| 発売日 | 2013年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全817スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2014年2月5日 00:24 | |
| 1 | 3 | 2014年2月4日 23:11 | |
| 2 | 2 | 2014年2月3日 17:18 | |
| 6 | 1 | 2014年2月3日 19:57 | |
| 2 | 3 | 2014年2月6日 05:51 | |
| 7 | 9 | 2014年2月12日 08:22 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SO-01F docomo
カメラキー長押し・ロック画面からカメラ起動時の撮影モードは、自動的にプレミアムおまかせオートに
設定されてしまうので、スレ主さんが仰るカメラモードの変更等は出来ません。
取扱説明書の130Pのお知らせに、記載されております。
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/SO-01F_J_OP_01_2.pdf
書込番号:17149835
サイドボタンは急ぎで急に撮りたい時用、じっくりとる時は画面からカメラを起動と分けて考えられてはどうでしょう。
書込番号:17151711
ありがとうございます! アプデかZ2では、クイックに自分のお気に入り設定、というモードを追加して欲しいです(^-^ゞ
書込番号:17153763 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日くらいからです
スリープ状態時にやたらとバッテリーを喰っているような気がして電池使用率を見ると
セルスタンバイが酷いときで30%ほど喰っていて
ディスプレイより電池を消費しているときもあります
画像は先ほどスクリーンショットしたものです
Simは機種変更時に渡される通常のdocomoのものを使っています
ネットで調べると普通このSimでは起きないはずな気がするのですが
皆さんにこのような状態の方はいらっしゃいますか?
できれば対処方法も教えて頂きたいなと思っております
このようなことになった原因として関係あるかは分からないのですが
NOTTVを動かしているプロセスとNOTTV本体を無効化してからこのようなことになっているので
それが何か関係あるのかなと思っております
よろしければ回答お願いします
書込番号:17147829 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/bbs/J0000002656/SortID=14007738/
ここの書き込みを見てみると、何となくわかるような...
一つ言えるのは、simは関係ないようです。
どのサイトを見たのかは不明ですが、これはどの端末でも起きることがあるようです。
また、NOTTVを無効にしてからと書いてありますが、Androidは全て同じ動作をするわけではなくいろいろなアプリに影響され挙動がかなり変わります。
今回のように、答えがない場合は正常だった時の状態に戻して確認してください。
それが一番確実な答えに繋がっていきます。
http://blog.livedoor.jp/yoblo/archives/35928228.html
一応、NOTTVを無効化する際にも手順とやらがあるようです。今回の現象とはあまり関係ないかもですが。
一つ気になるのが、スリープ中にバッテリーを食っているような気がするとのことですが、以前に比べて減る時間が早いから掃除も感じるのでしょうか?
だとしたら異常でしょうが、気がするだけでは分かりにくいです...
最後に電池使用量についてですが、確か電池使用量はバッテリーを消費しているプロセスから統計を取っていたと記憶しています、そのことわ踏まえると起動しているプロセスが少なかったら、パーセンテージがでかくなるのは普通な気がします。
間違っていたら申し訳ありません。
書込番号:17149858 スマートフォンサイトからの書き込み
セルスタンバイについて載っているサイトを探してみました。
http://kimobiler.blog133.fc2.com/blog-entry-168.html
http://a.excite.co.jp/News/google/20120221/Appgiga_13139.html
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1241899682
ようするに、回線関係のようですね。
上にも書いた通り、他のアプリの電池使用量が増えれば数値は低くなるということですね。
書込番号:17149931 スマートフォンサイトからの書き込み
sky878さん
以前の電池の減りは5分に1%へるぐらいのものでした
いっそのこと初期化してしまおうと思いしてみたらよくなったようなきがします!
長文の回答ありがとうございました!
書込番号:17153399 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SOL23 au
XPERIAZ1を購入した者です。
購入にあわせてbluetoothイヤホンの、オーディオテクニカ製のATH-BT09という製品を買いました。
ですが、検索しても出てこなくて困っています。wifiはちゃんと切っています。
改善方法を教えてください。
書込番号:17146806 スマートフォンサイトからの書き込み
私はXperia Z1とBOSE headset Series 2(右耳用)を使ってますが、ペアリングは一発で出来ました。
Z1の“設定”→“Bluetooth”と進んでからBluetoothヘッドセット側をペアリングモードにして“機器の検索”をタッチ→ヘッドセットの名前をタッチして登録。
(ちなみに私はWi-FiはONのままで登録しました。)
コレだけでいける筈ですよね〜?
