| 発売日 | 2013年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia Z1 SOL23 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全659スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2014年12月7日 15:44 | |
| 33 | 31 | 2014年12月4日 19:47 | |
| 0 | 2 | 2014年11月29日 21:53 | |
| 0 | 2 | 2014年11月27日 23:47 | |
| 6 | 3 | 2014年11月26日 18:27 | |
| 1 | 0 | 2014年11月24日 12:14 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SOL23 au
Androidのデフォルトの仕様ですからね。
root化でもしないといじれないでしょう。
root化するのは、一部のギークだけだし。
書込番号:18246587
ナビ側の方へ質問するべきか悩みましたが、質問させてください。
パイオニアのサイバーナビ(AVIC−VH09CS)とbluetooth接続した際に、頻繁(30秒に1回程度)に通知バーに「pioneer navi と接続しました」と出て、接続が不安定になったり、画面がなかなかスリープに移行しなかったりします。何か私の設定方法が悪いのでしょうか。。。もしわかる方がいらっしゃいましたら教えてやってください。
ちょっと症状違いますけど、
アプリの中に、au WI-FI接続ツールというのがあるので、
タップすると、下の真ん中に、各種設定があるので、タップして、
2番目の自動接続設定(ONにするとau WI-FISPOTに接続します)
をオフにしてみるといいかも。。。
ついでに、WI-FI安定制御パラメータ更新をタップしとくといい?かな???。
書込番号:18177543
Android4.4へOSアップデートされましたか?
どうやら4.4に更新するとbluetooth接続で色々不具合があるようです。
この場合、本体のbluetooth接続機能ではなくアプリを使うことで改善できることもあるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008431/SortID=16262229/
SOL22のスレですが、PdaNet、NaviGateway、CobaltBlueなどのアプリで サイバーナビとBluetooth通信できたとの報告があります。
書込番号:18177582 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。
まきたろうさん
教えていただいたのをやってみたのですが、どちらも症状はかわりませんでした。
マグドリ00さん
Android4.4へOSアップデートしました。確かにアップデートする前は全く異常がありませんでした。。。
やはりNaviGateway等のアプリを使用するべきでしょうか。こういったアプリを使って天気予報やCDタイトル取得、ナビの通信で検索した場合は、通信料は定額の対象に含まれるのでしょうか?
定額対象であるならばアプリ購入費の700円は安いものですが。。。
書込番号:18186555
私はドコモタブレットでLTEフラット定額入ってますがテザリングで追加料金は不要です。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/tethering/
auの場合はテザリングオプション(500円)がかかるのですね。
でも条件を満たせば無料になると思うのですが、スレ主さんはテザリングオプションに入ってますか?
入っているならBluetoothテザリング経由でアプリを使っての通信でもさらなる追加費用は発生しないと思うのですが。
書込番号:18186862 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
続いてお世話になります。
そうなんです。。。テザリングが無料でできれば。。。なんですが、500円かかってしまうので、設定していません。いろいろな書き込みやネットを徘徊してみたのですが、通常の定額範囲内でいける旨の書き込みもあれば、上限が変化する旨の書き込みがあったりで、今現在がどういう状況なのか未知なところです。とはいっても上限が変化したところで大した金額ではなさそうなので、試しにやってみようかとも考えています。
書込番号:18205663
テザリングオプションには入ってないとのことですが、サイバーナビとbluetooth接続した時点でbluetoothテザリングしたことになりますから、500円課金されているはずですが?
それとも自動的に2年間無料の特典が適用されているとか?
書込番号:18208648 スマートフォンサイトからの書き込み
質問等の回答を見させてもらいました。回答の中にBluetoothテザリングは500円別料金が掛かる、と回答がありますがBluetoothテザリングは500円掛かりません。500円掛かるのはWi-Fiテザリングが掛かります。またauは2年間Wi-Fiテザリング無料が付いてますので、2年間はWi-Fiテザリングしても料金は発生しません。またナビとの通信にはLTE通信のパケットに入ってますので、LTEフラットに入ってましたらいくら使っても金額は、7ギガ超えても定額金額で済みます。今選べる通信ギガ数がありますが、それも同じだと思います。
私もサイバーナビ・ネット・YouTube等、接続して毎月7ギガを超えてますが、定額金額以上払った事ありませんよ!
