| 発売日 | 2013年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全817スレッド)![]()
| 12 | 9 | 2014年1月18日 08:00 | |
| 2 | 1 | 2014年1月15日 12:03 | |
| 9 | 8 | 2014年2月5日 23:08 | |
| 14 | 7 | 2014年1月14日 00:05 | |
| 1 | 3 | 2014年1月12日 20:38 | |
| 0 | 2 | 2014年1月13日 00:49 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SOL23 au
『au Eメール』『Gmail』『Eメール』の3種類がありますが『au Eメール』を例にします。
アルバムを起動→添付したい画像を表示→「共有」アイコンから『au Eメール』を選択→新規メール作成画面が表示される
この流れで画像添付できますか?
新規メール作成画面から添付画像を選択しようとすると、問題発生となるのでしょうか?
書込番号:17081960 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。共有のところにEメールがありません(*_*)
すぐとなりにはありますが、そこを押すと、問題が発生したため、Eメールを終了しますとなり、やはり画像を添付することができません。
書込番号:17082009 スマートフォンサイトからの書き込み
試しにその共有アプリ一覧から『Gmail』を選択してみて、Gmailの添付画像メール作成画面は正常に表示されますか?
Gmailでは正常でしたら『au Eメール』アプリの問題ですね。
1月14日付のアップデート【ver.33.10.05】が出てますがお済みでしょうか?
『au Market』→マイアプリ→『Eメール』
書込番号:17082056 スマートフォンサイトからの書き込み
Gmailからは送れるようです。アップデートも済んでますがやはりうまくいきません。
書込番号:17082981 スマートフォンサイトからの書き込み
『au Eメール』を一旦リセットしてみてはいかがでしょうか。
本体設定→アプリ→すべて→『Eメール』(2つあるので間違わないよう)
【データを削除】をタップ
※メールデータ、個別着信音の設定、フォルダ振り分け等の設定がクリアされてしまうので、Eメール設定メニューから「まるごとバックアップ」を行っておいてください。
書込番号:17083254 スマートフォンサイトからの書き込み
何度もすいません。
SDカードが挿入されていませんとなります(*_*)
もうお店に行くべきでしょうか?
先週購入したばかりでわからないことばかりです..
書込番号:17083403 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードを使用してるのに「挿入されていない」メッセージが表示される、ということですか?
でしたらSDカードの認識エラーということになると思いますので、とりあえず端末を電源オフ→SDカードを抜く→電源オンを行って、Eメールまるごとバックアップを行うと宜しいかと。
SDカードが抜いてあれば、本体メモリへバックアップされるハズです。
SDカードのエラーはまた別件で対処する必要はありますが、先ずEメール添付の件を解決してからということで。
書込番号:17083519 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。SDカードを抜いたら、バックアップできて、更にメールに画像を添付することができました!ただ、SDカードを入れるとまたダメになります。
書込番号:17084408 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずEメール添付の件が解決されて何よりです。
原因がSDカードの不備と判明したので、一旦SDカードの初期化をお薦め致します。
(カードの中身はすべてクリアされるので、もし大事な写真等が入ってる場合は予め本体メモリへコピーしておきましょう)
設定→ストレージ→SDカード内データ削除
SDカードを初期化しても改善しないようであれば、新品カードに交換するしかないですね。本体メモリの空き容量に余裕があればSDカード無しでの運用も可能ですが、使用する方がずっと便利かと思います。
購入される際は「16GB or 32GB class10」というスペックのmicroSDHCカードが宜しいかと思います。
(ネット通販でしたらAmazonや楽天市場にて3,000円以下で出てます)
書込番号:17084474 スマートフォンサイトからの書き込み
SOL23で、動画をカーナビに表示させたくて色々調べたのですが、方法が合っているかが分からなくて質問させて頂きます。
ナビはダイハツの純正で、MMZP-W64D。AUX端子が付いていて、取説には外部機器との接続で動画なども見れると記載がありました。
音楽はスマホとBluetoothで繋いで聞いています。
まずHDMIの変換器を使い、そこからAUXへの変換器(赤、黄、白のケーブル繋ぐやつ)を使うという事でしょうか?
この場合、映像のケーブルだけをナビのAUXに繋いで、音声(音楽)はBluetooth経由でスピーカーから聞こえてくるということでしょうか?
