| 発売日 | 2013年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全817スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2014年8月22日 08:32 | |
| 31 | 18 | 2014年8月19日 23:25 | |
| 24 | 11 | 2014年8月18日 11:02 | |
| 7 | 5 | 2014年8月19日 20:32 | |
| 5 | 8 | 2014年8月24日 19:12 | |
| 13 | 7 | 2014年8月14日 15:55 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SO-01F docomo
最近この機種が安く売られるようになってきたので購入を検討しているのですが、やはり電池持ちだけが気になります。
前にスマホ修理出した時、代替機でSO-02Eを1週間ほど使ったことがあります。
なのでそれを基準として教えて貰えると助かります。
au版を使っています。
はっきり言って、電池もちは悪いです。
でも、それ以外は大変満足しているので、モバイルバッテリー必携で楽しく活用しています。
書込番号:17853825
SO-02Eを1週間しか使っていないということなのでなんとも言えませんが
自分は1年間SO-02Eを使って、
SO-01Fに変えたので電池の持ちはかなり上がった気がします。
電池の持ち以外で機能が良くなった部分が多いのでそっちの方が嬉しいですが笑
書込番号:17853909 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone厨さん
XPERIA Z愛用者さん
電池持ちはSO-02Eよりはいいと聞いて安心しました。
またそれ以外の機能等の評価が高いというのもいいですね。
書込番号:17855678
判断材料にならないかもですが…
ボクはLG G2 L-01F Blackから、新品白ロムでXperia Z1 BlackにSIMを差し替えて使ってます。
体感的にバッテリーはそれほどG2の減りとあまり変わりません、使えばみるみる減るのは当然ですので、その点はスレ主さんも重々承知の事と思います。
ただ、Xperia Z1は周辺アクセサリーが豊富ですので、充電なんかもサンワのマグネット充電変換器とか使えるので、G2に比べて楽ですね。
クリーンアップデートして、必要なアプリを少し入れて使えば、大丈夫だと思いますよ。
G2ではFMR memory cleanerが終了まで随分時間がかかってたんですが、Xperia Z1ではサクッと2秒程でメモリ解放するので、助かってます。
書込番号:17855739 スマートフォンサイトからの書き込み
使った感じSO-02Eより1割ほど持ちがいいん感じです。
というか、バッテリーが拡張された分と+αだけ持つかな?という感じですね。
書込番号:17858024 スマートフォンサイトからの書き込み
充電していたのですが、電源が切れていました。
症状について
昨日夜充電していつも通り寝ました。
ネット観覧、ゲームなどハードな使用はしておりません。
今までこのようなことは起きたことがありません。
写真を添付しました。
原因はなんでしょうか?
異常な減りの原因詳細はともかく、グラフを見て落ち始めてしばらくして青ということは少なくとも「充電」になっていません。
単に機器の気まぐれで充電が受け付けられなかったのならまだ良いのですが、、、最悪、外部のアダプタがショートしかかっている状態とかなると、発煙発火の可能性がある曲線ではないかと思いますので、少なくともそのあたりの注意が必要と思います。
書込番号:17846852
2:00頃に何かが起動して充電状態が解除され、電池温度がいきなり28℃→48℃へ急上昇したまま電池浪費して電源落ち、というとこまでしか分からないですね。
(最近のXperiaで50℃近くまで上がるのはあまり聞きませんが…)
原因を特定するには少なくとも「稼働プロセス」等も検証する必要があるかと思います。
昨夜だけの突発的単発の症状なら検証も難しいですが、頻繁に再現するようなら症状としては重度なので掘り下げて調べる必要がありますね。
書込番号:17846943 スマートフォンサイトからの書き込み
充電台から外れてしまっただけとか。
寝返りを打つだけで外れることはよくあります。
書込番号:17846944 スマートフォンサイトからの書き込み
画像を見る限りディスプレイの点灯があります。
点灯した理由を調べてみてください。
書込番号:17847078 スマートフォンサイトからの書き込み
マグネットタイプの充電器を使っていたので何か不具合があったのかもしれません。
USBタイプですと普通に充電できました。
少し様子を見てみようと思います。
書込番号:17848143
電脳城さん
自分も、充電中ずっと5時間ほどディスプレイの点灯があります。
みなさんはなっていないのですか?
