| 発売日 | 2013年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全817スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2014年1月8日 11:01 | |
| 2 | 4 | 2014年1月5日 15:07 | |
| 6 | 5 | 2014年1月5日 19:35 | |
| 3 | 2 | 2014年1月5日 11:58 | |
| 7 | 3 | 2014年1月3日 19:48 | |
| 6 | 10 | 2014年1月5日 12:24 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SO-01F docomo
先日、歩きスマホをしていたところ滑り大胆に肩くらいの高さからアスファルトの地面にダイブしてしまいました。
結果として、幸運な事に外装が一部剥げて(衝撃で削れる)所々擦り傷が付きました。
以前、書き込みでZの時は保障サービスを使っての本体交換は発売後半年くらいで在庫が切れて交換できないという事を見たことがあります。
現状、問題なく動作するので補償サービスを使うつもりはありませんが、
もし、傷が目立つようになるなどしてZ同様に本体の在庫が無くなり「補償サービス」を利用して交換ができなくなった時でも外装修理を含む修理が可能かどうか知りたいです。
できれば、1年程経ってから外装の破損と電池の消耗をスッキリさせるために補償サービスを使い新しい(整備品の)Z1をほしいな、と思っていたのですがZ1に限っては補償サービス用の整備品1年も残りませんよね?
せめて、裸運用なので新たな傷が目立つようになってから修理をと思いました。補償サービスは回数に制限があるのと2度目の料金が高いので買って間もないこの時期に使いたくないです。
私も購入後、8日ほどでポケットから落としてしまい、アルミのフレームの部分に傷が付いてしまいました。
保証サービスには、加入していませんでしたので修理に出しました。
購入したドコモショップに持って行き、見積りしたところ、フレームを交換するには、裏のガラスパネルも
同時交換が必要との事で約5千円ほどでした。
その時に、店員さんが、250円で飛散防止フィルムも貼り替え出来ますよと教えてくれましたが
気になる傷も無かったので貼り替えませんでしたが。
修理期間はあ、10日程と言っていましたが、1週間程で、戻ってきました。
書込番号:17035719
そもそも、外装の傷や汚れは補償の対象にはならないと規約に書いてあります。
正常に動作しなくなったものを交換してくれると言う補償です。
ですので、普通に外装交換の修理を依頼するようですね。
書込番号:17036854 スマートフォンサイトからの書き込み
修理受付可能期間は製品別サポートのページに、期限が決まった時点で表示されるようです。
全ての部品の在庫が同じ時期に無くなるということはないと思うので前後することはあると思いますが、その期間では問題なく修理も可能でしょう。
故障や破損、機能的な不具合が無ければ補償サービスは使えないのは「ニックネームなしですが」さんが書かれているとおり。
外装交換のみなら修理扱いでお願いしたほうが液晶の色み等変わる心配も無いですし、あんしんパック加入など補償サービス(新サービス)が適用される人なら保証対象外修理であっても上限5250円までなので金額的にも多く掛かるということもないです。
補償サービス用のリフレッシュ品は一時的に無くなっても不具合による回収品を直して当てられるようですから、同じ機種でもタイミングによって同時期に発売された同クラスの他機種を指定されたり、しばらく時間を置くと同じ機種の在庫が復活したりと流動的ということのようですね。生産販売期間が短く数が少なかったであろう機種も下取りキャンペーンなどでタマが集まれば部品がある間は改修してリフレッシュ品に当てられるんじゃないかと思います。
書込番号:17041788
回答してくださった皆様ありがとうございます。
修理には5千年ほどかかるのですね。防水キャップ周辺も損傷しているようでついでに外装修理を出してみます。
書込番号:17042716
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SOL23 au
海外旅行でのパケット節約の為、モバイルネットワークを切りにして、wifiでauのezwebメールを送受信できるか実験してみたら、自動受信はされないものの、新着問合せをタップするとメールを受信しました。送信もできています。
この状態ってモバイルネットワークに繋がっているんでしょうか?パケット代もかかりますか?
もしモバイルネットワークが本当に切れた上体で送受信できるのなら、嬉しいです。
そうであれば、新着問合せをタップしなくても自動受信できる方法はありませんか?
lte機ではやったことはないがwimax機でしたら自動受信できる上、モバイル回線でパケットを使うこともありませんでした。Wi-Fiを切っていて尚且つモバイル回線を切っていてもサーバーにメールがあるとの通知は来ました。勿論通知にかかるパケットはなし。
あくまで参考になれば程度に受け止めて下さい。
書込番号:17036022 スマートフォンサイトからの書き込み
メールの送受信にはモバイル回線(特に3Gか4G)かWi-Fiへの接続が必要。
メールがサーバーにあることを知らせる通知は2G?とやらから来ているから無料だったと思うが...詳しくないからわからないが。
書込番号:17036048 スマートフォンサイトからの書き込み
LTE NETを無効にしていても@ezweb.ne.jpのメール送受信は可能のはずです(自分は3G機でのモバイルネットワークを無効の状態でキャリアメール送受信を使用しています。パケットは使われていません)
自動受信しないのはハングアウトが関係しているかもしれませんので確認してみて下さい
http://m.k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/20131121_624585.html
書込番号:17037990 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正ですm(__)m
> LTE NETを無効にしていても
モバイルネットワークを無効にしていてもです。
書込番号:17037999 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてスマホを購入しました。
以前のガラケーでは電話やメールの着信があった場合、画面中央に大きく「着信あり」「新着メール1件」などと表示されていました。ですがスマホでは左上に小さなアイコンが表示されるのみで、着信があったことを見落としてしまいそうです。
何か設定を変える方法はあるまでしょうか?
