端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年10月23日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia Z1 SOL23 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全258スレッド)
16 | 14 | 2013年11月21日 22:46 |
2 | 1 | 2014年2月17日 00:03 |
3 | 1 | 2013年11月11日 07:46 |
2 | 2 | 2013年11月9日 22:46 |
4 | 6 | 2013年11月14日 00:04 |
15 | 17 | 2013年11月21日 01:24 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SOL23 au
数km以上移動した場所で ネットを見ようとすると ネットワークエラーが出ます。
一旦 機内モードにして戻すと見れます。
元の場所に戻ってネットを見ようとすると またネットワークエラーが出ます。
同様に 一旦機内モードにして戻すと見れます。
こんな物ですか?
〉こんな物ですか?
詳細がわからないのですが、どこでもそうなるのでしょうか?
電波状況などにも影響しますが、おかしいでしょうね。
ただ、端末側なのか電波なのか判断つきにくいので、一度ショップで見てもらうのが良いかと思いますよ。
書込番号:16827615 スマートフォンサイトからの書き込み
常にではないですが 大半 ネットワークエラーが出ますね。
一旦 電波を切れば問題無くつながるので辛抱してます。
ネットワークエラーが出る場合でも LTEで 電波マークは4本出てるんですがね・・・
秋葉原でネット見てて 池袋に行ったら 一旦 電波OFFしないと見れないって 感じです。
書込番号:16827643
現象としては異常だと思います。auショップでもエラーが再現できれば、simカードの交換をお願いしてみてはどうでしょうか。
書込番号:16827885
『au Wi-Fi接続ツール』→おまかせWi-Fiモード→有効になってたら外してみては。
書込番号:16837285 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
おまかせWi-Fiモード チェック 入ってませんでした。
症状 改善しません。
時間があればauショップに行きたいのですが 時間が無くて・・・
なんせ機種変もネットでした位なんで・・・
交換となったら 貼ったフィルムすべて買い直しですね。
書込番号:16838005
すみません。読み違えてました。Wi-FiではなくLTEの問題でしたね。
大変失礼致しました。
ちなみにPRLは最新でしょうか。LTE接続や電波の掴み具合が、PRL更新によって改善するケースもあるようなので(ダメ元かもしれませんが)お試しになられてみてはいかがでしょうか。
http://kakaku.com/bbs/J0000008431/SortID=16779315/
書込番号:16838868 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
とりあえずやってみました。
6⇒8へと 変更になりました。
今 会社なので 通勤路や自宅で試してみます。
書込番号:16839224
そこまで少しの電波があればau携帯(スマホ)から番号157番へ、インターネットは場所が限定されますが無料増幅機をレンタルして快適にネットワーク、通話出来ます。au by KDDI の電波は善まで時間帯が、より時間が必要だと思います。あの、docomoでさえ、改善しませんでしたので諦めました!限界に近いんだと思われます。まさかの、耐用機種だとLTEに変化します。電気代が必要だけど我慢、我慢 ...会話するなら、安いしね!
書込番号:16861410 スマートフォンサイトからの書き込み
在庫量さん
意味がわかりません。
リピーターを持ち歩く意味があるのか?
リピーターの電源はどうするのか?
書込番号:16861783
持ち、歩けませんが車にシュガーライター電源コンセントを準備して車内等で使うとか?
書込番号:16861801 スマートフォンサイトからの書き込み
歩きや 自転車・電車の場合はどうするのですか?
そもそも 電波強度の問題ではなく パケ詰まりに近い症状です。
リピーターを持ち歩かなければ使えない機種でしたら SOL23は 欠陥品でしょ?
