| 発売日 | 2013年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia Z1 SOL23 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全793スレッド)![]()
| 33 | 31 | 2014年12月4日 19:47 | |
| 0 | 0 | 2014年11月16日 18:51 | |
| 2 | 9 | 2015年2月23日 22:55 | |
| 3 | 3 | 2015年2月9日 15:53 | |
| 7 | 10 | 2014年11月7日 00:48 | |
| 8 | 4 | 2014年11月3日 20:26 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SOL23 au
ナビ側の方へ質問するべきか悩みましたが、質問させてください。
パイオニアのサイバーナビ(AVIC−VH09CS)とbluetooth接続した際に、頻繁(30秒に1回程度)に通知バーに「pioneer navi と接続しました」と出て、接続が不安定になったり、画面がなかなかスリープに移行しなかったりします。何か私の設定方法が悪いのでしょうか。。。もしわかる方がいらっしゃいましたら教えてやってください。
ちょっと症状違いますけど、
アプリの中に、au WI-FI接続ツールというのがあるので、
タップすると、下の真ん中に、各種設定があるので、タップして、
2番目の自動接続設定(ONにするとau WI-FISPOTに接続します)
をオフにしてみるといいかも。。。
ついでに、WI-FI安定制御パラメータ更新をタップしとくといい?かな???。
書込番号:18177543
Android4.4へOSアップデートされましたか?
どうやら4.4に更新するとbluetooth接続で色々不具合があるようです。
この場合、本体のbluetooth接続機能ではなくアプリを使うことで改善できることもあるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008431/SortID=16262229/
SOL22のスレですが、PdaNet、NaviGateway、CobaltBlueなどのアプリで サイバーナビとBluetooth通信できたとの報告があります。
書込番号:18177582 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。
まきたろうさん
教えていただいたのをやってみたのですが、どちらも症状はかわりませんでした。
マグドリ00さん
Android4.4へOSアップデートしました。確かにアップデートする前は全く異常がありませんでした。。。
やはりNaviGateway等のアプリを使用するべきでしょうか。こういったアプリを使って天気予報やCDタイトル取得、ナビの通信で検索した場合は、通信料は定額の対象に含まれるのでしょうか?
定額対象であるならばアプリ購入費の700円は安いものですが。。。
書込番号:18186555
私はドコモタブレットでLTEフラット定額入ってますがテザリングで追加料金は不要です。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/tethering/
auの場合はテザリングオプション(500円)がかかるのですね。
でも条件を満たせば無料になると思うのですが、スレ主さんはテザリングオプションに入ってますか?
入っているならBluetoothテザリング経由でアプリを使っての通信でもさらなる追加費用は発生しないと思うのですが。
書込番号:18186862 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
続いてお世話になります。
そうなんです。。。テザリングが無料でできれば。。。なんですが、500円かかってしまうので、設定していません。いろいろな書き込みやネットを徘徊してみたのですが、通常の定額範囲内でいける旨の書き込みもあれば、上限が変化する旨の書き込みがあったりで、今現在がどういう状況なのか未知なところです。とはいっても上限が変化したところで大した金額ではなさそうなので、試しにやってみようかとも考えています。
書込番号:18205663
テザリングオプションには入ってないとのことですが、サイバーナビとbluetooth接続した時点でbluetoothテザリングしたことになりますから、500円課金されているはずですが?
それとも自動的に2年間無料の特典が適用されているとか?
書込番号:18208648 スマートフォンサイトからの書き込み
質問等の回答を見させてもらいました。回答の中にBluetoothテザリングは500円別料金が掛かる、と回答がありますがBluetoothテザリングは500円掛かりません。500円掛かるのはWi-Fiテザリングが掛かります。またauは2年間Wi-Fiテザリング無料が付いてますので、2年間はWi-Fiテザリングしても料金は発生しません。またナビとの通信にはLTE通信のパケットに入ってますので、LTEフラットに入ってましたらいくら使っても金額は、7ギガ超えても定額金額で済みます。今選べる通信ギガ数がありますが、それも同じだと思います。
私もサイバーナビ・ネット・YouTube等、接続して毎月7ギガを超えてますが、定額金額以上払った事ありませんよ!
