| 発売日 | 2013年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全817スレッド)![]()
| 19 | 14 | 2014年1月19日 11:27 | |
| 2 | 1 | 2014年1月11日 12:54 | |
| 3 | 2 | 2014年1月10日 22:50 | |
| 10 | 2 | 2014年1月11日 08:45 | |
| 1 | 3 | 2014年1月12日 19:12 | |
| 5 | 2 | 2014年1月11日 12:39 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SOL23 au
初めまして。
先日、IS12sからSOL23へ機種変を行いまして、使用する中で感じた事を元に皆様に質問です。
IS12s付属品でした充電器(Sony Ericsson EP800)がある為、機種変の際、ショップスタッフから特別充電器購入を促される事がなく、疑問に思い再度確認をしましたら、充電速度を気にしなければ手持ちの物で問題ありません…との説明の後、帰宅しました。
帰宅時SOL23の電池は50%程ありましたが、フル充電しておこうと思い接続。
夕方〜21時位まで触れずに充電しておりましたが、まだ80数%。
充電速度がかなり気になり、オプション品を調べてみたら、Sony Ericssonの充電器にも後継版(EP880)があり、また、SOL23パンフレット拝見してもau共通アダプタ04タイプを推進してました。
よって、総合案内に問い合わせた所、Sony Ericssonのアダプタは後継版と特別充電速度に違いはない事、また、共通アダプタ04を購入して試してみた後に速度に改善が見られないと無駄な出費となる為、一度ショップ来店し、充電パックに不具合がないかを調べて貰った上で新たなアダプタ購入を検討する方法を勧められました。
本当に後継版と充電速度に違いはないのでしょうか?また、IS12sに使っていた充電器とSOL23の互換性はいかがな物なのでしょうか?
機種変をし、自宅に居る時間内で未だフル充電になった事がありません。出勤前等に困り、明らかに速度に違いがある、または互換性が悪いのなら購入を検討しています。
充電パックの不具合…こちらは、電池持ちの様子を見る限りない様に思うのです。
皆さんの貴重なご意見アドバイスを是非、お聞かせ下さい。宜しくお願いします。
書込番号:17059520 スマートフォンサイトからの書き込み
EP800 は 850mA、EP880 は 1500mA、au共通アダプタ04 は 1800mA、だったと思う。
流量の多いほうが 早く貯まる。SOL23なら 共通アダプタ04 がいいんじゃない。。
なお 私は『メーカー推奨値に近いモノを使え!』派です。
何でもかんでも『大丈夫だから 過大な値のモノを使え!』という連中もいますから そいつらのレスも待ってみ。
『5Aぐらいのモノを買って使え!』というかもしれませんよ(笑)
書込番号:17059614
トラ×4さん、 早々のご回答ありがとうございます!
やはり、流量によって速度違って当然ですし、その上、電池容量が大きくなってれば、それだけフル充電に時間は掛かりますよね(笑)
ショップスタッフ分かってないんですね…
聞いてみて良かったです。
なる程…「メーカー推進値に近いものを使え!」派と「過大な値のものを使え!」派といらっしゃいますよね。
純正にこだわらなければ、今や様々なものが流通していますからね。「低価格・安心・早い」という物で互換性高い商品を使ってる方もいらっしゃると思うので、まだ回答待ちしてみようと思います。
書込番号:17059645 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoのZ1を使っています
アダプタは出力電流がメーカー推奨値と同じか若干上くらいのものが無難と考えます
出力電流が低いものは正常に充電できませんでした
最初に800mAのものを試しに使ってみたところ、30%近辺から充電を開始して
数分後に充電と切断を繰り返すような症状が出ました
LEDランプが点灯と消灯を繰り返していました
ここで使ったものはACアダプタにUSBケーブルを接続するタイプものものです
これは多分、電流不足だと思ってケーブルはそのままでACアダプタだけを
2000mAのものに変えてみたら問題なく100%まで充電できました
現在はdocomoで買った04(1800mA)を使っています
サンワサプライの変換マグネット充電端子を使って充電しています
出力電流が低くて正常に充電できないものを買うのだけは避けたほうがいいです
書込番号:17060016
私もEP800+EC600R+マグネット端子アダプターで充電してみましたが、ディスプレイ点灯状態では遅々として充電できず、ながら使用をしようものなら消費電力に負けてしまうくらいです。
私は色々挿すのが面倒なのでPSPgoやVitaのアダプター(1.5A)に繋いで充電しています。それで2時間とかからず100%充電できますので、最低EP880くらいは必要じゃないですかね。
書込番号:17060300 スマートフォンサイトからの書き込み
ロシアンセーブルさん、ご丁寧な回答ありがとうございます!
docomoの同じZ1という事で大変参考になりました。
充電中のLEDランプを意識して初めて確認をしてみたところ、私のは点灯したままの様でしたが、それでも充電時間が遅いのを見ると、合わないのは一目瞭然なので、やはり新しい物を買おうと思います。
ところで、頂いた回答に再度質問で申し訳ないのですが、ロシアンセーブルさんはケーブルはそのままでACアダプタのみ替えたとありましたが、アダプタのみ購入は出来るのですか?
