| 発売日 | 2013年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia Z1 SOL23 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全793スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2014年2月1日 11:44 | |
| 2 | 2 | 2014年2月1日 13:51 | |
| 24 | 23 | 2014年4月10日 23:10 | |
| 2 | 3 | 2014年1月31日 23:53 | |
| 5 | 7 | 2014年2月28日 08:16 | |
| 19 | 19 | 2014年2月4日 23:48 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SOL23 au
アップデートでタッチ切れの問題がほぼ解消されたようですが、「パズドラ」と似たような操作をする「ぷよぷよクエスト」について、使用されている方がいらっしゃいましたら、ご報告をお願いします。
動作保証機種には入っていませんが、もし、問題なく動作すれば、機種変更したいと思っています。
カメラで撮影した写真ですが、保存方法が撮った写真が一回とって、次の写真が時間一分でもたったあとにとるといちいちフォルダーができてしまいます。例えば14時に撮影すれば、14時のフォルダに写真が保存され、14時1分にとれば14時1分のフォルダに保存されてしまい、写真整理の際にかなり面倒です。写真を一つのフォルダに保存する設定方法ないんでしょうか?私はXPERIAのアルバムは使用しておらず、Quickpic使用してます。分かりにくい説明で申し訳ありませんが、アドバイスお願いいたします。
書込番号:17138304 スマートフォンサイトからの書き込み
設定を見直しましょう。
多分、連写になっているので。
書込番号:17138664 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました!無事治りました!
書込番号:17138912 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートをした直後から、自宅ルーターへのWi-Fiが繋がらなくなりました。
普段から、自宅の無線ルーターに接続していました。
ところが、昨日から公開されているアップデート(ビルド番号 14.1.C.1.227)をかけた直後から、該当するSSIDが圏外表示となり、接続できなくなってしまいました。
いろいろ試したところ、無線ルーターのESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)を無効にすれば、これまで通り接続できることが分かりました。
この問題について、auに問い合わせをしたいのですが、どこに連絡をすればよいのでしょう?
auのホームページを見ても、この問題についての問い合わせ先が分からず困っています。
自己レスです。
問い合わせ先として、次のところを見つけました。
お問い合わせ内容の入力 | au お問い合わせフォーム | au
https://www.au.kddi.com/cs/cs119/au_otoiawase/
書込番号:17134011
書込番号12550069 ご覧になってください。
少しは参考になるかも。私も4年前に同じ現象が起こり、スレ立てました。
書込番号:17134512 スマートフォンサイトからの書き込み
試してみました。
結果、2.4GHz帯はステルスにしても繋がりますが、5Ghz帯はなぜか繋がりません。
iPhone5からはステルスの5Ghz帯に繋がるので、この機種の問題なのでしょうかね?
もともとステルスにしてなかったので、アップデート後からかは分からないのですが何かありそうですね。
APの機種は、Aterm WR8750Nです。
書込番号:17134879 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、今回の問題についてauにメールで問い合わせをし、回答を待っているところです。
ちなみに、私が使用しているWi-FiルーターはKDDIからのレンタル品(NEC Aterm BL900HW)です。
キュラポンさんへ…
書込番号12550069のスレ、読ませていただきました。
確かに、今回と現象がよく似ていますね。
私なりにいろいろ試してはみたのですが、Wifi Analyzerを使用して接続する手順は、仮に接続できても面倒なので試していません。
かわぞ〜さんへ…
なるほど、周波数帯によって問題が発生するとなればアップデートソフトウエアのバグっぽい気がしますが…。
皆さん、auより何等かの回答があったらご報告いたします。
書込番号:17134944
KDDIお客さまセンターより回答のメールが届きました。
できれば、メールの内容をそのまま転載したいところですが…著作権の問題があるので、気になったところだけを要約して書きます。
・全ての機器やサービスに接続することは保証していない。よって今回のように繋がらない場合もある。
・SOL23の電池パックを脱着してみてください。
・今回の問題についての情報は担当窓口に伝えます。
KDDIのレンタル品である機器との接続で、アップデート後に問題が発生しているというのに…。
電池パックの脱着???
