| 発売日 | 2013年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia Z1 SOL23 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全793スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2015年5月29日 18:54 | |
| 6 | 3 | 2015年5月29日 10:42 | |
| 0 | 2 | 2015年5月27日 23:26 | |
| 7 | 5 | 2015年5月27日 10:59 | |
| 3 | 2 | 2015年5月10日 22:56 | |
| 91 | 16 | 2015年3月29日 08:53 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z1 SOL23 au
安心サポートで新品に交換すると4.4にアップデートされた端末が来るか4.2が来るかは分からないとauショップで言われました。
安心サポートで新品に交換したこうのある人はバージョンを教えて下さい。
三回使いましたが
二回目までは4.4で
三回目は4.2できたので4.4にかえました。
Flashtoolがありますから別にどっちできても4.2も4.4にも出来ますけどね。
4.2はバグが多いので使う気にはなりません
書込番号:18818394 スマートフォンサイトからの書き込み
僕は4.4にアップデート後カメラが起動しない、アプリの動作不安定になるなど不具合があったので4.2がいいと思っているのですが4.2のバグってどういったものがありましたか?
書込番号:18818435
ステータスバー周りのフルスクリーン切り替えのバグがありました。
カメラに関してはエラーとか起きませんしむしろARなどが現行機同等になるのでよいと思います。
というか基本的なカメラでエラーになるようならばいまさら大問題になってると思います....
アプリのエラーは見たことはありません。
4.4に、対応してない野良アプリがあればあるかもしれませんが今は5.0の時代ですよ。
少ないと思います
書込番号:18820364 スマートフォンサイトからの書き込み
PSNjpさん
Z1で4.4へのアップデートでカメラの不具合報告はあると思いますよ。検索すれば何件か出てきますし。
まあ現に僕もなりましたので4.4は敬遠したいのですが。
4.4.4だと平気なんですかね?
書込番号:18820370 スマートフォンサイトからの書き込み
何件かならそれに共通する何かはあるかもしれません。
たとえばexfatのSDカードを、使ってない等
私、自身Sol23 グローバルz1 友人が3人使っておりますがいずれも4.4.2でそう言ったことは聞きません。
ご参考に
書込番号:18820827 スマートフォンサイトからの書き込み
調べてみたところ不具合のことは調べられました。
ネクサス同様ありますがこれは4.4に起因していると言いますか、どのAndroidにもあるんですが共通しているのが本体でアップデートを行い初期化を、行っていないことです。
どのOSでもそうですが基本的に、クリーンインストールをおすすめします。これらが私たちの周りのものと状況がちがうようです。
4.2のdatabaseを引っ提げたまま起動すると前の環境依存が残るのでそりゃ不具合は出るかもしれませんね
ご参考にどうぞ
すなおにOSアプデがきたら綺麗にRom焼きすることです
書込番号:18820854 スマートフォンサイトからの書き込み
PSNjpさん
たびたびありがとうございます。
おっしゃる通り僕も端末でアップデートしました。
ですが不具合連発したので一度初期化もしました。それでもカメラの不具合は改善されませんでした。
パソコンからアップデートしたほうがよかったんですね。
無知を棚にあげてる訳ではありませんがSonyからそういうアナウンスがあってもいいとおもいますね。
rom焼きというのは知識がありませんので調べてみます。
情報ありがとうございました。
書込番号:18820894 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに親切さには欠けますが、Rom焼きに関してはソニー純正のツール(公式にある)ので大半は解決されます。
またメディアストレージが暴走している可能性があるのでしばらく画像とか動画(カメラとかダウンロードしたもの)はSDカードや内部ストレージに戻さないようにしてみてください。(破損した、画像があるとチェックと、SD書き込み制限が厳しくなったので100%暴走します。カメラが落ちる、電池消費が早い)
解決されるといいですね。それでは検討を祈っています。
書込番号:18820910 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者で初めて書き込みします。
聞いてください。先日、愛用していたxperiaのZ1が何故かワンセグ、フルセグ視聴不可という現象が発生。
auショップで預り修理に出しました。携帯を預けて8日経った頃、auショップから連絡があり、携帯を取りに行きました。
家に持ち帰り、一通り機能点検をしていると、ワンセグ視聴は可能になっていたのですが、色々と不具合が……
まず、インカメラのレンズの位置が明らかにおかしい。あきらかに右寄り。サイドのシャッターボタンについてもカメラは起動するものの、
カチカチと異音がする。とどめには機体の裏面に絶対に無かったはずの傷が……
再度、即日預り修理にだすハメになりました。
すると先程auから電話がありました。インカメラについては基盤故障で有償修理とのこと、レンズが右寄りになっているとのことで修理にだしていたのに
か基盤の損傷とか言われ意味がわかりません。背面の傷についても外装交換で対応で有償修理、サイドのシャッターボタンは異常は無いとのこと、auからは
私は安心ケータイサポートに入ってるので5000円でリフレッシュ品に交換できるとのことでした。
でも、インカメラについても、レンズが右寄りになっているという内容で修理に出したのに、基盤の故障とか言われ、意味がわかりません。また、背面の傷も修理前は
絶対にありませんでした。サイドのシャッターボタンの異音については機能上の問題が無いのならこのままでも仕方ないと思っています。そこで皆さんにお聞きしたいのですが、
私はどう対応するべきでしょうか?ソニーには無償で修理してもらいたいと思っています。
書込番号:18818779 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主の現在の気持ちは良くわかりますが 現実的に可能性が低いと思います
auショップからでなく auからでしょうか?
