| 発売日 | 2013年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全817スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2016年8月4日 14:44 | |
| 3 | 5 | 2016年7月25日 13:56 | |
| 3 | 8 | 2016年6月14日 04:45 | |
| 3 | 3 | 2016年5月26日 20:02 | |
| 4 | 2 | 2016年4月8日 23:26 | |
| 67 | 14 | 2016年4月1日 17:00 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SO-01F docomo
つい一週間ほど前までプリインのムービーアプリで、DIGAやひかりtvの録画番組が見れていたのに、今再生しようとすると非対応形式と出て見られません。何かいじった記憶もないのですが。。
どうしたら見られるようになるでしょうか?
一応tv side viewやdlnaで検索してでてきたアプリを何個か入れましたが無理でした。
書込番号:20082023 スマートフォンサイトからの書き込み
それとムービーアプリでしていた
『DIGA・ひかりtvの動画をスマホで再生し、MHLケーブルを使ってテレビへ出力』
というのができるアプリが別にありましたら教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:20082077 スマートフォンサイトからの書き込み
>あ・Å・やさん
「プリインのムービーアプリ」とありますが,具体的にアプリ名を教えて下さい。
docomoのですか?
SONYのですか?
もし、アプリのアップデート で駄目になったのであれば、
設定->アプリ から更新前(初期状態)に戻す事が出来るので試してはいかがですか?
書込番号:20082429 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんソニーのビデオアプリです。
アップデート削除してみましたがダメでした。
書込番号:20085040 スマートフォンサイトからの書き込み
>あ・Å・やさん
お使いのアプリを使い始めた時期は分かりませんが、DIGAやひかりtvの録画番組を見続けるためには
Video & TV SideViewプレーヤープラグインの購入が必要です。
お試し期間後は有料なのではないでしょうか。
間違っていたらすみません。
Video & TV SideViewプレーヤープラグインは有料です。(初回のみ課金)とあります。
こちらをご覧ください。
http://info.tvsideview.sony.net/ja_jp/faq/faq08.html#trial
因みに「XPERIA 非対応形式」で検索すると、かなりの方が同様の現象で困っているようです。
それでは。
書込番号:20085106
ソニーのビデオアプリの方は特に課金というところはありませんでした。
検索してもっと、調べてみます。
書込番号:20089502 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのZ1にDMMモバイルシェアプラン(10GBSMS付き)を刺しています
テザリングを有効にした場合、APNの強制変更でテザリングできない…と
思っていたのですが、なぜか利用可能なのです。
ネットで調べてはみたのですが、大体は利用不可で、改造必須な記事ばかりでした。
ZとZ1ではAPN強制変更機能が無いという記事も見たのですが、
唯一その記事だけだったので、ユーザーの皆さんの状況もどうか知りたいのです。
皆さんのZ1も格安simでテザリング通りますか?
私の機種は3年前に購入して、今年の1月に保障サービスにより交換したものです。
>LAC3さん
私はDMM データ専用SIMですが、一瞬テザリングのメッセージが表示されますが、
エラーが出て無効になってしまいます。
何が違うのでしょうかね?
因みに私のZ1のOSバージョンは4.4です。
ルート化とか全くしていません。
書込番号:19976702
>CANONだいすきさん
私のosも4.4.2です、Z1はこれが最終だと思います。
データ専用SIMなのも一緒ですね。
補償で交換した物なので、修理上がりの場合
外装のみ修理して初期化しただけで、
内部は改造済みなのかもしれません。
当たりなのか外れなのか分かりませんが、
改造の手間が省けたということで、
ありがたく使っております。
書込番号:19978024 スマートフォンサイトからの書き込み
>LAC3さん
先ほど、以下の手順でいじっていたら出来るようになりました。
1.無線とネットワーク => モバイルネットワーク通信 =>アクセスポイント名
  APNが「DMM」なら「spモード」を選びしばらく待つ => 白丸(非選択)から水色丸に変わる。
  再び「DMM」の白丸をクリックして水色に変わるのを待つ
2.「戻る」
以上です。
関係ないですが、この後「050free」をインストールして無料で050の番号を手に入れました。
無料なのに050番号までもらえる ブラステル 050Free レビュー
http://www.mansaku-blog.jp/blog-entry-4167.html
書込番号:19978215
>CANONだいすきさん
となるとZ1ではテザリング使用可能な場合があるということですねぇ。
大事に使っていこうと思います。
検証ありがとうございました。
書込番号:20008424
>LAC3さん
お互いの端末は、共に新品の時から使っているわけでないので、
多分前の持ち主が、adb shell でsettings put global tether_dun_required 0
と打ち込んだのでしょう。
root化しなくてもテザリングの規制が解除出来るようですから。
書込番号:20065788
IIJmioの格安SIMにしようかと思っているのですが、
今までと同じように写真・動画は撮れるでしょうか?