書込番号:16861811
自転車、電車等の乗り物では故障する可能性がありますし、持って行くのはそこそこに制限した方が良いでしょう!もしも、故障した場合は対象外と思われますので多分ですが、余分な料金が掛かります。故障しない程度に、扱いましょう。電源が、ある場合ですが 、、、友達にも、レンタル出来る事をお知らせ下さい。auに加入していた場合です。
書込番号:16863097 スマートフォンサイトからの書き込み
私も在庫量さんの言っている事がわかりません。
リピーター大好き見たいですね。
他のスレを見てもチンプンカンプンな事を書いているので ほっておいた方が良いです。
書込番号:16863227
以前は、全録レコーダSPIDERとか
今回のauのリピーターとか、
興味を持った機械の話を、聞いてもいない人達に
意味不明な文面で、ベラベラと繰り返します。
放っておいたほうが吉です。
書込番号:16864523 スマートフォンサイトからの書き込み
同様書き込みありましたらご容赦下さい。
(ホルダ充電時?)まれに電源オン時のロック画面が一瞬横表示となることがあります。
ホーム画面が横の時に電源offし、次にonにした時のような気もしますが、
再現性無く詳細表記できず、すみません。
ホルダ充電時にホーム画面で横表示になるのは仕様のようですが、それならば
その時にはロック画面も横で表示してほしいと考えています。
なお、当方のホームアプリはADWproでロック画面のカスタムアプリは未使用です。
自動回転設定のon/offにかかわらずロック画面では強制縦表示のようで
うまいこと設定できません。
どなたか、同様現象または設定などご存知でしたらご教授いただけないでしょうか?
自分も今、なりました
純正ホームのままで自動回転onですが
ホームからの画面off
その後、縦通知でのLINE
で表示したら一瞬、横でフェイスアンロックに移り
直ぐに縦になりました
もちろんアンロック出来ずです
書込番号:17201883 スマートフォンサイトからの書き込み
使用中に突然画面の色合が薄くなり、表示されている動画や画像の画素数が明らかに落ちてしまいました。
これは故障でしょうか?それともなにか設定などでいじれるものなどでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えてくださいませ。
明るさの調整は?
自動では?
書込番号:16821329 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅にてWi-Fi接続で楽しんでいるのですが、急に「Wi-Fiへの接続は出来ているがネットに繋がらない」という現象がおきています。何か、本体で設定等があるのでしょうか?。無線ルーターの不具合ということもあるのでしょうか?
涙のしずくさん
他の機器(PC等)はそのSSIDには問題なく繋がっていますか?
もし正常ならスマホ側で該当のSSIDを一旦切断して再度パスワードを入れるとどうなりますかね。
書込番号:16815790
xperia02c様、ご返答ありがとうございます。パソコンでは問題なく使えています。 1度、接続を解除して再度パスワードを入れ直したのですが状況変わらずです(汗)
書込番号:16815851 スマートフォンサイトからの書き込み
ひろsanさんのは青色ノイズなんですね。
自分は赤色出てます…
撮ったあとはたしかに消えますよね
スクショは光の全くない状況で撮りました
書込番号:16812856 スマートフォンサイトからの書き込み
sofa1206さんやはり出ますか。ちなみに、赤いのもたまに出てきます。
しかしながら、皆さんあまりここに書き込まれないようなので、たまたま悪いのに当たってしまったのかよくわかりませんね。。。まあ撮影後は今のところほとんど問題はないので、良いのですが。複雑な気持ちです。
書込番号:16819584
少し気になったので私もやってみたところ、同様の赤いノイズがでました。
どの機体でも出るのか気になりますね。
書込番号:16833123 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の通り悩んでいます。Z1に使用とは思うのですが(>_<)
auへのMNPだと安いし、月々安いし‥つまり安い、G−BOOKも対応らいいいし
ドコモだと高いし、月々高いし‥でも通信速度が
自分はこういう理由でau(機変・MNP)したよとかドコモ(機変・MNP)したよ
っていうのがあれば教えていただけないでしょうか?
まだ知らない決めてがあると思うのでよろしくお願いします。
今はソフトバンクってことなんですかー?