また、どうやって原因を調べれば良いのですか?
書込番号:17849403 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイが点灯しっぱなし。
温度が高い状態である(多分、CPUを暴走させるようなアプリがある?)
BatteryMIXの「稼働プロセス」を開けば何が原因かわかる。
ただ、こんなこともあるから経験的に動作が怪しい場合は、
初期化してアプリ入れなおしするか。
充電する前に再起動して、充電。
のどちらかはする。
あとは「開発者向けオプション」で「スリープモードにしない」のチェック外す。
画面設定→スクリーンセーバーをoffにするぐらいとか?
書込番号:17849461
スレ主さんの投稿された画像
WiFi接続(自宅)を切り忘れて、街中のWiFiスポット先で反応してしまったとき※の減り具合に似ている
※通信していなく接続候補として挙げられている状態
XPERIA Z愛用者さん
(タスクキル系統のアプリで)スリープ状態に移行時に自動でタスク終了またはリブートする設定にしてあるアプリで思い当たる点はありませんか?
書込番号:17849487
spinel+さんの回答の通りです。
バッテリーミックスの稼働プロセスで確認し疑いがあれば無効化して様子を見てください。
自分も経験がありますがアプリの暴走で30分でバッテリーを消費してしまった事があります。
不具合発生の直近(インストールしたアプリなどの)変化点を思い出してみてください。
書込番号:17849547
>XPERIA Z愛用者さん
BatteryMixアプリの【DISPLAY】帯表示についてはかなり以前から挙がってる症状でして、明らかに画面消灯時でもフツーに点灯表示されることが多々あります。
当アプリのこの部分だけは正確性に欠けるので、帯表示は鵜呑みにしない方が宜しいかと思います。
http://kakaku.com/bbs/J0000010687/SortID=17711493/
書込番号:17849616 スマートフォンサイトからの書き込み
30分で消費してしまうケースは、バッテリーミックスでは判断つかない
書込番号:17849647
りゅうちんさん
補足ありがとうございました。
今回はバッテリー低下のグラフとディスプレイ点灯帯が同じ時間帯にあり、相関がありそうなので指摘させて頂きました。
USB端子からの充電にしたら改善されたとあるのでスマートコネクトでアプリが作動した可能性もあるかもしれませんね。
書込番号:17849875
>電脳城さん
仰るとおり、何かの通知を受信して画面が一時的に点灯したのがトリガーとなってバッテリー低下に繋がった可能性も考えられますので、相関はあるかもしれませんね。
書込番号:17849889 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
電脳城さん
御回答ありがとうございます。
多分、寝てる間に充電しているときは点灯していないと思うのですが、少し様子を見るしかないですね。
寝てる間ずっと点灯しているとなると逆にロック画面の焼き付き防止のためにスクリーンセーバーを入れないといけないので
書込番号:17849986 スマートフォンサイトからの書き込み
>XPERIA Z愛用者さん
就寝中の画面点灯の確認でしたら、本体設定→電源管理→電池使用量を参照するのが確実かと思います。
ちなみに画面の焼き付きは有機ELでの症状なので、液晶採用のXperia端末にその心配は無用です。
書込番号:17850006 スマートフォンサイトからの書き込み
easy battery saverインストールしてみましょう
スーパーモードで通話sms以外の全部が止まります
書込番号:17850019
スマートコネクト繋がりでアプリが起動したとしても、『異常』消費にはならない
(100%充電されていなかった程度で収まる)
アプリではなく、スピードアートさんやiPhone厨さんが疑っているハード面(接触不良)のほうが高いと感じます
「いつもよりは消費が多い」と「異常消費」では、原因が違うと思います
反論で
●「アプリが暴走していたら…」
アプリの暴走をOS4.2以降のスマホで体験したことがありますか?
稀にdocomo謹製アプリがカキコミされますが、これは暴走ではなく「正常動作」による消費量が多いアプリの類
●「画面が消灯されなかったら…」
『パケット通信』を伴うネットサーフィンで、スレ主さんが投稿された画像と類似した描写になりますがこのような傾きよりは穏やか
通信が発生していなければ、画面が消灯しない&アプリ起動の組み合わせでもネットサーフィンの消費グラフよりも一段と穏やかな傾きのグラフになるだろうと推測されます
書込番号:17850260
りゅぅちんさん
ご丁寧にありがとうございます!