また、ドコモのアプリ、その他のアプリも、だいたい同じように使えるでしょうか?
なにか出来なくなる事はありますか?
OCNの格安SIMで、この機種を利用していますけど、写真や動画は、問題なく利用出来ます。又、アプリですけど、ドコモのアプリは利用していないので判りませんが、その他のアプリは、問題なく使えます。特別な使い方でない限り、ドコモのSIMと同じ様に使えると思います。
書込番号:19797966 スマートフォンサイトからの書き込み
写真・動画撮影は同じですが、他のものは幾つか同じでないものがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010689/SortID=18515667/#18515863
書込番号:19798016
写真、動画撮影は、今までと同じように使えます。
docomoのSPメール 送受信ができなくなります。
スレ主さんのメール送信相手のスマホ ガラケーが、キャリアメールだけを受信する設定ですと、受信してもらえなくなります。
無指定ですと、キャリアメールだけを受信するスマホ・ガラケーが多いので、スレ主さんのメールアドレスを受信するように依頼する必要があるかもしれません。
LINEで連絡するから、キャリアメールは使わない、ということだと良いのですが。
書込番号:19798033 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸です。
LINEのdocomoにる年齢確認ができなくなります。
書込番号:19798038 スマートフォンサイトからの書き込み
素早い、お返事ありがとうございます。
Gmailを使っても、たとえばAmazon等の会社にも連絡しないとダメでしょうか?
書込番号:19798052
>すべりどめさん
Amazon限らず、連絡用のメールアドレスをドコモメールにしているなら変更手続きが必要ですね。
もう使っていないサイトなら放置しておいてもいいでしょうけど。
書込番号:19798086
〉Gmailを使っても、たとえばAmazon等の会社にも連絡しないとダメでしょうか?
Gmailは、キャリアメールではないので、継続して使えます。
書込番号:19798479 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が大変遅くなり、申し訳ありません。
みなさんの詳しい情報がたいへん役に立ちました。
書込番号:19955157
二年半ほどdocomoで使っていた機種ですが、このあいだ格安SIMの楽天モバイルに転向しました。
昨日自宅にSIMカードが届き、手動でAPN設定を行ったのですが、LTEが開通しません。
設定は何度も試みました。(一度初期して試しもしました)
新規アクセスポイント作成→説明書通りに必要項目を手入力→保存→保存したアクセスポイントを選択→モバイルデータ通信にチェック
ですが、通信はうんともすんとも言いません。「もしかしてこの機種だと動かないのでは…?」と不安になります。
楽天のSIMを問題なく使ってらっしゃる方はいらっしゃいますか?
