| 発売日 | 2013年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全817スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2015年2月9日 15:53 | |
| 7 | 10 | 2014年11月7日 00:48 | |
| 8 | 3 | 2014年11月10日 16:05 | |
| 5 | 3 | 2014年11月4日 12:54 | |
| 19 | 8 | 2014年11月3日 19:43 | |
| 8 | 4 | 2014年11月3日 20:26 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SOL23 au
自宅でWi-fiの掴みといいますか接続不良です。
自宅でフレッツ光隼マンションタイプ、BAFFALOの無線LAN親機WZR-1166DHP2 Version 2.13を使用しております。
昨日auショップに出向き、事情を説明すると
SIMカードの交換を促され、交換。
auショップではSIMカード現状のままWi-fiの接続確認。問題ありませんとなる。
自宅に帰り試してみると問題なく使用できたので様子見、一晩過ぎて今朝Z1を確認すると
以前同様ネットワークエラーでEメールがセンターで止まってたり、Friend Noteの同期エラーが発生。
自宅でパソコン(MAC・Windows 7・Windows 8.1)、iPhone 6(Wi-fi接続)、iPhone 5(Wi-fi接続)、iPod Touch、T-01C、Walkman(ZX1・F887・F885・Z1070)は問題なく使用可能です。
本日再度auショップに出向き、事情を説明。やはり端末の問題ではなく、自宅の無線環境に問題があると指摘される。
そのお店でもau Wi-fi問題なく使用でき、症状の再現がされないため、泣く泣く帰宅。
それならばと、BAFFALOに電話で問い合わせ。無線LAN親機の設定等、できる限りの設定の確認もして、特に問題はないとの回答。。。
結果どちらにも決定的な原因が判明せず、手の打ちようがない状態。。。
なくなく安心ケータイサポートセンターにTELすると
携帯の交換お届けサービスの話が出るが、事情説明すると
本体の交換をしても問題の解消につながらない可能性が非常に高いと指摘される。
問題の再現がされない場合は、違約金4万との説明。
こちらとしてはスクリーンショットや動画を撮影し、
万が一のため証拠保存。。。
交換して治らなかったらほんと最悪です。
見た感じ接続台数オーバーとかしてませんかね・・・。
一応下記サイトが参考になるのでは無いでしょうか。
別サイトにリンクしていますので、ご注意ください。
http://enjoy.sso.biglobe.ne.jp/archives/lan_matome/
書込番号:18152903
自分もZ1でWZR-1166DHP2を使っていますが、ダメですね。
WZR-1166DHP2の前に、buffalo製のWIFIルーターがやはり、Z1とつなげると不安定になるので、WZR-1166DHP2に変えた所、不安定や色々なエラーが・・・。
試した所、buffalo製のWIFIルーターとXperiaが相性が悪いの聞きつけて、NEC製のルーターを知り合いが持っているので、借りてきて家の環境で使った所、問題なし。
他の違うメーカーのルーターでもエラーや不安定は出ず・・・。
FONですら、安定して使えた。
どうやら、ルーターメーカーの相性を考えてみたほうが良いかと。
「buffalo Xperia 相性」で検索してみてください。
また、自分もWZR-1166DHP2にWIFI端末を5〜6台同時につなげても、接続台数オーバーになったことは無いですね。まぁ、スピードは落ちるけれど。
書込番号:18155613
AtermWG1400HP PA-WG1400HPを購入し直しました。
どうやら相性が悪かったようです。
替えてからは問題もほとんどなく
使えるようになりました。
書込番号:18457187
購入後初期設定したGoogleアカウント(***@gmail.com)の***の部分が気に入らず、変えたいと思います。
新たにGoogleアカウントを作成して好みの文字列のアカウントを作れましたが、果たして初期のアカウントを削除して(端末上だけでなくGoogleサービスからも削除して)大丈夫でしょうか。
削除しようとするとメールや連絡先などがすべて失われると警告されました。
