発売日 | 2013年10月23日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 171g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia Z1 SOL23 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全793スレッド)
8 | 6 | 2013年11月10日 08:05 |
2 | 2 | 2013年11月9日 22:46 |
9 | 9 | 2013年11月9日 21:00 |
4 | 4 | 2013年11月9日 11:34 |
7 | 10 | 2013年11月9日 01:00 |
3 | 2 | 2013年11月9日 00:58 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SOL23 au
はじめまして、初めて質問します。
10月23日にXperia Z1 SOL23を買った者です。
実はauスマートパスの「節電の達人。〔快適化+アプリ管理もできる〕」と「Android厳選アプリ 超節電」をインストールしているのですが、どちらのアプリも前者、電池状態が異常です(高温異常)後者、バッテリーの異常(加熱状態です)です。と表示が出てしまいます。何方か同じ症状の出ている方居ませんでしょうか。
Google PlayよりBattery Monitor Widgetをインストールしているのですが、バッテリーの温度が35℃付近より上がったことが無いのですが状態が良好と加熱の間を行ったり来たりしています。また手で触って熱くなる事も有りません。因みに端末情報の端末の状態の電池性能表示では、内臓電池の充電能力は良好です(80%以上)と表示されます。157にもauショップにも相談に行きましたがアプリの問題か充電の仕方だといわれ何の問題の解決になりませんでした。実際にバッテリー不良か心配です。
何方か詳しく分かる方、いらっしゃいましたらご教授お願いいたします。追伸分かりづらい文章ですいません。
この機種では昔の機種のようにそういった節電や最適化アプリを入れる必要はないですよ。
逆にOS本来の機能やその機種で使われている省電力機能を妨害してバッテリーに負荷をかける結果になりかねません。
書込番号:16813496
はくれカモメさん
返信有難う御座います。
そうなんですか、勉強になりました。早速アンインストールしてみたいと思います。
書込番号:16813583
私も先月同じ機種に交換しましたが、全くその症状はないです。
この機種はハイスペックの機種なので余程のアプリを常駐させない限り極端にバッテリーが高熱になったりすることはないと思いますが、使用方法によってCPUやメモリーにかかりバッテリーが高熱になることもあるのでまずは常駐アプリによるメモリーの使用状況をチェックします。(私の場合、不要アプリは常駐させていないので830メガぐらいの使用)
・「設定」→「アプリ」→「実行中」の順に進んで下に表示されるRAMの使用がいっぱいになっていないかチェック。(いっぱいになっていれば不要なアプリを強制終了させるか無効化させる)
参考
http://andropp.jp/column/cat_aboutapp/00359301/
http://andronavi.com/2013/04/264555
ここでは動作を強制停止してくれるアプリを使うことが紹介されてますが、特に新たにアプリをインストールしなくても「設定」→「アプリ」→「全て」に進んで強制停止、もしくは無効化したいアプリごとに強制停止、もしくは無効化にしていけば作業できます。(アプリをアンインストールするわけではないので使いたくなればまたすぐに復活することができます。)
現在バッテリーの持ちは如何ですか。
私の場合、長時間スマホを開いたりしなければフル充電から2日は持ちます。
もし、極端に持ちが悪ければ本当にバッテリーが原因かもしれません。
この二つ確認して問題なければ節電アプリを複数入れてることが原因かもしれません。
因みに私の場合、スマートパスには加入せず、節電派なので限りなくバッテリに負荷がかからないようにしています。
それは
・ウイルス対策アプリはCPUやメモリーに負荷のかからないアプリを使用(私の場合はDr.Web v.7 Anti-virus Lightを使用)
・節電アプリは常駐しないアプリを使用(私の場合は「充電が長持ち♪高性能バッテリ♪」を使用。メモリー解放機能も付いているので節電はこのアプリだけ十分)
AUショップの対応は担当者によってマチマチなのでイマイチの対応であればもっと詳しい人と話がしたい旨申し出るか157に電話してしつこく聞いてみたらいいと思います。
書込番号:16813612
北の直噴さん
返信有難う御座います。
今のところバッテリーは2日弱持ちます。
このまま余計なアプリをアンインストールして、バッテリーの持ちの様子を見てみたいと思います。
書込番号:16813727
約2年前の機種からの機種変なのでバッテリーもちが凄く良く感じます
使用環境によりますがWiFi・GPS・Bluetooth常時ONで移動中にLISMOで音楽聴いたりしてますが3日くらいは使える感じです
ウィルス対策にDr.Web Light、それとシンプルタスクキラー(キャッシュキラーも使ってます)も結構便利かも
書込番号:16816405
とも焼きさん
返信有難う御座います。
とも焼きさんのは当たりが良いですねバッテリーが3.5日以上持って羨ましいです。
WiFiは常にONにしていますが、Bluetoothは使う時だけON
GPSは常にOFの状態ですが2日弱バッテリーが持てば良いですね。
書込番号:16817008
自宅にてWi-Fi接続で楽しんでいるのですが、急に「Wi-Fiへの接続は出来ているがネットに繋がらない」という現象がおきています。何か、本体で設定等があるのでしょうか?。無線ルーターの不具合ということもあるのでしょうか?