正直、腹が立つし、飽きれました。
KDDIお客さまセンターは役に立たないことが明確になったので、
取り急ぎ、「担当窓口の連絡先をお知らせください。」と返信しました。
書込番号:17135644
私も同じ症状です。
アップデート後、
802.11ac(5GHz)は、ステルス機能Onだと圏外表示になってしまいます。
ステルス機能をOffにすると接続できます。
802.11n(2.4GHz)は、ステルス機能Onでも接続できています。
2月の伝言メモのアップデートまでには直して欲しいですね...
親機はAterm WG 1400HPです。
書込番号:17138633
いくさんまんさんへ…
できれば、いくさんまんさんからもauに連絡していただけるとありがたいです。
1人よりも、2人、3人…と、複数の方から問い合わせがあった方がキャリア(au)も真っ当に対応する可能性が高まると思います。
あれから、前回とは異なるKDDIお客さまセンターの担当者からメールが送られてきました。
その、主な内容は次の通りです。
・最初に対応した担当者に代わって対応する。
・今回、対応が不適切であったことについてのお詫び。
・SONYモバイルズに確認を行っている。しかし、回答をするには未だ、時間が掛かる。
1日でも早く、修正プログラムがリリースされると良いのですが…。
書込番号:17140896
黒ヒヨコさん
この掲示板への書き込みと同時に、
このクチコミのアドレスとともに
auへ問い合わせ済みです。
私への返答は「メーカへ連絡し、回答があり次第、
連絡をいただける」とのことでした。
書込番号:17141182
全く同じ事象が出てとりあえず2.4GHzでつないでいます。
過去にDoCoMo版でも騒がれており、どうもNEC系のルータと相性が悪いようです。うちもAtermWG1800HPです。
(バッファロールータなら繋がるとの情報もありました。)
ステルスの意味自体あまりないしどうしようか検討中ですができてたものができなくなるのはどうにかして欲しいですね・・・
書込番号:17143818
@ハーツクライ@さんへ…
SOL23(ビルド番号 14.1.C.1.227)と接続可能なWi-Fiルーター(802.11ac(5GHz)+ESS-IDステルス ON)はこの世に存在しないと思っていたのですが、そうでない可能性があるのですね。
ハーツクライ@さんがおっしゃる通り、「できてたものができなくなる」ってのは落胆します。
最初からできないのならまだしも…。
NECとの相性があまりよくないとしても、ソフトウエアのアップデート前はできていたのでハードウエア的には大丈夫。
「ソフトウエアの修正で簡単に治るはず。」と信じています。
アップデートのソフトウエアに一部、古いファイルを入れちゃったんじゃないのかな?
書込番号:17145567
auからの返答がありました。
メーカーのソニーが現象を確認したそうです。
アップデートによってWi-Fi機能の仕様変更が原因らしいです。
回避策としては、
@ステルス機能をOffで使用
A2.4GHz(802.11n,g,b)を使用
ということでした。
auよりソニーに対して、改善要望を申し合わせており、
時期は確約できないが、アップデート等での改善をお待ちください。
との事でした。\(^O^)/
書込番号:17152340
現象認めたんですねぇ。
変更内容に含めず変更するとは・・・
ただ、ちょっと状況が変わったのでご報告。
本日、急に5GHzステルスに接続できていました。
何でだろうと思い状態確認するとオートチャネルセレクトで5.6GHz(W56)に変更されていました。
その後検証してみたところ
5.2GHz(W52) ×
5.3GHz(W53) ○
5.6GHz(W56) ○
となりました。
アプデ前は逆だったような気が。
あくまでうちの環境ではですが、可能であればお試し下さい。
書込番号:17152841
いくさんまんさんへ…
今のところ、KDDIお客さまセンターから私には、何も連絡は無いです。
しかし、取り敢えず今回の障害が復旧する見込みがあるということですね。