アダプタにUSBを差し込むタイプは、私が今現在使っているのと同タイプでしたので、気になりました…
ちなみに、そのアダプタのみ購入のアダプタは、市場に出回っている市販品でしょうか?はたまた、Sony Ericsson正規品でしょうか?
まだ、こちらを閲覧しておりましたら、是非、お教え頂きたいです。
書込番号:17063537 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん、ありがとうございます。
ここでまた、タメになる情報が…
ながら使用をしようものなら、消費電力に負けてしまう位、違いがあるのですね!?
携帯ゲーム機やPCの(1.5A)のアダプタで充電するというのも有りなんですね。在宅している際には便利なので試してみたいと思います!
しかしながら、Z1にはやはり最低EP880くらいはないとというアドバイス…
新しく購入を視野に、様々な商品を比べてみたいと思います。
書込番号:17063550 スマートフォンサイトからの書き込み
5Aを使え。
言って見ました。
最低電流を満たしていれば、出力電圧の基準を満たしていれば(妙に高かっりしていなければ)同じ事ですよね。
ロシアンセーブルさんの件は私にも体験有りですね。
で、2Aを使用しています。
書込番号:17064790
肝心な事を書か無かったですね。
1、定格基準電圧を常に安定して供給出来る事(この場合5Vになりますね)
2、最低電流以上を供給できる事。
ですかね。
書込番号:17064816
ACアダプタですが、量販店でよく見かけるタイプでUSBポートが複数設けられているタイプのものです
1つのアダプタでスマホとタブレットといった2台以上を同時に充電できるタイプのものです
量販店やアマゾンでも購入できますが、種類が多数あってどれがいいのか迷うかもしれません
純正の04は1台だけの充電になりますが、量販店でアダプタ探しが面倒であればこれで済ますのが楽だと思います
現在は家用に04、外出用にオウルテックというメーカーのアダプタと充電専用ケーブルを使っています
Z1で充電できなかったときのことをもう少し詳しく書いてみます
細かい話なので知らなくてもいい内容になっています
Z1で充電できなかったACアダプタは上海問屋で格安で販売していた1ポートタイプの800mAでした
普通のマイクロUSBケーブルとの組み合わせでZ1のUSB端子直挿しで充電できませんでした
充電開始数分で電流不足と思われる充電と切断を繰り返す症状で、LEDランプが数秒間隔で
点灯・消灯を繰り返していました
アダプタをそのままにケーブルの部分だけを充電専用に取り換えて本体USB端子直挿しにしても同じ症状でした
ネットで検索してandroidに充電できない原因の電流のことを調べてみました
根本的な原因として上記ACアダプタ内の回路の構造がandroidの充電をする仕様とは違うタイプでした
上記アダプタでアンドロイドには充電できない話が出ていました
USB端子のところから見える金属線の繋がり先の違いがandroidへの充電に影響していました
ケーブルだけを充電専用に変えても充電できなかった理由はこれでした
PCのUSBポートは500mA程度の出力なのにエラーにならないのはZ1がPCと接続されていると
判断しているからということも書かれてありました
現在ではこのようなACアダプタはまず販売されていないと思います
安いからといって買ってみたらZ1には使えないものであったというのは避けたいところです
それを避ける簡単な方法は出力電流が1.5A程度以上の急速充電に対応したACアダプタになります
わざと遅く充電させることができなくなるのがデメリットと言えなくもありません
600mA程度の低出力でもスマホに充電できているという人の話もありますので低出力のアダプタでも
アンドロイドを充電できるアダプタもあるのだと思います
EP800は充電可能なアダプタにはなりますが850mAなので充電時間が長すぎると感じるのであれば
04などの急速充電対応を買うのがいいと思います
書込番号:17067152
誤解があるといけませんので追記します
上海問屋では上記のACアダプタ800mAのものは今は販売されていません
現在販売されているACアダプタで2口ポートのものがありますが
このACアダプタはandroidに充電できているとの情報が出ていました
書込番号:17067349
》静かにレスしますよ。さん
5Aを使え!(笑)
静かにレスしますよ。さん、敢えての発言ありがとうございます。
肝心な事…
かなり大切な事ですよね。
高過ぎず、低過ぎず、きちんと充電出来るものを見極める為に参考にさせて頂きます!