書込番号:16806351 スマートフォンサイトからの書き込み
>でも通信速度が
の部分はどう理解したらよろしいのでしょうか?
docomoの方が早いという意味?
(^^ゞ
書込番号:16806368 スマートフォンサイトからの書き込み
reoreooneoneさん
>今はソフトバンクってことなんですかー?
今はドコモ使ってます。
書込番号:16806373
現在の契約内容を書いたほうがいいと思いますよ。
端末は何を使っているのか、住んでいる地域、FOMA契約なのか、Xi契約なのか、更新月はいつなのかを明記して下さい。
基本的にLTEはその地域によると思います。
auなら800MHz帯のLTEのカバー率が100%目前となっており、広いエリアで使えますし速度も比較的出ます。
ドコモなら東名阪では150MbpsのLTEの運用が開始されていますし、どこに住んでるのかなども重要になってくると思います。
個人的にはauのXperia Z1 SOL23がMNPで安く、LTEの比較的安定しているの良いかと思います。
書込番号:16806379
JUNKBOYさん
>でも通信速度が
>docomoの方が早いという意味?
(^^ゞ
すいません。
通信速度の改善のしやすさやインフラなどを考えると
ドコモの方が容易にできるのかと思い‥。
ただこの端末で言えばあまり変わらないみたいですね。
現状ではauの方が顧客数が少ない分つながりやすいとも聞きますし(^_^;)
先のことは分からないですもんね‥。
悩む〜(>_<)
書込番号:16806382
AMD 大好きさん
現在FOMAスマートフォン(SO−03D)を使っていて
最近フリーズが多くイライラしています。
今住んでいるところは800MHz帯です。
auへのMNPの場合、ドコモの違約金はMNPでもらえるギフト券などで十分相殺できます。
書込番号:16806410
それならauでもいいのではないですか?
auへMNPとドコモで機種変では分割でも月々2000円程度の開きがありますしね。
インフラが強いからといってドコモが一番進んでいるというわけではないです。
auやSoftBankも頑張っていますし、顧客数が多いドコモは通信速度の低下が起こりやすいですからね。
書込番号:16806495
まわりで通話する人はどこの携帯会社かでも違うと思いますけど。
書込番号:16806527 スマートフォンサイトからの書き込み
ぼくは出会い系利用者なのでメアド変わると困るのとezweb.ne.jpがダサイのでドコモで機種変しましたけど、
金額的にはMNPがいいですね
auへのMNPで一括2万とかは当たり前田のクラッカーです
来月はMNP一括0円とかも出てくるでしょうね
書込番号:16806751
値段だけで考えるなら、docomoで機種変更するのが一番高くつくでしょうね。
通信もお住まいによりけりですし。
書込番号:16807046
あのダサい Xi ロゴが無いだけでもauにする価値は十分あると思います。
書込番号:16813004
ここの会社は不具合があったとき対応が悪いですよ
交換品でも同じ不具合品を平気で送ってきます
(現在交渉中)
何もない状態で選べるならここは視野にいれません
書込番号:16828486 スマートフォンサイトからの書き込み
rikuninoさん。残念ながら、どこのキャリアに行っても満足されないと思います。
書込番号:16828516
他のキャリアに加入していたことがありますが
少なくともそんな目にあったことはありません
はやく他社に乗り換えたいです
書込番号:16829005 スマートフォンサイトからの書き込み
大阪市内のauショップでZ1がキャッシュバック4万円(ネットで調べた程度)になってました。自分はドコモですが、auに流れます…。
書込番号:16831536
通話目的だったら多分【au by KDDI】でしょう!他社にも通話が、安く話せますので安心出来ます。契約時は高額かも知れませんが、その後通話して結果的に請求書が届くと嬉しい事に、同じく話しそれ以上の時間だったのですが請求額安くなってました。スマホは通話とネット向きですと思いました。
書込番号:16861342 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