auのホームページに掲載されているSOL23アップデート情報の「2.アップデート内容」に、次のようなことが記載されています。
> ※更新されるソフトウェアには、上記以外に、より快適にSOL23をご利用いただくための改善内容が含まれております。
私たちユーザーが理解できなくても構わないので、その内容を是非、書いて欲しいですね。
今回、Wi-Fi機能の仕様変更があったことが分かっていれば、「アップデートソフトウエアが怪しい。」ともっと早く気付けたと思います。
Wi-Fiルーターに接続できなくなった当初、自分の設定や操作に疑いを持ち、色々と無駄な手間と時間を費やしてしまいました。
@ハーツクライ@さんへ…
試してみました。
@ハーツクライ@さんの検証結果通りとなりました。
今後、私は5.6GHz(W56) で使用することにします。
少し面倒ですが、一旦ステルスを解除してしまったSSIDは変更したほうが良さそうですね。
これにより、個人的に使用するうえで問題は無くなります。
しかし、このスレについては、5.2GHz(W52)でもSSIDステルスONで問題なく繋がることが確認されたときに「質問が解決しました」とするつもりです。
書込番号:17153834
5.3GHz(W53) or 5.6GHz(W56)であれば、問題は起きないと安心していたのですが…。
Wi-Fi接続してから暫くすると、SOL23のWi-Fi機能が無効(機能OFF)となり、勝手にLTEで接続されてしまいます。
無線ルーターESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)が有効、無効であるに関わらず、問題が発生します。
ソフトウエアアップデート前は、このような問題はありませんでした。
引き続き、KDDIお客さまセンターにメールで問い合わせたところ、私が送信したメールの内容を読んだとは思えない回答が返ってきました。
「ステルスモードを無効にするか、2.4GHzを使ってください。」(←要旨)
と…。
「はぁ?」って感じで厭きれてしまいました。
直接ソニーに問い合わせするのしかないのでしょうかね?
だとすれば、何処に問い合わせしたらよいのでしょう?
書込番号:17174482
いくさんまんさんへ…
「KDDIお客さまセンター」は、担当者によって対応に差があるようですね。
私のところには何も連絡がないので、こちらから「KDDIお客さまセンター」に確認をとったところ、次のような回答がありました。
「調整しているのは確認できた。しかし、改善されるのかどうかは分からない。」(←要旨)
「まぁ、何とも無責任だし、全く他人事扱いだなぁ…。」と感じました。
直近のスレに書かせていただいたように現在、別の問題も発生しています。
その件についてもKDDIに対応をお願いしているのですが、なんやかんやと、まぁとにかく手が焼けて困っています。
その詳細についてはここに書きませんが結果、
「SOL23に生じた不具合を、KDDIが積極的に改善しようと努力してくれる…とは、期待しない方がいい。」
と感じました…残念。
私は今、「SOL23の不具合?(ビルド番号 14.1.C.1.227)」といったようなタイトルのスレを新たに立て、
「どのような問題が発生し、その対応がどのようになっているのか?」
といった情報を皆さんと共有させていただこうかな?と考えています。
SONYのエンジニアが見ていることを期待して!
書込番号:17184722
「SOL23のWi-Fi機能が無効(機能OFF)」とありますが、無線に繋がらないだけでなく完全にOFFになっているという事ですか?(通知バー引き出したとこのWiFiがグレーアウト状態、無線自体はONになっているならブルーのはずです。)
そうであれば機器故障の可能性もあります。
もしくはWiFi自動OFFにするアプリでそうゆう制御をしていないかですね。
そうではなく、無線に繋がらないだけ(上記のWiFi自動OFFにするアプリが原因の場合も)であれば周り等と電波干渉は起こっていないでしょうか?