iPhoneでは、ロック画面に表示されますけどね…
書込番号:17034880
auユーザーでは無いのですが、ちょっと調べるだけで一つ方法有りましたよ。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/communication/email/
詳しくは、下の方に説明書有る様なので、見て見たらどうですか?
ドコモだと、ウィジェット貼り付ければ、件数など分かるんですが、auは無いんですかね(^_^;)
書込番号:17035473
ロック画面にウィジェットを置くなりHOME画面にウィジェットを置けば良いような?
Z1がどうなってるかは確認していないので分からないですが、着信などは一応告知ランプが点灯すると思うのですが?
個人的にノーマル状態でスマホを使っていないのであれですが、ロック画面でほとんど完結するように自分はしているのでHOME画面まで行く事は少ないですね。
ロックは掛けているけど、ロック画面から電話その他確認や操作ができる状態にしているので、使いやすいアプリを取り入れるとよろしいかと。
折角のスマホなのでアプリを漁るのも良いものですよ。
スマホは自分で使いやすい状態にしてなんぼだと思っているので、まずどの端末も初期状態でずっと使い続けることは自分はしません。
iPhoneの事言っても仕方ないので、androidのアプリでウィジェット系など探して使いやすいものを取り入れることをおススメします。
因みによく使うアプリはWidget Locker、Wave Launcher、Smart App Protectorですかね。
着信系はランプが点灯してるのでウィジェットまでは置いてませんので、メールなり着信系のウィジェットを探してみてください。
書込番号:17035542
下記のようなアプリを使用すれば、画面を点灯させて通知表示させることは出来るかと思います。
但しその分当然、電力は喰いますのでバッテリー持ちにあまり余裕のないスマフォでは、個人的には割りに合わないとは思っています。
とりあえずLED点滅に注意してさえいれば、何らかの着信の有無は分かります。
『iLED』
http://www.smahoto.jp/use/enjoy/items/21.html
書込番号:17036366 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんご回答ありがとうございました。
スマホは色々なことができるけど、そのためには自分で工夫していかなければならないのだなと、あらためて考えさせられました。
まだまだ不慣れですがせっかく購入したので、自分なりに快適に使いこなせるよう頑張ってみたいと思います。
また質問することがあるかと思いますが、その際はよろしくお願い致します。
書込番号:17038946
過去ログも探したのですが、良く解らず。
一昨日、z1にGALAXY S3から機種変更しました。
前々から取得していたGoogleアカウントを設定。
画面ロックをパターンロックにしていますが、通常、パターンロックを5回連続で誤ると、Googleアカウントの認証になるはずですが、z1だとなりません。
SONY端末の場合、端末から新規取得したGoogleアカウントしか、その対象とならないような書き込みもネットに見かけたのですが....
やっぱり良く分からず。
何か設定の漏れですかね?仕様なのでしょうか?
仕様だとすると、ずいぶん不便ですね?GALAXYでは新規取得ではないアカウントでも問題無く出来ていたので....
書込番号:17033011 スマートフォンサイトからの書き込み
試してみました。5回間違えると取説にも記載されている通り「ロック解除パターンの入力を5回間違えました。30秒後に〜」と表示され、下の方に「パターンを忘れた場合」という表示が出ました。ここをタップするとアカウントの画面になって認証出来ます。
アカウントはこの端末で取得したものではなく、既存のアカウントを設定しています。
試してみて気づいたのですが、パターンは最低4つの点を結ぶ必要があるので、3つ以下の点を結んで間違えた場合はカウントされないようです。4つ以上なら同じパターンで間違えても上記の表示が出ました。
4つ以上でも表示が出ないようでしたらまた違う原因でしょうね。
書込番号:17034473 スマートフォンサイトからの書き込み
>> supermicさん
試したところ、再現できました。
パターンは最低4つ結ばないといけないんですね。
盲点でした。
書込番号:17037456 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、メールで年賀の挨拶がこのスマートフォンに届き、見ようと思ったら、フラッシュで、見られませんでした。
この機種はフラッシュ未対応なのでしょうか?