似たような事例 過去に何度か見ましたが 傷なども証明出来る物的証拠など(修理に出す前にauショップの店員がチェックしてそれを証明出来る書類など)無ければこちらが何を言っても駄目だと思います
書込番号:18818898
Z3はフレームのズレが個体差と言うより仕様のようなバラけ方ですが
Z1はどうでしょうか
私のは正常…だと思いたいです
書込番号:18819271 スマートフォンサイトからの書き込み
修理から戻ってきた個体をそのまま受け取って自宅で動作確認、先ずこれが事態をややこしくする元凶でしょう。
・正常に起動するか?
・故障内容が直ってるか?
・筐体外観に違和感がないか?
少なくともこれぐらいは店頭で受け取る前に確認して、もし何か不審な点や納得いかない点があればその場で拒否、受領サインをすべきでないように思います。
今回は残念ながら泣き寝入りというカタチになる可能性が高いのでは。
自分でしたら「有償修理なら結構」と修理を断って、とっととMNPしますかね。
どうしても納得いかなければ、地元の国民生活センターへ相談するぐらいしかないような気もします。
書込番号:18819900 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はXperia Z3みたいに、ソフトキーの色変えられますかね?
リンク先にあることをやりたいのですが、、、
http://xperia-freaks.org/2014/10/26/first-xperia-3tips/
書込番号:18809211 スマートフォンサイトからの書き込み
Android4.4にアップしていれば、いわゆるテーマをダウンロードして設定することは可能です。
ただ、今の時点ではクリエイターが、デザインしたテーマとセットになったオンスクリーンボタンに変わるだけで、そこだけ任意というわけには行きませんね。
書込番号:18814302 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます!
なるほど…オンスクキーのみには出来ないのか…
まあ、今度機会があったら試しにやってみます。
書込番号:18816239 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットで「バナナぺリア」という呼び方などで知られている、本体が曲がる現象についてですが、最近販売されている個体でも見られる現象なのでしょうか?皆さんの個体はテーブルの上に置いても、本体が反った現象は見られませんか?
書込番号:17735331 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperiaではないが私のiPhoneは少し反ったようになりました。
アルミボディは注意です。
書込番号:17735374 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneでも見られるということは、表裏ガラスサンド構造の強度に問題があるという事でしょうか?SOL25では、ガラスサンドを廃止したのは、それが原因なのかも知れませんね。
書込番号:17735527 スマートフォンサイトからの書き込み
単にアルミである以上曲がるリスクはプラスチックよりも高いかも
304SHも曲がる可能性はあるかと
個人的な意見アルミボディの質感が気に入ったらプラスチックボディは安ぽく見えてくる。
書込番号:17735827 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして!
オイラが使っているZ1でも少し曲がりましたよ(泣)
ネットで検索するとアイフォン6プラスほどではないですが、曲がっている人が多くいるみたいですね!
バナナペリアとは、うまくつけたと感心していますが・・・・・!
自分のスマホが曲がると、ショックですよね(泣)
熱とかハード的なトラブルの可能性もあるとかで、ソニーからのリコールがでれば無償で交換してもらいたいですよね!
アイフォン6プラスは、無償交換対象になるようなニュースもでてますからね!
Z1の曲がりを検索していたら、ある人のブログでは無償でZ1を交換してもらった事例もありましたよ!
オイラはこれ以上の曲がり防止のためにalumania(アルマニア)のケースを使ってスマホの強度を上げています!