ロシアンセーブルさんと同じ経験もお有りとの事で、2A位が的確なのかな?と、的を絞り始めております。
》ロシアンセーブルさん
度々の回答ありがとうございます。
やはり、それでしたか…ご回答頂いてから、Amazonで見ていたら、USBポート2口タイプのACアダプタがいくつも出て来たので、この様なアダプタをおっしゃっていたのかな?と、思っておりました。
でも、既にご意見頂いた通り、膨大なヒット数の中から探すのも大変なので、無難に共通アダプタが楽かな…と。
皆様から、沢山の貴重なご意見頂いていながら、そう考えている次第です。
また、分かり易く、充電が出来なかったとある上海問屋のアダプタの情報まで詳しくありがとうございます。現況、そちらは既に販売もなく、今販売の品物はAndroidに充電可能の情報もあるという事で、そういった情報収集も自分でしてみたいと思います。
それでも決めかねたなら、共通アダプタ購入で手を打とうと思います。
最後、まとめてのレスとなりましたが、レスを下さった全ての皆様、貴重なご意見ありがとうございました。皆様のアドバイスを元に、いずれかの新しい充電器またはアダプタ購入をし、Z1を使っていきたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:17067452 スマートフォンサイトからの書き込み
蛇足ですが、こんなのもありますね。
SONY製市販品ではこれが一番新しいのかな?
AC-UD20
(リンクが長くなりますが(汗))
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B006II1AJ8?cache=6a8919826d926fd9af5b4aa281dbf2ec&pi=SL115_QL40#ref=s9_simh_awgw_d2_g147_i1&aid=aw_gw_jp&apid=157116109&arc=1201&arid=131JRKQ0DSQP3WYNR0CS&asn=center-6&pf_rd_i=aw_gw&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_p=157116109&pf_rd_r=131JRKQ0DSQP3WYNR0CS&pf_rd_s=center-6&pf_rd_t=1201
出力は1500mAですね。似たようなので
AC-U501ADというのがありますが、そちらは古いようで出力は1000mAしかありませんね。
共通アダプター04はケーブル一体式なので故障した時が痛いですね。
03はセパレートだったんですけど。
私は枕元で充電していて踏み折ったことが何回かあります(笑)
手持ちのケーブルを使い回すためにも別体が有利だったりしますね。
書込番号:17069647 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさんと同じく、分離型のほうがいろいろ使い回すには便利です
ただ、人に商品を勧める場合には安全性や品質も考えています
故障しても充電器を2種類持っていればリスクヘッジになります
スレ主さんの場合、仮に故障してもEP800がありますので困らないと思います
個人的な意見で推奨アダプタを書かせてもらいます
Sony Ericsson EP800(分離型 850mA)
充電時間は長くなるが、バッテリーへの負担は少ないので就寝前に
au 純正03(分離型 1000mA)
EP800に比べると早く充電できて発熱も控え目
Sony Ericsson EP880(分離型 1500mA)
EP800の上位アダプタで急速充電に対応
au 純正04(一体型 1800mA)
確実に急速充電に対応したアダプタ
番外
Owltech OWL-ACUS2(分離型 2100mAと1000mAの2ポート)
国内メーカー品で量販店や通販で買えて保証もあってiPadの充電にも対応
電流容量が違うものが2口あるので使い分けられる
ケーブル別売、同社の充電専用ケーブルがお勧め
miyoshi IPA-40U(分離型 4800mA)
冗談です
書込番号:17071805
》ACテンペストさん
SONY市販品のリンクありがとうございます。
Amazonさんで市販品もあるんですね。
手持ちのケーブルを考えると、やはり私も分離型にしようと思います。
一体型は、今手持ちのポータブル充電器に使えなくなるので…
》ロシアンセーブルさん
推薦アダプターを、ご丁寧にありがとうございます。
ロシアンセーブルさんも、ACテンペストさん同様、分離型派ですね。
ご意見頂き、私も考えるとポータブル充電器も既に手持ち品がありますし、使い回しを考えるとやはり分離型かなと思うので、SONY EricssonのEP880にして、今手持ちのはバッテリー負担の為に就寝時に使って行こうと思います。
最後の最後まで、貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:17088983 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が持ってる色んな画像で試しても、ロック画面にしてみたら
変わってないのです。Xperiaの最初から入っている画像の中からなら
変わるのですが、自分の持ってる静止画で設定すると変わりません。
どうしたら変わるのですか?