涙のしずくさん
他の機器(PC等)はそのSSIDには問題なく繋がっていますか?
もし正常ならスマホ側で該当のSSIDを一旦切断して再度パスワードを入れるとどうなりますかね。
書込番号:16815790
xperia02c様、ご返答ありがとうございます。パソコンでは問題なく使えています。 1度、接続を解除して再度パスワードを入れ直したのですが状況変わらずです(汗)
書込番号:16815851 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート予定はグローバル版の話で国内機に関してはまだ未定ですよ。
書込番号:16814033
嬉しい情報ありがとうございます。
色んな書き込みで書かれています様にWi-Fiの囲みが若干悪いですね(汗)
私的にはSOL22の様にWi-Fi関係が改善して貰いたいのと、スタミナモードを入れて頂きたいです。
それ以外は余り弄らないで欲しいです(余計にバッテリーが消費してしまうとか)
書込番号:16814793 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、Wi-Fiの掴みは悪いのですね。
家族で別にauスマホを使っている者がおりますので、HOME SPOT CUBEを二台チャンネルが重複しないように設定し使用しているのですが、前機種のXperiaVLと比較すると相当掴みが悪いのが気になりました。
私の機種は標準ブラウザ使用下でのエラーも頻発するので、併せて改善してくれると有り難いです。
書込番号:16814901 スマートフォンサイトからの書き込み
inspiremozambiqueさん
今まで使っていたHTC JをWi-Fi専用機にして使用し、同じ様に本機を同じWi-Fi電波で併用した際、Wi-Fiアンテナ表示もさることながら、スピードテストでもかなり差が出ます。
同じ室内なら多少のスピード差ですが、屋外に行くと本機は全くという程Wi-Fiを掴みません!
ですから、最低でもWi-Fi電波の掴みを改善して欲しいですね(汗)
書込番号:16815007 スマートフォンサイトからの書き込み
国内版は、1年後くらいじゃないですかね
書込番号:16815039 スマートフォンサイトからの書き込み
他機種ですけど4.4を導入して使っていますよ!
書込番号:16815064 スマートフォンサイトからの書き込み
dennpa-tokeiさん
貴重な情報有り難うございます。
私の機種もdennpa-tokeiさんの仰る通りにVLとの速度差が大きいので、私の機種特有のものではない事が判明し、ある意味安心しております。
ソフトウェアアップデートにて改善されることを期待しております。
書込番号:16815066 スマートフォンサイトからの書き込み
inspiremozambiqueさん
本当ですね(笑)改善されれば、フリースポットでも
更に快適に使用出来ますから(笑)
この書き込みを、ソニー関係者さんが観て、少しでもアップデートを早くしてあげようと思ってくれたらいいですね。
書込番号:16815179 スマートフォンサイトからの書き込み
Sonyは初めてなのでまだよくわかりませんがwifiの掴みが悪いということは今のところないですね
これから出てくるのでしょうか...
グローバル版だけなんですね早とちりしましてすいません
でもSonyには期待してグローバル版と同じぐらいにアップデートしてほしいですね
キャリアにもよるんでしょうけど...