楽天 新新APN
で検索してみ。
書込番号:19901513 スマートフォンサイトからの書き込み
http://mobile.rakuten.co.jp/device/?l-id=header_pc_decvicecheck
上記のSO-01F欄に「LTEを利用する場合に、端末の再起動が必要な場合が有ります。」と書いていますね。
APN設定後、一度再起動してはどうでしょう。
書込番号:19902515
返信ありがとうございました!無事開通できました!>B専たけとさん
>文鳥LOVEさん
書込番号:19906808 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SOL23 au
iPhoneSE(非VoLTE、nano)に機種変更したうえで、そのsimをアダプタをかませて
Z1(LTE、micro)に差したら通話、通信、毎月割は通常通り適用されるでしょうか。
私が調べた限りでは
通話、通信→iPhoneとZ1のsimはnanoとmicroの違いだけでVoLTEではないLTEsimなので差し替え可能。
毎月割→iPhoneを使わなくても(他人に譲渡しても)そのまま継続。
と理解しているのですが、何か見落としなどありませんでしょうか。
たとえば何らかのペナルティや、機能や割引が適用されないなどです。
Z1にSEのSIMはアダプターを差せば互換性はありますが、VoLTE通話はできなくなります。
(SEではVoLTE通話可能)
ただ単にSIMを差し替えるだけなのでペナルティや毎月割剥奪等はありません。
書込番号:19769618
>晴国蒼空さん
VoLTEの件は大丈夫です。
これで安心して機種変できます。
書込番号:19770853
とうとう私の端末も始まってしまいました。
Android osの暴走です。
夜、昼、モバイルデータ通信、wi-fi接続時関係無く、1、2時間毎に6MBほどバックグラウンドで通信されます。1日で50〜60MBになります。
Wi-fi接続が出来ない外出時はモバイルデータ通信で楽天sim300MBのプランなので、このままだと1週間もしないで上限達してしまいます。
いろいろネットで調べて見ましたが、この異常な状態になってる人はいて書き込みも多数ありますが、アプリではなくOSの問題なので具体的な解決策が見当たりません。
バックグラウンドの制限をしたり同期をしないとか
あるようですが、いままで制限せずに使えてたのに。
またそんなことを制限するスマホってもはや意味をなさない気がします。
これはAndroidのバグなのでしょうか。
結局、皆さん原因がわからず突然おさまったとかの報告があるので、止まるまでほっとくしかないのでしょうか。
wi-fi接続時利用設定エラーやらこれやら何だか面倒なことばかりだな。
(スクリーンショットがJPEGじゃないからアップ出来ないどうやるの?)
書込番号:16888970 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
私はスマホ内で変換する場合はimages easy resizerでPNG→JPGに変換しています。
他にもこの手のアプリはあるかとは思いますが。
書込番号:16889089
スクリーンショット撮るならスモールアプリが便利ですよ、JPEGで保存されます
http://ground-sesame.hatenablog.jp/entry/2013/11/10/164023
書込番号:16889334 スマートフォンサイトからの書き込み
このような状況です。
my data managerによる時間毎のスクリーンショットです。
端末をいじらない夜中のものです。
見てもらうとわかりますが、異常時は1時間で6MBぐらいAndroidシステム(AndroidOS)が
バックグラウンドで送信してます。通常時は全て合わせても数KBほどの通信しかしてません。
これが4時間連続で動いて、2時間止まってまた動くなど不規則です。
1日で60MBほどになると思います。
データ使用のスクリーンショットを見ると昨日から突然データ通信量が増えたことがわかります。
(オレンジ部分)
どなたかこの異常通信の原因、解決方法がわかる方いらっしゃいますか。
書込番号:16890034
apolloonさん
xperia02cさん
ありがとうございます。お陰様で画像貼り付けられました。
書込番号:16890041
Googleの同期OFFとバックアップoffにすると改善するとの話ありますね、あとバックグラウンドの通信無効(画像のメニューにあるオプションです)にしてみるとかどうですか?