書込番号:18211463 スマートフォンサイトからの書き込み
サイバーナビとBluetoothとペアリングをし、pioneer ナビと接続しました。と繰り返し出る対処法ですが、ナビのAV切り替えを一度Bluetoothにし、ナビとスマホをBluetoothペアリングをさせて下さい。
するとナビの画面に接続しました!と出ますので、接続出来たら他のAV入力に切り換えてもいいです。
そうするとYouTubeも停止する事無く見れるようになり、pioneerナビと接続しました。と繰り返し出なくなります。
しかしこの方法も不意に上手くいかなくなる場合があります。
その時は同じ事を繰り返して下さい。
また詳しい事は私がクチコミに投稿してますので、宜しければご覧下さい。
書込番号:18211749 スマートフォンサイトからの書き込み
>イノキチダーさん
au公式のテザリングオプションのページには
「テザリングの種類 (スマートフォンと機器の接続方法) はWi-Fi/Bluetooth/USBの3種類あり、利用シーンに応じて使い分け可能です。」
との記載があるので2年間無料の条件を外れた場合はBluetoothでも500円課金されますよ。
書込番号:18212391 スマートフォンサイトからの書き込み
説明不足でした。サイバーナビとスマホとはBluetoothでテザリングでは無く、ペアリングで通信しますので、500円が掛からないと言う意味でした。
スマホをルーターとして使用し接続をすると(パソコン・ゲームPS等)Wi-Fi・Bluetooth・USB接続(テザリング)で通信をすると無料期間が終了後500円(税別)が掛かります。
サイバーナビとスマホとはペアリングで通信しますので、500円は掛からないと言う事です。
もし500円掛かるようなら、スマホに録音した音楽はナビにBluetoothで飛ばして聞くにも500円掛かる!と言う事になってしまいますねぇ!
そんなBluetooth通信はありませんので、安心して繋いでもいいですよ。
書込番号:18212679 スマートフォンサイトからの書き込み
>イノキチダーさん
機器間をペアリングで接続し親機を直接ネット接続し子機を親機経由でネット接続することをBluetoothテザリングと呼ぶと思うのですが違うのでしょうか?
私の場合はドコモ端末にMVNOのSIMを入れBluetoothテザリングでPCを使っています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17893369/
この過去スレでドコモ端末F-03DにワイヤレスゲートSIMを入れWi-FiエリアにてPCをBluetoothテザリングしたことを書いてますが、もちろん追加料金は発生しません。
F-03DとPCはペアリングしています。アプリはPdaNet+です。
同じことをauスマホでやった場合、Bluetoothテザリングになりますから500円は課金されるのではないでしょうか?
それとも本体のテザリング機能ではなくPdaNet+アプリでのテザリングなので500円はすり抜けて課金を逃れられるのかな?
書込番号:18213027 スマートフォンサイトからの書き込み
私もPDANET+のアプリで通信をしていますよ!docomoの場合LTE通信料金の中にテザリング通信も含んだ金額になってますが、auは確かにdocomoと違いテザリングは別途500円(税別)が掛かります。
私もかれこれ何年もこのアプリを使いサイバーナビと通信してますが、別途500円(税別)を払った事ありません。また私はLTEフラットの契約で7G定額料金のみで通信して利用してます。
ご指摘の通りアプリを通して通信してますので、すり抜けて利用してるかもしれませんね!
繋がればヨシとして利用してますよ。
書込番号:18213105 スマートフォンサイトからの書き込み
>イノキチダーさん
サイバーナビと通信するのにPdaNet+アプリを使うのは何故でしょうか?
本体のBluetooth機能では駄目なのでしょうか?