書込番号:16815276 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia Z1 SOL23を購入してモバイルバッテリーを探しています。
auからは対応モバイルバッテリーとしてポータブル充電器A R02P002Lが出ていますが、高額なので他社のモバイルバッテリーの購入を考えています。
auのポータブル充電器A R02P002Lの仕様は
入出力:DC5V/1.5A
内蔵電池:3.7V5,000mAh
今、考えているのはcheeroのPower Plus 2 mini 6000mAhで仕様は
入力:DC5V/1A
出力:DC5V/2.1A
内蔵電池:3.7V6,000mAh
となっています。
そこで質問ですが、出力2.1Aのモバイルバッテリーで充電してもスマホのバッテリーに悪影響はないでしょうか。
ちなみにXperia Z1 SOL23のバッテリー容量は3,000mAhです。
Xperia Z1 SOL23の対応ACアダプタ(au 共通ACアダプタ04 0401PWA)も出力1.8Aとなっているので2.1Aは大き過ぎるのかどうかと思い、質問しました。
電圧は問題ないですね。むしろ足りない方が問題で時間はかかるし満タンにならいとか。そもそも充電ができないとかになるから。
だけど、6000mAhだとほぼ1回しか満充電できないけど、それでいいの?
例えば自分は12000mAhのモバイルバッテリーを持ってるけどこれだとiPhoneを5回満充電できる。
Z1だと3回いける。
モバイルバッテリーってそれ自体の充電を忘れちゃうことが結構あるんだよ。
6000mAhだと忘れたらアウトだよね。
だからリスクヘッジの意味でももっと大容量を持ち歩いた方がいいよ。
書込番号:16794832 スマートフォンサイトからの書き込み
2.1Aと書かれているのは最大流せる電流で有って常に出力されているわけで無いので問題ないです
流せる電流は接続される端末によります
容量については大きいほうが良いですが 持ち運ぶ時の重量増の負担や充電する時に要する時間などを考慮して
スレ主さんが適切なのを選択する必要が有ります
個人的には1回または2回充電できれば良いのでその容量のモバイルバッテリーを購入しています
書込番号:16794899
ACアダプターですが、2.1Aで充電しています。
いまのところ問題は発生しておりません。
モバイルバッテリーですが、自分も@ちょこさんの提案と同じ使い方で
5000mAhぐらいを必要な時は買い増ししています。
ちょっとご質問の内容と違いますが、Yoobaoと
いう中華メーカーの5200mAhバッテリーがオススメです。
Wi-Fiルーターも兼ねていて、ホテルなどで有線LAN
ケーブルを繋ぐと無線LAN環境が構築できます。
中国で200元ぐらいです(国内の販売は不明)
書込番号:16801084 スマートフォンサイトからの書き込み
@ちょこさん、電脳城さん、わかりやすい説明と商品の紹介ありがとうございました。
後は電池容量、持ち運びを考慮して選びたいと思います。
書込番号:16813418
いつも皆様のスレッド参考にさせて頂いています。
最近、何故かアンテナ感度が4本表示しているにも関わらず、LTEまたは、3G通信表示が出ない現象が多々起こります(泣)
この様な症状が皆様には起こっていますでしょうか(泣)
再起動かければ直りますが、不安になりまして、こちらに書かせて頂きました。
因みに、起こる可能性がある時間帯が帰宅後の19時前後です。
もちろん、大事に使っていますので落下等 、衝撃を与える様な事はしていません(泣)
回線のパンクによるものでしょうか(泣)
皆様の意見を聞かせて頂きたいです。
書込番号:16810931 スマートフォンサイトからの書き込み
私も結構ありますよ!イライラしますね!
書込番号:16810996 スマートフォンサイトからの書き込み
牛タン太朗さん
早速の返信ありがとうございます。(喜)
結構あるというのは、最初からでしたか?
私の場合、先月25日に機種変更して、この症状が出だしたのが2、3日前からなので(泣)
しかも、帰宅する時に症状が出たり出なかったりなので不安です。
ずっと出たら、ショップに持ち込みしようと思うのですが(泣)
書込番号:16811046 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナピクトはLTEと関係ないのでは無いですか?