まあアルミ素材なので曲がり防止の期待は薄いかもしれませんが、通常のケースよりは良いかと思っています。
書込番号:17983048
普通につかってたら曲がらんやろ
書込番号:18814258 スマートフォンサイトからの書き込み
件名についてですが、おつかえ乙女、という歌手の曲があらかじめ入っているようですが、削除ができません。やってみた方法は、PCとスマホをつないで、スマホ内のMUSICフォルダーから削除したかったのですが、曲がみあたりません。自分でインストールした曲はフォルダー内にあるのですが。湯下ろし駆お願いします。
おつかえ乙女と検索するとアプリが出てきますが、以前そのようなアプリを入れませんでしたか?
ファイルマネージャアプリでストレージ検索機能で曲名を検索するか、PCに繋いでストレージ内の検索をすると出てくるかと思われます。
PCならosによって多少の差異がありますが、winならコンピューターからZ1を開いた状態で右上の【Xperia Z1】の検索で曲名を検索したらいいはずです。http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/find-file-folder#1TC=windows-7
アプリならアプリによって動作が変わりますので検索方法をお調べください。
書込番号:18760143
今まで使ってきたスマホはすべてバッテリーの着脱が出来たので
それが出来ないのはすごく不安なのですが…。
皆様はそんなこと気にしてないのか、もしくは気になってはいるけど
別にそこまで…って感じなんでしょうか?
書込番号:16667331 スマートフォンサイトからの書き込み
モバブーじゃダメですか?結構な種類が出てるのでそんなに気にしなくてもいいかなと私は思ってます。
書込番号:16667367 スマートフォンサイトからの書き込み
容量は3000mAhありますから、持ちはいい方だとは思いますよ。
もちろん使い方次第で減り方はかわりますが。
結構スマホを触る事が多いのであれば、モバイルブースターを持ち歩くようにするしかないですね。
私はXperia acroHD→XperiaZ→iPhone5と交換不可の端末を使ってきていますが、最初だけで使っていると気にならなくなりました。
書込番号:16667369 スマートフォンサイトからの書き込み
防水性を高めるため、しょうがないでしょう。
モバイルバッテリーの併用で、出先でも困らないでしょう。
書込番号:16667372
スレ主さんの不安と言う事は、交換周期とか端末がフリーズした時の対処でしょうか?
電池の交換周期の場合は機種毎にもよりますが、設定の中で「電池性能」があるので、そちらで
確認する事が出来ると思います。
フリーズした場合の対処法だと、こちらも機種毎によって対処法が違いますが、電源ボタンを10秒以上
長押しだったり、電源ボタン+音量ボタン上を10秒位長押しして強制終了出来るものもあります。
さすがに、電池交換は出来ませんから、メーカーの預かり修理扱いになると思いますが、気になるのは
初めだけですかね。
外出先での充電は、先に回答された方々の認識で良いと思います。
書込番号:16667379
僕がiPhoneで使っているモバイルバッテリーいいですよ。
安いし、出力も大きいし。
http://gigadget.blog.fc2.com/blog-entry-86.html
書込番号:16667388
そんなアナタにこの商品!
WG-C20
http://www.sony.jp/pwserver/products/WG-C20/feature_1.html
本来はSONYならではの連携を楽しめるポータブルワイヤレスメディアサーバーながら、モバイルブースターとしても使える便利さ!
しかも、Z1に合わせたオシャレなスタイルとカラーリング!
Z1ユーザーなら必ず揃えたい逸品ですね!!
…とは言っても、この機器のキャパ自体が3000mAhなので本来の使い方と併用を想定すると満充電は望むべくも無いですが。
しかし、現世代のZ/ULでも(2300mAh)でもすこぶる電池持ちの評判は良いです。それが最新、3000mAhのZ1ともなると更に改善されているのは請け合いですね。
ちょっと外出が長引くなどの不意に充電出来ないなどの突発的事情のフォローには充分だとは思います。
書込番号:16667553 スマートフォンサイトからの書き込み
脱着不可機種は強制シャットダウンの方法が用意されてます。
バッテリー寿命は普通最低でも1年以上保つでしょう。アナタは2年以内に電池パック毎回交換してるんですか?
バッテリー容量が3000mAhも有ります。
ウイルス対策アプリいれなければ、連続で15時間以上利用出来るのでは?
