端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年10月23日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia Z1 SOL23 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全659スレッド)
7 | 4 | 2014年2月24日 17:24 |
2 | 0 | 2014年2月23日 20:29 |
6 | 6 | 2014年2月24日 18:24 |
2 | 2 | 2014年2月23日 00:17 |
21 | 18 | 2014年2月22日 20:40 |
3 | 0 | 2014年2月21日 13:17 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SOL23 au
こちらのスマホに変えて3ヶ月程なんですが、最近文字を入力する時よく調子が悪くなります。
例えば「め」と打ちたくて「ま」を4回タッチしようとしても「まままみ)まめ」となったり…。
1日最低でも1回はなってしまって電源を一度切って使っていますがあまり良い気はしません。
何か対処法はありませんか?
スマホを持つのが初めてなのですが修理に出した方が良いのかも分からず…修理に出したら元に戻るのでしょうか…?
良ければご回答お願いします。
書込番号:17230181 スマートフォンサイトからの書き込み
って事はケイタイ入力ですね。
答えになってませんが・・
とりあえず、せっかくスマホを手にしたんですから、フリック入力を練習してみてはいかがでしょうか?
最初は戸惑いますが、慣れてくるとケイタイ入力より早く打てるようになると思いますよ。
書込番号:17230204
ソフトウェアキーボード設定の【フリック入力】と【トグル入力】両方が有効になってるための弊害かと思います。
どちらか使いやすい方のみを有効にしてみては?
(先の方と同様に、フリック入力の方がタップ回数が少なくて速く打てるのでお薦めかと思います)
フリック入力:「ま」を押したまま指を右にずらす→「め」
トグル入力 :「ま」を4回押す→「め」
書込番号:17230658 スマートフォンサイトからの書き込み
どないすんねんさん
練習も兼ねてフリック入力もしてるんですが気が付いたらつい携帯と同じ入力になってしまって…。
でもせっかくですのでフリック入力もマスター出来るように意識してみます!
書込番号:17232018 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
このような設定を見ても正直よく分からなかったので参考になりました!
練習も兼ねて入力したいので一度フリック入力のみを有効にして使いながらキーの調子を見てみます。
ご丁寧に画像までありがとうございました。
書込番号:17232035 スマートフォンサイトからの書き込み
1月30日に提供されたアップデートですが、他のクチコミや他のネットの記事にもあるとおり間違いなくアップデートに起因する不具合と考えられます。
ホワイトバランスの追加やタッチが切れる不具合の改善など解消するアップデートだったようですが、アップデート後にWi-Fiの接続ができなくなった、接続が不安定で頻繁にきれるようになったといった症状の報告がネットの記事に出ています。
また、修正されるはずだったタッチ切れ問題に関しても、一部では改善していないようです。
いろいろと検証してみましたが、アップデート後の私の症状としましては(他の方とかぶるところもありますが)
・2.4GHz帯はステルス(SSIDを非公開)にしても繋がるが、5Ghz帯は電波も認識せず繋がらない。
・2.4GHz帯ステルス、ステレスオフでの2.4GHz帯及び5Ghz帯何れもWi-Fi接続が断続的に切れたり繋がったりすることがある。
・以前からWi-Fi自動オンオフアプリ「Smart WiFi Toggler」を使っているが、Wi-Fi電波のないところに移動してWiFi電源を自動オフした後、Wi-Fi電波のある所(自宅や会社)に移動しても自動でWiFiモードに切り替わらない。(手動でWiFi電源をオンにして本体のWiFi設定で手動接続しようとすると接続されてもすぐ切断されてしまい、その後手動接続を試みても接続できませんというメッセージが出て繋がらない。「WiFi自動オフ」というアプリも試してみたが、結果は同じでスマホの電源を切り、再起動してやっと繋がるといった状況)
いろいろと試した結果、私なりに現在できる最善策としては
・ステルス接続に拘るのでであれば2.4GHz帯を使用
・5Ghz帯を使いたいのであればステレスオフ(SSID非公開(ANY接続))で使用
・Wi-Fi自動オンオフアプリは強制終了するか、アンインストールして使用(「au WiFi 接続ツール」は有効にしておいて問題なし)
・Wi-Fiオンオフは手動で行う(「au WiFi 接続ツール」が有効になっていておまかせWiFiモード(β)が有効になっていればWi-Fiが自動でオンになることもあるが)
私の場合、今回のアップデートがなくても特に問題がなかっただけにアップデートの通知があったからと言って安易にすぐアップデートしないほうがいいということが教訓になりました。(以前使用していたパンテックのPTL21でも安易にアップデートしてドツボにハマったことがあります。(修理対応もしてもらいましたが、結局改善されず))
すでにauにはこの症状については報告済み(ソニーモバイルコミュニケーションズにはauに報告してほしいとの一点張りで受け入られず)ですが、いつもどおり後ろ向きの対応です。
さらに私なりにいろいろと検証したく、情報提供をよろしくお願いいたします。
どんなに小さなことでも構いませんので!
