Apple Online Store で販売している iPhone 5s (SIMフリー)、
iPhone 5c (SIMフリー)もご利用いただけます。
A Q:アクセスインターネットプラスに繋げば、定額通信できるのか?
A:iPhone用SIMカードが提供されますので、アクセスインターネットプラスは利用できない。
その代り定額プランに加入するのがよい。
※『アクセスインターネットプラスに関して』の項目で、以下のとおり謳われています。
一部USIMカード(iPhone用・iPad用・プリモバイル専用USIMなど)ではアクセスインターネットプラスはご利用いただけません。
B Q:Androidで、SoftBank4G契約(LTEではなくTDD-LTEのAXGP)であった場合は使えないと書かれて混乱しているが?
A:混乱する必要なし。iPHoneでは通信方式が違うのでSoftBank4Gは使えないので無視できること。
SoftBank4G対応ではないLTE通信対応のAndroidのSIMならつかえるが、データをiPhoneに移すことはできない。
SIMもMicroSIMなら形状が違うのでnanoSIM形状にする方法をとる必要があり、意味ないでしょうね。
iPhone用SIMで使用して下さい。
書込番号:17599756
Bについて、304SHのSIMはナノサイズです。しかもSoftBank4G LTE対応なので、iPhone5s SIMフリーでも使えるということでしょうか。
書込番号:17600146 スマートフォンサイトからの書き込み
上にも挙げたように、国内で販売されている
iPhone SIMフリーは
持込み機種変更か契約変更が必要で
受け付けると書いてありますね。
それ以外では保証しないと言うことです。
物理的にも契約的にも同じとしても
自己責任の範疇になり
万一の高額通信料が発生したとしても
自己責任だと言うような注意事項ですね。
たぶん、使えるけど保証は無いと言うことだと思います。
書込番号:17600493 スマートフォンサイトからの書き込み
持ち込み機種変更となれば、いま使っているAndroidの月月割は継続で、変更に伴う事務手数料がかかると考えています。
書込番号:17600612 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、機種変更する前に一度APN設定やユーザーid、パスワードを設定しても良いかも知れません
http://b00111.blogspot.jp/2011/07/simapnsimsimsim.html?m=1
4GスマホなのでAPN=fourgsmartphone
ユーザーid、パスワードはシム毎に違うので調査必要ですけど
(Android4.0スマホにcatlogと言うアプリをインストールして調べる必要ありますが)
書込番号:17607168 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMフリーiPhoneで、APNの設定はできるのですか?
書込番号:17608218 スマートフォンサイトからの書き込み
出来る、と言うかシムフリーゆえ設定しないと使えません
ユーザーid、パスワード調査にAndroid4.0スマホが必要なので持っていない場合は家族や友人に借りるなりすれば良いと思います
(softbankのAndroidスマホを持っている人がいればすが)
書込番号:17608547 スマートフォンサイトからの書き込み
simによるんでしょうか?自分のsimからのiphone5sの設定画面を見ましたが、
得にAPN設定は見つかりませんでした。
ソースは忘れましたが、なにかでappleで事前にキャリアのAPNを設定しているとも
見た気がしますが、確証はありません。
android系のsimを挿すと設定が出てくるんですかね。
なお自分の環境ですが、simフリーiphone5sに、SoftBank iphone5ssimを差しています。
参考程度なので、役に立たなければスルーして下さい。
書込番号:17608599 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMフリーのiphoneは、APN設定が自分ではできないようです。
iijmioなどのMVNOでも、設定ファイルをダウンロードして使いようですし。
店頭に行って、機種変手続きが一番ですね。
書込番号:17608611
キャリアで契約しているiphoneのSIM(iphone5以上?)であれば、そのまま使えるのだと思います。
書込番号:17608621
ソフトバンクのガラケーのSIMを挿すとパケ死するみたいです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005271/SortID=15430843/#tab
AndroidのSIMも同様かもしれません。
書込番号:17610098
おとなしく機種変更が良いかなと思いました。
書込番号:17611032 スマートフォンサイトからの書き込み
私はiPhone5S(simフリー)で、Soft Bank 4G sim(Android用)を挿して使っていますよ。
電話・インターネット・SMSは問題なく使えています。
(自分の場合パケットし放題フラット for 4Gに加入していますが、パケ死は一度もありません)
ただキャリアメールの設定がわからず使えていませんが、LINE等があるので特に不自由ありませんね。
それとテザリングも使えません。
(半年以上前に設定したので今では方法があるかもしれませんが)
※自己責任でお願いします。
必要な物
・Android本体(Android 4.0)+sim
・catlog(Android App)
・nano simカッター
・iPhone5S(simフリー)
・APN?置工具(iPhone App)
・wi-fi環境
方法
・契約しているAndroidでcatlogをDL
・catlogを起動しsimのID、パスをメモ
・Androidのsimをカッターでnano化、iPhoneへ
・iPhoneをwi-fiに繋ぎ、APN?置工具をDL
・APN?置工具を起動しsimのAPN、先程のID、パスを入力しプロファイルをインストール
と言う流れです。
スレ主さんに役に立って貰えると幸いです。
※半年以上前の事なので間違っているかも知れませんので、詳しくは調べて自己責任でお願いしますね。
書込番号:17631949
sbmapngetterと調べるとSoftbank 4GをiPhoneで使う方法が出ていますよ
書込番号:18433340 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5s 32GB au
初めまして宜しくお願いします。
質問ですが、yahooのショートカットキーが
通常と違うものが表示される時があります。
これはウィルス感染でしょうか?>_<
もし感染している場合
その対処法もご教授おねがいします。
書込番号:17596790 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん、キャッシュの問題だと思います。
消しちゃいましょう。
設定→Safari→詳細→Webサイトデータ
書込番号:17596834 スマートフォンサイトからの書き込み
感染していません。Yahooのショートカットを私も置いていますが価格コムになったりしています。
もう一度開き直して消せばOK。
書込番号:17596912
iPhoneは基本的にウィルスに感染しないのでは?
