| 発売日 | 2013年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全817スレッド)![]()
| 14 | 7 | 2013年12月17日 21:14 | |
| 4 | 2 | 2013年12月16日 00:51 | |
| 24 | 12 | 2013年12月21日 01:31 | |
| 4 | 6 | 2013年12月24日 01:00 | |
| 4 | 8 | 2013年12月13日 18:19 | |
| 52 | 31 | 2013年12月14日 22:44 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SO-01F docomo
私は今AQUOSフォンzeta-sh02eを使ってるのですがちょっと画面が濡れたり、冬の時などにハァと息を吹き掛けただけで誤反応を起こすのですが、この機種はそういった所はどんな感じなのでしょうか?
書込番号:16961815 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、誤操作はないですね。また、画面は曇りますが柔らかいもので拭き取ったあとは、問題なく使えます。
書込番号:16961907 スマートフォンサイトからの書き込み
SOL23を使ってますが、お風呂場で水滴が付いたり、濡れた手で触っても殆ど誤動作しませんね。
書込番号:16961965 スマートフォンサイトからの書き込み
小さな水滴を垂らしてそのまま画面を操作しましたが、特に誤動作等はなく普通に操作できました。
書込番号:16962394
IS11Sの時の場合ですが…
誤作動はしてましたが、画面に異物(息子がつけた菓子やジュースのベトベトなど)が溶けた場合のみ
普通に水がかかったくらいでは起きません
書込番号:16962647 スマートフォンサイトからの書き込み
SH-02Eから機種変したものです。SH-02Eは少しでも水滴が着くと誤作動してましたね。
今のところこの機種ではタッチ操作は快適です。
書込番号:16962707 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もSH-02EからSO-01Fに機種変しました
SH-02Eの時はタッチ誤動作に悩まされましたが
この機種になってからはかなり改善されました。
この機種もSO-01Fと同じく本日アップデートが入りましたので
これで改善されている可能性もありますが・・・
書込番号:16964880
解決致しました。
皆さん御丁寧にありがとうございました。
書込番号:16968401 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を購入したのですが、文字の書いてあるフィルムの下に既に貼っているのでしょうか?
目で見た感じでは、既に貼ってあるように見えるんですが、、、、
この上からガラスフィルム貼ってよろしいのかどうか、、
ディスプレイ表面には、飛散防止フィルムが貼ってあります。
ガラスフィルムは、飛散防止フィルムの上に貼ることになります。
書込番号:16961534
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SOL23 au
来月にはSOL23に機種変更の予定ですが、気がかりなのは液晶の黄ばみです。SOL22の口コミでもこの話題が多く、確かに冬モデルで比較すると黄色く感じますが、許容範囲でしょうかね?
書込番号:16959945 スマートフォンサイトからの書き込み
許容範囲なんて使う人次第で全然違いますよね?
実際に許容範囲かどうか判断が出来るのは使う本人だけだと思います。
私のXperia Z1は手持ちのNexus7(2013)と比べれば黄色寄りですが、並べて使う訳じゃないので特に違和感は感じません。
って言うか、そんな神経質に気にしません。
1枚の液晶で部分的に色が変だったりしたら気にもなるでしょうけど。
書込番号:16960035
ULでホワイトバランス調整していたので比較的に黄色く感じますが、気になってしかた無いほどではありません。
docomo版にホワイトバランス調整機能付与のアップデートが来る噂もありますので、ひょっとしたらau版にも来るかもしれませんね。
書込番号:16960522 スマートフォンサイトからの書き込み
Z 1全てが同じならいいのですが、ULの口コミのように個体差が大きいと気になりますね。
あまり神経質にならない方がいいのは確かですが。
書込番号:16961498 スマートフォンサイトからの書き込み
個体差っつーか、使いこなせてないだけでは?