今晩試してみます!
そうだったんですね、よかったです
書込番号:17851529 スマートフォンサイトからの書き込み
大した事ではないのですが、アップデート後でしょうか?今までドコモ携帯に電話したら、『ドコモ♪』ってアナウンスが流れていたと思うのですが、それが流れなくなったのですが、これは仕様なんでしょうか?
書込番号:17837950 スマートフォンサイトからの書き込み
私もガイダンスの
ようなものが無いです。
つながりも早くなったような気がします。
(私だけかもしれませんが)
書込番号:17837966 スマートフォンサイトからの書き込み
スマフォー貧乏さん。早速の返信有り難うございます。やはりアナウンスなくなったんですね。その分速くなったって事なのでしょうかね。
書込番号:17837982 スマートフォンサイトからの書き込み
VoLTE対応端末にかけても、非対応端末にかけても、ドコモってアナウンスでます。
私は新料金プランではないので分かりませんが、新料金プランのカケホーダイとかに変更するとならないとかではありませんか?
カケホーダイならドコモってアナウンス必要ないですもんね?
書込番号:17838031
私は新プランです。
書込番号:17838051 スマートフォンサイトからの書き込み
Kariyuさん、そこの区別ってありそうですね。確かにカケホーダイだと必要無いっていえばそうですね。私もスマフォー貧乏さんと同じ様に新プランのカケホーダイです。
書込番号:17838111 スマートフォンサイトからの書き込み
SO-04Eですが、カケ・ホーダイプランです。
〜ドコモと言ってからつながります。
書込番号:17839383
該当機種の廉価版なので同じ仕様かと書き込みしましたが、機種違いますので無視してください。
書込番号:17839391
docomoのシステムの変更です!
旧プランだと相手がdocomoのみ無料の為このようなアナウンスが流れてましたが、新プランだと国内通話(例外除く)が無料なので「相手がdocomoだけ無料何ですか?」という問い合わせが多かった為システムの変更が有りました!
書込番号:17842207 スマートフォンサイトからの書き込み
No.かねしろさん。docomoのシステム変更ですか。確かに新プランでも鳴っていたら、docomoだけなのかと思う人いるかも知れませんね。てことは旧プランのままの人は今でもdocomoって鳴るって事ですね?それって何処かで告知されているんでしょうか?
書込番号:17842770 スマートフォンサイトからの書き込み
シーズン7さん
私は旧プランなので「ドコモ♪」って言ってます!
また友人は新プランなので試して見たところ普通にコールしてました!
ソースは…。夜適当にネットサーフィンしている時に見つけたので、場所は忘れてしまいました(笑)
書込番号:17846497 スマートフォンサイトからの書き込み
No.かねしろさん、ありがとうございます。プランの違いで区別してるみたいですね。知り合いの旧プランで試したら鳴って、新プランの人ではやはりなくなってました。納得しました。
書込番号:17846680 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia Z1 Blackの新品白ロムをAmazonで購入しました、前機種(本契約機種)はG2 L-0Fです。
Xiスマフォの新品白ロムの使用は初めてです。
Z1にSIMを入れ替えて、比較的長く使っていきたいのですけど、万一欠陥が現れたり、壊れたりした場合の補償がいまいち良く分かりませんρ(・・、)
Z1の保証書(2014/7/20店名捺印)や付属品一式は揃ってます。
ケータイ補償はお客さまセンターに聞いたら、本契約機種にしか使えない、と言われました。
この先ケータイ補償お届けサービスの事も頭に入れて、G2は売らないで手元に置いておいた方が良いのでしょうか?