本体で撮影した動画、DLした動画をムービーのアプリを使って見ようとしたら「動画を再生できません」という表示が出てきて全く再生されません。
どちらの動画も少し前までは普通に再生出来てました。
特に設定をいじったとか、リセットしたとか、そういったことは一切していないので原因が分かりません。
何か分かる方は教えてください!
書込番号:17227271 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません・・その情報だけでは何とも言いがたいので
もう少し詳しく書いて頂けますか?
本体で撮影した物、DLした物、全てが再生出来ないのかな?
また、再生しているアプリは元々インストールしてあったものか?
または、新たにDLしたアプリなのか?
過去に再生できた物も全部再生できなくなったのか?など・・
それと再起動はしてみましたか?
いかがでしょうか?
書込番号:17229425
情報不足ですいません……
本体で撮影した物、DLした物全て再生出来ません。
どちらも以前はちゃんと再生出来ていた物です。
再生に使ってるアプリは最初から入っていたムービーのアプリです。
再起動も試したのですが、やはり再生出来ない状態です…
書込番号:17229614 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードに保存してある動画ファイルでしたら、SDカードの破損の可能性が考えられます。
動画以外の写真や画像は正常に閲覧できますか?
書込番号:17230007 スマートフォンサイトからの書き込み
画像や写真等は問題なく見れます。
音楽も聞けますが、動画だけはどうしてもダメです。
やっぱり故障なんですかね?
書込番号:17230557 スマートフォンサイトからの書き込み
『ムービー』アプリの【データ】【キャッシュ】を一旦削除してみてはいかがでしょうか。(動画ファイルが削除されるのではなくアプリの設定等をクリアします)
あとは他の動画再生アプリでも試してみるとか。
『MX動画プレーヤー』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mxtech.videoplayer.ad&hl=ja
書込番号:17230591 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュ削除して、もう一度再起動したら再生出来ました!
何か誤作動でも起きてたんですかね?
とにかく無事に直ってよかったです!
書込番号:17232219 スマートフォンサイトからの書き込み
ISW11Mより機種変更しました。
プリセットされているPSM(play station mobile)や、Operaからfreewareをダウンロードしようとすると、ダウンロードは出来るのですが、インストールが出来ません。
画面に出るインストールという部分を押しても進まないんです。そのとなりにあるキャンセルは押せるんですが…
ちなみに設定>提供元不明のチェックは入れてあります。
お分かりになる方いらっしゃいましたら、ご教示下さい。
書込番号:17221925 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーミックス等のアプリは入れておらず、ランチャーも一度アンインストールしてみましたが、出来なかったです。
もう少し弄ってみることにしてみます。
書込番号:17225350 スマートフォンサイトからの書き込み
このスマホに機種変しようと思ってます。
不具合とかはありますか?
3G回線でも通信早いですか?
理由はis12sをアップデートしたら前よりかなり通信重いしイライラして初期化してもアップデート前に比べて通信遅いです。
後悔してます
一年3ヶ月使えば機種変いいですよね
ちなみに3G回線しかできません
前にキューブ型の通信早くなるのauショップでみたんだけど環境がなくてもなにかで通信早くなるやつないですか?
書込番号:17219337 スマートフォンサイトからの書き込み
どのスマホでも大なり小なり不具合は起こる可能性があると思っておいた方がいいですよ。
Z1でもタッチパネルの反応の不具合はありましたね。
修正アップデートで改善はされましたが。
ただ、スレ主さんが購入した時の端末が在庫の兼ね合いで最新アップデートが当たっていなければアップデートはしないといけないかもしれません。
これは購入しないとわかりませんが。
あと今の機種は4G LTE対応ですから、お住まいの地域がエリア内であればLTEを掴みますよ。
機種変更するタイミングは人それぞれですね。
1年いないで行う方もいれば、2年間使う方もいます。
通信を早くするならば、自宅でwifiにすればパケット規制も気にせず使えますね。
書込番号:17219503 スマートフォンサイトからの書き込み
今の機種4Gなんですか
でもアップデート前の3Gでも自分からしてみたら早い方だったから4Gならさらに早いんですね
機種変代金はショップでいくらかかりますか?