私のULも先日交換になりましたが、届いた個体は真っ黄色な小便液晶(*_*;
でも、バックライト全開にして自動調整のチェック(文句タレる皆さんは、これを外してないケース多し)外して彩度12.5色相230で、眩い白さになりました。
先日、Z1もホワイトバランス追加が正式アナウンスされましたので、そのあたりで判断されてください。
書込番号:16974749 スマートフォンサイトからの書き込み
ツ゛ラQさんへ
真っ黄色な小便液晶でしたか。
心中お察しします。
正常な端末に交換できるといいですね。
書込番号:16974871
液晶の個体差を知っている人は、購入時には心配でしょうね、
少なくとも個体差と使いこなしは別問題でしょうね。
書込番号:16975372
au版のアップデートのアナウンスも来ましたか?
書込番号:16976180 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
XperiaTM Z1 SO-01Fのアプデ情報ですので、まもなく23も来ると思います^^
HHHさん
交換せずとも、既に真っ白です^^
22は、出荷時 彩度色相ともに0.0となっております。
そしてクセモノが【明るさを自動調整】に、最初からチェックが入ってバックライトが暗いことです。
ところが、チェックを外して輝度を最大にして
彩度12〜15.0色相215〜230に設定すると、真っ白になります。
コレでも黄色いのであれば、目の色彩異常(いわゆる色盲)です。
液晶技術者(かつて液晶設計製造に居られた)さんが仰るには、やはり輝度は最大で調整するのが望ましいとのこと。
特に明るさの調整出来ない冷陰極管(CCFL)では無くなった今では、バックライトがLEDに成っているために、低輝度であればLEDの発光体の上に有る黄色の樹脂フィルタの影響が大きいそうです。
別スレで「ホワイトバランスなんざ意味が無い!」と仰る御仁も有りましたが…
技術者にカラーバーによる22の調整済みの液晶を見せた処、
「コレ(発色)は正しいですよ^^」とのお墨付きを戴きました^^v
ぜひ、アプデで搭載されたらそこら辺をちゃんと調整してあげてください。
書込番号:16976598
ツ゛ラQさんへ
大変な苦労をなされた様ですね。
ともあれ、白に近づけられたのであれば、交換の必要はなさそうですね。
書込番号:16977062
HHHさん
デフォルトの搭載機能で、大変だとは思いませんけど?
まあ液晶の黄色いのは変えられない、っていうのは…
該当機能のない機種をお使いか、所有していてもホワイトバランスを理解していない方の妄言ですね。
22は名実ともに、発色の正しい機種ですよ。
”個体差”なんかないです。確かジャパンディスプレイの製品ですよ。
青けりゃ文句言う、黄色くても文句言う人が多いから、コレは液晶を使う各社載っけた方がいい機能です。
ただ、おもろいことに今まで青い方だと思っていたCCFLのPC画面が、これを調整した後だと黄色く見えるんですね。スマホ側に慣れたみたいです。
慣れって、怖いものですね^^;
書込番号:16977469
皆様のご意見参考になりました。
ホワイトバランスの調整機能がなく個体差があることの懸念でしたが、アップデート付与の可能性が高いのでしたら調整できそうですね。アップデートに期待します。
書込番号:16979288
koushi55さん
ホワイトバランスが付いた途端、もう23を手放せなくなるかもしれませんね^^
私も先日23を触ってみたところ、22と並べるとやはり黄色く見えました。
それがホワイトバランスをいじっていない、吊しの22の状態です。
最大輝度で調整をした後、輝度を下げると黄色く見えるのは
白色LEDの特性ですので、仕方がないことです。
アプデ、楽しみですね^^
書込番号:16980319
今、ベトナムのホーチミンにおりdocomoSIMカードを抜いて、現地のSIMカードを差したのですが、認識はされているようですが、通信ができない状態です。
ホテルのWi-Fiはきちんと繋がるのでそちらで利用中なのですが、頻繁に国際ローミングに注意、パケットが高額になりますとの表示がでます。
成田空港で、出発前にdocomoのSIMは抜き、こちらではWi-Fiなので、docomoへのパケット料金はかからないとみて大丈夫でしょうか?
auとソフトバンクのiPhoneの海外Wi-Fi利用しか経験がなく、docomoもAndroidも初めてなので少々気をもんでいます。
ちなみに、こちらで買ったSIMカードはフリーパケットの3ヶ月利用可能というものです。
書込番号:16959095 スマートフォンサイトからの書き込み
端末はドコモのSO-01Fなのですよね。
SIMロックの解除は済ませているのでしょうか?