有料コンテンツは購入していないのですが、auスマートパスは加入しており、それらの権限や、auIDやauアカウント、SIM情報の紐付け(?)が失われ、端末が使えなくなりそうで心配です。
初心者なもので、何卒ご回答よろしくお願いします。
Googleアカウントは複数で使い分け可能なので、急いで無理に削除する必要は無いのでは。
この先また何かの機能で有用になるかもしれませんし、とりあえずパスワードだけは忘れないようにしておけば宜しいように思います。
書込番号:18135804 スマートフォンサイトからの書き込み
https://support.google.com/accounts/answer/179235?hl=ja
https://support.google.com/dartsignin/answer/114754?hl=ja
http://www.ajaxtower.jp/googleaccount/
書込番号:18135846
皆さん返信ありがとうございます。
りゅぅちんさん
そうですね、Googleアカウントはとりあえず残したいと思います。アカウント名とパスワードをしっかりメモしておきます。
MiEVさん
大変参考になるサイトを教えていただきありがとうございます。
ごめんなさい、繰り返しになってしまいますが、端末から削除する(設定→アカウント→Google)ことは問題ないのでしょうか。
前述の事やその他の機能停止などが心配です。
書込番号:18136792 スマートフォンサイトからの書き込み
メルマガやブログ等の登録メールアドレスとして既に使用されてなければ(新アドレスへ移行完了されてれば)、端末内から削除しても問題無いと思います。
もし万一、何か問題が発生したとしても「既存のアカウントを追加」を行えば即、復活出来ますし。
ちなみにau契約関連はGoogleアカウントとは直接的には結び付いてないので、auサービス全般への影響は無いと思います。
書込番号:18137013 スマートフォンサイトからの書き込み
ぼんぼすこ さんへ、
りゅぅちん さんの仰るように、ログイン等に使っているならしばらく併用しながら紐付けたアカウント等は新しいGアカウントに紐付けを変更していきましょう。
その後、気に入らないアカウントを端末から削除、そのアカウントに9ヶ月ログインしなければ自然消滅します。
気に入らないアカウントを端末から削除して困ることは、もしPlayストアから有料アプリを購入していると紐付けが消える事ぐらいかな。
後、Gアカウント一本化もいいけど、セキュリティからGoogle関係と他のサイトのログイン用の様に、2つは使い分けた方がいいよ。
Google関係は、
1,Playストアから、アプリをインストールする時のGアカウント
2,設定のバックアップとリセットという項目でのバックアップアカウト
3,設定のアカウントのGoogleの項目での連絡先の同期
これを、きっちり一つのGアカウントで管理しとけば、後々端末の初期化や買い替えても、めっちゃ楽です。
書込番号:18137144
>redswiftさん
これは全く知りませんでした。
有用な情報ありがとうございます。
書込番号:18137331 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、チョットだけスレお借りします。
>りゅぅちん さん、
9ヶ月程度ログインしないと、アカウント消えますけど、消えたそのアカウントはどうなるの?
というところが、あやふやだったので私なりに調べてみました。
このレスの全ての返信の3番目の方が「自発的なGoogle関連アカウントの削除と同じ事です。削除されたアカウントは再取得不可能。」
と有るのですが、どうでしょうかね?それなら安心なのですが。
参考、(https://productforums.google.com/forum/#!topic/gmail-ja/PDuZFvw65rc)
書込番号:18137480
>redswiftさん
3年前の書き込みなので明確な事は言えませんが、おそらくその辺の仕様に変わりは無いでしょうからGoogleを信用して宜しい(するしかない!?)のではないでしょうかね。
もし直に問い合わせても「大丈夫です。ご安心を」としか答えないでしょうし。
書込番号:18137892 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。ありがとうございます。