分割でまだ7か月分残ってるけど新しい機種に+にして2年8か月は使うので大丈夫です
一括払いではないです
書込番号:17219517 スマートフォンサイトからの書き込み
価格は下記にオンラインショップの値段を貼っておきますので参考にしてください。
http://auonlineshop.kddi.com/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=4081&dispNo=001005002005&CTD=false
2年8ヶ月使うという意味がよくわからないですが、現状の残債7ヶ月分は新しい分割と被ることになりますので、古い残債が終わるまでは月々の支払いは上がりますね。
書込番号:17219583 スマートフォンサイトからの書き込み
あわせて2年7か月使えば分割払いが終わるってことです
アップデートしなければ悩む必要なかったのに
アップデートの意味がない
Facebookみるのも重くて重くてひどいし
全部表示されるまで時間かかるし
月々上がるてしても1000円くらいですよね?
書込番号:17219713 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
支払いに関してはコチラで回答されている内容を改めて読まれてはどうですか?
http://kakaku.com/bbs/J0000005294/SortID=17204327/
それと若干会話が成り立っていない気がしますが…
ちゃんと回答読まれていますか?
料金や分割支払いについて詳しくはショップで確認された方が良いと思います。
書込番号:17219748 スマートフォンサイトからの書き込み
タブがいっぱいで開けませんってでます
アップデートしてから色々かわったからわけわかんないです
書込番号:17219858 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずは契約が3Gなんで、LTEプランへ変更しなければなりません、手数料もかかかります。
機種の残債については、今回契約する分も含めて7ヶ月は二台分払わなくてはなりません、なので月額金額は1000円よりももっと高くなります、それに支払いの滞りなどがあると審査に通らない可能性もあります。
ですので契約したら、前の残債の後に二年払うと解釈されてますが、7ヶ月は今回の分と同時進行になるので3000円ぐらいは上がるのでは?出来れば前の残債を一括で払ってからにした方が良いのでは?
余談ですが、LTEプランになるので無料通話はなくなりますよ。
私はまだパソコン買う前ですが、auひかりを導入して、auショップからHOME SPOT CUBEをレンタルして自宅Wi-Fiにしてます。
書込番号:17219862 スマートフォンサイトからの書き込み
〉あわせて2年7か月使えば分割払いが終わるってことです
あさぴ〜auさんも書かれていますが、今の残債が終わってから新たに分割が始まるのではなく、新たに契約した翌月から分割は始まるので、分割は2年で終わりますよ。
今の分割と支払いが被るだけですね。
ブラウザのタブがいっぱいなねなってるだけですので、見ないページはタブを消していけば解決すると思います。
書込番号:17219960 スマートフォンサイトからの書き込み
結構高くなりますね
電話はラインがあるので無料通話はいらないです
7ヶ月我慢するかもしれないです
書込番号:17219970 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずZ1がお勧めですよというアドバイスは聞き入れてくださったようで。(苦笑)
ところでたぶん安心ケータイサポート+に加入されていると思いますので、機種変前に一度機体を交換してみてはいかがでしょうか?
どうせ初期化と変わらないし、おそらくはAndroid2.3の状態で来ると思いますし、アップグレードするにしてもアプリを入れるまえにしておいたほうが条件は良くなるはずですしね。
アップグレードしないという選択肢もありますが、以降の不具合解消のアップデートは最新バージョンを前提にして行われるので事実上不可避とは思います。
私がVLは交換一度目は初期のAndroid状態で、2 度目はアップグレードした状態で送られて来ましたが、どちらの場合も致命的な不具合は回避できました。
パフォーマンスは個人の感じかた次第をなのでなんともいえませんが、機種変したら今使っている機種は交換できなくなるので、ダメ元で一度交換してみるのも一つの手だと思います。
書込番号:17220112 スマートフォンサイトからの書き込み
安心サポートはいってないです。
交換は多分しません
書込番号:17220152 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップでの初期化はすぐ終わりますか?お金はいくらかかりますか?
値段がするなら機種変の方がいいんじゃないですか?
書込番号:17221385 スマートフォンサイトからの書き込み
>ショップでの初期化?
