端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年10月23日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全817スレッド)
17 | 6 | 2014年2月5日 03:53 |
4 | 3 | 2014年2月5日 00:24 |
1 | 3 | 2014年2月4日 23:11 |
6 | 1 | 2014年2月3日 19:57 |
2 | 2 | 2014年2月3日 17:18 |
17 | 7 | 2014年2月2日 10:07 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SOL23 au
今使った方いる機種が最近調子が悪い事もあり機種変更を考えています。第一候補はSOL23なのですがまだまだ値段が高めなので同じソニーのSOL22が値段が手頃になっているのでSOL22でもいいかなと思い始めました。そこで皆様に質問なのですが、SOL22とSOL23の機能や性能の違いやこちらの機種の方が優れているなどの具体的な理由を教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:17117724 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で触っても違いが分からないなら無駄金になるのでは?
違いとしてはディスプレイとカメラの画素数、センサーのサイズ位ではないですか?
書込番号:17117955 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューで書きましたが、
SOL22からSOL23に機種変更をした者です。
SOL22と23ですが、処理速度に関してはそこまで大差はありません。体感速度で僅かにアニメーション等の処理が23の方がスムーズに動くかなといった程度です。SOL22は型落ちとは言え、クアッドコア端末なので処理性能等に関してはまだまだ現役でしょう。
液晶は素人なのでほとんど違いは無いように思えます。私はSOL22の方が綺麗に見えます。
一番性能差で大きいと感じるのはカメラですね。アウトカメラはセンササイズ、Gレンズを採用したおかげで薄暗い場面で撮影する場合でもノイズが入りにくくなっています。SOL22もカメラの画質は綺麗ですが、それ以上です。また、私はテレビ電話をよくするのでインカメラをよく使いますが、インカメラがSOL22は30万画素しかなく、ボヤけて使い物にならないレベルでしたが今回は220万画素に性能が上がっており、インカメラでの撮影も綺麗になっており、実用できるレベルにまで進化してます。
イヤホンジャックもキャップレスになり便利になっていて、テレビもフルセグが視聴できます。内部すとれーじも32GBになっていてファイル保存できる領域が増えましたし。バッテリーの持ちもSOL22より圧倒的に持ちます。
たーだ難点はあります。
SOL22はバッテリー着脱が可能なのに対して今機種は不可、テレビ見るのにイヤホンを挿さないと駄目など面倒な点もあります。
また、端末が一回り大きいので片手で扱うのには多少難があり、重いです。
私としてはフルセグとカメラにこだわらないんだったら、安いSOL22でもいいと思いますがね。
書込番号:17118098 スマートフォンサイトからの書き込み
奥さんがsol22、自分がsol23を使っています。
ほぼ上の方と同じですね。とくにカメラが全然違います。
印象が違うなと思ったのは処理速度です。sol23の方が圧倒的に速いです。レスポンスが良いです。液晶もsol23の方が綺麗ですね。
あとはデザインが格好いいです。まあこれはひとそれぞれでしょうけど、sol23の薄さもなにげに気にいってます。
書込番号:17118391 スマートフォンサイトからの書き込み
【テレビ見るのにイヤホンを挿さないと駄目】
語弊のまねく言い方なので訂正を、イヤホンをささないとダメではなくイヤホンジャックにワンセグアンテナをささないとダメなんです
ワンセグアンテナをさせばイヤホンの有無に関わらずワンセグフルセグが視聴出来ます
書込番号:17119126 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はイヤホンジャックにイヤホンすらさせばアンテナとして機能するので視聴できます。
アンテナケーブルがありますが、イヤホンを使わない時はそれを使うわけであり、イヤホンを使っているときは外すか延長コードとして転用しましょう。
あと、この機種とSOL22の決定的な違いは他の方が仰っていらっしゃることに加え、もっともデカいのがバッテリー着脱とデザインです。
SOL22はソニエリ時代からのXperiaの特徴であるアークデザインを採用しており、フィット感が良いです。なお、SOL22はバッテリーが外れます。
一方のこの機種はガラスデザインを採用しています。そのためバッテリーは外れません。
また、落とすばかりする人やカバーを付けたい人にはお勧めできません。扱いを慎重にする人やデザインを重視するならこの機種をおすすめします。
書込番号:17120463
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SO-01F docomo
カメラキー長押し・ロック画面からカメラ起動時の撮影モードは、自動的にプレミアムおまかせオートに
設定されてしまうので、スレ主さんが仰るカメラモードの変更等は出来ません。
取扱説明書の130Pのお知らせに、記載されております。
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/SO-01F_J_OP_01_2.pdf
書込番号:17149835
サイドボタンは急ぎで急に撮りたい時用、じっくりとる時は画面からカメラを起動と分けて考えられてはどうでしょう。
書込番号:17151711
ありがとうございます! アプデかZ2では、クイックに自分のお気に入り設定、というモードを追加して欲しいです(^-^ゞ
書込番号:17153763 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日くらいからです
スリープ状態時にやたらとバッテリーを喰っているような気がして電池使用率を見ると
セルスタンバイが酷いときで30%ほど喰っていて
ディスプレイより電池を消費しているときもあります
画像は先ほどスクリーンショットしたものです
Simは機種変更時に渡される通常のdocomoのものを使っています
ネットで調べると普通このSimでは起きないはずな気がするのですが
皆さんにこのような状態の方はいらっしゃいますか?