書込番号:18138100 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
auとの関連付けもなく、削除して大丈夫ということで、安心しました。
redswiftさん
ご意見ありがとうございます。
懸念すべき点が明確になりました。
また、アカウント管理のアドバイスもとても参考になりました。
書込番号:18138955
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SO-01F docomo
お世話になります。
画面の感度について、この2週間ぐらい
感度が悪いと言うのか、
文字入力、ロック解除で苦労しています。
さ行をあきらかにタップしているのに
りと入力されたり、
ら行を一回押したられと入力されたり、
画面のロックをパターンでやっていますが、
全然違う反応をしロック解除できず、
何度か間違えたことになり
30秒動作ができません
共に、画面の電源を何度か切るとなおります。
同じような現象の方はいらっしゃいますか
書込番号:18134879 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくメモリリークです。
この本体は勝手に再起動することはありませんが、遅いと気になることがある方は1ヶ月に1回くらいは再起動してください。
書込番号:18135036
私も似た症状で悩まされました
私は、数か月前から症状が酷くなりつい最近までは1日に数度、頻繁に起こるようになり、SonyCompanionでファームウェアを焼直しましたが治らず、修理に出しました。
修理に出した結果、どこも 異常なしという事でしたが、念のため基盤交換とバックパネルの淵が防水性能落ちているという事で交換されました。
基盤交換されたおかげで、バイブの音が修理前より小さくなり、時々バイブが「カシャ、カシャ」と変な音(不具合)も出るようになりました。
肝心なタッチパネルの感度についてはある程度改善されました。
タッチパネルの感度が著しく悪くなったときは、私の場合、本体の上部と下部を手で押して左右に捻ると、途端に症状が良くなった事もありました。SONYは異常なしと見たのですが、本体のフレームの不具合??な気がします。
書込番号:18147655
僕も同じ不具合に希に遭遇します。
・文字入力の際に隣の文字で反応してしまいまともに入力ができない事がある。
・ホーム画面のページを左右に送る際に不可思議な動きかたがする。(指と追従しない)
などです。
毎回発生するわけでもなくdocomoでの再現が難しいため修理・交換が難しいです。
対処方法としては、本体を1度sleep状態にし画面をつけ直すと改善します。
恐らく、これはXperiatabletZの時にあった本体のアース不良でないかと僕は思います。
本体がアルミニウムによるメタルフレーム構造により構成されておりますXperiaZ1は、なにかとタッチパネルのアースができない場合が時より発生するのかと思います。
その為、sleepすると改善するのかと思います。
構造上の不具合であった為にメーカーでも確認が取れなかったのかと思います。
アップデートで修正するのは多分難しいと思いますがdocomo&SONYの対応次第かと思います。
書込番号:18152341 スマートフォンサイトからの書き込み
タッチパネルの感度が良すぎる?のかポケットに携帯を入れてたら着信してもすぐに着信オプションに入ってしまい音は鳴らないしバイブレーションも反応しなくなり着信に気付けません。
何かいい改善策とかありませんか?
書込番号:18126766 スマートフォンサイトからの書き込み
胸ポケットでしょうか?
暑いと汗で濡れるため、タッチパネルが誤動作しがちです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000007862/SortID=16545941/
機種は違いますがこの過去スレが参考になるかもしれません。
アプリや手帳型のカバーとかですかね。
書込番号:18127991
ズボンのポケットです。
やっぱり汗での誤反応なんですかね?
書込番号:18128771 スマートフォンサイトからの書き込み
ズボンのポケットに入れたまま座ると圧力でスマホが破損するリスクありませんか?
それをやってiPhone 6 Plusが曲がったという報告がありましたね。
100円ショップなどで売っている腰ベルト用スマホケースはどうでしょうか?
書込番号:18129460 スマートフォンサイトからの書き込み
来るんじゃないですか?