ご教授宜しくお願いします。
書込番号:17837409 スマートフォンサイトからの書き込み
白ロムの運用は基本的には自己責任ですが、メーカー保証は受けられますので製造日より規定の日数(昨年くらいから3年→1年に改悪されました)はユーザーの責任でなく端末に起因する故障に関しては保証の対象です。
ケータイ補償の類の有償保証サービスですが、これに加入している事により本来無償保証の範疇のケースも有償保証を使って処理されるケースが非常に多いので、そう言った意味ではメリットが無いと言うかむしろデメリットしかありません。
本来は「やらかしちゃった時の為のサービス」なので、不注意で落として割ったり紛失したりのリスクが低ければそもそも入るメリットがありません。
有事の際もそれなりの負担が発生しますから、相場の安い端末の場合白ロム買い直した方が安いケースも少なくありませんし。
何となくの「安心感」におカネを払える人向けのサービスでしょうね。
G2に関して言えば、モロに「白ロム買い直した方が安い」端末の部類ですから、有償保証本来の意味でのメリットは薄いと思います。
ただ、ドコモの場合は購入からそれなりの時間が経過して当該端末の在庫が無くなっていると、その時の新型端末を補償で供給してくれたりしますからね。
1年半後に新品他機種をせしめる為の投資、と考えるなら加入し続けておいても損は無いのかもしれません。
Z1にはどうせ使えませんし、G2を予備機として使い続けるつもりが無いのならさっさと売却して補償も外した方がいいとは思いますが。
書込番号:17837487
のぢのぢくんさん
なるほど、詳細なご説明ありがとうございます。
Z1は、「一年位は機能を保ってもらえればな♪」と思っています。
確かにdocomoのケータイ補償サービスは、本契約機種でも高いお金が飛んでいくケースの方が多いみたいですし、ホンとに「万一」の保険みたいなものですね。
Xperia Z1をしばらく大事に使おうと思います。
書込番号:17837781 スマートフォンサイトからの書き込み
蛇足ですが、他のかたのスレにも在りましたけど、こちらのXperia Z1はタッチペンの感度がいまいち良くないですね…
G2では、タッチペンでストレスなく操作出来ていたのでこの点は残念です。
書込番号:17837909 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして!
タッチペンの事が記載されてたので、ちょっと気になりコメントしました(^_^)ノ
アタシは、あるゲームをするのにタッチペンが必要でこの機種に変ぇても使ってますが、問題なく使ぇてます。
箱などは捨ててしまったので名前が分からなぃので画像の添付しておきますね☆彡
書込番号:17850233 スマートフォンサイトからの書き込み
もも姫1216さん
タッチペンの情報ありがとうございます(^^)
ボクは先日、G2からSIMを差し替えて、Xperia Z1 Blackに替えてきました。
保護フィルムにAmazonでマイクロソリューションのフッ素フィルムを前面と背面を貼りました。
結果として、このフッ素フィルム、指紋や汚れも付きにくくタッチペン派だったのですが、今は指でサクサク操作してます。
ケースはこれまたAmazonでZenusの手帳型に納めて使ってます。
タッチペンもそのうち試してみてみます、因みにG2で使っていたのはプリンストンのタッチペンでした。
書込番号:17850805 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SOL23 au
先日アップデートをしたのですが、その後からカメラ撮影をしてもシャッターを押すとそのままフリーズしてしまう事が多々あります。
1枚目は普通に撮影が出来て保存されるのですが、そのまま続けて2枚目を撮影するとシャッターを押した後よく止まってしまいます。
何処をタッチしても反応が無いのでホームに戻る事も出来ず、毎度横の電源ボタンで一度画面を暗くしてからもう一度画面を付け、またカメラを起動して撮影しなければなりません。
このスマホを持っている知り合いの方もアップデート後同じ現象がたまに起こるみたいなのですが皆さんはどうでしょうか?
考えられる原因などはありますでしょうか?
分かりにくい説明で申し訳ございませんが良ければアドバイスなどお願い致します。
書込番号:17834280 スマートフォンサイトからの書き込み
もし保存先がSDカードでしたら、写真の保存(書き込み)で引っ掛かってる可能性があるかと思います。試しに保存先を本体へ変更してみては。
あとは『カメラ』アプリの設定データを一旦クリアしてみるとか。
本体設定→アプリ→(すべて)→『カメラ』→【データを削除】
書込番号:17834301 スマートフォンサイトからの書き込み
これ・・私もありました!
本体を再起動で直りそれからは、今のところありません。
SDカードの書き込みの事がありましたがその可能性もありそうですよね。
でも、当然SDカードにも保存できる設定なんですから、メーカー側もこれが原因なら直してほしいですね!