書込番号:18215784 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia Z1はDUNに非対応なのでサイバーナビとは通信が出来ません。
その為DUN対応アプリが必要となる訳ですよ。
書込番号:18216206 スマートフォンサイトからの書き込み
イノキチダーさん、
接続して、使える機能は渋滞情報と天気予報だけですよね?
渋滞情報は、FMVICSとDSRCのみに比べて、かなり役に立つ感じでしょうか?
書込番号:18216710
まきたろうさん!はじめまして!
天気予報・渋滞情報もですが、スマートループやCDのアルバムタイトル・曲名とか受信出来ます。
詳しい事はpioneerナビのサイトをご覧下さい。
またスマートループの渋滞情報はpioneerのサーバーからの渋滞情報を元に表示しますので、感想としては渋滞して無い所が渋滞しているように表示されたりします。
あまり渋滞情報はあてにならないです!
地域密着のFM VICSの方が精度はいいですね!(個人的な感想です)
サイバーナビのある機能は使った方がサイバーナビらしくていいですよ。
書込番号:18216866 スマートフォンサイトからの書き込み
>イノキチダーさん
スレ主さんはサイバーナビ(AVIC−VH09CS)とbluetooth接続するのに何らかのアプリを使ったということですかね?
これはスレ主さんに質問すべきですね。
書込番号:18216905 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね!スレ主さんは私達の会話の中に入って来ませんが解決したのかな?
書込番号:18217058 スマートフォンサイトからの書き込み
単に、bluetooth接続したとあるので、
ハンズフリーとオーディオのことじゃないかと思ってました。
ハンズフリーだけなら安定するのですが、オーディオは安定しないですね。
イノキチダーさんの検証?通りです。
au WI-FI接続ツールの効果も限定的でした・・・すみませんです。
結局、ハンズフリーだけにして、オーディオ飛ばしたいときだけ、切り替えています。
一旦、飛ばせば、安定しますので・・・
さてZ3なんですが・・・
http://www.au.kddi.com/developer/android/kishu/bluetooth/
期待して、無料のアプリで試しまくりましたが、DUN接続は出来ませんでした・・・
ナビはマツダのサイバーナビC9P9です。
みんからとか見ると成功してる人いるんだけど・・・Z3じゃないか・・・
長々とすみませんでした。
書込番号:18217421
まきたろうさん!まきたろうさんのスマホはZ3・ナビはマツダのサイバーナビですか?
オプションナビでもスマートループは繋がると思います。
繋げ方の方法には順番があるので、繋げ方が違うと思います。
今から伝授しますので、この方法で試して見て下さい。
ナビとZ3がペアリング出来てる所から話を進めますので、ペアリングが出来てなければペアリングをまずして下さい。
ペアリングが終わりましたら、まず第一にPLAY ストアーから無料アプリ PDANETをダウンロードして下さい。
ダウンロード終わりましたら、スマホのBluetoothがONになってましたら、スマホのBluetoothを切断して下さい。
切断しましたら先程ダウンロードしたPDANETアプリを立ち上げて下さい。
その中にActivate Bluetooth Server と言う項目があるので、そこにチェックを入れて下さい。
すると120秒間・・・と出ますので はい を押して下さい。
すると自動でスマホのBluetoothがONになり、サイバーナビと自動でペアリングします。(自動で繋がるまで1分〜3分位かかります。)
繋がりましたら、自動でスマートループを受信し始めます。(ナビの設定が自動受信になってる場合)
繋がったかどうか確認の為に、渋滞を長押ししてみて下さい。
もし繋がらない場合は、細かい設定(DNS変更等)のやり方もありますので、繋がらない時はまた投稿して下さい。
またスマホのOSがアップデートした為、PDANETが追い付いてないので、たまに繋がらなくなる場合があります。
その対処法はPDANETアプリのデーターを削除(全てを削除)をし、書き込みした事を繰り返して下さい。
必ずスマホのBluetoothを切断しPDANETのアプリからペアリングして下さい。
繋がなければまた質問して下さい。
書込番号:18218746 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまに聞きたいことがあるのですが、画面ロックの時5回間違えると「パスワードを忘れた場合」ってでますよね?