ATH-BT09の方は問題無くペアリングモードになってますか?
どうしても名前が出ない時はスマホとヘッドセット両方の電源を入れ直してみてもいいかも。
別の機器ですがそれで解決したことがあります。
書込番号:17146841
ありがとうございます(*^^*)
ちゃんとイヤホンがペアリング出来ていませんでした。
書込番号:17147934 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードに曲を入れているのですが、
WALKMANアプリでは本体とSDカードの曲が両方が表示されます。
SDカードの曲だけを表示させる方法はありますでしょうか?
本体内の曲を消去させるしかないのでしょうか?
『ESファイルエクスプローラ』等のファイル管理アプリを使用して、表示させたくない楽曲が保存されてるフォルダ内に".nomedia"という名前の空ファイルを作成すると「隠しフォルダ」となりますので、メディア系アプリからは見えなくなります。
書込番号:17148444 スマートフォンサイトからの書き込み
MicroSDXCの64GBを買おうと思っているのですが、
SANDISKで Read:80MB/s Write:40MB/sの「SDSDQX-064G-U46A」と Read:45MB/s Write:45MB/sの「SDSDQXL-064G-G46A」
では、Xperia Z1で使用するにあったて体感速度の差は感じるでしょうか?
主な用途としては、BDレコーダーから転送した録画データの再生、音楽データ再生、カメラデータの保存、閲覧などです。
PCなら、速度はわかるかな、といった感じだと、思います。
書込も一桁の差なので、体感出来ないと思います。
書込番号:17150255
MicroSDxcへのアクセスが重なったら時にReadが速い方が良いのかなと思いました
Read:45MB/s Write:45MB/sの「SDSDQXL-064G-G46A」を買ってみます
有り難うございました。
書込番号:17151453 スマートフォンサイトからの書き込み
参考に
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/073/73943/
まあスピードクラスで選ぶより実際に速い物を選ぶべきでしょうね
class10でもピンきりです。
SDSDQXL-064G-G46Aなら良いと思いますよ。
書込番号:17157603
こんにちわ!夫婦でドコモ使っています。
元々AUユーザーだったのですが、私がブラックベリーが使ってみたくて夫婦揃ってドコモに乗り換えました(支払は私持ちなんで、、、)。
が、その後に長年使用している光回線(BBIQ)のサービスの一環としてAUスマホ対象に毎月1480円(1台あたり)割引する。ということになりました。2台ですから、結構大きな金額です。(3年目以降は980円ですが)
夫婦ともに主な用途はWeb閲覧(嫁はフェイスブック利用が多いです)で、通話は嫁はほとんど私とのみ、私も嫁との通話メインで、たまに友人や会社の連絡用に使うくらいです。
今回AUのラインナップを見た限り、夫婦揃って興味を持ったのはSONY製です。私はややiPhoneも興味を持ちましたが、やはりSDカードが使えるほうがいいかなと思ってます。
またSONY製でも、嫁は本製品ですが、私はUltraのほうにも興味があります。
とにかく夫婦揃って同じSONY製品になりそうですが、なにかメリットがあったりしますか?
また、このサービスは入っていたほうがいいとか、逆に入らなくてもいいとかってのがあれば教えてください。
ちなみに夫婦別々にPCは持ってます。(SONY製ではありません)
〉とにかく夫婦揃って同じSONY製品になりそうですが、なにかメリットがあったりしますか?