私のレスのことでしたら、交換するなら初期状態でくると言うことですが、手持ちの端末を初期化するなら自分でするのと変わりませんよ。
初期化はほぼ数秒ですよ。
時間がかかるのは復元するときですね。
ショップに行っても単に店員さんに操作を変わってもらって初期化するだけなので、お金は掛かりませんがそれだけです。
どのみちバックアップ(Google自動バックアップに頼るのもできますが)復元は自分でおこなわなければなりません。
安心サポート+に加入していれば交換は年2回まで無料です。そのための月払いの保険みたいなものです。新たな端末では加入したほうがよいでしょうね、特にスレ主さんの場合。
機種変よりdocomoへのMNPでもしたほうがお得ですが、支払いも残っている以上それも出来ませんね。(残債を割引抜きで全て払いきれば可能ですが)
書込番号:17221421 スマートフォンサイトからの書き込み
交換しないとなおらないんですね
アップデートによるアプリのデータ更新が重たい原因とかないですかね?
YouTubeも更新されたしFacebookも
Facebookは容量多い気がします
初期化していらないアプリは消したんですが
変わらないですね
あと分からなくて無効化したらeメールできなくなったりしたのでそのアプリは有効にしたけど
英語だからさっぱりどれを消していいのかわからないし
書込番号:17221428 スマートフォンサイトからの書き込み
今契約内容みたんですが安心サポートではなくて安心サポート+ってのがありました。
これって入ってるってことですか?
安心サポート+入ってれば本体無料交換はできますか?
本体もうボロボロなんです
書込番号:17223034 スマートフォンサイトからの書き込み
まず訂正させてください。
失礼いたしました。
安心サポート+での交換は基本一回目5,000円(au3年目以上のユーザー3,000円)、2回目8,000円(同6,000円)です。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/after-service/ketai-support/
私のVLのアップグレード時はauがあきらかな不具合と認めたので、交換2回、ULへの機種変更も全て無料だったのですが、今回の場合レスポンスの低下だけでは不具合と証明し難いので任意の交換として規定通りのサービスになるでしょうね。
それでも機種変するよりは費用は安く済みますが。
>交換しないとなおらないんですね
ちょっと結論が飛躍し過ぎだと思います。直るかどうか、何が原因かを検証するためには初期化が一番近道だということです。
もともとレスポンスの良し悪しの感じかたはひとそれぞなのでスレ主さんがIS12Sのスレで仰られた初期の状態が比較的よかったとの意見を酌みとって、少なくとその状態には戻せる可能性があるということです。
ただし初期を状態で使い続けられるとは限りませんが。
個別のアプリのアップデートによるレスポンスの低下を疑っていらっしゃるようですが、当然アップデートするとデータ量が増大して付加が強くなることはあり得ます。しかし、それはアプリ個別で初期化して検証してみればすぐ判ると思います。
アプリ同士の相性などもあると思いますので、それを確かめるためにも初期化は有効な手段だといえます。
ところで、以前のスレで
>重すぎてイライラしたので初期化したらいいと聞いてしました
>前よりはよくなったけどアップデート前に比べらただめです
と仰られてましたが、これは一度初期化したということでは無いのですか?
Androidのグレードダウンはしないものの、アプリの影響などはこれで十分把握で
きたと思います。
私はずっとその前提で話してましたが…
ともかくスレ主さんの場合、現況把握不足のようなので、交換するにせよ、機種変するにせよ、一度auショップに相談したほうが解決への早道だと思いますね。
書込番号:17224247 スマートフォンサイトからの書き込み
でも修理だすならやっぱり変えた方がいいかもしれないです
5000なら機種変の方がいいです
そろそろスマホ変えようと思ってた所でアップデートでさらに悪くなったからもう変えることは決めてます
修理だして新しくしてもすぐ機種変したら意味ないので
一回一昨日に初期化しましたよ
でもアップデートしたことでいらないアプリ増えたような気がします
アインストールできないし無効かとかわけわかんないし
なんでアインストールできないようにしたんだろ
地図とかいらないし
無効かとか
でもアプリは全然とってませんよ
初期化しても対して変わらないしホームに戻ると画面のアプリが一瞬消えてまた出てくる現象がかなり多いですね
アップデート前は一回もないです
ゲームの動きでアップデート前に比べて動くのがかなり遅いから本当に嫌です
最初からある英語のアプリが多すぎる
書込番号:17224288 スマートフォンサイトからの書き込み
着信やメール等の通知ランプの点滅間隔が長過ぎるので、これを制御するため「Light Flow」というアプリを入れました。
結果点滅間隔等の制御は満足していたのですが、唯一auのEメールだけ受信後メール確認してもランプが消えません。
どなたか解決方法が分かる方教えてください。
又、「Light Flow」以外でもランプ制御できるオススメのアプリがあれば教えて下さい。
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