それを押してGoogleアカウントを間違いなく入れれば入れるはずなんですけどなぜか入れません。さきほどパターンを忘れてしまってやっていたんですがgoogleアカウントのアドレスとパスワードは確かめながら打ったので間違っていません。いまはパターンロックのパターンを思い出しているので大丈夫ですけどもしものときにこのままじゃログインができないです。
二段階認証プロセスを入れてからこんな感じなんですがどなたか「パスワードを忘れた場合」が正常に動作させる方法をご存じないでしょうか?
書込番号:18174362 スマートフォンサイトからの書き込み
Google検索でサイトを閲覧した後、検索結果の画面に戻った時に添付の写真のように画面が霞むというかぼやけた感じになってしまいます。写真だと分かりづらいですが実物はもっとぼやけた感じです。
何故このようになるのかわかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
書込番号:18157438 スマートフォンサイトからの書き込み
私のも1ケ月位前から同じ現象が頻繁に出ます。
すぐに正常になるので、気にしなければそれまでですが、どうしても気になります。
分かる方からの回答を横から待っているんですが、今の所無さそうですね。
書込番号:18179626
同じようになる方がいらっしゃるんですね!
確かにすぐ元に戻るので実害はないんですが、気になりますし何故このようになるのか?
を知りたいです。
書込番号:18181514 スマートフォンサイトからの書き込み
黄川さん、
違う機種でも同じ症状が出ているんですね。
一度auショップに聞きに行ってみようかとも考えてます。
書込番号:18224455 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。ぜひ聞いてもらいたいです。私はソフトバンクsimを使っていますのでauショップに行かないです。結果を聞かせてください。よろしくお願いします。
書込番号:18224493
昨日、とりあえず解決しました。今のところ問題ないです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010589/SortID=18217357/#tab
書込番号:18229560
黄川さん、良かったですね!
自分はまだauショップにも行けてなかったんですが、すみません。
書込番号:18229710 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。ごめん、だめでした。また不具合が発生した。やっぱりAUショップに一回聞いて方がよいと思います。
今、検索エンジンをGoogle chromeに変更したところ、問題ないです。
書込番号:18230724
なかなかauショップに行けなかったのですが、最近は症状が和らいでいます。
検索画面に戻った瞬間は一瞬ボヤけた画面になりますがすぐ元に戻ります。
何故かは分かりませんがそのうち治ってしまうんじゃないかと期待しちゃってます。
書込番号:18511464 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅でWi-fiの掴みといいますか接続不良です。
自宅でフレッツ光隼マンションタイプ、BAFFALOの無線LAN親機WZR-1166DHP2 Version 2.13を使用しております。
昨日auショップに出向き、事情を説明すると
SIMカードの交換を促され、交換。
auショップではSIMカード現状のままWi-fiの接続確認。問題ありませんとなる。
自宅に帰り試してみると問題なく使用できたので様子見、一晩過ぎて今朝Z1を確認すると
以前同様ネットワークエラーでEメールがセンターで止まってたり、Friend Noteの同期エラーが発生。
自宅でパソコン(MAC・Windows 7・Windows 8.1)、iPhone 6(Wi-fi接続)、iPhone 5(Wi-fi接続)、iPod Touch、T-01C、Walkman(ZX1・F887・F885・Z1070)は問題なく使用可能です。
本日再度auショップに出向き、事情を説明。やはり端末の問題ではなく、自宅の無線環境に問題があると指摘される。
そのお店でもau Wi-fi問題なく使用でき、症状の再現がされないため、泣く泣く帰宅。
それならばと、BAFFALOに電話で問い合わせ。無線LAN親機の設定等、できる限りの設定の確認もして、特に問題はないとの回答。。。
結果どちらにも決定的な原因が判明せず、手の打ちようがない状態。。。
なくなく安心ケータイサポートセンターにTELすると
携帯の交換お届けサービスの話が出るが、事情説明すると
本体の交換をしても問題の解消につながらない可能性が非常に高いと指摘される。
問題の再現がされない場合は、違約金4万との説明。
こちらとしてはスクリーンショットや動画を撮影し、
万が一のため証拠保存。。。
交換して治らなかったらほんと最悪です。
見た感じ接続台数オーバーとかしてませんかね・・・。
一応下記サイトが参考になるのでは無いでしょうか。
別サイトにリンクしていますので、ご注意ください。