私のは月20M程度で気にするほどでもなかったです
書込番号:16890144 スマートフォンサイトからの書き込み
apolloonさん
普通1ヶ月でその程度で済むはずですね。
やはりバックアップやら同期やら、バックグラウンドデータ制限しないダメなんでしょうか。
そんなことしないと止まらない仕様ってどうかと思いますね。
制限せずにつかえてる人と何が違うのか。
xperiaだけの症状ではないのでAndroidのバグとしか考えられん。
ドコモショップやら151に問い合わせてもAndroidのことなんからわからないだろうから、
直接googleに問い合わせる術はないものか。。。
書込番号:16890365
スレ主様こんばんは。
解決策になるかわかりませんが、参考までに書き込みします。
適当にスルーしてください。
先日子供から、使用しているacroHDのAndroid OSが異常に動いていると申告があり、色々調べましたが解決策がみつからず
simカードをぬき30分から40分ぐらい放置して電源を入れて様子を見させていました。
数日後に確認したら正常になったそうです。
結局何が悪かったのかは不明なんですが、スレ主様も早く改善されるといいですね。
書込番号:16892584
kariyuさん
simの出し入れの話ありがとうございます。
今までほぼ全ての機能をonにしてましたので、関係ありそうな機能を一つずつoffにしてみました。
現在はバックアップoff、位置情報off、androidデイバイスマネージャーoff。同期onのまま、バックグラウンド制限も行ってません。
これで今のところ止まりました。
しかし、今までonでも問題なかったので、何だか腑に落ちません。
徐々にonにして探ってみようかと。
またosが異常に通信し始めたらsim抜いてみます。
書込番号:16892926 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主さん
ひとまずよかったですね。
若干脱線しますが、その価格帯のMVNO SIMを使うなら、速度の切り替えが可能なIIJmioがいいですよ。
さらにビックカメラ版だと公衆無線LANのWi2 300が使えるので尚オススメです。
書込番号:16893009 スマートフォンサイトからの書き込み
digiboyさん
おっしゃる通りです。
1年ほど前は楽天simがそこそこ条件良かったので利用し始めましたが、
今ではOCNやIIJmio、ビックカメラsimの方が明らかに良いですね。
ただ、日頃自分はそんなにデータ通信使わないし、1ヶ月に300MBの上限に達したこともないので
これで十分のようです。動画はみない様にと気を使っている面はありますが、特に見たいものも
ありませんし不自由はありません。
今回のようなOSの異常があり無駄に通信されると困りますけど。
MVNO SIMは競争も激しいので、条件良いSIMは今後も出てきそうですね。
本題。あれから、バックアップoffのみであとは全てonにしました。
これでもOSの暴走はしてません。よかったです。
バックアップonになっていると定期的にgoogleサーバーにバックアップとっているという事でしょうか。
そうだとしたら、wi-fi接続時のみとか時間指定などできると便利なのにな〜って思います。
これが原因だとするとなぜこの数日でバックアップのデータ通信量が増えたのかは全く不明です。
皆さん、初期化をする時以外このチャックは外していらっしゃるのでしょうか。
書込番号:16894542
その後・・・。
バックアップだけ自動復元だけoff、他同期や位置情報などほぼ全てon。バックグラウンドの制限もせず。
この状態ではAndroid OSのデータ量は通常通り数KBでした。
バックアップonにしたとたん再度データ量が激増、バックグラウンドで1時間6MBの通信を始めました。
原因はgoogleのバックアップと思われますが、
kariyuさんのおっしゃっていた通りsimの抜き差しをしたら
バックアップonのままでも異常なデータ通信は止まりました。
なぜバックアップの通信量が突然増え始めたのか、
初期化しないで端末内のデータは同じなのになぜsimの抜き差しで止まったのか。
結局原因わからずですが、
Android OS のバックグラウンドでのデータ通信量が異常に増えたら取り敢えずsimの抜き差しです。
kariyuさんありがとうございました。
書込番号:16914903
私も急に3日前から異常に通信量が増えて、困ってます。
楽天モバイルのシャープの端末なんですが、
SIMの抜き差しで、データは消えたりしませんか?
書込番号:19748105
SIMの抜き差しではデータは消えません。(少なからず自分は消えませんでした。)
それをやってバックグラウンドの通信が止まらないとお手上げです。
原因もわかりませんから。自分はその後暴走することはなく正常に使えてます。
書込番号:19748515
さっそくのご回答ありがとうございます。
SIMの抜き差しやってみました。
様子見の状態ですが、あまり変わってないように感じます。
お手上げですね。
楽天モバイルが悪いんでしょうか?
もう少し、様子を見てみます。
お返事どうもありがとうございました。
書込番号:19748949
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