APNの設定も行っていますか?
書込番号:16959870
文鳥LOVEさん
ロック解除は日本で済ませました
APNとやらは全くわからなくて。
ただCardは認識はしてるようでベトナム語で何やら表示がでるのです。
docomoの通信はdocomoSIMを抜いていれば大丈夫でしょうか?
書込番号:16960112 スマートフォンサイトからの書き込み
APNの設定をしないと通常は現地SIMで通信は出来ません。
書込番号:16960382
docomoのSIMを抜いていればdocomoからは課金されないので大丈夫です。
Z1には 自動でアクティベート(APN の設定)してくれる機能があるのですが、SIMを入れ替えて電源を入れ直すと『設定しますか?』というようなインフォメーションが出ませんか?
私も先日ホーチミンでVittelのSIMガードを使用しましたが、快適に利用できました。
ただ、私のZ1はグローバルモデルなので少々異なるかもしれませんね。
どうしても無理でしたらSIMカードを買った店舗で相談してみるのも良いと思います。
たいてい 『アクティベート プリーズ』等と言えばやってくれると思います。
書込番号:16960702 スマートフォンサイトからの書き込み
ベトナム3Gの設定方法と言うウェブページのがありましたので見てください。
少なくとも、APNの設定値は参考になると思います。
http://www.gonta.com.vn/3g
書込番号:16960811
文鳥LOVEさん
Mathildさん
マーボー団さん
ご連絡が遅くなり誠に申し訳ございません。
皆さんのアドバイスを参考にAPNをいじっていましたら、何とか繋がり通信出来るようになりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:16992539 スマートフォンサイトからの書き込み
今月、念願のXperia Z1デビューをしました。
以前Xperia acro(au)を使ていたってこともあり進化に驚きながら
あれこれ楽しんでいます。
皆さんの口コミを参考に背面はラスタバナナのラインチェック、液
晶画面はクリスタルアーマーに強化ガラスにしています。今後は、
アルミバンパーもアリかな。。。なんて思っています。
さて、本題ですが、
私は、連絡先をGmailに保存してドコモ電話帳に表示させているの
ですが、ドコモ電話帳で連絡先の編集(メールアドレスの編集)をし
て「完了」をタップした後、アプリを終了。その後、ドコモ電話帳
で編集した連絡先を見ると、編集する前に戻ってしまっております。
確認でPCでGmailの連絡先を見ると編集する前のままになっており
ます。
Gmail連絡先→ドコモ電話帳はOKですが、ドコモ電話帳→Gmail連絡先
は同期されていない様子です。
ドコモ電話帳では、Gmail連絡先の編集はできないのでしょうか?
また、できる方法はあるんでしょうか?
皆さんよろしくお願いします。
ドコモ電話帳は使っていませんが確認させてください。
ドコモ電話帳で編集を行なった直後、googleアカウントの連絡先の同期は自動的に実行されていますか?
他の電話帳アプリではダメなのですか、プリインの連絡先とかを使用するとか
書込番号:16951576
dash-manさん
はい。されている感じです。編集完了後、同期設定画面のGoogleアカ
ウント「連絡先を同期」部分の時間を見てみると編集した直後の時間
になっております。
他の電話帳アプリだと、無料版ですと広告表示が目障りに感じていま
す。
あっ!!!
すいません。ドコモ電話帳での編集ではなくプリインの連絡先での編
集でした。質問の根本から間違ってしまいました。
質問し直した方が良いですか?
書込番号:16951652
保存先がGmailではなくdocomoになってるんでないですか?
書込番号:16951754 スマートフォンサイトからの書き込み
かんぴょう農家さん
連絡先の編集時に名前の下にGoogle連絡先とGoogleアカウントが
表示されていますのでGmailに保存されていると思うのですが、
ちなみに、編集時に保存先は選べるのですか?
書込番号:16951769
連絡先アプリでしたかw
今確認したところ、連絡先アプリで編集したところ(要らない連絡先を削除したのですが)連絡先アプリでは削除できず、同期も行われませんでした。
別の電話帳アプリ(g電話帳有料版)で削除したところ、即時に同期されGmailの連絡先も反映され、連絡先アプリでも削除されていました。
ひょっとすると、連絡先アプリにバグがあるかも判りません?