書込番号:17834373 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化して再設定
書込番号:17834412 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
一度カメラアプリのデータをクリアしてみました。今のところは正常ですのでもう暫く様子を見てみます。
このまま問題なければ良いのですが…
ご丁寧に分かりやすい手順もありがとうございました。
書込番号:17835043 スマートフォンサイトからの書き込み
ライオン君さん
せっかくの良いシーンをこの現象で撮り損ねてしまうととても悔しくて…
再起動も一つの方法ですね!参考にさせていただきます。
もしアップデート後の問題でしたら改善して頂けるのを願うばかりです…。
書込番号:17835075 スマートフォンサイトからの書き込み
infomaxさん
今のところカメラのアプリを初期化してから調子が良いのでもう暫く様子を見てみます!
書込番号:17835086 スマートフォンサイトからの書き込み
あれから何度も同じ症状がでて不快でした、やはりせっかくのシャッターチャンスをおさめたのに・・ですよね(泣)
スレ主さんが効果があったといわれる、データーの消去もやりましたが、私の場合は改善されませんでした。
そこで、カメラというアプリが2つあり、そのうちバージョンの数字が2点いくつだかのアプリを停止して使い始めたところ順調です!
正しいやり方でなく自己責任かとは思われますが、ご報告を!
スマホを初期化すれば改善する感じもあるのですが、再設定が面倒で・・
書込番号:17861902 スマートフォンサイトからの書き込み
ライオン君さん
あれから暫く順調だったのですがやはりダメでした…。最近はシャッターを押すと「カメラを利用出来ません」と出る事もたまにあります。
このまま改善されないようでしたらショップで相談してみます…。
ご丁寧にご報告ありがとうございました!
カメラアプリの停止も一度検討してみます!
書込番号:17866166 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、XperiaZ SO-02Eの画面が割れてしまい
ケータイ補償でXperiaZ1 SO-01Fのパープルに変えていただきました。
マグネット式充電を使いたいのですがAmazonなどで調べても黒か白しかなくパープルはありますでしょうか。
もしあるのであればメーカーと購入元を教えていただけると嬉しいです!
書込番号:17833020 スマートフォンサイトからの書き込み
卓上ホルダの事でしょうか?
それともケーブルの先端にマグネット端子が付いているタイプでしょうか?
前者は純正品は黒だけですね。AmazonのSONYロゴのない黒と白は安いですけど、レビューをみると当たり外れがあるみたいですね。パープルがあれば私も欲しいですね(笑)
後者の場合、「xpr-metal-magnet」でググればカラバリ見つけられますよ。
書込番号:17833052
http://item.rakuten.co.jp/x-mall/xpr-metal-magnet/
楽天に売っているんですね、
Amazonで売っていなくて、残念です。
書込番号:17833145
マグネット式充電ケーブル(パープル)は、amazonでも販売されています。
ご参考までに。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88-%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-Z2%E3%83%BBZL2%E3%83%BBZ1%E3%83%BBZ1f%E3%83%BBZ-USB-%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E5%85%85%E9%9B%BB%E7%AB%AF%E5%AD%90-500-USB032-20/dp/B00M19OEDW
http://www.amazon.co.jp/%E3%80%8ALED%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%80%8B%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-XperiaZ1-Z2-Ultra-%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AB/dp/B00L0T1MGQ/ref=sr_1_49?s=electronics&ie=UTF8&qid=1407978001&sr=1-49
書込番号:17833224
上記のリンク先は、値段が高いですね。
探せばもっと安いところがあるかもしれません。
因みに、ケーブルの長は、0.5m、1m、2m、3mがあるようです。
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-USB032-05&refdisp_no=001007004
書込番号:17833252
みなさん早くのご返事ありがとうごさいます!
クレードルではない方のことです。
パープルもあるんですね!
ヨドバシなども回って見てみます。
防水機能の低下なども減るのでとても嬉しいです
もう一つ質問なのですが、
Z ultra以降はすべて同じモノを使えるのですか?
対応機種にZ1/Z1f/Z2/A2なども入っていたので、、
書込番号:17833638 スマートフォンサイトからの書き込み
マグネット充電端子は共通の仕様なので、同端子を持つ機種で同じケーブルを使用できます。
書込番号:17833715
以和貴さん
ありがとうございます!!
なら半年後にZの支払いが終わるのでZ2(その次が出るかもですが)でも使えるんですね!よかったです
書込番号:17834058 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