書込番号:17597102 スマートフォンサイトからの書き込み
>エリズム^^さん
そう言った固定観念は捨てた方が良いですよ。
http://d.hatena.ne.jp/language_and_engineering/20140124/iOSSecurityVulnerabilities
書込番号:17597369
有難う御座います。
安心しました。
早速キャッシュ消してみます
書込番号:17597402 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ様になってる方もいて
安心?しました^_^
書込番号:17597407 スマートフォンサイトからの書き込み
ウィルス感染しない様に注意しますね。
皆様有難う御座いました。
書込番号:17597411 スマートフォンサイトからの書き込み
読んでみたけど、ウィルスに感染した事例は無かったですよね?
あくまで、セキュリティホールやマルウェアについて。
それをウィルスと言うのであれば、別ですが。
一応『基本的には』と書きましたので…
完全にウィルス感染しない物は無いとは理解してますよ。
書込番号:17597695 スマートフォンサイトからの書き込み
>エリズム^^さん
一応、リンク先のタイトルに「Apple製品を狙ったウイルスについての理解を深めよう」とあります。
実際にウィルスに感染すると言った内容も書かれています。
書込番号:17597962
お二人さん....
なにを場外乱闘してるの?
Virus感染するだしないだって.....
iOSは、アプリ層(ユーザー権限)とシステム(管理者権限)が明確に別れているから、
通常の方法ではアクセスすらできませんケド?
Mac OS X程管理者権限が必要なデバイス状態にしてないから、アクセスできない状態にしてあるだけ。
もっとも、JBはその部分を使って行うから、自ずとね。
アプリをインストする時に安易に連絡帳アクセス許可をしなければいいだけ。
連絡帳アクセスは個人情報収集が大抵はメイン。
許可しないと使えないアプリなら、そんなの削除しちゃえ!でしょ。(この様なアプリはマルウエアになるし...)
それでも使うなら、自己責任。
アンチョクに変なWebリンクを踏まない、知らないメールは開封しないこれだけでも、リスクは減らせる。
まあ、それさえ怠るおバカさんも多いのも事実。
書込番号:17599844
>ihard Loveさん
確かに仰る通りですけど、無いと安心するよりあると思ってセルフディフェンスするのは必要かと思います。
書込番号:17599901
>おびいさん
スマホビギナー戦士さんやyamato nadeshikoさんやあさぴ〜auさん方と楽しく情報交換されているのは、
スマホ総合で知っています。
理性的で、筋のとおったことを言われることも.....
しかし、それでも.....今回の場外乱闘にはミットモナイ!と感じたから意見したんです。
私もiPhone板では散々悪態やけなしあいをしました。
でも.....これを続けることに何か意味があり、生産性があがるのか?と思い返しました。
反論されたら、そのまた反論をする....(今回のことは、知ってほしいと思うからでしょうが?)
はっきり言えば、聞く耳を持たぬ者に何を言っても無駄なんですよ。(どれだけ有益な情報であろうとも)
で、あるならば、放置が一番なんです。(スルーしてしまえ!です)
そういう訳で、生産性なしと思って無視して話題を他に振ってしまえばいいんです。
理解力/的確なる状況判断力があると信じて、この様なレスしました。
さて....
おぴいさんが、ご指摘する
この、ご意見に私は反論してません。
寧ろ、当然と思いますよ。
オーストラリアでApple IDを人質にiPhoneをロックされることがありましたね。
もう、デバイス単独の乗っ取りより、デバイスが絡むApple IDサーバーに侵入して、
IDごと乗っ取ることが横行しているからです。
知らぬ間にApple IDのパスワード変更されていたとか被害に遭う人は大抵クレジットカード決済にしてる人とか
何時の間にか、iTunes Storeのプリペイド残高が大幅な買い物を勝手にされていたとか...