http://enjoy.sso.biglobe.ne.jp/archives/lan_matome/
書込番号:18152903
自分もZ1でWZR-1166DHP2を使っていますが、ダメですね。
WZR-1166DHP2の前に、buffalo製のWIFIルーターがやはり、Z1とつなげると不安定になるので、WZR-1166DHP2に変えた所、不安定や色々なエラーが・・・。
試した所、buffalo製のWIFIルーターとXperiaが相性が悪いの聞きつけて、NEC製のルーターを知り合いが持っているので、借りてきて家の環境で使った所、問題なし。
他の違うメーカーのルーターでもエラーや不安定は出ず・・・。
FONですら、安定して使えた。
どうやら、ルーターメーカーの相性を考えてみたほうが良いかと。
「buffalo Xperia 相性」で検索してみてください。
また、自分もWZR-1166DHP2にWIFI端末を5〜6台同時につなげても、接続台数オーバーになったことは無いですね。まぁ、スピードは落ちるけれど。
書込番号:18155613
AtermWG1400HP PA-WG1400HPを購入し直しました。
どうやら相性が悪かったようです。
替えてからは問題もほとんどなく
使えるようになりました。
書込番号:18457187
購入後初期設定したGoogleアカウント(***@gmail.com)の***の部分が気に入らず、変えたいと思います。
新たにGoogleアカウントを作成して好みの文字列のアカウントを作れましたが、果たして初期のアカウントを削除して(端末上だけでなくGoogleサービスからも削除して)大丈夫でしょうか。
削除しようとするとメールや連絡先などがすべて失われると警告されました。
有料コンテンツは購入していないのですが、auスマートパスは加入しており、それらの権限や、auIDやauアカウント、SIM情報の紐付け(?)が失われ、端末が使えなくなりそうで心配です。
初心者なもので、何卒ご回答よろしくお願いします。
Googleアカウントは複数で使い分け可能なので、急いで無理に削除する必要は無いのでは。
この先また何かの機能で有用になるかもしれませんし、とりあえずパスワードだけは忘れないようにしておけば宜しいように思います。
書込番号:18135804 スマートフォンサイトからの書き込み
https://support.google.com/accounts/answer/179235?hl=ja
https://support.google.com/dartsignin/answer/114754?hl=ja
http://www.ajaxtower.jp/googleaccount/
書込番号:18135846
皆さん返信ありがとうございます。
りゅぅちんさん
そうですね、Googleアカウントはとりあえず残したいと思います。アカウント名とパスワードをしっかりメモしておきます。
MiEVさん
大変参考になるサイトを教えていただきありがとうございます。
ごめんなさい、繰り返しになってしまいますが、端末から削除する(設定→アカウント→Google)ことは問題ないのでしょうか。
前述の事やその他の機能停止などが心配です。
書込番号:18136792 スマートフォンサイトからの書き込み
メルマガやブログ等の登録メールアドレスとして既に使用されてなければ(新アドレスへ移行完了されてれば)、端末内から削除しても問題無いと思います。
もし万一、何か問題が発生したとしても「既存のアカウントを追加」を行えば即、復活出来ますし。
ちなみにau契約関連はGoogleアカウントとは直接的には結び付いてないので、auサービス全般への影響は無いと思います。
書込番号:18137013 スマートフォンサイトからの書き込み
ぼんぼすこ さんへ、
りゅぅちん さんの仰るように、ログイン等に使っているならしばらく併用しながら紐付けたアカウント等は新しいGアカウントに紐付けを変更していきましょう。
その後、気に入らないアカウントを端末から削除、そのアカウントに9ヶ月ログインしなければ自然消滅します。
気に入らないアカウントを端末から削除して困ることは、もしPlayストアから有料アプリを購入していると紐付けが消える事ぐらいかな。
後、Gアカウント一本化もいいけど、セキュリティからGoogle関係と他のサイトのログイン用の様に、2つは使い分けた方がいいよ。
Google関係は、
1,Playストアから、アプリをインストールする時のGアカウント
2,設定のバックアップとリセットという項目でのバックアップアカウト
3,設定のアカウントのGoogleの項目での連絡先の同期
これを、きっちり一つのGアカウントで管理しとけば、後々端末の初期化や買い替えても、めっちゃ楽です。
書込番号:18137144
>redswiftさん
これは全く知りませんでした。
有用な情報ありがとうございます。
書込番号:18137331 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、チョットだけスレお借りします。
>りゅぅちん さん、
9ヶ月程度ログインしないと、アカウント消えますけど、消えたそのアカウントはどうなるの?