Q,@3Gのとき使っていたSDカード(2GB)をLTEになっても使っているんですが、
写真データを移そうとしたら3Gのときは問題なかったのにLTEになり
容量の空きが足りないという文字がでてきました....
SDカードは何GB使ってますか?
ロック画面の解除をパターンにしてるとロック画面を変更できないです。
スワイプにするとできますよー。
これは仕様のようですf(^_^;
ちなみに他の解除方法はためしてないのでわからないですm(__)m
書込番号:17059431 スマートフォンサイトからの書き込み
12V24V兼用のシガー充電器さがしてますがオススメありますか?あと1アンペアの充電器ありますがこの機種のバッテリーに合う充電器は何Aの充電器がいいですか?
書込番号:17057618 スマートフォンサイトからの書き込み
Google playストアで画像が表示されない症状が出て困っています。
ページをスクロールしているとたまに画像が表示されずアプリのアイコンなどが真っ白になります。白い部分を一度画面の外に出して戻して来ると表示されるのですが。ストレスがたまるので改善方法があれば。教えて頂けませんか?よろしくお願いします。
ちなみに、アプリの初期化は試しましたが駄目でした。
書込番号:17057284 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリのアイコン画像が時々ランダムに白表示になる症状は、Xperiaに限らず他機種でも出てるようなので『Playストア』アプリ自体の不備のような気もします。
一瞬だけ正常表示して白表示に変わる場合もあり蓄積キャッシュの影響?と思いましたが、キャッシュ消去しても効果無しですね。
アプリのアップデートを待つしかないのではないでしょうか。
書込番号:17058068 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みありがとうございます(^_^)
他機種でも症状が出てるんですね。
ネットで検索しても出てこなかったので自分だけかと思ってました。
おとなしくアップデートを待つことにします。
ありがとうございました_(._.)_
書込番号:17058664 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SO-01F docomo
実行中のRAMについて質問です。RAMの空き容量が少ないか知りたいです。現在実行中のRAMは1.3Gで残り410MBです。なんだか少ないような気がします。みなさんのZ1はどうですか?ちなみにAdvanced TaskManagerをいれRAMを増やしてこんな感じです。あとスマートウォッチ2もつないでたりします。それも原因でしょうか?
タイトルのRAMが少ないという表現は語弊があるような気もしますが、使用量が多いというなら私のSOL23も使用量1.2GBなのでそんなもんかな?という気がします。
ただ、前機種UL(XperiaZ相当)のほうが使用量が少なかったし(800M〜900M前後)レスポンス的にもビジーになることが少なかったので、意外と旧snapdragonS4proのほうが優秀だったのかな?という感想です。
書込番号:17057422 スマートフォンサイトからの書き込み
片っ端から無効化しているので、メモリの飽き容量は800MBほどあります。
ただ単純に余分な駐在アプリが多いだけな気がします。
使っていない、使わないアプリを無効化するだけでかなり飽き容量増えますよ。
ひとつ気になったのが、飽き容量が少ない割りにいろいろなアプリを起動させてもそこまで飽き容量に変化がないような気がします。
書込番号:17057737 スマートフォンサイトからの書き込み
私はSmart Watchなどは接続していませんがRAMの空き容量は大体500MB前後ですね。
アプリは200個ほどインストールしていますが、動作自体は全くもって快適でマルチタスク時もフリーズしたことは一度もありませんので、特段問題には感じません。
「Clean Master」というアプリを入れればメモリ解放や、キャッシュ・履歴・apkファイルの削除などが容易にできますのでお勧めです。
書込番号:17064564
自分はこの機種にしてからパズドラを始めたのですが
結構な確率でドロップ移動中に最後までイケず
途中で指を離した判定になってしまい
イライラすることがあります・・・
以前は保護シートを貼っていてそのせいかと思い、外しましたが
症状はそこまで回復しませんでした
タッチペンを使うと多少マシなのですが
それでも時々発生します
また、メールなどの文章を打つときも
たまに確定ボタンを押しても横の『、』になってしまうこともあります
みなさんの携帯で同じような感じになりますか??
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010689/SortID=16905766/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010689/SortID=16944400/#tab
ドコモ版ですが、御参考に。
au版でのアップデ―トがあるのかないのか知りませんが。
書込番号:17057298
返信ありがとうございます
見たところタッチ切れという症状が起こっているようですね・・・
au版でもアップデートしてくれればいいのですが^^;
機種自体には不満はないので
是非改善していただきたいですね!
書込番号:17059376