書込番号:18211463 スマートフォンサイトからの書き込み
サイバーナビとBluetoothとペアリングをし、pioneer ナビと接続しました。と繰り返し出る対処法ですが、ナビのAV切り替えを一度Bluetoothにし、ナビとスマホをBluetoothペアリングをさせて下さい。
するとナビの画面に接続しました!と出ますので、接続出来たら他のAV入力に切り換えてもいいです。
そうするとYouTubeも停止する事無く見れるようになり、pioneerナビと接続しました。と繰り返し出なくなります。
しかしこの方法も不意に上手くいかなくなる場合があります。
その時は同じ事を繰り返して下さい。
また詳しい事は私がクチコミに投稿してますので、宜しければご覧下さい。
書込番号:18211749 スマートフォンサイトからの書き込み
>イノキチダーさん
au公式のテザリングオプションのページには
「テザリングの種類 (スマートフォンと機器の接続方法) はWi-Fi/Bluetooth/USBの3種類あり、利用シーンに応じて使い分け可能です。」
との記載があるので2年間無料の条件を外れた場合はBluetoothでも500円課金されますよ。
書込番号:18212391 スマートフォンサイトからの書き込み
説明不足でした。サイバーナビとスマホとはBluetoothでテザリングでは無く、ペアリングで通信しますので、500円が掛からないと言う意味でした。
スマホをルーターとして使用し接続をすると(パソコン・ゲームPS等)Wi-Fi・Bluetooth・USB接続(テザリング)で通信をすると無料期間が終了後500円(税別)が掛かります。
サイバーナビとスマホとはペアリングで通信しますので、500円は掛からないと言う事です。
もし500円掛かるようなら、スマホに録音した音楽はナビにBluetoothで飛ばして聞くにも500円掛かる!と言う事になってしまいますねぇ!
そんなBluetooth通信はありませんので、安心して繋いでもいいですよ。
書込番号:18212679 スマートフォンサイトからの書き込み
>イノキチダーさん
機器間をペアリングで接続し親機を直接ネット接続し子機を親機経由でネット接続することをBluetoothテザリングと呼ぶと思うのですが違うのでしょうか?
私の場合はドコモ端末にMVNOのSIMを入れBluetoothテザリングでPCを使っています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17893369/
この過去スレでドコモ端末F-03DにワイヤレスゲートSIMを入れWi-FiエリアにてPCをBluetoothテザリングしたことを書いてますが、もちろん追加料金は発生しません。
F-03DとPCはペアリングしています。アプリはPdaNet+です。
同じことをauスマホでやった場合、Bluetoothテザリングになりますから500円は課金されるのではないでしょうか?
それとも本体のテザリング機能ではなくPdaNet+アプリでのテザリングなので500円はすり抜けて課金を逃れられるのかな?
書込番号:18213027 スマートフォンサイトからの書き込み
私もPDANET+のアプリで通信をしていますよ!docomoの場合LTE通信料金の中にテザリング通信も含んだ金額になってますが、auは確かにdocomoと違いテザリングは別途500円(税別)が掛かります。
私もかれこれ何年もこのアプリを使いサイバーナビと通信してますが、別途500円(税別)を払った事ありません。また私はLTEフラットの契約で7G定額料金のみで通信して利用してます。
ご指摘の通りアプリを通して通信してますので、すり抜けて利用してるかもしれませんね!
繋がればヨシとして利用してますよ。
書込番号:18213105 スマートフォンサイトからの書き込み
>イノキチダーさん
サイバーナビと通信するのにPdaNet+アプリを使うのは何故でしょうか?
本体のBluetooth機能では駄目なのでしょうか?
書込番号:18215784 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia Z1はDUNに非対応なのでサイバーナビとは通信が出来ません。
その為DUN対応アプリが必要となる訳ですよ。
書込番号:18216206 スマートフォンサイトからの書き込み
イノキチダーさん、
接続して、使える機能は渋滞情報と天気予報だけですよね?
渋滞情報は、FMVICSとDSRCのみに比べて、かなり役に立つ感じでしょうか?
書込番号:18216710
まきたろうさん!はじめまして!
天気予報・渋滞情報もですが、スマートループやCDのアルバムタイトル・曲名とか受信出来ます。
詳しい事はpioneerナビのサイトをご覧下さい。
またスマートループの渋滞情報はpioneerのサーバーからの渋滞情報を元に表示しますので、感想としては渋滞して無い所が渋滞しているように表示されたりします。
あまり渋滞情報はあてにならないです!
地域密着のFM VICSの方が精度はいいですね!(個人的な感想です)
サイバーナビのある機能は使った方がサイバーナビらしくていいですよ。
書込番号:18216866 スマートフォンサイトからの書き込み
>イノキチダーさん
スレ主さんはサイバーナビ(AVIC−VH09CS)とbluetooth接続するのに何らかのアプリを使ったということですかね?
これはスレ主さんに質問すべきですね。
書込番号:18216905 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね!スレ主さんは私達の会話の中に入って来ませんが解決したのかな?
書込番号:18217058 スマートフォンサイトからの書き込み
単に、bluetooth接続したとあるので、
ハンズフリーとオーディオのことじゃないかと思ってました。
ハンズフリーだけなら安定するのですが、オーディオは安定しないですね。
イノキチダーさんの検証?通りです。
au WI-FI接続ツールの効果も限定的でした・・・すみませんです。
結局、ハンズフリーだけにして、オーディオ飛ばしたいときだけ、切り替えています。
一旦、飛ばせば、安定しますので・・・
さてZ3なんですが・・・
http://www.au.kddi.com/developer/android/kishu/bluetooth/
期待して、無料のアプリで試しまくりましたが、DUN接続は出来ませんでした・・・
ナビはマツダのサイバーナビC9P9です。
みんからとか見ると成功してる人いるんだけど・・・Z3じゃないか・・・
長々とすみませんでした。
書込番号:18217421
まきたろうさん!まきたろうさんのスマホはZ3・ナビはマツダのサイバーナビですか?