W53、W56は気象レーダと同じ周波数を使っている為に以下の仕組みが備わっています。
DFS・・・干渉を検出すると動的にチャネルを変更する。
⇒チャネルの変更が発生すると、変更後のチャネルで干渉がないか確認の為に1分間停波する。全てのチャネルで干渉しているとそれが繰り替えされる可能性があります。
TPC・・・干渉を回避する為に電波出力を自動で低減する。
⇒場所によっては出力が弱くなり電波が届かなくなる可能性があります。
うちでは近隣では5GHz帯電波がほぼ0の環境な事もあり、一切事象が出ていないのでそのあたりも疑ってみてください。
他に5GHz帯で繋いでる機器があり、切断されていないならこの可能性はないとは思いますが・・・
書込番号:17186247
@ハーツクライ@さんへ…
グレーアウト状態です。
寝る前にWi-Fi接続できていることを確認していたのに、朝起きて確認したらWi-Fi機能が完全にOFFとなっていてLTE接続されている…といった具合です。昼間であっても同じ現象が発生するので、時間帯は関係ないようです。
また、「何時間経つとWi-Fi機能がOFFとなる。」といった規則性もなさそうです。
Wi-Fi接続に関するアプリは、WiFiうさぎをインストールしていますが、アンインストールしても現象は変わらないので、無関係だと考えています。
W53、W56と気象レーダーの関係については、私も理解しています。
5GHz帯で繋いでる機器は、他に6台くらいあります。
しかし、毎日のように長時間繋いで使用している機器はノートPCが1台くらいですが問題は起きていません。
私の経験から考えると、ハードウェアが故障している可能性は低いと思います。
もし、ハードウェアの故障であれば全く繋がらなくなるハズです。
症状からすると、アプリケーションレベルの問題だと思われます。
なおかつ、問題が発生したタイミングから考えると、アップデートソフトウェアが関係している可能性がより高いと思われます。
@ハーツクライ@さんのように全く問題が発生していない方との違いは、設定や環境等、いくつかあるのだろうと想像します。
しかし、そういったことを調査及び検証をし、問題が見つかれば改修に努めるのはキャリア(KDDI)の仕事なんですよね。しかし、KDDIがそうしたことをちゃんとやっていない…また、そういったことができる体制が無いように思われます。
ちなみに、「何か関係があるかも?」と思える私の使用環境における設定は次の2点くらいです。
何れも、やってはいけない設定ではないのですが…。
IPアドレス固定
MACアドレスフィルタリング 有効
書込番号:17186799
こんにちはー。
故障は言い過ぎでした。
ノートPC等でも起こりえますが、
無線アンテナの接触不良の可能性もあります。
(軽い衝撃や動きでも少しずれて接触していない状態となったり戻ったり。)
他に省電力や高速化を謳っているアプリ等は使ってないでしょうか?
例えばスマートパスでも提供されているソースネクストの「加速マスター」というアプリは指定したSSIDとの接続が切れると自動で無線OFFにする機能があります。
また、一切使っていないので詳細は分からないですが、au WiFi接続ツールのおまかせ機能というものでも無線利用状況を学習してOn/Offするとか。
そうですね。
ただ、他の機器との相性までは各メーカーは保障できないので、この機種、もしくはこのアップデートに依存する問題だと証拠を出さないと動きませんね。(他社無線ルータでも発生する、他のAndroid端末では起こらない等)
もしくは複数人からの同事象の問い合わせとか。
少なくともアップデート前はW53/W56を使用されていなかったのであれば残念ながらアップデートによるかは判断してくれないかと・・・
ちなみに、書き込みから読み取れなかったのですが、2.4GhzやW52(ステルスなし)でも起こりますか?
そうであればそこはクリアできそうですが。
>IPアドレス固定
>MACアドレスフィルタリング 有効
どちらもうちの環境でもやってますし、普通はありえないです。
書込番号:17190521
>寝る前にWi-Fi接続できていることを確認していたのに、〜「何時間経つとWi-Fi機能がOFFとなる。」といった規則性もなさそうです。
ゲームアプリなどメモリ消費の大きなアプリを長時間起動していた→終了→即スリープ状態へ
と言うことはないですか?
書込番号:17190567
@ハーツクライ@さんへ…
> 故障は言い過ぎでした。…(略)
自分の職歴めいたものをひけらかすのはあまり好ましくないですが…
今回のような問題の場合、OSI参照モデルというものをベースに、大まかな切り分けをします。
そこへ更に、ハードウェアの開発だったり、汎用的な通信システムの開発検証試験を担当していた(かなり昔の話です)経験と勘をプラスして考え、接触不良等の可能性も含めハードウェアは問題ないと判断しました。
auスマートパスで提供されている「驚速メモリ」をインストールしていました。
その中に「スマートWi-Fi」機能といったものが入っていました。
これがどういった機能なのか?詳しい説明を見つけることができなくて良く分からないのですが、取り敢えず昨夜、「驚速メモリ」をアンインストールしてみました。
すると、今のところWi-Fi接続機能が勝手にOFFとなることは発生していないようです。
今回、SOL23アップデート開始日が2014年1月30日、驚速メモリの直近の更新日が2014年1月27日。
もう少し、様子をみたいと思います。
> そうですね。
> ただ、他の機器との相性までは各メーカーは保障できないので、…(略)
最初、ステルスで接続できない件をKDDIお客さまセンターに問い合わせて、
「全ての機器やサービスに接続することは保証していない。よって今回のように繋がらない場合もある。」
といった内容の回答があったとき、「接続が確認できている機器をお知らせください。」と返したら、全く何も回答がありませんでした。
いい加減なものです。
缶コーヒー大好きさんへ…
> ゲームアプリなどメモリ消費の大きなアプリを…(略)
そういったことはないです。
上にも書きましたが、「驚速メモリ」を疑って少し様子をみたいと思っています。
書込番号:17194438
この機種の購入を検討している者です。今使っているスマホのmicroSDのデータを新しいmicroSDに移したいです。そこで今のmicroSDのデータを内部メモリへ移動させ、新しいmicroSDに移動させることはできますか?