外出先で充電方法は、いくつか有ります。
iPhoneのレビュー見てください。昔のレビューで無い限り誰も気にしてません。
このまま不満で見通してたら、永遠と不満、気になってるだけ。
書込番号:16668540 スマートフォンサイトからの書き込み
ずいぶん乱暴な言い方だなぁ。
私の場合ULですが、劣化してなくても3個でローテーション組んでますよ。
2個もあれば充分ですが、何事も備えあれば安心なので。
バッテリー換装式と、これだけはZに勝る最大の利点ですね。私も過去密閉型を使ったことが無い(唯一がwalkmanZ)ので、フォローできる手段は数あるとはいえ、Z1(私の本命はUltraですが)にしたら、私自身不安ですね。
VLまでよりはずいぶん電池持ちが良くなったとはいえ、私の使い方では1日平均12時間もてば良いほうで使いや、コンディションによってはもっと短くなります。
Z1が更に大容量のバッテリーを積んでいるとはいえ、フルセグなどの新たなギミックのかける負荷がどう影響を及ぼすかは現時点では誰もわかりませからねぇ。
ウイルス対策アプリの実効性に疑問があるのも確かかもしれませんが、使い方や出入りするサイトなど人それぞれなので、無くても良いというような論調も如何なものかと。
iPhoneと違いますもん。
ワンセグ&フルセグからラジオやFeliCaやNFCなど。良くも悪くもSONYならではのマルチデバイスなわけですから、それを踏まえたアドバイスでなければ意味無いですよ。
スレ主さんはとにかくバッテリー非換装式という面を呑んでZ1にするか否か、ストイックに使いたく無ければ、とにかくモバブーなど、補給物量作戦に万全を期すこと。
そして使ってみて慣れることが一番の対策ですね。
書込番号:16668652 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
すいません。言葉足らず、というかちょっと誤解を招く書き方でしたね。
自分が気になってたのは電池の交換が出来ないことというよりも取り外せないことの方です。
不具合の解消法として
@再起動A電源落とすB電池外してしばらく放置
っていう手を試していたので…でも大概は@かAで直りますよね!笑
モバイルブースターは以前より愛用しているので電池を複数個用意出来なくても心配はないです!
書込番号:16671309 スマートフォンサイトからの書き込み
「電源ボタンと、音量ボタン+の、同時長押し」も効果あります。
書込番号:16671322
MiEVさんの記載の内容が強制終了というものです。
人気のiPhoneも内蔵型電池なんで、私も電池内蔵型ばかり使ってますが不自由なのは電池交換も預かり修理に、なる事ぐらいですが、acroHDは1年4ヶ月でも電池交換必要なし、現在XPERIA Zも内蔵型電池ですが問題ないですね、慣れると気にならなくなります。
逆に裏蓋うき上がりなどの不具合が皆無なのはいい所ではないでしょうか?
書込番号:16671980 スマートフォンサイトからの書き込み
Zでは購入時に入っていたオレンジ色のダミーシムに入れ換えると本体と内蔵電池を遮断する事ができました。おそらく、今回もついてくるのではないでしょうか?
書込番号:16672589 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵だとモバブーですか。 でも 1年使ってるとぐらぐらになるUSBで接続っていい加減止めてもらいたい。
充電しながらになると ケーブルもうざったいし鞄に入れてると結構壊れる。
スマホケースみたいに付けるだけで直ぐに充電出来る様になれば、内蔵でも良いけど。
いずれにしても、今過渡期って感じ。 俺は 内蔵はパスだな。 SOL22した。
スマホを仕事で使って一日50件超の電話をうける。 電池は半年で能力半分。 バッテリーも3Aで
半日保たないと思う。 前のスマホは2年で5個充電池使い果たしたよ。
書込番号:16783167
投稿から年数経っていますが・・・
今からXperia z 購入します。
私はSO-02C使用していましたが、電池無くなったときに交換できるのは本当に助かりました。
また、tSIMフリーを使用し別に新型に拘っていない私にとって2年ほどで寿命が来てしまうというのはいかんせん受け入れがたいです。
そしてzに関してですが、電池交換できないのかネットで探したところ、少し手間がかかりますが、できますね。
簡単に交換はできませんが、寿命きたら交換できるのはありがたい。
これを見ていると大概の携帯は交換できそうな気が・・・・
http://butsu-yoku.net/?p=8235
このくらいはできるでしょう・・・w
書込番号:18626248
そりゃ、人が作ったもんだから、できんことは無いでしょう。
しかし、SIMフリーを使っている人と普通に正規版を買って、普通の条件で使っている多くのユーザーとは重要視する考え方が違うってもんですよ。
保証を失う可能性がある国内版のスレで安易に勧めるのも感心はしないし、
なにも電池交換ごときでリスキーなやり方を選ぶ必要は無いですからね。
こういうのは映像だけみて簡単にできそうで、実際やってみたら失敗するか、悪影響が出るといかうケースもよく起こり得ることですからね。
>このくらいはできるでしょう・・・w
笑えるのは実際やってみて成功した人だけですよ。
書込番号:18626755 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