Android端末であればアプリなとでわからないことがあれば同じものがインストール出来るので、どちらかかがわからない時などに教えあったりできます。
更に機種が同じであれば、使い方や不具合の時に片方で確認できますので便利な面はありますね。
書込番号:17142948 スマートフォンサイトからの書き込み
同一機種で同色にしておけば、自分のスマホ触ってるふりして 相方のスマホを触り“チェック”できます♪
ブラック ユーモアね! (哀しいことに、こんな程度のジョークも解せない連中がいるんだよん・・)
書込番号:17142967
メールチェック・浮気チェック、ってことね。
ホントに馬鹿な人間が多いから 説明しておかないとね・・・
勝手に ハードウェア・機能・アプリのチェックと勘違いして 罵詈雑言吐くからなぁ。。。
書込番号:17142980
スマホが同じメーカーでのメリットと言っても、Z1とZUltraにした場合は別機種になり若干違いは出るので微妙ですね。
他の家電(テレビやレコーダー)が同じメーカーなら、レコーダーに録画した物をスマホに移して外で見られたり、端末内の画像や動画をテレビに表示させられたり、が簡単になるくらいでしょうか?
(別メーカーでも出来ないことはないですが…)
同じメーカーでも家電が古ければ対応していない可能性もありますけど…。
スマートバリュー、AU同士通話無料、、くらいかな?
書込番号:17143052 スマートフォンサイトからの書き込み
うちは僕がiPhone5s、妻がiPhone5c。
iPhone同士だと、FaceTimeやiMassageが使える、AirDropで写真画像などが簡単に送れる、という利点がありますね。
書込番号:17143289
Xperia固有で端末間でのメリットというと思ったほど多くありませんが、
端末間でホームネットワーク内で画像映像が共有が簡単にできます
(上のブラックユーモアでは無いですが迂闊に見られたくない画像映像を入れたままにしてメディアサーバー共有していると、奥方やお子様に見られて洒落にならないことになるかもしれません)
それとSONYの連携機器が使い回し易いくらいですかね。
しかし、ふしあなレンズさんの仰られる通り、これらは他メーカーの端末であってもできなくは無いです。
SONY製NFC/Bluetoothレシーバーの使い回しについてはやはりXperia独自の連携機能が多いので揃えたほうが便利でしょう。
MW1以降、SW2などXperia側に連携アプリをインストールして機能の拡張をする仕組みなので、これらを譲り渡したりする時は別メーカーの端末ではフルに活用できなくなります。
もちろん他メーカー製のBluetooth機器が使えないということは無いし、それぞれの端末に合った機器を使えば良いだけなので、絶対では無いですが。
大きいのは、やはりUIが共通なので使用方法やトラブル対策などの説明が共有しやすいということですかね。
各メーカーそれなりにカスタマイズされている部分はありますので。
特にスモールアプリ関係はXperia独自なので、それらの利用はXperiaでないと説明できません。
SOL23、24を使い回してますがXperiaホームの使い勝手は殆ど変わりません、
せいぜいUltraが縦横二列づつアイコングリッドか広がっているので配置に便利
なくらいですかね。
書込番号:17143473 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の色違いを買うのはどうでしょうか?
他ならiPhone以外は薦めませんが、この機種は所持感の高いデザインとソニーの良さが最大限に生かされていますし、トラブった時にも同じだと対処しやすいですよ(^^)
書込番号:17144370 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!うちは、いつも夫婦でわざと別々の機種にするようにしてます!ま、機種違いで色々な機種の性能を試したいってだけの理由なんですが(笑)でも、いいですよ-面白いので!あ、それと、自宅ネットとのスマートバリューなんですが、月々の値引きは、実質980円になリますので念のため!3年目からは480円です。って言うのが、スマートバリューに入ると、入らない時から500円金額が上がるのです!で、そこから1,480円が引かれます!要注意です!ま、値引きされるのは確かなので、損はしないのですが(笑)でも、何だか誤魔化されたような感じがしますよね。
書込番号:17178183 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます。
結局夫婦で同じものにしました。但しZ1ではなくLGのisaiです。ZUltraは思った以上に大きく、ちょっと使いにくそうに思い、嫁の希望のZ1を2台と考えましたが、店頭で横にあったisaiが結構レスポンスもデザインもよかったし、なんといっても機種代ゼロ円だったので私はコレにしようと嫁に言ったところ、「私も同じのにする」ということで、夫婦揃ってisaiになりました(^^;
カラーは変えましたけどね。
私は以前はブラックベリーでしたが、嫁は以前もアンドロイドだったので私より扱いに慣れており嫁に教わってるしだいです(^^;
ソニー製品はまた次の機会に考えたいと思います。
書込番号:17181275