今使っている機種はINFOBAR A01です。
書込番号:17133753 スマートフォンサイトからの書き込み
ESやアストロなどのファイルエクスプローラアプリを使ってファイルあるいはフォルダー毎に個別、一括選択してコピーまたは切り取り貼りつけすれば可能でしょう。
しかし事前にPCで行っておくか、PCが無ければ、Googleドライブなどクラウドストレージにアップロードしてこの機種にダウンロードしておけばSDの差し替えの手間は省けて簡単だと思います。
書込番号:17134004 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました(*^^*)
書込番号:17137183 スマートフォンサイトからの書き込み
多額の請求は来ないけど、通信速度がかなり落ちます。
(^^ゞ
書込番号:17132785
通信速度が遅くなるだけで追加料金はないですよ。来月になればまた普通に戻ります。
書込番号:17132788 スマートフォンサイトからの書き込み
通知バーを下ろして、ビックリマークのついたアイコンをタップすると、データ使用量が閲覧できます、初期は恐らく2GBで警告が出る仕様になっていると思います、これを数値を大きくすれば警告は消えます。
使用量制限については警告ではなく、メールで警告通知が来ると思いますが。
違っていたら申し訳ないです。
書込番号:17132942 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして、本体側のステータスパネル上に出ているデータ使用の警告の意味でしょうか?
(赤い三角の中に!で出ていると思います)
もしその意味であれば、本体側の設定の中に【データ使用】がありますから、警告バーを上げれば
良いと思います。
【設定】⇒【データ使用】があるので、オレンジ色の警告バーがあるはずです。
デフォルトは確か、2GBで警告されますから、オレンジの警告バーをタップすると、右側にしおりみたいな
物が表示されると思います。
そのしおりみたいなアイコンを上にスワイプすれば、引き上げられますので、ご自身の任意の所で止めれば、
良いかな?と思います。
(auのLTEフラットは7GBですから、6GB前後にしておくと良いでしょう)
また面倒な場合は、オレンジ色の部分をロングタップして、数字の所をタップすれば、ご自身で数字を入力
する事も可能だと思います。
別の機種ですが、こちらを参考になさって下さい。
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1352821608
書込番号:17132958
文字だけじゃわかりにくそうだったので参考画像
この画面見覚えありますよね?これのオレンジのバーを上に上げたら警告が消えるはずです
私は毎日この画面見てるので7Gのところまであげてますが、なか〜た♪さんがおっしゃってるように6G前後にするのをオススメします
書込番号:17135287 スマートフォンサイトからの書き込み
設定の“画面設定”に“ホワイトバランス”ありますね♪
やっとか・・・って感じですが。。。
動作に関しては今のところ安定してるようです。
2〜3日使ってみないと何とも言えませんけどねw
書込番号:17132163
http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/update/update-20140130-01.html
STAMINAモードと伝言メモも2月下旬のようです。
書込番号:17132212
グローバル版にはあったカメラ機能の向上はどこにいったんですかねー。
書込番号:17132246
書き込み番号“17096595”のときに試したタッチスクリーンのテストをやってみましたが、アップデート後は全くタッチ切れしなくなってますね。
私のはもともと気になるほど切れませんでしたが、今まで切れやすかった方の物も同じように切れにくくなったかな?