できれば対処方法も教えて頂きたいなと思っております
このようなことになった原因として関係あるかは分からないのですが
NOTTVを動かしているプロセスとNOTTV本体を無効化してからこのようなことになっているので
それが何か関係あるのかなと思っております
よろしければ回答お願いします
書込番号:17147829 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/bbs/J0000002656/SortID=14007738/
ここの書き込みを見てみると、何となくわかるような...
一つ言えるのは、simは関係ないようです。
どのサイトを見たのかは不明ですが、これはどの端末でも起きることがあるようです。
また、NOTTVを無効にしてからと書いてありますが、Androidは全て同じ動作をするわけではなくいろいろなアプリに影響され挙動がかなり変わります。
今回のように、答えがない場合は正常だった時の状態に戻して確認してください。
それが一番確実な答えに繋がっていきます。
http://blog.livedoor.jp/yoblo/archives/35928228.html
一応、NOTTVを無効化する際にも手順とやらがあるようです。今回の現象とはあまり関係ないかもですが。
一つ気になるのが、スリープ中にバッテリーを食っているような気がするとのことですが、以前に比べて減る時間が早いから掃除も感じるのでしょうか?
だとしたら異常でしょうが、気がするだけでは分かりにくいです...
最後に電池使用量についてですが、確か電池使用量はバッテリーを消費しているプロセスから統計を取っていたと記憶しています、そのことわ踏まえると起動しているプロセスが少なかったら、パーセンテージがでかくなるのは普通な気がします。
間違っていたら申し訳ありません。
書込番号:17149858 スマートフォンサイトからの書き込み
セルスタンバイについて載っているサイトを探してみました。
http://kimobiler.blog133.fc2.com/blog-entry-168.html
http://a.excite.co.jp/News/google/20120221/Appgiga_13139.html
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1241899682
ようするに、回線関係のようですね。
上にも書いた通り、他のアプリの電池使用量が増えれば数値は低くなるということですね。
書込番号:17149931 スマートフォンサイトからの書き込み
sky878さん
以前の電池の減りは5分に1%へるぐらいのものでした
いっそのこと初期化してしまおうと思いしてみたらよくなったようなきがします!
長文の回答ありがとうございました!
書込番号:17153399 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードに曲を入れているのですが、
WALKMANアプリでは本体とSDカードの曲が両方が表示されます。
SDカードの曲だけを表示させる方法はありますでしょうか?
本体内の曲を消去させるしかないのでしょうか?
『ESファイルエクスプローラ』等のファイル管理アプリを使用して、表示させたくない楽曲が保存されてるフォルダ内に".nomedia"という名前の空ファイルを作成すると「隠しフォルダ」となりますので、メディア系アプリからは見えなくなります。
書込番号:17148444 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIAZ1を購入した者です。
購入にあわせてbluetoothイヤホンの、オーディオテクニカ製のATH-BT09という製品を買いました。
ですが、検索しても出てこなくて困っています。wifiはちゃんと切っています。
改善方法を教えてください。
書込番号:17146806 スマートフォンサイトからの書き込み
私はXperia Z1とBOSE headset Series 2(右耳用)を使ってますが、ペアリングは一発で出来ました。
Z1の“設定”→“Bluetooth”と進んでからBluetoothヘッドセット側をペアリングモードにして“機器の検索”をタッチ→ヘッドセットの名前をタッチして登録。
(ちなみに私はWi-FiはONのままで登録しました。)
コレだけでいける筈ですよね〜?