オプションナビでもスマートループは繋がると思います。
繋げ方の方法には順番があるので、繋げ方が違うと思います。
今から伝授しますので、この方法で試して見て下さい。
ナビとZ3がペアリング出来てる所から話を進めますので、ペアリングが出来てなければペアリングをまずして下さい。
ペアリングが終わりましたら、まず第一にPLAY ストアーから無料アプリ PDANETをダウンロードして下さい。
ダウンロード終わりましたら、スマホのBluetoothがONになってましたら、スマホのBluetoothを切断して下さい。
切断しましたら先程ダウンロードしたPDANETアプリを立ち上げて下さい。
その中にActivate Bluetooth Server と言う項目があるので、そこにチェックを入れて下さい。
すると120秒間・・・と出ますので はい を押して下さい。
すると自動でスマホのBluetoothがONになり、サイバーナビと自動でペアリングします。(自動で繋がるまで1分〜3分位かかります。)
繋がりましたら、自動でスマートループを受信し始めます。(ナビの設定が自動受信になってる場合)
繋がったかどうか確認の為に、渋滞を長押ししてみて下さい。
もし繋がらない場合は、細かい設定(DNS変更等)のやり方もありますので、繋がらない時はまた投稿して下さい。
またスマホのOSがアップデートした為、PDANETが追い付いてないので、たまに繋がらなくなる場合があります。
その対処法はPDANETアプリのデーターを削除(全てを削除)をし、書き込みした事を繰り返して下さい。
必ずスマホのBluetoothを切断しPDANETのアプリからペアリングして下さい。
繋がなければまた質問して下さい。
書込番号:18218746 スマートフォンサイトからの書き込み
Android4.4にアップデートしてスクロールやレスポンスなどは発売当初のAndroid4.2と変わりは無いでしょうか?または改善されレスポンスアップしているでしょうか?
その他アップデートしての改善点・改悪点などはどうでしょうか?
実際お使いの方などご回答よろしくお願いします。
レスポンスは変わりませんね。
反対に、電源ボタンを押しても点かない不具合が出るようになりました。
書込番号:18219928 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました!
レスポンスはあまり変化なしというお返事を頂けて安心しました!
余談なのですが、現在自分はiPhone5sを使用しているのですがSIM下駄を付ければそのままXperiaZ1で使用できるでしょうか?
書込番号:18220945
ひと月前くらいから、完全なスリープ状態にならない(スリープになってもバックライトが微かについてる)、画面設定で自動回転にチェックしてるのに、youtubeが回転しない、またyoutubeが自動再生せず再生ボタンを押しても再生できない。このような状態が頻繁に起きます。
sol23を再起動すると元にもどるのですが、知らないうちにまた同じ現象が起きてしまいます。
似たような症状の方いらっしゃいますか?
一般的な回答ですが、
・キャッシュクリア
・SDやSIMの抜き差し
・再起動(既に実施済みのようですが)
・不要なアプリの削除や無効化
等を施してみることをオススメします。
それでも直らない、不具合が頻発する(再現できるくらい)、というのであればショップへGo!!、でしょ。
書込番号:18214397
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302310/SortID=18205671/
機種は異なりますが、薄暗くバックライトがつく症状が出ている方がいて私の端末では症状が確認できなかったため、セーフモードでの起動をお勧めしました。
スレ主さんのSOL23ではセーフモードでの起動で症状出ますか?
SOL23でセーフモードへ入るには
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k13102122439
ここのページを参照してください。
書込番号:18214485
連絡帳に1100件ほど登録しています。
ところが
勝手に2重、3重に登録され3,000件以上になり
最悪なのは、Aさんの登録が電話1件だけなのに、Bさんのメルアドやらが重複して登録されるという
現象が起きます。
したがって、電話が鳴って表示される名前が別人だったり、LINEの登録名も別人だったりして困っています。
この現象が起きるたびに、電話帳をすべて削除し、再インポートしています。
googleの自動同期も外してもしばらくするとこの現象が起きます。
対処方法などありますか?
内心は、所詮ソニーの造る機器だ。と思いました。赤字体質の根源そのものだからです。
書込番号:18209291
説明内容からでは、故障も疑われます(基板の腐食)
書込番号:18209442
本体の「設定」の中から「アカウントの自動同期」を外したということでしょうか?
どちらかというと、「連絡先」アプリのメニューから「設定」に入って、「アカウントと同期」の中に、Google以外のアカウントが存在していて、それが重複の原因になっているように思うのですが・・・。
見当違いならスルーしてください。
書込番号:18209541
日産スカイラインV36をマイカー登録しようとしてもSOL23がBluetooth機器として検出しません。iphone5も富士通製携帯も検出するので車側の問題ではないと思います。半年くらい前に接続したときは検出されて快適に使用していたのですが、気がついたら検出していませんでした。過去3度リセットして繋がった経緯はあるのですが、今は全くつながりません。設定方法等ありましたら教えて下さい。
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