もし間違っていれば、どこをどうすればいいか教えて頂きたいのです。他に簡単に動画が見れる方法があれば、ぜひ教えてください。
書込番号:17074676 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。私の認識がまちがっていました。自己解決しました。
お騒がせ致しました。
書込番号:17074824 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SO-01F docomo
Xperia Z1(SO-01F)をお使いのみなさんに質問です。
当方のZ1で、ステータスバー右側、電波状況アイコンの左に、画像にあげたように空白が現れます。
使用にするにあたって実害はなく、あくまで見た目として隙間があるだけなのですが、見た目として気になって仕方ないので、この空白を無くしたいです。
同じ症状が発生している(いたが解決した)方をはじめ、何かしらこの症状の原因・解決法などに心当たりのある方がいらっしゃいましたら、どうか助言のほどをよろしくお願いします。
以下、当方で試してみたことを列挙しておきます。
・アイコンの並び順としては、
(変換/無変換)(スタミナ/省電力)(サウンド/マナーモード)(wifi)・・・(空白)・・・(電波状況)(バッテリー)
となっているので、wifiと電波状況の間に現れうるアイコンに該当する機能のどれかが、何かしら正常に動作せず、空白ができているのかも、と推測しました。
・microSDを抜き差ししてみましたが、とくに変化無し。
・再起動をすると、起動してすぐはこの空白は現れず、しばらく使っていると現れました。このため、何かしらバックグラウンドで常駐しているものが関係しているのでは、と推測しました。
・ドコモのサポートセンターにも問い合わせたところ、センター側で用意している同機種にも同様の空白があるということでしたが、実害がなく不具合/故障であると断定できない(=仕様かもしれない)ということで、故障として対応することはできない、との返答をいただきました。
以上です。よろしくお願いします。
書込番号:17068791 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ様
機種は違いますが、(海外版Xperia SP)アンテナの横は、wifiのマークとなっていますが・・・・・
間違っていたらすみません。
書込番号:17069505
地道に、空白が現れるタイミングでの直近の作業を検証するしかないような気もしますね。
ちなみに『アラーム』や『NFC』は使用されてますか?
書込番号:17069632 スマートフォンサイトからの書き込み
赤羽太郎 様
それが、wifiをオンにすると、
(wifi)(空白)(電波状況)
となるので、おそらく空白の原因になっているのはwifiではないと思われます。せっかくご返信いただいたのに申し訳ないです…
書込番号:17069667 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちん 様
地道に空白が現れる直前を観察するのがよいのではということですが、まさにその通りだと思います。
と言いますのも、つい先ほど空白が現れる瞬間を確認しました。一瞬のことでスクショを撮る余裕もなかったので口頭での説明となってしまいますが、
(スタミナ)(電波状況)・・・まだ空白はない
(スタミナ)(※)(電波状況)・・・一瞬、※のところに「simカード?sdカード?を模した絵柄の上に赤色の×印がついたようなアイコン」が表示される。
(スタミナ)(空白)(電波状況)・・・直後、※のアイコンが消え、そこに空白がのこる。
このような挙動をしめしました。
※現在sdカードは挿入していない状態です。
※また、この直前は特に何もしておらず、ホーム画面にいる状態でした。
このことから、何らかの要因で
・simカードが一瞬、接触不良をおこした。
・常駐するアプリからsdカードへのアクセスが要求されたが、sdを挿入していないので×印を含むアイコンが表示された。
などが考えられると思いました。
(いずれも、そのあと空白が残ることの説明にはならないような気がしますが汗)
この観察できた結果をもとに自分でも再度調べてみようかと思いますが、もし何かりゅぅちん様のほうでもご見解があれば伺いたい次第です。
追記:ひとまず、sdカードを挿した状態で経過を観察していたいと思います。もしそれで症状が出なければ、sdカードを挿入していないことが原因になるので。
書込番号:17069740 スマートフォンサイトからの書き込み
※〜〜のマークは、マナーモード(ミュート)のマークじゃ無いかと思います。(取説見て下さい)
ボリュームを、確認して下さい。違っていたら済みません。
もしかして、PINロック解除〜〜のマークかな?(これも、取説見て下さい)
でも、空白というのは。。アプリとか、症状出る前などに、入れてませんか?