どうにか見たいと思うのですが、何か方法はあるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。お願いしますm(_ _)m
書込番号:17030435 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010689/SortID=16777236/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=+Flash#tab
書込番号:17030467
少なくても、Adodeから4.0用のFlash Player11のイントールと、ドルフィン・Habit等のFlash再生に対応した
ブラウザアプリは必要でしょうね…。
(デフォルトのchromeは、Flashに対応しておりません)
もう一つ、4.0用のFlash Playerは、UPデートも含むサポートは終了しているので、今後脆弱性が見つかったと
しても、すべて自己責任となるのでご注意下さい。
http://appllio.com/20131015-4300-adobe-flash-player-last-support
またサイトのPC版で、【Flash】と検索すればインストール方法が記載されている過去スレも幾つかヒットします
ので、ご質問される前に、お読みになられた方が良いと思いますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=Flash&bbstabno=12&act=input
書込番号:17030613
望見者さん、なか〜た♪さん
ブラウザーをFier Foxにしたら、見られました。どうもありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17030642 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWSからXperiaに機種変更をして1ヶ月弱が経ちました(^^)
自宅では、WiFiに接続して使用していますが、Xperiaに変えた途端に、WiFiの接続が不安定になり、機種変更する前のARROWSでWiFi接続して様子を見ていたのですが、ARROWSは途切れることなくずっとWiFiが使える状況です。
ですが、Xperiaは頻繁に接続が切れます。
電源の入れ直し、BluetoothはOFFにしてあり
できる限りのことはやってみたのですが
症状が直りません。
同じような症状の方いますか?
書込番号:17029925 スマートフォンサイトからの書き込み
Z1はWifiにルーターとの相性が有るようでブチブチ切れると2chでも話題になっています
確認事項として
先日のアップデートを行ったかどうか
ルーターの再起動を実行したかどうか
ルーターのメーカー 機種名 暗号種別 スティルスSSIDかどうか 周波数帯並びに規格
ご記入なさった方が正しい回答がもらえると思います
書込番号:17030436
アルミは電波の伝導率(?)が高いです。同時に妨げとなりやすいです。
今回、Z1はフレームにアルミを起用し3G回線のアンテナとしているため、他のスマホと比べて電話回線の掴みは善くなっていますが無線LANはアルミに妨げられて弱くなっているものと思われます。(あくまで電話回線のアンテナで無線LANのアンテナではない)
私も以前のGXと比べるとギリギリ無線LANが切れない距離だとよく切れるようになりました。
しかし、それより不満だった電話回線の掴みが全然良くなっているので良しとしています。
書込番号:17030954
私もこの機種にしてから、同じ症状となります。
先日のアプデでも改善はしていません。
つい2、3秒前に繋がっていたのが、いきなり切れますね。
1日に何度も、Wifiルーターの直ぐ側で、アンテナフル状態でも切れます。
ネットで調べて、設定を変えてみても、変化がありませんでした。
この症状だけが、唯一のマイナス点なので、諦めております。
書込番号:17032150 スマートフォンサイトからの書き込み
2chでも話題になっているんですね(:_;)
ちなみに、アップデートしていますし
ルーターの再起動もしています。
機械音痴なのでもう少し勉強してから
回答します。
わざわざありがとうございました(._.)
書込番号:17032256 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい説明ありがとうございます。
そうなんですね...
難しいとこですが、我慢して使います(:_;)
書込番号:17032260 スマートフォンサイトからの書き込み
まったく同じ症状ですね(;_:)
確かに、WiFiだけがマイナスなので
我慢して使いたいと思います。
書込番号:17032263 スマートフォンサイトからの書き込み
今使っている無線LANルータよりもっと強力なものに変更すれば、今まで以上に安定して受信できるようになりますよ。
今使っている無線LANルータの型番をメモって、電気屋に行きお店の人に相談してみよう。
ビックカメラ、ヨドバシやヤマダ電気等なら1万台で一番電波が強い無線LANルータが買えますよ。
書込番号:17032544
stm_ka9さん
私は発売日にZ1を購入して自宅ではWi-Fiに繋いでいますが、遮断したことはないです。
アルミバンパーを着けていても遮断したことはないです。
ちなみに我が家の無線LANルーターはNEC WR8370Nです。
あとZ1を外ではWiMAX(WM3800R)に繋いでいますがこちらも遮断することはないです。
書込番号:17033019
一応スマートフォン不具合速報
http://blog.livedoor.jp/sumahoreview/archives/34856189.html
早く改善すると良いですね
書込番号:17033150
12/16のアップデート前と後で、wifiの接続自体の認識に明らかな違いが見受けられました。
アップデート前は、wifiがつながらないことはなかった。
アップデート後は、wifiは認識しているにもかかわらず、Webの読み込みエラーになり、つながらなくが頻繁に発生。
ルーターの電源入れなおしでも、症状は変わらず、何日か悪戦苦闘していました。
今は、アップデート前のwifiのパスワードを1回解除して、パスワードの入れなおしで再接続し、SO-01F側の設定でwifiの不安定な・・・の設定チェックを外して使用中。
少しは、つながらないケースも少なくなりました。
アップデートで何かしらの感度設定変更がされたのかも。素人なので詳しくはわかりません。
書込番号:17037540