お力になれず申し訳ない。
書込番号:16951776
連絡先のアプリは一方通行のようです。
googleの連絡先の内容は反映されますが
連絡先アプリの内容はGoogleにはアップされないようです。
同期というよりGoogleの連絡先のインポートのような感じですね。
かなり前からあるアプリですのでそういった仕様ではないでしょうか?
連絡先アプリで編集は諦めて、ドコモ電話帳なり他のアプリで編集したほうが楽でしょう
ちなみに電話帳Rは広告ありませ
書込番号:16951850 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、Googleアカウントで連絡先を同期させていますが、連絡先、ドコモ電話帳どちらで編集しても反映されますよ。
編集後、確実に完了されていますでしょうか。
失礼かとは思いますが念の為、確認されてはいかがでしょう。
書込番号:16951932 スマートフォンサイトからの書き込み
dash-manさん、かんぴょう農家さん、kariyuさん
もう一度いろいろと試してみた結果、、、、
できました!!!
Xperia acroの頃にGmail連絡先でグループ分けをして登録をして
「Myコンタクト」は空にしていたのですが、今回の機種変でその
ままZ1に流用しました。どうやらZ1(と言うより今回の連絡先アプ
リ)は「Myコンタクト」から外れていると、Z1から編集したのが
Gmail連絡先に反映されないようで、Gmail連絡先のすべてを「My
コンタクト」に入れると無事に同期するようになりました。
コメントを投稿していただきありがとうございました。
書込番号:16952010
クーポン届いたので本日IS12Sから機種変更してきました。
お風呂で使用してる方いたら無事に使用出来るか教えていただきたいです。
それとタッチパレルの反応が悪い時あるんですがこんなもんですかね?
使ってますよ〜♪
防水とは言え、基本的に水にはなるべく着けないようにしています。
画面が濡れていると正確に認識しないため濡れたら拭きます。
指も濡れていると正確に認識しないので手を拭いてタッチ。
静電容量式タッチパネルなので、濡れたままだとダメなのはコレに限った事ではありません。
書込番号:16944683
私は、ジップロックに入れてお風呂で使用してます。防水機種なんで意味は内容に思いますが。
タッチパネルの反応は、直接水に浸かるわけではないので良好です。
書込番号:16944710 スマートフォンサイトからの書き込み
お風呂で、テレビ見ながら、泥汚れ物の洗濯。洗剤だらけの指でチャンネル変えながら。朝晩洗髪シャワー。ザザザー!と泡やお湯掛かっています。湯船では、ふと寝てしまうこともあり、すぶずぶと浸かっていることも。( ̄0 ̄;ガサツな私に買われたこの子は、ちょっと可哀想ですけど、防水性の高さは実証出来てますよね。(*´∀`)♪
書込番号:16945779 スマートフォンサイトからの書き込み
私も湯に浸けないように使っています。
水滴が着いたくらいでは全く問題ないですね。
普段でもタッチパネルに不満はないです。
フイルム次第かもしれませんね。
フラットな作りなんで水洗いし易くてよいですね。
というか毎日綺麗にしないと気になりますね(笑)
書込番号:16947383 スマートフォンサイトからの書き込み
完全にどっぷりと水に浸けてしまっています。
銀座のSONYビルでは展示コーナーに水が張ってあり、防水性の高さをアピールしていましたよ。
書込番号:16948062
タッチパネルの件はxperiaで広く出てる不具合です。交換したとしても直りません
通常に使用する場合には全く気づかないくらいのことですが、パズドラ等スワイプを多様するゲームをされるのであれば、諦めるか買い換えるしかありません
書込番号:16948313 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん回答ありがとうございました。風呂場でも大丈夫そうですね
タッチパネルは自分の場合やはり時々反応しない時があります。何か角度が関係している気がするんですが原因はわかりませんね・・
普段使う分にはそれほど困らないのでこのまま使っていきたいと思います
書込番号:16948391
水に浸けるぶんは良いですが、お湯となると話は違いますよ。
温度変化による結露もありますんで、如何に防水といえども自己責任です。
という私も温度湿度変化の激しい風呂場に持ち込んでいる時点である程度は覚悟してますが。
http://appllio.com/20131022-4333-smartphone-waterproof-ipx5-ipx7-ipx8
書込番号:16948554 スマートフォンサイトからの書き込み
「防水」とは有るが、適用基準(海外共に基準を設定して居る)が明記されて居ない。
と、言う事は「如何なる使用方法でも保証する」と言う事か?