ATH-BT09の方は問題無くペアリングモードになってますか?
どうしても名前が出ない時はスマホとヘッドセット両方の電源を入れ直してみてもいいかも。
別の機器ですがそれで解決したことがあります。
書込番号:17146841
ありがとうございます(*^^*)
ちゃんとイヤホンがペアリング出来ていませんでした。
書込番号:17147934 スマートフォンサイトからの書き込み
また皆様にお尋ねしたいことがあるのですが・・・
xperia z1の月々サポート額の件です。
遂にMNPでドコモのxperia z1を購入しました!!
で、パケットはxi パケホーダイダブルで契約しました。
spモードは契約していません。
その他のドコモのオプションは一切契約していません。
でもxperia z1 にMNPした場合、月々サポート額は3710円とのことですが、
実際割引額は3710円ではないみたいなんです( ; ; )
月々サポートは本体代金から差し引かれるのではなく、利用料金から差し引かれるものだそうで・・・
自宅でwifiのみでしか使用しておらず、通話など一切行いません。
ですので通話料金やパケット料金は0円で運用しています。
では実際この契約内容で通話もパケット通信もしない状態での月々サポート額はいくらになるのでしょうか?
3710円よりいくら下回るんですかね?
ほんっとにつまらない質問で申し訳ないんですが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて頂けませんか?
Xi基本料780円は、MNP特典で1年か2年か無料のはず。
Xiパケホーダイダブル2100円
SPモード315円
任意のオプション
の2415円〜ぐらいが割り引かれてるはず。
割引対象額が月サポ以下だとその額だけのみで、
満額は割り引かれないです。
https://www.nttdocomo.co.jp/charge/discount/monthly_support/about/index.html
加入オプションが他人にはわからないので、
割引額はマイドコモか料金明細表で確認してください。
書込番号:17140842 スマートフォンサイトからの書き込み
利用料金が3,710円以内なら月々サポート額はそれ以上は適用されないのでは?
例えば、3,250円の支払いなら月々サポートも3,250円になると思います。
書込番号:17140847 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃんと読んでませんでした。
SPモードもオプションも加入してないんですね。
ならパケット定額2100円しか割引きされてません。
あと1600円は通話料にまわすか、ドコモオプションで使うかぐらいですね。
書込番号:17140873 スマートフォンサイトからの書き込み
どこのキャリアも、月々サポート系は、
支払いに応じて、サポートしますよ!になっています。
なので、サポート上限額の適用を受けるためには、
だいたい、パケット定額の他、オプションを付けないと上限額にはなりません。
契約の際に、説明ありませんでしたか?
ソフトバンクではなく、ドコモなので、説明があったのではないかと思われますが。
書込番号:17141075
本当につまらない質問だな!
そんなことも解らずによく契約するね。
全く意味不明、訳がわからん。
厳しい事、言うようだけどもうちょっと勉強しようよ。
なんでスマホ買うの?
タブレットにすればいいじゃんよ。
書込番号:17141675 スマートフォンサイトからの書き込み
上の人たちが書かれている通り、月々サポートは対象料金の上限金額までしか引かれません。
https://www.nttdocomo.co.jp/charge/discount/monthly_support/notice/
なので端末を89,040円で購入すると実質0円になるのは月々サポートを満額適用した場合になるので、スレ主の場合は2,100円×24=50,400円しか割引されずに実質38,640円と言うことになります。
実質0円というのは高い通信料を払うのが前提なので、全く安くありません。Wifi運用や格安運用したいなら月サポがたっぷりついた端末を一括価格で安く購入する必要があります。
書込番号:17142047
マーボー団様
やっぱりそうなんですね。
私だけじゃなく世間一般の人も本体から割り引かれろって思っている人も
たくさんいらっしゃると思います。
とはいえ、ちゃんと調べなかった私が悪いんですけどね・・・
丁寧なご説明ありがとうございました!
他の皆様もありがとうございました。
すぐに回答頂けてモヤモヤしてたものがスッキリしました!
これからは失敗しないようにちゃんと考えて購入しようと思います。
書込番号:17142564
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