日本でも、実害が出てます。
例えば....
http://ameblo.jp/tomokano/entry-11323145366.html
http://ameblo.jp/tomokano/entry-11330541072.html
こんな風に、Appleからメールが着たら要警戒ですよ。(実害もあります)
デバイス保護は当然として、IDを如何に守るか....対策を講じる必要性が至急で行う必要があります。
書込番号:17600031
>ihard Loveさん
そうですね。スルーできないのは私の悪いクセかもしれません(^_^;)
スレ主さんの意に沿わない、スレ違いな書き込み失礼いたしました。
書込番号:17600036
因みに
これは私自身の経験からです。
Apple IDでは無いですけど、私はGoogleのアカウントに誰かがアクセスし、チェインクロニクルなるゲームのアイテム精霊石を3,000円分が2回と、8,000円分が1回を購入されてたことがありました。
セキュリティーソフトを入れていたにも関わらずです。
私の場合GooglePlayのご注文明細メールは全て中国語のメールでしたけど、同様の被害に遭われた方もいるようです。
http://hisui01.jp/1194
http://fms.yoka-yoka.jp/e1155922.html
何事も過信は禁物ですね。
書込番号:17600050
主さん
スレタイからややずれますが、お許しください。
>おびいさん
Googleのアカウントの件.....大変でしたね。
心中お察しします。m(__)m
Apple IDもGoogleアカウントも自己防衛しないと、自分が被害に合う訳ですからね。
Virusとは違いますが、金銭被害は深刻ですよ。
これは、iPhone/Androidの違いではなく、サーバーハッキングですから.....
ユーザーである限り、コマ目な変更やクレカ不使用或いはプリペイド残高も少額にする等で自己防衛するしかないです。
真剣に考えないと、Virus以上の怖さがあります。
皆さん、注意が必要ですぞ。
書込番号:17606428
>ihard Loveさん
この件で未だにGoogle ウォレットのアカウントが停止されたままです。
GoogleからはGoogle ウォレットのアカウント復旧をお願いしますと催促のメールが来ていますけど、そのためには運転免許証と請求先住所記載の証明書類の写真が必要と言うことで躊躇しております。
スレ主さん、書き込み内容とズレてしまい申し訳ありませんでした。
警鐘のつもりですので、頭の隅にでも置いてもらえれば幸いです。
書込番号:17608790
iPhoneの修理についてなのですが、
修理の内容は、iPhone4、4s、5、5sとも、共通なのですか?
教えてください!
お願いします。
書込番号:17595841 スマートフォンサイトからの書き込み
私のいったことがあるところでは、違うようです。
詳しくは、修理をしていところに、お問い合わせ下さい。
iPhoneは、人気機種なので、部品も潤沢のようです。ケースに入れて無傷でも、販売価格はせいぜい数千円の差なら、ケースにいれて保護する意味はないと思います。
書込番号:17595887
なるほど
書込番号:17595899 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone/iPad/iPod/MacのApple製品に関する修理は以下のとおりです。
@AppleCare及びCare+に加入して保証期間内で無償/有償(保証価格内)の修理をApple Store Genius Bar及び
Appleサポートに連絡の上依頼して保証修理(AppleCareとCare+の範囲)
A同じく、Apple Storeが近隣にない場合Apple正規プロバイダー店に持ち込んでAppleCareとCare+の保証で修理
BiPhone/iPadなどの修理専門店に持ち込んで修理
@とAの場合は保証がきちんと期間内なら対応してもらえます。
もちろん、保証期間が過ぎても正規の価格なら対応してくれます。(かなり高価)
Bの場合はどんなに保証期間であっても一度持ち込んで修理した段階で保証は完全に無効になります。
保証期間が過ぎた場合は有効な手段にもなりますが、Appleは認めません。
結論的に、修理は不具合の内容にもよりますが、修理専門店で対応しきれないこともありますから、
Appleサポートを利用することが良いですね。
書込番号:17596365
iPhone全般の修理についての公式案内です。
修理サービス Q&A センター – iPhone
http://support.apple.com/kb/index?page=servicefaq&product=iphone&locale=ja_JP
*保証対象外(OOW)修理サービスは、機種に依って料金が異なります。
書込番号:17596630
http://support.apple.com/kb/index?page=servicefaq&geo=Japan&product=iphone&select=WARRANTY__PRICING
ここにあるApple Care 対象外に成った場合の値段と修理屋の値段を勘案して、どちらにするか決めてくださいね。
ダイタイが遅くても2年サイクルでiPhoneを新型にするのが、常識的範囲です。(保証を担保したいと考えれば)
古い個体で大事に使いたい人もいるので、絶対ではないですが、保証が切れた時に参考にしてください。
書込番号:17602398
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