書込番号:17132269
タッチ切れで、騒がれていたパズドラも今のところ快適です。ただパズドラ対応機種には表記されてないので、もう少し様子見ですね。
テストがてら、ヘラ降臨で、もう一匹、仕止めてきます。
書込番号:17132629 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ。
先程アップデートしたのですが、カメラで撮った画像の並びがおかしくなりました。
月毎には区分けされていますが、日付がバラバラでなんだかスッキリせず気持ち悪いです…
再起動してもダメでした…
書込番号:17133039 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は!私もアップデート完了しました。本日auにアップデート問い合わせしたら、予定は全くないとの回答でしたので、良い意味で期待を裏切られましたね♪しかしドコモから1カ月後、何か寂しいですね♪
書込番号:17133192 スマートフォンサイトからの書き込み
夕方にアップデートしていろいろ試していますが、今のところタッチの不具合出ていません。
画面も白く調節して快適です。
あとは留守録が搭載されればなお良しですね!
書込番号:17133287 スマートフォンサイトからの書き込み
EXILIMひろまさんこんばんは。
ホワイトバランスの調整は難しいですね。とりあえず130に合わせました。
koushi55さんこんばんは。
スタミナモードはまだなんですね。
珍用金庫さんこんばんは。
カメラの機能が更に向上するんですか!すごいですね。
さかもっちんさんこんばんは。
タッチパネルの不具合も直されたんですか?
*心海*さんこんばんは。
人によっては不具合が出てるのですね。
勝っても負けても虎いのちさんこんばんは。
急にアップデートがきたのでスタミナモードかなと思いましたが残念でした。
かわぞ〜さんこんばんは。
留守録無いと不便ですよね。
皆様、有難うございました。わたしもアップデートしてみましたが、不具合は出てないようです。
書込番号:17133589
よっしゃ!これでauショップに来るクレームが減るな、良かった良かった
書込番号:17133931 スマートフォンサイトからの書き込み
私のもアップデートしました。
とりあえず不具合は無いようです。
ホワイトバランス調整ができるようになっただけ重畳です。
私にとってスタミナ、伝言メモは重要では無いですが、無いよりあったほうがよいしdocomo版と差をつけられるのは正直面白く無いですからね。
とりあえず、docomo専用機能で無いことが判っただけ安心しました。
Ultraにも同時追加されれば良いですが。
書込番号:17134083 スマートフォンサイトからの書き込み
パズドラのタッチ切れは変わらず発生しております。
昨日は湿気もありましたので調子が良かったのかな?
せめてもの救いはヘラを捕獲出来た事と個人的には好みの青白い液晶になったことですね。
本端末のペイントアプリでは、しっかりと認識しておりますのでアプリ側のアップデート等の期待を込めて様子見ですね。
脱線して申し訳ありませんでした。
書込番号:17134785 スマートフォンサイトからの書き込み
ホワイトバランスの機能が付きましたが、どのくらいの設定にされてますか?効果などはいかがでしょうか?
書込番号:17136457 スマートフォンサイトからの書き込み
>さかもっちんさん
>かわぞ〜さん
その後タッチ切れは大丈夫でしょうか?
完治ですか
書込番号:17149195 スマートフォンサイトからの書き込み
琉唯ちゃんさん
私の端末ではアップデート後、一度もタッチ切れは起きていません。
ステルスWi-Fiには繋がらないですが。
最近パズドラ始めましたが、特に不具合ありません。
私の端末では完治したと思っております。
書込番号:17150815 スマートフォンサイトからの書き込み
>かわぞ〜さん
それは本当に良かったですね♪
まさに神アプデ!!
書込番号:17151091 スマートフォンサイトからの書き込み
琉唯ちゃんさん
同時期にパズドラのアップデートもありましたので、どちらの恩恵を受けたのかは判りませんが今のところ問題なく遊べております。
書込番号:17152954 スマートフォンサイトからの書き込み
>さかもっちんさん
結果オーライですね♪
私のZ1は長考での放置プレイの後、縁に触れられながらの操作が苦手のようです(笑)
>スレ主様
キャリア違いのユーザーの書き込み大変失礼いたしましたm(__)m
書込番号:17153600 スマートフォンサイトからの書き込み