普通は、「何々準拠」とする筈だが?
もし、泥田坊に浸けて故障したら、auショップに持って言って文句を言うべし。
だって、基準を明確化していないのだから、ねw
馬鹿みたいな、製品がまかり通って居るんだなあ(不思議
書込番号:16952005
「規格(何々)準拠」と言うのは、その規格については、保証しますよ、と言う事。
「防滴規格」と「防水規格」は違う。
「防滴規格」の物を、水に漬けたら、規格外でユーザー責任になる。
「防水規格」は没水を前提にして居る。
「Xperia Z1 SOL23 au」が「防水」を表記しかしていない以上は
「防水規格」準拠と捉えて、良いんじゃねえ?
もし、それで故障したら文句言えよ。
だって、au側が「防水」としか言っていないのだから。
書込番号:16952044
静かにレスしますよ。さん
auの商品ページによりますと、Xperia Z1の防水性能はIPX5/IPX8だそうですよ。
以下、スペック・サービスのページより抜粋
防水 ○(IPX5/IPX8)(注2)
防塵 ○(IP5X)(注3)
注2)IPX5: キャップ類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5ℓ/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX8: 常温で、水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての機能を保ちます。
注3)IP5X: 防塵試験用粉塵 (直径75μm以下) が入ったとしても所定の動作および安全性を損なわないように保護されていることを意味します。砂浜などの上に置かないでください。
書込番号:16952045
レス遅w
その基準見つけられませんでした。
私の不徳の限りですが、宜しかったら「何処に明記されて居る」のか
お教え願います。
書込番号:16952052
>>EXILIMひろまさん
返信有り難う御座います。
http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/sol23/spec/
有りますね。
只、これをau
http://www.au.kddi.com/support/?bid=we-we-gn-0009
から探すのは至難の業でしたが、ね。
面白いWEBページですねえw
書込番号:16952123
一寸行き先間違えれば、迷路に成る……
ってか?
ぶち殺してやりてえ(否冗談ですよ。本音かもw)
書込番号:16952135
静かにレスしますよ。さん
auのトップページ
http://www.au.kddi.com/?bid=we-we-gn-0001
左上の“スマートフォン・携帯電話”をクリック
http://www.au.kddi.com/mobile/?bid=we-we-gn-0005
“人気の製品”の“スマートフォン”をクリック
http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/?bid=we-we-mbtp-0002
“Xperia Z1”の写真をクリック
“スペック&サービス”をクリック
到着です♪
ごめんなさん。
メッチャ普通に見つかったように思います・・・
書込番号:16952144
>>EXILIMひろまさん“Xperia Z1”の写真をクリック
ここら辺でJavaScriptオンですかね?
書込番号:16952448
済みませんね。
私は通常は、javascriptはオフにてWEBを見て居るものですから。
書込番号:16952461
静かにレスしますよ。さん
何でご覧になられてますか?
私はSurface Pro2でFireFoxなんです。
Javaは入れてません。
(Javaって勝手に入りませんよね?
“プログラムと機能”を見てもJavaっぽい物は見当たりません)
IEでもそのままでOKです。
いま試したところXperia Z1及びNexus7(2013)でFireFox、Chromeで確認しましたがPC表示では同様の経路でOK
スマホ向けページでは
auホーム
スマートフォン
携帯電話
製品
スマートフォン
Xperia Z1(写真をタッチ)
製品のスペック&サービスを詳しく見る
到着です♪
特にJavaは必要無いような?
書込番号:16952530
そうですね…SOL23そのものでドルフィンブラウザーで見てますが(トップページはググって省きますが)
特に迷い道は無いような?
テキスト諸元表ですし。
書込番号:16953822 スマートフォンサイトからの書き込み