来年の夏以降、再来年かもしれませんが。
一応、グローバルモデルのラインナップには入ってますし。
それより、SONYのモバイル事業そのものが存続しているかどうかのほうが危ういですね。
書込番号:18125426 スマートフォンサイトからの書き込み
私としては、Android5.0は来ないと思います。
この機種は、昨年の冬モデルとしての発売ですが、
既に、Android4.4に一回アップデートされているのですから、
2度目のOSアップデートが来る可能性は極めて低いと思います。
国内発売のAndroid機種自体、OSのアップデートが1回も来ない機種が
ザラに有るのですからw
あまり期待はしていないけど、出来れば、アップデート来てほしいですね。
書込番号:18125491
最悪、VAIOのように別会社にしても、Xperiaのブランドは残すでしょう。
そうじゃないと、寂しいですやん。
書込番号:18125495
こればかりは、ソニーモバイル・ドコモ次第としか言いようがありません。
過度な期待はしない方が良いでしょうね。
他の方が回答しておりますが、androidのOSアップデート配信は1回あれば良い方です。
中には、OSアップデート対象から外された機種も幾つかありますし、Zみたいに2回配信された
例外の機種もあります。
仮にOSアップデートが配信される?としても、グローバル端末よりも、早くても数ヶ月待たなければ
いけませんし、そこまで待っても、対象から外される可能性も、十分にあり得る事なので。
書込番号:18125551
4.1や4.2のようなマイナーアップデートではないので
グローバルモデルはされたとしても国内版は難しいと思います
ドコモのアプリをまず5.0に対応させたりする必要もあります、
操作性が大きく変わるので、知らずにアップデートした人が「使い勝手が・・・」「前のバージョンに戻したい」というクレームが起こる可能性
システムを最適化(バグを取り除いたりしなければいけない
など、超えるべき壁が4.x→4.4と違い大きく、キャリアとしては「1回アプデしてやったんだから・・・」と見放されても不思議はありません。
あくまでも推測ですが、5.0来てほしいですが難しいでしょうね。
正式な発表を待ちましょう。
書込番号:18125713
皆さん 返信ありがとうございます(o^O^o)
今回のAndroid5.0はいろいろ変わるみたいなので 是非ともこのZ1で使ってみたいですね❗
書込番号:18125775 スマートフォンサイトからの書き込み
INEED さんの説明どうりですが、付け加えるなら5.0からシステムのランタイムというものがARTに強制的に変わります。
ほとんど、有名なアプリは対応終わってますが、国内のスマホ向けのみのキャリアアプリはどうなんでしょう?
Z3のスレなんかでも、ARTの話題がないので4.4でも選べ無いのか不思議です。
書込番号:18125806
SONYの発表ではZ以降のZを冠する全機種が5.0アップデート対象となっています。(タブレット等もZを冠していれば対象。A等は対象外。)
グローバルモデルは来年初頭にアップデート予定。
docomoのアプリに関しては、来年発売されるモデルが全機種標準で5.0であることを考えると、もう対応中だと思われます。
しかし、キャリアモデルは来年の夏秋モデル以前に発売中の本体を5.0にアップデートしてしまうと夏秋モデルが売れなくなってしまうことを考えると、秋以降のアップデート対応になると思われます。
書込番号:18126861
初めまして。沖縄在住の者です。
Z1に機種変更を検討しているのですが、どこのauショップに問い合わせても在庫がありません。
仕方なくauオンラインショップにアクセスしましたら、3色とも在庫有り。
機種変更の手続きに掛かったのですが、機種変更成立寸前に
「大変申し訳ございません。お客様は、沖縄セルラー電話株式会社とご契約のため、本サイトでは機種変更のお手続きをお受けできません。
お手数をお掛けしますが、最寄のau取扱店をご利用ください」
とのこと。
auショップにその事を伝えて入荷依頼をしたのですが、旧機種のため対応できないとのこと。
皆さんに質問なのですが、auショップ経由でZ1に機種変更(毎月割➕機種変更クーポン使用)できる方法わかる方おられますか?
書込番号:18108790 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変クーポン生かしたいのが目的なんだろうから、沖縄セルラーが出来ない言うなら出来ないんじゃない?
↑そう言う諸条件無視して、端末が正規契約で欲しいなら、オンラインで新規契約すれば良いのでは?
書込番号:18108874 スマートフォンサイトからの書き込み
Z1には、機種変更クーポンを使えないのだから、使える機種にするか、機種変更クーポンなしで機種変更クーポンしたらどうですか?
そのお金が捻出できないなら諦めるか、MNPする。
全ての要求がいつでも叶うわけではありません。
書込番号:18108904 スマートフォンサイトからの書き込み
どうしても欲しいなら、ヤフオクでゲットするとか。
書込番号:18111110 スマートフォンサイトからの書き込み
ある意味「良スレ」かな?
例えば、この機種、格安で手に入れる者が有れば、高い金出して入手した奴って何?
例えば、この機種、型落ちでも安く入手出来ないようにしているメーカー(キャリア)って何?
考え方に依るよね。
因みに私は、しっかり金払ったさ。
でもね、auの好きにさせる事も……
無いわな〜w
書込番号:18127046
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