というところが、あやふやだったので私なりに調べてみました。
このレスの全ての返信の3番目の方が「自発的なGoogle関連アカウントの削除と同じ事です。削除されたアカウントは再取得不可能。」
と有るのですが、どうでしょうかね?それなら安心なのですが。
参考、(https://productforums.google.com/forum/#!topic/gmail-ja/PDuZFvw65rc)
書込番号:18137480
>redswiftさん
3年前の書き込みなので明確な事は言えませんが、おそらくその辺の仕様に変わりは無いでしょうからGoogleを信用して宜しい(するしかない!?)のではないでしょうかね。
もし直に問い合わせても「大丈夫です。ご安心を」としか答えないでしょうし。
書込番号:18137892 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。ありがとうございます。
書込番号:18138100 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
auとの関連付けもなく、削除して大丈夫ということで、安心しました。
redswiftさん
ご意見ありがとうございます。
懸念すべき点が明確になりました。
また、アカウント管理のアドバイスもとても参考になりました。
書込番号:18138955
初めまして。沖縄在住の者です。
Z1に機種変更を検討しているのですが、どこのauショップに問い合わせても在庫がありません。
仕方なくauオンラインショップにアクセスしましたら、3色とも在庫有り。
機種変更の手続きに掛かったのですが、機種変更成立寸前に
「大変申し訳ございません。お客様は、沖縄セルラー電話株式会社とご契約のため、本サイトでは機種変更のお手続きをお受けできません。
お手数をお掛けしますが、最寄のau取扱店をご利用ください」
とのこと。
auショップにその事を伝えて入荷依頼をしたのですが、旧機種のため対応できないとのこと。
皆さんに質問なのですが、auショップ経由でZ1に機種変更(毎月割➕機種変更クーポン使用)できる方法わかる方おられますか?
書込番号:18108790 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変クーポン生かしたいのが目的なんだろうから、沖縄セルラーが出来ない言うなら出来ないんじゃない?
↑そう言う諸条件無視して、端末が正規契約で欲しいなら、オンラインで新規契約すれば良いのでは?
書込番号:18108874 スマートフォンサイトからの書き込み
Z1には、機種変更クーポンを使えないのだから、使える機種にするか、機種変更クーポンなしで機種変更クーポンしたらどうですか?
そのお金が捻出できないなら諦めるか、MNPする。
全ての要求がいつでも叶うわけではありません。
書込番号:18108904 スマートフォンサイトからの書き込み
どうしても欲しいなら、ヤフオクでゲットするとか。
書込番号:18111110 スマートフォンサイトからの書き込み
ある意味「良スレ」かな?
例えば、この機種、格安で手に入れる者が有れば、高い金出して入手した奴って何?
例えば、この機種、型落ちでも安く入手出来ないようにしているメーカー(キャリア)って何?
考え方に依るよね。
因みに私は、しっかり金払ったさ。
でもね、auの好きにさせる事も……
無いわな〜w
書込番号:18127046
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと9時間