書込番号:17069813
ドコモサポートセンターに問い合わされ、同端末で空白があると言われたようですが、サポートセンターの言っている空白とスレ主様が仰られている空白は少し違うように思います。
確かに電波状況アイコンの左側に出てくるアイコンとの間隔は他のアイコン同士よりも間隔が広いと思いますが、
アイコン1個分まではありません。
何かのバグで、電源の入り切り・simカードカードの抜き差し・端末の初期化で改善されてしまう様な気はしますが
お時間があるのでしたら、ドコモショップで実物を見てもらう方がよろしいのではないでしょうか。
書込番号:17069925
アイコンが一瞬表示されたのち空白…というのは気になりますね。
ステータスバーアプリ(SystemUI.apk)を解凍してリソースの中から赤色×マークの付いてるそれらしきアイコンを探してみました。
もしこのアイコンでしたら、ファイル名からSIMカード無しのアイコンかと思います。
一瞬だけSIMカード認識不良が起きて、すぐに回復すると空白になるのかもしれませんね。
ただ実際に検証するにしても、装着済みSIMカードに認識不良を起こさせるのは至難の技ですね。
(SIMカードを抜いて起動すると常時表示されたままでしょうし…)
単なる接触不良の可能性もありますので、とりあえず電源オフしてSIMカードを慎重に挿し直して様子を見てみてはいかがでしょうか。
書込番号:17070159 スマートフォンサイトからの書き込み
在庫のおいてある機関よってまちまちでしょ。
端末によって差が出るのが当然では?
それ聞いてどうするの?
書込番号:17068312
別機種の電池交換できないタイプですが、個体によって色々。
半分の50%はあると思います。
工場出荷時に電池が空、フル充電のままの状態が続くと電池が劣化するので、そこそこ入ってます。
書込番号:17068380
80%?でした
書込番号:17068383 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、機種変更したときにdocomoショップ内で色々設定、アプリ、バージョンアップ等、一通り済ませておきたいなと思って、お聞きした次第です。
家にWi-Fi環境もないですしね。
書込番号:17068389 スマートフォンサイトからの書き込み
「それ聞いてどうすんの?」的なスレにお答えいただき、ありがとうございましたm(__)m
G2でも80%はありましたので。
失礼します。
書込番号:17068405 スマートフォンサイトからの書き込み
先月末、スマホの機種変と同時にキャッシュバックと無料通話分を兼ねたキッズ携帯を契約しました
年末なのでサーバーがパンク気味でスマホだけで3時間もかかり、キッズ携帯の設定に取り掛かろうかとしたらキッズ携帯がまさかの電池0状態
もう諦めて後日取りに来ますと言って帰りました
月末は要注意です(笑)
書込番号:17068772 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoには確か充電できるサービスがあったと思います。そちらをご使用になればいいのではないでしょうか。
書込番号:17070141 スマートフォンサイトからの書き込み
質問お願い致します。当方ギャラクシーs2を使用しているのですが、機種変更を考えております。
通信速度が速く、固まらない機種を探しております。こちらが上位にあったのですがauの中で一番良い機種を教えて下さい。
書込番号:17064624 スマートフォンサイトからの書き込み
お勧めと仰るならもちろん、使用しているSOL23をお勧めしますが、最新のクアッドコア機種ならどのメーカー製品もおしなべて通信速度も速くレスポンスもデュアルコア世代に比べても雲泥の差ですよ。
ただ、3G機から機種変更となると契約料は上がるし、無料通話は無くなるし、ランニングコストは上がります。
WiMAXと違いパケット通信に速度低下が伴う上限値が設けられているのでストリーミングやテザリングを多用すると不便かもしれませんね。
勝手知ったるという意味ではGALAXYnote3が良いかもしれませんね。
有機ELを見慣れているという意味でも…
書込番号:17064673 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。契約料や無料通話の件詳しく教えていただけますでしょうか?ちなみに連続通話時間など含めるとどちらの機種が良いのでしょうか?
書込番号:17064872 スマートフォンサイトからの書き込み
慌てず。
次の発表会の新製品を確認してから購入すれば良いのではないでしょうか?急いで購入してすぐにもっと高性能なモデルが出てくるとすごくショックですよ。
ACテンペスト様も言ってますが現在の各端末の差はかなり縮まってきてます。あとはご自身で販売店に出向きお試しください。
書込番号:17064874 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させてください。
突然本体のBluetoothがonにならなくなりました。
SONYのMW1と接続していたのですが、突然接続できなくなり、両方の電源をオンオフしてみたり、あれこれしてみたのですが改善しません。
Z1本体でBluetooth設定からBluetooth機器の検索をしてみても、MW1以外の物も検知しなくなったので本体の故障なのでしょうか…
同じような症状の方いらっしゃいますか??
書込番号:17061942 スマートフォンサイトからの書き込み
電源オフでもダメであればまずはそのペアリングを解除して再度ペアリングを試してみては?
書込番号:17062357
ロシアンセーブルさん
試したのですがダメでした。
なのですが、寝て起きたら直ってました。
一時的なものだったのでしょうか…??
お騒がせいたしました。
書込番号:17065901 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