そうでなければ非LTE地域ではアンテナピクトが表示されない事になり辻褄が合わなくなります
書込番号:16811099
再起動しないと通信が復帰しないのでしょうか?
自然復帰はしないのでしょうか?
起こる可能性がある時間帯が帰宅後の19時前後ということで、電波の可能性が高そうですが。
書込番号:16811117
@ちょこさん
LTEでも3Gでも、その表示が無ければ回線に繋がっていないので、サイトを表示出来ないと記されます。
Wi-FiではWi-Fiアンテナ表示されて、LTE(表示)も消えたままネット通信が出来ますよね?
でも、最近その通信表示が消えるので、異常なのかと考えています。
因みに、嫁の携帯は普通に表示されるので余計に錯乱します。
書込番号:16811223 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナ表示(電波強度)とトラフィックの混雑は別物かと思います。
4本立っていても混み合う時間帯、場所では繋がりにくくなるのは普通に発生しますし。
【LTE】表示が消えた(電波ロストした)時は、とりあえず機内モードのオンオフで再び電波を掴み直す場合が、自分にはよくあります。
それでも回復しなければ端末を再起動するようにしています。
書込番号:16811240 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWS NXさん
そうですね(泣)再起動しないと復帰しないですね(泣)
モバイルデータのON、OFFを行っても復帰しないので、再起動させてます(泣)
@ちょこさんにも返信したのですが、嫁の(LTE)携帯は普通にLTE(3G)表示して、サイトにも繋がります(泣)
やはり、電波の囲い、もしくは端末の問題なのでしょうか?
書込番号:16811250 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
やはり、皆さんの考え通り電波の混雑ですかね?
再度、電波を拾うのに機内モードのONOFFで復帰出来るのは試していませんでした。
再度表示が消えた時は行ってみます。
ありがとうございました(喜)
書込番号:16811285 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご意見ありがとうございました。
電波の問題なのかもしれませんので、このまま様子を見るようにしてみます。
もしも、一切表示がされないよう(機内モードのONOFF、再起動でも戻らない)になった場合はショップに入院ですね(泣)
これからも、分からない事があれば投稿させて頂きますので、宜しくお願い致します。
書込番号:16811484 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoからauにMNP予定なのでともて気になる症状ですね。
社用でsu版iPhone5をiOS7.0.3で使用していますが、全く同じ症状が出てます。
個人携帯のSO-03DとGalaxySV(ドコモ)では自宅でネットに繋がらなくなる現象は0回でau版iPhone2台では度々同じ症状が出ます。
iPhoneは機内モードがあるので、ONにして通信を全て無効にしてOFFに戻すと通信は正常に戻りますが、wifi接続はここ数日何度もこの現象が出ているのでiOSにバグがあるものだと思い込んでいました。
バグなのかauだからなのかMNP切替待ちの状況ではとても心配です。
書込番号:16812269
はじめまして。初の質問です。
先日、auのxperia Z1に機種変更したのですが、アプリの非表示設定はこの機種では出来ないのでしょうか? 以前使っていたISW11Fではアプリ一覧のところでシークレット設定や非表示設定が出来たのですが、Z1に機種変更してから、やり方がわかりません・・泣
「無効にする」でいくつかは消せたのですが、消せないものもあります・・泣
googleで調べてみるとランチャー?ホームアプリ?を変えればできるみたいなのですが、純正のホームアプリが好きなもので・・
どなたか詳しい方、ご教授お願いします。
また、出来ないのであればお勧めの、純正のようなホームアプリを教えていただければ幸いです。
Sony純正のXperiaホーム、これをベースにした非公式のホームアプリではそういった機能はありませんね。
Xperiaスマートフォン全般に言えることですが、他の国産機と比べてXperiaは比較的機能は絞られてます
書込番号:16812244
返答ありがとうございます。
そうなんですね・・汗
てっきりどの機種でも出来るものと思っておりました。
ISW11Fもいろいろと問題児でしたが、やはりどの機種にも一長一短あるのですね。
書込番号:16812265
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
